Samsung scx 3200 не печатает горит красным. Как производится сброс счетчика и настроек принтера Samsung. Особенности появления проблемы в разных моделях принтеров Самсунг
Данная инструкция поможет произвести сброс счетчика у мультифункциональных устройств марки Samsung, линейки SCX-3200, SCX-3205, SCX-3205W, SCX-3207 с уже измененным программным обеспечением или другими словами перепрошитых, при блокировке процесса печати после очередной заправки применяемых в данных моделях картриджей Samsung MLT-104 .
Если на панели принтера горит красным цветом индикатор «состояние» и принтер требует заменить картридж, нужно произвести сброс счетчика тонера по следующему алгоритму:
Инструкция по сбросу счетчика тонера на принтерах Samsung SCX-3200, SCX-3205, SCX-3207
1. Нажмите быстро, без пауз, следующую комбинацию кнопок на панели принтера:
+ + стоп - - стоп стоп
(2 раза «+», «стоп», 2 раза «-», 2 раза «стоп»)
2. Если вы все сделали правильно и достаточно быстро, то на дисплее принтера должны появиться буквы «UC» . Если с первого раза не получилось, ничего страшного, попробуйте еще раз
3. Кнопкой «+» или «-« переключайте надписи на дисплее до значения «FC»
4. Нажмите кнопку «Старт»
5. На дисплее появятся цифры «07»
6. Еще раз нажмите кнопку «Старт»
После этого запустится процесс обнуления. Дождитесь окончания обнуления и выключения принтера. Теперь принтер можно включить и приступить к печати.
Видео инструкция по обнулению принтера Samsung SCX-3200, SCX-3205, SCX-3207
Чтобы эффективно использовать недорогие картриджи и иметь возможность их самостоятельно перезаправлять, требуется обойти пункт меню принтера, ограничивающий количество листов, печатаемых на одной заправке. Сделать это можно несколькими путями, в зависимости от модели печатного устройства. Произвести сброс счетчика принтера Samsung SCX-3400 и SCX-3200 можно, получив доступ в меню с помощью комбинации клавиш. В более ранних моделях принтеров Samsung сброс можно произвести путем переустановки ПО.
Сброс настроек и перепрошивка на старых моделях
Система защиты от использования перезаправленных картриджей на Samsung ML обходится только программно. Для сброса настроек принтера Samsung ML-1910/ ML-1915 нужно заменить часть заводского программного обеспечения. Для успешной перепрошивки необходимо:
- загрузить в компьютер новую версию ПО для ML-1910/ ML-1915;
- подключить к нему принтер (не включая);
- включить прибор, нажав кнопку и не отпуская до мигания красного индикатора;
- отпустить кнопку;
- запустить.bat файл, дождавшись полной загрузки FW;
- дождаться самостоятельной перезагрузки принтера;
- снять или заклеить чип на картридже.
В дальнейшем при эксплуатации перепрошитого Samsung ML-1910/ ML-1915 следует пользоваться только картриджами с изолированным чипом.
Прямое вмешательство для обнуления счетчика
Сброс счетчика на моделях ML-1640/ ML-1641 начинается с определения версии ПО путем печати тестовой страницы. Для этого нужно нажать «отмену печати» и держать, пока не моргнут оба светодиода. Искомое значение называется Engine version. Если значение 1.10.50 и ниже – перенастроить прибор можно.
Для этого нужно:
- отключить аппарат от сети;
- снять заднюю защитную панель;
- обнаружить микросхему 93С66;
- осторожно подключив питание прибора, но не включая его, металлическим предметом замкнуть ножки 4 и 3, дождавшись, пока из двух светодиодов на верхней панели не останется гореть только красный;
- убрать «замыкание», собрать прибор, распечатать тестовую страницу.
Полная тестовая страница ML-1640/ ML-1641 будет отличаться от той, что печаталась до процедуры. Если нет – следует повторить попытку. В некоторых случаях обнуление счетчика ML-1640/ ML-1641 происходит при замыкании ножек 1 и 4.
Сброс настроек без перепрошивки
Алгоритм сброса принтера Samsung SCX 3200 (SCX 3205, SCX 3207) проще. Процедура проводится без частичной разборки, только нажатием кнопок меню. Клавиши нужно нажимать без задержки, с равным интервалом:
- Нажать комбинацию ++ stop – – stop stop.
- Дождаться букв UC на дисплее.
- Кнопками «+ –» сменить значение на FC.
- Нажать start.
- Дождаться появления кода 07, повторно нажать start.
- Дождаться окончания автоматического процесса обнуления счетчика SCX 3200.
Для доступа к настройкам принтера Samsung SCX-3400 нужно десятикратно нажать кнопку «меню». Когда на дисплее высветится «обслуживание», кнопкой «вправо» нужно пролистнуть сервис до команды «сброс настроек» и подтвердить ее кнопкой «ОК». Далее – дважды нажать кнопку «вправо». При появлении надписи «все настройки» нажать «ОК».
После нескольких тренировок перенастройка SCX 3200 и других моделей при перезаправке картриджа будет занимать у пользователя считаные секунды.
Владельцы домашней и офисной печатной техники довольно часто сталкиваются с проблемой в работе прибора: нечеткое качество, медленная производительность и полная остановка печати фото. Иногда проблема заключается в том, что принтер не печатает и горит красная лампочка, но почему это случилось – непонятно. Решить такую проблему иногда можно без обращения в сервисный центр – после выяснения причин загорания.
О чём пойдет речь:
Причины загорания красной лампочки
Каждая деталь принтера отвечает за определенные функции – включение, печать, сканирование (если есть сканер) и прочее.
Если на принтере горит красный индикатор, то причиной неполадки может быть:
- Замятие бумаги – если она слишком тонкая, помятая или не соответствует требования прибора или принтер не может захватить ее.
- Картридж вставлен неправильно.
- Необходимо обнулить счетчик напечатанных страниц (другими словами – прошить прибор).
Еще одна причина загорания красной лампочки – краска в картридже заканчивается. Независимо от того, какая модель принтера — SCX-3200 или SCX-3205, способы решения неприятности одни и те же. Умные производители принтеров Самсунг защитили фирменные картриджи (которые идут в комплекте с прибором) специальным чипом.
Эта миниатюрная электронная деталь оберегает деталь от непрофессионального воздействия и заставляет владельцев принтеров покупать новый дорогостоящий тонер. Но, уберечь бюджет поможет прошивка фирменного тонера. Нередко причиной ошибок в работе печатной техники стает некачественное соединение с компьютером (кабель, USB-вход).
Если лампочка не постоянно горит красным, а только мигает, на это есть две причины:1) необходимость дозаправки тонера или его полная замена, 2) печать осуществляется в режиме ручной подачи.
В случае, когда красный цвет бесперебойно режет глаза, то причина может крыться не только в тонере, но и в:
- Открытой крышке устройства.
- Критической ошибке, связанной с двигателем прибора (например, сгорела плата).
- Отсутствие бумаги в лотке.
Первую и третью проблемы можно решить самостоятельно, вторую – только в сервисном центре. Чтобы оградить себя од предположений и наверняка знать о причине загорания красного индикатора, необходимо установить на принтере программу Smart Panel, которая предоставляет информацию о количестве краски в тонере и возможных проблемах.
Южнокорейский производитель принтеров Самсунг – один из лидеров по производству офисной и печатной техники. Каждая их моделей принтером имеет свои отличия в размерах, цветовой гамме и количестве выполняемых функций. Но, проблемы в работе приборов – примерно одинаковые. Если на принтере горит красная лампочка, то нет никакой разницы – это модель Samsung SCX-3200 или Samsung SCX-3205 при решении проблемы.
В большинстве случаев проблема заключается в тонере. После покупки нового прибора он заправлен на 35-40 процентов, чего хватает не печать 1000-1500 листов бумаги. Сразу после приобретения принтера следует учесть эту деталь и заранее подготовиться к дозаправке. Проверить количество краски в тонере можно с помощью программы диагностики.
Способы решения проблемы
Дома, в интернет-кафе или в офисе крупной компании может возникнуть такая проблема: принтер Самсунг не печатает и горит красным лампочка. В таком случае необходимо изучить инструкцию к прибору, внимательно осмотреть провода для подключения к электросети. Затем открыть крышку, вынуть и осмотреть картридж, лоток для бумаги. Если причина не в них, то следует копнуть глубже – в электронной системе принтера.
Если причина загорания красного индикатора заключается в необходимости обнулить счетчики, то нужно поступить таким образом:
- Подключить прибор к сети электропитания.
- Максимально быстро нажать последовательно несколько кнопок: «+», «+», «стоп», «-», «-», «стоп», «стоп».
- После этого на табло прибора появится надпись FC.
- Нажать кнопку «старт», после чего появиться две цифры – 07.
- Далее еще раз нажать «старт», подождать несколько минут и система обнулиться.
Если картридж принтера находился в ремонте (совершалась прошивка), то причина может быть в недоработках мастера. Несмотря на словесную сложность, устранить проблему можно самостоятельно. Для этого нужно вставить картридж в прибор, включить прибор. После этого он должен инициализироваться. После инициализации нужно вынуть деталь, заклеить чип (его должен предоставить мастер), и приступить к работе.
Часто после прошивки владелец принтера обнаруживает неприятность – прибор не хочет работать, блокируется. В таком случает «спасительной» станет такая комбинация клавиш, которая сменит регион: Up(+) Up(+) Stop Down(-) Down(-) Stop Stop. После нажатия этих кнопок на табло появится буквенная комбинация «UC». Как только станут видны эти буквы, нужно нажимать кнопку «Up(+)» до появления комбинации «FC». Затем нужно нажать кнопку «старт» и выбрать регион, обозначаемый цифрами «01» или «07». После таких манипуляций принтер самостоятельно перезагрузится и станет пригодным к печати.
Недопустимые действия при загорании красной лампочки на принтере
Чтобы принтер Samsung после загорания красной кнопки мог быть полезным владельцу после того, как загорелся красный индикатор, необходимо знать, что в данной ситуации нельзя делать:
- Нажимать все подряд кнопки.
- Стучать по стенкам и крышке прибора (особенно, когда он в работе).
- Отключать прибор от сети электропитания без предварительного отключения кнопкой.
Если принтер горит красным и не печатает, то нужно тщательно исследовать все детали и если после проведения вверх возможных действий лампочка на Samsung не потухла – необходимо обратиться к профессиональному мастеру. В сервисном центре профессионалы могут обнаружить потребность в прошивке тонера. Чтобы принтер с первого раза возобновил свои рабочие функции, необходимо сообщить специалисту серийный номер и версию прошивки.
