Если компьютер стал тормозить что делать. Почему тормозят игры (даже на мощном компьютере)? Устраняем лаги и тормоза! Проблемы с Интернетом
Сильное снижение производительности одна из самых частых проблем, с которыми приходится иногда столкнуться пользователю компьютера.
Существует множество причин, которые могут вызвать «тормоза» в работе системы. К счастью, многие проблемы пользователь может устранить самостоятельно и достаточно легко.
Самая распространенная проблема – перегрев
Детали компьютера во время работы выделяют достаточно много тепла. Для его эффективного отвода внутри ПК устанавливаются системы охлаждения. Но их работа может быть нарушена из-за грязи и пыли или они саму могут сломаться, тогда происходит перегрев. В итоге компьютер начинает «тормозить» или вообще отключаться в самый неожиданный момент.
Рассмотрим, какие признаки могут указывать на перегрев некоторых компонентов компьютера:
- ПК часто зависает, особенно при запуске игр и других, требующих много ресурсов приложений;
- резкое снижение производительности.
Устранить эту проблему пользователи могут без помощи специалистов, особенно если речь идет о стационарных ПК. В этом случае для устранения неполадок достаточно выполнить очистку ПК от грязи и пыли.
Приведем порядок действий для очистки системного блока:
- отключить шнур питания;
- открыть крышку блока;
- удалить пыль и грязь;
- проверка системы охлаждения;
- при необходимости заменить термопасту;
- собрать компьютер и проверить его работу.
Для выполнения очистки стационарного ПК не потребуется особенных инструментов. Вполне можно обойтись мягкой кисточкой и отверткой, не лишним будет пылесос, так как с его помощью удобней убрать большой слой пыли.
Пользователям ноутбуков повезло меньше, несмотря на то, что процесс очистки происходит примерно так же как для стационарных ПК, выполнить его с первого раза самостоятельно получается крайне редко . Первые разы лучше воспользоваться помощью профессионалов.
Видео: Оптимизация Windows 7
Проблемы из-за некорректного обновления
К операционной системе постоянно выпускается множество обновлений, которые устраняют найденные ошибки. Обычно загрузка и установка их происходит автоматически. При этом инсталляция обновлений может по различным причинам пройти некорректно.
В этом случае могут возникнуть следующие проблемы:
Если пользователь столкнулся после установки обновлений с любой из перечисленных проблем, то ему необходимо выполнить следующие действия:
- откатить систему до момента, когда не возникало неполадок;
- убедиться в наличии свободного места на жестком диске;
- проверить подключение к интернету;
- попробовать установить обновление вручную с сайта Microsoft.
Недостаток свободного места
Если стал тормозить компьютер, Windows 7 может просто не хватать свободного пространства на системном диске. Дело в том, что при работе системы и программ создается множество временных файлов, если места для их создания недостаточно, то система начинает тормозить. Кроме того, место понадобится может и для виртуальной памяти.
Освободить место на системном диске можно следующими способами:
- удаление ненужных приложений;
- перенос или стирание объемных файлов, например, фильмов;
- очистка временных файлов.
Первые два способа увеличения свободного места обычно у пользователей не вызывают затруднений. А вот очисткой временных файлов вопросы возникают регулярно. Между тем, эта процедура тоже не сложная.
Существует два способа ее выполнения:
- с помощью системных средств;
- используя сторонние утилиты.
Использование специальных программ для удаления временных файлов показывает большую эффективность, но требует от пользователя более высокой квалификации. Поэтому рассмотрим, как избавиться от временных файлов, используя встроенные в Windows 7 средства.
Для этого потребуется выполнить следующие действия:
Совет. Гораздо эффективней с удалением временных файлов справляются специальные утилиты, например, CCleaner. Часто они могут выполнять дополнительные функции, позволяющие повысить скорость работы системы.
Вирусы
Компьютерные вирусы представляют большую угрозу информационной безопасности в современном мире. Они способны уничтожить важные данные, украсть платежную информацию или оказать существенное влияние на скорость работы компьютера.
Рассмотрим основные признаки заражения системы вирусом:
- снижение скорости работы;
- появление странных файлов и папок;
- исчезновение информации;
- появление сообщений об ошибках;
- непонятные процессы, вызывающие серьезную нагрузку на ЦП.
При первом появлении признаков заражения необходимо выполнить сканирование ПК на предмет обнаружения «заразы», установленными средствами защиты.
Далеко не всегда установленный антивирус может обнаружить все угрозы, проникшие на компьютер пользователя.
Затруднения при работе в браузере
Часто пользователи могут испытывать снижение производительности во время просмотра интернет страниц. Связано оно чаще всего с установкой лишних расширений и тулбаров.
Рассмотрим, как удалить ненужные панели инструментов в Windows 7:
Неиспользуемые дополнения тоже стоит отключить.
Сделать это в Yandex Browser можно следующим образом:
В большинстве случаев выполнение этих простых действий позволяет существенно увеличить скорость открытия страниц и работы с браузером.
Проблемы с жестким диском
Наличие проблем с жестким диском очень часто привод к ситуации, когда компьютер полностью зависает или открытие приложений происходит очень медленно.
Все неполадки, связанные с жестким диском, можно разделить на следующие категории:
- аппаратные неисправности;
- логические ошибки;
- большая фрагментация данных.
Самый тяжелый вариант, если на винчестере появились сбойные сектора. Они существенно затормаживают работу всей системы и могут быть свидетельством скорого выхода из строя жесткого диска.
Проверить наличие сбойных секторов, можно используя встроенные средства Windows 7.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
В процессии устранения неполадок сбойные сектора будут замены на рабочие из специальной области HDD. При этом следует учитывать, что большое количество бэд блоков свидетельствует о возможности скорой поломки винчестера. Лучше скопировать важные данные во избежание их потери в максимально короткий срок.
Множество программ в автозагрузке
Многие программы при своей установке прописываются в автозапуск. Конечно, пользователь может отказаться от этой опции, но как правило, этого не делает. Вместе с тем любое приложение, запущенное на компьютере снижает общую производительность системы. Поэтому рекомендуется отключать ненужные программы в автозагрузке.
Удалить приложение из автозапуска можно с помощью стандартных средств или используя специальные утилиты.
Рассмотрим, как в Windows 7 убрать приложение из автозапуска с помощью встроенных в ОС средств:
Низка производительность аппаратной части
На производительность Windows 7 может оказывать влияние и мощность аппаратной части компьютера. Особенно это касается ПК, которые были куплены 5-7 лет назад.
Основные комплектующие, которые влияют на скорость работы системы:
- процессор;
- видеокарта.
Самый простой способ избавиться от тормозов из-за устаревших комплектующих – модернизация. Во время нее заменяются устаревшие компоненты ПК на более современные.
Но всегда необходимо соблюдать совместимость приобретаемых деталей с уже установленными в компьютер.
Как правило, проблемы вызывающие снижение производительности не связаны с поломками деталей компьютера и поэтому вполне могут быть устранены пользователем. Если сделать это не удалось, то лучше обратиться за помощью в сервисный центр.
Одна из самых распространённых проблем, встречающихся на операционной системе Windows 7 - компьютер или ноутбук «тупит» или «тормозит». Проявляется это в том, что устройство начинает намного медленнее загружаться, реагировать на действия пользователя, а в конечном счёте непросто тормозит, а отказывается работать. Причин такого подвисания огромное количество. Их можно подразделить на два основных блока:
В каждом отдельном случае, необходимо делать разные действия. Рассмотрим самые распространённые проблемы медленной работы Windows, а также пути их решения.
Для быстрой работы компьютера или ноутбука, системе требуется достаточное количество памяти. Чаще всего Windows ставят на диск «C ». По неопытности пользователи устанавливают на него все остальные программы (порой даже в системные папки, вроде «program files» или «system 32»). Удостоверьтесь, что диск на который у вас установлена Виндовс, обладает достаточным для комфортной работы дисковым пространством.
Удалите все лишние файлы, программы, которые находятся на системном диске. Как правило к нему относятся следующие директории:
- Рабочий стол;
- Загрузки;
- Мои документы (библиотека, изображения);
- файлы Корзины.
К слову, отчищать рабочий стол рекомендуется в первую очередь. Наличие на нём огромного количества различных файлов, ярлыков, папок, в несколько раз уменьшает производительность компьютера или ноутбука. Освободив достаточное количество свободного места (чтобы полоска диска отображалась синим цветом, а не красным), комп будет заметно меньше виснуть.
Повреждение системных файлов
Следующей причиной того, что комп или ноутбук сильно тормозит может быть повреждение или отсутствие важных для работы системы файлов и папок. Причины могут быть разные:
- Изначально неправильно установленная Windows 7.
- Критические ошибки после долгого использования установленной Windows.
- Последствия заражения системы вредоносными файлами.
- Неправильная эксплуатация компьютера или ноутбука.
- Случайное удаление важных системных файлов.
- Некорректное удаление сторонних приложений.
- Последствия неправильной работы с реестром.
Самый лёгкий способ, чтобы устранить выше перечисленные проблемы, провести восстановление системы. Преимущество данной функции состоит в том, что процедура не затрагивает программы, которые устанавливал на комп сам пользователь (драйвера и другой софт) или другие личные файлы, а проверяет исключительно целостность системы. При необходимости происходит загрузка недостающих файлов и комп уже меньше тормозит. Проведение этой процедуры не может сказаться отрицательно, а после восстановления комп будет работать только быстрее.
Если повреждения слишком серьёзные, восстановление вы провели, а компьютер или ноутбук все равно тупит или тормозит, то можно задуматься о варианте переустановки Windows. Делать это следует только в крайнем случае.
Мусор в реестре и автозагрузке
По мере эксплуатации ноутбука или компьютера (установка и удаление программ, копирование файлов, подключение USB устройств и т. д.) в системном реестре Windows накапливается множество записей (). Какие-то дублируются, другие вносятся туда ошибочно. Все это приводит к тому, что появляются системные ошибки, приложения конфликтуют между собой, а комп тормозит и медленно работает. Для улучшения работоспособности компьютера или ноутбука рекомендуется проводить чистку реестра. Разумеется, вручную это делать не придётся. Лучше всего использовать бесплатную утилиту CCleaner. В ней можно не только исправить ошибки реестра, но и настроить параметры автозагрузки.
Многие программы, которые устанавливаются на компьютер загружаются при запуске системы. Иногда это могут быть совершенно ненужные приложения, которые пользователь использует достаточно редко, но при запуске и работе в автономном режиме они расходуют системные ресурсы. Убрав ненужные программы из автозапуска Windows, компьютер будет не только быстрее загружаться при запуске, но и работать.
Заражение вирусами
Как правило, вирус работает в скрытом режиме и требует больших затрат системных ресурсов, по этой причине комп и тормозит. О том, что компьютер или ноутбук заражён вирусами, могут сказать следующие симптомы:
- зависание устройства при совершении тех или иных действий (например, открыв «мой компьютер» проводник долго обновляется);
- файлы и папки не удаляются, наоборот пропали или не открываются;
- начали появляться критические ошибки;
- в браузере изменилась домашняя страница, поисковик по умолчанию, добавились сторонние расширения или навязчивая реклама;
- появились сторонние программы, которые невозможно удалить;
- процессор загружен на 100% при закрытых программах;
- невозможно выполнить восстановление системы, запустить диспетчер задач или завершить один из процессов.
Осложняется проблема заражения вирусами тем, что они имеют высокий приоритет. Это значит, что если у системы будет стоять выбор: выполнить действие, запрошенное пользователем или вирусом, приоритет будет отдан вирусу. Отсюда появляется заметная задержка при работе приложений, а комп тормозит. Чтобы решить проблему, делать необходимо следующее:
- установить антивирус, если у вас его ещё нет;
- просканировать комп на наличие заражённых файлов;
- отправить найденные файлы в карантин или удалить.
Вирус блокирует запуск или установку антивирусной программы
Иногда заражённые файлы изменяют системные настройки. Это приводит к невозможности запустить или установить антивирус. В таком случае, делать нужно следующее:
- Воспользуйтесь программой экспресс-проверки. Подобный софт не требует установки и совершенно бесплатен;
- Проведите восстановление системы. Если и это будет блокироваться вирусом, то спасти комп поможет переустановка Windows (через загрузочную флешку или диск,);
- Перед тем как делать полный сброс Windows не забудьте сохранить важную информацию на другую флешку (она должна быть пустой), а затем просканировать её на другом устройстве на наличие вирусов (если файлы окажутся заражены).
Как правило, экспресс-проверка на наличие вирусов даёт положительный результат и занимает не больше 30 минут. После подобной чистки, компьютер или ноутбук будет работать значительно быстрей.
Неисправность аппаратных частей
Если компьютер сильно тормозит или начинает полностью зависать на определённое время, при этом издавая странные звуки (стучание, скрип, шум), то это может говорить о серьёзной внутренней поломке и неисправности «железа». Существует ряд проблем, влияющих на скорость работы компьютера, а некоторые из них вполне под силу определить обычному пользователю:
- неисправность жёсткого диска;
- перегрев процессора из-за сбоя системы охлаждения;
- поломка кулера;
- наличие пыли в системном блоке или ноутбуке.
Поломка жёсткого диска
Скорость работы компьютера или ноутбука более чем на 70% зависит от жёсткого диска. К сожалению, жёсткий не вечен и имеет свойство изнашиваться. Когда этот момент наступает, в работе системы заметны некоторые подтормаживания. Связано это с тем, что жёсткий состоит из секторов, на которых и хранится информация. Время от времени они стираются и помечаются системой, как «битые».
Когда компьютер считывая информацию попадает в «битый» сектор, происходит сбой системы (может появляться характерный звук), компьютер зависает пока не перейдёт к другому сектору. Подобное зависание может привести к критической ошибке и перезагрузке системы. Чем больше «битых» секторов, тем чаще компьютер тормозит и тем ближе время, когда жёсткий придётся полностью менять. Эта проблема неизбежна, но её можно максимально отдалить и снизить последствия. Для этого необходимо делать следующее:
- Проводить дефрагментацию хотя бы один раз в месяц. Полная инструкция .
- Во время чистки компьютера от пыли не забывайте про жёсткий, нагревание на нём негативно сказывается.
- Избегайте физического воздействия на винчестер извне.
Если у вас появились подозрения на то, что один из секторов «битый», воспользуйтесь специальными утилитами для их поиска и восстановления.
Ищем битые (помечены красным цветом) сектора на жёстком с помощью утилиты «Hd Tune Pro»
Перегрев
Ещё одна частая причина медленной работы компьютера - перегрев компонентов компьютера. Диагностировать такую неисправность достаточно легко по следующим признакам:
- Компьютер быстро загружается и какое-то время работает, затем производительность резко падает.
- Кулер сильно шумит или его совсем не слышно.
- Компьютер неожиданно выключается.
- Если у вас ноутбук, то можно просто приложить к нему руку и проверить температуру на ощупь (бывали случаи, когда компьютер перегревался настолько, что можно было обжечься!).
Если причина медленной работы в перегреве, то делать нужно следующее:
- Определить какой именно из компонентов перегревается (процессор, чипсет, жёсткий). Сделать это можно с помощью любой бесплатной утилиты или даже гаджетов для рабочего стола Windows 7.
- Почистить системный блок или ноутбук от пыли, при необходимости сменить термопасту.
Эта процедура не только увеличит скорость работы вашего устройства, но и продлит ему жизнь.
Профилактика
Компьютер не может начать тормозить неожиданно (за исключением физического воздействия на него, после которого такое действительно может произойти). Любая проблема начинается постепенно. Чтобы устройство максимально долго не тревожило вас неисправностями, необходимо делать ряд процедур, которые помогут повысить производительность:
- Следите за объёмом свободной памяти.
- Сортируйте установленные программы, а также правильно их удаляйте.
- Проверяйте реестр на ошибки.
- Проводите дефрагментацию.
- Чистите компьютер от пыли.
- Вовремя удаляйте ненужный мусор с рабочего стола, отчищайте корзину и т. д.
- Следите за автозагрузкой.
- Сканируйте систему на наличие вирусов.
Все это не требует больших временных затрат или специальных знаний, однако на будущее сбережёт вам немало нервов.
Вконтакте
Здравствуйте, мои дорогие читатели! У каждого второго пользователя случается, что компьютер начал тормозить : долго грузится, думает. Что делать, если вы столкнулись с данной проблемой. В этой статье мы рассмотрим все причины, по которым может тормозить компьютер, ну и естественно, решение данных проблем.
Ну вот и все, если возникнут какие-либо вопросы пишите в комментариях.
Лучшее "Спасибо" - ваш репост .sp-force-hide { display: none;}.sp-form { display: block; background: #ffffff; padding: 15px; width: 560px; max-width: 100%; border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-color: #289dcc; border-style: solid; border-width: 2px; font-family: Arial, "Helvetica Neue", sans-serif; background-repeat: no-repeat; background-position: center; background-size: auto;}.sp-form input { display: inline-block; opacity: 1; visibility: visible;}.sp-form .sp-form-fields-wrapper { margin: 0 auto; width: 530px;}.sp-form .sp-form-control { background: #ffffff; border-color: #cccccc; border-style: solid; border-width: 1px; font-size: 15px; padding-left: 8.75px; padding-right: 8.75px; border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; height: 35px; width: 100%;}.sp-form .sp-field label { color: #444444; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: bold;}.sp-form .sp-button { border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; background-color: #0089bf; color: #ffffff; width: auto; font-weight: bold;}.sp-form .sp-button-container { text-align: left;}Вспомните, как приятно было пользоваться только что купленным или собранным компьютером. Плавное и быстрое открытие окон Проводника, ни единого зависания при запуске даже самых требовательных к ресурсам программ, комфортный просмотр фильмов без артефактов и заикания. Однако со временем скорость куда-то девается, компьютер начинает долго и нудно запускаться, браузер открывается по несколько минут, а о просмотре онлайн-видео и говорить уже страшно.
Компьютер очень похож на домашнего питомца: для того, чтобы он был аппаратно и программно здоров, за ним нужен регулярный уход. В данной статье будет рассмотрен комплексный уход за рабочей машиной, включающий в себя очистку дисков от мусора, структурирование файловой системы, удаление неактуальных программ и много прочего — все, что необходимо для поддержания стабильной работы вашего устройства.
Существует достаточно большое количество проблем, которые могут приводить к серьезным тормозам на компьютере. Для достижения максимального эффекта мало провести «уборку» только в одной области — нужно проанализировать многие факторы и выполнить исправления во всех проблемных областях.
Способ 1: апгрейд железа
Многие пользователи зацикливаются только на программной части, забывая о том, что даже недавно купленные ПК устаревают с каждый днем. Разработка и выход нового программного обеспечения в современном мире требует соответствующих ресурсов для нормально функционирования. Компьютеры, которым более 5 лет, уже нуждаются в так называемом апгрейде — замене комплектующих на более современные, а также диагностике и восстановлению уже имеющихся.
- Когда вы последний раз чистили свой ноутбук или системный блок? Рекомендуется проводить очистку от пыли и грязи 3-4 раза в два года (зависит от места эксплуатации компьютера). Пыль имеет свойство накапливаться, создавая так называемый войлок — плотный ком мусора, забивающийся в кулеры и вентиляционные отверстия. Плохое охлаждение комплектующих, которые в нем нуждаются — первый враг стабильности аппаратной и программной части устройства. Очистить можно самому, найдя и изучив инструкцию по разборке своего ноутбука или блока. Если не уверены в своих силах — лучше обратитесь в сервисный центр с положительными отзывами. Они полностью разберут компьютер и удалят мусор и пыль, улучшив воздухо- и теплообмен.
Обязательно попросите смазать кулер — это уберет неприятный шум и добавит большой ресурс работы за счет физического уменьшения трения деталей.
- Перегрев железа также может происходить из-за устаревшей или поврежденной термопасты. Она служит теплоотводом для работающего процессора, помогая кулерам убирать лишнюю температуру. Пасту можно просить сменить в том же сервисном центре, также это можно сделать и своими руками — подробно данный процесс расписан в статье ниже.
Смена пасты показана в случае завышенных показателей температуры процессора во время простоя. Это неизбежно приводит к замедлению работы компьютера и износу комплектующих. Особенно актуален контроль наличия термопасты на ноутбуках, где мощность и ресурсы системы охлаждения значительно меньше, чем в системных блоках.
- Задумайтесь о замене устаревших комплектующих. Первым делом обратите внимание на оперативную память — если материнская плата поддерживает расширение, обязательно добавьте 1-2 ГБ для начала (для современных офисных компьютеров оптимальным количеством оперативной памяти будет 4-6 ГБ, для игровых 8-12 и выше). На персональных компьютерах также легко можно заменить процессор, установить новую систему охлаждения, заменить старые провода на новые, более качественные. Если материнская плата не поддерживает установку новых комплектующих — ее также можно заменить.
- Если требуется максимальная скорость отклика системы, установите ее на твердотельный накопитель SSD. Скорость записи и чтения колоссально увеличится в сравнении даже с современными жесткими дисками. Да, они дороже, но молниеносная загрузка компьютера и стабильно высокая скорость работы этого стоят. Установку твердотельного накопителя поддерживают как системные блоки, так и ноутбуки, вариантов для установки предостаточно.
Расширение объема оперативной памяти, замена процессора и модернизация системы охлаждения — самый эффективный способ ускорить свой компьютер буквально в разы.
Способ 2: удаление неактуальных программ
Но как быть тем пользователям, которые не могут обновить комплектующие своего ПК или имеют современное железо, но операционная система все равно работает не так, как нужно? Значит, следует позаботиться и о программной составляющей устройства. Первым делом займемся освобождением компьютера от редкоиспользуемых и давно забытых программ.
Мало просто удалить софт, важной частью данного действия будет и устранение оставшихся следов, с которыми стандартный инструмент операционной системы совершенно не справляется. Поэтому использовать желательно стороннее программное обеспечение, расширяющее функционал встроенного в систему модуля удаления программ и компонентов. Лучшим выбором для домашнего пользователя будет применение бесплатной версии Revo Uninstaller . Наши статьи помогут в полной мере разобраться в назначении и возможностях программы, настроить ее и провести качественное удаление софта со всеми следами.
Способ 3: очистка реестра
После удаления программ в реестре системы все равно могло остаться большое количество пустых или неправильных ключей. Их обработка замедляет работу системы, поэтому данные ключи нужно удалить. Главное — не удалить лишнего. Для пользователей, которые хотят провести исправление самых серьезных проблем в реестре, не нужно использовать тяжелые профессиональные комбайны. Для этого мы будем применять бесплатную и легкую программу, установленную практически у каждого пользователя — CCleaner .
Но это не единственная программа с такой возможностью. Ниже приведены ссылки на материалы, которые нужно изучить пользователю для грамотной чистки реестра от мусора без вреда системе.
Способ 4: редактирование автозагрузки
Автозагрузка — раздел системы, который содержит информацию о программах, запускаемых автоматически при включении компьютера. Чем больше программ в автозагрузке, тем медленнее включается компьютер и тем более он загружен уже со старта. Самый быстрый способ ускорить работу в этом русле — убрать ненужные программы из автозагрузки.
Для очистки желательно применить один из самых продвинутых инструментов в этой области — программу Autoruns . Она полностью бесплатна, имеет понятный даже начинающему пользователю интерфейс, несмотря на то, что выполнена полностью на английском. Она предоставляет доступ к абсолютно всем программам и компонентам, которые запускаются автоматически, что при внимательном изучении позволит отрегулировать автозапуск максимально эргономично под свои нужды. Кроме того, имеется и стандартный способ, без применения сторонних программ, он также описан в нижеуказанной статье.
Способ 5: удаление мусора с системного диска
Освобождение места на самом важном разделе происходит за счет удаления устаревших и избыточных временных файлов, которые накапливаются в процессе работы. Сюда относятся любые неактуальные данные — кэш и куки браузеров, временные файлы инсталляторов, лог-файлы системы и прочее, занимающее колоссальное количество места и требующее физических ресурсов на бесполезную обработку и хранение.
Тщательная очистка от ненужных файлов описана в статье, представленной ниже. Регулярно контролируйте этот параметр для наибольшей актуальности данных на компьютере.
Способ 6: проверка дисков на битые сектора
Самая частоиспользуемая часть компьютера — жесткий диск. Из года в год он все больше изнашивается, в нем образуются поврежденные участки, которые сильно влияют на производительность и замедляют общую скорость системы. Узнать про битые сектора на диске и как от них избавиться вам помогут наши статьи.
Если не следить за своим компьютером то рано или поздно придется отвечать на противный вопрос ?
Отвечая на данный вопрос приведем 6 шагов, следуя которым регулярно, вы забудете, что такое медленный компьютер или компьютер тормозит.
Для исключения перегрева комплектующих необходимо регулярно очищать компьютер от пыли и других загрязнений. В результате перегрева в процессоре и графическом адаптере включается механизм защиты — троттлинг . В результате чего снижается производительность и компьютер начинает долго думать — тормозить.
Это заметно при нагрузке. Допустим вы работаете в «ворде» затем включаете фильм в высоком разрешении или игру и начинаются притормаживания. При этом вы можете слышать сильный шум от систем охлаждения , которые пытаются продуть воздух через забитые пылью ребра радиатора.
Поэтому первое что необходимо сделать это хотя бы раз в год заглядывать в свой системный блок или в систему охлаждения ноутбука и очищать ее.
Перед чисткой обязательно отключите шнур питания от компьютера и выньте аккумулятор из ноутбука.
Так же необходимо продувать блок питания от пыли. Продувать лучше всего старым пылесосом, и не всасывать а именно продувать. Эффект в разы лучше. Как очистить компьютер от пыли можно посмотреть и почитать .
Еще отличным вариантом является подключение накопителя к другому компьютеру с обновленным антивирусом и проверкой всего жесткого диска . Это особенно актуально если не удается зайти даже в безопасный режим . В этом варианте возможно лечение и удаление тех вирусов и троянов , которые не удаляются при загруженной операционной системе, так как в момент лечения зараженные файлы используются и заняты операционной системой.
Очень рекомендую посмотреть рубрику Удаление вирусов . Там серия статей о том как вылечить компьютер разными способами в том числе и как убрать баннер с рабочего стола .
Шагом номер два является удаление вирусов, установка антивируса и ежедневное его обновление.
Восстановление системных файлов
Если коротко, то:
- Запускаем командную строку от имени администратора. и выбираем Командная строка (администратор).
- Пишем sfc /scannow и жмем Enter.
- Ждем завершения.
Если были найдены поврежденные системных файлы и они небыли восстановлены — читайте внимательно.
Очистка компьютера с помощью Glary Utilites
Четвертым шагом является оптимизация компьютера с помощью программы Glary Utilities и подобных. Программа является аналогом CCLeaner , с помощью которой так же можно сделать практически все ниже приведенные действия.
Скачать свежую версию Glary Utilities можно с официального сайта http://www.glarysoft.com/
Если вы хотите быстро почистить систему то переходите на вкладку 1-Кликом . Нажимаем Найти проблемы .
Ждем пока программу обнаружит проблемы и нажимаем Исправить …
Ждем пока Glary Utilities исправит проблемы.
В открывшемся окошке просматриваем весь список программ, находим неиспользуемые, выделяем их и жмем Удалить эту программу .
Что бы было легче найти неиспользуемые программы можно в левой части окошка выбрать Редко используемые.
Ненужные программы удалили теперь почистим автозагрузку . Открываем менеджер автозапуска .
В верхней таблице (Программы, которые запускаются вместе с Windows) просматриваем все элементы и снимаем галочки на тех, которые не должны загружаться. Например µTorrent . Так же можно выключить те, которые не всегда используете. Эти программы можно запустить с ярлыка на рабочем столе или из меню Пуск
И самое интересное. Таблица Программы с задержанным запуском . Мы уже обсуждали как можно ускорить загрузку операционной системы с помощью отложенного запуска. Там мы использовали Планировщик заданий. Здесь, вероятно, он так же используется, но интерфейс гораздо удобнее.
Для того, что бы программа запускалась не сразу выделяем ее в верхней таблице. Нажимаем Вставить (кнопка между таблицами). Дважды кликаем на время задержки (по умолчанию стоит 30 секунд) и задаем нужное. На рисунке выше вы видите как у меня разнесена загрузка по времени. Пожалуй Skype верну. Он нужен сразу. Для того что бы убрать отложенный запуск программы выделяем ее в таблице и жмем Отменить.
Автозагрузку мы оптимизировали (еще про автозагрузку можно прочитать ).
Теперь, если вы делали очистку 1-Кликом то реестр и диск можно не чистить. Если нет, то запускаете а затем Очистка диска . Покажу на примере очистки реестра
В открывшемся окошке слева нажимаем Выполнить поиск ошибок . Ждем пока ошибки будут найдены. Нажимаем Исправить реестр
Теперь хорошо бы обновить оставшиеся программы до последних версий. Будем надеяться, что эти последние версии будут работать быстрее и стабильнее. Нажимаем на значок Обновление программного обеспечения .
Ниже на этой же страничке есть возможность скачать бетта версии программ. Обычно я этого не делаю. Качаю и устанавливаю только нормальные версии.
Для еще более тщательной очистки жесткого диска можно удалить Дубликаты файлов , Пустые папки и Битые ярлыки. Находятся эти пункты на вкладке Модули .
Четвертый шаг получился объемным. Тут мы удаляли программы, оптимизировали автозагрузку, обновляли устаревшие программы и боролись с дубликатами. Основная часть сделана.
Оперативная память и файл подкачки
Пятым шагом является наличие достаточного объема оперативной памяти в компьютере. Если же памяти не хватает, то системе приходится работать с файлом подкачки . Файл подкачки или pagefile.sys , представляет собой место на вашем накопителе в которое помещаются данные из оперативной памяти, не используемые в этот момент.
Не секрет что накопители на жестких магнитных дисках HDD являются самым медленным устройством в наших компьютерах. И при использовании файла подкачки тормозят весь компьютер. Поэтому рекомендация одна увеличьте оперативную память , но файл подкачки оставьте. На системном диске, желательно, что бы был объем файла подкачки 200 МБ. Этого будет достаточно для записи минидампов памяти. Последние необходимы для диагностики синих экранов смерти .
Расскажу как я добиваюсь баланса визуальных эффектов и производительности.
В этой статье мы привели 7 шагов для повышения быстродействия компьютера. Основными моментами, как мне кажется, являются чистка компьютера от пыли и профилактика компьютера на вирусы и проверка системных файлов. Старайтесь регулярно следовать хотя бы части этих рекомендаций и ваш компьютер не перестанет вас радовать.
Так же рекомендую статью на похожую тему — Оптимизация системы средствами Windows . Недавно написал статью про Безопасность в интернете . Надеюсь вам будет интересно.
С уважением, Антон Дьяченко
