Samsung GT-I9100 официальная прошивка. Прошивка смартфона Samsung Galaxy S2 GT-I9100 Возврат к заводскому состоянию, обновление официального ПО
Международная версия Samsung Galaxy S2 давно не получала от производителя обновлений, однако мы смогли найти официальную прошивку Android 4.1.2 ZSLSE. Прошивка не привязана ни к какому оператору, то есть работает на международной модели смартфона и имеет китайские языковые пакеты. Для того чтобы воспользоваться этим обновлением, вам нужно иметь разблокированный Galaxy S2 и внимательно следовать пошаговой инструкции.
Перед тем, как уже скачать необходимые материалы, нужно проверить ваш смартфон – нужен установленный ClockworkMod.
Теперь отметим внесенные изменения в прошивке: вы получите обновленный интерфейс TouchWiz, а также Project Butter, улучшенный экран блокировки, S-Cloud, Direct Call, Smart Stay и Pop-up Play. Если у вас действительно международный Galaxy S2, то вы также получите 50Гб в DropBox, несколько рабочих столов и улучшенный Google Now, а также новую панель уведомлений.
Данная прошивка предназначена ТОЛЬКО для международной версии Samsung Galaxy S2 GT-I9100!
Для установки обновления предварительно подзарядите батареи минимум до 85%, а также включите пункт в настройках «USB Debugging». Проверьте его в настройках в меню для разработчиков.
Не забудьте, что установка официального обновления удалит ранее полученные root-права и вам заново потом придется попытаться получить права суперпользователя.
Не забывайте, что действуете только на свой страх и риск, так как мы не несем никакой ответственности за все ваши действия. Если случится непредвиденная ситуация, то вся вина лежит исключительно на вас.
Инструкция представлена ТОЛЬКО в ознакомительных целях.
Инструкция по установке обновления Android 4.1.2 на Galaxy S2 GT-I9100 (ZSLSE):
- Шаг 1. Скачайте файл прошивки Android 4.1.2 ZSLSE для Galaxy S2 на свой компьютер (файл доступен для скачивания в конце инструкции).
- Шаг 2. Скачайте программу Odin v1.85, которая понадобится для установки обновления.
- Шаг 3. Выключите телефон и перезагрузите его в режиме загрузки, нажав и удерживая кнопки громкости и кнопку Домой/Home. Нажмите кнопку питания/Power, пока не появится значок робота Android и треугольник. Нажмите кнопку POWER еще раз для входа в режим загрузки.
- Шаг 4. Запустите ODIN на компьютере и подключите телефон к нему, пока он работает в режиме загрузки.
- Шаг 5. Пока ваш Galaxy S2 подключен к компьютеру, вы увидите, что ID: COM отображается желтым цветом с соответствующим номером порта COM – этот процесс может занять несколько минут!
- Шаг 6.
Выберите файлы, которые вы хотите установить - вы можете найти их среди извлеченных из архива, который вы скачали в первом шаге.
Проверьте пункт PDA и выберите файл с расширением.tar или.md5.
Отметьте пункт Phone галочкой и выберите файл MODEM. Если вы не видите этот файл среди разархивированных, пропустите этот шаг.
Установите флажок на пункте CSC и выберите файл CSC. Еще раз повторяем, если этот файл отсутствует, пропустите этот шаг.
Проверьте пункт PIT и выберите файл с расширением.pit. Можете и этот пункт пропустить, если из архива вы не получили подобный файл - Шаг 7. Включите пункт «auto-reboot» и «F reset time» в программе ODIN. Если в шестом пункте вы отметили для установки файл с расширением.pit, то нужно также отметить флажком пункт «re-partition».
- Шаг 8. Нажмите кнопку START в ODIN и установка автоматически продолжится. Процесс может занять несколько минут.
- Шаг 9. Как только установка завершится, ваш Galaxy S2 сам перезагрузится. Как только вы увидите главный экран, отключите Galaxy S2 от вашего компьютера и можете проверить установленное обновление Android Jelly Bean.
Файлы для установки Android 4.1.2 Jelly Bean на Samsung Galaxy S2 GT-I9100:
Дата выпуска продукта.
Литография
Литография указывает на полупроводниковую технологию, используемую для производства интегрированных наборов микросхем и отчет показывается в нанометре (нм), что указывает на размер функций, встроенных в полупроводник.
Условия использования
Условия использования представляют собой условия окружающей среды и эксплуатации, вытекающие из контекста использования системы.
Информацию об условиях использования конкретного SKU см. в отчете PRQ .
Информацию о текущих условиях использования см. в разделе Intel UC (сайт CNDA)*.
Количество ядер
Количество ядер - это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл).
Количество потоков
Поток или поток выполнения - это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП.
Базовая тактовая частота процессора
Базовая частота процессора - это скорость открытия/закрытия транзисторов процессора. Базовая частота процессора является рабочей точкой, где задается расчетная мощность (TDP). Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo - это максимальная тактовая частота одноядерного процессора, которую можно достичь с помощью поддерживаемых им технологий Intel® Turbo Boost и Intel® Thermal Velocity Boost. Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.
Кэш-память
Кэш-память процессора - это область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре. Интеллектуальная кэш-память Intel® Smart Cache указывает на архитектуру, которая позволяет всем ядрам совместно динамически использовать доступ к кэшу последнего уровня.
Частота системной шины
Шина - это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. В качестве примера можно назвать системную шину (FSB), по которой происходит обмен данными между процессором и блоком контроллеров памяти; интерфейс DMI, который представляет собой соединение "точка-точка" между встроенным контроллером памяти Intel и блоком контроллеров ввода/вывода Intel на системной плате; и интерфейс Quick Path Interconnect (QPI), соединяющий процессор и интегрированный контроллер памяти.
Расчетная мощность
Расчетная тепловая мощность (TDP) указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной Intel. Ознакомьтесь с требованиями к системам терморегуляции, представленными в техническом описании.
Доступные варианты для встраиваемых систем
Доступные варианты для встраиваемых систем указывают на продукты, обеспечивающие продленную возможность приобретения для интеллектуальных систем и встроенных решений. Спецификация продукции и условия использования представлены в отчете Production Release Qualification (PRQ). Обратитесь к представителю Intel для получения подробной информации.
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти)
Макс. объем памяти означает максимальный объем памяти, поддерживаемый процессором.
Типы памяти
Процессоры Intel® поддерживают четыре разных типа памяти: одноканальная, двухканальная, трехканальная и Flex.
Макс. число каналов памяти
От количества каналов памяти зависит пропускная способность приложений.
Макс. пропускная способность памяти
Макс. пропускная способность памяти означает максимальную скорость, с которой данные могут быть считаны из памяти или сохранены в памяти процессором (в ГБ/с).
Поддержка памяти ECC ‡
Поддержка памяти ECC указывает на поддержку процессором памяти с кодом коррекции ошибок. Память ECC представляет собой такой типа памяти, который поддерживает выявление и исправление распространенных типов внутренних повреждений памяти. Обратите внимание, что поддержка памяти ECC требует поддержки и процессора, и набора микросхем.
Встроенная в процессор графическая система ‡
Графическая система процессора представляет собой интегрированную в процессор схему обработки графических данных, которая формирует работу функций видеосистемы, вычислительных процессов, мультимедиа и отображения информации. Системы HD-графики Intel®, Iris™ Graphics, Iris Plus Graphics и Iris Pro Graphics обеспечивают расширенное преобразование медиа-данных, высокие частоты кадров и возможность демонстрации видео в формате 4K Ultra HD (UHD). Для получения дополнительной информации см. страницу Технология Intel® Graphics .
Редакция PCI Express
Редакция PCI Express - это версия, поддерживаемая процессором. PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) представляет собой стандарт высокоскоростной последовательной шины расширения для компьютеров для подключения к нему аппаратных устройств. Различные версии PCI Express поддерживают различные скорости передачи данных.
Конфигурации PCI Express ‡
Конфигурации PCI Express (PCIe) описывают доступные конфигурации каналов PCIe, которые можно использовать для привязки каналов PCH PCIe к устройствам PCIe.
Макс. кол-во каналов PCI Express
Полоса PCI Express (PCIe) состоит из двух дифференциальных сигнальных пар для получения и передачи данных, а также является базовым элементом шины PCIe. Количество полос PCI Express - это общее число полос, которое поддерживается процессором.
Поддерживаемые разъемы
Разъемом называется компонент, которые обеспечивает механические и электрические соединения между процессором и материнской платой.
T JUNCTION
Температура на фактическом пятне контакта - это максимальная температура, допустимая на кристалле процессора.
Поддержка памяти Intel® Optane™ ‡
Память Intel® Optane™ представляет собой новый революционный класс энергонезависимой памяти, работающей между системной памятью и устройствами хранения данных для повышения системной производительности и оперативности. В сочетании с драйвером технологии хранения Intel® Rapid она эффективно управляет несколькими уровнями систем хранения данных, предоставляя один виртуальный диск для нужд ОС, обеспечивая тем самым хранение наиболее часто используемой информации на самом быстродействующем уровне хранения данных. Для работы памяти Intel® Optane™ необходимы специальная аппаратная и программная конфигурации. Чтобы узнать о требованиях к конфигурации, посетите сайт https://www.intel.com/content/www/ru/ru/architecture-and-technology/optane-memory.html .
Технология Intel® Turbo Boost ‡
Технология Intel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора до необходимого уровня, используя разницу между номинальным и максимальным значениями параметров температуры и энергопотребления, что позволяет увеличить эффективность энергопотребления или при необходимости «разогнать» процессор.
Соответствие платформе Intel® vPro™ ‡
Платформа Intel vPro® представляет собой набор аппаратных средств и технологий, используемых для создания конечных систем бизнес-вычислений с высокой производительностью, встроенной безопасностью, современными функциями управления и стабильности платформы.
Технология Intel® Hyper-Threading ‡
Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) обеспечивает два потока обработки для каждого физического ядра. Многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы.
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡
Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких «виртуальных» платформ. Технология улучшает возможности управления, снижая время простоев и поддерживая продуктивность работы за счет выделения отдельных разделов для вычислительных операций.
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡
Технология Intel® Virtualization Technology для направленного ввода/вывода дополняет поддержку виртуализации в процессорах на базе архитектуры IA-32 (VT-x) и в процессорах Itanium® (VT-i) функциями виртуализации устройств ввода/вывода. Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода помогает пользователям увеличить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода/вывода в виртуальных средах.
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡
Intel® VT-x с технологией Extended Page Tables, известной также как технология Second Level Address Translation (SLAT), обеспечивает ускорение работы виртуализованных приложений с интенсивным использованием памяти. Технология Extended Page Tables на платформах с поддержкой технологии виртуализации Intel® сокращает непроизводительные затраты памяти и энергопотребления и увеличивает время автономной работы благодаря аппаратной оптимизации управления таблицей переадресации страниц.
Intel® TSX-NI
Intel® Transactional Synchronization Extensions New Instructions (Intel® TSX-NI) представляют собой набор команд, ориентированных на масштабирование производительности в многопоточных средах. Эта технология помогает более эффективно осуществлять параллельные операции с помощью улучшенного контроля блокировки ПО.
Архитектура Intel® 64 ‡
Архитектура Intel® 64 в сочетании с соответствующим программным обеспечением поддерживает работу 64-разрядных приложений на серверах, рабочих станциях, настольных ПК и ноутбуках.¹ Архитектура Intel® 64 обеспечивает повышение производительности, за счет чего вычислительные системы могут использовать более 4 ГБ виртуальной и физической памяти.
Набор команд
Набор команд содержит базовые команды и инструкции, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение указывает, с каким набором команд Intel совместим данный процессор.
Расширения набора команд
Расширения набора команд - это дополнительные инструкции, с помощью которых можно повысить производительность при выполнении операций с несколькими объектами данных. К ним относятся SSE (Поддержка расширений SIMD) и AVX (Векторные расширения).
Состояния простоя
Режим состояния простоя (или C-состояния) используется для энергосбережения, когда процессор бездействует. C0 означает рабочее состояние, то есть ЦПУ в данный момент выполняет полезную работу. C1 - это первое состояние бездействия, С2 - второе состояние бездействия и т.д. Чем выше численный показатель С-состояния, тем больше действий по энергосбережению выполняет программа.
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®)
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® позволяет обеспечить высокую производительность, а также соответствие требованиям мобильных систем к энергосбережению. Стандартная технология Intel SpeedStep® позволяет переключать уровень напряжения и частоты в зависимости от нагрузки на процессор. Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® построена на той же архитектуре и использует такие стратегии разработки, как разделение изменений напряжения и частоты, а также распределение и восстановление тактового сигнала.
Технологии термоконтроля
Технологии термоконтроля защищают корпус процессора и систему от сбоя в результате перегрева с помощью нескольких функций управления температурным режимом. Внутрикристаллический цифровой термодатчик температуры (Digital Thermal Sensor - DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурным режимом при необходимости снижают энергопотребление корпусом процессора, тем самым уменьшая температуру, для обеспечения работы в пределах нормальных эксплуатационных характеристик.
Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡
Технология защиты конфиденциальности Intel® - встроенная технология безопасности, основанная на использовании токенов. Эта технология предоставляет простые и надежные средства контроля доступа к коммерческим и бизнес-данным в режиме онлайн, обеспечивая защиту от угроз безопасности и мошенничества. Технология защиты конфиденциальности Intel® использует аппаратные механизмы аутентификации ПК на веб-сайтах, в банковских системах и сетевых службах, подтверждая уникальность данного ПК, защищает от несанкционированного доступа и предотвращает атаки с использованием вредоносного ПО. Технология защиты конфиденциальности Intel® может использоваться в качестве ключевого компонента решений двухфакторной аутентификации, предназначенных для защиты информации на веб-сайтах и контроля доступа в бизнес-приложения.
Программа Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP)
Программа Intel® SIPP (Intel® Stable Image Platform Program) подразумевает нулевые изменения основных компонентов платформ и драйверов в течение не менее чем 15 месяцев или до следующего выпуска поколения, что упрощает эффективное управление конечными вычислительными системами ИТ-персоналом.
Новые команды Intel® AES
Команды Intel® AES-NI (Intel® AES New Instructions) представляют собой набор команд, позволяющий быстро и безопасно обеспечить шифрование и расшифровку данных. Команды AES-NI могут применяться для решения широкого спектра криптографических задач, например, в приложениях, обеспечивающих групповое шифрование, расшифровку, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.
Команды Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX)
Расширения Intel® MPX (Intel® Memory Protection Extensions) представляют собой набор аппаратных функций, которые могут использоваться программным обеспечением в сочетании с изменениями компилятора для проверки безопасности создаваемых ссылок памяти во время компиляции вследствие возможного переполнения или недогрузки используемого буфера.
Технология Intel® Trusted Execution ‡
Технология Intel® Trusted Execution расширяет возможности безопасного исполнения команд посредством аппаратного расширения возможностей процессоров и наборов микросхем Intel®. Эта технология обеспечивает для платформ цифрового офиса такие функции защиты, как измеряемый запуск приложений и защищенное выполнение команд. Это достигается за счет создания среды, где приложения выполняются изолированно от других приложений системы.
Функция Бит отмены выполнения ‡
Бит отмены выполнения - это аппаратная функция безопасности, которая позволяет уменьшить уязвимость к вирусам и вредоносному коду, а также предотвратить выполнение вредоносного ПО и его распространение на сервере или в сети.
Intel® Boot Guard
Технология Intel® Device Protection с функциями Boot Guard используется для защиты систем от вирусов и вредоносных программ перед загрузкой операционных систем.
Очередной подопытный, Samsung GT-I9100, надо было перепрошить на последнюю официальную прошивку. К сожалению последняя официальная для этого аппарата на базе Android 4.1.2, по большей части прошивки отличные, не считая что производитель обожает напихать в них фирменны "хлам". Прошит официальную прошивку не так уж сложно только потребуется:
- Зарядите аппарат под завязку, то есть на 100%, не пренебрегайте зарядом, в режиме прошивки кушает заряд ведрами;
- Установите драйвера для Samsung"ов они есть в Kies, но и есть отдельно;
- Потребуется флешер Odin;
- Ну и сама прошивка;
Установив драйвера, выключаем телефон зажимаем кнопку громкость вниз центральная кнопка ок и включаем его, получив предупреждение нажимаем вверх, телефон переходит в режим загрузки. Вы должны увидеть такую картину
Для однофайловой прошивки
В пункте ID:COM должен отображаться 0: в моем случае 0: у вас может быть другой. Галочки Auto Reboot и F.Reset Time должны быть отмечены, далее PDA кнопкой выбираем нашу однофайловую прошивку. Нажимаем Start. По окончанию процесса над 0: надпись на зеленом фоне PASS! в логе All threads completed. Что свидетельствует об завершении прошивки, ваш аппарат перезагрузится и включится, при этом данные в телефоне останутся.
Данный способ рекомендуется только для обновления официальной версии прошивки!!! Не используйте однофайловые прошивки для понижения или повышения версии , так же не рекомендуется для переходов с кастомных прошивок на стоковые (официальные) прошивки
Для трехфайловой прошивки
Нажимаем кнопку PDA выбираем файл CODE_XXXX, далее Phone выбираем MODEM_XXXX, CSC выбираем файл CSC_XXXX, (где XXXX модель телефона в данном случае I9100) после жмем Start
Флагманские смартфоны серии S, выпускаемые ежегодно компанией Samsung, характеризуются не только высоким уровнем технических характеристик, но также очень длительным сроком службы. Ниже речь пойдет о прошивке Samsung Galaxy S 2 GT-I9100 – телефона, который считается «старичком» по меркам мира Андроид-девайсов, но при этом и сегодня продолжает выполнять свои функции на достойном уровне.
Конечно же, эффективная работа любого Android-устройства возможна лишь в том случае, если его программная часть находится в нормальном состоянии. Если же с операционной системой наблюдаются проблемы, в большинстве ситуаций поможет прошивка, которую в случае с Samsung Galaxy S2 (SGS 2) можно выполнить несколькими способами. Несмотря на то, что методология переустановки Андроид на модели Galaxy S 2 многократно применялась на практике, а четкое следование нижеизложенным инструкциям практически гарантирует беспроблемность протекания процессов и их положительный результат, не забывайте:
Исключительно пользователь, производящий операции со смартфоном, несет ответственность за возможное повреждение аппарата в результате неверных действий, программных сбоев и прочих форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе выполнения нижеперечисленных рекомендаций!
Успешное выполнение практически любой работы во многом предопределяет правильно проведенная подготовка объекта для операций, а также инструментов, которые могут понадобиться. В отношении прошивки Андроид девайсов это утверждение также верно. Чтобы быстро и без проблем переустановить ОС и получить нужный результат (тип/версию Android) на Cамсунг GT-I9100 крайне рекомендуется провести нижеперечисленные подготовительные процедуры.
Драйвера и режимы работы
Для взаимодействия компьютера и утилит с внутренней памятью Андроид-девайсов необходимо, чтобы операционная система ПК была оснащена драйверами, позволяющими ОС Виндовс «видеть» смартфон, находящийся в специализированных режимах и подключенный к ЮСБ-порту компьютера.
Загрузите инсталлятор приложения с официальной веб-страницы технической поддержки модели GT-I9100 по ссылке ниже. Для скачивания выбирайте версию 2.6.4.16113.3 .
Установите средство, выполняя указания установщика. После того как Киес будет инсталлирован, в Windows появятся все необходимые драйвера для проведения манипуляций с телефоном при помощи ПК.
Кроме прочего, программа Kies может быть задействована для многих операций c моделью GT-I9100, например, сохранения данных из телефона.
Если по каким-либо причинам инсталлировать Киес желания или возможности нет, можно использовать пакет драйверов, который распространяется отдельно. Ссылка на скачивания инсталлятора компонентов «SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe» для рассматриваемой модели:
Режимы включения
Для осуществления серьезного вмешательства во внутреннюю память Android-устройства, где установлены компоненты ОС, часто необходимо переключать девайс в особые сервисные состояния. Для Samsung GT-I9100 это среда восстановления (рекавери) и режим загрузки ПО («Download» , «Odin-mode» ). Чтобы не возвращаться к этому вопросу в дальнейшем, разберемся как запустить аппарат в указанных режимах на этапе подготовки.
Все способы переустановки ОС на Самсунг Гэлэкси S2 GT-I9100, предложенные ниже в настоящем материале, за исключением случаев, когда требуется восстановление потерпевшего крах Android, предполагают, что устройство изначально работает под управлением официальной системы последней выпущенной производителем версии — 4.1.2 !
Восстановление настроек к заводским значениям и очистка памяти аппарата от содержащейся в ней информации позволяет избавиться от накопившегося в процессе эксплуатации SGS 2 программного «мусора», последствий воздействия вирусов, «тормозов» и зависаний системы и пр. Кроме того, установка системного ПО в очищенное от пользовательских сведений устройство очень часто гораздо более эффективна в плане уровня производительности при дальнейшем использовании.
Одним словом, перед манипуляциями с системным ПО SGS 2 выполните процедуру возврата девайса к заводскому состоянию и обновите официальную ОС до последней версии. Многим пользователям рассматриваемой модели, к слову, выполнения нижеизложенной инструкции достаточно для получения ожидаемого результата – смартфона в состоянии «из коробки» в отношении программной части и функционирующего под управлением последней версии официального Андроид.
- Любым способом скопируйте важные сведения из девайса в надежное место (ниже в статье описаны некоторые методы архивирования информации), полностью зарядите его батарею и запустите аппарат в режим среды восстановления.
- Выберите в рекавери «wipe data/factory reset» , затем подтвердите необходимость стереть информацию – пункт «Yes…» . Дождитесь завершения процедуры очистки – появления на экране уведомления «Data wipe complete» .
- Перезагрузите телефон, выбрав в среде восстановления опцию «reboot system now»
, дождитесь появления приветственного экрана Андроид и определите главные настройки операционной системы.
- Убедитесь, что установлена последняя версия официальной системы (4.1.2). Перейдите по пути «Настройки»
- «Сведения о телефоне»
(в самом низу перечня опций) - «Версия Андроид»
- Если по каким-то причинам обновление Android не осуществлялось ранее и номер инсталлированной сборки ниже 4.1.2, проведите обновление. Сделать это очень просто:
- Подключите аппарат к сети Wi-Fi и перейти по пути: «Настройки»
- «Обновление ПО»
- Нажмите «Обновить»
, затем подтвердите прочтение условий использования системного ПО Samsung. Далее начнется автоматическая загрузка обновления, подождите завершения скачивания компонентов.
- После появления уведомления об окончании загрузки пакета с обновлением удостоверьтесь, что аккумулятор аппарата имеет достаточный уровень заряда батареи (более 50%) и нажмите «Установить»
. Немного подождите, смартфон автоматически перезагрузится и начнется установка актуализированных компонентов ОС, наблюдать за которой можно с помощью заполняющегося индикатора выполнения.
- По окончании инсталляции обновленного Андроид девайс вновь автоматически перезагрузится, а по завершении инициализации компонентов будет проведена оптимизация всех приложений,
а вы получите ОС последней версии от производителя SGS 2.
- «Обновление ПО»
Возможно, понадобится повторить процедуру обновления несколько раз вплоть до наступления ситуации, когда при выборе пункта «Обновить» , находящегося по пути «Настройки» — «Об устройстве» , появится уведомление «Последние обновления уже установлены» .
Рут-права
Привилегии Суперпользователя, полученные на смартфоне GT-I9100 позволяют осуществлять массу не задокументированных производителем действий с системным ПО. В частности, пользователь, получивший рут-права, может очистить официальный Андроид от предустановленных системных приложений, не удаляемых стандартными методами, освободив таким образом место в памяти девайса и ускорив его работу.
В аспекте изменения системного ПО рут-права важны в первую очередь по причине того, что, только задействовав их можно сделать полноценный бэкап перед серьёзным вмешательством в системное ПО аппарата. Получить права Суперпользователя можно несколькими методами. К примеру, эффективным для модели является использование приложения KingRoot и инструкций из статьи:
Без использования компьютера получение рут-прав на модели S 2 от Самсунг также возможно. Для этого можно обратиться к функционалу программы Framaroot , действуя по рекомендациям из материала, доступного на нашем сайте:
Не менее действенным методом получения привилегий Суперпользователя является установка специализированного zip-пакета «CF-Root» с помощью среды восстановления, которой разработчики оснащают свои девайсы.
Резервное копирование, бэкап IMEI
Получение резервной копии информации, содержащейся в смартфоне, до начала вмешательства в его программную часть является немаловажным этапом, ведь данные, хранящиеся в смартфонах, зачастую являются очень ценными для их владельцев. Сохранение пользовательских сведений, приложений и прочего из Galaxy S 2 можно осуществить разными методами.
Архивирование пользовательской информации
Кроме инструментов от сторонних разработчиков, предназначенных для архивирования информации и перечисленных в материале по ссылке выше, пользователи рассматриваемой модели, предпочитающие официальные средства манипуляций и не планирующие переходить на кастомные прошивки, могут использовать для резервирования данных вышеупомянутый софт Kies.
В этом варианте действуйте по аналогии с другими девайсами Самсунг, неоднократно рассмотренными в статьях на нашем ресурсе. К примеру:
Бэкап области EFS
Очень важным действием, которое нужно произвести перед вмешательством в системные разделы памяти Samsung S2, является сохранение резервной копии IMEI. Потеря этого идентификатора в процессе переустановки Андроид – не такой уж и редкий случай, что приводит к неработоспособности мобильной сети. Восстановление ИМЕИ без бэкапа довольно затруднительно.
Сам идентификатор и прочие настройки радиомодуля хранятся в системной области памяти аппарата, получившей название «EFS» . Дамп этого раздела и является по сути бэкапом ИМЕИ. Рассмотрим простейший способ обезопасить девайс от неприятных последствий.
В телефоне должна быть установлена карта MicroSD любого объема!
Таким образом на съемном накопителе будет сохранена резервная копия важнейшей системной области памяти SGS 2. Можно дополнительно скопировать полученное в надежное место для хранения, к примеру, на диск ПК.
Прошивка
Выполнения вышеописанных подготовительных действий в большинстве случаев достаточно для безопасной и быстрой инсталляции Андроид желаемой версии в Samsung GT-I9100. Ниже рассказано о самых действенных методах проведения операций на рассматриваемой модели, которые позволяют полностью переустановить официальную систему, восстановить аппарат из состояния «кирпич» и даже подарить телефону «вторую жизнь», оснастив его модифицированной ОС от сторонних разработчиков.
Способ 1: Odin
Вне зависимости от состояния системного ПО Самсунг GT-I9100, переустановка официальной сборки операционной системы телефона в большинстве случаев может быть осуществлена с помощью приложения Odin . Этот инструмент, помимо прочего, наиболее эффективен при «раскирпичивании» девайса, то есть в той ситуации, когда смартфон не загружается в Андроид и при этом не помогает сброс настроек через рекавери.
Однофайловая прошивка
Наиболее простая и безопасная операция, производимая через Один – это установка так называемой однофайловой прошивки. Выполнив инструкцию ниже, пользователь получает возможность установить в рассматриваемый телефон официальную систему последней выпущенной производителем версии – Android 4.1.2 для региона «Россия» .
- Загрузите последнюю версию Odin по ссылке из статьи-обзора приложения на нашем ресурсе, распакуйте полученный архив в отдельную папку и запустите приложение.
- Переключите S2 в режим «Download» и соедините его кабелем с USB-портом ПК. Дождитесь, пока устройство определится в программе Один, то есть убедитесь, что номер порта отображается в первом по счету поле «ID:COM» .
- Кликните в приложении кнопку «АP» , что приведет к открытию окна Проводника в котором нужно указать путь к образу «I9100XWLSE_I9100OXELS6_I9100XXLS8_HOME.tar.md5» , загруженному по ссылке выше. Выделив пакет, нажмите «Открыть» .
- Все готово для переноса системных компонентов в аппарат. Нажмите «Start» .
- Ожидайте завершения перезаписи разделов. Наименования областей, с которыми в настоящее время производятся манипуляции, отображаются в левой верхней области окна Odin. Процесс также можно контролировать, наблюдая за появляющимися надписями в поле лога.
- По завершении процесса перезаписи системных областей в окне Один появятся уведомления: «PASS»
вверху слева и «All threads completed»
в поле логов.
На этом переустановка Android завершена, аппарат будет перезагружен в операционную систему автоматически.
Сервисная прошивка
В случае когда SGS 2 не подает признаков жизни, не запускается, перезагружается и вышеописанная операция, предполагающая установку однофайловой прошивки, не приносит положительного эффекта, необходимо прошить через Один специализированный пакет, состоящий из трех файлов, а в критических ситуациях провести дополнительно переразметку внутренней памяти, используя PIT-файл.
Помимо восстановления программной части, выполнение нижеописанных рекомендаций является самым действенным методом возврата аппарата к заводскому состоянию после инсталляции кастомных решений, модифицированных рекавери и т.д. Загрузить архив с файлами, которые используются в нижеописанном примере, можно по ссылке:
- Распакуйте архив, содержащий три образа прошивки и ПИТ-файл в отдельный каталог.
- Выполните запуск Одина и подключение к ПК аппарата, переведенного в режим «Download» .
- Кликая по очереди кнопки загрузки компонентов, добавьте в программу файлы, указав к ним путь в окне Проводника:
Поле «BL» остается незаполненным, а в итоге должна получится картина как на скриншоте:
- При осуществлении первой попытки прошить телефон сервисным пакетом пропускаем настоящий пункт!
Выполняйте переразметку только в том случае, если установка трехфайлового пакета не приносит результата!
- Для начала перезаписи областей внутреннего хранилища данных Самсунг GT-I9100 нажмите «Start» .
- Ожидайте завершения процедуры перезаписи всех разделов накопителя аппарата.
- По окончании переноса файлов в девайс последний автоматически перезагрузится, а в окне Один появится подтверждающая результативность операции надпись «PASS» .
- Дождитесь появления экрана приветствия с возможностью выбора языка (первый запуск после переустановки операционной системы будет дольше обычного – приблизительно 5-10 минут).
- Проведите установку основных параметров.
Смартфоном под управлением официальной сборки Андроид можно пользоваться!
Способ 2: Mobile Odin
Для тех пользователей, которые предпочитают проводить манипуляции со своими Андроид-девайсами производства Samsung без использования ПК, существует замечательный инструмент - Mobile Odin. Приложение позволяет выполнять большое количество различных действий с программной частью Самсунг Гэлэкси ЭС 2 – инсталлировать официальные однофайловые и многофайловые пакеты, перезаписывать ядра и рекавери, выполнять очистку телефона от накопленных данных и т.д.
Для эффективного применения Мобайл Один устройство должно загружаться в Андроид и быть оснащенным привилегиями Суперпользоватетеля!
Описание возможностей, которые предоставляет Mobile Odin для владельцев Samsung GT-I9100, начнем с инсталляции однофайловой прошивки – простейшего метода переустановить Android на рассматриваемом аппарате.
- Загрузите пакет с образом системы для модели (по ссылке выше – сборка 4.1.2, другие версии можно поискать в интернете) и поместите его на съемный накопитель аппарата.
- Установите Mobile Odin из Гугл Плей Маркета.
- Запустите средство и предоставьте ему рут-права. Разрешите скачивание дополнительных компонентов, необходимых для полноценного функционирования инструмента – кнопка «Download» в появившемся запросе.
- Пролистайте перечень функций на главном экране Мобайл Один и найдите пункт «Open file…» . Касанием вызовите данную опцию, а затем выберите «External SD-card» в качестве носителя установочных файлов в появившемся окне-запросе.
- Перейдите по пути, где скопирован однофайловый пакет, и откройте файл тапом по его наименованию. Далее нажмите «ОК» в окне с перечислением системных разделов, которые будут перезаписаны по завершении процедуры.
- Как видим, под наименованиями разделов появилось описание пути к однофайловой прошивке на карточке. Переустановку системного ПО практически во всех случаях рекомендуется проводить с полной очисткой внутреннего хранилища данных аппарата от содержащихся в нем данных, поэтому пролистните список опций Mobile Odin вниз, найдите раздел «WIPE» и отметьте чекбоксы «Wipe data and cache» , «Wipe Dalvik cache» .
- Все готово для переустановки ОС – выберите пункт «Flash firmware» в разделе «FLASH» , подтвердите осознанность рисков, тапнув «Continue» в окне-запросе. Перенос данных начнется незамедлительно, а смартфон автоматически будет перезагружен.
- Процесс перезаписи системных разделов отображается на экране телефона в виде заполняющегося индикатора выполнения и появления уведомлений о том, какая именно область обрабатывается в настоящий момент.
Дождитесь завершения процедуры, ничего не предпринимая. По ее окончании SGS 2 самостоятельно перезагрузится в Android.
- После первоначальной настройки операционной системы ее переустановку через Мобайл Один можно считать завершенной!
Трехфайловая прошивка
Мобайл Один предоставляет своим пользователям возможность инсталлировать в том числе и сервисные пакеты с операционной системой, содержащие три файла. Загрузить эти три компонента, чтобы получить в результате их инсталляции Андроид версии 4.2.1 на SGS 2, можно по предложенной ниже ссылке, другие сборки доступны на просторах Глобальной сети.
- Поместите все три файла из сервисного пакета в отдельный каталог, созданный на съемном накопителе телефона.
- Выполните пункты 2-3 вышеизложенной инструкции по инсталляции однофайловой прошивки через Мобайл Один.
- На главном экране MobileOdin коснитесь пункта «Open file…» , укажите путь к каталогу, в котором расположены образы, предполагаемые к установке, и выберите файл, содержащий в собственном имени сочетание символов «CODE» .
- Коснитесь пункта «Modem»
, укажите путь к образу, содержащему в своем названии «MODEM»
, а затем выберите этот файл.
- Отметьте чекбоксы, предполагающих очистку разделов хранилища данных аппарата перед прошивкой и нажмите «Flash firmware»
, затем подтвердите запрос о продолжении процедуры, несмотря на потенциальные риски – кнопка «Continue»
- Дальнейшие манипуляции Мобайл Один проведет автоматически – смартфон перезагрузится дважды, а в результате будет запущен переустановленный Android.
- Дополнительно. После осуществления вышеперечисленных шагов можно перезаписать раздел CSC – файл-образ, содержащий в названии наименование данной области, несет в себе сведения о региональной привязке прошивки. Выполняется действие точно так же, как и установка однофайлового пакета Android, только можно обойтись без очистки разделов и после выбора опции «Open file…» в Mobile Odin необходимо указать путь к файлу с наименованием «CSC…» .
Способ 3: PhilzTouch Recovery
Наибольший интерес у владельцев, скажем откровенно, устаревших Андроид-смартфонов, вызывают кастомные прошивки. Для Самсунг S2 GT-I9100 создано просто огромное количество решений, которые дают возможность получить на девайсе новые версии Android. Отдельные программные продукты, заслуживающие внимания и в целом пригодные для повседневного использования на модели, рассмотрены ниже в статье.
Большинство неофициальных сборок ОС для рассматриваемого аппарата устанавливаются с помощью модифицированного (кастомного) рекавери. Рассмотрим процесс оснащения смартфона кастомной ОС с помощью PhilzTouch Recovery – усовершенствованного варианта CWM Recovery .
Оснащение устройства PhilzTouch Recovery
Прежде чем использовать описываемый инструмент для прошивки SGS 2, модифицированное рекавери должно быть установлено в телефон. Простейшим способом осуществить данное действие является инсталляция специализированного zip-пакета средствами заводской среды восстановления.
Установка образов модифицированного рекавери, найденных в интернете, без кастомного ядра, может привести к повреждению аппарата при дальнейшей эксплуатации среды восстановления!
Установка кастомов на базе Android 4.4
Кастомные ОС, в основу которых положен Android KitKat, являются одними из лучших решений для рассматриваемого аппарата в плане соотношения возможности/производительность. К примеру, популярная Андроид-оболочка MIUI доступна к установке на Samsung GT-I9100 и успешно эксплуатируется многими владельцами устройства. Существует множество вариантов этого программного продукта, портированных для модели различными командами-разработчиками и пользователями-энтузиастами.
В качестве примера, инсталлируем в телефон сборку МИЮАЙ на базе Android 4.4 созданную командой Miui Russia. Загрузить пакет с предлагаемой ОС для инсталляции через расширенную среду восстановления можно по ссылке:
- Поместите zip-файл с кастомной оболочкой на карту памяти SGS 2 и перезагрузитесь в рекавери PhilzTouch.
- Создайте резервную копию установленной системы. Для этого следует пройти по пути: «Backup and Restore»
- «Backup»
и дождаться завершения процедуры создания бэкапа на съемном накопителе.
По окончании архивирования информации вернитесь на главный экран ФилзТач Рекавери, коснувшись кнопки «Back» дважды.
- Выполните форматирование областей памяти устройства:
- Все готово для непосредственной инсталляции кастома MIUI:
- По завершении инсталляции кастома перейдите на главный экран среды восстановления и перезагрузите SGS 2, тапнув «Reboot System Now»
Дождитесь появления экрана «Добро пожаловать!» , с которого начинается определение главных параметров оболочки MIUI.
- Проведя настройку,
можно использовать одну из самых функциональный и симпатичных ОС
на базе Android KitKat для Самсунг S2 GT-I9100!
Инсталляция кастома на базе Android 5.1
Переход с четвертой версии Андроид на более новые варианты ОС осуществляется несколько иным методом, нежели описанный выше и для положительного результата потребуется проведение дополнительных манипуляций с разметкой внутренней памяти устройства и ядром системы.
По нижеизложенной инструкции можно провести инсталляцию кастомного решения CyanogenMOD 12.1. Для других оболочек на базе Lollipop используемые ядра системы и порядок действий могут отличаться!
Шаг 1: Переразметка памяти SGS 2
Поскольку в Аndroid, начиная с 5-й версии, среда выполнения приложений Dalvik была замена на ART, для инсталляции новых версий ОС в старые девайсы очень часто требуется перераспределение объемов системных разделов памяти (переразметка). Для выполнения операции на Самсунг Галакси ЭС 2 нужно перепрошить аппарат через Odin, используя специализированный трехфайловый пакет с ОС и модифицированный PIT-файл.
Перед началом выполнения переразметки извлеките карту памяти из смартфона!
- Скачайте трехфайловую прошивку с интегрированными рут-правами по ссылке выше, распакуйте полученное в отдельный каталог.
- Выполните первые три шага инструкции по установке сервисной прошивки из описания «Способа 1: Odin» выше в настоящей статье. Для загрузки в программу используйте файлы из каталога «ROOT_I9100XWLSE+PIT4GB» с модифицированной трехфайловой системой!
- Откройте вкладку «Pit»
, кликните «ОК»
в окошке запроса-предупреждения о рисках.
Нажмите «PIT» и в Проводнике укажите путь к файлу «I91001GB_4GB.pit» , расположенному в папке с трехфайловым модифицированным пакетом.
- Перейдите на вкладку «Options»
в Odin и проверьте факт установленности отметки в чекбоксе «Re-Partition»
. Далее кликните «Start»
и дождитесь окончания переразметки, а также инсталляции официальной ОС с интегрированными рут-правами.
- Если по окончании проведения процессов программой смартфон автоматически перезагрузится в заводское рекавери, отключите девайс от ПК, выберите в среде восстановления пункт «wipe data/factory reset» , подтвердите необходимость форматирования выбором пункта «Yes…» , дождитесь завершения процедуры очистки и перезагрузите устройство, выбрав в рекавери «reboot system now» .
- После загрузки Андроид и указания первоначальных параметров, потяните вниз шторку уведомлений и тапните по наличествующему там пункту «Blank USB storage»
. Далее нажмите «Форматировать»
в окошке-запросе.
Если вышеописанное уведомление отсутствует, перейдите в «Настройки» — «Память» и тапните «Форматировать USB-накопитель» , нажмите кнопку для начала очистки и ожидайте ее завершения.
По завершении процедуры очистки внутреннего накопителя переразметка памяти SGS 2 будет завершена. Убедиться в том, что объемы разделов перераспределились успешно, можно, перейдя на смартфоне по следующему пути: «Настройки» - «Память» . Картина должна соответствовать скриншоту:
Шаг 2: Инсталляция CyanogenMod 12.1
После того как внутренний накопитель Samsung GT-I9100 переразмечен, для инсталляции в него модифицированной прошивки на базе Android 5.1 нет никаких препятствий. Понадобятся четыре zip-файла: в двух из них содержаться кастомные ядра и образы рекавери, в третьем — пакет для оснащения Андроид сервисами Google, и, наконец, сама оболочка ЦианогенМод 12.1 последней версии для рассматриваемого девайса. Все нужное упаковано в архив, который можно загрузить по ссылке:
- Разархивируйте загруженный по ссылке выше пакет и скопируйте полученный каталог, содержащий четыре zip-файла, на карточку MicroSD, установленную в SGS 2.
- Перезагрузитесь в «родное» рекавери, инсталлируйте пакет с ядром и кастомной средой точно таким же образом,
как описано выше в разделе «Оснащение девайса PhilzTouch Recovery» настоящей статьи.
- Перезагрузите Самсунг ЭС 2 в модифицированную среду PhilzTouch Recovery и произведите действия из пунктов инструкции «Установка кастомов на базе Андроид 4.4.4» выше в статье. То есть создайте бэкап и выполните форматирование разделов.
- Не перезагружая PhilzTouch Recovery после очистки (это важно!), проинсталлируйте zip-пакет «CWM_i9100_6.0.5.1.zip»
. Путь следующий:
- На главном экране PhilzTouch Recovery откройте «Advanced» , выберите первую по списку функцию – «Reboot Recovery» , а затем тапните «Yes – Root device»
- В результате выполнения предыдущего пункта смартфон перезагрузится в CWM Recovery 6.0.5.1.
Работать в этой среде очень просто – перемещение по пунктам меню осуществляется с помощью свайпов вверх-вниз, выбор опции – свайп вправо, возврат в предыдущее меню – свайп влево.
- Произведите очистку всех каталогов в памяти телефона (будут созданы вновь при перезагрузке системы). Для этого:
- Инсталлируйте ЦианогенМод 12.1:
- Оснастите систему сервисами и приложениями Google, осуществив инсталляцию файла «gapps-modular-pico-5.1.1-signed.zip» . Действия в точности повторяют таковые при установке пакета CyanogenMod, описанные в предыдущем пункте настоящей инструкции.
- Наконец, настало время перезагрузиться в установленный модифицированный Android. Активируйте «reboot system now» в главном меню CWM и затем (важно!) – выберите «No» на экране-запросе «Fix root» . Ожидайте инициализации компонентов CyanogenMod.
- После того как все составляющие кастома будут оптимизированы, появится приветственный экран ЦианогенМод с выбором языка. Установите основные параметры, сопутствующие функционированию Андроид.
Теперь все готово для использования одной из самых популярных,
стабильных и функциональных систем для Самсунг Гэлэкси ЭС 2!
Способ 4: TWRP
Технические характеристики SGS 2 позволяют, а огромная популярность среди ромоделов обеспечила создание и развитие прошивок для смартфона, в основу которых положены Андроид 7 и даже новейший на момент написания статьи 8.0 Oreo. Все самые новые сборки кастомных программных продуктов для модели устанавливаются с помощью более прогрессивного, нежели вышеупомянутые CWM и PhilzTouch решения среди модифицированных рекавери – TeamWin Recovery (TWRP) .
Следует отметить, перед непосредственной инсталляцией кастомов на базе Android Nougat и выше через TWRP в рассматриваемую модель требуется проведение некоторых дополнительных манипуляций. Осуществление переустановки системы вышеописанными способами, по замыслу автора настоящей статьи, должно было дать читателю необходимые знания, навыки и инструменты для взаимодействия с системным ПО рассматриваемого девайса. Поэтому процесс оснащения устройства одной из новейших Android-оболочек будет описан коротко и без углубления в рассмотрение смысла того или иного действия.
Просто пошагово и четко выполните нижеизложенные инструкции и в результате вы получите Samsung S2 под управлением LineageOS 14.1, созданной на базе Андроид 7.1.
- Загрузите архив по ссылке выше и распакуйте его в отдельный каталог.
В результате получится две папки:
- Запустите Odin на ПК, подключите SGS 2, переведенный в режим «Download»
к USB-порту.
Сделайте в программе следующее:
- Нажмите на телефоне все три аппаратные кнопки одновременно: «Vol +»
, «Home»
, «Power»
и удерживайте их до загрузки рекавери CWM.
В среде восстановления сделайте следующее:
- Выполнение предыдущего пункта приведет к перезагрузке девайса в TWRP, с помощью функций которого и устанавливается кастом, а также Гаппс. Если ранее не приходилось сталкиваться с необходимостью инсталляции пакетов через ТВРП, ознакомьтесь с материалом:
В целом необходимо осуществить следующие манипуляции:
- Первый запуск, сопровождаемый отображением бутлого кастома на экране, длится довольно долго и завершается, как и во всех подобных случаях, появлением экрана приветствия модифицированной оболочки. Выберите основные настройки
и приступайте к изучению новых функций
одного из самых современных вариантов Android для Samsung S2!
Как видите, возможности проведения различных манипуляций с системным ПО одного из первых смартфонов серии S, выпущенных компанией Самсунг, есть у каждого владельца аппарата. Несмотря на некоторую сложность выполнения переустановки Андроид на модели GT-I9100 отдельными методами, четкое и вдумчивое выполнение инструкций практически во всех случаях приносит положительный результат. Удачной прошивки!
