Samsung galaxy s8 какая камера. Тонкая настройка Samsung Galaxy S8 и S8 Plus: советы профессионалов. Помощник Bixby - идеология и практическая реализация
Качество и возможности съемки - это то, чему производители смартфонов в последние годы уделяют повышенное внимание, но на презентации нового поколения топовых смартфонов Samsung Galaxy S8/S8+ можно было заметить, что о камере говорили немного.
Как оказалось, это не случайно. Аппаратно, основные (на задней панели) камеры в Samsung Galaxy S8/S8 Plus идентичны тем, что использовались и в прошлом поколении флагманов - Samsung Galaxy S7/S7 Edge .
Правда, высказываются предположения, что при идентичных характеристиках S8/S8+ все же получили новые сенсоры.
Производитель заявляет, что основные изменения в камере коснулись алгоритмов обработки изображения и программной части.
Отметим некоторые характеристики и особенности задней камеры смартфонов Samsung Galaxy S8/S+:
- разрешение матрицы (сенсора) 12 Мпикc.;
- типоразмер матрицы 1/2,5”;
- наличие оптической неотключаемой системы стабилизации изображения;
- гибридная система автофокуса Dual Pixel с использованием фазовой автофокусировки;
- эквивалентное фокусное расстояние объектива 26 мм;
- светосила объектива f:1,7.
А вот фронтальная селфи-камера действительно новая. Разрешение выросло с 5 до 8 Мпикс., появился автофокус. Типоразмер сенсора 1/3,6″.
Внешний осмотр
В отличие от S7/S7 Edge, глазок задней камеры Samsung Galaxy S8/S8 теперь не выступает над поверхностью. Это делает внешний вид устройства более лаконичным. Да и повредить стекло в таком случае сложнее.
Интересно, как этого удалось достичь, ведь, в отличие от, например, смартфонов iPhone или флагманов Sony Xperia, камера тут размещена напротив экрана и «утопить» ее в довольно тонком корпусе смартфона является непростой задачей.
Обратите внимание на расположение сенсора отпечатка пальца. Такое тесное соседство с камерой приводит к тому, что вероятность оставить отпечатки пальца на внешнем стекле объектива довольно велика.
Режим съемки
Интерфейс режима съемки был переработан совсем немного, владельцам смартфонов Samsung предыдущих поколений он должен показаться очень знакомым.
Зажатую кнопку спуска затвора теперь можно перемещать по вертикали. При этом обеспечивается цифровое зумирование. Для фотосъемки польза этого режима сомнительна, ведь в любой момент вы можете легко «кропнуть» изображение после съемки, а при видеосъемке зумирование происходит, как и ранее, жестом двумя пальцами.
Экран смартфонов Samsung Galaxy S8/S8+ стал намного более вытянутым. Соотношение сторон составляет 18,5:9. Это обусловило появление и новых форматов кадра для фото- и видеосъемки под такой экран.
Если вы выберете полное разрешение кадра (12 Мпикс.) для фотосъемки, то изображение на экране будет занимать лишь небольшую часть с большими черными полями по бокам (см. выше). Это обусловлено тем, что соотношение сторон сенсора составляет 4:3.
При установке вариантов с соотношением сторон фотокадра 16:9 на экране останется лишь небольшая черная полоса, а если выбрать соотношение сторон кадра, соответствующее экрану, черные полосы исчезнут. При этом, конечно, происходит «подрезка» кадра сверху и снизу с соответствующим уменьшением его итогового размера.
Новых возможностей оказалось немного. Из того, что бросается в глаза - добавление различных стикеров, штампов, «мордочек», подобных тем, что используются в некоторых сторонних приложениях и разных мессенджерах.
Появление нового ассистента Bixby, которому в Samsung Galaxy S8/S8+ уделено много внимания, отразилось и на режиме камеры. Система умеет распознавать снятые объекты и подставляет найденные похожие изображения из Интернета с дополнительной информацией. Качество работы сервиса пока далеко от идеала.
Как и ранее, увеличить функциональность камеры можно за счет загрузки дополнительных расширений. Но таких расширений очень немного и они, похоже, практически не меняются от года к году. Некоторые иногда даже исчезают. Например, куда-то пропало приложение для съемки сферических панорам.
Режим «Про», с возможностью ручного управления многими съемочными параметрами, оставили практически без изменений. Он предоставляет классную возможность для различных экспериментов. Энтузиастам этот режим должен понравиться. Вдобавок, Samsung Galaxy S8/S8+ не лишили возможности съемки RAW.
Что касается режима замедленной съемки, то у Samsung Galaxy S8/S8+ дела с этим обстоят весьма неплохо, но, к сожалению, изменения по сравнению с Galaxy S7/S7 Edge не появились. При замедленной съемке ролики записываются в режиме 720p240 (HD-разрешение со скоростью 240 кадр./с). Было бы неплохо получить также режим 1080p120. Такой выбор доступен, например, в iPhone.
Пример замедленной съемки
В сети гуляли упоминания, что Samsung Galaxy S8/S8+ умеют снимать 4K-видео со скоростью 60 кадр./с, но я этого не обнаружил. Съемка 4K-видео происходит со стандартной скоростью 30 кадр./с.
При отслеживании AF вы можете выбрать объект (неподвижный или перемезающийся в кадре) и камера будет держать фокус на этом объекте. Реализована функция неплохо
Снимаем
Автофокус основной камеры Samsung Galaxy S8/S8+ заслуживает только похвалы. Фокусировка как при фото-, так и при видеосъемке очень быстрая.
В смартфонах Galaxy S7/S7 Edge при выборе видеосъемке именно в формате 1080p60 скорость автофокуса заметно снижалась. Такой же недостаток присутствует и в Samsung Galaxy S8/S8+. Судя по всему, это не программная недоработка, а связано с какими-то аппаратными особенностями.
Создалось впечатление, что даже при выключенном HDR камера смартфона старается сохранить больше деталей в светлых участках и немного «подтягивает» детали в затемненных. Разница между кадрами с использованием HDR и без него зачастую очень небольшая.
Производитель подчеркивает, что в Galaxy S8/S8+ используется специальный алгоритм, позволяющий добиться хороших снимков даже при ограниченном освещении за счет мультикадровой съемки, когда несколько кадров объединяются в один.
Должны заметить, что работу подобной технологии мы замечали и в предыдущих флагманах Samsung. Есть ли изменения в реализации этого в Samsung Galaxy S8/S8+ по сравнению с предшественниками, сказать сложно без сравнительного теста.
Любопытное наблюдение: при ночной съемке изображение на экране при визировании может заметно отличаться от итогового снимка по оттенку.
Трендовый режим с выбором фокусировки на переднем объекте или заднем плане с искусственным размытием после съемки в смартфонах Samsung по-прежнему работает не лучшим образом. В устройствах некоторых конкурентов эта функция реализована качественнее.
Смартфон нередко ошибается и создает совсем неестественное размытие.
Если вы хотите получить размытый фон, то с Samsung Galaxy S8/S8+ это можно сделать без никаких программных ухищрений. По меркам системных камер сенсор Galaxy S8/S8+ невелик, но в сочетании с высокой светосилой объектива при крупномасштабной съемке можно добиться весьма небольшой глубины резкости с натуральным размытием фона.
Галерея кадров, отснятых основной камерой Samsung Galaxy S8
Съемка Full HD-видео при хороших условиях освещения
Съемка 4Л-видео при хороших условиях освещения
Съемка Full HD-видео ночью
Съемка 4K-видео ночью
В целом Samsung Galaxy S 8/ S 8+ снимает очень классно . Это касается и фото, и видео. 4K-видеозаписи при достаточном освещении получаются очень детализированными. Оптическая стабилизация в сочетании с неплохой чувствительностью матрицы и высокой светосилой объектива позволяют получить неплохие снимки и ролики даже в сложных условиях при съемке с рук.
Камера имеет немало различных интересных режимов, рассчитанных как на новичков, так и на энтузиастов.
Практически нет сомнений, что по качеству съемки смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+ окажутся среди лидеров в 2017 году. Проблема в том, что примерно такой же уровень съемки и аналогичный набор возможностей мы уже видели год назад во флагманах Samsung предыдущего поколения. А ведь хочется в новых моделях получить еще больше.
Такое впечатление, что камеры смартфонов уперлись в какой-то предел развития, причем это касается не только Samsung, но и других вендоров. Прогресс уже не так заметен.
Свежим решением для камер смартфонов выглядит новое поколение матриц (сенсоров) Sony с трехслойной структурой и встроенным буфером DRAM. Но, похоже, Sony пока не стала делиться с конкурентами, и такие матрицы присутствуют только в новых смартфонах Sony Xperia XZ Premium и Xperia XZs. Сложно без тестов говорить о том, дают ли трехслойные матрицы преимущество в качестве съемки. Но вот такого мощного Slow Motion-режима, как в Xperia XZs/ XZ Premium, со скоростью съемки в 960 кадр./с пока точно нет ни у кого.
На весенней презентации камере Samsung Galaxy S8 уделили совсем мало внимания - технически она почти та же, что в прошлом поколении смартфона. Разве что обновили экстерьер, утопив модуль в спинку. Однако улучшены обработка изображения и программная составляющая, и очередной флагман снова с одной из самых передовых камер на рынке. Что S8 показывает на практике - далее с примерами фото.
Samsung Galaxy S8
Характеристики камеры
Качество съемки
Позиционирование на официальном сайте и реальность совпадают: благодаря сочетанию 12 Мп матрицы с увеличенными 1,4 мкм пикселями и светосильного объектива F/1.7, снимки даже при недостаточном освещении получаются четкими и детализированными.
Немаловажную роль в этом играет фокусировка. Как и в S7, поддерживается технология гибридного автофокуса Dual Pixel, при которой фокусными датчиками оснащается каждый пиксель. Издание DxOMark признало автофокус нашего подопечного одним из самых быстрых среди протестированных, а тестируют они все хайповые смартфоны. Да и сравнивавшие Galaxy S8 с iPhone 7 Plus отмечают безоговорочную капитуляцию последнего по работе AF.
Фотографии отличаются хорошей экспозицией, точным балансом белого и низким уровнем шума в любом освещении. Благодаря мощному шумодаву, кожа на фото получается более гладкой, но есть и обратная сторона. Могут смазываться мелкие детали, кадры выходят менее резкими, чем хотелось бы.
Как фишка камеры, представлена мультикадровая съемка, объединяющая несколько кадров в один. Есть авто HDR, но с небольшим нюансом: в этом режиме снимки получаются чуть переэкспонированными и с недостаточно контрастными темными областями.
Видео можно похвалить за цветопередачу, улучшенную стабилизацию и цепкий следящий фокус, однако в плохом освещении заметен шум.
В общем, всё круто, но не обошлось без ложки дегтя.
Режимы
Предустановленных режимов всего восемь: Авто, Про, Панорама, Выборочный фокус, Замедленная съемка, Гиперлапс, Еда, Виртуальная съемка. Но можно скачать из фирменного магазина приложений несколько дополнительных надстроек.
В качестве фишки камеры позиционируется режим выборочного фокуса, в котором можно сохранить кадр с ближним, дальним или панорамным фокусом. Однако, по отзывам, срабатывает он не всегда корректно, размытие фона порой получается неестественным.
Зато, воспользовавшись ручной настройкой фокуса в режиме Про, можно снять отличные кадры с малой глубиной резкости. Здесь с размытием всё в порядке - кадры получаются с шикарным боке и четким объектом в фокусе.
Чтобы эффектно размыть фон вокруг снятого вблизи красивого блюда, отдельно выделен режим Еда. В нем кулинарные шедевры получаются четче и ярче, чем в Авто.
Из необычного, в сравнении с камерами смартфонов других брендов, в списке режимов значится Виртуальная съемка. Объект запечатлевается со всех сторон, а потом его можно просматривать, прокручивая получившееся изображение. Как круговая панорама, только наоборот - не вокруг себя, а вокруг объекта.
Режим видеосъемки отличается богатыми настройками, в том числе можно вручную задавать выдержку и значение ISO. Но некоторые функции ограничены: при съемке с разрешением Full HD 60 fps и выше, HDR и отслеживание фокуса недоступны. Не во всех разрешениях работают цифровая стабилизация и параллельная фотосъемка.
Интерфейс приложения камеры
Приложение запускается мгновенно: удобно, что камеру включает двойное нажатие на кнопку питания на корпусе. Пользоваться очень просто - всё интуитивно, ничего лишнего. Чтобы переключиться на фронтальную камеру, достаточно свайпа вверх по экрану. Если смахнуть влево, откроются режимы съемки, вправо - фильтры и новые мультяшные стикеры.
Одна из главных фишек интерфейса в том, что перемещая кнопку спуска затвора можно приближать или отдалять объект съемки. Правда, на практике эта опция не всем кажется удобной. А вот что однозначно удобно, так это возможность спускать затвор голосом и перетягивать кнопку спуска по экрану в некоторых режимах.
В полном разрешении кадр получается с соотношением сторон 4:3 и на продолговатом 18,5:9 экране получается с толстыми черными рамками по бокам. Поэтому на выбор появились соотношение 16:9 или кадр по формату самого дисплея, которые достигаются за счет обрезки кадра и, соответственно, уменьшения разрешения.
Еще одна особенность - интеграция камеры с умным ассистентом или функция Bixby Vision. По наведению камеры на объект она находит подобные изображения в Сети, но пока срабатывает не лучше, чем выдача похожих изображений в гугловском поиске по изображениям. Помощник находит массу ерунды, совпадающую по цветовой гамме и очертаниям с тем, что видит камера
Немного о фронтальной камере
Фронтальная камера более серьезно обновилась в сравнении с S7. Вместо 5 Мп теперь 8 Мп матрица, есть интеллектуальный автофокус с функцией распознавания лиц. Что еще: использует объектив с широкой диафрагмой F/1.7, поддерживает широкоугольные селфи, снимаемые с перемещением смартфона как для панорамы, и маски наподобие Snapchat.
Качество съемки на переднюю камеру можно охарактеризовать как нормальное: ни нареканий, ни восторгов.
Итого
Samsung сделали своей сильной стороной то, в чем слабы конкуренты: быстрый и цепкий автофокус, боке (даже без дополнительного модуля), отличное качество фотографии с минимальным уровнем шума при плохом свете. Главное, в чем можно придраться к камере Samsung Galaxy S8 - это то, что по сравнению с прошлогодней моделью она улучшилась незначительно. Cравнение S7 и S8 вы найдете . Но, невзирая на это и небольшие недочеты, девайс можно считать одним из лучших в 2017 году для съемки в любом освещении.
Если вы хоть раз видели примеры фото, сделанные на камеру Samsung Galaxy S8, то наверняка обратили внимание на особенно чёткие линии, красочные оттенки и яркие образы без искажений и шумов. Да эти снимки так и просятся на немедленную публикацию в Инстаграм и Вконтакте !
Какое качество снимков у Samsung Galaxy S8?
Детальные фото вне зависимости от условий освещения - явление редкое в мобильной отрасли. И Samsung Galaxy S8
удалось превзойти аналогичные устройства по способностям делать качественные снимки и записывать убойные видеоролики.
Вы просто дважды нажимаете на кнопку включения и, вуаля, автоматика, включая полностью самостоятельный автофокус без необходимости тапать по экрану, делает всю художественную работу словно по волшебству.
И как же Samsung
удаётся достигать беспрецедентного качества снимков без двойного модуля камеры, без прорывных технологий в мире фотосенсоров и при этом ещё уместить блок в очень тонкий корпус телефона?
На самом деле в Samsung Galaxy S8 две версии камеры
Впрочем, это не новость для поклонников продукции Samsung
. Многие покупатели Galaxy S7
хорошо осведомлены ISOCELL
у них или IMX Exmor RS
. Для всех остальных следует прояснить ситуацию в подробностях.
Как и в других флагманских смартфонах Samsung
, в модели Galaxy S8
устанавливается одна из камер:
Либо сенсор S5K2L2 ISOCELL
от подразделения Samsung System LSI
Либо камера IMX333
от компании Sony
Технически оба модуля абсолютно одинаковые. То есть у них идентичные спецификации. И на качестве применение того или другого изделия не сказывается.
Характеристики обеих камер Sony IMX333 и Samsung S5K2L2 ISOCELL
Тип сенсора CMOS;
Разрешение сенсора 12.19 мегапикселей;
Диафрагма f/1.7;
Фокусное расстояние 4.2 мм;
Эквивалентное (35 мм) фокусное расстояние 26 мм;
Угол обзора объектива 77 градусов;
Размер пикселя 1.4 мкм;
Размер сенсора 1/2.55 дюйма;
Фазовое определение объектов автофокусировки Dual Pixel;
Ведение динамических объектов с автофокусировкой;
Смарт-система оптической стабилизации;
Разрешение фотографии 4032 x 3024 пикселей;
Разрешение видеороликов 4K (3840 x 2160 пикселей) в режиме 30 кадров в секунду;
Ускоренное видео 1280 x 720 пикселей в режиме 240 кадров в секунду.
В действительности вы можете найти на просторах американской социальной сети Reddit
некоторые примеры тестов с обзором различий на одинаковых снимках с обеих моделей камер в рамках одной линейки Samsung Galaxy S8
. Но большинство описываемых различий (оттенки, бандинг и прочие нюансы) отмечаются на уровне погрешности изменившихся за секунды условий съёмки.
Ограничены ли возможности камеры Samsung Galaxy S8?
Для камеры смартфона Samsung Galaxy S8
предлагается огромное количество инструментария. И здесь южнокорейский производитель на голову выше большинства китайских конкурентов. Вы можете не только точно настроить цвет, яркость, тон. Если камера распознает лицо, то вы получите вариант редактирования портрета с размытием фона вроде эффекта боке, как на iPhone 7 Plus
с двойной камерой.
Вот только в честном поединке с двумя модулями смартфонов Apple
, LG
и Huawei
у одинарной камеры Samsung Galaxy S8
физически меньше шансов на победу. У них есть возможности более качественного определения глубины сцены за счёт наличия дополнительного модуля, смещённого относительно основного сенсора. Кроме того, такие устройства легче воспринимают цветовые спектры различных полутонов, и это доказано экспертами.
Samsung Galaxy S8
не умеет ничего из вышеперечисленного из-за отсутствия второй камеры в качестве «напарника». Но если отмести все эти функции двойных модулей, то на сухом остатке мы получаем лучшие изображения в сложных условиях освещения, чёткие снимки при быстром наведении фокусировки и многое другое. Просто взгляните на эти примеры фото с камеры Samsung Galaxy S8
, которые мы здесь приложили.
Новый флагман корейского гиганта — отличный смартфон, однако для того, чтобы он работал еще лучше, желательна тонкая настройка Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Сегодня мы расскажем о том, как это можно сделать, какие здесь имеются секреты и «подводные камни».
Установленная на устройстве Android 7.0 Nougat (UPD: на данный момент обновилась до Android 8, а в 2019 году ожидается апдейт до 9.0 Pie) в сочетании с фирменной оболокой TouchWiz таит в себе немало «секретных опций», о которых многие пользователи даже не догадываются.
Максимум производительности или высокая четкость
Где искать : «Настройки» -> «Экран» -> «Разрешение экрана».
Возможность изменения эффективного разрешения экрана — одна из ключевых фишек Galaxy S8 и S8 Plus, однако далеко не все ею пользуются на практике. По умолчанию оно составляет FHD+ (2220×1080 писелей, среднее значение).
Если вы хотите увеличить скорость работы смартфона и, вместе с тем, повысить время работы от одной зарядки, рекомендуется выставить минимальное значение — HD+ (1480×720 пикселей). Правда картинка на экране при этом будет примерно как на «старичке» Galaxy Note 2.
Если же вы желаете созерцать наиболее четкую картинку, то смело выставляйте разрешение экрана «на максимум» — WQHD+ (2960×1440 пикселей). После перемещения ползунка в нужное значение нажимайте кнопку «Применить».
Используйте всю доступную плоскость экрана
Где искать: «Настройки» -> «Экран» -> «Полноэкранные приложения».
Как известно, «восьмая галактика» лишилась аппаратной кнопки «Домой» и сенсорных кнопок по бокам от нее. Теперь они стали наэкранными и обычно находятся на полоске внизу дисплея. Если вы хотите по-максимуму использовать доступную плоскость роскошного 5.8-дюймового экрана Galaxy S8, то нужно выбранными приложениям разрешить запуск на полный экран.
Только нужно иметь в виду, что пока не все приложения могут корректно работать в этом режиме. Например, пользователи жалуются на вылет Dark Sky.
Пропуск экрана блокировки
Где искать:
«Настройки»> «Экран» > «Панель навигации. Включить разблокировку кнопкой «Домой» и «Smart Lock»
Разблокировка смартфона с помощью сканера отпечатков пальцев, безусловно, делает работу со смартфоном более безопасной, однако она нужна далеко не всегда. Например, если вы находитесь дома и, конечно же, доверяете членам вашей семьи. Достаточно лишь добавить вашу локацию в список доверенных мест.
Если же вы не настроили даже этого, есть шанс разбудить смартфон за счет того, что его сенсорный дисплей может распознавать не только сами касания, но и силу нажатия. Достаточно лишь с силой нажать на наэкранную кнопку «Домой».
Вернуть кнопку с листингом приложений
Где искать: «Настройки» -> «Приложения» -> «Показывать кнопку приложений» (или спрятать)
По умолчанию на Samsung Galaxy S8 нужно провести пальцем по экрану вверх или внизу для того, чтобы открыть листинг приложений. Однако при желании вы по-прежнему можете активировать кнопку со списком приложений (см. описание выше).
Активация многооконного режима
Где искать: «Настройки» -> «Расширенные функции» -> «Мульти-окно».
Начиная с Android 7.0 Nougat поддержка многооконного режима стала встроенной фишкой этой операционной системы, однако по умолчанию на Galaxy S8 она отключена (при этом у Samsung существует собственная реализация, доступная с незапамятных времен на смартфонах линейки Galaxy Note).
Однако при желании вы всегда можете активировать эту опцию (см. выше).
Сканер отпечатков пальцев как трекпад
Где искать: «Настройки» -> «Дополнительные функции» -> «Жесты датчика отпечатков пальцев».
Несмотря на довольно неудобное расположение сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, с его помощью можно значительно облегчить управление смартфоном за счет активации специальных жестов. По сути, дактилоскопический сенсор будет работать в этом режиме как примитивный трекпад.
- Свайп вниз открывает панель уведомлений;
- Свайп вверх активирует Samsung Pay.
Настройка экрана Always On Display под себя
Где искать: «Настройки» -> «Экран блокировки и безопасность» -> «Always On Display».
Возможность вывода разнообразной полезной информации на экран смартфона под названием Always On Display стала фишкой флагманов Samsung еще в прошлом году. Не является исключением в этом плане и новый Galaxy S8.
Однако не все знают, что при желании этот экран можно настроить под себя, а также полностью отключить опцию в целях экономии заряда батареи (все-таки немного энергии она потребляет).
Отключение уведомлений в определенное время «Не беспокоить»
Где искать: «Настройки» -> «Звуки и вибрация» -> «Не беспокоить».
По умолчанию Galaxy S8 выводит уведомления с помощью световых и звуковых сигналов. Однако то, что полезно днем, может весьма раздражать ночью. Можно, например, отключить WiFi и мобильные данные на смартфоне, а можно и просто активировать режим «Не беспокоить» (имеет целый ряд настроек).
Отключить рамки у иконок приложений
Где искать: «Настройки» -> «Экран» -> «Значки».
Фотография не обязательно должна быть искусством, достойным лайка в Инстаграме. Фотография - для веселья, для того чтобы сделать каждый момент ярким. По крайней мере, c новыми Samsung GALAXY S8 всё именно так.
Модель презентовали в марте этого года, а уже с апреля можно сравнить украинские цены на этот телефон Самсунг, в каталоге Price.ua. По камере, он - лучший на рынке, потому есть смысл выбирать только цену.
Если ищете лучший камерофон, вот он!
Крутые ночные снимки
Большинство снимков ты делаешь в светлую пору дня. Не потому, что с закатом в твоей жизни перестают происходить интересные события, а потому что большинство камер на смартфонах не в состоянии нормально снимать даже в помещении, не говоря уже о темной улице. Большинство, но только не этот телефон Самсунг.
GALAXY S8 оснащен лучшей камерой на рынке. Основной и фронтальной тоже. Селфи-камера - на 8 МП со светосилой f/1.7 и автофокусом, тыльная - на 12 МП, также с f/1.7 и возможностью записи видео в 4К разрешении. Другими словами, что и когда бы не захотел снять, какую бы камеру для этого не решил использовать, этот телефон Самсунг уловит каждый момент именно таким, как ты его видишь.
Снимай, быстрее!
Этот телефон Самсунг оснащён не просто быстрой камерой, а моментальной: запускается, наводит фокус и делает снимок в мгновение ока - так что ты вряд ли когда-нибудь ещё скажешь: «Эх, упустил такой кадр!». Плюс, в настройках камеры GALAXY S8 можно установить моментальную запись видео в высоком разрешении. Начни записывать ролик немедленно, а после выберешь из него удачные кадры без потери качества снимков.
Как будто на зеркалку
Камера Samsung GALAXY S8 обладает расширенными ручными настройками кадра, то есть на этот телефон Самсунг можно и нужно снимать, используя режим настроек MANUAL.
Изменение выдержки кадра, экспозиции, баланса белого из любого посредственного снимка могут сделать конфетку. Интерфейс меню настроек, к тому же, выполнен так удачно, что сообразить какие настройки нужны для изменения эффекта будет несложно даже далекому от фотографии пользователю.
Сфокусируйся на важном
Этот телефон Самсунг оснащён селективным автофокусом, то есть можно сделать один и тот же кадр с разным фокусным объектом. Применяй этот инструмент, чтобы сделать подборку фотографий, поиграть со смыслом и расставить правильные акценты. Красиво размытые передний или задний план или четкое фото по всей площади кадра - тебе выбирать!
Еда, фильтры и социалки
Мы все знаем, что никто не удержится от фотографирования еды. Даже тот, кто говорит, что это прошлый век и полная несуразица. Тем более, что на этот телефон Самсунг в отдельном Food-режиме снимки выходят ещё вкуснее, чем в реальности.
Кстати, для прочей съемки можно выбрать фильтры ещё до того, как кадр был сделан.
Камера телефона может снимать в том числе квадратные снимки (1440х1440 точек). Да, знаем, в Instagram уже давно постят неквадратные снимки, но из фото 1:1 выходят отличные коллажи и экспериментировать с ними еще забавнее, чем со стандартными фотками 16:9. Попробуй сам!
