Gs 8300m схема материнской платы. А теперь разные узлы крупным планом
SUPRA STV-LC42T400FL (V1N06)
Main HK.-T.SP9202P53
Драйвер подсветки OB3350CP
Неисправность:
В ТВ отключается подсветка, звук и изображение остается, на матрице MENU рассмотреть можно.
Отключение подсветки происходит произвольно, может сразу подсветка потухнуть а может полчаса отработать.(со слов клиента)
В мастерской:
При поступлении в ремонт тв отработал минут 5 и подсветка отключилась.
Решение проблемы пришло не сразу.
Первое на что подумал - светодиоды!
Открыл крышку, проверил напряжение на OB3350CP
Все напряжение в норме, когда подсветка работает!
Когда отключается подсветка напряжение на 2 ноге 0 вольт
Решил вскрыть панель глянуть на светодиоды...
Проверка прибором результата точного не выявила, вроде все светодиоды в норме по току большого расхождения нет, все планки отлично светятся.
Единственное что насторожило и бросилось в глаза, это место во круг диодов, явно подгорело, на одних планках более заметно, на других менее.
Вообщем снова все планки установил на панель и включил без матрицы! УПсс... Светодиоды моргнули и не засветились.
А ведь до того как разобрал панель подсветка работала две или три минуты и выключалась.
Снова проверил ВСЕ! Ни каких проблем все норм. Решил проверить каждый светодиод отдельно на потребление тока, ни каких критических различий не нашел.
Что же может быть? Телевизор работал, лично принимал в ремонт и вместе с клиентом видел идеальное изображение.
А теперь все светодиоды вспыхивают и сразу гаснут, светодиод на панели тв горит зелёным, то есть тв остается в рабочем режиме, его можно выключить с ПДУ и снова включить, тогда снова подсветка включится и резко выключится, время не более 2 сек.
Проверил ещё раз напряжение на драйвере OB3350CP все в норме, кроме напряжения на 2 ноге там оно появляется на секунду и сразу пропадает.
Решил что проблема в самой микросхеме или в светодиодах. Драйвера такого в наличии не было, решил поменять светодиоды на новые, благо что купил недавно.
Далее замена светодиодов результата не дала, все тоже самое, подсветка мигает и сразу тухнет.
Купил две OB3350CP, поменял по очереди все две, но результат тот же.
Решил что проблема с майном, но для очистки совести решил проверить ещё раз всю обвязку OB3350CP. Очистил клей на разъемах подключения подсветки там тоже есть резисторы, промыл все спиртом и давай под микроскопом все по кругу.... все норм!
Только один резистор вызвал сомнение, по маркировке он 01C (10 kΩ) а вот на проверку на Омы ведет себя странно то увеличивается, то уменьшается до нормы 10 kΩ.
Ещё раз все помыл и пропаял данный резистор и Наконец то он ушёл в MΩ.
Все ремонт завершен, тв собран и поставлен на прогон!
На фото проблемный резистор выделил, схемы во время ремонта не было, так прозвонил вроде на третью ногу OB3350CP.
Вообщем ничего нового, кто не работает тот и не ошибается)) Просто ремонт..., я думаю в этом шасси это будет очередная типовуха благодаря качеству резисторов с маркировкой 01C.
В данной статье мы будем своими руками ремонтировать «триколоровский» ресивер . Зачастую возникает такая проблема, что гарантийный срок закончился, а приемник неожиданно сломался. Покупать новый ресивер дорого, нести в сервисный центр – значит, на долгое время лишить себя просмотра спутникового ТВ . А ведь во многих случаях поломку устройства можно исправить самостоятельно, не затратив при этом особого труда и больших денежных средств. Если вы умеете паять, то легче самому разобраться в неисправностях и устранить их.
В качестве примера мы будем использовать ресивер для телевидения . Стоит отметить, что качество приемника оставляет желать лучшего, так как стоит он прилично. Тем не менее, многие абоненты используют именно этот ресивер, и не у всех он работает исправно.
Основная и самая распространенная проблема большинства ресиверов – это неисправности в системе питания и преобразования напряжения. Кроме того, короткое замыкание в коаксиальном кабеле от LNB часто провоцирует поломку модулятора. Только в последних моделях стали использовать неплохую защиту, которая при замыкании прекращает подачу напряжения на конвертер, пока это замыкание не устранится.
Итак
, возникла проблема: ресивер не включается и вообще не подаёт признаков жизни, и индикаторы на передней панели не горят. Попробовали передернуть вилку из розетки, включить/выключить тумблер – не помогает.
Тогда разбираемся дальше. Сначала нужно обязательно вытащить вилку из розетки и снять верхнюю крышку с помощью отвертки. Нам нужно посмотреть электронную начинку устройства. Здесь важно помнить, что при снятии крышки мы обязательно нарушим гарантийную пломбу.
Поэтому, если гарантийный срок ещё не истек, лучше не лезьте сами, иначе вы не сможете потом отремонтировать свой ресивер по гарантии.
А если же гарантия прошла и надеяться вам не на кого, то дерзайте – срывайте пломбу.
Убрав крышку, вы увидите печатные платы с различными компонентами. Они соединены между собой шинами проводов. На фото приведены некоторые устройства с описанием. Нам нужно найти плату питания. На ней установлен трансформатор и подвод для сетевого шнура, так что отыскать её не сложно. Первое, на что стоит обратить внимание, — это предохранитель, который, как правило, устанавливается в начало цепи. Предохранитель может иметь разные формы, например, стеклянная капсула с проводником или маленькая пластиковая коробочка, в которую помещен предохранитель. Во втором случае надо сначала снять крышку коробочки (можно пинцетом или щипчиками), чтобы добраться до самого предохранителя. Дальше нужно проверить предохранитель тестером или мультиметром на разрыв. Если он перегорел, что зачастую случается, то идите в магазин радиоприборов, купите такой же предохранитель и просто поменяйте его. Если же с предохранителем все нормально, то делаем проверку дальше по цепи.
Ещё один элемент, который частенько ломается, это непосредственно трансформатор. Такая неисправность обнаруживается с помощью измерения напряжения на вторичной обмотке. Стоит отметить, что замена трансформатора не каждому под силу. Если вы не уверены, что сами сможете поменять его, то лучше отнесите свой приемник к ремонтнику, а если для вас это не представляется трудным, то дерзайте.
Еще одна неисправность – это выход из строя электролитического или оксидного конденсатора, стоящего на входе, из-за высыхания. Чтобы обнаружить эту поломку, нужно хоть немного разбираться в радиомеханике. Неисправный конденсатор обычно желтоватого цвета, так же у основания его ножек на плате может наблюдаться небольшое коричневое пятно. Кроме того, можно сравнить номинальную и измеренную емкость конденсатора, чтобы определить его исправность.
Диодный мост в ресивере преобразует переменный сетевой ток в прямой.
Диодный мост также может сломаться. Это несложно проверить, так как полупроводниковый диод имеет одну основную функцию: пропускать ток в одну сторону, а в другую – нет.
В рассматриваемом нами случае поломка произошла с транзистором первичной обмотки трансформатора. У него есть радиатор для отвода тепла, поэтому найти его довольно просто. Неисправность была обнаружена так: измерили напряжение на эмиттере транзистора, там его не было, первичная обмотка не питалась, значит, все остальные детали обесточены. Стоимость транзистора около 30 рублей. Чтобы заменить его нам понадобится паяльник. Устраняем неисправность, и – «Ура! Заработало!» – ресивер снова в порядке. Отметим, что транзистор ломается не часто, в основном ресиверы выходят из строя из-за предохранителя.
Рассмотрим ещё одну весьма распространенную неисправность – слет прошивки. Это происходит довольно часто. Признаком слета прошивки является полное зависание ресивера. Тогда нам нужно просто приемник.
Причиной поломки ресивера также может быть и некачественный, непрофессиональный монтаж. Если нарушается внешняя изоляция кабеля, то дождевая вода или снег может с легкостью проникнуть внутрь кабеля и, как по шлангу, просочиться в ресивер, залив всё его внутреннее содержимое. Поэтому нужно следить за кабелем, нет ли где перегибов или нарушения изоляции.
Тем, кто ничего не понимает во внутреннем устройстве спутниковых ресиверов, или кому вообще некогда с этим разбираться, не стоит отчаиваться при поломке устройства. Сервисные центры ещё никто не отменял. Туда можно обратиться с вашей проблемой и специалисты помогут вам её решить.
Выходят из строя по различным причинам – это и перепад напряжения, и износ самого устройства из-за интенсивного использования, и отказ определенных элементов. Сюда же можно отнести и поломки из-за владельцев, которые сами решили разобраться в проблеме, не имея на то специальных навыков, например, неправильно заменили прошивку в спутниковом или кабельном ресивере.
Блок питания – это, пожалуй, самая ломающаяся часть ресивера. Блок питания может сломаться из-за некачественной питающей сети, из-за некачественных радиодеталей (особенно на дешевой китайской технике).
Пыль и грязь тоже могут привести приемное устройство к поломке, создавая неправильный тепловой режим.
В сервисном центре производится ремонт и обслуживание различного спутникового оборудования. Причем ремонт осуществляется специалистами и на профессиональном оборудовании. Практически любую неисправную деталь можно заменить на новую. Сроки выполнения ремонта будут зависеть от наличия деталей в сервисном центре. Если какая-либо деталь отсутствует, то её будут заказывать у поставщиков, что займет некоторое время. Но в больших серьёзных центрах, обычно, детали всегда есть в наличии.
Рассмотрим ещё одну ситуацию: ресивер вышел из строя после скачка напряжения. После открытия крышки, было обнаружено, что перегорели следующие детали:
- сетевая емкость C5 — 47µFx400V
- Q1 — CS2N60F
- R8, R11, R13 – каждый по 3 Om (типоразмер 1206)
- R9 — 47 Om (1206)
- U1 – тип не определен
В интернете нашли страничку с таблицей по опознанию и подбору аналогов (например, http://remont-aud.net/ic_power/), по ней смотрим, что у нас есть, чего нету. Заменим последнюю деталь на SG6848, чтобы минимизировать вмешательство в заводскую схему.
Проводим демонтаж неисправных деталей (на фото обведено красным цветом):
- R8, R11, R13 — 3 Om (1206)
- R3, R6 (можно один из них) — 1 MOm (1206)
- C3 — 68nF
- R25 — 3,6 kOm (0805)
- R26 — 10 kOm (0805)
Устанавливаем новые детали:
- вместо U1 — SG6848
- вместо R8, R11, R13 – один резистор 1,8 Om х 0,5W
- вместо C3 резистор 100 kOm (1206)
- вместо R26 резистор 33 kOm
- вместо R25 подбираем резистор в диапазоне 10-12 kOm, контролируя напряжение 3V3 на катоде VD8, остановимся на номинале 11 kOm, U=3.36V (при 10 kOm U=3,28V, при 12 kOm U=3,41V)
- вместо сгоревшего Q1 – SSS4N60B (корпус TO-220F).
Видео-обзор: ремонт ресивера Триколор GS8300 (нет сигнала)
С 28 июня 2011 года всем абонентам « », использующим приёмники GS-8300, GS-8300М и GS-8300N, необходимо обновить(ПО) через спутник до версии 1.0.157.
Ремонт ресивера Триколор GS8300
Всем привет. Сегодня покажу решение как оказалось распространенной проблемы. В одно прекрасное утро, собираясь посмотреть телевизор, меня огорчил черный экран. Посмотрев на ресивер триколора, заметил, что тот как бы сдох. 🙂
Ресивер GS8300N не реагировал на подачу питания (индикаторы не загорались). Так как гарантия давно закончилась я принялся разбирать сей аппарат. Картина была неприятная, сгорел блок питания ресивера. Данный ресивер как и телевизор со дня покупки был запитан через стабилизатор напряжения, однако, это его не спасло.
Конденсатор по питанию высох и вздулся, от перегрева выгорело несколько радиоэлементов.
Что бы не разводить плагиат с текстом выложу видео, которое помогло мне быстро отремонтировать блок питания ресивера. В нем подробно описывается процесс ремонта. К тому же схема немного переделана и работает отлично.
Покажу затраты на ремонт, а там сами решайте стоит оно того или нет.
- Микросхема — 60 рублей
- Диод — 2 рубля.
Если руки прямые, то оно того стоит!
После проверки диодов выявил один пробитый.
Вот оригинальная схема блока питания ресивера.
А вот оно, видео! 🙂
Если пригодилось всегда рад за спасибо. Если что не понятно обязательно отвечу в комменты. У меня все получилось с первого раза и данная переделанная схема работает отлично.
Обязательно загляните сюда:
- Ремонт стиральной машины своими руками Всем привет. Позвольте Вам представить небольшую инструкцию, в которой я расскажу как заменить неисправные подшипники барабана стиральной машины. […]
- Ремонт газовой колонки Нева Транзит Всем привет. Давно не писал полезного и спешу вам предоставить небольшой мануал по исправлению одной неисправности в газовых колонках. Вернее двух […]
- Первый запуск плоттера Сначала немного предыстории. Наша организация приобрела плоттер HP Designdjet T1300 около года назад. Долгое время он стоял в упаковке, пока определялось место где […]
Октябрь 2012 года. За неделю принесли 15 штук GS-8300 с мертвыми блоками питания, вплоть до взорванных дорожек, треснувшего текстолита и горелых SMD резисторов.
наведите курсор мыши на изображение, для его увеличения
Как все происходило понятно - электролитический или оксидный конденсатор, стоящий на входе (C5) высыхает, дает пульсации, но пока всё работает. Транзистор первичной обмотки трансформатора (Q1) перегревается, вокруг него выгорают детали SMD, трескаются дорожки платы и блок питания становится неисправным.
Родные блоки питания закончились давно, а ресиверы GS-8300 всё подносились и подносились. Конечно возможен был ремонт наплавлением дорожек, установкой перемычек, напайкой деталей - короче можно было восстановить блок питания из пепла и при этом работать он будет исправно, правда работа выглядела не совсем эстетично и клиенту лучше было не видеть результат действий мастера. Да и времени, конечно на ремонт каждого блока уходило немерено.
Поэтому я пошел другим путем - взял и адаптировал его для ресивера GS-8300, только сразу оговорюсь, что есть несколько моделей блоков питания для DRE-5000, на фото ниже подходит левый - он же и самый распространённый (правый на изображении не проходит по высоте)
Распиновка разъемов DRE-500 и GS-8300
№ DRE-5000 GS-8300
30 V |
нет/удаляем |
22 V |
24 V |
12 V |
корпус |
корпус |
3,3 V |
3,3 V |
3,3 V |
3,3 V |
корпус |
корпус |
корпус |
корпус |
корпус |
корпус |
Итак, что нужно переделать в блоке - вынуть из колодки 8-й и 10-й провода и отрезать их от самого блока питания (один из них не выбрасываем, он пригодится нам позднее), срезать ножом место колодки под 10-й провод, итого у нас разъем стал 9-и контактным, 7-й провод переставляем в гнездо 8, отрезанный провод втыкаем на гнездо 7 и соединяем его пайкой с проводом 6. Итого - получаем разъем GS-8300, правда вместо 24V у нас будет 22V, но это несущественно и проверено годами - на результат не влияет.
Далее механическая подгонка блока питания - выламываем пассатижами место под гнездо ком-порта, этим же инструментом уменьшаем на 3-5 мм длину блока. И наконец переносим конденсатор С1, освобождая место для выключателя питания
Подключаем сетевой провод. Вставляем блок, подложив изолятор- можно пластик от бутылки, крепим одним шурупом, вторая точка крепления - паз на корпусе. готов, осталось закрыть крышку
Таким образом отремонтировано около 300 ресиверов, за два года один возврат - выбило С17
GS 8300 это первый ресивер в линейке приёмников для Триколор ТВ, который поддерживает формат сжатия MPEG-4 и стандарт вещания DVB-S2 . Это первый ресивер, который принимает более 150 каналов. Можно сказать, что с него началась новая эра ресиверов для приёма Триколор ТВ. Забавно, но началась она как и у многих ресиверов для Триколор ТВ с проблем различного характера. То ресивер долго активировался, то карту не видел…
Но. В итоге стабильность работы приёмника всё же подняли новыми прошивками. Этот материал не про беды ресивера GS 8300, а про то из чего он состоит. Рассмотрим.
Можно сказать, что на этом ресивера производитель набивал руку в вопросах производства MPEG-4 DVB-S2 операторских ресиверов. И судя по количеству ресиверов GS 8300 на руках у пользователей эксперимент этот удался. Ресивер GS 8300 оснащен съёмной картой доступа, а вот в ресивере GS 8300M карты доступа нет — чип зашит в сам ресивер.
Приемник построен на процессоре STi5119, FLASH память объёмом 4 Мб, оперативной памяти всего-то 16 Мб — смехотворный объём в сравнении с GS 9303 или GS U510. Но и класс у приёмник разный, ведь серия 8XXX не поддерживает каналы в формате HD.
Итак. ниже фото материнской платы ресивера GS 8300. Как общий план, так и крупные планы отдельных узлов. Может, кому будут полезными такие фото.
GS 8300 — общий вид платы
А на фото ниже конденсатор блока питания. Блок питания фа фото уже не родной, а после замены. И конденсатор в нём использован более качественный, нежели в оригинальном БП. Хотя номиналы самого конденсатора — прежние.
А вот еще какой-то элемент. Можете отписаться в коментах о его назначении. Сам я в этот вопрос не вникал.
Вот такой у меня сегодня получился с наскока фотообзор начинки приёмника для Триколор ТВ — GS 8300. За сим всё.
