Какие бывают ярлыки в Windows и как включить показ их расширений. Как отобразить расширение файлов для ярлыков (LNK, URL, PIF) в проводнике Windows Explorer Как включить отображение расширений ярлыков
- LNK (ярлык файла или папки)
- URL (ярлык ссылки на Интернет адрес)
- PIF (ярлык DOS приложения)
- SCF (командный файл Windows Explorer)
- SHS (Shell Scrap Object, скрэп-файл)
- SHB (ярлык документа)
- XNK (ярлык каталога синхронизации)
Исполняемыми файлами называются файлы , содержащие в себе готовые к запуску компьютерные программы. (.bat .com .exe)
Архив
- файл, содержащий в себе информацию
из одного или нескольких, иногда сжатых (без потерь), других файлов. (.RAR .ZIP)
Расширение файла - конкретная последовательность символов (букв и цифр), следующая за именем файла через символ точки "." и применяемая для идентификации типа файла программными продуктами и/или пользователем. То есть с помощью расширения файла программы и человек понимают (если знают), какой тип данных заключен в конкретном файле, какими особенностями он обладает, что необходимо для его исполнения.
Один и тот же формат всем файлам сделать нельзя, потому что программа должна понимать, какое действие или набор действий от нее ожидается, что она должна сделать. Кроме того, видимая часть, после имени файла, я говорю о расширении, помогает пользователям группировать файлы так, как им будет удобно, позволяет запоминать, что и как открывать в конкретном случае. Например, файл.doc(docx) знаем, что нужно открыть MS Word (про Word можно почитать в этой статье), файл.avi - KMP-плеером, а файл.adr будем открывать браузером Opera (это файл закладок оперы).
Стоит заметить, что расширения файлов часто означают именно специфику файла, а не принадлежность файла к какой-либо группе. Речь о том, что все типы файлов можно объединить в группы, а уже каждая группа имеет свою общую специфику. Например, файл.mp3, файл.ac3, файл.waw, файл.flac - это все музыкальные файлы, то есть все они могут открываться 1 программой, хотя и имеют разное расширение. А некоторые файлы не имеют вариаций, взять, хотя бы, обычный документ Word, файл.doc(docx) и больше нет ничего похожего. Но при этом можно объединить такой файл в группу текстовых файлов (txt, html, doc/docx).
Что делать, если Вам нужно узнать расширение файла, но через проводник его не видно? Первое, что приходит в голову - запустить Total Commander, но кто-то работает через проводник и не хочет никаких "коммандеров" (хотя время они экономят очень прилично), для таких пользователей есть способ. Нажимаем "Пуск ", выбираем "Панель управления - Параметры папок ", затем выбираем сверху вкладку "Вид ", проматываем вниз, находим строку "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов" и убираем галочку.
Теперь через проводник нам будут показаны не только значки файлов, но и их расширение, а это, иногда, очень важно. Кстати, расширение Вы можете сами менять (например, вместо jpg сделать png) простым переименованием файла и заменой символов после точки, но я не советую этого делать, так-то в большинстве случаев не произойдет смены формата, а просто сменятся символы, которые видите Вы.
Вся информация (программы, документы, таблицы, рисунки и пр.) хранится в файлах.
Под файлом понимают логически связанную совокупность однотипных данных или программ, для размещения которой во внешней памяти выделяется именованная область.
Файловая система обеспечивает возможность доступа к конкретному файлу и позволяет найти свободное место при записи нового файла. Она определяет схему записи информации, содержащейся в файлах, на физический диск.
Файлы на диске записываются в свободные кластеры, поэтому фрагменты одного и того же файла могут находиться в разных местах диска. Относительно производительности системы наиболее предпочтительным является такой вариант размещения файла, когда его фрагменты занимают подряд идущие кластеры. Windows9х использует файловые системы FAT16 и FAT32, WindowsNT – файловую систему NTFS.
Каждый файл имеет имя и расширение . Расширение указывает на тип файла.
Имя файла в Windows (полное, с указанием директорий, его содержащих) может иметь до 255 символов. Расширение отделяется от имени точкой. В Windows каждому типу файла ставится в соответствие свой значок.
Например: Договор аренды.doc – это файл текстового документа, созданного программой Microsoft Word.
Вот некоторые из наиболее часто встречающихся значков файлов:
Файлы с расширением com, exe, содержат программы, готовые к выполнению – программые (исполняемые) файлы; |
– файлы с расширением bat – пакетные файлы; |
– файлы с расширением doc – документы, созданные в текстовом редакторе Microsoft Word; |
– файлы с расширением xls – таблицы, созданные в табличном процессоре Microsoft Excel; |
– файлы с расширением bmp – рисунки, созданные в графическом редакторе Paint. |
В имени и расширении файла нельзя использовать следующие символы:
Имя файла с расширением называется собственным именем файла.
Имена устройств
Каждому дисковому накопителю в Windows присваивается свое имя следующим образом:
A: и B: для устройств работы с дискетами,
C: для жесткого диска.
Во многих случаях жесткий диск удобно разбить на самостоятельные части (разделы). В этом случае по умолчанию каждой части присваивается свое имя C:, D:, E:, F: и т.д. по алфавиту.
При работе с компакт-диском используется имя, обозначаемое следующей по алфавиту буквой за именами разделов жесткого диска.
При использовании сетевых дисков и флэш - дисков им также присваиваются имена, которыми могут быть любые неиспользованные буквы английского алфавита. Например:
- C: , D: , E: – имена разделов жесткого диска;
- F: – имя компакт-диска;
- G: – имя сетевого диска;
- Н : –имя флэш-диска.
По умолчанию все версии операционных систем Windows XP, Vista, Windows 7 или Windows 8 не отображают расширения файла на своем рабочем столе (например, такие расширения как exe, mp3, txt, doc, avi). Это сделано для того, чтобы сделать жизнь пользователя системы проще и не смущать его непонятными «приписками» в конце названия файла. Но вам стоит знать, что Windows позволяет активировать отображение скрытых расширений файла. Включить этот режим можно через раздел настроек проводника «Folder Options» или «Свойства папки». В нем вам нужно найти опцию «Hide extensions for known file types» или «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов» и дезактивировать ее (снять галочку).
Как только вы отключите эту опцию, Windows станет отображать большинство расширений файлов в Проводнике и вы сможете самостоятельно различать типы файлов. По нашему мнению, эта опция должна быть включена по-умолчанию, так как невидимость расширений несет определенный риск для компьютера. Ведь при этом очень легко замаскировать любой исполняемый файл с расширением EXE под текстовый файл с расширением TXT. В результате получится что-то вроде «filename.txt.exe». Если Windows настроена на скрытие расширений, то такой файл будет отображаться в окнах проводниках, как «filename.txt» и пользователь не сможет понять, что за этим безопасным названием скрывается исполняемый файл. Если вы попытаетесь его открыть, то запустите указанный EXE файл на выполнение. Если в нем был вредоносный код, компьютеру может быть нанесен большой ущерб.
Вот почему целесообразно всегда показывать расширения файлов в окнах Windows. Но даже если вы отключите опцию скрытия расширений через «Свойства папки», в системе останутся некоторые файлы, чьи расширения все равно не будут отображаться в Windows Explorer. Речь идет о файлах с расширением LNK (ярлык файла), URL (ярлык ссылки на Интернет адрес), PIF (ярлык DOS приложения).
Для скрытия этих расширений в Windows используются специальные ключи в системном реестре. Название этих ключей весьма «говорящее» – «NeverShowExt». Если вы установите такой ключ для любого расширения через редактор реестра, то он также не будет отображаться в системе.
Ниже мы приводим список самых популярных файлов, чьи расширения никогда не отображаются в Windows Explorer:
Как вы уже поняли, каждый из этих файлов имеет соответствующую запись «NeverShowExt» в системном реестре и автоматически скрывает свое расширение в Windows Explorer, даже когда опция скрытия расширений дезактивирована.
Вернемся к тому, что это является потенциальным риском для системы. Согласитесь, любой злоумышленник может спрятать под видом текстового файла вредоносный код в виде скрэп-файла, например filename.txt.shs. Очевидно, что в таком случае Windows не отобразит расширение «.shs» и вы увидите только «filename.txt». Если вы запустите его, можете запросто занести на компьютер вирус.
Есть ли решение данной проблемы? Как полностью открыть для показа в системе любые расширения файлов? Ниже мы дадим вам ответы на эти вопросы!
Все что вам нужно, это удалить ключ «NeverShowExt», прописанный в реестре рядом с определенным типом файла. После этой операции вы в любом случае будете видеть расширение этого файла.
Итак, для того чтобы поднять уровень безопасности компьютера, выполните следующие шаги:
1. Нажмите комбинацию клавиш WIN+R для запуска диалогового окна «Выполнить». Наберите в нем «regedit» и нажмите Enter. Таким образом вы откроете редактор реестра.
3. В строке поиска объектов реестра введите «NeverShowExt» и нажмите Enter. Это запустит процесс поиска введенного вами строчного значения в системном реестре. В результате поиск будет остановлен на первой записи, содержащей строку «NeverShowExt».
Продолжив поиск, вы найдете еще много ключей реестра с вхождением строки «NeverShowExt», но удалить его нужно только в той ветке, которая описывает нужное вам расширение файла. Будьте очень осторожными при удалении этого параметра, так как аналогичный параметр может быть прописан и для других объектов реестра, помимо файловых расширений.
Перед тем как удалять параметр «NeverShowExt» для определенного расширения, сделайте резервную копию этой ветки реестра. Для этого вызовите правой клавишей мышки контекстное меню и выберите пункт «Экспортировать».
4. После создания резервной копии, выберите параметр «NeverShowExt» в правой панели редактора реестра и нажмите на клавиатуре кнопку «Delete» для его удаления. Далее нажмите кнопку «F3» для того, чтобы найти следующее вхождение строки «NeverShowExt». Снова и снова удаляйте это значение для ключей расширений, пока не получите сообщение «Поиск в реестре завершен».
5. На этом работа завершена. После того, как вы завершите удаление параметра расширения «NeverShowExt» из реестра, необходимо перегрузить Windows. Теперь в Проводнике (Explorer) будут абсолютно все файлы отображаться с расширениями.
Примечание: вы можете использовать специальный скрипт, который автоматически удалит все строки «NeverShowExt» в реестре, прописанные в качестве параметра для файлов со специально скрытыми расширениями. Скачайте ZIP архив, распакуйте его и запустите файл с расширением REG. На вопрос о внесении изменений в реестр дайте свое согласие. После перезагрузки компьютера вы сможете видеть в проводнике абсолютно все файлы с расширением.
354С понятием ярлыка хорошо знакомы все пользователи Windows. Ярлык
- это небольшой графический объект файловой системы, содержащий ссылку на некий файл или папку. Также ярлык может содержать различную служебную информацию - тип, аргументы, горячие клавиши, путь к целевому объекту и значку, начальное состояние окна и тому подобное. В Windows ярлыки обычно используются для запуска программ с рабочего стола.
Также ярлыки могут создавать сами пользователи путем перетаскивания целевого объекта в нужное расположение с зажатой Alt или указанием пути либо команды в окошке мастера создания ярлыка.
LNK-ярлыки
Если вы внимательно читали первый абзац, то, наверное, обратили внимание на упомянутом нами некоем типе. Да, в Windows существует несколько типов ярлыков. Ярлыки, традиционно расположенные на рабочем столе и используемые для запуска установленных программ, являются самыми распространенными. Они имеют расширение LNK и используют интерфейс IShellLink - особый механизм для работы с данным типом объектов файловой системы. Область применения LNK -ярлыков обычно ограничивается созданием ссылок на файлы, каталоги, реже апплеты классической панели управления.
URL-ярлыки
Данный тип ярлыков используется для открытия определенных веб-ресурсов в интернете. URL -ярлыки имеют простую структуру, а их содержимое обычно ограничивается определяющим тегом InternetShortcut и полным адресом ресурса. Дополнительно URL -ярлыки могут содержать путь к иконке или содержащему иконку файлу, горячие клавиши и метаинформацию. Расширение ярлыки интернета имеют URL , гораздо реже встречаются ярлыки с расширением WEBSITE . Двойной клик по таким объектам запускает браузер по умолчанию.
PIF-ярлыки
Ярлык, используемый для запуска программ MS-DOS . По назначению PIF -ярлыки близки к ярлыкам LNK , но в отличие от последних не нуждаются в посредниках вроде интерфейса IShellLink , а запускаются напрямую. Их содержимое представлено путем к исполняемому файлу, инструкциями для исполнения DOS -приложения в среде Windows и различными метаданными - сведениями об используемых шрифтах, дату создания и модификации и прочее. PIF -ярлыки пользовались популярностью в ранних версиях Windows, сегодня встречаются редко, иногда под ярлыки PIF маскируются вирусы, так что будьте осторожны, если встретите такой файл в интернете.
Ярлыки APPREF-MS
Шанс столкнуться с ярлыком, имеющим расширение APPREF-MS , у рядового пользователя весьма невелик. Создаются такие ярлыки для приложений ClickOnce и служат для подключения к серверу, на котором располагается приложение. Содержат адрес сервера и токен для запуска удаленной программы.
SHB-ярлыки
Так называемый ярлык документа, разработанный Microsoft и используемый для открытия файлов документов в Windows с помощью библиотеки shscrap.dll . По структуре и назначению близок к LNK , но встречается намного реже. Содержимое представлено путем к целевому объекту и метаданными.
XNK-ярлыки
Этот тип ярлыков используется для быстрого открытия каталога или другого элемента в программе Microsoft Outlook . Создаются XNK -ярлыки путем перетаскивания объекта из почтового клиента на рабочий стол. Использовались XNK -ярлыки в старых версиях Outlook , шанс встретить их сегодня невелик.
В Windows, даже если вы включите отображение расширений файлов, расширения ярлыков останутся скрытыми. Это сделано для вашего удобства пользования ярлыками, но это же является потенциальной угрозой безопасности, поскольку под вполне невинным текстовым файлом может скрываться вредонос с «невидимым» расширением ярлыка.
Есть, однако, способ, позволяющий включить показ расширений ярлыков, хотя и не столь очевидный.
За скрытие расширений ярлыков в реестре отвечает текстовый параметр с пустым значением. Если его удалить, соответствующее расширение станет видным. Единственная трудность в том, что вам придется найти экземпляры вручную и удалить их.
Откройте редактор реестра, выделите мышкой раздел HKEY_CLASSES_ROOT (искать параметр нужно в нём) и нажмите F3 , чтобы вызвать окошко поиска. Поскольку другие элементы нам не нужны, отмечаем галочкой только пункт «Имена параметров» и запускаем процедуру поиска.
Удаляем параметры в найденных ключах.
Предварительно создав резервную копию ключа (экспортировать) .
