Инструменты и то что нужно для установки унитаза, этапы работы. Подготовка к переустановке Windows: что нужно сохранить? Что нужно для установки виндовс
Для начала стоит отметить, что установка входной двери включает в себя несколько этапов: демонтаж старой двери, подготовку проема, собственно, установку новой двери и отделку проема. На каждом этапе мы остановимся и изучим его подробней.
Демонтаж старой двери. Если речь идет о ремонте квартиры или коттеджа, то, как правило, демонтировать приходится деревянные или металлические входные двери, которые могут фиксироваться в проеме как с возможностью демонтажа без нарушения целостности коробки (анкера, саморезы и т.п.), так и без (шпильки, сварка и др.). Следовательно, мастер должен быть готов к любому исходу событий и иметь при себе соответствующий инструмент, о котором и пойдет речь. Для выкручивания саморезов понадобится шуруповерт, для извлечения анкеров - набор ключей-трещоток с подходящими головками, для вытягивания гвоздей - гвоздодер, молоток и набор стамесок. Если же дверь установлена так, что снять ее без реза коробки не удастся, нам понадобится, как минимум, УШМ (она же болгарка), сабельная пила, перфоратор. Для наглядности приведу пример. Допустим, вы демонтируете установленную в советские времена старую деревянную дверь в кирпичном проеме на неразъемных петлях с деревянной коробкой с порогом. Технология установки таких дверей была следующей: в кирпичную кладку замоноличивались деревянные вкладыши, к которым коробка крепилась длинными гвоздями, при этом зазоры уплотнялись паклей и различным мусором, а потом все это покрывалось приличным слоем цементной штукатурки. Следовательно, чтобы снять полотно, нам потребуется открутить петли (используем шуруповерт или набор отверток), а чтобы извлечь коробку, нам придется: сбить штукатурку (используем перфоратор), разрезать коробку (используем сабельную пилу) и вытащить ее вместе с гвоздями (используем молоток, гвоздодер и стамески). Как видите, только на одном примере оказалось, что инструмента требуется немало. Но это только начало. Далее следует подготовить проем.
Подготовка проема. Логично предположить, что размеры дверного проема и габариты дверного блока должны соответствовать, иначе установка будет невозможна - либо блок просто физически не влезет, либо будет проваливаться в проем. Современные типовые размеры дверных полотен далеко не всегда позволяют подобрать дверь под существующий проем в квартирах старого фонда. Поэтому проемы часто приходится расширять по высоте и ширине. Есть, конечно, более безболезненный вариант - заказать дверь по своим размерам, однако это достаточно дорого, при этом заказные двери поставляются в сроки не менее 3 недель. Если вы занимаетесь установками входных дверей профессионально, то вам приходится сталкиваться с расширением проемов в кирпичных, деревянных, гипсолитовых, монолитных, газобетонных конструкциях и т.п., поэтому вы имеете для работы, как минимум, перфоратор, болгарку, циркулярную пилу, сабельную пилу, пылесос. О дорогих стенорезных машинах я здесь не заикаюсь - их используют специализированные фирмы, в которые вы можете обратиться при необходимости. Насколько нужно расширять проем? В идеале, проем должен быть шире и выше дверного блока ровно настолько, сколько необходимо для формирования качественного пенного шва (смотрим рекомендации производителя).
Но, кроме всего прочего, существует ГОСТ 31173-2003 "Блоки дверные стальные", в котором указано: "Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. При этом, если противоположные профили отклонены в разные стороны («скручивание» коробки), их суммарное отклонение от нормали не должно превышать 3 мм. Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. Отклонение от симметричности не должно превышать 3 мм в сторону откоса проема, предназначенного для крепления профиля коробки с петлями. Отклонение от симметричности в другую сторону проема не рекомендуется." То есть, грубо говоря, стена должна быть плоской и вертикальной, что на практике встречается очень и очень редко. Поэтому, дабы установка двери соответствовала вышеуказанным требованиям, необходимо подготовить стену (где-то частично снять материал, где-то - оштукатурить и т.п.), а это зачастую невозможно - тогда пришлось бы квартиру хозяев оставлять на пару дней без входной двери, сажать в проем полицейского с пистолетом, чтобы не пускал воришек и отгонял любопытствующих, а это уже, согласитесь, неудобно и достаточно накладно.
Несоответствие дверных проемов установленным нормам выливается в следующее: если вы установите коробку так, чтобы наличники плотно прилегали к стене, то она будет установлена не по уровню, а, следовательно, дверное полотно будет самопроизвольно катиться на открытие или закрытие - в зависимости от угла отклонения стены от вертикали. Также в этом случае может получиться, что коробка будет скручена винтом на несколько миллиметров, что не даст двери плотно прилегать к коробке. Однако если вы выставите коробку строго вертикально во всех плоскостях, между наличниками и стеной непременно появятся большие зазоры (из практики - до 3 см). Что же делать и какой способ установки выбрать? По-хорошему, если позволяет время и деньги (работа мастеров по подготовке проема - не бесплатное удовольствие), можно попытаться снять часть материала стены и несколько утопить коробку, тогда где-то наличники будут заподлицо, а где-то - немного уйдут в сторону проема. Либо оставить все как есть, установить дверь по уровню и потом подштукатурить зазоры между стеной и наличниками. В любом случае, получится не очень красиво, и вины установщика в конечном итоге нет - недобросовестные строители постарались на славу и сделали все возможное, чтобы свести все труды мастера на нет.
Установка двери. После того, как проем подготовлен, приступаем к установке дверного блока. Первое, что необходимо сделать - распаковать дверь и убедиться, что она не повреждена. После визуального осмотра сразу же устанавливаем ручку, чтобы дверь можно было открыть, так как на заводе-изготовителе ее должны были, как минимум, захлопнуть и закрыть на один замок. Здесь, как всегда, не обходится без нюансов - производители часто "забывают" просверлить необходимые монтажные отверстия, либо комплектуют двери с разной толщиной полотна одними и теми же винтами и саморезами. В итоге, приходится либо сверлить отверстия (нам понадобится дрель) или заменять прилагаемый в комплекте крепеж своим - нужно постоянно носить с собой большой набор разной мелочевки, чтобы быть готовым к сюрпризам. Проверив, что дверь открывается и закрывается, устанавливаем коробку в проем и фиксируем ее.
Для фиксации используем клинья и помощника. Клинья помогут распереть коробку под нужными углами, а напарник подстрахует от ее смещения во время сверления отверстий и закрепления анкеров. Для фиксации коробки мы используем универсальные фасадные дюбели с шурупом (анкеры) S-UF 10*115 или 10*135 - они очень удобны, так как имеют шестигранную головку с проточкой, которая дает возможность вкручивать их через установочные отверстия в коробках разных диаметров. После монтажа анкеров проверяем, насколько плотно полотно прилегает к коробке, контролируем отсутствие перекосов.
Еще один очень надежный способ крепления - на сварку. В проеме просверливаются отверстия, в которые загоняются прутки арматуры, а к ним приваривается дверной короб. После монтажа также тщательно проверяем геометрию.
Обращаю внимание, что согласно тому же ГОСТ 31173-2003 у производителей есть допуски кривизны дверного полотна, допуски провисания полотен, провеса в угловых сварных соединениях и т.п., поэтому будьте готовы к тому, что плоскость полотна, ширина зазоров и т.п. могут оказаться неидеальными. И в этом мастер-установщик также не виноват. Кроме того, зачастую производитель не утруждает себя идеально подгонять отверстия в коробке для входа ригелей, а просто указывает в паспорте, что эти отверстия подгоняются вручную . И никакой паники по этому поводу у вас быть не должно - если вы видите, что мастер берет шарошки и начинает растачивать отверстия, не нужно на него рычать, как тигр, и пытаться отобрать инструмент - он просто выполняет свою работу и старается сделать открывание/закрывание замков наиболее комфортным и снять нагрузку с ригелей при их затирании.
После того, как дверная коробка надежно закреплена в проеме, обклеиваем ее малярным скотчем и запениваем зазоры. Для этой работы необходимо использовать только профессиональную монтажную пену с низким коэффициентом расширения. Для возможности регулировки напора применяется специальный пистолет. После того, как пена полимеризовалась, ее излишки срезаются ножом, и скотч удаляется.
Отделка проема. После того, как новый дверной блок установлен, остаются на виду некрасиво загнутые монтажные уши с анкерами, следы от демонтажа, выбоины в штукатурке, ломаный кирпич и прочие "радости", которые хочется скрыть. Что можно сделать? Вариантов несколько. Самый распространенный - установить доборы с наличниками в цвет коробки. Для этой работы нам понадобится торцовочная пила (рез наличников под 45 градусов) и циркулярная пила (роспуск доборов по длине). Если проем позволяет, доборы можно посадить на монтажную пену или жидкие гвозди, тогда не придется делать в них монтажных отверстий. Если проем необходимо предварительно подготовить, нам понадобится миксер или перфоратор с насадкой и набор шпателей для штукатурных работ.
Подведем итог. Входная дверь - это не только элемент декора в интерьере, но и, в первую очередь, определенный гарант безопасности вашего имущества. Поэтому от того, насколько качественную дверь вы выбрали и насколько грамотно ее установили, будет зависеть срок ее службы в целом и отдельных элементов в частности. И если вы решите попрактиковаться и самостоятельно выполнить все работы, не исключено, что кроме умелых рук и напарника вам понадобятся:
Но, все-таки, считаю, что для установки входной двери лучше обратиться к .
Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.
*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям..
Если вы до сих пор считаете, что установка операционной системы – это занятие для компьютерных мастеров, то вы серьезно ошибаетесь.
Воспользовавшись данным руководством, Вы сможете установить Windows 7, даже если являетесь начинающим пользователем ПК. Итак, для начала подготовимся.
- Откройте «Мой компьютер»
и посмотрите, в каком разделе у вас в данный момент установлена система.
Запомните его размер и название, чтобы затем найти нужный том при установке. - Заранее соберите на флешку или другой диск все необходимые драйвера для компьютера или ноутбука. Если нет диска с драйверами, их можно скачать на официальном сайте производителя оборудования. Если вы этого не сделаете, то рискуете после установки новой системы остаться без интернета.
- Какую разрядность windows 7 выбрать — ? Нажмите
«Панель управления -> Система и безопасность -> Система
Если на вашем компьютере или ноутбуке установлено больше 3-х гигабайт оперативной памяти, однозначно стоит установить 64-х разрядную версию. Вообще, x86 рекомендуем ставить только на слабое или очень устаревшее железо во дворе 21-й век, все таки:). Обратите внимание, драйвера для одного и того же устройства в них отличаются, по сути это две разные системы! - Скачайте установочный ISO образ Windows 7:
Что это за образы?
Это оригинальные образы MSDN, скачанные с официального сайта microsoft. Единственное изменение — разблокирована возможность выбора редакции системы при установке. Никакие файлы не затронуты, система не активирована.
Другие версии образов Windows 7 можно скачать . - Подготовьте загрузочную флешку с Windows 7. В данном руководстве мы будем устанавливать систему именно с flash-накопителя, потому что это быстрее и проще. Подобную инструкцию как её создать можно найти .
- Так как при установке мы будем форматировать диск с установленной системой, то все важные файлы, которые на нем хранятся, необходимо предварительно скопировать на съемный носитель или на другой раздел жесткого диска. Помните, что файлы, располагающиеся на рабочем столе, тоже хранятся на диске с системой. Если они вам нужны – обязательно их перенесите в другое место. При форматировании будут удалены и все установленные ранее программы, однако это не значит, что их тоже нужно копировать на флешки и диски. Программы проще установить заново, поэтому позаботьтесь только о – фотографий, документов, музыки и т.д.
Создайте загрузочную флешку по . Далее, вставляйте её в usb-порт и измените в БИОС-е материнской платы приоритет загрузки таким образом, чтобы первой загружалась эта флешка. Если возникают трудности на этом шаге — вот подробная инструкция . Если вы сделали всё правильно, изменив приоритет загрузки, то после выхода из BIOS и перезагрузки компьютера на экране появится сообщение «Press any key». Выполните это требование – нажмите любую клавишу, чтобы начать загрузку с установочного носителя.
Нажимать клавишу нужно только ОДИН раз и только на этом этапе установки.
После нажатия любой клавиши появится сообщение о том, что Windows загружает файлы.
Установка системы
Итак, приступим непосредственно к установке Windows 7. Подождите, пока завершится их извлечение, после чего на экране появится стартовое окно установщика. Поздравляем, самое трудное уже позади!
- Выберите язык, формат времени и раскладку. Нажмите «Далее»
- Кликните по большой кнопке «Установить»
, чтобы запустить мастер установки.
- Ознакомьтесь с условиями лицензии и примите их.
- Выберите полную установку (обновление нам не подходит).
- После запуска полной установки появляется экран выбора раздела.
В окне установщика будет несколько разделов:
Первый обычно зарезервирован системой (в нем хранятся файлы восстановления). Он весит 100 Мб и трогать его не нужно. Второй является системным – то есть на нем хранятся файлы Windows. На него производится установка новой системы. Третий раздел – файловый. Здесь хранятся пользовательские данные, которые остаются нетронутыми даже после переустановки Windows.
Могут быть другие варианты: например, нет зарезервированного системой раздела или нет тома с пользовательскими файлами. В любом случае, вам нужен тот раздел, на котором уже стояла предыдущая система – не зря при подготовке к установке мы советовали вам посмотреть и запомнить его размер.
Если у вас по какой-то причине до сих пор один раздел, объем которого превышает 250 Гб, то лучше сразу разделить диск на два тома: один для Windows и программ (примерно 50-100 Гб), второй – для личных файлов. Для этого с помощью инструмента «Настройка диска» удалите имеющийся раздел и создайте сначала первый том («Создать» – указываете объем – «Применить»), а затем второй.Созданные тома должны иметь название «Раздел 1», «Раздел 2». Не должно остаться неразмеченного пространства – его система просто не увидит.
Итак, у вас есть минимум два раздела, один из которых выделен под файлы операционной системы. Если он не только что создан, а уже был ранее, то его нужно отформатировать, удалив все данные.
Кликните по ссылке «Настройка диска» , выделите раздел и нажмите «Форматировать» . При форматировании все файлы с системного раздела будут удалены (то есть значения в столбцах «Полный размер» и «Свободно» станут одинаковыми). Именно этого мы и добивались. Для запуска чистой установки нажмите «Далее» , проверив еще раз, что выделен тот раздел, который вы выделили под систему. - Ждём. После выбора раздела и запуска установки на экране появится окошко, в котором вы можете видеть процесс распаковки файлов Windows 7 и их записи на жесткий диск. Пока можно отдохнуть – минут 15-25 ничего делать не придется.
За это время установки компьютер несколько раз перезагрузится. После завершения установки вам нужно указать некоторые параметры работы системы. - Введите имя компьютераИмя компьютера
Имя компьютера - это то, как ваш компьютер будет называться в локальной сети.
и имя пользователя. Желательно использовать латинские символы вместо русских, это поможет избежать проблем с некоторыми программами в будущем.
- При желании можно установить пароль администратора, но это необязательно. Если установить пароль, его надо будет вводить при каждом запуске компьютера или ноутбука. Мы оставим поле пока пустым, «запаролить» учетную запись можно позже.
- Введите ключ активации, если он у вас есть. Если ключа нет, снимите отметку «Автоматически активировать»
и пропустите шаг, нажав «Далее»
- Укажите настройки Windows – лучше выбрать рекомендуемые параметры, когда получше узнаете новую систему, настроите её по-своему.
После выбора всех необходимых параметров на экране возникнет рабочий стол Windows 7. Можете начинать свое знакомство с системой, но сначала перегрузите компьютер и снова зайдите в BIOS — здесь нужно обратно поменять приоритет загрузки, выставив на первое место жесткий диск. - Включите автоматическое обновление системы и дождитесь окончания процесса. С обновлениями безопасности установятся большинство драйверов. Если же нет интернета, можно воспользоваться программой для установки драйверов .
Внимание!
Примечание: выбирайте ту версию Windows, от которой у вас есть ключ активации (его вы будете вводить на заключительном этапе установки). Если же ключа нет — изучите инструкцию после установки.
Инструкция получилась достаточно внушительной по объему, зато вы теперь знаете основные нюансы при установке Windows 7 и сможете без труда сделать это самостоятельно. Внимательно следуйте указанным выше рекомендациям и установка обязательно пройдет успешно.
Купили новенький ноутбук или собрали компьютер, установили Windows и … что дальше? Зашли на Рабочий Стол, а там только Корзина. Даже если вы купили ноутбук с уже установленной Windows, дальше всё равно нужно настраивать и устанавливать другие программы. Зачем? Чтобы повысить работоспособность вашего аппарата.
У всех должен быть список программ, которые нужно устанавливать сразу после установки операционной системы. Я подготовил свой список. Программы ниже подходят для большинства версий Windows (XP, 7, 8 или 10). Но, прежде всего, нужно разобраться с драйверами.
Для тех, у кого пиратская версия! Первым делом отключаете «Брандмауэр» и «Центр обновления Windows» - они находятся в «Панели управления». Затем активируете Windows.
1. Драйвера
Драйвера (или ещё «дрова» ) — это программное обеспечение, которое отвечает за работоспособность и правильное подключение других программ к аппаратной части компьютера или ноутбука, например: Wi-Fi не будет работать без соответствующего драйвера, монитор будет искажать изображение (растягивать, использовать не то разрешение), не будет звука и т.д.
Примечание : В Windows 10, после подключения к Wi-Fi, система сама находит и устанавливает все нужные драйвера.
Первым делом нужно проверить, что установлено, а что нет. У многих стоят пиратские версии Windows, также много людей покупают ноутбуки с DOS (отсутствие установленной операционной системы) и потом ставят пиратские версии. Та и когда чистый лицензионный Windows — всё равно нужно ставить драйвера. Но перед этим нужно проверить, какие из них установлены, а какие нет. Для этого щелкните ПКМ по ярлыку «Мой компьютер» > «Свойства» > «Диспетчер устройств» :
Если у вас все драйвера установлены, то будет вот такая картина:
Если же какой-то драйвер не установлен, то возле него появится желтый восклицательный знак:
Есть три способа установки драйверов:
С официального сайта производителя. Например, если ноутбук ASUS, то искать нужно на сайте asus.com .
С диска, который был в комплекте (если он вообще был).
С помощью Driver Pack Solution.
Некоторые драйвера автоматически устанавливаются по умолчанию, что нам не нужно. Например, драйвер на видеокарту может установиться стандартный и тогда видеокарта будет работать не в полную силу, что и скажется на графике в играх или при работе в серьёзных фото или видео редакторах.
Самый лучший способ установки драйверов - загружать с диска (если был в коробке) или с официального сайта. Каждый драйвер устанавливается по отдельности. Диск в комплекте, как правило, имеет драйвера только для одной определённой версии Windows. Самое лучшее и оптимальное решение — зайти на официальный сайт производителя, найти в меню «Поддержка» пункт «Драйвера», выбрать свою версию Windows и оттуда уже устанавливать. В таком случае, вы получите максимальную эффективность и производительность от вашего устройства.
Правило: Всегда скачивайте и устанавливайте драйвера с официального сайта производителя.
4. Антивирус
Есть платные и бесплатные. Лидеры среди платных — Kaspersky , Eset , Dr.Web . Лидеры среди бесплатных — Comodo , Avira , Avast . У меня стоит бесплатный Comodo Internet Security , который полностью справляется со своими функциями. Если есть лишние деньги, то покупайте платный антивирус на год. Но защита должна быть обязательно.
Telegram . Куда же без него. Очень полезный и шустрый мессенджер. Must have.
Notepad++ . Удобный и функциональный текстовый редактор кода с поддержкой десятков языков программирования и не только. Подсветка синтаксиса, плагины, темы оформления и ещё куча всего.
VirtualBox . Программа, которая позволит на одном компьютере иметь две операционные системы. Например, вы сможете установить Windows 10 как главную и Linux как дополнительную. Программа полностью виртуализирует наличие второй ОС.
Что необходимо для установки сервера?
Ответ мастера:
По определению сервером считается техническое решение, позволяющее нескольким пользователям с разных ПК получать доступ ко всем общим папкам, файлам, сервисам. И чтобы установить сервер, нужно хотя бы уметь пользоваться ПК и иметь под рукой определённое программное обеспечение.
Итак, в дисковод включенного компьютера вставьте диск – дистрибутив программы WindowsSQL2000. В меню «обзор диска» найдите и запустите иконку Setup.exe, после чего в возникшем стартовом окошке найдите пункт Install Database Server. Перед вами встанет выбор типа инсталляции сервера: Virtual Server, Remote Computer, Local Computer. В первом варианте установка сервера SQL произойдёт посредством меню кластера серверов; второе условие – это установка через сетевое соединение на удалённый ПК и третий вариант – установка сервера на ваш ПК. Последний вариант самый приемлемый.
Выбрав Local Computer, вам нужно будет определить опции установки: Advance options; Upgrade, remove, or add components или же Create a new instance. Последний вариант (его то и нужно выбрать) подразумевает установку новой копии сервера SQL с его утилитами. Во втором варианте произойдёт изменение конфигураций устанавливаемой копии и первый вариант – это поддержка индивидуально созданных файлов установки, файлов восстановления реестра и т.п.
При выборе вида инсталляции отталкивайтесь от того, на каком ПК производится установка и настройка сервера. При существующем уже SQL, предпочтение отдаётся клиентскому варианту, в противном случае выбирается обычный вариант. Теперь определитесь с объёмом инсталляции, который зависит от потребностей в тех или иных случаях, и создавайте учётные записи.
В зависимости от предназначения сервера, производится сего настройка, во время которой стоит помнить о дальнейшей необходимости диска с дистрибутивами ОС.
Установка завершена. И уже после этого определите количество вами приобретаемых лицензий, а также в открывшееся поле анкеты для отправки введите свои настоящие данные. Помните, что в справочниках вы всегда найдёте решение всех вопросов, связанных с организацией установки сервера.
Твитнуть
Статья подойдет новичкам, которые хотят сделать все правильно и качественно. Я не стал ограничиваться простыми инструкциями, поэтому получилось что-то вроде мини-учебника - это обеспечит понимание самого процесса и даст необходимые знания начинающим пользователям.
Хотя речь идет об установке Windows 7 , мои советы подойдут для Windows 8 и выкинутой на обочину истории Windows Vista .
Выбор версии Windows 7
Сборка или оригинальный дистрибутив?
В интернете пользуются огромной популярностью так называемые «сборки Windows». Чем они хороши и почему многие специалисты не советуют их ставить? Чтобы ответить на этот вопрос, а также помочь с выбором дистрибутива (диска для установки), для начала следует объяснить - что такое сборка.
Сборка в данном случае означает модифицированную версию Windows. Некоторые продвинутые пользователи с «умелыми ручками» меняют настройки и состав устанавливаемых компонентов, содержимое системных файлов, добавляют различные программы - так получается очередная сборка Windows. Все сборки де-факто являются пиратскими, но о преимуществах и недостатках нелицензионного ПО будет в соответствующей главе.
Плюсы сборок:
- Пользователь получает внешне «красивую» и функциональную систему с установленными программами, что избавляет пользователя от рутинной работы по установке и настройке.
- Интегрированные в сборку драйвера избавляют от необходимости искать и ставить их вручную.
- Интегрированные в некоторые сборки обновления Windows избавляют от необходимости обновлять операционную систему (ОС) вручную.
- Установленная сборка часто загружается быстрее за счет отключенных якобы «ненужных» компонентов.
- Не нужно тратить время на ввод ключа лицензии и активацию.
- Из-за измененных системных файлов (ради украшательств, например) неправильно работает защита системных файлов. Я имею в виду не только функцию «Защиты и восстановления системы», но и другие программные механизмы, скрытые от глаз пользователя. Увы, многие авторы сборок считают, что надо все отключать, в итоге на компьютер устанавливается система, практически беспомощная в делах восстановления после сбоев. Кстати, на сайте Microsoft есть хорошая с правильной аргументацией того, почему «защиту» отключать нельзя.
- Твики - всяческие изменения настроек, призванные «ускорить систему». В сборках твики применяются в массовых количествах. Не спорю, что некоторые правки реестра и отключения служб позволяют сделать систему отзывчивей на медленных, старых компьютерах. Но отключая службы и вмешиваясь в системные настройки, мы обрекаем Windows на сбои. Что вам важнее: запуск программы быстрее на 0,1 секунды и постоянные глюки в работе или стабильная работа без вылетов и ошибок? Причем на реальную производительность в вычислительных задачах твики практически не влияют в положительную сторону.
- Драйвера. Для Windows XP интеграция драйверов полезна, так как позволяет ставить операционную систему на ноутбуки с SATA-интерфейсами. Об этом хорошо рассказано . Здесь у меня возражений нет. Для Windows Vista и более поздних систем интеграция драйверов стала бессмысленной, потому что необходимые драйвера уже присутствуют в стандартном дистрибутиве. Также в сборки интегрируют драйвера для видеокарт, звуковых карт и т. п., причем они зачастую урезанные (где-то может не хватать файлов). В результате пользователь получает систему с установленными драйверами, работающими абы как (нет звука, не работает микрофон, глючит тачпад на ноутбуке и т. п.). Проблема проявляется и при другом сценарии: ставит человек современную игрушку и выясняет, что на вроде современном компьютере она тормозит! В чем дело? Ларчик просто раскрывается: под все современные игры выходят новые версии драйверов, оптимизированные и улучшенные. Пользователь, ставя сборку Windows, не задумывается о том, что драйвера надо обновлять - ведь все и так работает. В итоге компьютер не использует свою мощь на 100%. А ведь достаточно было зайти по ссылке и скачать нормальный драйвер (эти ссылки я дам позже, в главе по установке драйверов).
- Еще раз о драйверах. Сборщики также любят удалять драйвера для старых устройств. В итоге, подключив старый, но верно работающий принтер, пользователю приходится перелопачивать интернет в поисках подходящего драйвера. То есть, с одной стороны, вроде драйвера есть, а вроде и нет.
- Нелицензионная ОС (сборки Windows, подчеркиваю - всегда пиратские) накладывает ограничения (об этом чуть позже) при работе с системой. Даже введя лицензионный ключ, ситуацию не исправить - файлы-то изменены, все перелопачено, активация будет работать абы как, плюс это все равно нарушение лицензионного соглашения.
- Большой набор устанавливаемого софта путает новичков. В этом случае они делают обоснованное и в какой-то мере правильное решение - просто игнорируют непонятные значки, находящиеся на Рабочем столе. Однако программы могут и запускаются без ведома пользователя, из-за чего появляется много значков в трее (возле часов), что опять-таки путает пользователя, не знакомого с этими программами. А если любопытная личность начнет запускать все подряд и нажимать кнопочки, то велик шанс получить глючную систему или вообще ее «убить». Про то, что каждая запущенная программа забирает какую-то часть ресурсов компьютера, и упоминать не стоит - этот минус очевиден.
Мое мнение таково: сборки Windows - зло . Ставьте чистый, неизмененный дистрибутив Windows, если вы хотите настолько стабильной работы операционной системы и программ, насколько это возможно. Если вы не согласны со мной, советую не возмущаться и не доказывать мне преимущества неких «проверенных» сборок, а пройти вот сюда или сюда и спросить там - вам ответят люди с большим опытом работы и соответствующими знаниями. Или не ответят, потому что для многих очевидно, что сборки - зло.
Существуют также сборки для автоматической установки Windows, где прописан сценарий установки и интегрирован самый минимум, например - обновления. К таким сборкам претензий нет, потому что их назначение специфично, их создатели четко знают цель такой сборки. Чаще всего такие дистрибутивы делают с помощью Windows AIK .
Об изданиях Windows 7
Windows 7 имеет несколько изданий (вариантов, версий - называют по-разному). Издания отличаются набором функций и системными требованиями. Например, издание «Домашнее базовое » довольно хорошо работает на старых компьютерах с 512 Мб оперативной памяти, в то время как «Максимальное » издание будет на таком компьютере заметно подтормаживать из-за наличия такого ресурсоемкого компонента, как интерфейс «Aero » (то самое полупрозрачное оформление окон).
От выбора издания зависит функциональность вашего компьютера.
Производительность, как я уже упоминал выше, тоже разнится, но это заметно только на медленных ПК. При объеме оперативной памяти больше 2 Гб и процессоре с как минимум двумя ядрами по 2 Ггц разница изданий в производительности и отзывчивости практически незаметна. Не следует выбирать издание с функциями «про запас». Лучше поставить на компьютер ту версию, которая точно соответствует вашим требованиям. Функции, которые вам не нужны, будут только мешать и зря расходовать место на жестком диске и в оперативной памяти. В будущем всегда можно сменить издание без полной переустановки Windows.
Виды изданий Windows 7
Хотя я рассказываю об изданиях Windows 7, с Windows Vista и не вышедшей пока что Windows 8 ситуация схожая. Правда, Windows Vista устанавливать нет смысла из-за того, что это уже операционная система «прошлого поколения», а Windows 8 существует пока что только в бета-версии, нестабильной и недоделанной. Еще раз повторю: не стоит спешить и бежать в магазин за Windows 7 Максимальная (Ultimate). Сначала следует знать, какие существуют издания Windows.
У Windows 7 есть шесть изданий: Windows 7 Начальная (Starter), Windows 7 Домашняя базовая (Home Basic), Windows 7 Домашняя расширенная (Home Premium), Windows 7 Профессиональная (Professional), Windows 7 Корпоративная (Enterprise), Windows 7 Максимальная (Ultimate). «Корпоративное» издание откинем в сторону, потому что оно предназначено для работы в организациях. По функциям это издание дублирует «Максимальное», но имеет другую лицензию. Про «Начальное» тоже забудем, потому что это издание доступно только в установленном виде на дешевых нетбуках, да и урезано по функциям настолько, насколько это возможно. Значит, нам на выбор дается четыре издания Windows 7, доступные домашнему пользователю: Windows 7 Домашняя базовая (Home Basic), Windows 7 Домашняя расширенная (Home Premium), Windows 7 Профессиональная (Professional), Windows 7 Максимальная (Ultimate).
Поддержка тем оформления Aero - очень приятная и красивая штука, но съедает много ресурсов. Особенно это заметно на ноутбуках - включение Aero сокращает срок работы от батарей. Windows 7 Домашняя базовая отличается тем, что поддержка Aero там отключена. Можно включить Aero путем хитрых манипуляций с файлами и реестром, инструкцию на эту тему много. Пожалуй, единственная интересная особенность непривлекательной, казалось бы, Домашней базовой версии - пониженные системные требования. Если у вас есть старый компьютер с 512 Мб оперативной памяти, вместо морально устаревшей Windows XP можно поставить Windows 7 Home Basic. Игры будут работать более медленно, так как Windows 7 сама по себе требует больше ресурсов, но именно Домашняя базовая версия довольно неприхотлива к ресурсам за счет своей «легкости» в плане состава компонентов, требуя меньше оперативной памяти для своей работы. А если в USB воткнуть быструю флешку и включить на ней ReadyBoost - «старая лошадка» получит второе дыхание! Особенно это будет заметно при медленном жестком диске. Aero поддерживают все издания, кроме Домашней базовой (Home Basic).
Windows Media Center - хорошая штука, по функциональности выходящая далеко за рамки обычного проигрывателя видео. Правда, я Медиа Центром не пользуюсь, мне хватает PotPlayer. Но вам эта программа может понравиться. Все издания Windows поддерживают его, кроме Домашней базовой.
Поддержка Домашних групп - полезная функция, позволяющая использовать общие папки и файлы, а также принтеры и другие устройства. От обычного «Общего доступа к файлам и папкам», знакомого пользователям Windows XP и Vista, отличается простотой настроек. Настройки смотрите в Центре управления сетями и общим доступом. Хорошая статья, рассказывающая о Домашних группах Windows 7, находится . Все издания Windows поддерживают эту полезную технологию, кроме обделенной Домашней базовой.
Поддержка Windows XP Mode - незаменимая вещь для тех, кто пользуется старыми программами, не работающими в Windows 7. Windows XP Mode - это Windows XP, установленная в виртуальную машину. Все программы, запущенные в этом режиме, работают фактически в виртуальном компьютере с Windows XP, поэтому окошко такой программы будет обрамлено узнаваемой синей рамкой темы оформления Windows XP. Владельцы Профессионального и Максимального изданий могут в любой момент загрузить с сайта Microsoft этот компонент и установить. Так что если вам будут говорить, что какая-то программа не работает в Windows 7 и необходимо ставить Windows XP, просветите этого человека о Windows XP Mode. Два минуса этой технологии:
Трехмерные игры не работают в этой виртуальной машине. - Редакции Windows 7 Домашняя базовая и Домашняя расширенная не поддерживают работу Windows XP Mode.
Установка программ в эту виртуальную машину требует лишних телодвижений - начинающему пользователю будет сложновато.
Плюс: вопрос совместимости с Windows XP отпадает - программы будут работать в самой настоящей Windows XP, а не Windows 7. Причем все документы, файлы - всё нормально открывается в программах, запущенных в виртуальной Windows XP. С точки зрения пользователя все работает как надо, только окошко обрамлено синей рамкой интерфейса Windows XP.
Поддержка доменов - малополезная для домашнего пользователя возможность подключать компьютер к домену. Подробнее о доменах написано . Работает в изданиях Профессиональное, Максимальное. Актуально для тех, кто использует свой личный ноутбук для работы, подключаясь к сети с доменами.
Шифрование диска с помощью BitLocker - для конспираторов и тех, кто хранит Очень Важную информацию на компьютере. Описание работы находится . Работает только в Максимальном издании. К счастью, это не единственное решение для шифрования дисков, есть и бесплатные. Например, TrueCrypt.
Мне кажется, что большинству пользователей будет достаточно Домашнего расширенного издания Windows 7. Нет особого смысла ставить Максимальное или, упаси Боже, Корпоративное издание. К тому же цена…
Системные требования Windows 7
Какой компьютер подойдет для установки Windows 7, подробно написано на сайте Microsoft. Ограничусь кратким пересказом с пояснением:
- Частота процессора должна быть 1 Ггц или выше. Конечно, на таком медленном компьютере комфортная работа невозможна, но работать будет. Windows 7, в отличии от устаревшей Windows XP, эффективно использует многоядерные процессоры, но и на одноядерном процессоре будет работать.
- Оперативной памяти должно быть 1 гигабайт или выше для 32-битной системы, 2 гигабайта для 64-битной. Подробнее об этом читайте в следующей главе, я лишь скажу одно - вполне можно запустить как 32-, так и 64-битную Windows 7 на компьютере с 512 Мб оперативной памяти. Сама Windows при этом будет работать достаточно шустро, но если запустить какую-нибудь программу - будут тормоза из-за нехватки оперативной памяти. Вывод: на компьютере с 512 Мб ОЗУ работать будет можно, но придется запастить терпением (советую сменить оформление окон на классическое, как в Windows2000, дабы сэкономить с полсотни и даже больше мегабайт оперативной памяти). На компьютерах с 1 Гб оперативной памяти комфортная работа возможна, за исключением игр - любая современная игра требует от 2 и более Гб оперативной памяти и это не сильно зависит от версии Windows.
- Видеокарта должна поддерживать DirectX 9 как минимум. Вообще-то Windows 7 будет работать и на более старой видеокарте, лишь бы совместимый драйвер был. Также при старой видеокарте, не поддерживающей как минимум DirectX 9, будет недоступен красивый интерфейс Aero (полупрозрачное оформление окон). Подробнее о DirectX я рассказал в заметке .
- 16 гигабайт свободного места на жестком диске для 32-битной Windows 7, 20 Гб - для 64-битной. Учтите - это самый минимум, места для программ и игр при этом не хватит.
- Также очень желателен интернет - для получения обновлений, новых баз антивируса и так далее.
Чтобы выяснить, какой у вас компьютер, можно скачать и запустить программу - она проста в обращении и информация о «железе» компьютера, выдаваемая ею, понятна начинающим пользователям. Также далее по тексту будут и другие советы на тему определения содержимого компьютера.
Какую выбрать систему - 32 бит или 64?
Нескончаемые споры идут насчет того, какой разрядности («битности») должна быть система. Вряд ли мне удастся поставить точку в этом вопросе. Хотя бы расскажу простыми словами о сложившейся ситуации с разрядностью систем.
Разрядность системы бывает 32 бита и 64 . Более правильно обозначать разрядность как x86 и x64 , но это путает новичков (встречал опусы типа «какую систему выбрать - 86 бит или 64?»). Поэтому во избежание путаницы буду использовать цифры 32 и 64.
Нам, как пользователям ПК, заметна наиболее отличительная черта между 32- и 64-битными Windows: 32-битные системы не умеют работать с более чем 4 Гб оперативной памяти (на деле еще меньше - система «видит» примерно 3,5 Гб). Есть способ заставить увидеть 32-битную систему 4 Гб с помощью специального патча, но особого смысла в этом нет - Windows начинает вести себя нестабильно. Подробнее об ограничениях 32-битной Windows я рассказал в заметке
64-битные Windows 7 позволяют работать (не просто вывести цифру о количестве установленной памяти, но и эффективно использовать этот объем) с 192 Гб памяти, что радует. 64-битная Windows позволяет запускать 32-битные программы. В то же время 32-битная не умеет запускать 64-битные версии программ. 64-битные программы будут иметь преимущество в скорости перед 32-битными версиями за счет более эффективных вычислений. Также x64 система лучше защищена от вирусов (но антивирус по-прежнему нужен).
Имеется и обратная сторона медали: 64-битная Windows и 64-битные программы занимают немного (в сумме на 100-150 мб) больше оперативной памяти за счет того, что увеличивается количество данных, с которыми они работают. Впрочем, эта разница не всегда заметна. Вторая проблема - некоторые 32-битные программы не запускаются на 64-битной системе или вылетают с ошибками. Опять-таки, количество несовместимымх программ достаточно мало, чтобы игнорировать этот недостаток.
Мой совет: если вы ставите Windows 7 на персональный компьютер с хотя бы 2 Гб оперативной памяти, причем в будущем планируете добавить еще - выбирайте x64 версию. В таком случае в один прекрасный день вы пойдете в магазин, купите плату памяти, вставите ее в свой компьютер и будете использовать компьютер дальше, радуясь возросшей скорости. Добавленная оперативная память будет задействована, все будет хорошо.
Если же на компьютере стояла 32-битная Windows, то мороки будет больше. Чтобы задействовать оперативную память больше 3,5 Гб (иначе зачем вы ставили больше оперативной памяти?), потребуется начисто ставить 64-битную версию, потому что просто обновить разрядность системы нельзя. Придется все удалять, чистить или форматировать жесткий диск, а затем ставить Windows x64 с нуля. Об этом есть хорошая статья Windows 7: Миграция на 64-разрядную версию . Кстати, при покупке лицензионной Windows в коробке будут диски обеих разрядностей - x86 и x64.
Полезная информация
Чтобы определить разрядность установленной Windows, откройте Панель управления - Система и безопасность (если у вас отключены категории, этого пункта не будет, сразу будет следующий) - Система :
Если у вас установлена 64-битнаяоперационная система, легко догадаться, что и процессор в компьютере 64-битный,ведь для 64-битнойWindows нужен соответствующий процессор. В случае, если установлена 32-битная Windows и вы сомневаетесь, что процессор вашего компьютера поддерживает 64 бита (что на данный момент маловероятно, разве что вашему компьютеру больше 7 лет), то придется воспользоваться бесплатной программкой CPU-Z - ссылка . Программа покажет информацию о процессоре:
Процессор поддерживает 64 бита, если в строчке Instructions присутствует одно из следующих названий: EM64T, AMD64, Intel64.
О лицензии на Windows и полезной хитрости
Не буду рассказывать о том, что пиратство - это плохо, зло и т. п. Это обсуждалось и обсуждается, писать об этом в очередной раз - трата времени. Интересней рассказать о том, что отличает «пиратскую» Windows от лицензионной. Также поделюсь полезной хитростью касаемо пробного срока использования Windows, о которой многие начинающие пользователи не знают. Это позволит вам не пользоваться «активаторами», что позволит легально использовать Windows большой срок.
Техподдержка
Казалось бы, в чем разница между диском за 300 руб и вон той коробочкой за «кучу денег»? Она огромна, но не все о ней знают. Microsoft, к сожалению, как-то скромно умалчивает о «вкусностях» лицензии. Единственное нормальное описание преимуществ лицензии находится на этой странице, где я хочу особенно выделить важный момент:
«Да ну, могу спросить и знакомого программиста!» - отмахнутся скептики. И будут неправы. Техподдержка Microsoft имеет преимущество перед всеми «программистами»: люди, работающие в техподдержке, имеют гораздо больший опыт разрешения проблем с системой, чем кто бы то ни было. В конце концов, это их работа, их хлеб, и знания у них соответствующие.
Кстати, загляните на страничку Устранение проблем в Windows 7 - там много чего полезного написано. Есть, к сожалению, нехорошие нюансы. Первый связан с OEM-лицензией. Если вы купили ноутбук или настольный компьютер с OEM-лицензией (Windows, которая идет вместе с компьютером), то магазин, который собрал вам ПК или производитель компьютера (ноутбука) обязан обеспечивать вам техподдержку. То есть если Windows на таком компьютере заглючит - идите в магазин, где купили компьютер с OEM-лицензией и требуйте решить проблему. Техподдержка Microsoft может просто «отфутболить» вас в тот же магазин или к производителю. Второй нюанс - техподдержка решает проблемы дольше, чем знающий человек рядом. С другой стороны, сотрудники Microsoft плохого не насоветуют, а знакомый «программист» может и ошибиться.
Законное право на использование
Лицензия на Windows юридически закрепляет за вами право использовать эту операционную систему на вашем компьютере - то есть никакие «проверки» будут не страшны.
Об обновлениях Windows
Помимо юридических тонкостей и права обращаться в нормальную техподдержку, а не бегать по интернету в поисках совета, есть ряд преимуществ, связанных с надежностью Windows. Самая важная из них связана с обновлениями для Windows и программ.
Антивирус не способен справиться со 100% всех угроз - это факт. Существует множество способов запустить вирус без непосредственного участия пользователя. Например, вирус Kido (описание ), по данным на январь 2009 года заразивший более 12 миллионов компьютеров, активно использует уязвимости службы «Сервер». Если бы все пользователи Windows устанавливали обновления, прикрывающие эти уязвимости, то эпидемии вышеупомянутого компьютерного вируса не случилось бы. Реальность - суровая штука, поэтому вирус до сих пор живет за счет пользователей, не включивших функцию обновления.
В пиратских версиях Windows функция обновления обычно отключена, потому что вместе с обновлениями, прикрывающими дыры в безопасности и исправляющие проблемы с программами, приходят обновления системы активации Windows. В итоге человеку, использующему Windows, активированную нелегальным способом (активатором), придется либо забыть об обновлениях и подставить под удар свой компьютер, делая его потенциальным рассадником заразы (повторяю - антивирус в данном случае не решение проблемы!), либо контролировать установку обновлений, проверяя - не сломается ли активатор после обновления защиты. Вот так и появляются завирусованные компьютеры - начинающий пользователь следует рекомендациям по нелицензионной активации, отключает функцию обновлений, а потом удивляется: «У меня же антивирус, откуда на компьютере вирусы?!».
Про сборки я промолчу - там вообще в комплекте иногда идут вредоносные программы (пример - сборка Zver). Так что лицензионная Windows более защищенная, чем пиратская. И это не реклама, а доказанный факт. Справедливости ради хочу отметить, что иногда активация «слетает» и на лицензионной Windows. Причины этого не совсем ясны. Впрочем, это происходит реже, чем при использовании пиратских активаторов. Интересная информация про Центр обновления Windows есть в Википедии - ссылка . Саму программу обновления вы найдете в Панели управления и в меню Пуск - Все программы.
Советую в «Настройках параметров » проверить - включено ли автоматическое обновление:
Некоторые драйвера тоже обновляются через Центр обновления Windows. Во время написания статьи автору как раз пришли новые обновления:
Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials.
Он доступен всем пользователям лицензионной Windows, загрузить его можно отсюда . Антивирус довольно хороший. Явно лучше бесплатного Аваста, который почему-то весьма популярен, несмотря на свою беспомощность.
Пробный срок использования Windows
Та самая хитрость, о которой я говорил раньше. Если у вас нет лицензии Windows, но вы согласны с моими доводами о плюсах лицензионного ПО и, к сожалению, не имеете денег на покупку лицензии, можно поступить так: поставьте Windows 7 и не активируйте ее. В таком случае будет работать таймер отсчета пробного периода, который составляет 30 дней с момента установки Windows. Главное - поставить то издание Windows, которое вы хотите в будущем купить.
Когда купите Windows, просто откройте окно «Система» - самом низу будет ссылка на активацию. Если за 30 дней вы не успели найти деньги (напомню - Windows 7 Домашняя расширенная стоит 4290 руб, что не так уж и много), то можно сбросить пробный период - и снова пользоваться пробным периодом 30 дней. И так до трех раз. В сумме можно бесплатно попользоваться Windows без активации или переустановки до 120 дней! Думаю, за это время нужную сумму собрать вполне можно. Инструкция по продлению пробного периода находится .
Установка Windows 7
Где брать дистрибутив Windows?
Хотя сама Microsoft рекомендует ставить Windows с оригинального лицензионного диска, на сайте разрешается установка с других источников, лишь бы было содержимое диска совпадало с оригинальным. Образы дисков, предположительно на 100% совпадающими с теми, что идут в красивых коробках с лицензиями, находятся, например, здесь - ссылка. Естественно, что все содержимое торрент-раздачи скачивать нет смысла, надо выбрать отдельный образ диска. Как это сделать, написано . Как записать загруженный образ диска на DVD-диск, написано
Если вам не хочется записывать диск с установкой Windows, можно записать установку на флешку. Для этого есть две хороших инструкции: Как установить Windows 7 с флешки с помощью WinToFlash (попроще) и Установка Windows 7 с флешки (сложнее). Какой способ выбирать, значения не имеет.
Процесс установки.
Вот мы и закончили с подготовкой, приступаем к установке. Прочтите мою статью , чтобы настроить компьютер на загрузку с диска или флешки. Если все настроили правильно, при включении компьютера вместо загрузки Windows появится черный экран со строчкой «»
Нажимаем любую кнопку и установка начнет запускаться (появится индикатор загрузки). После чего видим окно с настройками языка, где все уже настроено. Нажимаем «Далее »:
Следующее окно интересно пунктом «Восстановление системы ». Если у вас уже установлена Windows Vista или 7, которая по каким-то причинам не работает, этот пункт может вам помочь. Но в данный момент мы устанавливаем Windows 7, поэтому нажимаем кнопку «Установить »:
Затем выбираем издание Windows. Выбирайте ту, к которой у вас есть лицензия. Если ставите Windows на ноутбук, на котором уже была предустановлена Windows 7, то на его днище будет наклейка с ключом лицензии и информацией об издании.
После выбора издания из списка нажимаем «Далее ». В следующем окне надо принять лицензионное соглашение. Мне почему-то вспомнилась серия из мультсериала «Саут Парк», где главные герои забыли прочитать лицензионное соглашение и получилось так, что… Ну да неважно. Соглашаемся и нажимаем «Далее ».
Далее нам на выбор предоставляются пункты Обновление (если на компьютере уже была Windows) и Полная установка . Windows XP до Windows 7 обновить нельзя, а вот Висту до 7 вполне можно - все настройки и программы сохранятся. Так как я рассказываю о «чистой установке с нуля», то нажимаем пункт «Полная установка»:
Следующее окно требует объяснений - что и как. Нам предлагается сделать разметку диска:
Диск может быть поделен на разделы . Каждый раздел будет отображаться в окне «Компьютер» как отдельный жесткий диск. Процесс называется «логической разметкой диска».
На скриншоте вы видите, что на диске компьютера, куда я ставлю Windows 7, уже есть два раздела. Раздел 1 создала Windows 7 для своих нужд (там загрузчик - своего рода защита от любителей удалять файлы и от вредоносных программ). Раздел этот скрыт и в окне «Компьютер» вы его не увидите. Его размер - 100 Мб, что по современным меркам пустяк. Раздел 2 содержит уже установленную Windows 7, которую я хочу удалить, поставив новую Windows. В принципе, старую Windows можно не удалять, тогда после установки Windows 7 на диске C: будет папка Windows.old , где вы найдете файлы старой операционной системы. В ней также будет папка Users с документами, ярлыками и прочими файлами от пользователя бывшей операционной системы.
Не удаляйте папку Windows.old!!! Точнее, удалить можно, но только с помощью функции очистки диска. Инструкция по корректному удалению папки Windows.old находится Также возможно восстановить Windows из этой папки, но гарантий нормальной работы нет. Инструкция В дополнение ко всему могут быть другие разделы. Например, на ноутбуках есть своя система восстановления Windows, для чего на скрытом разделе хранится образ уже установленной и настроенной системы, который при желании можно «распаковать» вместо заглючившей Windows. Удалять этот раздел или нет - решать вам.
Я рекомендую самый простой и надежный способ - форматируем (очищаем содержимое) раздела с Windows и ставим туда нашу Windows 7. Для этого нажимаем «Настройка диска », щелкаем по Разделу 2 (если у вас стояла Windows XP или Vista, то это будет Раздел 1, имеющий тип Система ) и нажимаем Форматировать :
Надеюсь, что вы заранее сделали резервные копии всех документов и файлов, потому что диск C: будет очищен. Рабочий стол - это тоже диск C:. Нюанс: если у вас до этого была неправильно установленная Windows, то Раздел 1 может быть диском D: или обозначаться другой буквой. Более того, система могла стоять на диске, отличном от C:, тогда путаница будет еще больше. Обратите внимание на размеры разделов, чтобы отформатировать тот раздел, который нужен. В случае каких-либо проблем автор статьи ответственности не несет! Не забывайте сделать резервные копии всех важных документов, сохранив их на DVD, флешке или другом компьютере. После форматирования нажимаем «Далее »и начнется собственно установка:
Данный этап может занять до получаса. Сидеть и смотреть в монитор не обязательно, дабы не портить глаза. После установки компьютер перезагрузится, снова появится надпись «Press any key to boot from CD or DVD… » - но ничего нажимать не нужно, дабы установка продолжилась с жесткого диска. Появится окно ввода имени пользователя. Здесь я поделюсь с вами очень полезной хитростью - введите имя только английскими буквами:
В будущем имя можно сменить через Панель управления - Учетные записи пользователей, написав его там русскими буквами. Но на первом этапе после установки Windows лучше всего писать имя на английском для того, чтобы игры и программы не «глючили». Имя компьютера тоже пишите на английском. Далее можно поставить пароль на учетную запись:
Здесь можно указать пароль
Это не обязательно. В будущем можете поставить пароль в Панели управления - Учетные записи пользователей. После нажатия «Далее» следующим этапом будет активация Windows.
Впрочем, его можно пропустить и ввести ключ позже, даже через месяц или полгода - об этом я рассказывал в главе о лицензиях. В следующем окне настоятельно рекомендую нажать самую большую кнопку:
Надеюсь, у вас безлимитный интернет, потому что размер файлов, которые Windows скачает после своей установки, в сумме может достичь больше полугигабайта. Дело в том, что после выхода Service Pack 1 (сервис-паки - это комплекты обновлений) уже вышло достаточно большое количество обновлений. В состав Service Pack 1 для Windows 7 они, естественно, не входят, потому что первый сервис-пак для Windows 7 вышел аж в начале 2011 года. Далее остается настроить время и часовой пояс:
Установка драйверов
Про такой важный и обязательный шаг, как установка драйверов, я рассказал в - обе операционные системы идентичны в плане установки драйверов, дублировать материал нет смысла.
Настройка Windows
Что можно настраивать, а что нельзя
Как ни странно, в настройки Windows лезть можно. Это ваш компьютер, его надо подстраивать под себя. Ничего страшного не произойдет, если открыть Панель управления и посмотреть различные пункты, сменить обои на Рабочем столе… Это допускается, для этого и существует Панель управления. Но «твиков » (скрытых настроек), о которых есть написано статей в интернете, копирующих друг друга, делать не следует. Скорости такие настройки не прибавят, а вот глюки однозначно появятся. Может быть, не сразу, но появятся. Все эти правки реестра, изменение типа запуска служб Windows, смена приоритетов прерываний и другие настройки с интересными словами лишь теоретически могут увеличить производительность компьютера. На практике выходит один вред , а ускорение заметно благодаря эффекту плацебо.
Вывод: все настройки, не доступные в Панели управления, могут нанести вред. В Панели управления можете делать что угодно, потому что это ваш компьютер, только сначала читайте справку (для отображения справки жмите F1 на клавиатуре - там много полезного написано). Папка «Администрирование» в Панели управления содержит то самое, что трогать не следует, хотя есть и очень полезные «Просмотр событий», «Системный монитор» - это информационные компоненты, позволяющие выявить незаметные глазу проблемы в Windows.
Разрешение экрана
Для новичков часто бывает проблемой правильно настроить разрешение экрана. Зачастую начинающему пользователю неизвестно, что это такое - разрешение экрана. Однако это важно знать и уметь настраивать. Во-первых, при неправильном разрешении картинка на экране будет неправильных пропорций, во-вторых - мутной.
Глаза следует беречь, поэтому разрешение надо настроить: нажмите правой кнопкой по Рабочему столу и выберите пункт «Разрешение экрана ». Там и находится нужная нам настройка, причем наиболее оптимальное разрешение выделено словом «рекомендуется»:
Если такого слова в списке нет, нажмите F1 на клавиатуре - появится справка по открытому окну. В нашем случае откроется справка по настройке разрешений с таблицей рекомендованных разрешений для экранов разных размеров. В случае, когда установлено рекомендованное разрешение, но изображение на экране (или его часть) все равно мутное, поищите на мониторе кнопку «Auto » - практически на всех мониторах есть такая кнопка и/или настройка в меню монитора, позволяющая автоматически настроить изображение на максимальную четкость при правильно выбранном разрешении. Сам монитор разрешение не выбирает, это придется делать в Windows.
Настройка мыши
Чувствительность стрелки мыши регулируется в Панели управления - Мышь - Параметры указателя:
Если предполагается, что компьютером будет пользоваться ребенок или пожилой человек, снизьте скорость движения указателя - так им будет намного легче нацеливаться мышкой на экранные элементы.
Настройка обоев Рабочего стола
Правой кнопкой мыши по Рабочему столу - пункт Персонализация - там вы найдете все необходимое. Если у вас Windows 7 Домашняя базовая (Home Basic) или Starter , то вам следует знать, что настройки персонализации там ограничены, но есть полноценная замена окна «Персонализация» - Personalization Panel для Windows 7 Начальная и Домашняя Базовая .
Смена сочетания клавиш переключения языка ввода
Не знаю, как вам, но мне неудобно переключать язык клавиатуры с русского на английский и обратно сочетанием клавиш Alt+Shift . Я предпочитаю Ctrl+Shift , потому что эти кнопки можно нажать одним пальцем, причем не глядя. Если вы согласны со мной, то вот рецепт: для смены сочетания клавиш идем в Панель управления - Смена раскладки клавиатуры и других способов ввода - Изменить клавиатуру - Переключение клавиатуры - Сменить сочетание клавиш. Далее все будет понятно.
1. Настройки - не цель, а средство достижения комфорта. Настраивайте только то, что обеспечит комфорт не компьютеру, а вам.
2. Если хотите узнать, как настроить сеть, восстанавливать Windows и просто почерпнуть знания, советую глянуть FAQ по ноутбукам . Не обращайте внимания на упоминание о ноутбуках - Windows везде установлена одинаковая, принцип всегда один и тот же.
Полезные программы
После установки Windows и драйверов компьютер будет готов к работе, но только к какой? Конечно, надо установить программы. Какие именно - могу порекомендовать несколько.
Не рекомендую ставить программы десятками просто из любопытства или «на всякий случай», потому что это одна из причин медленной работы компьютера. Если любите ставить «много интересных программ» - попрощайтесь со стабильностью и быстрой работой Windows. Кстати, для оптимизации можете поставить который умеет поддерживать ПК «в тонусе»:
а) чистить кеши браузеров для их быстрого запуска;
б) удалять всякий мусор из временных папок для освобождения места на диске;
в) делать это автоматически по расписанию - поставил, настроил, наслаждаешься.
Другие:
Браузер - это достаточно важная программа, потому что через него идет взаимодействие с интернетом. Список браузеров с ссылками для загрузки есть в . Рекомендую Google Chrome - он комфортней стандартного Internet Explorer.
Антивирус можно поставить бесплатный. О самых популярных бесплатных антивирусах я рассказал в статье
Офисные программы. Если у вас нет лицензии на Microsoft Office, можете попробовать бесплатный LibreOffice - ссылка . Возможностей этого бесплатного «Офиса» вполне хватает для набора текста, редактирования таблиц, создания презентаций. Внешне программы LibreOffice похожи на Microsoft Office 2003, так что привыкнуть можно. Не столь важно, но рекомендуется поставить компоненты Microsoft Visual C++ и.NET Framework из списка - они пригодятся для корректной работы многих программ и особенно игр.
Итог
В данной статье я рассказал практически все о правильной установке Windows для новичков. Часть инструкций - особенно это касается установки драйверов - доступна в виде ссылок, потому что добавить от себя мне нечего, а пересказывать не хочется.
В случае каких-то проблем во время установки проверьте - ничего не пропустили в статье? Все ли делали точно так, как я написал? 90% проблем - в невнимательности, остальное - проблема самой техники. Если какой-то момент показался вам непонятным - прочтите его еще раз. Возможно, вы что-то пропустили. Не стесняйтесь писать в комментариях свои пожелания и вопросы - на основе ваших предложений я буду редактировать статью так, чтобы она становилась более понятной.
