Программное обеспечение sony xperia z3. Xperia Companion – новое приложение на Windows PC для обновления и восстановления Xperia. Ограничения бесплатной версии
Sony PC Companion - это комплекс функциональных инструментов, которые окажутся вам полезными при подключении телефона к компьютеру. С его помощью вы сможете загрузить любое новое приложение от оператора или компании Sony.
На нашем портале у вас есть возможность скачать Sony PC Companion бесплатно для Windows 7(32/64-разрядная), XP (32-разрядная), Vista (32/64-разрядная) или Windows 8/8.1 (32/64-разрядная).
Особенности
Программа Sony PC Companion может быть использована, чтобы обновить различные приложения в вашем мобильном устройстве. Но это далеко не все - в чем же еще окажет вам услугу приложение PC Companion?
Сони ПС Компаньон
Теперь любые выпускаемые Sony Xperia программные продукты вы легко сможете установить на свой смартфон: Sony Xperia Z3, Xperia Z2, Xperia Z1 и любые другие модели этого бренда.
Новая версия ПК Компаньон уже доступна на нашем портале или на другом торренте. Воспользуйтесь ссылкой под текстом - установка займет несколько минут.
Для использования подключите устройство к компьютеру через USB-кабель. Смонтируйте карту памяти в телефоне. ПО запустится автоматически, в противном случае запустите его через меню «Пуск». Готово - теперь вы можете выбирать необходимое в предложенной инструментальной панели.
Xperia™ Companion представляет собой программную службу, которая предоставляет набор инструментов и приложений для работы с устройством, подключенным к компьютеру. Благодаря Xperia™ Companion можно выполнять следующие действия:
- обновлять программное обеспечение устройства или сбрасывать его настройки;
- перемещать содержимое с устройства с помощью Xperia™ Transfer;
- сохранять на компьютере резервную копию содержимого и впоследствии восстанавливать его;
- синхронизировать мультимедийное содержимое (включая фотографии, видео, музыку и списки воспроизведения) между устройством и компьютером;
- просматривать файлы на своем устройстве.
Для использования Xperia™ Companion требуется подключенный к Интернету компьютер под управлением одной из следующих операционных систем:
- Microsoft ® Windows ® 7 или более поздней версии;
- Mac OS ® X 10.11 или более поздней версии.
Управление файлами с помощью компьютера
Для передачи файлов и управления ими подключите свое устройство к компьютеру с ОС Windows ® при помощи кабеля USB.
После подключения устройств выберите необходимое действие: зарядка, передача файлов или использование устройства в качестве MIDI-входа. После выбора режима подключения Передача файлов (MTP) устройство будет обнаружено компьютером. По умолчанию выбран параметр Только зарядка .
Приложение Xperia™ Companion позволяет получить доступ к файловой системе устройства. Если это приложение еще не установлено, появится соответствующий запрос при подключении устройства к компьютеру.
Режимы подключения USB
Предусмотрено два режима подключения USB.
Изменение режима подключения USB
- Подключите к устройству USB-адаптер.
- Потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
- В уведомлении указан текущий режим подключения: Зарядка устройства через USB или USB for file transfer .
- Коснитесь уведомления, а затем коснитесь нужного режима подключения.
Пакет программ для подключения телефонов Sony к компьютеру. Предоставляет средства для управления устройством, обмена данными, установки обновлений и приложений.
Последняя версия Sony PC Companion обладает инструментами для работы с новыми смартфонами линейки Xperia, а также с моделями телефонов, выпущенными несколько лет назад.
Программа обеспечивает синхронизацию телефона с ПК (ноутбуком) как по USB, так и по Wi-Fi. При этом она не требует настройки, а установка занимает не больше двух минут.
Сони Компаньон состоит из нескольких компонентов, самые важные из которых Xperia Transfer, Media Go и Manager (Диспетчер файлов). Xperia Transfer позволяет перенести данные со старого телефона на свежую модель Xperia, Media Go служит для копирования и организации мультимедийных файлов, а Manager предназначен для копирования и установки игр и приложений. Кроме того, вы сможете загрузить обновления операционной системы, а также внести изменения в контакты или календарь.
Наибольший интерес представляет, конечно же, опция по созданию резервной копии всей пользовательской информации. Поскольку Sony PC Companion поддерживает восстановление телефона, вы сможете перенести с компьютера все сохраненные данные — контакты, SMS, заметки, список установленных приложений. Это очень удобно, если на вашем устройстве произошел сбой или вы приобрели новый смартфон.
Возможности:
- обмен данными между компьютером и телефоном;
- управление приложениями;
- доступ к контактам, календарю, заметкам с компьютера;
- резервное копирование пользовательской информации;
- организация фото, аудио и видеофайлов.
Достоинства:
- подключение смартфона к ноутбуку по Wi-Fi;
- быстрое обновление прошивки без необходимости подключения телефона к Интернету;
- всплывающие подсказки;
- скачать Sony PC Companion можно бесплатно;
- поддержка русскоязычного интерфейса.
Над чем стоит поработать:
- отсутствует возможность перенести выделенные контакты из резервной копии;
- некоторые модели не поддерживаются (производитель считает таковые устаревшими, однако списка поддерживаемых и не поддерживаемых устройств не прилагает).
Программы, разработанные производителями цифровых устройств, всегда пользуются спросом, ведь они предоставляют пользователям массу дополнительных возможностей. Получить, к примеру, доступ с компьютера к контактам и SMS на телефоне без такого приложения будет непросто. Sony PC Companion без сомнения пригодится владельцам телефонов и смартфонов Sony (Sony Ericcson), которые не прочь позаботиться о том, чтобы в случае поломки, утери или замены устройства все хранящиеся на нём данные можно было бы вернуть парой кликов.
Интерфейс рассматриваемого пакета программ предлагает гораздо больше, чем стандартный проводник при подключении через USB-шнур. Несмотря на это, интерфейс не выглядит перегруженным, в главном меню отображаются лишь основные опции.
Xperia Companion - удобный менеджер устройств линейки Sony Xperia, который пришел на замену устаревшему решению . Новая программа поддерживает практически все устройства, выпущенные под брендом Xperia за последние три-четыре года и предлагает стандартный набор функций, которыми обычно комплектуются менеджеры портативных девайсов. С помощью данной программы вы сможете обновить программное обеспечение своего смартфона, восстановить его работоспособность при появлении проблем программного характера, осуществить резервное копирование параметров системы или восстановить ранее созданную копию. Все вышеперечисленные операции требуют подключения портативного устройства по USB-кабелю.
Отдельно стоит отметить инструмент Xperia Transfer. Его предназначение, как несложно догадаться, состоит в переносе файлов между компьютером и смартфоном. Вот только использовать это инструмент можно для обмена данными не только с устройствами линейки Xperia, но и для девайсов от других производителей на базе операционных систем Android и iOS. Довольно редкая возможность для "официального" менеджера устройств определенного бренда. Передача данных "по воздуху", правда, доступна исключительно для девайсов Xperia.
Еще в состав Xperia Companion входит удобный "просмотрщик" содержимого портативного устройства без загрузки на ПК и менеджер переноса музыки. Последний помогает сохранить структуру медиатеки и списки воспроизведения при переносе. Также пользователю предоставляется возможность выбора папки, музыка из которой будет автоматически синхронизироваться с устройством при подключении.
- является официальным менеджером устройств линейки Xperia;
- служит для обновления программного обеспечения и резервного копирования данных;
- позволяет обмениваться данными между ПК и любыми устройствами на базе Android и iOS;
- предлагает удобный инструмент для переноса музыки;
- для устройств Xperia реализована возможность просмотра файлов без предварительной загрузки на компьютер.
- процессор Intel Pentium 4 или эквивалентный от AMD;
- 5 Гб свободного места на жестком диске;
- 2 Гб оперативной памяти.
Компания Sony продолжает работать над программным обеспечением и выпускает новую программу Xperia Companion, которая позволит синхронизировать ваш смартфон Sony Xperia с персональным компьютером, работающим под управлением системы Windows. Главный функционал нового ПО схож с тем, что предлагаем хорошо знакомая программа PC Companion: вы можете устанавливать новое программное обеспечение, восстанавливать программное обеспечение, а также управлять данными, хранящимися на смартфоне или планшете (эдакий файловый менеджер).
Хотя по сути PC Companion за счёт подгружаемых утилит имеет даже большие функциональные возможности. Сама Sony Mobile позиционирует новый Xperia Companion как средство для максимально простого и безопасного обновления устройств Сони Иксперия. Возможно, обновлённый интерфейс с тремя основными возможностями и является выражением простоты и безопасности в этом случае – пользователь сразу видит ту функцию, которая ему нужна.
В центре поддержки на сайте производителя, для большинства новых моделей смартфонов в списке программ для синхронизации их с компьютером теперь предлагается именно Xperia Companion, а привычный PC Companion остался лишь для более старых моделей.
На сегодняшний день Xperia Companion поддерживается большинством смартфонов. Изначально это были модели выпущенными начиная с конца в 2014 года, и по сей день: серия Xperia Z5, серия Xperia Z3, Z3+, Xperia M5 и M4 Aqua, Xperia C5 Ultra и C4, Xperia E4, E4g и E3. Теперь же приложение работает с большим числом смартфонов и планшетов. Для остальных смартфонов остаётся PC Companion.
Скачать новое приложение Xperia Companion – Сайт производителя
Интерфейс приложения стал более современный и при запуске программы, как уже говорилось, вы сразу же получите возможность выбрать одну из трёх доступных функций:
- Просмотр файлов на устройстве Xperia;
- Обновление ПО;
- Восстановление ПО.
Вот как выглядят настройки приложения – по сути их тут и нет:
Описание утилиты восстановления программного обеспечения, которое понадобиться, если ваш смартфон глючит и работает не должным образом:
Прежде чем начать восстановление вы будете предупреждены, что для процесса устройство должно быть заряжено до 80%, после идёт напоминание о том, что вы должны вспомнить данные от своей учётной записи Google (особенно актуально всем, кто ), ну а на последнем шаге вы как раз соглашаетесь с тем, что готовый к удалению всех данных с устройства:
