Samsung galaxy a5 программы. Установка официальной прошивки на Samsung Galaxy A5 (2016)
Инструкция по установке официальной однофайловой прошивки на Samsung Galaxy A5 2016 года (SM-A510x).
Драйвера и программы
Внимание!
Чтобы установить официальную стоковую прошивку на Galaxy A5 (2016) и вернуть состояние телефона («Настройки» > «Об устройстве» > «Свойства» > «Состояние устройства») на «Официальное» после перехода с кастомной прошивки и тем самым вернуть возможность получения обновлений по воздуху достаточно следовать представленной инструкции.
Распаковать скачанный архив в папку с Odin PC для удобства. Файл в формате «.tar» или «.tar.md5» необходимо оставить, а «SS_DL.dll» можно удалить.
Выполнить сброс данных устройства.
Для этого нужно перейти в настройках в раздел «Резервное копирование и сброс настроек
», выбрать пункт «Сброс данных
» > «Сброс устройства
», ввести PIN-код (если таковой установлен) и нажать на кнопку «Удалить всё
». Телефон будет перезагружен.
Запустить Odin PC от имени администратора.
Перевести устройство в режим загрузки (Download Mode
Для этого необходимо одновременно зажать клавишу Уменьшения Громкости, кнопку Домой и кнопку Питания. Затем подождать, пока телефон не перезагрузится и согласиться с предупреждением, нажав клавишу Увеличения Громкости.
В таком состоянии подключить смартфон к компьютеру. В Odin должна загореться надпись «COM ».
Нажать на кнопку «AP » и выбрать TAR-архив прошивки.
Пункты «Auto Reboot » и «F.Reset Time » должны быть активированы , а «Re-Partition », если активен - необходимо отключить .
Нажать на кнопку «Start ». Начнётся процесс установки прошивки.
По окончании операции, если все прошло успешно, в логе Odin PC должна появиться надпись «All threads completed. (succeed 1 / failed 0)». Телефон необходимо перезагрузить вручную, зажав кнопку питания до тех пор, пока не отключится экран. Первоначальная загрузка устройства может занять до 5 минут.
ВНИМАНИЕ!
Если устройство не загружается длительное время либо не был сделан сброс данных, его необходимо выполнить из рекавери.
Для этого необходимо одновременно зажать клавишу Увеличения Громкости, кнопку Домой и кнопку Питания. После загрузки выбрать пункт «Wipe data/Factory reset
», а после - «Reboot system now
». Если и после этих действий устройство также зависает при загрузке, необходимо заново его перепрошить.
Установить необязательные продукты - DriverDoc (Solvusoft) | | | |
На данной странице содержится информация об установке последних загрузок драйверов Samsung Galaxy A5 с использованием средства обновления драйверов Samsung .
Драйверы Samsung Galaxy A5 представляют собой небольшие программы, которые позволяют оборудованию Мобильный телефон взаимодействовать с программным обеспечением операционной системы. Постоянное обновление программного обеспечения Samsung Galaxy A5 предотвращает сбои и максимально повышает производительность оборудования и системы. Использование устаревших или поврежденных драйверов Samsung Galaxy A5 может привести к системным ошибкам, сбоям и отказу оборудования или компьютера. Болеет того, установка неправильных драйверов Samsung может сделать эти проблемы серьезнее.
Совет: если вы не знаете, как обновлять драйверы устройств Samsung вручную, мы рекомендуем загрузить служебную программу для драйверов Samsung Galaxy A5 . Этот инструмент автоматически загрузит и обновит правильные версии драйверов Samsung Galaxy A5, оградив вас от установки неправильных драйверов Galaxy A5 .
Об авторе: Джей Гитер (Jay Geater) является президентом и генеральным директором корпорации Solvusoft - глобальной компании, занимающейся программным обеспечением и уделяющей основное внимание новаторским сервисным программам. Он всю жизнь страстно увлекался компьютерами и любит все, связанное с компьютерами, программным обеспечением и новыми технологиями.
Драйвер для смартфона Samsung Galaxy A5 SM-A500F 3G LTE, можно скачать тут на сайт, и с легкостью синхронизироваться с компьютером.
Краткое описание смартфона Samsung Galaxy A5 SM-A500F 3G LTE:
Samsung Galaxy A5 SM-A500F 3G LTE, это новинка в обществе подвижного оборудования порадовала отечественного покупателя. Ею стал универсальный телефон Samsung Galaxy A5. Гаджет включает в себя все без исключения нужное для успешной взаимосвязи и отдыха. Модули беспроводного нета, дадут возможность для вас моментально обнаруживать различную информацию и тут же разделяться ею с приятелями. Для фотолюбителей тут имеется сильная камера на 13 мегапикселей, что согласно качеству съемки никак никак не уступает аналоговым фотокамерам. Samsung Galaxy A5 содержит сильную тех. Базу, и выстроен на основе четырехъядерного процессора и двумя гигабайтами своевременной памяти. То что в собственную очередность гарантирует телефонному аппарату устойчивую и полезную работу, а кроме того дает возможность просто запускать наиболее прогрессивные забавы и раскрывать всевозможные дополнения. А 16 ГБ интегрированной пользовательской памяти довольно с целью того, чтобы сохранять в телефоне огромное число данных. Однако если данного не достаточно в таком случае имеется вероятность подсоединения съемной карты размером вплоть до 64 ГБ.
Translation in English:
Samsung Galaxy A5 SM-A500F 3G LTE, is a novelty in society mobile equipment pleased with domestic customers. It has become a universal phone Samsung Galaxy A5. The gadget includes all without exception is necessary for a successful relationship and relaxing. The modules of the wireless Internet will allow you to instantly find a variety of information and immediately shared it with friends. For photographers there is a strong camera of 13 megapixels, according to the complaint does in no way inferior to analog cameras. Samsung Galaxy A5 contains strong technical Base, and based on a Quad-core processor and two gigabytes of timely memory. The fact that in its own sequence ensures telephone sustainable and useful work, and also gives an opportunity to launch the most progressive fun and discover all sorts of additions. And 16 GB integrated user memory rather with the aim to save to phone a huge number of data. However, if this is not enough in this case there is the probability of connecting a removable card up to 64 GB.
Файлы доступные для скачивания:
samsung-galaxy.rar
Операционные системы, которые поддерживают драйвера: Windows XP 32-bit/64-bit, Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit, Windows 8 32 bit/64 bit, Windows 8.1 32 bit/64 bit
