Установить драйверы для принтера samsung scx 2160. Для чего нужны драйверы устройств Samsung Лазерный принтер
Samsung ML-2160
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 — универсальные драйвера
Установить драйвер для Samsung ML-2160 облегчает универсальная программа, которая предназначена для установки драйверов. Программа от компании Samsung.
Windows 2003/2008/2012/XP/Vista/7/8/8.1/10
Варианты разрядности: x32/x64
Размер драйвера:43 MB
Как установить драйвер в Windows 10
Перед началом использования принтера Samsung ML-2160, нужно установить драйвер на компьютере. Загрузить его можно по ссылке выше. Кликните 2 раза по скачанному файлу для открытия программы-установщика. Убедитесь, что маркер стоит напротив пункта «Установить» и нажмите ОК.
Начинается установка, состоящая из 5 этапов. На первом этапе вам нужно ознакомиться с условиями Лицензионного соглашения и принять их. Установите галочку подтверждающую ваше согласие и нажимайте «Далее».
На втором этапе необходимо выбрать тип подключения принтера. Существуют 3 типа подключения: по USB-кабелю, через локальную сеть и через беспроводное подключение. Самым надежным является установка с помощью USB, поэтому выбираем его и нажимаем «Далее».
Теперь вам нужно включить принтер и подсоединить его к компьютеру через USB-кабель. Если после подсоединения кабеля откроется окно установки новых устройств, то закройте его. Подождите немного, пока компьютер будет распознавать принтер и в окне установщика нажмите «Далее».
Начнется процесс установки, во время которого лучше никак не использовать компьютер. После успешного завершения установки появится соответствующее сообщение. Нажмите «Готово», чтобы закрыть установщик.
Have you lost Samsung ML-2160 software disc which came with the printer and do you want to re-install your printer? And now are you looking for the drivers? Here we are going to share the Samsung ML-2160 driver download link so that user who wanted this driver can install the printer. Follow the below-given driver download guide and install guide to get it ready to print. The supported operating systems by this Samsung ML-2160 printer: Windows XP, 7.0, 2000, 8.0, 10.0, 8.1, Server 2003, Server 2012, Server 2008, Server 2016 for 32-bit and 64-bit versions, Mac OS X and various Linux operating systems. Also, we will share information on how to install these drivers on your computer, please see below.
How to download Samsung ML-2160 driver
Find the exact version of your operating system and then go to the list given below and download Samsung ML-2160 printer driver associated with it. We will be happy to help you if you encounter problems in executing our download process. Please, contact us for assistance. Our support would be free of cost, but we do help in really typical cases.
Driver Download List
Printer Model Number | Download Link | Download Link |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Windows XP 32bit | Windows XP 64bit |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Windows Vista 32bit | Windows Vista 64bit |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Windows 7 32bit | Windows 7 64bit |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Windows 8 32bit | Windows 8 64bit |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Windows 8.1 32bit | Windows 8.1 64bit |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Windows 10 32bit | Windows 10 64bit |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Windows Server 2000 | |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Windows Server 2003 32bit | Windows Server 2003 64bit |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Windows Server 2008 32bit | Windows Server 2008 64bit / |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Windows Server 2012 32bit | Windows Server 2012 64bit / |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Windows Server 2016 32bit | Windows Server 2016 64bit / |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Apple’s Mac v10.0 (Cheetah) | |
Samsung ML2160 driver is not available for these operating systems: Apple Macintosh OS v10.1, 10.2, 10.3.
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Macintosh v10.4 (Tiger) | Macintosh v10.5 (Leopard) |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Apple Mac v10.6 (Snow Leopard) | Macintosh v10.7 (Lion) |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Macintosh v10.8 (Mountain Lion) | Macintosh v10.9 (Mavericks) |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Macintosh v10.10 (Yosemite) | Macintosh v10.11 (El Capitan) |
Samsung ML2160 Driver Download for >> | Macintosh v10.12 (Sierra ) | Macintosh v10.13 (High Sierra) |
Click here to go for >> |
Samsung ML-2160 printer driver compatibility
We have carefully provided only official Samsung ML-2160 driver download links so that you get authentic Samsung printer drivers through this page. Therefore, all the drivers given here are fully compatible with their respective operating systems.
Samsung ML-2160 supported operating systems
- Windows XP 32bit / 64bit
- Windows Vista 32bit / 64bit
- Windows 2000 32bit / 64bit
- Windows 7 32bit / 64bit
- Windows 8 32bit / 64bit
- Windows 8.1 32bit / 64bit
- Windows 10 32bit / 64bit
- Windows Server 2003 32bit / 64bit
- Windows Server 2008 32bit / 64bit
- Windows Server 2012 32bit / 64bit
- Windows Server 2016 32bit / 64bit
- Mac OS X
- Linux 32bit / 64bit
Samsung ML-2160 Installation
Downloading the right driver is not enough if you don’t install it properly. Therefore, read our printer driver installation guide which is given below to understand the right way of installing a printer driver and you will be able to avoid installation mistakes.
Method 1
To Install Samsung ML-2160 driver using its CD.
Install Samsung ML-2160 printer through software CD automatically.
Method 1 Requirements:
- Need one CD/DVD Drive on your computer.
- Need Samsung ML-2160 driver CD Disc , which came with the printer.
- Need a USB cable, which will connect your printer to the computer. It also came with the printer. Ignore if the printer has a wifi feature.
Method 1 Steps:
Follow the steps to install Samsung ML-2160 printer through CD.
- Turn it on
- Turn it on Samsung ML-2160 printer.
- Do not plug the printer’s USB cable with the computer.
- Insert Samsung ML-2160 CD disc into the CD drive on your computer and run the setup wizard of CD. Then follow its on-screen instructions to install it on your computer.
- After detected the printer, follow the wizard further instructions to finish.
- After finished, your printer will be installed automatically .
Method 2 : To Install Samsung ML-2160 Drivers without CD.
Install Samsung ML-2160 printer without CD automatically.
Method 2 Requirements:
- Need a driver setup file of Samsung ML-2160. You can download it from the above links, according to your Operating System.
- Need a USB cable, which will be connected your printer to the computer. It came with the printer.
Method 2 steps:
Follow the steps to install Samsung ML-2160 printer with setup file.
- Turn it on your computer, where you need to install Samsung ML-2160 printer.
- Do not plug printer’s USB cable with the computer.
- Download Samsung ML-2160 drivers setup file from above links then run that downloaded file and follow their on-screen instructions to install it.
- Now the installation wizard will ask you to connect the printer to the computer. Now it’s time to connect the Samsung ML-2160 printer’s USB cable to the computer. Wizard will be detecting the printer and installing its driver automatically.
- Follow the wizard further instructions to finish it.
- After finished, you’ll get installed your Samsung ML-2160 Printer to ready to use.
Method 3 : To Install Samsung ML-2160 Drivers Manually.
Install Samsung ML-2160 Driver through “Add a Printer” option manually. (Windows inbuilt feature)
Method 3 Requirements:
- Need a Software/Driver Setup file of Samsung ML-2160 or its CD. You can download it from above links, according to your Operating System.
- Need a USB cable, which will connect your printer to computer. It came with the printer.
Method 3 steps
Follow the steps to install Samsung ML-2160 printer manually.
- Turn it on your computer, where you need to install the Samsung ML-2160 printer.
- Connect Samsung ML-2160 printer USB cable from Printer to computer.
- Do extract Samsung ML-2160 setup file (default extracted location is TEMP folder)
- Click on Start
button then click on Control Panel
then click on View Devices & Printer
(for Windows 7, Vista users).
Note: For XP Users Click on Fax & Printers. - Click on Add a Printer and follow the on-screen instructions.
- When it prompts for drivers location, then give it the path, where have extracted the setup file.
- Follow the wizard instructions to finish it.
your Samsung ML-2160 printer to be ready.
Samsung ML-2160 Uninstallation
When you try to remove the files of your existing printer driver by deleting them, you take the risk of encountering driver conflicts in the future. Therefore, to completely remove your old printer driver you must use the proper uninstallation process.
Samsung ML-2160 Features
- Print: Yes
- Scan: No
- Copy: No
- Printing technology: Laser
- Scan type: None
- Wireless (Wi-Fi): No
- Network (LAN Port): No
- Printing preferences: Black
- Paper Size: A4, Legal, A5, Letter, Envelope
- Paper Capacity: 150 sheets
- Duplex printing: Manual
- Card Slot: No
- Cartridge Model No: MLT-D101X, MLT-D101S
- Display Screen: Yes
Samsung ML-2160 Cartridge
This Samsung ml2160 printer runs on one Black toner cartridge . The standard Black (MLT-D101X) and high yield Black (MLT-D101S) cartridge can print almost 700 and 1500 pages respectively.
Принтер ML-2160 относится к классу бюджетных печатных устройств для решения вопросов домашней печати. Он способен стабильно работать при не очень сильной загруженности. Его ресурс составляет 1000 страниц в месяц. Данный аппарат не может похвастаться какими-либо революционными технологиями. Он обладает только одним интерфейсом подключения к компьютеру (порт USB). При необходимости, всего одной кнопкой можно распечатать картинку, отображаемую на экране. Скачать драйвер для принтера Samsung ML-2160 можно на нашем сайте. Мы обладаем большой базой актуальных версий программного обеспечения для различных устройств.
Драйвер – это необходимая программная часть Windows, обеспечивающая связь между операционной системой компьютера и периферийным устройством. Только с помощью такой утилиты можно управлять принтером с помощью своего компьютера. Новая версия драйвера повышает безопасность и стабильность работы принтера.
Установить драйвер Samsung ML-2160 можно следующим образом:
- Скачайте с нашего сайта ПО для вашей версии Windows.
- Подключите принтер к компьютеру и включите в электросеть.
- В «Панели управления» зайдите во вкладку «Диспетчер устройств».
- Найдите в ней ваш принтер и вызовите контекстное меню.
- В нем кликните по пункту «Обновить драйвер».
- Найдите место, куда вы сохранили скаченный файл.
- Дождитесь окончания процесса установки драйвера.
- Перезагрузите систему и проведите распечатку файла.
Установить драйвер не так сложно, как кажется. Важно всегда проверять установленную версию программы на актуальность. Новые драйвера делают работу печатных устройств более стабильной. Все, представленные на этой странице драйвера проверены на вирусы. Они абсолютно безвредны и не смогут заразить вашу систему.
Скачать универсальный драйвер для принтера , сразу по прямой ссылке есть возможность тут с каталога сайт
Краткое описание принтера Samsung ML-2160:
, это современное печатающее устройство с экономной лазеровой печатью, и с особенной технологией Easy-Eco Driver Samsung. Также принтер имеет новый менеджер опций, который предоставляет вероятность перенастроить качества разрешения, системной деятельностью, экономии, есть и авто-выбор с экрана и т.д. в элементарном и комфортном русском интерфейсе. Предохранительная панель защищает бумагу и составляющие аппарата от грязищи и пыли. Источник управления во внешний панели, композитного серо-серебристого приятного корпуса. Размеры у принтера достаточно компактные, а то есть 331x178x215 мм, при весе 4 кг.
Translation in English:
, is a modern printing device with the economical laseraway printing, and with special technology, Easy-Eco Driver Samsung. Also the printer has a new Manager options, which provides the chance to reconfigure the resolution, system activities, savings, and have auto-select screen, etc., in basic and convenient Russian interface. A safety cover protects the paper and the components of the device from dirt and dust. Source control at an external panel composite gray-silver nice body. The size of the printer is quite compact and that is 331x178x215 mm, weight 4 kg.
Файлы доступные для скачивания:
Версия: V5.00.01
Дата выхода: 2015.02.03
Имя файла драйвера: SamsungUniversalPrintDriver2.exe
Операционные системы, которые поддерживают эти драйвера: Windows XP 32-bit/64-bit, Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit, Windows 8 32 bit/64 bit, Windows 8.1 32 bit/64 bit, Windows 10 32 bit/64 bit
Для нормальной бесперебойной печати документов, используя принтер Samsung ML-2160, необходимо соблюдать некоторые требования, предъявляемые к устройству. Основные из них - наличие установленного драйвера и заправленного картриджа. В этой статье вы узнаете о том, как установить драйвер на принтер, где его скачать, решить возможные проблемы с подключением, установкой и настройкой принтера.
Samsung ML-2160 какой драйвер устанавливать?
Чтобы ПК взаимодействовал с принтером, нужно установить драйверы. С помощью драйверов мы управляем принтером, отправляем с компьютера задания на печать. Драйвер - это специальная программа, работающая в операционной системе и взаимодействующая с принтером.
Перед загрузкой и установкой драйверов на компьютер, необходимо определить, какой драйвер подойдет под вашу операционную систему. Нельзя просто так взять и установить любой первый попавшийся драйвер, в надежде, что принтер станет работать. Даже если это драйвер для Samsung ML-2160.
На выбор программного обеспечения влияет ряд факторов: марка и модель принтера, операционная система (Windows, Linux, Mac) и другие факторы.
Какой подходит драйвер для принтера Samsung ML-2160?
Если у вас установлена операционная система Windows XP, устанавливайте драйвер для Windows XP. Если Windows 7, соответственно, скачайте драйвер для Windows 7. То же самое касается и других систем.
Более того, драйвер необходимо выбирать в зависимости от разрядности операционной системы. Так, если у вас стоит 64-разрядная операционная система, то и драйвер должен быть для такой же системы - 64-битный. И наоборот, для 32-разрядной - 32-битный.
Драйвер для Samsung ML-2160 бесплатно?
На официальном сайте производителя принтеров, устройства структурированы, можно быстро и легко выбрать необходимый драйвер. Достаточно ввести в поле поиска номер модели принтера и система выдаст желаемый драйвер, а также все необходимое ПО, сведения и инструкции по установке и эксплуатации принтера.
Там же можно выбрать операционную систему. Как правило, скрипт автоматически определяет ОС. Вам остается лишь определиться с версией, обратив внимание на дату обновления, язык, объем загружаемого файла.
На официальном ресурсе скачать драйвер для принтера Samsung ML-2160 можно бесплатно. Пользуйтесь только программным обеспечением с официальных ресурсов разработчиков. Помните, при использовании файлов с непроверенных источников, шансы на нормальную работу принтера невелики, увеличивается риск заражения компьютера.
Samsung ML-2160 как подключить?
Чтобы подключить принтер Samsung ML-2160 к компьютеру, необходимо вставить USB-кабель в порт USB 2.0. После подключения нужно подождать, пока система определит устройство. Если после этого появится окно с предложением установить драйвер, согласитесь и установите драйвер.
Некоторые модели принтеров изначально содержат в себе необходимые драйверы для работы, так что тратить время на диски с драйверами или скачивание их с интернета нет необходимости.
Как установить принтер Samsung ML-2160?
Установочный диск Samsung ML-2160
Вставьте диск в компьютер и следуйте инструкциям на экране. Если диск содержит драйверы для разных операционных систем, в процессе установки выберите подходящий для вашей системы.
Как установить принтер без диска?
Если диска с драйверами Samsung ML-2160 нет либо неисправен, можно установить принтер без диска. Потребуется подключение к сети Интернет. Откройте официальный сайт Samsung, выберите нужный драйвер, загрузите на свой компьютер. Запустите установочный файл и следуйте указаниям.
Как установить принтер Samsung ML-2160 на другой компьютер?
Если необходимо установить Samsung ML-2160 на другой компьютер или несколько компьютеров, воспользуйтесь USB флешкой. Если драйвер уже загружен, скиньте его на флеш и вставьте ее в тот компьютер, на котором планируется установить принтер. Запустите файл на флешке.
Samsung ML-2160 настроить
Как правило, принтер, после подключения к компьютеру и установки драйверов, самостоятельно настраивается на необходимый режим работы. В то же время, многие производители принтеров, в целях совершенствования и повышения уровня качества работы своих устройств, предлагают использовать специальные программы для принтеров. Не является исключением и принтер Samsung ML-2160.
Воспользуйтесь программами, которые подготовят ваш компьютер для взаимодействия с печатающим устройством. Обновите драйверы.
Какой картридж подходит для принтера Samsung ML-2160?
Неотъемлемой частью любого принтера является картридж, в котором хранится краситель. По истечении краски, картридж заправляется специализированными фирмами, при условии, что данная модель перепрошита. В обратном случае, приобретается новый картридж.
О том, какой именно картридж подходит для Samsung ML-2160, можно узнать на сайте производителя. Вся актуальная информация о характеристиках печатающего устройства, модели картриджа, версии программного обеспечения и драйверы под различные операционные системы размещены на официальном ресурсе Samsung.
