Chrome приватный режим. Как в гугл хроме включить режим инкогнито один раз или на постоянной основе
Август 17th, 2016 admin
Гугл Хром – является самый удачный и продвинутый браузер, который имеет массу нужных функций. Одной из таких функций является режим инкогнито. Достаточно много сайтов, которые использую Ваши куки-файлы в своих целях. Также информация о посещаемых сайтах записывается на компьютер. Для того, чтобы скрыть данные о посещаемых сайтах в гугл Chrome можно включить режим инкогнито.
Достаточно часто мы используем чужие компьютеры для просмотра сайтов и забываем удалить историю просмотров и загрузок.
При помощи режима инкогнито Вы сможете скрыть свое присутствие на веб-сайте при этом Ваша история будет автоматически удалена вместе с закрытием браузера.
Вы сможете не беспокоиться, что просмотренные интернет страницы будет сохранена в истории браузера.
Существует достаточно много ситуаций когда режим инкогнито в Google Chrome будет Вам полезен:
- Вы находитесь в гостях и Вам необходимо зайти на сайт или на электронную почту, где требуется ввести личные данные (логин и пароль)
- Вы желаете сделать близким людям подарок, заказав его в интернет-магазине.
- Если Вам необходимо зайти на сайт под несколькими аккаунтами, в режиме инкогнито можно открыть несколько страниц под разными логинами.
- Данная функция будет полезна любителям поглядывать «сайты для взрослых».
- Вы редактируете личную страничку в социальной сети и желаете посмотреть как она будет для остальных пользователей.
Когда режим инкогнито активирован вся информация о посещении интернет-страниц не сохраняется в истории гугл хром, а временные куки-файлы удаляются после закрытия все окон браузера. Все закладки, которые были добавлены в режиме инкогнито сохраняются.
Режим инкогнито в Гугл Chrome можно активировать, используя панель инструментов (Настройка и управление Chrome->Новое окно в режиме инкогнито). Для быстрого включения режима инкогнито в Гугл Хроме можно воспользоваться клавишами Ctrl+Shift+N при этом появится значок с изображением шпиона, который сигнализирует о работе браузера в приватном режиме.
Доступ к режиму инкогнито в Chrome можно получить через панель инструментов. Щелкните мышкой по строке «Настройка и управление Гугл Chrome», а потом нажмите «Новое окно в режиме инкогнито» Вы можете работать и в обычном режиме одновременно.
В приватном режиме не доступны дополнительные плагины и расширения, некоторые из них можно активировать. Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу монитора, выберите меню «Инструменты», а затем пункт «Расширения». Для активации расширений можно поставить галочку возле «Разрешить использование в режиме инкогнито» (Google Chrome не может запретить расширениям записывать историю браузера. Чтобы отключить это расширение в режиме инкогнито, снимите этот флажок.).
Имейте ввиду, что даже если Вы вошли на сайт в приватном режиме на сайте все равно будет отображаться Ваше посещение. Если вы войдете в свой гугл аккаунт в режиме инкогнито, то вся поисковая история также будет сохранена на сторонних серверах. Вы можете временно отключить историю поиска, кликнув по ссылке «Мой аккаунт», после нажатия шестеренки можно выбрать строчку «История веб-поиска», в открывшемся окне нажать пункт «Приостановить».
Для тех кто использует iOS этот режим, можно сказать, не работает, ведь из-за существенных ограничений в этой операционной системе все вкладки имеют единую локальную память.
Используя режим инкогнито в Google Chrome, Вы можете обеспечить безопасность своей личной информации и контактных данных и не беспокоясь о чистке временных файлов и истории поиска на сторонних компьютерах.
Гугл режим инкогнито
Независимо от того, каким браузером вы пользуетесь, история посещений, куки и другие сведения остаются в памяти интернет-обозревателя. Особой проблемы это не составляет, ведь периодически Гугл Хром или аналогичное приложение можно почистить. Но что делать, если компьютер находится под контролем и других пользователей? К примеру, бдительный начальник периодически , Google Chrome на которые вы заходили, а вас это абсолютно не устраивает. В подобных ситуациях оптимальный вариант – воспользоваться просмотром в режиме, где история не будет сохраняться. Такой режим есть в довольно популярном браузере — Google Chrome.
Режим инкогнито для Хрома: как воспользоваться
Разработчики Гугл предлагают режим инкогнито в хроме. Суть его достаточно проста. Какие бы страницы вы не посещали, они не остаются в истории, также как и файлы cookie . Важно отметить, что загрузки на жестком диске останутся даже после выхода из браузера. Однако, то, что вы их загружали, в истории видно не будет.
Для того чтобы перейти в данный режим, для начала открываем Google Chrome. После этого переходим в Настройки и управление. Для этого нажимаем соответствующую кнопку в правом углу. В выпавшем контекстном меню выбираем пункт Новое окно в режиме Инкогнито. Откроется новая вкладка, на которой будет изображен человечек в шляпе. Теперь вы можете посещать те ресурсы, которые вам нравятся.
Если вдруг кто-то посторонний зайдет в помещение, то вы можете просто закрыть окно. За ним располагается Google Chrome в обычном режиме. Вся информация о посещенных ресурсах навсегда удалена с компьютера и , историю посещений и куки вам вручную не понадобится. Для того чтобы перейти в режим Инкогнито, можно воспользоваться горячими клавишами. После запуска браузера нажмите Shift+Ctrl+n и увидите знакомую страницу-«невидимку».
Особенности режима Инкогнито
Теперь следует отметить несколько нюансов использования данного режима. Дело в том, что не всегда эта функция обеспечивает полную конфиденциальность ваших перемещений по всемирной паутине. Иначе говоря, режим позволяет скрыть информацию только на компьютере. При этом интернет-провайдер, если понадобится, проследит все страницы, которые вы открывали.
Поэтому если у вас на работе начальство не может отслеживать трафик, то все в порядке. Для этого сеть должна быть подключена непосредственно через провайдера. Если же соединение проходит через сервис, что практикуется в большинстве крупных компаний, то системный администратор сможет проследить, какие ресурсы вы посещаете.
Очистка истории в Google Chrome
В случае, когда по какой-либо причине вы не воспользовались режимом Инкогнито, а информацию о сайтах, на которых были, нужно удалить, воспользуйтесь очисткой истории. Для этого запускаем браузер и переходим в Настройки. Здесь выбираем Историю.
После этого перед пользователем появляется новая вкладка. В ней можно удалить отдельные элементы или историю за определенный период времени. Кстати, здесь имеется даже поисковая строка. В нее можно ввести адрес того сайта, информация о котором должна быть удалена. После этого жмем поиск и из полученного результата избавляемся от ненужных данных. Перезагружать браузер после очистки нет необходимости, здесь итак больше не будет «компрометирующих» вас сведений.
Как видим, режим инкогнито в Хроме – это достаточно удобный инструмент. Он позволяет проводить время на различных ресурсах, при этом сохраняя конфиденциальность пользователя. Для тех, кто не хочет, чтобы сохранялась история посещений веб-ресурсов, использование данного режима гораздо выгоднее, чем каждый раз очищать ее вручную.
Который имеет массу полезных функций. Одной из таких функций является режим инкогнито. Очень часто вы посещаете сайты, о которых не хотели бы записывать информацию на свой??компьютер.
Кроме этого, пользуясь компьютером друга, часто мы забываем очистить историю просмотра и загрузки. Поэтому именно этот режим дает возможность не только скрывать свое присутствие на сайте, но и не записывает данные о просмотре в . Режим инкогнито позволяет просматривать веб-страницы и сохранять файлы без опасений, что информация о них сохранится в истории браузера.
Ситуации, когда может понадобиться режим инкогнито в Google Chrome могут быть самыми разными:
1. Например, вы подготавливаете родным подарок-сюрприз и вам нужно сделать заказ в интернет-магазине.
2. Вы находитесь в гостях, и вам необходимо зайти на сайт, где необходимо вводить личные данные.
3. Если по каким-то причинам на веб-ресурсе вы используете несколько аккаунтов, то режим инкогнито позволяет запускать несколько учетных записей одновременно.
4. Вы редактируете свою страницу на социальном ресурсе и хотите посмотреть как будет выглядеть ваша страница для других пользователей.
5. И, конечно, данная функция заметно упростит жизнь для любителей посматривать «материалы для взрослых».
При включенном режиме инкогнито вся информация о посещении веб-страниц не будет сохраняться в истории браузера, а файлы cookie будут удалены после закрытия приватных окон браузера. При этом все добавленные в приватном окне закладки и внесенные изменения в настройки браузера будут сохранены.
Доступ к режиму инкогнито в Chrome можно получить через панель инструментов. Щелкните мышкой по строке «Настройка и управление Google Chrome», а затем выберите «Новое окно в режиме инкогнито».
Также запуск режима инкогнито можно произвести с помощью комбинации горячих клавиш на клавиатуре. При нажатии Ctrl+Shift+N на компьютерах с ОС Windows, Linux и?+Shift+N для Mac откроется новое окно, а значок с изображением шпиона скажет о том, что оно уже работает в приватном режиме. При этом открыв дополнительное окно браузера, работу можно продолжить с сохранением истории.
По умолчанию в режиме инкогнито пользователю не доступны дополнительные плагины и расширения. Однако, некоторые из них можно активировать через настройки. Нажмите на значок с изображением шестеренки в верхнем правом углу экрана, выберите меню «Инструменты», а затем нажмите на пункт «Расширения». Для активации расширений необходимо поставить галочку напротив пункта «Разрешить использование в режиме инкогнито».
Несмотря на то что информация о посещенных сайтах в приватном режиме не сохраняется в браузере, на интернет-ресурсах все же будет отображаться ваше посещение. Например, если вы вошли в приватном режиме на свой аккаунт в Google, то вся информация о производимых запросах в поисковой системе будет сохранена. Для того чтобы запросы не сохранялись, их можно временно отключить. Для этого нужно перейти на страницу, кликнув по ссылке «Мой аккаунт». После нажатия на значок шестеренки выбрать строку «История веб-поиска», а в открывшемся окне нажать пункт «Приостановить».
Также этого этот режим позволяет автоматически очищать все cookie после закрытия браузера. Еще одним плюсом этого режима является возможность создания закладок и сохранения настроек. Вы можете открыть несколько вкладок, и в выбранных включить инкогнито.
Минусом режима анонимности является то, что историю не ведет только ваш браузер, а сайты, которые вы посещаете, даже в этом режиме могут вести определенные записи.
Для пользователей iOS этот режим почти не работает, ведь из-за существенных ограничений в этой операционной системе все вкладки имеют единую локальную память. Поэтому преимущественно сайты используют ее для сохранения файлов или страниц. Поэтому сайты, несмотря на режим работы, могут, ненадолго сохранится в историю. Однако после полного закрытия вкладок анонимного режима эта история очищается.
В заключение можно сказать, что режим инкогнито является неотъемлемым инструментом для решения задач по обеспечению безопасности вашей личной информации и контактных данных.
Google Chrome является достаточно функциональным браузером, способным на выполнение различного рода задач. В числе его преимуществ – множество интересных функций, которые позволяют пользователю более качественно планировать и выполнять свою работу.
Одной из таких функций является режим инкогнито или, как еще называют – гостевой режим. Он позволяет юзеру скрывать следы своего пребывания в интернете, и определенно пользуется огромной популярностью. Частенько пользователи хотят прибегнуть к такой возможности, но в силу своей неопытности не знают всю суть работы гостевого режима. Попробуем разобраться вместе?
Преимущества
Режим инкогнито в гугл хром – функция для многих новая и непонятная, поэтому далее я напишу, какими достоинствами она может похвастаться:
- благодаря данному режиму ваши похождения по интернет страницам не отобразятся в истории браузера. Таким образом, вы можете заходить на любые источники, не боясь быть «принятым с поличным». Также вам не нужно будет после посещения веб-страниц каждый раз и историю;
- скачиваемые файлы также не оставят свой отпечаток в загрузках. Они будут пустыми, будто вы ничего не загружали;
- куки стирается сразу же, стоит вам закрыть Хром. Плюс такой функции также очень велик, ведь частенько пользователь забывает вовремя чистить куки, вследствие чего браузер или отдельные сайты могут работать не совсем корректно.
Как включить режим инкогнито
Включить инкогнито в гугл хром достаточно просто, причем это можно сделать не одним, а несколькими способами. Первый заключается в том, чтобы использовать панель инструментов браузера. Чтобы попасть туда, нажмите в правом углу кнопку «Настройка и управление Google Chrome» — «Новое окно в режиме инкогнито».
Второй способ еще более простой! Он заключается в использовании горячих клавиш, а если быть точнее, то нужно одновременно зажать Ctrl+Shift+N. После того, как вы это сделаете, откроется новое окно, в левой верхней части которого вы увидите значок, символизирующий включенный режим инкогнито.
Обратите внимание, что приватный режим исключает использование расширений по умолчанию, но некоторые все же можно активировать. Для этого отыщите в настройках «Инструменты» — «Расширения» — «Разрешить использовать в режиме инкогнито».
Надеюсь, что теперь гостевой режим Гугл Хрома не является для вас чем-то неизведанным и непонятным, и при возникновении необходимости вы легко сможете им воспользоваться!
Видео в помощь
Для тайного просмотра веб-страниц в необходимо включить режим инкогнито. Это позволит без оглядки просматривать различные ресурсы, играть в игры или сидеть в социальных сетях, ведь в истории посещений не будет отображаться адреса страниц, которые были открыты в окне браузера.
Принцип работы режима инкогнито:
Все страницы, открытые в Гугл Хром, в режиме инкогнито, а также скачиваемые файлы не остаются в истории просмотра и загрузок.
Файлы cookie удаляются сразу после закрытия окна, которое было открыто в режиме инкогнито.
Все изменения, которые были внесены в настройки браузера и закладки, сохраняются даже после закрытия окна и будут доступны в последующих сеансах.
Шаги открытия окна в режиме инкогнито:
В верхнем правом углу нажимаем кнопку меню Гугл Хром.
В выпавшем окошке выбираем «Новое окно в режиме инкогнито». Заметим, что открыть окно в этом режиме можно с помощью «Ctrl+Shift+N».
После этого откроется новое окно в режиме инкогнито. Чтобы убедиться в этом, посмотрите в верхний левый угол окна браузера. Там должен появиться специальный значок.
В центре окна появится сообщение, в котором пользователь получит общие сведения о работе режима. Две активные надписи «Подробнее о режиме инкогнито…», «Менеджере расширений» помогут включить для режима , которые используются в стандартном режиме и позволят прочитать подробно о режиме инкогнито.
Чтобы стали доступны расширения в режиме инкогнито, нажмите «Менеджере расширений». После чего появится окно с настройками расширений. Здесь следует поставить галочки напротив тех, которые необходимы для использования в тайном режиме.
Если вы решили включить некоторые расширения в работу режима инкогнито, не игнорируйте сообщение, выводимое на экран при установке флажка. Оно подсвечено желтым светом и говорит о том, что расширения могут записывать действия в окне браузера и Гугл Хром не может этому препятствовать.
