Файл hosts в ubuntu. Файл hosts в Linux. Физическое подключение карты
Работая в других OC вы может уже и знаете где находится файл hosts, но перейдя на Ubuntu Linux, вы можете немного потеряться где данный файл находится и как его редактировать.
Что такое файл hosts? Где он находится в Ubuntu и как его редактировать, вам интересно, читаем материал ниже.
HOSTS - это текстовый файл, который содержит базу данных доменных имен и используется для их трансляции в сетевые адреса узлов. Запрос к этому файлу играет очень важную роль и имеет очень высокий приоритет перед обращением к DNS-серверам. В отличие от DNS который обновляется от 30 минут до 2-3 суток, содержимое файла контролируется администратором компьютера и может обновляться в любой момент при необходимости.
Работая в других OC, вы может уже и знаете где находится файл hosts, но перейдя на любую другую, например Ubuntu Linux, вы без подсказки будете долго искать, а где данный файл находится и как его редактировать.
- C:\WINDOWS\system32\drivers\etc - в Windows
- /etc/hosts - В Ubuntu
Для открытия файла hosts на редактирование в Ubuntu, откройте терминал (CTRL+ALT+T) и выполните команду:
Sudo gedit /etc/hosts
после чего данный файл откроется в стандартном редакторе удобном для редактирования, стандартное содержимое файла:
127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 your-pc # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters
Если вы хотите прописать нужный вам домен и айпи, можете писать сразу же после второй строки в самом начале файла, прописав все необходимое, нажмите в редакторе Gedit кнопку сохранить и готово, компьютер перезагружать не нужно.
Файл hosts имеет следующий формат:
{IP - IP адрес узла} {Название хоста - имя узла в домене}.{Домен - доменное имя} {Алиас - определяет дополнительное имя узла}
Более подробную информацию по работе с файлом hosts вы можете получить выполнив в терминале команду man hosts .
Пример записи:
193.109.247.234 linuxsoid.com 88.212.202.38 li.ru
вот так все просто, вносим изменения, сохраняем и готово, будут вопросы, спрашивайте в комментариях к материалу.
Система доменных имен DNS используется для определения, какой IP принадлежит к нужному домену в сети интернет. Когда какой-либо программе понадобится обратиться к сайту по его доменному имени, операционная система отправляет к DNS-серверу запрос, чтобы узнать, по какому IP ей дальше передавать пакеты. Но так происходит не всегда. Например, когда мы обращаемся к домену localhost, то всегда запрос отправляется нашему локальному компьютеру.
Всему причиной файл hosts. Если вы раньше пользовались Windows, то, наверное, уже слышали о таком файле. Там чаще всего он использовался для того, чтобы быстро заблокировать доступ к какому-либо ресурсу. Но применение его гораздо шире. В этой статье мы рассмотрим, как настроить файл hosts в Linux, а также какие возможности он нам предоставляет.
Разрешение доменных имён в Linux
Прежде чем мы перейдём к самому файлу hosts, нужно разобраться, как происходит поиск IP-адреса для доменного имени в Linux. Я говорил, что операционная система сразу же отправляет запрос DNS-серверу, но это не совсем так. Существует определённый порядок поиска, согласно которому он выполняется. Этот порядок установлен в конфигурационном файле /etc/nsswitch.conf
cat /etc/nsswitch.conf
Здесь нас интересует строчка hosts. В ней в порядке очередности записаны службы, которые используются для поиска IP-адреса для доменного имени. Пункт files означает использование файла /etc/hosts, а dns — сервиса доменных имён интернета. Если files расположена перед hosts, это означает, что сначала система попытается найти домен в /etc/hosts, а уже потом по DNS. По умолчанию дело обстоит именно так.
Настройка файла hosts в Linux
Нужный нам файл находится в директории /etc/. Для его открытия можно использовать любой текстовый редактор как в командной строке, так и в графическом интерфейсе, только открывать его нужно с правами суперпользователя. Например, с помощью vim:
sudo vi /etc/hosts
sudo gedit /etc/hosts
Синтаксис файла довольно простой. В нём находится несколько строчек с доменными именами и IP-адресами, которые нужно для них использовать. Каждая из них выглядит вот так:
ip_адрес домен алиас
Обычно первая же строчка создаёт правило для перенаправления всех запросов к домену localhost на локальный IP-адрес — 127.0.0.1:
127.0.0.1 localhost
Также в этом файле по умолчанию размещаются перенаправления для имени вашего компьютера и для IPv6-адресов. Вы можете создать свои настройки для любого нужного домена. Для этого нужно добавить строчку в конец файла. Например, направим все запросы к домену losst.ru на ip 127.0.0.1:
127.0.0.1 losst.ru
Обратите внимание, что здесь указывается только домен, без протокола. Префикс http или https указывать не нужно, иначе ничего работать не будет. А вот для поддомена www нужно создавать отдельную запись или записывать его в виде алиаса. Например:
127.0.0.1 losst.ru www.losst.ru
Теперь при запросе домена losst.ru будет открываться наш локальный IP. Чтобы вернуть доступ к оригинальному ресурсу, достаточно убрать добавленную строчку. Но вы можете использовать не только локальный адрес, но и любой другой. Это очень удобно, если вы только зарегистрировали домен и доменная зона ещё не успела обновиться, а вы уже хотите работать с новым сайтом. Просто добавьте данные в /etc/hosts и работайте как обычно.
В этой небольшой статье мы разобрали, как выполняется настройка DNS через файл hosts Linux. Как видите, с его помощью вы можете блокировать доступ к нежелательным ресурсам, например, к которым программы не должны получить доступ, а также использовать его в работе веб-мастера.
Как изменить и управлять файлом hosts в Linux Малоизвестная возможность под названием "файл hosts" может быть использована для модификации вашей системы в зависимости от ваших нужд. Нужно ли вам создать сокращения, заблокировать веб-сайты или что-то еще, все это вы можете сделать с помощью hosts-файла.Но как производить в нем изменения? Здесь мы расскажем вам, как, и приведем несколько примеров использования, чтобы вы могли начать использование файла прямо сейчас.Что такое файл hosts?Если говорить понятным языком, то hosts-файл - это простой текстовый файл, который используется в любой операционной системе для перевода имен хостов в IP-адреса. Когда вы набираете имя хоста - например, facebook.com или myubuntu.ru - ваша система проверит файл hosts, чтобы получить IP-адрес, который требуется для соединения с соответствующим сервером. Но если вы откроете этот файл у себя на компьютере, вы быстро обнаружите, что там не хранится каталог всех сайтов Интернета. Там может быть всего лишь пара строк и ничего более. Ваша система сначала всегда проверяет hosts-файл, и все, что не задано в нем, будет найдено на DNS-серверах, заданные в ваших настройках сети (обычно это сервера вашего Интернет-провайдера).Но это также означает и то, что вы можете использовать файл Hosts, чтобы добавлять в него адреса, которые не могут быть предоставлены DNS-серверами (например, это могут быть алиасы различных местоположений в вашей домашней сети, что иначе будет доступно только в том случае, если у вас в локальной сети установлен и настроен собственный DNS-сервер), или для обхода IP-адресов, предоставляемых вашими DNS-серверами по-умолчанию.Например, если вы просите ваш браузер открыть facebook.com , DNS-сервера вернут IP-адрес Facebook на ваш компьютер. Но если вы вдруг захотите заблокировать Facebook на своем компьютере, вы можете добавить в hosts-файл запись, которая укажет вашему компьютеру, что все запросы на facebook.com нужно перенаправлять на какой-то другой IP-адрес, который отличается от настоящего IP-адреса Facebook. Чтобы заблокировать эту социальную сеть, вы можете просто прописать перевод запросов на facebook.com на IP-адрес 127.0.0.1 , который будет всегда возвращаться к вашей системе. Вы много чего можете сделать с помощью этого файла, а это лишь самый простой пример - все зависит от вашего желания и потребностей.Как отредактировать hosts-файлВ операционных системах Linux вы можете найти hosts-файл в /etc/hosts. Поскольку это обычный текстовый файл, вы можете просто использовать обычный текстовый редактор (неважно, терминальный или графический). К сожалению, есть только один графический инструмент, который предоставляет частичное управление файлом hosts - это приложение Domain Blocker от Linux Mint.Эта программа работает, добавляя записи в ваш hosts-файл, которые перенаправляют указанные вами домены на 127.0.0.1 - то есть на ваш компьютер. Так или иначе, это все, что вы можете сделать с помощью Domain Blocker - все остальные способы использования файла hosts требуют от вас ручного редактирования файла с помощью текстового редактора.Поскольку hosts - это системный файл, вам потребуются административные права, чтобы сохранять изменения в этот файл. Впрочем, вы можете отредактировать его с помощью команды терминала, такой как sudo nano /etc/hosts или gksu gedit /etc/hosts. Вам нужно использовать терминал, чтобы вы могли таким образом запустить требуемое приложение с административными правами. Вы также можете заменить nano или gedit на команду для запуска вашего любимого текстового редактора. Когда вы закончите редактирование файла в nano, вы можете нажать Ctrl+X, а затем y, чтобы подтвердить перезапись измененийКак понять формат содержания файла hosts?В файле hosts каждая запись находится на своей собственной строчке. Для целей нашей статьи вы можете использовать очень простой синтаксис - вы набираете IP-адрес, на который хотите перенаправлять имя хоста (домен), затем символ табуляции и собственно домен. Например, чтобы заблокировать Facebook, вы можете ввести 127.0.0.1facebook.com , где - нажатие Tab-клавиши на вашей клавиатуре. Чтобы убедиться в правильности ввода, вы можете также посмотреть на скриншот и сравнить его с тем, что находится у вас в файле.Приведем другой пример использования этой возможности. Например, если у вас в домашней сети есть компьютер (допустим, его IP-адрес 192.168.1.10), на котором работает простой веб-сайт, делающий что-то полезное для вас. Вы можете ввести следующее в файл hosts: 192.168.1.10homeserver. Теперь, если вы откроете ваш браузер и просто введете в адресную строку http://homeserver, он автоматически отобразит вам содержание хоста 192.168.1.10 . Это намного проще, чем вводить IP-адрес каждый раз.Потенциальные проблемыЕдинственная проблема, на которую я наткнулся, связана с работой браузера Chrome. Он стремится игнорировать hosts-файл, если вы не сделаете как минимум одну из двух возможных вещей:вводить http:// перед каждым адресом. Например, если у вас заблокирован Facebook через hosts-файл, Chrome обойдет блокировку, если вы просто введете
Доброго времени, уважаемые читатели. Публикую вторую часть . В текущей части основной упор сделан на реализацию сети в Linux (как настроить сеть в Linux, как продиагностировать сеть в Linux и поддерживать в рабочем состоянии сетевую подсистему в Linux ).
Настройка TCP/IP в Linux для работы в сети Ethernet
Для работы с сетевыми протоколами TCP/IP в Linux достаточно наличие только петлевого интерфейса , но если необходимо объединить хосты между собой, естественно, необходимо наличие сетевого интерфейса, каналов передачи данных (например витая пара), возможно, какого-либо сетевого оборудования. Так же, необходимо наличие установленных ( , и др.), обычно поставляемые в . Так же необходимо наличие для сети (например /etc/hosts) и поддержку сети .
Параметры сети
Начнем понимание сетевых механизмов Linux с ручного конфигурирования сети, то есть со случая, когда IP адрес сетевого интерфейса статичен . Итак, при настройке сети, необходимо учесть и настроить следующие параметры:
IP-адрес - как уже говорилось в первой части статьи - это уникальный адрес машины, в формате четырех десятичных чисел, разделенных точками. Обычно, при работе в локальной сети, выбирается из частных диапазонов, например: 192.168.0.1
Маска подсети - так же, 4 десятичных числа, определяющие, какая часть адреса относиться к адресу сети/подсети, а какая к адресу хоста. Маска подсети является числом, которое складывается (в двоичной форме) при помощи логического И, с IP-адресом и в результате чего выясняется, к какой подсети принадлежит адрес. Например адрес 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0 принадлежит подсети 192.168.0.
Адрес подсети - определяется маской подсети. При этом, для петлевых интерфейсов не существует подсетей.
Широковещательный адрес - адрес, используемый для отправки широковещательных пакетов, которые получат все хосты подсети. Обычно, он равен адресу подсети со значением хоста 255, то есть для подсети 192.168.0 широковещательным будет 192.168.0.255, аналогично, для подсети 192.168 широковещательным будет 192.168.255.255. Для петлевых интерфейсов не существует широковещательного адреса.
IP адрес шлюза - это адрес машины, являющейся шлюзом по-умолчанию для связи с внешним миром. Шлюзов может быть несколько, если компьютер подключен к нескольким сетям одновременно. Адрес шлюза не используется в изолированных сетях (не подключенных к глобальной сети), потому что данным сетям некуда отправлять пакеты вне сети, то же самое относиться и к петлевым интерфейсам.
IP-адрес сервера имен (DNS - сервера) - адрес сервера преобразующего имена хостов в IP адреса. Обычно, предоставляется провайдером.
Файлы настроек сети в Linux (конфигурационные файлы)
Для понимания работы сети в Linux, я бы обязательно посоветовал ознакомиться со статьей " ". В целом, вся работа Linux основана на , который рождается при загрузке ОС и плодит своих потомков, которые в свою очередь и выполняют всю необходимую работу, будь то запуск bash или демона. Да, и вся загрузка Linux основана на , в которых прописана вся последовательность запуска мелких утилит с различными параметрами, которые последовательно запускаются/останавливаются при запуске/остановке системы. Аналогично запускается и сетевая подсистема Linux.
Каждый дистрибутив Linux имеет слегка отличающийся от других механизм инициализации сети, но общая картина, думаю, после прочтения будет ясна. Если просмотреть стартовые скрипты сетевой подсистемы какого-либо дистрибутива Linux, то, как настроить конфигурацию сети с помощью конфигурационных файлов, станет более-менее понятно, например у Debian (за основу возьмем этот дистрибутив) за инициализацию сети отвечает скрипт /etc/init.d/networking , просмотрев который:
Net-server:~#cat /etc/init.d/networking #!/bin/sh -e ### BEGIN INIT INFO # Provides: networking # Required-Start: mountkernfs $local_fs # Required-Stop: $local_fs # Should-Start: ifupdown # Should-Stop: ifupdown # Default-Start: S # Default-Stop: 0 6 # Short-Description: Raise network interfaces. ### END INIT INFO PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin" [ -x /sbin/ifup ] || exit 0 . /lib/lsb/init-functions process_options() { [ -e /etc/network/options ] || return 0 log_warning_msg "/etc/network/options still exists and it will be IGNORED! Read README.Debian of netbase." } check_network_file_systems() { [ -e /proc/mounts ] || return 0 if [ -e /etc/iscsi/iscsi.initramfs ]; then log_warning_msg "not deconfiguring network interfaces: iSCSI root is mounted." exit 0 fi exec 9<&0 < /proc/mounts while read DEV MTPT FSTYPE REST; do case $DEV in /dev/nbd*|/dev/nd*|/dev/etherd/e*) log_warning_msg "not deconfiguring network interfaces: network devices still mounted." exit 0 ;; esac case $FSTYPE in nfs|nfs4|smbfs|ncp|ncpfs|cifs|coda|ocfs2|gfs|pvfs|pvfs2|fuse.httpfs|fuse.curlftpfs) log_warning_msg "not deconfiguring network interfaces: network file systems still mounted." exit 0 ;; esac done exec 0<&9 9<&- } check_network_swap() { [ -e /proc/swaps ] || return 0 exec 9<&0 < /proc/swaps while read DEV MTPT FSTYPE REST; do case $DEV in /dev/nbd*|/dev/nd*|/dev/etherd/e*) log_warning_msg "not deconfiguring network interfaces: network swap still mounted." exit 0 ;; esac done exec 0<&9 9<&- } case "$1" in start) process_options log_action_begin_msg "Configuring network interfaces" if ifup -a; then log_action_end_msg $? else log_action_end_msg $? fi ;; stop) check_network_file_systems check_network_swap log_action_begin_msg "Deconfiguring network interfaces" if ifdown -a --exclude=lo; then log_action_end_msg $? else log_action_end_msg $? fi ;; force-reload|restart) process_options log_warning_msg "Running $0 $1 is deprecated because it may not enable again some interfaces" log_action_begin_msg "Reconfiguring network interfaces" ifdown -a --exclude=lo || true if ifup -a --exclude=lo; then log_action_end_msg $? else log_action_end_msg $? fi ;; *) echo "Usage: /etc/init.d/networking {start|stop}" exit 1 ;; esac exit 0
можно найти несколько функций, проверяющих наличие подключенных сетевых файловых систем (check_network_file_systems(), check_network_swap() ), а так же проверку существования какого-то пока непонятного конфига /etc/network/options (функция process_options() ), а в самом низу, конструкцией case "$1" in и в соответствии с введенным параметром (start/stop/force-reload|restart или любое дугое) производит определенные действия. Из этих самых "определенных действий ", на примере аргумента start видно, что сначала запускается функция process_options , далее отправляется в лог фраза Configuring network interfaces , и запускается команда ifup -a . Если посмотреть man ifup , то видно что данная команда читает конфиг из файла /etc/network/interfaces и согласно ключу -a запускает все интерфейсы имеющие параметр auto .
The ifup and ifdown commands may be used to configure (or, respectively, deconfigure) network interfaces based on interface definitions in the file /etc/network/interfaces.
ip-server:~# cat /etc/network/interfaces # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface allow-hotplug eth0 iface eth0 inet dhcp allow-hotplug eth2 iface eth2 inet static address 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254 broadcast 192.168.1.255-a, --all
If given to ifup, affect all interfaces marked auto. Interfaces are brought up in the order in which they are defined in /etc/network/interfaces. If given to ifdown, affect all defined interfaces. Interfaces are brought down in the order in which they are currently listed in the state file. Only interfaces defined in /etc/network/interfaces will be brought down.
В данном конфиге строки allow-hotplug и auto - это синонимы и интерфейсы будут подняты по команде ifup -a . Вот, собственно, и вся цепь работы сетевой подсистемы. Аналогично, в других дистрибутивах: в RedHat и SUSE сеть запускается скриптом /etc/init.d/network . Рассматрев его, аналогично можно найти, где лежит конфигурация сети.
/etc/hosts
Данный файл хранит перечень IP адресов и соответствующих им (адресам) имен хостов .Формат файла ничем не отличается от мастдайного:
Ip-server:~# cat /etc/hosts # ip host.in.domain host 127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 ip-server.domain.local ip-server 192.168.1.1 ip-server.domain.local ip-server
Исторически, данный файл использовался вместо службы DNS. В настоящее время, файл так же может использоваться вместо службы DNS, но только при условии, что в вашей сети количество машин измеряется в единицах, а не в десятках или сотнях, потому что в таком случае, придется контролировать корректность данного файла на каждой машине.
/etc/hostname
Данный файл содержит NetBIOS-имя хоста:
Ip-server:~# cat /etc/hostname ip-server
Данный файл хранит имена и адреса локальной и других сетей. Пример:
Ip-server:~# cat /etc/networks default 0.0.0.0 loopback 127.0.0.0 link-local 169.254.0.0 home-network 192.168.1.0
При использовании данного файла, сетями можно управлять по имени. Например добавить маршрут не route add 192.168.1.12 , а route add .
/etc/nsswitch.conf
Файл определяет порядок поиска имени хоста /сети, за данную настройку отвечают строки:
Для хостов: hosts: files dns Для сетей: networks: files
Параметр files указывает использовать указанные файлы (/etc/hosts и /etc/networks соответственно), параметр dns указывает использовать службу dns .
/etc/host.conf
Файл задает параметры разрешения имен для резолвера
Ip-server:~# cat /etc/host.conf multi on
Данный файл указывает библиотеке resolv - возвращать все допустимые адреса узла, которые встретились в файле /etc/hosts, а не только первый из них.
/etc/resolv.conf
Данный фал определяет параметры механизма преобразования сетевых имен в IP адреса. Простым языком, определяет настройки DNS . Пример:
Ip-server:~# cat /etc/resolv.conf nameserver 10.0.0.4 nameserver 10.0.0.1 search domain.local
Первые 2 строчки указывают сервера DNS . Третья строка указывает домены поиска. Если при разрешении имени, имя не будет FQDN-именем, то данный домен подставиться в виде "окончания". Например при выполнении команды ping host, прингуемый адрес преобразуется в host.domain.local. Остальные параметры можно почитать в man resolv.conf . Очень часто, в Linux используется динамическая генерация данного файла, с помощью т.н. программы /sbin/resolvconf. Данная программа является посредником между службами, динамически предоставляющими сервера имен (например DHCP client ) и службами, использующими данные сервера имен. Для того чтобы использовать динамически генерируемый файл /etc/resolv.conf , необходимо сделать данный файл символической ссылкой на /etc/resolvconf/run/resolv.conf . В некоторых дистрибутивах путь может быть другой, об этом обязательно будет написано в man resolvconf .
Настройка сети
Ознакомившись с основными конфигурационными файлами, можно посмотреть на . Выше уже говорилось о команде ifup , ifdown , но данные средства не совсем универсальны, допустим в дистрибутивах RH данных команд по умолчанию нет. Кроме того, в новых дистрибутивах появилось новое высокоуровневое средство управления сетью - , которая принадлежит пакету iproute. Ему (пакету iproute) я посвящу . А в текущем посте я его рассматривать не буду. Команды, описываемые ниже принадлежат .
Итак, чтобы быть уверенным в работоспособности команды в любом дистрибутиве Linux, необходимо пользоваться двумя основными командами-старичками. Это , и arp. Первая команда ( отвечает за настройку сетевых интерфейсов (ip, маска, шлюз ), вторая () - настройка маршрутизации , третья (arp) - управление arp-таблицей . Хочется заметить, что выполнение данных команд без отключения стандартного скрипта запуска SystemV сетевой подсистемы внесет изменения только до первой перезагрузки/перезапуска сетевой службы, т.к. если пораскинуть мозгами, то можно понять, что скрипт /etc/init.d/networking при очередном запуске перечитает указанные выше конфиги и применит старые настройки. Соответственно, выход для постоянной установки настроек - либо команда ifconfig с соответствующими параметрами - вписать в , либо поправить руками соответствующие конфиги сетевых интерфейсов.
Так же, если выполняется команда ifconfig с недостающими параметрами (например только IP адрес), то остальные дополняются автоматически (например бродкаст адрес добавляется по умолчанию с хостовым адресом, оканчивающимся на 255 и маска подсети по умолчанию берется 255.255.255.0).
Маршрутизация для имеющихся интерфейсов в современных ядрах всегда поднимается автоматически силами ядра. Вернее сказать, прямые маршруты в сеть согласно настроек IP и подсети, в которую смотрит поднятый интерфейс формируются автоматически, силами ядра. Поле gateway (шлюз) для таких записей показывает адрес выходного интерфейса или *. В старых версиях ядра (номер ядра с которого маршруты стали подниматься автоматом - не подскажу ) необходимо было добавлять маршрут вручную .
Если есть необходимость организовать свои маршруты , то необходимо воспользоваться . Данной командой можно добавлять и удалять маршруты, но опять же, это поможет только до перезапуска /etc/init.d/networking (или другого скрипта, отвечающего за сеть в Вашем дистрибутиве). Чтобы маршруты добавлялись автоматом, необходимо так же, как и с командой ifconfig - добавить команды добавления маршрутов в rc.local, либо поправить руками соответствующие конфиги сетевых интерфейсов (например в Deb - /etc/network/options ).
По каким правилам формируются маршруты к сетям , я в
Диагностика сети Linux
Существует большое количество инструментов диагностики сети в Linux, зачастую, они очень похожи на утилиты от Microsoft. Я рассмотрю 3 основные утилиты диагностики сети, без которых выявить неполадки будет проблематично.
Думаю, что данная утилита знакома чуть ли не каждому. Работа этой утилиты заключается в отправке т.н. пакетов ICMP удаленному серверу, который будет указан в параметрах команды, сервер возвращает отправленные команды, а ping подсчитывает время требуемое отправленному пакету, чтобы дойти до сервера и вернуться. Например:
# ping ya.ru PING ya.ru (87.250.251.3) 56(84) bytes of data. 64 bytes from www.yandex.ru (87.250.251.3): icmp_seq=1 ttl=57 time=42.7 ms 64 bytes from www.yandex.ru (87.250.251.3): icmp_seq=2 ttl=57 time=43.2 ms 64 bytes from www.yandex.ru (87.250.251.3): icmp_seq=3 ttl=57 time=42.5 ms 64 bytes from www.yandex.ru (87.250.251.3): icmp_seq=4 ttl=57 time=42.5 ms 64 bytes from www.yandex.ru (87.250.251.3): icmp_seq=5 ttl=57 time=41.9 ms ^C --- ya.ru ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4012ms rtt min/avg/max/mdev = 41.922/42.588/43.255/0.500 ms
Как видно, из приведенного примера, ping выводит нам кучу полезной информации. Прежде всего , мы выяснили, что можем установить соединение с хостом ya.ru (иногда говорят, что "хост ya.ru нам доступен"). Во-вторых , мы видим, что DNS работает корректно , потому что "пингуемое" имя было корректно преобразовано в IP адрес (PING ya.ru (87.250.251.3)). Далее , в поле icmp_seq= указана нумерация отправляемых пакетов . Каждому отправляемому пакету последовательно присваивается номер и если в данной нумерации будут "провалы", то это нам расскажет о том, что соединение с "пингуемым" неустойчиво, а так же может означать, что сервер, которому шлют пакеты перегружен. По значению time= мы видим, сколько времени пакет путешествовал до 87.250.251.3 и обратно. Остановить работу утилиты ping можно клавишами Ctrl+C.
Так же, утилита ping интересна тем, что может позволить увидеть, где именно возникли неполадки. Допустим, утилита ping выводит сообщение network not reachable (сеть недоступна) , либо другое аналогичное сообщение. Это, скорее всего, говорит о некорректной настройке вашей системы. В таком случае, можно послать пакеты по IP-адресу провайдера, чтобы понять, в каком месте возникает проблема (между локальным ПК или "дальше"). Если Вы подключены к интернету через маршрутизатор, то можно послать пакеты по его IP. Соответственно, если проблема проявиться уже на этом этапе, это говорит, о неправильном конфигурировании локальной системы, либо о повреждении кабеля, если маршрутизатор отзывается, а сервер провайдера нет, то проблема - в канале связи провайдера и т.д. Наконец, если неудачей завершилось преобразовании имени в IP, то можно проверить связь по IP, если ответы будут приходить корректно, то можно догадаться, что проблема в DNS.
Следует отметить, что данная утилита не всегда надежный инструмент для диагностики. Удаленный сервер может блокировать ответы на ICMP запросы.
traceroute
Простым языком, команда называется трассировка маршрута . Как можно понять из названия - данная утилита покажет по какому маршруту шли пакеты до хоста. Утилита traceroute несколько похожа на ping , но отображает больше интересной информации. Пример:
# traceroute ya.ru traceroute to ya.ru (213.180.204.3), 30 hops max, 60 byte packets 1 243-083-free.kubtelecom.ru (213.132.83.243) 6.408 ms 6.306 ms 6.193 ms 2 065-064-free.kubtelecom.ru (213.132.64.65) 2.761 ms 5.787 ms 5.777 ms 3 lgw.kubtelecom.ru (213.132.75.54) 5.713 ms 5.701 ms 5.636 ms 4 KubTelecom-lgw.Krasnodar.gldn.net (194.186.6.177) 81.430 ms 81.581 ms 81.687 ms 5 cat26.Moscow.gldn.net (194.186.10.118) 47.789 ms 47.888 ms 48.011 ms 6 213.33.201.230 (213.33.201.230) 43.322 ms 41.783 ms 41.106 ms 7 carmine-red-vlan602.yandex.net (87.250.242.206) 41.199 ms 42.578 ms 42.610 ms 8 www.yandex.ru (213.180.204.3) 43.185 ms 42.126 ms 42.679 ms
Как видно, можно проследить маршрут от маршрутизатора провайдера 243-083-free.kubtelecom.ru (213.132.83.243) (Юг россии) до конечного хоста в www.yandex.ru (213.180.204.3) в москве.
dig
Данная утилита посылает запросы серверам DNS и возвращает информацию о заданном домене. Пример:
# dig @ns.kuban.ru roboti.ru ; <<>> DiG 9.3.6-P1 <<>> @ns.kuban.ru roboti.ru ; (1 server found) ;; global options: printcmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64412 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION: ;roboti.ru. IN A ;; ANSWER SECTION: roboti.ru. 448 IN A 72.52.4.90 ;; AUTHORITY SECTION: roboti.ru. 345448 IN NS ns1.sedoparking.com. roboti.ru. 345448 IN NS ns2.sedoparking.com. ;; Query time: 102 msec ;; SERVER: 62.183.1.244#53(62.183.1.244) ;; WHEN: Thu Feb 17 19:44:59 2011 ;; MSG SIZE rcvd: 94
Команда dig послала запрос серверу DNS - ns.kuban.ru (@ns.kuban.ru - данный параметр указывать не обязательно, в таком случае источником информации о DNS будет взят сервер из настройки вашей системы) о доменном имени roboti.ru . В результате чего, получила ответ, в котором мы можем увидеть в разделе ANSWER SECTION информацию об IP адресах домена, в разделе AUTHORITY SECTION информацию о т.н. авторитетных DNS серверах. Третья строка снизу говорит нам о том, какой сервер предоставил ответ.
Другие утилиты диагностики
ping, dig и другие утилиты диагностики с параметрами, можно найти в посте .
Подключение новой сетевой карты
Подключение и запуск новой сетевой карты сводится к выполнению нескольких шагов:
1. Физическое подключение карты
3. Просмотр вывода на обнаружение системой новой сетевой карты:
Посмотрим вывод ДО подключения новой карты :
Server:~# dmesg | grep eth [ 4.720550] e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection [ 5.130191] e1000: eth1: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection [ 15.285527] e1000: eth2: e1000_watchdog: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX [ 15.681056] e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
в выводе видно, что в системе есть 2 сетевые карты eth1 и eth2. Подключаем третью и смотрим вывод:
Server:~# dmesg | grep eth [ 4.720513] e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection [ 5.132029] e1000: eth1: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection [ 5.534684] e1000: eth2: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection [ 39.274875] udev: renamed network interface eth2 to eth3 [ 39.287661] udev: renamed network interface eth1_rename_ren to eth2 [ 45.670744] e1000: eth2: e1000_watchdog: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX [ 46.237232] e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX [ 96.977468] e1000: eth3: e1000_watchdog: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
В dmesg мы видим, что появилась новая сетевушка - eth3, которая на самом деле - eth2, но переименована менеджером устройств udev в eth3, а eth2 - это на самом деле переименованная eth1 (об udev мы поговорим в отдельном посте). Появление нашей новой сетевой в dmesg нам говорит, что сетевая карта поддерживается ядром и корректно определилась . Осталось дело за малым - настроить новый интерфейс в /etc/network/interfaces (Debian), потому что данная карта не была инициализирована стартовым скриптом /etc/init.d/network . ifconfig данную карту видит:
Server:~# ifconfig eth3 eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:5f:34:ad inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe5f:34ad/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:311847 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:104670651 (99.8 MiB) TX bytes:16184 (15.8 KiB)
но опять же - не конфигурирует. Как конфигурировать сетевую карту говорилось выше.
Резюме
Думаю, на сегодня это все. Когда начал писать данную статью, думал что впишусь в один пост, но он получился громаден. Посему было решено разбить статью на две. Итого, я постарался изложить, не пошаговое хауту по настройке сети, а изложить принцип и объяснить понимание того, как же запускается и работает сеть в Linux. Очень надеюсь, что мне это удалось. Буду рад вашим комментариями и дополнениям. Со временем, буду статью дополнять.
