Выход из сна без пароля windows 10. Отключение запроса пароля при пробуждении в Windows. Убрать активацию пароля при выходе компьютера из спящего режима
Изначально, даже при первой установке, Windows 10 предлагает пользователям создать собственный пароль, который в дальнейшем будет использоваться для входа в систему. Он может быть предусмотрен и для «учетки» Microsoft, и для локальной регистрации пользователя. Однако, если юзер работает на компьютерном терминале единолично (то есть других учетных записей нет), то использование пароля выглядит нецелесообразным. Поэтому достаточно часто возникает проблема, как убрать пароль при входе в систему Windows 10. То же самое относится и к тем, ситуациям, когда пользователь мог попросту его забыть.
А вообще, несколько отвлекаясь от темы, стоит сразу отметить, что вопрос использования паролей до сих пор является достаточно спорным. Ведь иногда доходит до того, что войти в Windows не представляется возможным ни под каким предлогом, какие бы средства пользователь ни пускал в ход. Большинство юзеров, не сведущих в настройках, после безуспешных попыток входа начинают заниматься переустановкой ОС, что в лучшем случае ведет к сбросу настроек и удалению установленных программ. В случае с обязательным форматированием дело и того хуже. Информация в системном разделе теряется. А вот это уже настоящая проблема. Тем не менее избавиться от паролей можно, причем достаточно простыми методами.
Windows 10: как убрать пароль при входе простейшим методом
Большинство из нас способно забывать важную информацию, в том числе и комбинации, применяемые для доступа к каким-то сервисам или для входа в систему. Это естественно.
Многие либо просто забывают, либо не знают, что самая главная проблема того, как убрать пароль при входе в Windows 10, если забыл пароль, может быть решена совершенно элементарно через командную строку.
В случае с несколькими юзерами необходимо использовать регистрационную запись администратора. В случае с одним пользователем можно стартовать с загрузочного носителя, в меню которого выбирается командная строка (Shift + F10).
После ее вызова нужно прописать все две команды: net user и net user ИМЯ «», где ИМЯ - полное название пользовательской регистрации. Это самый обычный сброс пароля. После проведения перезагрузки системы, текущая регистрация пароль не затребует.
Настройка параметров регистрационной записи
Однако в вопросе того, как убрать пароль Windows 10 при входе, может быть решен и за счет настроек текущей регистрации локального юзера.
Доступ к настройкам можно получить через консоль «Выполнить», в которой прописывается строка Netplwiz. Здесь выполняется самое примитивное действие: выбирается нужна запись, для которой деактивируется строка требования пароля, расположенная вверху основного окна.
После этого система выдаст окно, в котором необходимо ввести действующую комбинацию, а поля нового пароля и его подтверждения оставить пустыми. После сохранения изменений останется только произвести перезагрузку, а при рестарте вводить пароль не потребуется.
Как убрать пароль при входе в Windows 10 после сна
Но только такими действиями дело не ограничивается. Если на пользовательском терминале настроен автоматический переход в режим гибернации (сна), при выходе из него основной пароль тоже может быть затребован. Несмотря на то что для первичного входа в систему он отключен.
При входе после сна? Очень просто. Сначала нужно использовать персональные настройки собственной регистрации, где для режима повторного входа устанавливается значение «Никогда», после чего в параметрах настройки схемы электропитания устанавливается такое же значение для пробуждения.
В случае с лэптопами придется установить два параметра: и для тех ситуаций, когда используется батарея, и для тех, когда подключено питание от электросети.
Действия с реестром
Решить проблему, как убрать пароль Windows 10 при входе, кардинальным способом можно и через реестр системы, редактор которого вызывается через консоль выполнения командой Regedit.
Здесь нужно пройти по ветке HKLM, и через раздел SOFTWARE найти параметр AutoAdminLogon, после чего через двойной клик вызвать окно редактирования и присвоить параметру значение в виде единицы.
Параллельно с этим в свойствах системы через ПКМ на строке «Этот компьютер» в «Проводнике» нужно будет посмотреть название терминала, найти в реестре параметр DefaultDomainName и вписать для него указанное значение.
Единственная проблема может состоять в том, что такие строковые параметры могут отсутствовать, поэтому иногда их изначально придется создать вручную через меню ПКМ с выбором DWORD 32 бита (но обычно таких действий не требуется).
Несколько слов напоследок
Собственно, вопрос, как убрать пароль Windows 10 при входе, решается именно такими методами. Ничего особо сложного тут нет. Некоторые пользователи, конечно, боятся использовать действия с реестром (и небезосновательно), поскольку в нем изменения сохраняются автоматически, что может повлиять на работоспособность всей операционной системы. Однако в данном случае ничего катастрофического нет. Если уж на то пошло, ОС при перезагрузке и сама сможет запустить режим автоматического восстановления, хотя при отключении затребования пароль маловероятно.
Впрочем, отключать пароль входа можно исключительно на домашнем терминале, где зарегистрирован только один юзер (к тому же являющийся администратором). А вот для офисов, когда один компьютер содержит несколько пользовательских записей, делать это не рекомендуется.
И помните. Если вы все же склонны создавать пароли, используя их в качестве одного из средств защиты конфиденциальной информации или доступа к собственному системному профилю, лучше сразу их записывайте или сохраняйте хотя бы в текстовом файле. Но лучше использовать специальные криптопрограммы, позволяющие их генерировать или сохранять в специальных сейфах, да еще и с применением современных данных. Однако сам вопрос деактивации комбинаций при входе в систему или при выходе из спящего режима особых трудностей представлять не должен. Разве что действия с реестром могут показаться неискушенному юзеру несколько надуманными. Но если разобраться, большинство настроек системы, так или иначе, кардинально меняются только тут.
Наконец, самая неприятная ситуация состоит в том, что если происходит сбой пароля, скажем, на начальном этапе входа в Windows, система в качестве средства защиты и инструмента безопасности самопроизвольно может изменить условия входа, установив в качестве пароля не текущую комбинацию для локальной регистрации, а пароль, используемый для записи Microsoft. Если пользователь забыл и его, дело плохо. Проблема в том, что сбросить его через командную строку, как это было описано для локальной записи (даже при условии загрузки со съемного носителя), не получится. В этом случае поможет только вход на официальный сайт корпорации с другого компьютера и удаление пароля там. Нужно будет в условиях изменения задать параметр, что пользователь пароль забыл. Привязка осуществляется к мобильному номеру, поэтому подтверждение придет на телефон (вместе с кодом реактивации регистрационной записи в случае надобности).
Если Windows настроена на автовход пользователя при запуске, особенно досадно, когда она продолжает требовать пароль при выходе из спящего режима. Вот как это исправить.В Windows 7 и 8 отключить пароль очень легко. Найдите раздел «Электропитание» (Power Options) в Панели управления (Control Panel). Совет: для этого введите в строке поиска ключевые слова «электропитание» или «пробуждение» (без кавычек). В открывшемся окне нажмите в левой части ссылку «Запрос пароля при пробуждении» (Require a password).
Включите опцию «Не запрашивать пароль» (Don’t require a password) и нажмите кнопку «Сохранить изменения» (Save your changes).
Отключение пароля на планшетах с Windows 8
Если у вас планшет с Windows 8, откройте «Параметры компьютера» (PC settings) и перейдите в раздел «Учетные записи» (Accounts).
Выберите в левой части экрана пункт «Параметры входа» (Sign-in options), чтобы попасть в настройки безопасности. Можно создать вместо обычного пароля графический или цифровой (ПИН-код), а можно и вовсе отключить пароль в разделе «Политика паролей» (Password policy).
Нажмите кнопку «Изменить» (Change) и подтвердите свое действие. После этого система перестанет запрашивать пароль при пробуждении.
Отключение запроса пароля при пробуждении в Windows Vista
Откройте раздел «Электропитание» в Панели управления, выберите свою текущую схему электропитания и нажмите ссылку «Настройка схемы электропитания» (Change plan settings link), которая в Vista выглядит немного иначе, чем в Windows 7/8.
Наконец выберите «Нет» (No) в поле «Требовать введение пароля при пробуждении» (Require a password on wakeup). Сделайте это для всех схем электропитания и нажмите «ОК».
Отключение пароля в Windows XP
В Windows XP все намного проще. Просто откройте раздел «Электропитание» в Панели управления, перейдите на вкладку «Дополнительно» (Advanced), снимите флажок «Запрашивать пароль при выходе из ждущего режима» (Prompt for password when computer resumes from standby) и нажмите «ОК».
Обратите внимание: для выполнения большинства инструкций из этой статьи вы должны использовать локальную учётную запись Windows с правами администратора.
Как поставить пароль на компьютер с Windows
Если к вашему компьютеру имеют доступ другие люди, разумно защитить Windows паролем. Так ваши настройки и данные будут в безопасности: без специальных знаний никто не сможет их просмотреть или изменить. Windows будет запрашивать пароль при включении компьютера, при смене учётной записи или после выхода из спящего режима.
- Откройте раздел «Пуск» → «Параметры» (значок в виде шестерёнки) → «Учётные записи» → «Параметры входа».
- Нажмите «Добавить» под пунктом «Пароль».
- Заполните поля в соответствии с подсказками системы и нажмите «Готово».
Как поставить пароль на Windows 8.1, 8
- В правой боковой панели нажмите «Параметры» (значок в виде шестерёнки) → «Изменение параметров компьютера». В меню открывшегося окна выберите «Учётные записи» (или «Пользователи»), а затем «Параметры входа».
- Нажмите на кнопку « ».
- Заполните поля, нажмите «Далее» и «Готово».
Как поставить пароль на Windows 7, Vista, XP
- Откройте раздел «Пуск» → «Панель управления» → «Учётные записи пользователей».
- Выберите нужную учётную запись и кликните «Создание пароля» или сразу нажмите «Создание пароля своей учётной записи».
- Заполните поля с помощью подсказок системы и нажмите на кнопку «Создать пароль».
Если посторонние не имеют физического доступа к вашему компьютеру, возможно, защиту лучше отключить. Это избавит от необходимости вводить пароль при каждом запуске системы.
- Воспользуйтесь комбинацией клавиш Windows + R и введите в командной строке netplwiz (или control userpasswords2 , если первая команда не сработает). Нажмите Enter.
- В открывшемся окне выделите в списке учётную запись, для которой хотите убрать пароль, и снимите галку возле пункта «Требовать ввод имени пользователя и пароля». Нажмите ОK.
- Введите пароль, его подтверждение и кликните ОK.
Windows перестанет запрашивать пароль только при включении компьютера. Но если вы заблокируете экран (клавиши Windows + L), выйдете из системы или компьютер перейдёт в спящий режим, то на дисплее всё равно появится запрос пароля.
Если опция «Требовать ввод имени пользователя и пароля» окажется недоступной или вы захотите не отключить, а полностью удалить пароль Windows, попробуйте другой способ для более опытных пользователей.
Для этого откройте раздел управления учётными записями по одной из инструкций в начале этой статьи.
Если в открытом разделе будет сказано, что вы используете онлайн-профиль Microsoft (вход по email и паролю), отключите его. Затем воспользуйтесь подсказками системы, чтобы создать локальный профиль, но в процессе не заполняйте поля для пароля.
После отключения учётной записи Microsoft система перестанет синхронизировать ваши настройки и файлы на разных компьютерах. Некоторые приложения могут отказаться работать.
Если в меню управления учётными записями изначально активным будет локальный профиль, то просто измените текущий пароль, оставив поля для нового пароля пустыми.
При удалении старого пароля система никогда не будет запрашивать его, пока вы не добавите новый.
Как убрать пароль при выходе из спящего режима
Если отключить запрос пароля при запуске Windows, система по-прежнему может запрашивать его при пробуждении. Но вы можете деактивировать эту функцию отдельно с помощью этих инструкций.
- В строке поиска в Windows введите «Электропитание» и кликните по найденной ссылке на раздел с таким же названием. Или найдите его вручную через «Панель управления».
- Нажмите «Запрос пароля при пробуждении», затем «Изменение параметров, которые сейчас недоступны» и отметьте флажком опцию «Не запрашивать пароль».
- Сохраните изменения.
Как убрать пароль при пробуждении Windows XP
- Откройте раздел «Панель управления» → «Электропитание».
- В появившемся окне откройте вкладку «Дополнительно» и снимите галку возле пункта «Запрашивать пароль при выходе из ждущего режима».
Если вы забыли пароль и не можете войти в локальный профиль администратора Windows, вовсе не обязательно переустанавливать ОС. Есть выход попроще: сброс парольной защиты. Для этого вам понадобятся другой компьютер, USB-накопитель и бесплатная утилита для сброса пароля.
Создайте загрузочную флешку на другом ПК
- Загрузите установщик программы Lazesoft Recover My Password на любой доступный компьютер.
- Запустите скачанный файл и выполните установку.
- Подключите флешку к компьютеру. Если нужно, сделайте копию хранящихся на ней файлов, поскольку всю информацию придётся удалить.
- Откройте Lazesoft Recover My Password, кликните Burn Bootable CD/USB Disk Now! и создайте загрузочную флешку с помощью подсказок программы.
Загрузите компьютер с помощью флешки
- Вставьте подготовленный USB-накопитель в компьютер, пароль от которого вы забыли.
- Включите (или перезагрузите) ПК и, как только он начнёт загружаться, нажмите на клавишу перехода в настройки BIOS. Обычно это F2, F8, F9 или F12 - зависит от производителя оборудования. Чаще всего нужная клавиша высвечивается на экране во время загрузки BIOS.
- Находясь в меню BIOS, перейдите в раздел загрузки Boot, если система не перенаправила вас туда сразу.
- В разделе Boot установите флешку на первое место в списке устройств, который появится на экране. Если не знаете, как это сделать, осмотритесь - рядом должны быть подсказки по поводу управления.
Если BIOS тоже защищена паролем, который вам неизвестен, то вы не сможете сбросить парольную защиту Windows с помощью Lazesoft Recover My Password.
Возможно, вместо классической BIOS вы увидите более современный графический интерфейс. Кроме того, даже в различных старых версиях BIOS настройки могут отличаться. Но в любом случае порядок действий будет примерно одинаковым: зайти в меню загрузки Boot, выбрать источником нужный USB-накопитель и сохранить изменения.
После этого компьютер должен загрузиться с флешки, на которую записана утилита Lazesoft Recover My Password.
Сбросьте пароль в Lazesoft Recover My Password
- Выберите Lazesoft Live CD (EMS Enabled) и нажмите Enter.
- Сбросьте пароль для своей учётной записи с помощью подсказок Lazesoft Recover My Password.
- Перезагрузите .
После этих действий Windows перестанет запрашивать старый пароль, а вы сможете задать новый по инструкции в начале статьи.
Тем не менее, на планшетах и ноутбуках довольно часто используются режимы сна или гибернации, на которые не действуют рассмотренные ранее настройки. В этой статье мы собрали методы отключения запроса пароля в подобных случаях.
Как отключить запрос пароля при выходе из сна
Разработчики Microsoft предусмотрели соответствующую опцию во встроенном приложении Параметры.
К сожалению, это срабатывает не всегда. Кроме того, отсутствует возможность более тонкой настройки запроса пароля, зависящей от типа питания устройства (подключено оно к сети в данный момент или нет).
Как выключить пароль при выходе из спящего режима с помощью командной строки
Этот способ позволяет применить различные настройки в зависимости от типа питания компьютера.
Если вы захотите вернуть настройки по умолчанию, сделайте следующее:
- Когда устройство подключено к источнику питания, введите следующую команду и нажмите Enter
powercfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_NONE CONSOLELOCK 1 - При работе от аккумулятора. Введите следующую команду и нажмите Enter
powercfg /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_NONE CONSOLELOCK 1
Как убрать пароль при выходе из сна с помощью редактора локальных групповых политик
Данный вариант снятия пароля при выходе из сна доступен только для пользователей редакций Windows 10 Pro и выше (в том числе Windows 10 S).
Чтобы вернуть всё обратно, переключите изменённые параметры в положение Не задано .
Отключение пароля при выходе из спящего режима с помощью редактора реестра
В Windows 10 Home и Home SL можно воспользоваться редактором реестра.
Чтобы вернуть всё обратно, присвойте обоим ключам значение 1 .
Почему эти настройки не срабатывают
Может случиться, что ни один из приведённых методов отключения запроса пароля при выходе из спящего режима не сработает. Существует несколько причин, по которым такое происходит.
- Вы используете аккаунт Microsoft, а не локальную учётную запись. Все методы рассчитывались разработчиками для локальных пользователей и могут некорректно работать с аккаунтами Microsoft. Как показывает практика, в данном случае всё непредсказуемо - указанные способы могут сработать, а могут и нет. Вы можете попробовать полностью .
- Вы применили нестандартные настройки экранной заставки. Ниже мы покажем, как их изменить.
Как изменить настройки экранной заставки
Инженеры Microsoft спрятали настройки заставки в Windows 10, но при этом параметры могут оказывать существенное влияние на поведение механизма запроса пароля.
Теперь вы можете избавиться от необходимости постоянно вводить пароль.
В инструкции описано несколько способов убрать пароль при входе в Windows 10 при включении компьютера, а также отдельно при выходе из режима сна. Сделать это можно не только с помощью настроек учетных записей в панели управления, но и используя редактор реестра, настройки электропитания (для того, чтобы отключить запрос пароля при выходе из сна), или бесплатные программы для включения автоматического входа, а можно и просто удалить пароль пользователя - все эти варианты подробно изложены ниже.
Для того, чтобы выполнить описанные ниже действия и включить автоматических вход в Windows 10, ваша учетная запись должна иметь права администратора (обычно, это так и есть по умолчанию на домашних компьютерах). В конце статьи имеется также видео инструкция, в которой наглядно показан первый из описанных способов. См. также: , (если вы его забыли).
Есть еще один способ проделать вышеописанное - использовать для этого редактор реестра, однако при этом следует учитывать, что в данном случае ваш пароль будет храниться в открытом виде в качестве одного из значений реестра Windows, соответственно любой может его просмотреть. Примечание: далее будет также рассмотрен аналогичный способ, но с шифрованием пароля (с помощью Sysinternals Autologon).
Для начала, запустите редактор реестра Windows 10, для этого нажмите клавиши Windows + R, введите regedit и нажмите Enter.
Перейдите к разделу реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Для включения автоматического входа в систему для домена, учетной записи Microsoft или локальной учетной записи Windows 10, выполните следующие шаги:
- Измените значение AutoAdminLogon (дважды кликните по этому значению справа) на 1.
- Измените значение DefaultDomainName на имя домена или имя локального компьютера (можно посмотреть в свойствах «Этот компьютер»). Если этого значения нет, его можно создать (Правая кнопка мыши - Создать - Строковый параметр).
- При необходимости, измените DefaultUserName на другой логин, либо оставьте текущего пользователя.
- Создайте строковый параметр DefaultPassword и в качестве значения укажите пароль учетной записи.
После этого можно закрыть редактор реестра и перезагрузить компьютер - вход в систему под выбранным пользователем должен произойти без запроса логина и пароля.
Как отключить пароль при выходе из режима сна
Также может потребоваться убрать запрос пароля Windows 10 при выходе компьютера или ноутбука из сна. Для этого в системе предусмотрена отдельная настройка, которая находится в (клик по значку уведомлений) Все параметры - Учетные записи - Параметры входа. Эту же опцию можно изменить с помощью редактора реестра или редактора локальной групповой политики, что будет показано далее.
В разделе «Требуется вход» (на некоторых компьютерах или ноутбуках такой раздел может отсутствовать) установите «Никогда» и после этого, выйдя из сна компьютер не будет снова запрашивать ваш пароль.
Есть и еще один способ отключить запрос пароля при данном сценарии - использовать пункт «Электропитание» в Панели управления. Для этого, напротив используемой в настоящий момент схемы, нажмите «Настройка схемы электропитания», а в следующем окне - «Изменить дополнительные параметры питания».
В окне дополнительных параметров кликните по «Изменить параметры, которые сейчас недоступны», после чего измените значение «Требовать введение пароля при пробуждении» на «Нет». Примените сделанные настройки. Не на всех системах в параметрах электропитания вы найдете такой пункт, если он отсутствует - пропускаем этот шаг.
Как отключить запрос пароля при выходе из сна в редакторе реестра или редакторе локальной групповой политики
Помимо параметров Windows 10, отключить запрос пароля при выходе системы из режима сна или гибернации можно, изменив соответствующие системные параметры в реестре. Сделать это можно двумя способами.
Для Windows 10 Pro и Enterprise самым простым способом будет использование редактора локальной групповой политики:
После применения настроек пароль при выходе из спящего режима больше запрашиваться не будет.
В Windows 10 Домашняя редактор локальной групповой политики отсутствует, но сделать то же самое можно с помощью редактора реестра:
Готово, пароль после выхода Windows 10 из сна спрашиваться не будет.
Как включить автоматический вход в Windows 10 с помощью Autologon for Windows
Еще один простой способ отключить ввод пароля при входе в Windows 10, а осуществлять его автоматически - бесплатная программа Autologon for Windows, которая ранее была доступна на официальном сайте Microsoft Sysinternals, а теперь только на сторонних сайтах (но найти утилиту в Интернете легко).
Если по какой-то причине способы отключить пароль при входе, описанные выше, вам не подошли, можете смело попробовать этот вариант, во всяком случае чего-то вредоносного в нём точно не окажется и вероятнее всего он сработает. Всё что потребуется после запуска программы - согласиться с условиями использования, а затем ввести текущий логин и пароль (и домен, если вы работаете в домене, для домашнего пользователя обычно не нужно, программа может автоматически подставить имя компьютера) и нажать кнопку Enable.
Вы увидите информацию о том, что автоматический вход в систему включен, а также сообщение, что данные для входа зашифрованы в реестре (т.е. по сути это второй способ данного руководства, но более безопасный). Готово - при следующей перезагрузке или включении компьютера или ноутбука вводить пароль не понадобится.
В дальнейшем, если будет нужно снова включить запрос пароля Windows 10 - снова запустите Autologon и нажмите кнопку «Disable» для отключения автоматического входа.
Как полностью убрать пароль пользователя Windows 10 (удалить пароль)
Если вы используете локальную учетную запись на компьютере (см. ), то вы можете полностью убрать (удалить) пароль для вашего пользователя, тогда его не придется вводить, даже если вы заблокируете компьютер клавишами Win+L. Чтобы сделать это, выполните следующие шаги.
Есть несколько способов сделать это, один из них и, вероятно, самый простой - с помощью командной строки:
После выполнения последней команды, у пользователя будет удален пароль, и вводить его для входа в Windows 10 не будет необходимости.
Видео инструкция
Дополнительная информация
Судя по комментариям, многие пользователи Windows 10 сталкиваются с тем, что даже после отключения запроса пароля всеми способами, он иногда запрашивается после того, как компьютер или ноутбук не используется некоторое время. И чаще всего причиной этого оказывалась включенная заставка с параметром «Начинать с экрана входа в систему».
Чтобы отключить этот пункт, нажмите клавиши Win+R и введите (скопируйте) следующее в окно «Выполнить»:
Control desk.cpl,@screensaver
Нажмите Enter. В открывшемся окне параметров заставки снимите отметку «Начинать с экрана входа в систему» или вовсе отключите заставку (если активная заставка - «Пустой экран», то это тоже включенная заставка, пункт для отключения выглядит как «Нет»).
И еще один момент: в Windows 10 последних верий появилась функция «Динамическая блокировка», настройки которой находятся в Параметры - Учетные записи - Параметры входа.
Если функция включена, то Windows 10 может блокироваться паролем, когда вы, к примеру, отходите от компьютера с сопряженным с ним смартфоном (или отключаете Bluetooth на нем).
И последний нюанс: у некоторых пользователей после использования первого метода отключения пароля для входа в систему, на экране входа в систему появляется два одинаковых пользователя и требуется пароль. Обычно такое происходит при использовании учетной записи Майкрософт, возможное решение описано в инструкции .
