Чем открыть файл dat android. Чем открыть dat
Работая на компьютере под управлением ОС Windows, пользователи зачастую сталкиваются с новыми форматами файлов, с которыми прежде не доводилось работать. Естественно, возникают два основных вопроса: для чего нужен данный файл, а также какой программой его можно открыть. Сегодня эти два вопроса будут рассмотрены по отношению к файлу формата DAT.
Сегодня существует три типа файлов с форматом DAT, которые имеют совершенно разную структуру и предназначение – схоже лишь их расширение.
Вариант 1: Data File (файл, созданный программой)
DAT – файл, создаваемый самыми разными программами, и содержаться в нем может информация самого разного плана: от текста до медиафайлов. Чаще всего информация, содержащаяся в файле DAT, представлена в одной из двух вариаций – текстовой или двоичной.
Рядовому пользователю нет никакой необходимости открывать файл DAT, но если интерес взял свое, то с поставленной задачей сможет справиться или программа, которой был создан файл (если это видеопроигрыватель, то именно им и стоит попробовать открыть файл), или текстовым редактором.
Программы, поддерживающие DAT
Блокнот
Данная программа лучше всего справиться с открытием файла DAT. Блокнот – известный стандартный текстовый редактор, предназначенный для работы с разными форматами файлов.
Говоря о текстовых редакторах, следует обязательно упомянуть программу Microsoft Word, которая сегодня установлена на компьютерах большинства пользователей. Программа поможет открыть файл DAT данного типа и, при необходимости, даже внести коррективы.
Поскольку MS Word не является бесплатной программой, следует сказать несколько слов о полностью свободно распространяемой, но не менее функциональной альтернативе – LibreOffice Writer. Это известная программа для работы с текстовыми документами, которая позволит открывать и полноценно редактировать многие форматы текстовых файлов, в том числе и DAT.
Вариант 2: файл DAT, как вложение электронной почты (файл Winmail.dat)
В том случае, если вы столкнулись с файлом Winmail.dat при работе с электронной почтой, то данный файл конкретно содержит в себе информацию о настройках форматирования в тексте сообщения.
Данный файл, как правило, автоматически прикрепляется в конце сообщения на случай, если почтовый инструмент пользователя не поддерживает формат RTF, а значит, не может отображать правильный вариант текста (со всеми внесенными настройками форматирования).
Программы, поддерживающие Winmail.dat
В данном случае с открытием данного файла справится или почтовая программа, или инструмент, работа которого специально направлена на открытие файла Winmail.dat.
Microsoft Outlook
Популярная программа для работы с почтой, которая входит в состав офисного пакета Microsoft Office. Чаще всего инструмент используется корпоративными пользователями, поэтому, если он у вас не установлен на компьютер, обратите внимание в пользу других программ, например, следующей.
Winmail.dat Reader
Как следует из названия программы – это инструмент, позволяющий открыть файл Winmail.dat. Программа является полностью бесплатной и отлично справляется со своей маленькой, но значительной задачей.
Вариант 3: файл DAT, как видеофайл VCD
VCD – известный в свое время формат для хранения видео на компакт-дисках. В некоторых вариациях VCD формат файла может иметь расширение DAT – но это все тот же видеофайл, который можно запустить медиапроигрывателем или программой для монтажа видео.
Программы, поддерживающие файл DAT
CyberLink PowerDirector
Известная программа для редактирования видео, которая позволит открыть файл DAT. Программа станет отличным помощником для выполнения монтажа видео, но если вам требуется лишь открыть файл DAT, то явно стоит обращать свое внимание не в пользу данной программы (если только CyberLink PowerDirector уже не установлена на ваш компьютер).
Далеко не каждый даже уверенный пользователь знает значение того или иного расширения (формата), а что уж тогда говорить о чайниках? В интернет-пространстве размещено достаточно полезной литературы, но в связи с тем, что всю информацию найти почти не возможно и большинство литературы на иностранном языке, мы вынуждены написать статью о том, чем открыть файл dat? Перед тем как писать, в детстве нас заставили выучить алфавит, а сейчас, прежде чем узнать программы, по средствам которых вы сможете открыть файл с данным расширением, нужно узнать, что он значит и для чего он нужен.
Файл с расширением dat
“.DAT” – это универсальный файл, который используется во многих приложениях для разных нужд. Например, если файл групповых данных с расширением “.dat” , находящийся в базе данных, а содержится он как в текстовом, так и в бинарном формате. Открыть данный файл можно при помощи “MS Visual Studio”, “Pitney Bowes MapInfo”, “Corel WordPerfect”, “SoftVelocity Clarion”.
Также файл с расширением.dat использовались разработчиками Microsoft, и полностью называется он так: “Exchange E-mail Attachment ”. Данные файлы содержат в себе всю информацию о форматировании для файлов RTF формата. .DAT файлы добавляются в конце каждого сообщения, в случае, если у клиента электронной переписки не поддерживаются RTF сообщения. Открыть данные файлы можно с помощью: “Microsoft Windows Mail”, “Winmail.dat Reader” и “Microsoft Outlook 2010”.
К тому же.dat файлы используются как видео-потоки. Чаще всего они хранятся в MPEG-1 или MPEG-2 расширениях. Стоит отметить, что данные файлы абсолютно все проигрыватели проигрывают видео из самих файлов, поэтому они не нуждаются в открытии вручную. Но всё же открыть данные файлы можно при помощи следующих проигрывателей: “VCDGear”, “VideoLAN”, “VLC media player”, “Windows Media Player”, “GOM Player” и многие другие известные плееры.
Как открыть файл с.dat расширением?
Открытие.dat файла зависит от того, для чего он предназначен. Самое главное – попробовать определить, для чего он предназначен. Это сделать довольно не трудно, всё зависит от того, где он расположен, то есть, если файл расположен на системном диске, следовательно, он явно не является файлом видео-потока. После того как вы определили для чего предназначен файл, нужно двойным щелчком нажать на него. Если файл просит указать программу, по средствам которой он заработает, тогда вам придётся указать путь к программе, нажав на кнопку “Обзор”. После этого у вас не возникнет проблем с открытием данного файла.
Чем открыть dat файл?
Многие пользователи часто сталкиваются с файлами с расширением.dat, но в отличие от.doc, .xls, или.txt мало кто знает, что это за файлы и как с ними работать. Некоторые воспринимают их за элементы вирусов и спешит удалить, но этого делать не стоит потому, что можно потерять важную информацию, или запороть работу любой программы которая его использует, Давайте разберемся, что это за файлы?
В первую очередь.dat - файл это бинарный файл предназначен для хранения информации различных программ. В большинстве случаев файл с расширением.dat можно открыть только программой которая его создала. Посмотреть само содержимое файла можно в любом текстовом редакторе, но вряд большинство рядовых пользователей найдет там полезную информацию.
Часто файлы формата.dat используются как вложения электронной почты, они добавляются в конце пакета данных отправленного письма на тот случай если клиент пользователя для работы с почтой, который получает письмо, не поддерживает формат RTF.
Также распространенным он бывает, как формат видео данных.
И открывается видео-плеерами с помощью стандартных декодеров. Особенно часто это встречается когда файлы записываются в виде DVD дисков с соответствующим меню и навигацией по видео.
Поэтому, если Вы встретили такие файлы то не переживайте это вполне нормально. Постарайтесь узнать какая программа создала данный файл, это можно сделать с помощью простой утилиты File Type Verificator, а уже потом легко выбрать чем его открывать.
Программы, которые помогут открыть файл DAT
Файлы в формате DAT были созданы для целей, чтобы расширить групповые данные. Чтобы создать DAT файл нужно использовать конкретное из приложений. Но в случае, если нужно потом открыть доступ к DAT формату файла, то это возможно сделать только с того приложения, в котором он был создан. Такого вида файлы имеют возможность включать информацию не только в формате текста, но и в бинарном.
Список программ, которые могут создать и открыть доступ к документам в данном формате:
Soft Velocity Clarion Word Perfect Corel Winamp Null soft Pitney Bowes MapInfo Microsoft Ontrack Easy Recovery Runtime Get Data Back StudioVisual Show Time Nero
Если Вам нужно открыть документ с расширением такого типа в операционке Windows, то Вы можете это сделать, пользуясь привычным текстовым редактором, или в той программе, где был создан файл.
Обратите внимание! Если Вы пользуетесь Mac OS, работают те же приложения, что и для Windows, то есть все текстовые редакторы или оригинальная программа.
Winmail.dat – это документ в формате DAT, которые используется, чтобы отправлять данные об изменении в режиме RTF (сообщения Rich Text), которые отправляются сервисом. Их, как правило, всегда прикрепляют в сообщениях только в том случае, когда у получателя нет возможности поддержки сообщений в форматах RTF.
Такие документы RTF нужны только тем, кто имеет отношение к Exchange Server и в ином случае они Вам не понадобятся. Файл dat можно открыть при помощи таких программ системы Windows: Micr. Outlook 2010 Traction Win Mail Decoder Pro Biblet WMDecode Encryptomatic Mes. Viewer Lite Winmail.dat Reader Microsoft WM
Обратите внимание! Если Вы пользователь операционной системы Mac OS или Linux, то открыть такой документ возможно при помощи BGKlammerKupon. Еще один тип файла в формате DAT предназначен для того, чтобы расширить видео-поток. С VCD, то есть VideoCD диска. А на таком диске может содержаться все необходимые данные в виде формата как MPEG1 или MPEG2.
Подобные записи видео можно воспроизводить с помощью VCD.
В ОС Windows можно открыть такие файлы через: VideoLAN VLC GRETECH GOM CyberLink - PowerDirector 11 и PowerProducer 6 VCDGear Nero 12 MPlayer River Past - Video Cleaner.
В Mac OS файлы воспроизводятся в VCDGear, MPlayer, в медиа плеерах - Eltima Elmedia и VideoLAN VLC. Если вы пользователь Linux, воспользуйтесь стандартными MPlayer, VCDGear или VideoLAN VLC.
Программа Minecraft также использует файлы формата DAT для расширения данных. Все файлы хранятся в сжатом виде Gzip. Здесь содержат всю информация: месторасположение, наличие припасов, состояние всего миров и другие данные. За счет него хранятся данные об игровом мире и сохраняются все процессы игры для реализации прогресса.
По мере прохождения игры, документ сохраняет уровни игрока, который движется по назначенной карте. Использования такого файла возможно до версии-бета 1.3. Применение MCR используется только на картах. Minecraft имеет свойство меняться по ходу игры. Исходя из этого, новые версии этой игры не всегда совместимы со старыми версиями DAT, которые не рассчитаны на их воспроизведения.
В Windows можете открыть ее такими программами: NVedit NBT Explorer Mojang Minecraft MCPlayerEdit.
Mac OS открывает игру через Mojang Minecraft, NBTExplorer и MCPlayerEdit.
Linux читает файлы с помощью тех же приложений, что и Mac OS. Пользователи Web могут использовать аEditor Minecraft Inventor. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра скрытого текста Для того, чтобы расширить документы в DAT пользуются также в игре SimCity 4, в этой игре происходит виртуальное строительство жилых городов.
Документ содержит большой объем данных SC4DESC, а также SC4LOT и SC4MODEL. Для воспроизведения данных игры могут использоваться пакетирование содержимых файлов. Для того, чтобы найти файлы игры SimCity 4 применяются программы, которые разработала фирма DarkMatter - iLives и DataGen.
Пользователи Windows открывают игру через: iLive’s Reader Electronic Arts для SimCity 4 DatGen Electronic Arts Building Architect Tool Читать файлы пользователи Mac OS могут через ElectronicArtsSimCity 4.DeluxeEdition.
Компоненты регистра Windows Microsoft также применяют DAT документы для расширения данных о регистре уровня существующих пользователей. Это, к примеру, настройка новых и существующих аккаунтов,информация о паролях и соединение данных. Как только пользователь прошел регистрацию в Windows,файл создается немедленно. Размещается он на диске С в папке:>Users. Еще один файл DAT служит для резервного копирования информации регистра. Открыть его можно только в операционной системе Windows 7 через Microsoft.
I.
.DAT
- расширение групповых данных, создается с помощью определённого приложения. Доступ в файл можно получить только с помощью приложения создавшее его. Содержит данные в бинарном или текстовом формате. Файлы с расширением .DAT
можно просмотреть с помощью текстового редактора.
Множество программ открывают, создают или ссылаются на файлы расширения .DAT , среди них:
- Microsoft Visual Studio
- Corel WordPerfect
- Nero ShowTime
- Nullsoft Winamp
- SoftVelocity Clarion
- Ontrack EasyRecovery
- Runtime GetDataBack
- Pitney Bowes MapInfo
Windows
- Любой текстовый редактор
- Оригинальная программа создавшая файл
II.
.DAT
- файлы Winmail.dat в них содержится информация о форматировании в сообщениях Rich Text (RTF), посылающиеся из Microsoft Exchange Server. Их добавляют в конце электронных сообщений, если у клиента электронной переписки не поддерживаются сообщения RTF.
Файлы Winmail.dat бесполезны для пользователей не использующих программ для поиска почты Outlook или Exchange Server.
.DAT можно открыть с помощью:
Windows
- Microsoft Windows Mail
- Microsoft Outlook 2010
- Encryptomatic Message Viewer Lite
- Traction WinMail Decoder Pro
- Winmail.dat Reader
- Biblet WMDecode
- Kupon.BG Klammer
- Kupon.BG Klammer
III.
.DAT
- расширение видео-потока с диска Video CD (сокращенное VCD). В нем хранится информация в формате MPEG-1 или MPEG-2. В нём содержатся данные видео, которые проигрываются с помощью VCD. Примечание: программы для воспроизведения Video CD должны проигрывать видео из файлов .DAT
и не должна возникать необходимость открытия файлов вручную.
Windows
- VCDGear
- VideoLAN VLC media player
- MPlayer
- CyberLink PowerDirector 11
- CyberLink PowerProducer 6
- Nero 12
- GRETECH GOM Player
- River Past Video Cleaner
- VCDGear
- MPlayer
- VCDGear
- MPlayer
IV.
.DAT
- расширение данных, используемое в программе Minecraft — многопользовательской игрой про строительство своего островас помощью кубов. Хранение происходит в сжатом формате Gzip и осуществляет хранение множества видов данных, таких как местоположение игрока, его припасы, а также информацию о мире. Используется чтобы хранить информацию о состоянии мира и отслеживания прогресса игроков.
Файлы Minecraft DAT хранят части уровней, загружающихся по мере навигации игрока по миру игры и имеющие размер на карте 16 x 16 x 128.
Данный формат использовался до бета-версии 1.3, и расширения .MCR применяются только в областях карты. Minecraft DAT на протяжении всех обновлений игры использовали разные форматы. Из-за этого файлы .DAT более ранней версии игры могут быть несовместимы с более поздней версией игры.
Примечание: Minecraft это игра-шутер от первого лица, основанная на кубическом мире в ней игроки создают и разрушают блоки и пытаются избегать монстров. Сервера Minecraft являются программой на языке Java, запускающая интерфейс командной строки.
Windows
- Mojang Minecraft
- Mojang Minecraft server
- MCPlayerEdit
- INVedit
- NBTExplorer
- Mojang Minecraft
- MCPlayerEdit
- NBTExplorer
- Mojang Minecraft
- MCPlayerEdit
- NBTExplorer
- Minecraft Inventory Editor
V.
.DAT
- расширение пакета игры, используемое в SimCity 4 — игрой где имитируется строительство города. Содержит множество типов данных игры и включает файлы .SC4LOT
, .SC4MODEL
и .SC4DESC
. Может применятся использовать пакетирование файлов в пригодные для использования содержимого игры. Файлы программы SimCity 4 DAT находятся с помощью DataGen или iLives Reader (разработанные компанией DarkMatter).
Windows
- Electronic Arts Building Architect Tool
- iLive"s Reader
- DatGen
- Electronic Arts SimCity 4 Deluxe Edition
VI.
.DAT
- расширение, применяется компонентом регистра системы Microsoft Windows. В нем содержатся данные для системы и регистра уровня пользователя, такие как настройки аккаунта, пароль или соединение файлов. Загружается в назначенную часть регистра в то время как пользователь регистрируется в системе Windows.
Стандартным файлом для регистра является NTUSER.DAT, он сохраняет информацию регистра уровня пользователя.
Размещен в директории диск C:\>Users\>. Другой стандартный расширения .DAT служит для SCHEMA.DAT, он восстанавливает файл и является резервной копией регистра, который обычно размещен в директории C:\Windows\System32\SMI\Store\Machine\
Windows
- Microsoft Windows 7
Файл с расширением «*dat» встречается во многих современных программах, а также является неотъемлемым программным элементом в ОС Windows и MS-DOS. Если вы задались вопросом, чем открыть файл dat, то эта статья поможет вам в решении данной проблемы. Также вы узнаете, в каких случаях загадочный файл не стоит вообще трогать, потому как изменение его содержимого может быть чревато… Теперь к делу!
Сегодня мы рассмотрим:
Данные, как данность
Действительно, компьютер под управлением операционной системы - это всего на всего технический комплекс различных электронных модулей, конечная цель работы которых это вполне понятный процесс - оперирование определенным количеством данных. На основании задействованного программного алгоритма достигается цель назначения вычислительного устройства.
В нашем случае расширение dat выступает как причинный элемент все развивающейся цифровой глобализации, а именно является ничем иным как файлом данных. То есть, в случае, когда программе необходимо получить некий фиксированный набор инструкций, она обращается непосредственно к файлу dat. Однако как и было сказано выше основания для достижения определенной цели могут быть различными а это значит что файл с расширением dat может иметь строго определенную функциональную обязанность. Из ниже представленных примеров вы поймете, о чем именно идёт речь, а также узнаете каким образом можно открыть файл dat?
Итак, как вскрыть dat контейнер?
Не будем вникать в ситуационные обстоятельства, которые заставляют вас узнать, что конкретно сокрыто в недрах невзрачного dat файла. Однако если оговариваемый нами программный компонент имеет гигабайтовый размер, то вполне логично предположить, что искушение удалить «раздувшийся файл» у практичного юзера будет весьма велико. Мудрости ради, прежде чем уничтожить такой файл, следует ознакомится с его содержимым. А вдруг там что-то весьма ценное? В том случае если на жестком диске хранится некогда бережно задокументированный семейный видеоархив в формате VCD, пользователь рискует потерять дорогие сердцу кадры.
Итак, видеоданные с расширением dat можно открыть с помощью любого современного видеопроигрывателя. Однако не стоит забывать о том, что на вашей вычислительной машине должны быть установлены соответствующие «старине» видеокодеки. Впрочем, разрешить такого рода затруднение вам поможет материал статьи, который .
Второй случай: самый распространенный
В большинстве случаев файл данных можно открыть с помощью стандартного Windows инструмента - блокнота. Просто щелкните правой кнопкой мышки по «тайному» элементу и выберете из контекстного меню «Открыть с помощью». Далее, все невероятно просто, выбираете в качестве просмотрщика стандартный блокнот. В конечном итоге вы сможете ознакомится с содержащейся в таком файле информацией.
Кстати, иногда «dat» файл хранит двоичный код, что в плане визуального анализа достаточно сложно понять, о чем говорят эти цифры. Поэтому будьте осторожны с такого рода файлами и не принимайте скоропалительных решений. Например, срытый системный файл «NTUSER.dat» - это весьма важный файл, в котором хранятся ваши пользовательские данные, так сказать, ваши профильные настройки. Тоже самое касается специального кеширующего файла, который хранит все: некогда вами посещенные и часто используемые в работе интернет страницы, а также пароли, логины и даже электронные адреса из списка ваших email контактов. Понимаете, чем может грозить непредусмотрительно инициированный процесс удаление такого файла? Поэтому будьте внимательны и осторожны в выборе действий!
Что ж, надеемся теперь вам понятно, уважаемый читатель, как можно открыть dat файл и чего стоит остерегаться в процессе «ознакомления». Сохранности вашим данным!
