Отключить резервное копирование 1с 8.3. Как настроить резервное копирование. Выгрузка копии базы данных в файл
Периодически нужно обязательно делать резервную копию базы 1С:Бухгалтерия. Тогда, если что-то случится с базой - у вас будут варианты отката к прошлым версиям. Как это сделать?
1. Запустите базу 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0) в режиме конфигуратора:
2. Из меню выберите "Администрирование"-"Выгрузить информационную базу...":
3. Выберите место (например, "Рабочий стол"), куда сохранять. Введите имя архива (принято указывать название базы и дату архивации):
4. Готово! На рабочем столе появился файл "Конфетпром_18.10.2013.dt". Это резервная копия из которой мы при необходимости сможем восстановить базу.
По возможности делайте резервную копию базы каждый день или хотя бы 2 раза в неделю.
При этом я хочу обратить ваше внимание на то, что фирма 1С не рекомендует использовать "выгрузку информационной базы в dt" как основной способ резервного копирования. Для файловых баз считается правильным архивация всей папки с базой. Я понимаю, что архивировать папку каждый раз вручную неудобно, поэтому ниже мы рассмотрим способ создания резервных копий при помощи моей программы .
Способ правильный
Правильный способ подразумевает, как я написал выше, архивацию всей папки с базой (вернее файла данных базы с именем 1Cv8.1CD в этой папке).
Я покажу сейчас на примере моей программы , но вы без труда найдёте ещё десяток подобных программ в интернете. Главное обратите внимание, что должен создаваться именно архив файла базы данных, а не просто dt выгрузка.
Для архивации базы из обновлятора:
1. Выделяем галкой нужную базу и нажимаем кнопку "Архивировать":
2. При этом обновлятор:
- сам выгонит пользователей из базы (если они там есть);
- сам сделает архив файла базы данных;
- сам правильно назовёт этот архив и положит в нужную папку к другим архивам;
- сам пустит пользователей обратно.
Что нам и требовалось.
О восстановлении из резервных копий читайте в статье.
На этом всё
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель и разработчик ).
Опытные администраторы знают, что резервные копии базы – залог их спокойного сна. Правильно настроенное и своевременное копирование информации позволит не бояться скачков напряжения, вирусов и атмосферных явлений, способных вывести из строя оборудование. Чем больше пользователей работают в базе 1С, тем больший эффект получит спасение их работы из резерва. Резервное копирование базы 1С выполняется самостоятельно различными способами, каждый из которых будет оптимален при определенных условиях и размере ИБ.
Создание копии ИБ администратором
Данная возможность не является самой надежной для постоянного использования. Часто к ней прибегают с целью выполнить резервное копирование в 1С перед обновлением и внесением существенных изменений. Самый быстрый вариант для файловой базы, не требующий даже использования конфигуратора и вспомогательного ПО – копирование файла -*.1CD. Если неизвестно, где расположена база, запустите 1С и при выборе баз обратите внимание на строчку с расположением файла базы:
Перейдя по этому пути, мы должны переместить копию нужного нам файла в место, в котором она будет храниться.
В этот момент в базе не должно происходить активных действий с объектами конфигурации. Чтобы восстановить ИБ из файла, просто замените файл *.1CD в папке БД. Другой вариант сделать резервное копирование в 1С потребует активизировать конфигуратор – выгрузка ИБ в файл с расширением dt. Для этого выполняем простые действия:
Для регулярного сохранения больше подходит автоматическое резервное копирование в 1С. Компания 1С в типовых конфигурациях подготовила настройку этого процесса для ИБ в файловом варианте. Вы найдете ее по «НСИ и администрирование», «Поддержка и обслуживание», «Резервное копирование и восстановление». Можно сохранить копии на жесткий диск ПК, внешнее устройство и облачный архив.
Также тут можно обнаружить пункт «Настройка резервного копирования». Он разрешает задать:
- Периодичность создания копии файловой базы 1С;
- Дату начала и дату окончания выгрузки ИБ;
- Место для сохранения ИБ (используйте облачные сервисы);
- Количество хранимых резервных копий.
Для клиент-серверной базы механизм не подходит. Автоматическое резервное копирование данных в 1С 8.3 необходимо выполнять, используя СУБД. Наибольшей популярностью в России пользуются Microsoft SQL и PostgreSQL. Для настройки автоматического сохранения данных, нужно разбираться в структуре и внутренних механизмах СУБД.
Восстановление базы 1С из резервной копии
Для администраторов важно уметь не только настраивать автоматическую выгрузку копий БД, но и знать, как восстанавливать базу. Каждый надеется, что ему не пригодятся эти знания, но даже для спокойствия, администратор должен уметь восстанавливать базу. Но помните, что загрузка БД из сделанной копии – это последний способ исправить проблему и перед этим нужно попробовать остальные возможности. Процесс происходит в монопольном режиме и состоит из следующих пунктов:
- Сделать еще одну копию базы;
- Если сохраненная база в формате «*.1CD», то достаточно заменить файл 1CD на аналогичный из резерва, и запустить 1С;
- Если файл в формате «*.dt», то необходимо зайти в конфигуратор. Затем выберите меню «Администрирование» >> «Загрузить информационную базу …». Укажите путь к конкретному файлу и подождите, пока 1С не сообщит об успехе;
- Запустите механизм «Тестирование и исправление информационной базы».
Настройка резервного копирования в 1С 8.3 должна быть в арсенале каждого администратора, как и способ восстановления базы. Но грамотный администратор не будет использовать этот механизм на постоянной основе, так как это крайняя мера в спасении БД.
Какую бы конфигурацию вы не использовали, вам необходимо периодически делать резервные копии информационной базы (бэкапы).
Резервная копия базы данных 1С необходима для восстановления рабочей базы данных максимум с потерей в день в связи с такими несчастными случаями как: вирусная атака, ошибка базы данных, потеря данных, вредительство, кража коммерческой информации, модификация конфигурации. Резервная копия, конечно не панацея от всех болезней, но поверьте, когда что-то случится вы будете безмерно рады тому, что есть хоть что-то, благодаря чему вы за считанные часы сможете восстановить свою работу.
Чаще всего от пренебрежения бэкапированием страдают бухгалтера, ведущие бухгалтерский учет одной или нескольких компаний на своем домашнем компьютере или ноутбуке. В один «прекрасный день» компьютер перестает загружаться, не запускается конфигурация или появляются ошибки… Даже в такой ситуации вам обязательно помогут специалисты, но зачем так усложнять себе жизнь? Давайте научимся пользоваться резервными копиями баз.
Как сделать резервную копию базы 1С?
Резервную копию можно сделать 2 способами:
1 способ : копированием фала конфигурации
Это самый простой способ. Если конфигурация хранится на вашем компьютере или в локальной сети в отдельном каталоге (файловый вариант), то для того, чтобы сделать резервную копию нам достаточно скопировать файл 1Cv8.1CD из данного каталога или весь каталог целиком. Для удобства хранения бэкапов вы можете к имени файла или каталога дописывать дату, когда была сделана данная резервная копия.
2 способ : с помощью выгрузки информационной базы
Это универсальный способ, который подходит для любых конфигураций.
1. Запустите программу 1С в режиме конфигуратора.
2. В главном меню программы выберите «Администрирование – Выгрузить информационную базу».
3. Выбираем каталог для сохранения бэкапа и задаем имя для файла. У выгрузки базы будет расширение «.dt». Лучше если в имени файла будет присутствовать дата, когда была выполнена данная резервная копия.
Зачем нам 2 способа для создания резервных копий?
Если информационная база хранится на сервере с использованием системы управления базами данных СУБД (Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 или Oracle), то никакого каталога с файлом 1Cv8.1CD нет, и мы не сможем воспользоваться 1 способом. 1 способ можно использовать только для конфигураций, работающих в файловом режиме.
Таким образом, 2 способ с помощью выгрузки информационных баз является универсальным и позволяет делать резервные копии любых конфигураций, работающих как в файловом, так и в клиент-серверном варианте.
И тот и другой способ резервного копирования может выполняться автоматически с помощью стандартного планировщик задач Windows или др. операционной системы.
Для этого создается BAT файл с необходимым набором команд который поможет в автоматическом режиме создавать резервную копию файловой базы данных 1С.
Пример для выгрузки файловой базы (вторым способом):
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.294\bin\1cv8.exe" CONFIG /F"C:\Users\Admin\Documents\InfoBase1" /N"User" /P"123" /DumpIB"D:\beckup\%date%.dt"
Смысл автоархивации сводится к запуску команды со входа в 1С в режиме конфигуратор и выгрузки информационной базы.
Для копии собственной базы нужно прописать свои реквизиты:
- 1. Путь к запуску командного файла программы 1С.ехе (обычно это стандартный путь с:\ Program Files)
- 2. Нужно указать версию платформы 1С, под которой будет проходить копирование.
- 3. Режим запуска 1С (конфигуратор, естественно).
- 4. Путь к файлу *.СD информационной базы и ее название.
- 5. Указать пользователя и пароль с административными правами доступа к информационной базе.
- 6. Собственно сама команда запуска копирования.
- 7. Название, которое будет присваиваться копии базы. В примере – это дата создания копии.
Для серверной и файловой копии есть некоторые отличия в исполнении. Вместо пути для серверной версии прописывается IP сервера, где расположена информационная база.
Какую бы конфигурацию вы не использовали, вам необходимо периодически делать резервные копии информационной базы. Эта несложная процедура позволит вам в случае каких-либо проблем с базой быстро восстановить конфигурацию из резервной копии. Резервную копию можно сделать двумя способами:
1 способ: Копированием файла конфигурации.
Это самый простой способ. Если конфигурация хранится на вашем компьютере или в локальной сети в отдельном каталоге (файловый вариант), то для того, чтобы сделать резервную копию нам достаточно скопировать файл 1Cv8.1CD из данного каталога или весь каталог целиком. Путь к каталогу с базой вы увидите внизу окна запуска 1С. В нашем случае путь выглядит так - «G:\1с база».
Для удобства хранения резервных копий вы можете к имени файла или каталога дописывать дату, когда была сделана данная резервная копия.
2 способ: с помощью выгрузки информационной базы.
Если информационная база хранится на сервере с использованием системы управления базами данных СУБД, то никакого каталога с файлом 1Cv8.1CD нет, и вы не сможем воспользоваться 1 способом. 1 способ можно использовать только для конфигураций, работающих в файловом режиме. Этот способ с помощью выгрузки информационных баз является универсальным и позволяет делать резервные копии любых конфигураций, работающих как в файловом, так и в клиент-серверном варианте.
Как это сделать?
Запустите базу 1С:Бухгалтерия 8.3 в режиме конфигуратора:
Из меню выберите ‘Администрирование’-‘Выгрузить информационную базу…’:
Выберите место, куда сохранять (например, ‘Рабочий стол’). Введите имя архива (принято указывать название базы и дату архивации):
Итак, в этой статье учимся самостоятельно создавать копии базы данных 1С. Стоит заметить, что многие конфигурации 1С имеют возможность создавать резервные копии базы автоматически , подробнее об этом вы можете прочитать в статье: .
После каждой инструкции приводится видео, в котором показано как выполнять все описанные действия. Если вы не хотите читать инструкции, можете сразу переходить к видео.
Резервные или архивные копии необходимо делать для того, чтобы была возможность восстановить состояние системы на определенный момент. Это бывает необходимо в случае программного сбоя или ошибки пользователя, в результате которых информационная база либо оказывается неработоспособна либо содержит некорректные данные (например, произошло удаление части данных).
Кроме того резервные копии используются для проверки изменения данных, а также для «тренировки» работы с программой.
Для того, чтобы создать резервную копию запустите «1С:Предприятие». В окне запуска выберите нужную информционную базу и откройте ее в режиме «Конфигуратор» для этого нажмите на соответствующую кнопку.
«Администрирование» → «Выгрузить информационную базу»
После чего откроется диалог выбора файла, в который будут сохранены данные. Нужно указать имя файла. В имени файла для удобства принято указывать название информационной базы и дату создания резервной копии. Далее нужно нажать кнопку «Сохранить».
После завершения процесса создания резервной копии будет показано сообщение «Выгрузка информационной базы в файл завершена».
Все, резервная копия создана.
Также вы можете посмотреть подробную видеоинструкцию по созданию резервной копии информационной базы 1С:
Что делать, если не получается сделать резервную копию базы через Конфигуратор?
Если у вас нет никакой возможности сделать резервную копию через Конфигуратор или создание резервной копии через Конфигуратор прерывается ошибкой, тогда вы можете создать резервную копию копированием файла с расширением «.1CD» из каталога информационной базы.
Лучше всего, чтобы во время копирования файла с расширением «.1CD», не было активных пользователей информационной базы!
Для начала узнаем, где располагается каталог информационной базы. Запустите «1С:Предприятие». В окне запуска выберите нужную информационную базу (1) и нажмите кнопку «Изменить» (2) справа в окне запуска. В поле «Каталог информационной базы» вы увидите полный путь к каталогу выбранной Вами информационной базы (3). Еще вы можете узнать этот путь из строки внизу окна запуска (выделено на рисунке ниже).
Скопировав этот путь в Проводник, или пройдя по нему вручную (1), Вы откроете месторасположение нужного нам файла с расширением «.1CD» (2). Нажимаем по нему правой кнопкой мыши, выбираем «Копировать» (3).
После этого заходим в папку, где мы хотим сохранить нашу резервную копию (1), щелкаем правой кнопкой мыши по пустой области и нажимаем «Вставить» (2). Файл с расширением «.1СD» появится в этой папке после вставки.
Резервная копия готова. Обратите внимание, что этот файл отличается от того, который создается при создании резервной копии из Конфигуратора. Как восстановить данные информационной базы из такого файла резервной копии читайте в конце следующей инструкции.
Также вы можете посмотреть подробную видеоинструкцию по созданию резервной копии информационной базы 1С путем копирования файла информационной базы:
