Внешняя память компьютера. Презентация - компьютерная память Скачать презентацию компьютерная память виды и характеристики
Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд
Описание слайда:
2 слайд
Описание слайда:
Актуальность проекта связана с тем, что современный рынок компьютерной техники столь разнообразен, что довольно не просто определить конфигурацию ПК с требуемыми характеристиками. Цель проекта - изучить архитектуру современных персональных компьютеров. Понять назначение основных устройств памяти.
3 слайд
Описание слайда:
ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА Как устроена память компьютера? Ее можно представить как длинную страницу, состоящую из отдельных строк. Каждая такая строка называется ячейкой памяти БИТ 0 или 1 Двоичная кодировка Байты Биты 001011000 101001101.... Ячейка памяти, в свою очередь разделяется на разряды. Содержимым любого разряда может быть 0 или 1.
4 слайд
Описание слайда:
Так что в любую ячейку памяти записан некоторый набор нулей и единиц – машинное слово. Все ячейки памяти пронумерованы. Номер ячейки называют ее адресом
5 слайд
Описание слайда:
6 слайд
Описание слайда:
ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ Внутренняя память служит для хранения информации. Состоит из отдельных битов, объединенных в группы по 8 бит (байт). Каждый байт имеет свой номер (адресс). Внутренняя память включает в себя: оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)
7 слайд
Описание слайда:
Итак, внутренняя память является побитовой. Заметим, что организация внешней памяти не такая. Информационная структура внешней памяти файловая. Наименьшей именуемой единицей во внешней памяти является файл. Компьютеры, память которых имеет линейную организацию, а процессор состоит из трех, рассмотренных нами частей называются неймановскими.
8 слайд
Описание слайда:
ОЗУ Оперативная память - это быстро запоминающее устройство не очень большого объема, которое непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных, которые обрабатываются этими программами.
9 слайд
Описание слайда:
ПЗУ ПЗУ – это память, презназначенная только для чтения. Информация в нее обычно заносится в заводских условиях и сохраняется постоянно. В ПЗУ находится программа самотестирования компьютера
10 слайд
Описание слайда:
BIOS Сразу после включения компьютера начинают "тикать" электронные "часы" основной шины. Их импульсы расталкивают заспавшийся процессор, и тот может начинать работу. Но для работы процессора нужны команды. По конструкции микросхема ПЗУ отличается от микросхем оперативной памяти, но логически это те же самые ячейки, в которых записаны какие-то числа, разве что не стираемые при выключении питания. Каждая ячейка имеет свой адрес.
11 слайд
Описание слайда:
CMOS На материнской плате есть еще одна микросхема - CMOS-память. В ней сохраняются настройки, необходимые для работы программ BIOS. В частности, здесь хранятся текущая дата и время, параметры жестких дисков и некоторых других устройств. Эта память не может быть ни оперативной, ни постоянной. Она сделана энергонезависимой и постоянно подпитывается от небольшой аккумуляторной батарейки, тоже размещенной на материнской плате. Заряда этой батарейки хватает, чтобы компьютер не потерял настройки, даже если его не включать несколько лет.
12 слайд
Описание слайда:
КЭШ-ПАМЯТЬ Кэш-память - это высокоскоростная память произвольного доступа, используемая процессором компьютера для временного хранения информации. Она увеличивает производительность, поскольку хранит наиболее часто используемые данные и команды "ближе" к процессору, откуда их можно быстрей получить. Кэш-память напрямую влияет на скорость вычислений и помогает процессору работать с более равномерной загрузкой.
13 слайд
Описание слайда:
Кэш-память располагается "между" микропроцессором и оперативной памятью, и при обращении микропроцессора к памяти сначала производится поиск нужных данных в кэш-памяти. Поскольку время доступа к кэш-памяти в несколько раз меньше, чем к обычной памяти, а в большинстве случаев необходимые микропроцессору данные содержаться в кэш-памяти, среднее время доступа к памяти уменьшается.
14 слайд
Описание слайда:
ВИДЕОПАМЯТЬ Графическая плата (известна также как графическая карта, видеокарта, видеоадаптер) (англ. video card) - устройство, преобразующее изображение, находящееся в памяти компьютера, в видеосигнал для монитора. Обычно видеокарта является платой расширения и вставляется в специальный разъём для видеокарт на материнской плате, но бывает и встроенной. Современные видеокарты не ограничиваются простым выводом изображения, они имеют встроенный микропроцессор, который может производить дополнительную обработку, разгружая от этих задач центральный процессор компьютера.
15 слайд
Описание слайда:
ГРАФИЧЕСКАЯ ПЛАТА СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЧАСТЕЙ: Графический процессор (GPU) - занимается расчетами выводимого изображения, освобождая от этой обязанности центральный процессор, производит расчеты для обработки команд трехмерной графики. Является основой графической платы, именно от него зависят быстродействие и возможности всего устройства.
16 слайд
Описание слайда:
Видеоконтроллер - отвечает за формирование изображения в видеопамяти, дает команды RAMDAC на формирование сигналов развертки для монитора и осуществляет обработку запросов центрального процессора. Кроме этого, обычно присутствуют контроллер внешней шины данных, контроллер внутренней шины данных и контроллер видеопамяти. Ширина внутренней шины и шины видеопамяти обычно шире.
17 слайд
Описание слайда:
Цифро-аналоговый преобразователь ЦАП (RAMDAC) - служит для преобразования изображения, формируемого видеоконтроллером, в уровни интенсивности цвета, подаваемые на аналоговый монитор. Возможный диапазон цветности изображения определяется только параметрами RAMDAC. Чаще всего RAMDAC имеет четыре основных блока - три цифроаналоговых преобразователя, по одному на каждый цветовой канал (красный, синий, зеленый, RGB), и SRAM для хранения данных о гаммах коррекции.
18 слайд
Описание слайда:
Видео-ПЗУ (Video ROM) - постоянное запоминающее устройство, в которое записаны видео-BIOS, экранные шрифты, служебные таблицы и т. п. ПЗУ не используется видеоконтроллером напрямую - к нему обращается только центральный процессор. Хранящийся в ПЗУ видео-BIOS обеспечивает инициализацию и работу видеокарты до загрузки основной операционной системы, а также содержит системные данные, которые могут читаться и интерпретироваться видеодрайвером в процессе работы
1 слайд
2 слайд
Внешняя память компьютера Внешняя память компьютера предназначена для долговременного хранения больших объемов информации. Внешняя память компьютера является энергонезависимой. Внешняя память может быть на магнитных и оптических дисках и магнитных лентах.
3 слайд
Внешняя память компьютера Носители информации –– устройства, позволяющие сохранять информацию длительное время. Накопители информации (приводы) –– устройства, которые обеспечивают запись информации на носитель, а также ее считывание в оперативную память.
4 слайд
Внешняя память компьютера Основные виды современных носителей информации и соответствующих им накопителей Flash-память м а г н и т н ы е о п т и ч е с к и е Носители Накопители ГМД (дискеты, флоппи-диски) НГМД ЖМД (Hard Disk) НЖМД винчестер МЛ НМЛ (стримеры) CD-ROM CD-ROM CD-R CD-RW CD-RW CD-RW DVD DVD
5 слайд
Внешняя память компьютера В основу записи, хранения и считывания информации на внешних носителях положены 2 принципа: магнитный оптический
6 слайд
Внешняя память компьютера Магнитные принцип намагниченный участок – 1 ненамагниченный участок – 0
7 слайд
Внешняя память компьютера Магнитные носители ГМД – гибкие магнитные диски ЖМД – жесткие магнитные диски МЛ – магнитные ленты
8 слайд
Внешняя память компьютера ГМД – гибкие магнитные диски Гибкие диски (дискеты, Floppy disk) позволяют переносить информацию с одного компьютера на другой, хранить информацию, не используемую постоянно на ПК: архивную и копии. Размер дискеты равен 3.5 дюйма Объем памяти равен 1.44 Мб Процесс записи и считывания информации медленный (≈ 50 Кб/с или 360 об/мин)
9 слайд
Внешняя память компьютера ГМД – гибкие магнитные диски окно защиты от записи приспособление для зажима отверстие для считывания/записи скользящая крышка пластмассовый корпус
10 слайд
Внешняя память компьютера ГМД – гибкие магнитные диски преимущества гибких исков: Дешевые Легкие Широко распространенные Произвольный доступ недостатки гибких дисков: Самые медленные носители Маленький объем памяти
11 слайд
Внешняя память компьютера ЖМД – жесткие магнитные диски Жесткий магнитный диск – это несколько тонких металлических (алюминиевый сплав) дисков, расположенных друг под другом, очень быстро вращающихся на одной оси, и заключенных в металлический корпус. Размещен внутри системного блока. Объем памяти измеряется в Гбайтах (80,150 и т.д.) Скорость доступа к информации 133 Мб/с (7200 об/мин)
12 слайд
Внешняя память компьютера ЖМД – жесткие магнитные диски преимущества жестких дисков: Находится в герметичном закрытом корпусе Надежно защищен от пыли и других загрязнений Скорость чтения и записи с жесткого диска высокая Произвольный доступ
13 слайд
Внешняя память компьютера ЖМД – жесткие магнитные диски Жесткие диски обычно монтируются в одном корпусе с дисководом, поэтому винчестером называют все устройство целиком: привод + носитель
14 слайд
Внешняя память компьютера МЛ –магнитные ленты Кассета с рулоном магнитной ленты в пластмассовом кожухе. Основным ее достоинством является ее относительная малая стоимость и большой объем памяти. Главный недостаток в том, что на доступ к информации затрачивается больше времени, чем при других видах памяти.
15 слайд
Внешняя память компьютера Магнитные диски – устройства прямого (произвольного) доступа Магнитные ленты – устройства последовательного доступа
16 слайд
Внешняя память компьютера Оптический принцип, оптические носители СD диски – устройство для хранения информации, которая кодируется посредством чередования отражающих и не отражающих свет участков на спиральной дорожке диска Размер лазерного диска равен 4.72” Объем памяти ≈ 650Мб Скорость чтения и записи с лазерного диска средняя
17 слайд
18 слайд
Внешняя память компьютера Оптический принцип, оптические носители CD-ROM – это оптический носитель информации, предназначенный только для чтения.
19 слайд
Внешняя память компьютера Оптический принцип, оптические носители CD-R (CD-Recordable) позволяют записывать собственные компакт-диски.
20 слайд
Внешняя память компьютера Оптический принцип, оптические носители CD-RW позволяют записывать и перезаписывать диски CD-RW, записывать диски CD-R, читать диски CD-ROM. Являются универсальными.
краткое содержание презентацийПамять ПК
Слайдов: 29 Слов: 1291 Звуков: 0 Эффектов: 95Память ПК. Память компьютера. Основная память. Внутренняя память. Постоянное запоминающее устройство. Системный блок: память. Постоянная память. Кэш-память. Системный блок. Полупостоянная память. Видеопамять. Долговременная память. Основная функция. Дискеты. Правила работы. Винчестеры. Лазерные CD-диски. Dvd-диски. Рабочая поверхность. HD DVD. Blu-ray. Флэш-память. Энергонезависимый перезаписываемый вид памяти. Стримеры. Виды памяти. Сравнение типов внешней памяти. Пользователь. Домашнее задание. Гибкие магнитные диски. - Память ПК.ppt
Устройства памяти компьютера
Слайдов: 25 Слов: 1493 Звуков: 2 Эффектов: 93Представление о микропроцессоре. Микросхема. Микропроцессор. АЛУ отвечает за обработку данных. Процессор оперирует машинными словами. Быстродействие компьютера. Максимальное количество памяти. Устройства памяти. Информация в ПК должна быть закодирована. Процесс получения информации из ячеек памяти. Основные характеристики памяти. Время доступа. Память. Характеристики. Микропроцессор обрабатывает данные, хранящиеся в памяти компьютера. Ячейка памяти. Постоянная память. Внешняя память. Плотность записи. Гибкий магнитный диск. Жесткие магнитные диски. Оптические диски. - Устройства памяти компьютера.ppt
Управление памятью компьютера
Слайдов: 22 Слов: 1232 Звуков: 0 Эффектов: 0Операционные системы. Управление памятью. Физическая организация памяти. Иерархия памяти. Представление потоков в оперативной памяти. Связывание адресов. Виртуальное пространство. Виртуальное адресное пространство. Алгоритмы распределения памяти. Схема с фиксированными разделами. Динамическое распределение. Схема с переменными разделами. Страничная организация. Связь логического и физического адресов. Схема адресации. Сегментная и сегментно-страничная организация памяти. Преобразование логического адреса. Формирование адреса при странично-сегментной организации памяти. - Управление памятью компьютера.ppt
Виды памяти компьютера
Слайдов: 20 Слов: 487 Звуков: 0 Эффектов: 0Виды памяти компьютера. Быстродействующая электронная память. Внутренняя память. Оперативная память. Виды памяти компьютера. Микросхемы. Емкость. Модуль памяти. Модуль памяти с двумя рядами контактов. Кэш-память. Память реализуется на микросхемах статистической памяти. Установлена на системной плате. Видеопамять. Скорость обработки видеоинформации. Специальная память. ПЗУ. Энергонезависимая память. Базовая система. BIOS. Разновидность ПЗУ. - Виды памяти компьютера.ppt
Виды компьютерной памяти
Слайдов: 10 Слов: 882 Звуков: 0 Эффектов: 0Компьютерная память. Структура внутренней памяти. Внутренняя и внешняя память. Внутренняя память. Схема устройства компьютера. Структура внутренней памяти компьютера. Битовая структура. Носители и устройства внешней памяти. Оптические диски. Коротко о главном. - Виды компьютерной памяти.ppt
Внутренняя память
Слайдов: 18 Слов: 459 Звуков: 0 Эффектов: 0Память. 0. Внутренняя память. Свойство внутренней памяти. Адресуемость. Оперативная память. Временная информация. Режимы записи. Диапазон емкости памяти. Постоянная память. Компьютер. Микросхемы. Кэш-память. Использование кэш-памяти. Два типа кэш-памяти. Видеопамять. Регистры. Процессор. - Внутренняя память.ppt
Оперативная и долговременная память
Слайдов: 11 Слов: 466 Звуков: 0 Эффектов: 0Оперативная и долговременная память. Оперативная память (ОЗУ - оперативное запоминающее устройство). Жесткий диск. Графическая плата, видеокарта. Звуковая плата. Сетевая плата. TV-тюнер. Дисковод 3,5 дюйма, дискета. Дискета. Накопители на компакт-дисках. Флэш-память Флэш-память (flash) - разновидность полупроводниковой. - Оперативная и долговременная память.ppt
Кэш-память
Слайдов: 39 Слов: 1720 Звуков: 0 Эффектов: 5Организация памяти. Иерархии памяти. Схема иерархического построения памяти. Интерливинг. Организация кэш-памяти. Структура кэш-памяти. Оперативная память. Контроллер. Поиск данных. Основные вопросы организации кэш-памяти. Алгоритмы отображения. Кэш-память. Пример «буксования» кэш-памяти. Кэш-память. Зависимость количества промахов. Кэш-память. Сравнение алгоритмов отображения адресов. Алгоритмы записи. Алгоритмы замещения кэш-строк. Алгоритм замещения. Размер линии кэш-памяти. Основные параметры кэша. Процессор. Эффективное использование иерархии памяти. Схема иерархической памяти. Последовательный обход данных. - Кэш-память.ppt
Слайдов: 20 Слов: 567 Звуков: 1 Эффектов: 4Внешняя (долговременная) память. Основная функция. Магнитная память. Магнитные носители. Гибкие магнитные диски. Жесткие магнитные диски. Оптическая память. Оптические носители. CD-диски. DVD-диски. HD DVD, Blu-Ray. CD. Виды оптических дисков. Оптические дисководы CD. Оптические дисководы DVD. Флэш-память. Флэш-карты. Недостатки. Ответьте на вопросы. Задание. - Долговременная память.ppt
Внешний носитель памяти
Слайдов: 11 Слов: 2374 Звуков: 0 Эффектов: 20Внешняя память. Основные носители внешней памяти. Гибкие диски. Жёсткий диск. Оптические диски. Информация. Технология многократной записи. Оптические дисководы. Флэш-память. Карты флэш-памяти. Применение флэш-памяти. - Внешний носитель памяти.ppt
Устройства внешней памяти
Слайдов: 20 Слов: 1250 Звуков: 0 Эффектов: 135Внешняя память. Долговременное хранение. Магнитный принцип записи и считывания информации. Гибкие магнитные диски. Жесткие магнитные диски. Оптический принцип. Луч лазера. Оптические диски. Лазерные дисководы и диски. Информация. Записывающий слой. Дисководы. Скорость считывания информации. Флэш-память. Принцип записи. Карты флэш-памяти. Применение карт флэш-памяти. Производители. USB флэш-диски. Сердечник магнитной головки. - Устройства внешней памяти.pptx
Внешние накопители памяти
Слайдов: 22 Слов: 872 Звуков: 0 Эффектов: 31Средства хранения информации. Внешняя память. Характеристики внешней памяти. Классификация носителей по типу доступа. Классификация носителей по способу записи-считывания. Гибкие магнитные диски. Внешние накопители памяти. Диск должен быть отформатирован. Параметры. Рассчитаем общую информационную емкость форматированного диска. Форматирование диска. Жесткие магнитные диски. Первый жесткий диск. Винчестер. Магнитные ленты. Лазерные (оптические) диски. Классификация лазерных дисков. Диски. Образцы флэш-памяти. Внешние накопители памяти. Тип носителя. Спасибо за внимание. - Внешние накопители памяти.ppt
Диски
Слайдов: 18 Слов: 644 Звуков: 0 Эффектов: 1Дисковая подсистема компьютера. Накопители на гибких магнитных дисках. Устройство дискеты. Накопители на жестких магнитных дисках. Накопитель на жёстких магнитных дисках или НЖМД (англ. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров. Устройство HDD. Логическая структура винчестера. Форм-фактор: Запись данных на жесткий диск. Однако если мы посмотрим на конкретный домен в отдельности, то никакой разницы не увидим. Тепловая магнитная запись. Накопитель SSD(твердотельные диски). Твердотельный накопитель (англ. Гибридные накопители. Накопители на компакт-дисках. Компакт-диск диаметром 120 мм изготовлен из полимера и покрыт металической пленкой. - Диски.pptx
Разделы жёсткого диска
Слайдов: 13 Слов: 925 Звуков: 0 Эффектов: 0Создание и настройка новых разделов жесткого диска. Форматирование диска. Средства создания разделов и форматирования дисков. Примечание. Запуск компьютера. Разделы жёсткого диска. Клавиша D для удаления существующего раздела. Разделы жёсткого диска. Раздел на том месте, где уже имеется один. Разделы жёсткого диска. Использование файловой системы NTFS. Программа установки. Установка Windows XP. - Разделы жёсткого диска.ppt
CD DVD диски
Слайдов: 27 Слов: 1389 Звуков: 0 Эффектов: 0Создание диска
Слайдов: 13 Слов: 2598 Звуков: 0 Эффектов: 0История создания CD и DVD дисков. История создания CD. Физик. Изобретатель. Права на технологию. Вклад в развитие науки и техники. История создания DVD. Ошеломляющее впечатление. Запись. Хорошо знакомый фильм. DVD-диск. DVD-проигрыватель. Объемы самой разнообразной информации. - Создание диска.ppt
CD Burner XP
Слайдов: 12 Слов: 417 Звуков: 0 Эффектов: 23Программа CD Burner XP. Назначение программы. Запуск программы. Содержимое окна. Файлы и папки. Носитель. Программа. Запись аудио-диска. Окно программы. Окно записи образа диска. Окно копирования диска. Стереть диск. -
Слайд 1
Компьютерная память
Учитель информатики
МКОУ «СОШ № 9 города Аши
(с профессиональным обучением)»
Чертова О.В.
Слайд 2
Как устроена память?
Память построена из двоичных запоминающих элементов – битов, объединенных в байты. Все байты пронумерованы. Номер байта называется его адресом. Байты могут объединяться в ячейки, которые называются словами.
Слайд 3
Виды памяти
Внутренняя Внешняя
Слайд 4
Внутренняя память
Оперативная память
Кэш-память
Специальная память
Слайд 5
Оперативная память (ОЗУ)
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ компьютера, ЗУ, хранящее информацию в цифровом виде. Из ОП процессор компьютера берет программы и исходные данные для обработки, в нее же записываются полученные результаты.
Свое название ОП получила за быстродействие; процессору практически не приходится ждать при чтении и записи данных. Для ОП используют и обозначение RAM, Random Access Memory – память с произвольным доступом. При выключении компьютера содержимое ОП обычно стирается.
Слайд 6
Основные характеристики:
Объем памяти определяется максимальным количеством информации, которая может быть помещена в эту память, и выражается в килобайтах, мегабайтах, гигабайтах.
Время доступа к памяти (наносекунды) представляет собой минимальное время, достаточное для размещения в памяти единицы информации.
Плотность записи информации (бит/см2) представляет собой количество информации, записанной на единице поверхности носителя.
Слайд 7
Кэш, или сверхоперативная память
Очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью.
Слайд 8
Кэш-память
Кэш-памятью управляет специальное устройство - контроллер, который, анализируя выполняемую программу, пытается предвидеть, какие данные и команды вероятнее всего понадобятся в ближайшее время процессору, и подкачивает их в кэш-память. Современные микропроцессоры имеют встроенную кэш-память, так называемый кэш первого уровня размером 8, 16 или 32 Кбайт.
Кроме того, на системной плате компьютера может быть установлен кэш второго уровня ёмкостью 256, 512 Кбайт и выше.
Слайд 9
Специальная память
ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ (ПЗУ, англ. ROM, Read Only Memory - память только для чтения) - энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения. Содержание памяти специальным образом "зашивается" в устройстве при его изготовлении для постоянного хранения. Из ПЗУ можно только читать.
Слайд 10
Специальная память
Прежде всего в постоянную память записывают программу управления работой самого процессора. В ПЗУ находятся программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, тестирования устройств.
Важнейшая микросхема постоянной памяти – модуль BIOS
Слайд 11
Специальная память
BIOS (Basic Input/Output System - базовая система ввода-вывода) - совокупность программ, предназначенных для автоматического тестирования устройств после включения питания компьютера и загрузки операционной системы в оперативную память.
Слайд 12
Специальная память
CMOS RAM – память с невысоким быстродействием и минимальным энергопотреблением от батарейки. Используется для хранения информации о конфигурации и составе оборудования компьютера, о режимах его работы.
Слайд 13
Внешняя память
Жесткий диск
Оптический диск
Гибкий диск
Флеш-память
Слайд 14
Жесткий диск
ЖЕСТКИЙ ДИСК (винчестер), устройство для постоянного хранения информации, используемой при работе с компьютером.
Принципы современной технологии изготовления жесткого диска были разработаны в 1973 американской фирмой IBM. Новое устройство, которое могло хранить до 16 килобайт информации, имело 30 цилиндров (дорожек) для записи, каждый из которых был разбит на 30 секторов.
Слайд 15
Слайд 16
Оптический диск
CD-диски. Дата разработки 1979 г.
Разработчики Philips + Sony
Размеры 12 см × 1,2 мм
Емкость от 650 МБ до 879 МБ
Срок службы диска 10 - 50 лет
DVD-диски. Первый привод, поддерживающий запись DVD-R, выпущен Pioneer в октябре 1997 года.
Слайд 2
Основной функцией внешней памяти является долговременное хранение информации. Внешняя память Магнитнаяпамять Оптическаяпамять Флэш-память
Слайд 3
В накопителях на гибких магнитных дисках (НГМД) и накопителях на жестких магнитных дисках (НЖМД) в основу записи информации положено намагничивание ферромагнетиков в магнитном поле, хранение информации основывается на сохранении намагниченности, а считывание информации базируется на явлении электромагнитной индукции. В отсутствии сильных магнитных полей и высоких температур элементы носителя могут сохранять свою намагниченность в течение долгого времени (лет, десятилетий).
Слайд 4
Гибкие магнитные диски помещаются в пластмассовый корпус. Такой носитель информации называется дискетой. Информационная емкость дискеты невелика и составляет 1,44 МБ. Скорость записи и считывания информации также мала – около 50 Кбайт/с из-за медленного вращения диска (360 об/мин.)
Слайд 5
Жесткий магнитный диск представляет собой несколько десятков дисков, размещенных на одной оси, заключенных в металлический корпус и вращающихся с большой угловой скоростью. За счет большего количества дорожек на каждой стороне дисков и большого количества дисков информационная емкость дисков достаточно велика. Скорость чтения-записи – 300 Мб/с (по шине SATA), которая достигается за счет быстрого вращения дисков (до 7200 об/мин.).
Слайд 6
Оптический принцип записи и считывания информации
В процессе записи информации на лазерные диски для создания участков поверхности с различными коэффициентами отражения применяются различные технологии: от простой штамповки до изменения отражающей способности участков поверхности диска с помощью мощного лазера. Информация на лазерном диске записывается на одну спиралевидную дорожку, содержащую чередующиеся участки с различной отражающей способностью.
Слайд 7
В процессе считывания информации с лазерных дисков луч лазера, установленный в дисководе, падает на поверхность вращающегося диска и отражается. Так как поверхность имеет участки с различными коэффициентами отражения, то отраженный луч также меняет свою интенсивность (0 или1). Затем отраженные импульсы преобразуются с помощью фотоэлементов в электрические импульсы и по магистрали передаются в оперативную память.
Слайд 8
Оптические диски
Оптические CD-диски рассчитаны на использование инфракрасного лазера с длиной волны 780 нм и имеют информационную емкость 700 Мбайт. Оптические DVD-диски рассчитаны на использование красного лазера с длиной волны 650 нм. Они имеют большую информационную емкость по сравнению с CD-дисками (4,7 Гбайт) за счет меньшей ширины и более плотного размещения оптических дорожек. DVD-диски могут быть двухслойными (емкость 8,5 Гбайт), при этом оба слоя имеют отражающую поверхность, несущую информацию. В настоящее время на рынок поступили оптические диски HD DVD и Blu Ray, информационная емкость которых в 3-5 раз превосходит инофрмационную емкость DVD-дисков за счет использования синего лазера с длиной волны 405 нанометров.
Слайд 9
На лазерных CD-ROM и DVD-ROM дисках хранится информация, которая была записана на них в процессе изготовления. Запись на них новой информации невозможна. Производятся такие диски путем штамповки на дорожке микроскопических физических углублений (участков с плохой отражающей способностью).
Слайд 10
На дисках CD-R и DVD-R информация может быть записана, но только один раз. Данные записываются на диск лучом лазера повышенной мощности, который разрушает органический краситель записывающего слоя и меняет его отражающие свойства. Управляя мощностью лазера, на записывающем слое получают чередование темных и светлых пятен, которые при чтении интерпретируются как логические 0 или 1. Строение DVD-диска
Слайд 11
На дисках CD-RW и DVD±RW информация может быть записана и стерта многократно. Записывающий слой изготавливается из специального сплава, который можно нагреванием приводить в два различных устойчивых агрегатных состояния – аморфное и кристаллическое. При записи (или стирании) луч лазера нагревает участок дорожки и приводит его в одно из устойчивых состояний, которые характеризуются различной степенью прозрачности. При чтении луч лазера имеет меньшую мощность и не изменяет состояние записывающего слоя, а чередующиеся участки с различной прозрачностью интерпретируются как логические 0 и 1. Строение DVD-RW-диска Строение СD-RW-диска
Слайд 12
Оптические CD- и DVD –дисководы используют лазер для чтения или записи информации. Скорость чтения/записи информации зависит от скорости вращения диска. Первые CD-дисководы были односкоростными и обеспечивали скорость чтения информации 150 Кбайт/с. В настоящее время широкое распространение получили CD-дисководы, которые обеспечивают в 52 раза большую скорость чтения и записи дисков. (до 7,8 Мбайт/с).. Запись CD-RW дисков производится на меньшей скорости, поэтому CD-дисководы маркируются 3-мя числами «скорость чтения × скорость записи CD-R × скорость записи CD-RW.
Слайд 13
Первое поколение DVD-накопителей обеспечивало скорость считывания информации примерно 1,3 Мбайт/с. В настоящее время широкое распространение получили DVD-дисководы, которые обеспечивают в 16 раз большую скорость чтения (примерно 21 Мбайт/с), в 8 раз большую скорость записи DVD±R дисков и в 6 раз большую скорость записи DVD±RW дисков. DVD-дисководы маркируются тремя числами (например, «16 × 8 × 6»).
Слайд 14
Флэш-память
Свойства флэш-памяти Полупроводниковая – не содержащая механически движущихся частей, построенная на основе полупроводниковых микросхем Энергонезависимая – не требующая дополнительной энергии для хранения данных (энергия требуется только для записи) Перезаписываемая – допускающая изменения хранимых в ней данных
Слайд 15
Принцип записи и чтения на картах флэш-памяти
Во флэш-памяти для записи и считывания информации используются электрические сигналы. В простейшем случае каждая ячейка флэш-памяти хранит один бит информации и состоит из одного полевого транзистора со специальной электрически изолированной областью («плавающим затвором»). При отсутствии сигнала на линии управления ячейка памяти хранит один бит информации (0 или 1) на стоке полевого транзистора. Между стоком и истоком ток не идет. При записи данных на линию управления подается положительное напряжение и электроны в результате эффекта туннелирования попадают на плавающий затвор. Между стоком и истоком возникает электрический ток и в результате на стоке полевого транзистора записывается один бит данных.
Слайд 16
Карты флэш-памяти
Флэш-память представляет собой микросхему, помещенную в миниатюрный плоский корпус. Микросхемы флэш-памяти могут содержать миллиарды ячеек, каждая из которых хранит 1 бит информации. Информация, записанная на флэш-память может храниться очень длительное время (от 20 до 100 лет) и способна выдержать значительные механические нагрузки (в 5-10 раз превышающие предельно допустимые для жестких дисков). Флэш-память компактнее и потребляет значительно меньше энергии (примерно в 10 -20 раз), чем магнитные и оптические дисководы.Накопители на флэш-памяти представляют собой микросхему флэш-памяти, дополненную контроллером USB, и подключаются к последовательному порту USB. USB флэш-диски могут использоваться в качестве сменного носителя информации.
Слайд 20
Вопросы
Почему сердечник магнитной головки изготавливается из магнитомягкого материала, а магнитный слой носителя – из магнитожесткого материала? Как можно увеличить информационную емкость жестких дисков? Почему в CD-дисководах используется инфракрасный лазер, в DVD-дисководах – красный лазер, а в HDDVD- и Blu-Ray-дисководах – синий лазер? В чем состоит различие между дисками CD-ROM, CD-R и CD-RW? Что означают числа маркировки DVD-дисководов? В чем состоит отличие микросхем флэш-памяти от микросхем оперативной памяти? В чем состоит преимущество флэш-памяти перед магнитной и оптической памятью?
Посмотреть все слайды
