Установочные драйверы для принтера samsung. Быстрый способ установки принтера без диска. Ниже приведено познавательное видео
Samsung Universal Print Driver – это универсальная программа для работы с принтерами и сканерами Samsung. После установки этого приложения вы можете печатать на разных печатных устройствах. Графический интерфейс позволяет быстро сортировать принтеры, создавать папки для рабочих устройств, смотреть и изменять отчёты. В программе простое и удобное меню с быстрой установкой и автоматическим обновлением драйверов. Загружая файлы на свой компьютер, вы соглашаетесь с лицензией HP .
Windows 10 / 8 / 8.1 / Vista / 7 / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 - для печати
Есть разные варианты этой программы. Воспользуйтесь первой ссылкой если Вы не знаете, какую версию скачать.
- Рекомендуем (25.6 MB) - SamsungUniversalDrivera-all
- XPS (28.0 MB) - SamsungUniversalDriver XPS
- PS (22.8 MB) - SamsungUniversalDriver PS
- PCL6 (14.27 MB) - SamsungUniversalDriver PCL6
Windows 10 / 8 / 8.1 / Vista / 7 / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 - для сканирования
Установка драйвера в Windows 10
Скачайте Samsung Universal Print Driver на нашем сайте и приступайте к установке драйверов на печатное устройство. Выберите папку или диск компьютера и скачайте программу, которая позволит работать с вашим печатным и сканирующим устройством. Вы должны понимать, что картинки которые есть ниже, могут отличаться от вашей программы. Так как разработчики могут показывать именно для вашего принтера определенные окна и настройки.
Нажмите два раза на инсталляторе и дождитесь, когда появится окно с первым шагом установки. Выберете «Установить» и нажмите «ОК», чтобы продолжить установку.
Поставьте галочку и согласитесь с условиями установки. Нажмите «Далее» и продолжайте установку универсальной программы.
Выберите подходящий вариант для установки:
- Установка происходит впервые – «Новый принтер».
- Поиск принтера – «Существующий принтер».
- Принтер не подключен к компьютеру – «Без подключения принтера».
Укажите интерфейс подключения принтера – USB, Сеть или Беспроводная сеть (Wifi), а потом щелкните «Далее». Обычно указывается «USB».
Включите принтер и подключите USB – кабель. Если появится окно с «Мастером установки нового оборудования» – закройте его. Нажмите «Далее» и подождите пока принтер определится в операционной системе.
Установка длится несколько минут. Подождите, пока файлы скопируются на жёсткий диск компьютера.
Нажмите кнопку «Готово» и приступайте к работе на принтере. В некоторых случаях потребуется перезагрузка компьютера для полной установки драйвера печатного устройства.
Компанией Samsung на сегодняшний день было выпущено довольно большое количество устройств, в том числе принтеров различных моделей. Из-за этого порой возникает необходимость поиска подходящих драйверов, которые к тому же не всегда совместимы с операционными системами. В рамках этой статьи мы расскажем про универсальный драйвер для принтера Samsung.
Главным преимуществом универсального драйвера является его совместимость практически с любыми принтерами от данного производителя. Однако использовать подобное ПО следует только в крайнем случае, так как по части стабильности он сильно уступает драйверам для конкретных моделей устройств.
Samsung передала разработку и поддержку принтеров HP, поэтому скачивание любого программного обеспечения будет осуществляться с сайта последней упомянутой компании.
Шаг 1: Скачивание
Загрузить универсальный драйвер можно на официальном сайте в специальном разделе. При этом выбирать следует только то ПО, которое соответствует модели вашего принтера и совместимо с операционной системой.
Примечание: В некоторых случаях нужные драйвера могут быть скачаны через центр обновления Windows.
- Кликнув по представленной выше ссылке, на открывшейся странице нажмите кнопку «Принтер» . Для дальнейших действий регистрация на сайте не требуется.
- В блоке «Введите название вашего продукта» заполните поле в соответствии с наименованием производителя. После этого воспользуйтесь кнопкой «Добавить» .
- Из представленного списка выберите любое устройство, серия которого соответствует модели вашего принтера.
- По необходимости кликните по ссылке «Изменить» в разделе «Обнаружена операционная система» и выберите ОС из представленного списка. Если нужная Windows отсутствует, можно воспользоваться драйвером для другой версии.
- В нижней части страницы кликните по строке «Драйвер-Установочный комплект программного обеспечения устройства» .
- Теперь разверните следующий список «Базовые драйверы» . В зависимости от выбранной модели, количество ПО может отличаться.
- Здесь вам необходимо найти блок «Универсальный драйвер печати для Windows» .
- Воспользуйтесь кнопкой «Сведения» , чтобы узнать подробную информацию о данном ПО.
- Теперь нажмите кнопку «Загрузить»
и выберите место на ПК для сохранения установочного файла.
На автоматически открывшейся странице по желанию можете ознакомиться с инструкцией по скачиванию и установке.
Данный этап не должен вызвать дополнительных вопросов, если в точности придерживаться представленной инструкции.
Шаг 2: Установка
Вы можете выполнить чистую установку нового драйвера с автоматическим добавлением принтера или переустановить раннюю версию.
Чистая установка
- Откройте папку с установочным файлом и запустите его.
- Из представленных вариантов выберите «Установить» и нажмите кнопку «ОК» . Вариант «Извлечь» больше всего подходит для установки драйвера в режиме совместимости.
- На странице «Добро пожаловать» примите условия лицензионного соглашения и кликните по кнопке «Далее» .
- В окне «Поиск принтеров» выберите наиболее подходящий режим установки. Лучше всего использовать вариант «Новый принтер» , так как будет произведено автоматическое добавление устройства в систему.
- Укажите используемый вами тип подключения и щелкните «Далее» . Чтобы продолжить, необходимо заранее включить принтер.
- После проделанных действий должна начаться установка.
По факту ее завершения вы получите соответствующее уведомление.
Повторная установка
Если по тем или иным причинам драйвер был инсталлирован неправильно, его можно переустановить. Для этого повторно выполните установку по инструкции выше или воспользуйтесь «Диспетчером устройств» .
На этом мы завершаем данную инструкцию, так как впоследствии драйвер для устройства должен корректно функционировать.
Придерживаясь инструкции, вы без проблем установите универсальный драйвер для любого принтера Samsung. В противном же случае вы можете самостоятельно отыскать подходящее ПО для интересующего принтера на нашем сайте. Также мы всегда рады ответить на ваши вопросы в комментариях.
Не так давно я писал о своём опыте ML-1660, теперь я хочу осветить тему подключения этого принтера в Ubuntu Linux. Тема примечательна тем, что тут есть варианты, иначе бы я писать и не стал.
Когда я только купил этот принтер (пару лет назад), Ubuntu Linux не очень дружил с этим новым, на тот момент, принтером. И тогда я стал искать драйвер под Linux на него, так как на диске, который шёл вместе с принтером, его не было, всё как обычно, только для Windows.
Как установить принтер Samsung в Linux?
После некоторых поисков я обнаружил такой драйвер и успешно установил его. И хотя уже прошло время, и теперь Linux отлично подхватывает этот принтер, всё же родные драйвера все равно порой лучше, так как с ними идёт родная утилита управления принтером, в которой больше функций, чем в стандартной программе Ubuntu.
Как установить драйвера на принтер Samsung?
Для начала скачаем сам драйвер: Driver Samsung ML-1660 Linux.
Распаковываем архив. Если распакованная папка оказалась у вас в домашнем каталоге, то переходим в неё:
Cd UnifiedLinuxDriver_0.86/
В папке находится файл autorun . Запускаем этот файл командой:
Sudo sh autorun
После этого должно появится графическое окно установщика:
Начинаем установку, как это всё мы обычно делаем в Windows. Не буду описвать все начальные шаги, там всё понятно интуитивно. Принтер перед установкой лучше включить, чтобы программа его увидела. На каком-то этапе появится такое окно:
Как видите, тут можно установить драйвер практически на . Я выбираю конечно свой, Samsung ML-1660. Если вашего принтера Samsung в списке нет, поищите более свежую версию драйвера, так как эта уже устарела и устареет со временем ещё больше.
После установки в меню ПРИЛОЖЕНИЯ появляется ярлык программы. Запускаем.
Вот такая утилита. Не сказать, что мне она сейчас нужна, но если у вас новый принтер или почему то вашу модель ваш Linux не видит, то можно попробовать установить драйвер принтера таким образом.
Официальный драйвер для многофункционального устройства Samsung SCX-3405FW, который на сегодняшний день пользуется большим спросом и для правильной работы нуждается в установке драйвера. После установки операционная система Windows сможет произвести...
Samsung CLP-315 - компактный и функциональный лазерный принтер, который отлично подойдет для повседневного использования дома или в офисе. ПРи первом подключении принтера к компьютеру вам потребуется произвести установку драйвера после чего...
Samsung ML-1865w - компактный и бюджетный лазерный принтер позволяющий производить качественную и быструю печать документов. Данная модель как и другие нуждается в установке драйвера при первом подключении принтера к компьютеру. Процесс установки...
Samsung SCX-4727FD - компактное и производительное многофункциональное устройство от мирового производителя, которое на сегодняшний день пользуется большим спросом. На нашем сайте предоставлен набор официальных драйверов, которые состоят из драйвера...
Обновленный драйвер для лазерного многофункцитонального устройства Samsung SCX-4727, который состоит из драйвера для печати, а также драйвер для сканирования и копирования. Зачастую данный драйвер необходим при первом подключении МФУ к компьютеру...
Samsung ML-2250 удачная модель лазерного принтера, который обладает отличной производительностью и качеством печати. Для корректной работы принтера и совместимости с компьютером необходимо скачать и установить драйве, сама установка предельно...
Samsung ML-2160 удачная модель лазерного принтера, который обладает отличной производительностью и качеством печати. Для корректной работы принтера и совместимости с компьютером необходимо скачать и установить драйве, сама установка предельно...
Samsung ML-2150 лазерный монохромный принтер, который отлично справляется с печатью в больших объемах. Как и другие принтеры данная модель нуждается в установке драйвера для корректной работы и совместимости с компьютером. Скачать драйвер для...
