Как исправить системные ошибки в windows xp. Основные данные и базовая оптимизация Windows XP. Проверка оперативной памяти
Для большинства встроенных инструментов от Microsoft вам понадобится открыть командную строку с правами администратора. В Windows 10 проще всего это сделать правым кликом по кнопке «Пуск» и выбором пункта «Командная строка (Администратор)».
В Windows 7 вызовите «Пуск | Все программы | Стандартные», а затем правой кнопкой мыши щелкните по пункту «Командная строка». Из меню выберите «Запустить от имени администратора».
Для многих операций по восстановлению вам потребуется окно командной строки с правами администратораПолная перезагрузка Windows
Последние версии Windows при завершении работы сохраняют часть актуальных параметров в буфере обмена, чтобы ускорить последующую загрузку. Вследствие этого некоторые ошибки могут появиться вновь даже после перезапуска системы.
С помощью простой команды вы проведете полную перезагрузку, чтобы по возможности освободить ОС от накопившихся проблем. Нажмите на клавиши «Win+R» и введите «shutdown -g -t 0». Параметр «-g» обеспечивает полноценную перезагрузку. Второй параметр, «-t 0», выполняет ее быстро, избавляя вас от лишних запросов.
Иногда для избавления Windows от ошибок достаточно ввести эту короткую команду. Она обеспечивает полноценную перезагрузку
Сканирование жесткого диска на наличие ошибок
Встроенный в Windows инструмент Chkdsk проверяет жесткий диск и исправляет поврежденные сектора. Для его запуска откройте окно командной строки с правами администратора и введите там «chkdsk C: /f /r». Параметр «C:» отвечает за то, чтобы утилита проверяла раздел «C:», в то время как «f» и «/r» служат для поиска и исправления некорректных секторов.
Если существует еще какой-то процесс, обращающийся к сканируемому разделу, что случается довольно часто, утилита Chkdsk предложит провести проверку сразу после следующего запуска компьютера.
Довольно часто выясняется, что Chkdsk может провести проверку лишь после перезагрузки компьютера
Поиск ошибок в журнале загрузки
При постоянных сбоях Windows во время запуска причину можно поискать в поврежденном драйвере. Вопрос только, в каком именно? Для выяснения активируйте функцию «Ведение журнала загрузки». В Windows 7 вы найдете его в «Дополнительных вариантах загрузки», которые вызываются клавишей «F8» в процессе запуска системы.
В «десятке» выберите «Пуск | Параметры | Обновление и безопасность | Восстановление» и под строкой «Особые варианты загрузки» нажмите на кнопку «Перезагрузить сейчас». После этого последовательно выберите в меню восстановления «Диагностика | Дополнительные параметры | Параметры загрузки | Перезагрузить».
Запустите ведение журнала загрузки нажатием на клавишу «2». Перезагрузите Windows (при необходимости в безопасном режиме) и в Проводнике Windows откройте файл «Ntbtlog.txt», который вы найдете в папке «C:\Windows». Драйвер, ответственный за сбой, как правило, располагается последним в списке. В поисковом сервисе Google найдите дополнительную информацию об этом драйвере и на основании этого либо удалите, либо обновите его.
В текстовом файле Windows посредством ведения журнала загрузки сообщает последовательность запуска драйверов
Восстановление поврежденных системных файлов
Повреждение системных файлов может быть вызвано, в числе прочего, некорректным завершением работы Windows. Инструмент Sfc проверяет наличие таких элементов и при необходимости заменяет их сохраненной на локальном диске копией.
Для того чтобы воспользоваться Sfc, откройте окно командной строки с правами администратора и введите «sfc /scannow». Анализ займет несколько минут. По его завершении перезагрузите компьютер и выполните необходимое обновление компьютера.
Проверка хранилища компонентов
Утилита командной строки Sfc находит поврежденные системные файлы и при необходимости исправляет их
Sfc обращается к хранилищу компонентов. В нем Windows хранит копии системных файлов, чтобы в случае повреждений оригиналов запустить их оттуда. Однако ошибки могут закрасться и в копии. В таком случае откройте окно командной строки с правами администратора и введите там «dism /Online /Cleanup-Image/RestoreHealth», чтобы восстановить хранилище компонентов. После этого еще раз выполните команду «sfc /scannow».
Обновление поврежденных драйверов
Windows автоматически сохраняет предыдущие версии драйверов, к которые вы в любой момент можете задействовать
Бывают ситуации, когда проблемы возникают после обновления драйвера. В таких случаях вы можете вернуться к предыдущей версии: нажмите на «Win+Pause» и в левом верхнем углу кликните по «Диспетчеру устройств».
В списке найдите оборудование, драйвер которого повинен в проблемах, и щелкните по нему правой кнопкой мыши. Выберите «Свойства» и перейдите к вкладке «Драйвер». Нажмите на кнопку «Откатить», чтобы вернуть прежнюю версию.
Вызов предыдущих конфигураций Windows
Если в Windows 7 при загрузке нажать на клавишу «F8», можно загрузить последнюю функционирующую конфигурацию. В Windows 10 такая опция исчезла, но ее можно вернуть. Сначала в командной строке, открытой с правами администратора, введите команду «bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy». Теперь нажмите на комбинацию «Win+R» и введите «regedit».
Перейдите к записи «LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager» и в ней создайте раздел «LastKnownGood». В нем создайте параметр DWORD под названием «Enabled» и переведите его значение на «1». Теперь в разделе «ConfigurationManager» создайте параметр DWORD с названием «BackupCount» и задайте для него значение «2».
Полностью перезагрузите компьютер, чтобы активировать данную функцию. Теперь при нажатии на клавишу «F8» вы также сможете выбрать более раннюю, функционирующую конфигурацию.
Коды ошибок для Windows 10
При обновлении или установке Windows 10 могут возникнуть ошибки, отображаемые операционной системой лишь в виде зашифрованных кодов. Мы покажем вам, что скрывается за ними.
Дополнительную информацию по определенным кодам ошибок вы найдете на странице https://goo.gl/ZnsY6N
Причиной повторяющихся сбоев Windows могут стать проблемы с оперативной памятью. Вместо того чтобы сразу бежать в магазин за новой, сначала проведите диагностику средствами системы.
В «семерке» и «десятке» нажмите на клавишу «Windows» и введите слово «памяти». Выберите вариант «Средство проверки памяти Windows». Закройте все открытые файлы и перезагрузите компьютер, кликнув по «Выполнить перезагрузку и проверку (рекомендуется)». После перезагрузки автоматически запустится тестирование оперативной памяти. Нажмите на «F1», чтобы активировать дополнительные проверки. С помощью кнопки «Стрелка вниз» на клавиатуре дойдите до опции «Extended» и нажмите на «F10», чтобы применить изменения.
Такой способ тестирования оперативной памяти считается самым точным, однако он имеет один важный минус: в процессе тестирования и анализа вы не сможете параллельно работать на ПК.
По завершении всех тестов Windows запустится в обычном режиме и отобразит результаты. Если средство проверки обнаружило ошибки, оперативную память придется заменить.
«Средство проверки памяти Windows» проверяет RAM на наличие ошибок
Загрузка Windows состоит из множества этапов, выполняемых последовательно. Если одна из операций при запуске выполняет некорректно, то система не загрузится. Одной из наиболее распространенных проблем такого рода является повреждение загрузочной записи Windows XP.
Что такое загрузочная запись?
В главной загрузочной записи, более известной как MBR, хранится фрагмент кода, специальная сигнатура и таблицы разделов, необходимые для корректного запуска системы. При включении компьютера BIOS после завершения начального теста загружает фрагмент кода MBR на оперативную память, передавая ему (коду) управление дальнейшим запуском Windows.
Если вы видите на экране сообщение типа «ntldr is missing», «no boot device» или просто черный фон без дальнейшего продвижения, то для исправления ошибки вам необходимо выполнить восстановление загрузчика Windows XP.
Причины сбоя:
- Неправильная установка нескольких операционных систем, при котором загрузочный код затирается.
- Удаление ОС Linux или менеджера загрузки.
- Вирусное заражение (обычно программы-вымогатели, блокирующие запуск Windows).
- Аппаратное повреждение диска.
- Перебои с питанием (аварийное выключение).
Иногда получается вернуть системе работоспособностью простой перезаписью MBR, порой приходится восстанавливать загрузочный сектор. Наиболее трудный случай – ручное копирование файлов загрузчика в загрузочный сектор винчестера.
Восстановление MBR
Первое, что нужно сделать, если система не запускается – восстановить MBR, используя консоль восстановления:
Загрузочная запись восстановлена – попробуйте перезагрузиться и снова включить Windows XP.
Восстановление загрузочного сектора
Если на экране появляется сообщение типа «NTLDR is missing», то причиной неполадки является повреждение загрузочной записи. По симптомам этот сбой похож на ошибку MBR, поэтому лучше выполнить две команды восстановления:
Если перезапись загрузочного сектора и MBR не помогла, то попробуйте исправить ошибки в файле Boot.INI:
В ходе выполнения команды программа просканирует все разделы диска, пытаясь найти копию Windows. Пользователю будет предложено осуществить запись информации о загрузке этой системы в файл конфигурации, в результате чего Windows начнет стартовать корректно.
Копирование файлов загрузки
Если создание новых MBR и загрузочного сектора не помогает устранить ошибку при запуске, то придется вручную переносить файлы NTLDR, NTDETECT.COM и boot.ini в корень диска.
- Загрузитесь с диска, откройте консоль восстановления.
- Проведите запись MBR и загрузочного сектора, как показано выше.
- Выполните команду «map» для вывода списка всех подключенных дисков. Найдите букву носителя с дистрибутивом Windows.
- Введите букву диска с дистрибутивом и нажмите Enter, чтобы перейти к работе с ним.
- Введите «cd i386», чтобы открыть одноименную папку на дистрибутиве Windows XP.
- Введите «copy NTLDR C:\», чтобы скопировать файл NTLDR.
- Введите «copy NTDETECT.COM C:\» для копирования файла NTDETECT.COM.
Следующим на очереди будет файл BOOT.INI.
Здравствуйте, сейчас я расскажу как можно восстановить загрузчик не только , но и вручную, что зачастую помогает в большинстве случаев.
Как происходит процесс загрузки компьютера?
После того как включился компьютер, происходит его самотестирование, далее управление передаётся в главную загрузочную запись жёсткого диска, в ней находится таблица разделов винчестера и небольшая программа загрузчик, которая считывает в этой таблице информацию с какого винчестера (если их несколько) и какого раздела жёсткого диска производить загрузку ОС.
Далее происходит загрузка ядра операционной системы в оперативную память и собственно запуск Windows XP. Так же нужно знать, что в загрузке операционной системы участвуют ещё и группа файлов, находящаяся в корневой директории диска С, а именно boot.ini, NTDETECT.COM, ntldr. Наличие всего вышеперечисленного, исключает наличие ошибки Bootmgr is missing при загрузке XP и обеспечивает успешный запуск системы.
Какие же могут быть причины возникновения ошибки Bootmgr is missing?
- Первое самое простое, при наличии нескольких жёстких дисков в системе, нарушились настройки Bios, а именно например в AMI Bios, во вкладке BOOT, пункт Boot Device Priority, далее Hard Disk Drives, в качестве винчестера с которого нужно производить загрузку выставлен совсем не тот, который нужен.
2. Использование в главной загрузочной записи программ сторонних разработчиков, так называемых менеджеров загрузки, например Acronis OS Selector, применяется в основном при наличии на компьютере нескольких операционных систем, менеджер выводит в начале загрузки удобное меню выбора ОС.
Пользоваться такими программами нужно очень осторожно, при некорректном удалении с компьютера самой программы Acronis Disk Director, очень большой шанс заняться восстановлением загрузчика Windows XP.
3. Тоже самое относится к загрузчику GRUB, позволяющему использовать на одном компьютере Linux и Windows XP, при удалении GRUB, вы оставите свой компьютер один на один с непонятной ему загрузочной записью и он не долго думая покажет вам Bootmgr is missing.
Вот в крации что мы будем делать
Исправлять ситуацию в этом случае будем в консоли восстановления Windows XP, первое введём команду FIXMBR и перепишем главную загрузочную запись, второй командой FIXBOOT запишем новый загрузочный сектор.
Но и это ещё не всё, после исправления загрузочной записи, а так же записи нового загрузочного сектора в консоли, ситуация с выводом ошибки может остаться неизменной и могут быть уже другие ошибки, к примеру: NTLDR is missing. В этом случае нужно ещё раз убедится в наличии файлов загрузочного сектора, напрямую участвующих в загрузке Windows XP: boot.ini, NTDETECT.COM, ntldr, в корневой директории диска (С:), в принципе для загрузки Windows XP вполне хватит трёх данных файлов.
Проще всего использовать Live CD, произвести с него загрузку, далее зайти в корневую директорию диска С и убедится в наличии данных файлов, если их там нет, значит нужно скопировать их с любой работоспособной XP и закинуть их себе, предварительно проверив и в случае необходимости отредактировав файл boot.ini, простой текстовый файл, в котором прописан путь к системным файлам Windows XP, сделать это нужно обязательно, а то получите другую ошибку, можете почитать Редактирование BOOT.INI.
Но есть способ проще: восстановление загрузчика Windows XP с помощью консоли восстановления. Если у вас есть дистрибутив XP, давайте им воспользуемся и скопируем три наших файла boot.ini, NTDETECT.COM, NTLDR в корневую директорию диска С.
Как восстановить загрузчик Windows ХР?
Загружаемся с установочного диска Windows XP, выбираем восстановить R. Если у нас одна операционная система ставим цифру 1.
Если был пароль вводим его, если нет нажимаем Enter.
Вводим команду FIXMBR, данная команда восстановления поврежденной таблицы разделов жёсткого диска, она перезапишет главную загрузочную запись.
Подтверждаем запись новой MBR, ставим Y
Вводим команду FIXBOOT, и соглашаемся записать новый загрузочный сектор.
Копируем файлы ntldr, NTDETECT.COM, boot.ini с дистрибутива в корень системного диска С. Вводим команду МАР и смотрим букву нашего дисковода, в моём случае (D:)
Вводим D: (букву дисковода) и нажимаем Enter.
Переходим в папку i386, которая находится на установочном диске Windows XP, из неё скопируем наш файл NTLDR в корень диска С. Вводим команду cd i386 и Enter
Копируем файл NTLDR в корень нашего системного диска с операционной системой командой copy NTLDR C.
» » » Основные данные и базовая оптимизация Windows XP
Операционная система Windows XP была выпущена более десяти лет назад, но продолжает пользоваться популярностью у многих владельцев персональных компьютеров. Она отличается высокой надежностью и производительностью, компактным размером дистрибутива, простотой установки и использования даже для начинающих пользователей.
Определение разрядности ОС Windows XP
Знать разрядность операционной системы, установленной на компьютере, необходимо для установки на свой ПК различных приложений, игр, драйверов, подключении нового оборудования. Этот параметр ОС влияет на максимальный размер оперативной памяти, с которым работает ПК. Для 32х-битной ОС такой размер ограничивается 4 Гб, для 64х-битной – до 32 Гб. Поэтому 64х-битные программы и устройства на 32х-битной ОС работать не будут.
У операционной системы виндовс XP имеется три основные версии, используемые большинством пользователей:
- Windows XP home edition (32х-битная разрядность);
- Windows XP professional edition (32х-битная разрядность);
- Windows XP professional x 64 edition (64х-битная разрядность).
Есть несколько способов узнать разрядность ОС, установленной на вашем компьютере:
- При помощи просмотра окна «Свойства системы».
- При помощи просмотра окна «Сведения о системе».
- При помощи специальных программ.
Просмотр окна «Свойства системы»
Проще и быстрее всего открыть окно «Свойства системы» следующим образом:
- на рабочем столе выделить значок «Мой компьютер» (обычно находится в левом верхнем углу), правой кнопкой активировать контекстное меню и выбрать в самом низу сроку «Свойства»;
- в открытом окне «Свойства системы» выбрать вкладку «Общие»;
- в разделе «Версия Windows» отображается название системы: если указана версия Home Edition или Professional Edition – разрядность ОС 32х-битная; если указана версия Professional x64 Edition – система 64-битная.
На представленном рисунке разрядность системы 32х-битная, так как в названии отсутствует обозначение «x64 Edition».
Открыть окно «Свойства системы» можно и другим способом:
- нажать кнопку «Пуск» на панели быстрого запуска рабочего стола и выбрать в открывшемся меню команду «Выполнить»;
- в поле раскрывшегося окна «Запуск программ» ввести команду «sysdm.cpl», после чего нажать кнопку «ОК»;
- откроется то же окно «Свойства системы».
Просмотр окна «Сведения о системе»
- нажать кнопку «Пуск» на панели запуска рабочего стола и выбрать в открывшемся меню команду «Выполнить»;
- в поле раскрывшегося окна «Запуск программ» ввести команду «winmsd.exe» и нажать кнопку «ОК»;
- в левой части окна выделить верхнюю строчку «Сведения о системе», а в правой части окна напротив элемента «Процессор» будет отображен его тип: если в начале названия стоит обозначение «x86» – система 32х-битная; если указано «IA-64» или «AMD64» – система 64х-битная.
На представленном выше рисунке показана 32х-битная разрядность системы, так как в строке «Процессор» в начале названия стоит обозначение «x86».
Использование специальных программ для сбора данных о системе
Узнать более подробную информацию о параметрах своего компьютера, в том числе о том, поддерживает ли он 64х-битную разрядность можно при помощи специальных программ. К таким программам относится бесплатная утилита «CPU-Z», скачать которую можно с официального сайта разработчика: http://www.cpuid.com/.
После установки и запуска приложения в открытом окне нужно выбрать вкладку «CPU» и посмотреть строку «Instructions»: если там имеется обозначение «EM64T» или «X86-64»,то процессор имеет 64х-битную разрядность.
На данном рисунке в строке «Instructions» присутствует обозначение «EM64T», поэтому процессор ПК работает с 64х-битной разрядностью.
Устранение основных ошибок в Windows XP
Причиной возникновения ошибок в операционной системе ПК могут стать:
- некорректно установленное программное обеспечение или оборудование;
- неисправности в работе устройств и отдельных деталей ПК;
- воздействие вредоносных вирусов, разрушающих систему.
Ошибки Windows XP можно условно разделить на две основные категории:
- Ошибки из-за сбоев жесткого диска ПК.
- Ошибки в системном реестре ОС.
Исправить такие ошибки ОС можно с помощью специальных программных средств, встроенных в систему, или специальных программ, дополнительно устанавливаемых на компьютер.
Исправление ошибок на жестком диске ПК
Самым простым способом исправить ошибки, возникающие из-за сбоев на жестком диске ПК, является запуск встроенной в систему утилиты «chkdsk», для чего нужно:
- Открыть окно «Мой компьютер», два раза щелкнув соответствующий ярлычок на рабочем столе или выбрав соответствующую кнопку в меню «Пуск».
- В открывшемся окне выделить нужный жесткий диск, правой кнопкой активировать контекстное меню и нажать на строчку «Свойства».
- В открывшемся окне «Свойства локального диска» выбрать вкладку «Сервис» и нажать кнопку «Выполнить проверку»;
- В открывшемся окне «Проверка диска» можно выбрать варианты проверки жесткого диска, установив галочки в соответствующих строчках параметров проверки диска.
- При выборе строки параметра «Проверять и восстанавливать поврежденные сектора» начнется тщательная проверка жесткого диска на наличие физических ошибок.
- При выборе строки параметра «Автоматически исправлять системные ошибки», откроется окно с предложением отложить проверку до очередного перезапуска ПК.
- Нажав кнопку «Да», произойдет проверка диска при очередном включении или перезапуске компьютера.
Для полной проверки диска на физические и файловые ошибки нужно поставить галочки в обоих строчках параметров проверки.
Полезной функцией встроенной программы «chkdsk» является дефрагментация жесткого диска, позволяющая значительно улучшить быстродействие системы. Для ее запуска необходимо:
В окне «Свойства локального диска» на вкладке «Сервис» нажать кнопку «Выполнить дефрагментацию»;
В открывшемся окне «Дефрагментация диска» можно нажать кнопку «Анализ», чтобы сделать предварительную проверку необходимости проводить дефрагментацию, или нажать кнопку «Дефрагментации», чтобы сразу начать процесс.
Кроме встроенной программы «chkdsk», исправить ошибки на жестком диске можно с помощью множества специальных программ или пакетов утилит для оптимизации работы компьютера, некоторые из которых мы рассмотрим ниже.
Исправление ошибок реестра Windows XP
Самостоятельно исправить ошибки в системном реестре ОС для обычного пользователя ПК крайне затруднительно. Поэтому для решения такой проблемы лучше всего воспользоваться специальными программами, дополнительно устанавливаемыми на компьютер. Рассмотрим некоторые из них.
Программа «Wise Registry Cleaner 7»
Представляет собой хорошую бесплатную программу по очистке и устранению ошибок системного реестра и оптимизации работы Windows XP, небольшую по объему и простую в использовании даже для начинающего пользователя. Скачать ее можно на официальном сайте производителя: http://www.wisecleaner.com/.
После установки и запуска приложения открывается окно, имеющее три основных вкладки.
- Вкладка «Очистка реестра» позволяет проанализировать реестр, выявить все имеющиеся в нем ошибки и справить их. При необходимости можно полностью восстановить первоначальное состояние реестра.
- Вкладка «Оптимизация системы» обеспечивает улучшение быстродействия и стабильности работы операционной системы.
- Вкладка «Сжатие реестра» производит дефрагментацию реестра ускорения работы компьютера.
Программа TuneUP Utilities 2013
Одна из самых популярных программ для устранения ошибок, чистки и оптимизации работы операционной системы Windows XP и всего компьютера. Она включает в себя более тридцати различных утилит, выполняющих функции:
- очистки реестра от ненужных данных;
- удаления ненужных ярлыков, файлов и другого мусора;
- оптимизации и настройки работы ОС;
- дефрагментации жесткого диска и многое другое.
Официальный сайт разработчика программы: http://www.tune-up.com/.
После установки и запуска приложения появляется главное окно, имеющее пять основных вкладок:
- Вкладка «Состояние и рекомендации» показывает состояние системы и настройку основных параметров программы.
- Вкладка «Оптимизировать компьютер» выполняет очистку реестра, оптимизацию запуска и завершения работы ПК, дефрагментацию реестра и жестких дисков.
- Вкладка «»Очистить компьютер» позволяет освободить место на жестком диске и удалить ненужные данные.
- Вкладка «Устранение неполадок» осуществляет проверку системы, устранение проблем и отражение сведений о системе.
- Вкладка «Настройка Windows» обеспечивает индивидуальную настройку опций и оформление Windows.
Восстановление Windows XP с помощью утилиты «System Restore»
Для устранения ошибок, возникших в результате работы некорректно установленных на компьютере программ, Windows XP имеет встроенную утилиту восстановления системы «System Restore», называемую также «откат системы». Это позволяет вернуть ПК в более раннее рабочее состояние при помощи автоматически создаваемых системой точек восстановления.
Чтобы воспользоваться этой функцией, предварительно нужно узнать, включена ли она в системе. Для этого надо открыть окно «Свойства системы», перейти на вкладку «Восстановление системы» и убедиться, что снята галочка возле строчки «Отключить восстановление системы».
Для запуска утилиты «System Restore» необходимо:
В меню «Пуск» последовательно выбрать строчки подменю: «Все программы»-«Стандартные»-«Служебные»-«Восстановление системы»;
В открытом окне «Восстановление системы» выбрать параметр «Восстановление более раннего состояния ПК» и нажать кнопку «Далее»;
В следующем окне нужно выбрать дату, когда была создана одна из точек восстановления и нажать кнопку «Далее».
Ситуации, когда операционная система начинает работать со сбоями и ошибками либо вовсе отказывается запускаться, случаются довольно часто. Происходит это по разным причинам – от вирусных атак и конфликтов программного обеспечения до некорректных действий пользователя. В Windows XP существует несколько инструментов для восстановления работоспособности системы, о которых мы и поговорим в данной статье.
Рассмотрим два варианта развития событий.
- Операционная система загружается, но работает с ошибками. Сюда же можно отнести повреждение файлов и конфликты программного обеспечения. В этом случае можно произвести откат к предыдущему состоянию прямо из работающей системы.
- Windows отказывается запускаться. Здесь нам поможет переустановка системы с сохранением пользовательских данных. Также есть еще один способ, но работает только в том случае, если нет серьезных неполадок – загрузка последней удачной конфигурации.
Способ 1: утилита восстановления системы
В Windows XP присутствует системная утилита, предназначенная для отслеживания изменений в ОС, таких как установка программного обеспечения и обновлений, перенастройка ключевых параметров. Программа автоматически создает точку восстановления, если были выполнены приведенные выше условия. Кроме того, имеется функция создания пользовательских точек. С них и начнем.
- Прежде всего проверяем, включена ли функция восстановления, для чего кликаем ПКМ по значку «Мой компьютер» на рабочем столе и выбираем «Свойства» .
- Далее открываем вкладку «Восстановление системы» . Здесь нужно обратить внимание на то, снята ли галка с чекбокса «Отключить восстановление системы» . Если она стоит, то убираем и жмем «Применить» , после чего закрываем окно.
- Теперь необходимо запустить утилиту. Переходим в стартовое меню и открываем список программ. В нем находим каталог «Стандартные» , а затем папку «Служебные» . Ищем нашу утилиту и кликаем по названию.
- Выбираем параметр «Создать точку восстановления» и нажимаем «Далее» .
- Вводим описание контрольной точки, например «Установка драйвера» , и жмем на кнопку «Создать» .
- Следующее окно сообщает нам о том, что новая точка создана. Программу можно закрыть.
Данные действия желательно производить перед установкой любого программного обеспечения, особенно того, которое вмешивается в работу операционной системы (драйвера, пакеты оформления и пр.). Как мы знаем, все автоматическое может работать некорректно, поэтому лучше подстраховаться и сделать все самостоятельно, ручками.
Восстановление из точек происходит следующим образом:
Вы, наверное, заметили, что в окне содержится информация о том, что можно выбрать другую точку восстановления или отменить предыдущую процедуру. Про точки мы уже поговорили, теперь разберемся с отменой.
Способ 2: восстановление без входа в систему
Предыдущий способ применим в том случае, если мы можем загрузить систему и войти в свою «учетку». Если же загрузка не происходит, то придется воспользоваться другими вариантами восстановления. Это загрузка последней работоспособной конфигурация и переустановка системы с сохранением всех файлов и настроек.
