Компьютер медленно открывает папки и программы. Ускорение открытия папок в проводнике Windows
Папка «Загрузки» это место по умолчанию для хранения загруженных файлов с помощью всех веб - браузеров в операционной системе Windows 10. То есть, при загрузке файла из Интернета, используя любой браузер, файл автоматически сохраняется в папке Загрузки.
Если вы в качестве основной операционной системы используете Windows 10, то за последние пару месяцев, у вас скорее всего накопилось сотня другая файлов и программ в папке «Загрузки». В следствии чего Папка «Загрузки» в Windows 10, скорее всего открывается намного медленнее чем после первой установки системы.
На открытие Папки «Загрузки»уходит много времени, особенно после перезагрузки компьютера или если вы долго не обращались к ней.
Чтобы исправить проблему, вы можете следовать указанным ниже рекомендациям, для открытия папки Загрузки также быстро, как и другие папки на вашем компьютере.
Как исправить медленное открытие папки «Загрузки»?
Шаг 1: Откройте Проводник Windows .
Шаг 2: В навигационной панели Проводника, кликните правой кнопкой мыши на Папку «Загрузки», а затем нажмите кнопку Свойства .
Шаг 3: В свойствах папки, перейдите на вкладку «Настройка» , нажав на нее.
Шаг 4: Под строкой- «Оптимизировать эту папку» , выберитев выпадающем меню - «Общие элементы» и установите флажок- «Применить этот же шаблон ко всем подпапкам» , см. скриншот ниже .
Как вы заметили, с настройками по умолчанию, Windows 10 обрабатывает папку загрузки как папку с фотографиями и пытается создавать эскизы для каждого файла. Другими словами, по умолчанию папка для загрузок оптимизирована для изображений, а не для других типов файлов.
Шаг 5: Нажмите кнопку «Применить». И перезагрузите компьютер.
Если вы все сделали правильно, папка «Загрузки» откроется также быстро, как и другие папки на вашем компьютере.
Наверняка вы могли заметить, что некоторые папки в Проводнике (или в другой программе, которая показывает содержимое дисков) очень долго открываются. Запускаешь так Проводник, выбираешь нужный диск, кликаешь два раза по папке, а она пуста. И лишь через несколько секунд начинают появляться первые файлы и папки, но и то не все сразу. Иногда на это уходит до 10-15 секунд. Особенно это касается папок, которые часто используются (например, папка «Загрузки»). Как избавиться от этого утомительного ожидания раз и навсегда?
Почему Проводник долго открывает папки?
Чтобы понять причины происходящего, давайте заглянем «под капот» операционной системы и посмотрим, как она показывает содержимое папок в Проводнике.
После двойного клика по папке вы не сразу получаете к ней доступ. Перво наперво в работу включается антивирус, который проверяет всё содержимое на вирусы. Если в процессе проверки выявляется зараженный файл, то он автоматически помещается в карантин и вы видите соответствующее уведомление.
Затем в работу включается сам Проводник, который начинает считывать данные проверенных файлов и выводить их на экран. Если в папке есть файлы большого объема (фото или видео), то Проводник также создает/обновляет миниатюры для них, чтобы вы прямо в списке могли видеть содержимое файлов без открытия их в соответствующей программе.
Особенно сильно увеличивает время ожидания наличие в папках огромного множества файлов маленького размера. В этом случае антивирус и Проводник могут очень долго анализировать данные.
И лишь после всего этого Проводник дает вам разрешение начать работать с данными в папке.
Как с этим бороться?
Для устранения этой проблемы необходимо проделать три достаточно простых шага.
1. Добавляем папки в исключения антивируса
Таким образом антивирус просто будет игнорировать содержимое таких папок.
При этом необходимо понимать несколько критически важных моментов относительно некоторых папок.
«Загрузки» . Проверка данной папки антивирусом просто жизненно необходима. Она является своеобразной «карантинной зоной», через которую файлы попадают из сети на компьютер. Соответственно, там могут быть опасные объекты, которые могут навредить вашим данным. Например, вместе со скаченной с варезника программой на компьютер попадет троян.
Не нужно заносить в исключения антивируса папку «Загрузки».
«Фотографии» /«Музыка» /«Видео» . Коллеции, которым уже много лет и которые пополняются новыми данными достаточно редко (а при скачивании файлы все равно попадают в «Загрузки» и проверяются) вполне можно исключить из проверки антивирусом. Это ускорит открытие папки.
Виртуальные машины. Если вы работаете с виртуальными машинами, то не лишним будет также добавить папки с образами виртуальных машин в исключения антивируса. Это ускорит работу с ними, так как эти файлы невероятно огромны и на их проверку требуется особенно много времени.
2. Отключаем миниатюры в Проводнике для папок с большим количеством данных
Чтобы сделать это, просто переключитесь в Проводнике в разделе «Вид» на режим «Список» или «Таблица».
Это отключит миниатюры и файлы/папки будут появляться в Проводнике без дополнительных задержек.
3. Разделяем большие папки на несколько мелких
Разделением крупных папок на несколько мелких также можно добиться ускорения отображения содержимого папки в Проводнике. Конечно, это не даст гигантского ускорения, но все же позволит в какой-то мере ускорить процесс отображения. Чем меньше данных для анализа, тем быстрее антиирус проверит их, а Проводник отобразит.
Например, можно переносить неиспользуемые файлы/папки в подпапку «Архив», а в основной оставлять только данные для текущей работы. Помимо ускорения это еще и упрощает работу с документами.
Многие люди жалуются, что в Windows 7 папки открываются долго (иногда более 10 секунд) особенно в том случае, если размер папки весьма велик.
Возникает вопрос: “это такая медленная или просто нужно обновить свой компьютер?”. Увы, однозначного ответа здесь не существует.
Тем не менее, существуют способы позволяющие ускорить открытие папок. Мы составили перечень действий, которые могут помочь (если все сделано правильно) увеличить скорость загрузки ваших каталогов.
Эти способы не являются абсолютно надежными, но они уже показали в наших тестах положительные результаты. Итак, давайте начнем и испытаем нашу удачу.
Оптимизация папки исходя из содержимого
Windows, как правило, оптимизирует папки на основе их содержимого. Однако когда папка оптимизирована как документы или общая, время необходимое для загрузки этой папки оказывается значительно ниже. Для того чтобы сделать это выполните следующие действия:Шаг 1: щелкните правой кнопкой мыши на проблемную папку и запустите «Свойства».
Шаг 2: в появившемся окне «Свойства» перейдите на вкладку «Настройка». Затем выберите «Общие элементы» или «Документы» в выпадающем меню и примените данные настройки даже для вложенных папок.
Переиндексация
Индексирование файлов и папок может со временем начать давать сбои из-за добавления и удаления данных. Хотя Windows и осуществляет автоматический мониторинг и все исправляет, никогда не будет лишним запустить вручную переиндексацию, особенно когда контент начинает загружаться очень долго. Вот, как это сделать. Шаг 1: нажмите на меню «Пуск» и введите слово «индекс». Из появившегося списка выберите «Параметры индексирования».
Шаг 2: откроется окно «Параметры индексирования». Далее нажмите на кнопку «Дополнительно» и введите, если потребуется, пароль администратора.
В диалоговом окне «Дополнительно» перейдите на вкладку «Параметры индексирования» и нажмите на кнопку «Перестроить».
Примечание: индексация может занять продолжительное время. Некоторые опции и результаты поиска могут быть недоступны пока она не закончится.
Организация файлов и папок
Вообще, организация файлов в каталоги и подкаталоги помогает лучше оптимизировать, а также индексировать систему. Вы, как пользователь компьютера, должны взять себе за правило делать организацию папок для лучшего обслуживания ПК. Также существует вероятность того, что плохо открывающиеся папки содержат в себе ярлыки для других локаций, которых больше не существует или просто показывают неверный путь к файлам. Поэтому тщательно проверьте и убедитесь, что на вашем компьютере нет ничего подобного. Ведь тратит время на проверку этих несуществующих и неверных путей.
Обработка кэша эскизов
Когда вы активируете в Windows отображение эскизов папок и файлов, может потребоваться некоторое время для их загрузки. Обычно, эскизы кэшируются для более быстрой загрузки, но неосторожное удаление или изменение местоположения фотографий может отрицательно повлиять на это. Вы можете отключить эту функцию и сэкономить время, которое тратилось операционной системой Windows на отображение эскизов, а не значков.
Помимо этого, вы всегда можете изменить вид папки на «Список» и «Содержимое», а не отображать значки. Это также поможет уменьшить время на загрузку уменьшенных изображений.
Как мы уже писали, инструкция предложенная вам основана на собственном опыте. Эти маленькие хитрости уже спасали нас и наших друзей. Однако в этих вещах не существует ничего особенного, также как и нет никакого вреда от их применения. Они помогут вам избавиться от назойливой зеленой полосы загрузки, которая иногда держится на экране по несколько минут.
Нужно скачать музыку c VK?
Ответы:
TU-154:
Для начала убедитесь, что у вас не запущен антивирусный монитор. Если
он работает - отключите его.
Forward:
Причин может быть несколько. 1. Проверьте, нет ли у вас в автозагрузке
каких-нибудь лишних программ. 2. Проверьте процессы. 3. Возможно, антивирусный монитор.
Попробуйте отключить или выгрузить. 4. Проверьте системные файлы: Пуск - Выполнить
- sfc /scannow - OK. 5. Просканируйте систему вашим антивирусом и антишпионом Ad-Aware
со свежими базами. 6. Попробуйте скопировать у друга explorer.exe из папки Windows
и вставить себе (возможно, его придется выгрузить). 7. Может быть, система при обращении
к "Моему компьютеру" раскручивает CD.
V0van:
Попробуйте отключить Indexing service или просто отдельно убрать галку "Allow Indexing service to index this disk for fast file searching" - только для NTFS раздела. Возможно одному из обьектов в контейнере "мой компьютер" назанчена иконка сторонней программы - и тормозит т.к. пытается ее прочитать. Для ускорения работы интерфейса XP System properties -> advanced -> в контейнере Perfomance кнопка Settings -> Visual effects -> ajust for best perfomance. Ну и конечно проверить антивирусный монитор.
Railwayman:
Возможно не работает один из диководов (floppy/cd/dvd) либо в дисководе стоит не читающийся диск/дискета. Обычно в этом случае появляется часть списка из "Мой Компьютер" после чего система довольно долго ждет ответа от нерабочего устройства. Также надо посмотреть на список в папке Мой Компьютер. Если есть какие-либо сслки на сетевые ресурсы и т.д. - удалите их оттуда.
Александр:
У меня такая же проблема. Но еще к тому же не вижу устройств в диспетчере устройств, и при подключении флеш в трее не горит иконка. Испробовал все вышесказанное. Не помогает.
В Windows 10 присутствует не мало интересных функций и не мало будоражащих пользователей проблем. Поэтому, эти проблемы нужно как-то решать, какие-бы они не были.
В данной статье пойдёт разговор о том, почему папки долго грузятся в Windows 10. Скорее всего, не то я сталкивался с такой проблемой, когда открываешь какую-нибудь папку и начинается долгая загрузка вверху. При этом, не важно какой мощности у вас компьютер, случаи наблюдались на достаточно производительных устройствах. Давайте попробуем решить эту проблему.
Почему папки долго грузятся?
Хочу сказать, что такая проблема наблюдается не только в Windows 10, и в ранних версия ОС. Путем наблюдений и анализа выяснилось, что проблема возникает из-за функции, которая была встроена в систему еще со времен Windows Vista. Данная функция проводника позволяет указать системе типы файлов, хранящихся в этой папке и подпапках. Таким образом, система будет знать о файлах, и в случае чего, оптимизирует их для запуска пользователем.
Для некоторых папок оптимизация системой проводится в астматическом режиме, неважно, задавали ли вы ей это, или нет. Например, для папок Загрузки, Видео, Документы и т. д. Кроме того, в Windows есть функция Automatic Folder Type Discovery, которая как раз проводит анализ файлов, а потом, на основе этих анализов проводится оптимизация. Функция включена по умолчанию.
Как вы уже поняли, функция, а точнее ее алгоритм, не совсем совершенен, поэтому, возникают такие тормоза при загрузке папок. Не всегда получается определить тип файлов в папке.
Например, в какой-то папке присутствуют изображения или фото, и система это поняла. В этом случае, при открытии папки с фото или картинками мы будем наблюдать загрузку миниатюр для каждой фотографии и картинке. Это будет происходит длительное время. А представьте, что файлов там от нескольких тысяч? Я думаю, вы сами понимаете, что будет.
Хочется заметить, что папка «Загрузки» для утилиты Automatic Folder Type Discovery является лакомым кусочком. Файлов там может хранится разнообразное количество, поэтому, загрузка данной папки может длиться по насколько минут, что сильно раздражает. И не важно, какой мощности у вас компьютер, придется либо потерпеть, либо попытаться решить проблему.
К счастью, данную функция можно отключить, что мы сейчас и будем делать.
Отключаем или изменяем оптимизацию папки
Для начала, нужно определить, какие папки медленно грузятся. Скорее всего, в утилите Automatic Folder Type Discovery их может быть не много, всего пару штук.
Теперь нужно зайти в свойства этой папки, нажимаем на нее ПКМ и выбираем «Свойства» .
Теперь переходим во вкладку «Настройки»
и там, в выпадающем меню «Оптимизировать эту папку»
выбираем «Общие элементы»
Чуть ниже ставим галочку напротив «Применять этот шаблон ко всем подпапкам» . После сделанного жмем применить и ОК.
Вот и все, это должно решить проблемы с долгой загрузкой папок. Инструкция будет работать и на Windows 7 и Windows 8, пользуемся.
