Оптические накопители: cd-rom, cd-r, dvd-rom, dvd-r. Компакт-диск, с которого можно загрузить операционную систему. Устройства ввода знаковых данных
4. Накопитель CD/DVD-ROM
В наши дни накопитель CD/DVD-ROM является неотъемлемой составной частью компьютера, так как практически все программное обеспечение сейчас распространяется на компакт-дисках, а отдельные программы мультимедиа - на DVD. Дисководы DVD поддерживают как обычные компакт-диски, так и DVD, что делает их более универсальными. В современных системах уже давно существует возможность загрузки с накопителей CD-ROM/DVD-ROM.
Для достижения желаемого эффекта при использовании CD-ROM рекомендуется выбирать накопитель с интерфейсом EIDE минимум 32х или 40х либо DVD-ROM со скоростью 8х.
Я рекомендовал бы приобрести как CD-RW, так и DVD-ROM. Это пока еще не самые дешевые устройства, но, приобретя их, вы сразу ощутите преимущества их использования: запись собственных компакт-дисков, 4,7-17 Гбайт данных на DVD и многое другое. Еще одной причиной одновременной установки дисковода CD-RW и CD-ROM/DVD является возможность сохранения содержимого оптического диска без необходимости его копирования на жесткий диск.
Запись собственных компакт-дисков поможет сохранять данные, затрачивая минимум усилий. Дисководы CD-RW используются для записи носителей как CD-RW (многократная запись), так и CD-R (однократная запись). Обратите внимание, что многие старые дисководы CD-ROM (без надписи MulliRead) не поддерживают диски CD-RW, в то время как практически все дисководы для компакт-дисков совместимы со стандартом CD-R.
Совет. Для обеспечения максимальной надежности записи дисков CD-RW необходима одна из технологий, благодаря которой можно предотвратить переполнение буфера. К таким технологиям, устраняющим возможность неправильной записи (и, следовательно, порчи) дисков относятся BURN-proof, JustLink или Waste-Proof.
5. Клавиатура и мышь
Очевидно, что для компьютера понадобятся клавиатура и устройство позиционирования курсора, например мышь. Выбор конкретной модификации этих устройств напрямую зависит от личных предпочтений пользователя. Разным пользователям нравятся разные типы клавиатур, поэтому придется перепробовать немало моделей, прежде чем вы найдете наиболее подходящую. Одним нравятся клавиатуры с упруго нажимающимися клавишами, которые можно хорошо "прочувствовать", другие предпочитают "мягкие" клавиатуры, допускающие легкое нажатие клавиш.
Существует два типа разъемов для клавиатур, поэтому при покупке удостоверьтесь, что разъем клавиатуры совпадает с разъемом, установленным на системной плате. Оригинальные 5-контактные разъемы DIN и более новые 6-контактные разъемы mini-DIN электрически совместимы, что позволяет приспособить разъем клавиатуры того или иного типа к имеющейся клавиатуре. Наиболее современным интерфейсом клавиатуры является шина USB; разъемы USB получили самое широкое распространение, не в последнюю очередь благодаря компьютерам типа "legacy-free", содержащим исключительно порты USB.
При использовании клавиатуры USB, как и любого другого устройства этого типа, необходима поддержка USB на уровне базовой системы ввода-вывода (BIOS). Если вы хотите использовать клавиатуру USB вне графического пользовательского интерфейса Windows, то системная BIOS должна поддерживать технологию, называемую Legacy USB или USB Keyboard and Mouse. Эта функция поддерживается практически всеми современными BIOS. В то же время постарайтесь найти модель, которая работает и с традиционными портами клавиатуры, что позволит использовать клавиатуру USB как в новых, так и в более ранних системах.
То же самое относится и к другим устройствам позиционирования курсора (например, к мыши). Каждый может выбрать наиболее подходящий вариант среди множества разнообразных модификаций. Прежде чем окончательно решить, что именно приобрести, перепробуйте несколько вариантов. Если в вашей системной плате есть встроенный порт мыши, убедитесь, что выбранный вами разъем совпадает с ним. Мышь с таким разъемом обычно называется мышью типа PS/2, так как впервые порт мыши этого типа был использован в системах PS/2 компании IBM. Во многих компьютерах для подключения мыши используется последовательный порт, но если у вас есть возможность воспользоваться портом мыши, встроенным в системную плату, лучше использовать его. Некоторые мыши USB без каких-либо проблем работают с портом PS"2, но в основном мыши этого типа предназначены только для порта USB. Думаю, наиболее приемлемым вариантом является двухрежимная мышь, работающая в любых системах. Не забывайте также о существовании беспроводных версий мыши.
Совет: Не экономьте на клавиатуре и мыши! "Неудобная" клавиатура и мышь могут стать причиной заболевания! Лично я рекомендую высококачественные клавиатуры с емкостными датчиками.
Универсальная последовательная шина (USB) постепенно вытесняет все другие стандартные порты ввода-вывода. Интерфейс USB поддерживает технологию РпР и позволяет подключать в один порт до 127 внешних устройств, причем скорость передачи данных шины USB составляет около 60 Мбайт/с. Как правило, в USB-порт, интегрированный в системную плату, подключается концентратор USB, а все устройства подключаются уже непосредственно к нему. В настоящий момент порты USB присутствуют практически во всех системных платах.
Спектр устройств, подключаемых к USB, необычайно широк. К ним относятся модемы, клавиатуры, мыши, дисководы CD-ROM, акустические системы, джойстики, накопители на магнитной ленте и дисководы на гибких дисках, сканеры, видеокамеры, МРЗ-плейеры и многие другие. Тем не менее при подключении нескольких устройств к одному низкоскоростному порту USB 1.1 могут возникнуть определенные проблемы, для решения которых следует перейти к интерфейсу USB 2.0. При покупке новой системы обращайте особое внимание на наличие портов USB 2.0.
Пакетном режиме, что позволяет без вмешательства оператора выполнить целую серию тестов. Можно составить программу автоматизированной диагностики, наиболее эффективную в том случае, если вам необходимо выявить возможные дефекты или выполнить одинаковую последовательность тестов на нескольких компьютерах. Эти программы проверяют все типы системной памяти: основную (base), расширенную (expanded) и...
Разными возможностями. Подобное разделение РС могло основательно запутать не только обычных пользователей, но и специалистов по техническому обеспечению. Впрочем, даже такая классификация все же лучше, чем никакая. Сегодня существует пять классов компьютеров, причем мобильные выделены в отдельную группу: требования к подобным устройствам весьма специфические. Разделение на категории позволит...
... (Wide Area Information Server) сервере; news - группа новостей телеконференции Usenet; telnet - выход на ресурсы сети Telnet; ftp - файл на FTP - сервере. host. domain - доменное имя в сети Интернет. port - число, которое необходимо указывать, если метод требует номер порта. Пример: http://support. vrn.ru/archive/index.html. Префикс http://указывает, что далее следует адрес Web-страницы, / ...
N ОС-6). Следует отметить, что замену частей компьютера невыгодно рассматривать как модернизацию. Для бухгалтера это лишняя работа. На сумму модернизации в бухгалтерском учете нужно увеличить первоначальную стоимость компьютера. А значит, расходы на модернизацию придется списывать не сразу, а постепенно, по мере начисления амортизации. Поэтому на практике модернизацию компьютера при возможности...
В период 1994-1995 годах в базовую конфигурацию персональных компьютеров перестали включать дисководы гибких дисков диаметром 5,25 дюйма, но вместо них стандартной стала считаться установка дисковода CD-ROM, имеющего такие же внешние размеры.
Аббревиатура CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) переводится на русский язык как постоянное запоминающее устройство на основе компакт-диска . Принцип действия этого устройства состоит в считывании числовых данных с помощью лазерного луча, отражающегося от поверхности диска. Цифровая запись на компакт-диске отличается от записи на магнитных дисках очень высокой плотностью, и стандартный компакт-диск может хранить примерно 650 Мбайт данных.
Большие объемы данных характерны для мультимедийной информации (графика, музыка, видео), поэтому дисководы CD-ROM относят к аппаратным средствам мультимедиа.
Сегодня мультимедийные издания завоевывают все более прочное место среди других традиционных видов изданий. Так, например, существуют книги, альбомы, энциклопедии и даже периодические издания (электронные журналы), выпускаемые на СD-ROM.
Основным недостатком стандартных дисководов CD-ROM является невозможность записи данных, но параллельно с ними существуют и устройства однократной записи CD-R (Compact Disk Recorder), и устройства многократной записи CD-RW .
Основным параметром дисководов CD-ROM является скорость чтения данных. Она измеряется в кратных долях. За единицу измерения принята скорость чтения в первых серийных образцах, составлявшая 150 Кбайт/с. Таким образом, дисковод с удвоенной скоростью чтения обеспечивает производительность 300 Кбайт/с, с учетверенной скоростью - 600 Кбайт/с и т. д. В настоящее время наибольшее распространение имеют устройства чтения CD-ROM с производительностью 48х-52х. Современные образцы устройств однократной записи имеют производительность 16х-32х, а устройств многократной записи - до 32х.
К 1995 году фирмами Philips и Sony был разработан компакт диск повышенной емкости Multimedia CD. Toshiba и еще несколько компаний, создали другую технологию компакт дисков и тоже повышенной емкости. Началась битва за рынок. Тогда две крупнейшие группы, CITWG (Computer Industry Technical Working Group) и HVDAG (Hollywood Video Disc Advisory Group), объединились для борьбы против появления этих несовместимых стандартов. В 1995 году общими усилиями был создан новый стандарт – DVD . Он предназначался в первую очередь для киноиндустрии, как заменитель видеокассет и поэтому аббревиатура расшифровывалась как Digital Video Disc . Затем этот формат переименовали в Digital Versatile Disc – цифровой универсальный диск. Однако в 1997 году фирмы Philips и Sony вышли из консорциума. В последствии их примеру последовали и другие производители DVD.
На данный момент существует несколько форматов DVD и это привносит на рынок некоторую сумятицу т. к. не все форматы совместимы. Существуют DVD – R, DVD – ROM, DVD – RAM, DVD – RW. Приводы DVD – ROM без специальной доводки не могут читать диски DVD – RAM (за исключением DVD-ROM так называемого третьего поколения, выпускаемыми с середины 1999 года). Но приводы DVD – RAM могут читать DVD – ROM, а также CD – R и CD – RW. Привод DVD + RW совместим только с DVD – ROM и с обычными CD. А формат DVD + RW вообще не признается многими производителями. Устройства DVD-ROM первого поколения использовали режим CLV и считывали с диска со скоростью 1.38 Мб/с (в традиционном обозначении для DVD это 1х). Устройства второго поколения могли читать DVD с вдвое большей скоростью - 2х (2.8 Мб/с). Современные DVD-ROM - устройства третьего поколения - используют режим контроля вращения (CAV) с максимальной скоростью чтения 4х-6х (5.5 - 8.3 Мб/с) и более.
Основные отличия стандарта DVD от CD:
1) используется лазер с меньшей длиной волны. Если в накопителях CD – ROM длина волны равна 780-нанометров, то в накопителях DVD – 635 нанометров. Это позволяет уменьшить длину штриха и повысить скорость считывания данных.
2) вследствие применения более совершенных материалов, DVD используют для записи данных в два слоя на одной стороне диска или по одному слою, но с двух сторон диска или по два слоя с двух сторон диска, в зависимости от формата DVD. Емкость дисков варьируется от 2,6 Gb до 17 Gb.
3) используется совершенно новый формат секторов, более надежный код коррекции ошибок, и улучшенная модуляция каналов. Теперь давайте-ка, более подробно о слоях.
Single Side/Single Layer (односторонний/однослойный)
Это самая простая структура DVD диска. На таком диске можно разместить до 4.7 Гб данных. Эта емкость в 7 раз больше емкости обычного звукового CD и CD-ROM диска.
Single Side/Dual Layer (односторонний/двуслойный)
Этот тип дисков имеет два слоя данных, один из которых полупрозрачный. Оба слоя считываются с одной стороны и на таком диске можно разместить 8.5 Гб данных, т.е. на 3.5 Гб больше, чем на однослойном/одностороннем диске.
Double Side/Single Layer (двусторонний/однослойный)
На таком диске помещается 9.4 Гб данных (по 4.7 Гб на каждой стороне). Емкость такого диска вдвое больше одностороннего/однослойного DVD диска. Между тем, из-за того, что данные располагаются с двух сторон, придется переворачивать диск или использовать устройство, которое может прочитать данные с обеих сторон диска самостоятельно.
Double Side/Double Layer (двусторонний/двуслойный)
Структура этого диска обеспечивает возможность разместить на нем до 17 Гб данных (по 8.5 Гб на каждой стороне).
Толщина DV диска равна 0.6мм, что в половину меньше толщины стандартного диска CD. Это дает возможность соединить два диска обратными сторонами и получить двухсторонний диск по толщине равный обычному CD. По другой технологии, создается второй слой для размещения данных, это позволяет увеличить емкость одной стороны диска. Первый слой делается полупрозрачным, таким образом, лазерный луч может проходить через него и отражаться уже от второго слоя.
Кроме всего прочего, DV диски имеют возможность увеличить плотность записи. Для этого производители идут различными путями:
1. применяют более совершенный лазер
2. уменьшают длину штриха
3. уменьшают расстояние между витками
4. увеличивают область данных без изменения общих размеров диска
5. увеличивают эффективность ECC
6. применяют более эффективную модуляцию
Теперь о перезаписываемых дисках. К ним относиться формат DVD – RAM. В таких дисках используется материал разработанный инженерами фирмы TDK и называется он AVIST. Принцип записи практически тот же, что и у CD. Важнейшие достоинства дисков формата DVD-RAM - это возможность перезаписи до 100 000 раз и наличие механизма коррекции ошибок записи. На дисках DVD+RW можно записать как потоковое видео или звук, так и компьютерные данные. Диски формата DVD+RW могут быть перезаписаны около 1000 раз, но формат DVD+RW продвигается только его разработчиками - компаниями Hewlett-Packard, Mitsubishi Chemical, Philips, Ricoh, Sony и Yamaha и не поддержан DVD-форумом. DVD-RW - формат многократной записи, разработанный компанией Pioneer. Диски формата DVD-RW вмещают 4,7 ГБ на одну сторону, выпускаются в односторонней и двусторонней модификациях и могут быть использованы для хранения видео, аудио и других данных. Диски формата DVD-RW могут быть перезаписаны до 1000 раз. В отличие от форматов DVD+RW и DVD-RAM диски DVD-RW могут быть прочитаны на приводах DVD-ROM первого поколения.
Большим достижением в обеспечении совместимости в технологии DVD стала принятая в 2000 году единая файловая система MicroUDF. Файловая система MicroUDF - это адаптированная для применения в DVD версия файловой системы UDF (Universal Disk Format), которая, в свою очередь, основана на международном стандарте ISO-13346. Эта файловая система постепенно идет на смену устаревшей ISO9660, созданной в свое время для использования в компакт-дисках. На переходный период (пока не выйдут из обращения компьютерные устройства и диски, работающие в формате ISO9660) будет использоваться файловая система UDF Bridge, которая является некоторой комбинацией MicroUDF и ISO9660. Для записи Audio/Video DVD дисков может использоваться только MicroUDF.
Для защиты от нелегального копирования разработаны две спецификации: DVD-R(A) и DVD-R(G). Две эти версии одной спецификации используют различную длину волны лазера при записи информации. Таким образом, диски могут быть записаны только на соответствующем их спецификации оборудовании. Воспроизведение дисков может осуществляться одинаково успешно на любом оборудовании, поддерживающем формат DVD-R. DVD-R(A) (DVD-R for Authoring) используется в профессиональных приложениях. В частности, поддержка специального формата (Cutting Master Format) позволяет применять эти диски для записи исходной реплики информации (пре-мастеринг) вместо обычного использования для этих целей DLT лент.
DVD-R(G) (DVD-R for General) предназначена для более широкого применения. Диски этого формата защищены от возможности побитового копирования на них информации с других дисков. Формат поддерживается в устройствах массового хранения (например, в роботизированных DVD библиотеках, предлагаемых самой компанией Pioneer).
Накопители CD-ROM с момента своего появления в 1984 г. прошли не менее славный путь, чем флоппи-дисководы. Сейчас найти ПК, в котором не было бы нaкопителя, способного читать диски CD-ROM, даже труднее, чем ПК без НГМД. Максимальные скорости вращения дисков выросли до 12 тыс. об./мин. Немногие из современных жестких дисков могут похвастаться такими скоростями, а ведь в CD-ROM с такой скоростью вращается сменный носитель большего диаметра, который может быть не слишком хорошо сбалансирован. При подобных скоростях повышенную вибрацию и, как следствие, увеличение частоты ошибок могут вызвать даже неравномерность нанесения типографской краски в надпечатке диска или надпись, сделанная фломастером на одной из его половинок. Поэтому "гонка за X" прекратилась по достижении отметки 60Х, а на практике "надежной и достаточной" считается скорость 40Х. При этом следует понимат ь, что 40 или 60Х (6 или 9 Мбайт/с) - всего лишь максимальная скорость передачи данных, которая достигается только на внешних дорожках диска. Исключение составляли накопители, выполненные по разработанной компанией Zen Research технологии TrueX, когда читаются одновременно несколько дорожек. Благодаря этой технологии компании Kenwood удалось Д1 вести "X" до 72, однако выпуск таких устройств оказался экономически невыгодным и ныне прекращен.
Накопленный в процессе совершенствования накопителей CD-ROM опыт не пропал даром. В первых таких устройствах использовался режим постоянной линейной скорости (constant linear velocity, CLV), пришедший из индустрии аудио-CD. Скорость передачи данных в дисководе IX равнялась 150 кбайт/с и была постоянной на всех дорожках, для чего при перемещении головки от центра диска к его периферии скорость вращения пропорционально уменьшалась. Поскольку диск с данными не обязательно должен читаться на постоянной скорости, изготовители CD-ROM для уменьшения времени доступа стали применять также присущие жестким дискам режим постоянной угловой скорости (constant angular velocity, CAV) или комбинацию эта двух режимов. Называется эта технология partial-CA\ или zoned-CLV и предполагает разбиение диска по ра диусу на несколько зон, в каждой из которых исполь зуется своя скорость вращения, а чтение может про исходить как в режиме CAV, так и в CLV. Теперь эта технология широко используется в записывающих накопителях.
Общее устройство трехлучевой оптической системы накопителя CD-ROM
Важным этапом в обеспечении совместимости четырех главных форматов компакт-дисков - CD-Digital Audio (CD-DA), CD-ROM, CD-Recordable (CD-R) и CD-Rewritable (CD-RW) - стало принятие ассоциацией изготовителей оптических устройств хранения данных (Optical Storage TechHeTlogy Association, OSTA) спецификации MultiRead. Устройства, помеченные соответствующим логотипом, гарантируют возможность чтения дисков всех четырех форматов.
Интересную новинку представила на прошедшей недавно в Ганновере выставке CeBIT"2002 компания flexs-torm GmbH - первый в мире гибкий CD-диск. 0,1-миллиметровый flexCD может считываться существующими накопителями с помощью специального адаптера, представляющего собой два кружка из твердого пластика.
Утверждается, что время изготовления flexCD в 10 раз меньше, чем традиционного CD-ROM, и составляет всего 0,3 с при значительно меньших производственных затратах. Предполагается, что он найдет широкое применение для распространения рекламных и других информационных материалов. Его легко можно будет вшивать в журналы, рассылать в конвертах или даже распространять в виде этикеток на упаковке каких-либо продуктов.
CD-R, CD-RW
Об оптических дисках с однократной записью (WORM) заговорили в конце 80-х. В 1990 г. появилась "Оранжевая книга II", устанавливавшая спецификации для записываемых CD. В 1993 г. компания Philips выпустила первый накопитель CD-R. В качестве "болванок" для записи использовались обычные поликарбонатные диски, покрытые специальным красителем (цианиновым, фталоцианиновым или азокрасителем), поверх которого напылялся тончайший отражающий слой благородного металла, обычно чистого серебра или золота. При записи лазерный луч, сфокусированный на слое красителя, физически "выжигал" его, образуя непрозрачные участки, аналогичные "ямкам" на обычном штампованном CD.
Носители CD-R не полностью отвечают определению WORM (однократная запись, многократное чтение), поскольку часть II "Оранжевой книги" предусматривает возможность многосеансовой записи. Каждый сеанс состоит из одной или нескольких дорожек данных, начального и конечного "пустых" участков и соответствующей записи в "содержании" (ТОС) диска. Наличие неиспользуемых участков приводит к потере при записи каждого следующего сеанса 13,5 Мбайт пространства на CD-R.
В конце прошлого века накопители CD-R, достигшие к тому времени скоростей по записи/чтению 8Х/24Х, были вытеснены более универсальными накопителями CD-RW, позволяющими записывать не только диски с однократной записью, но и перезаписываемые.
В отличие от органических красителей, используемых для формирования активного слоя в дисках CD-R, в CD-RW активным слоем является специальный поликристаллический сплав (серебро-индий-сурьма-теллур), который переходит в жидкое состояние при сильном (500-700°С) нагреве лазером. При последующем быстром остывании жидких участков они остаются в аморфном состоянии, поэтому их отражающая способность отличается от поликристаллических участков. Возврат аморфных участков в кристаллическое состояние осуществляется путем более слабого нагрева ниже точки плавления, но выше точки кристаллизации (примерно 200 °С). Выше и ниже активного слоя располагаются два слоя диэлектрика (обычно двуокиси кремния), отводящих от активного слоя излишнее тепло в процессе записи; сверху все это прикрыто отражающим слоем, а весь "сэндвич" нанесен на поликарбонатную основу, в которой выпрессованы спиральные углубления, необходимые для точного позиционирования головки и несущие адресную и временную информацию.
В накопителе CD-RW используются три режима работы лазера, отличающиеся мощностью луча: режим записи (максимальная мощность, обеспечивающая переход активного слоя в неотражающее аморфное состояние), режим стирания (возвращает активный слой в отражающее кристаллическое состояние) и режим чтения (самая низкая мощность, не влияющая на состояние активного слоя).
Разрез носителя CD-RW или DVD+RW
Самая большая проблема, которая всегда преследовала изготовителей устройств записи на оптические диски, - опустошение буфера. Поскольку запись идет с постоянной (линейной или угловой) скоростью, в буфере дисковода постоянно должны присутствовать данные для записи. Если по каким-либо причинам (перегрузка ЦП другими задачами, проблемы в интерфейсе, сбой программы и т. п.) данные начинают поступать слишком медленно, может возникнуть ситуация, когда в буфере накопителя нет данных для записи следующего блока. В накопителях первых поколений это приводило к безвозвратной порче "болванки" в случае CD-R или необходимости стирать и заново записывать CD-RW. В конце 2000 г. Sanyo запатентовала технологию BURN-Proof (Buffer UndeRuN-Proof, т. е. защита от опустошения буфера), которая позволяла останавливать запись, если объем данных в буфере становился меньше определенного порога, и возобновлять ее с того же места при заполнении буфера. Сейчас вариации этих технологий (каждая фирма называет их по-своему: у Yamaha это "SafeBurn", у Acer - "Seamless Link", у Ricoh - "JustLink") применяются практически всеми изготовителями накопителей CD-RW.
Plextor использует комбинацию технологии Sanyo и своей собственной под названием "PoweRec" (Plextor Optimised Writing Error Reduction Control). При этом процесс записи периодически приостанавливается по методике BURN-Proof и производится проверка качества записи, чтобы установить, возможно ли наращивание скорости.
Похоже, что процесс роста "X" в накопителях CD-RW, шедший в последние год-два семимильными шагами, приближается к своему логическому завершению, как это случилось в свое время с CD-ROM. Во всяком случае, недавно компания ТЕАС выпустила накопитель со скоростями записи/перезаписи/чтения 40Х/12Х/ 48Х. Кроме 8-Мбайт буфера и времени доступа к данным всего 72 мс, новый накопитель - один из первых на рынке, поддерживающих технологию EasyWrite, основанную на разработанных группой Mount Rainier (в нее входят Philips, Microsoft, Compaq и Sony) спецификациях, которая позволяет осуществлять пакетную запись на CD-RW (путем переноса файлов аналогично записи на флоппи-диск) легко и быстро, без применения специальных драйверов типа Direct CD.
Совсем недавно появилась информация о том, что разработанная калифорнийской компанией Calimetrics технология многоуровневой записи ML (MultiLevel) получила реальное воплощение в созданном корпорацией TDK прототипе накопителя CD-RW, позволяющем на те же самые носители и без изменения оптической части дисковода записывать до 2 Гбайт информации, т. е. утроить информационную емкость носителей. Скорость записи на CD-R при этом может достигать 48Х. Для этого достаточно лишь установить в накопитель разработанную и уже выпускаемую компанией Sanyo микросхему кодека ML ENDEC. TDK входит в созданный в конце 2000 г. ML Alliance, в который кроме Calimetrics вошли Sanyo, Mitsubishi Chemical, Plextor, ТЕАС, Yamaha и Verbatim. ML-диски будут поддерживать также основные изготовители ПО для записи CD-R и CD-RW Ahead Software (Nero) и Roxio (EasyCD Creator).
Предполагается, что использование этой технологии позволит также поднять емкость и скорость передачи записывающих накопителей DVD+RW как минимум в два раза.
Недостаточная емкость (650 или 700 Мбайт) CD-ROM и невозможность дальнейшего повышения производительности заставили задуматься о новом формате оптических дисков. История его возникновения, в отличие от простой и ясной истории создания CD, полна противоречий, столкновений и интриг. По первоначальному замыслу новый диск должен был прийти на смену видеокассетам VHS. У истоков DVD (первоначально эта аббревиатура расшифровывалась как "Digital Video Disk", т. е. "цифровой видеодиск", а позднее, когда на DVD стали записывать не только видео, превратилась в "Digital Versatile Disk", т. е. "цифровой многофункциональный диск"), стояли, с одной стороны, Matsushita Electric, Toshiba и кинокомпания Time/Warner, разработавшие технологию Super Disc (SD), а с другой - "родители" компакт-диска Sony и Philips со своей технологией Multimedia CD (MMCD). Поскольку два этих формата были абсолютно несовместимы друг с другом, в 1995 г. под давлением гигантов индустрии ИТ (Microsoft, Intel, Apple и IBM) для выработки единого стандарта была создана организация DVD Consortium, в которую вошли основные изготовители накопителей и носителей к ним, общим числом 11; впоследствии название было изменено на DVD Forum.
Аналогично разноцветным "книгам", определяющим форматы компакт-дисков, существует 5 документов, описывающих форматы DVD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R (однократно записываемый DVD) и DVD-RAM (DVD с возможностью многократной записи). В последнее время появилось также два новых формата многократно записываемых дисков - DVD-RW и DVD+RW и один - однократно записываемых DVD+R.
В отличие от CD-ROM, которые бывают только односторонними и однослойными, DVD могут быть также двухслойными и двусторонними. Таким образом, существует 4 варианта DVD-дисков: DVD-5 (односторонний однослойный, емкость 4,7 Гбайт), DVD-9 (односторонний двухслойный, 8,5 Гбайт), DVD-10 (двусторонний однослойный, 9,4 Гбайт) и DVD-18 (двусторонний двухслойный, 17 Гбайт).
Каким же образом удалось разместить на точно таком же по размерам диске в 7-25 раз больше информации? Прежде всего благодаря применению вместо ИК-лазера с длиной волны 780 нм лазера красного диапазона с длиной волны 635 или 650 нм. Уменьшение длины волны позволило сократить минимальный размер "ямок" (углублений на покрытой отражающим слоем поверхности поликарбонатной основы диска, несущих информацию) с 0,83 до 0,4 мкм, а шаг дорожек - с 1,6 до 0,74 мкм, что дало общий выигрыш в емкости в 4,5 раза. Остальное было получено за счет применения более эффективных кодов коррекции ошибок, которые позволили значительно уменьшить процент, отводимый на эти коды в каждом пакете данных.
Возможность изготовления двухслойных дисков (отражающий материал первого слоя является полупрозрачным, так что можно фокусировать лазер на лежащем над ним втором отражающем слое) позволила поднять емкость еще почти в два раза (на самом деле несколько меньше, поскольку в полупрозрачном слое не удается достичь такой же плотности записи, как в полностью отражающем). Двухсторонний диск, который представляет собой как бы два односторонних, склеенных отражающими слоями внутрь (общая толщина диска при этом остается равной 1,2 мм), еще в два раза увеличил возможную емкость DVD, хотя в этом случае возникает определенное неудобство: диск приходится переворачивать вручную.
Прямая перезапись в DVD+RW
Повышение плотности размещения данных на диске привело к автоматическому увеличению скорости передачи данных при той же скорости вращения носителя. Так, в накопителе CD-ROM IX данные передаются со скоростью 150 кбайт/с, тогда как в DVD-ROM IX скорость передачи достигает 1250 кбайт/с, что соответствует 8Х CD-ROM. Современные накопители DVD достигли скоростей 16Х, что, как несложно подсчитать, дает 128Х для CD-ROM! Для обеспечения совместимости накопителей DVD с носителями CD применяются различные технические решения, в том числе смена фокусирующих линз, два лазера с длинами волн 780 и 650 нм или специальный голографический элемент, обеспечивающий правильную фокусировку для каждого типа носителя. Принятие в качестве основного формата файловой системы DVD разработанной OSTA спецификации UDF (Universal Disc Format), а точнее, ее подмножества, называемого MicroUDF, сняло проблемы, связанные с необходимостью разработки новых форматов всякий раз, когда появляется новый класс данных, которые необходимо записывать на диск. Поскольку эта спецификация включает и стандартную для CD-ROM файловую систему ISO-9660, решаются проблемы совместимости с ОС, поддерживающими эту систему. Диски DVD-ROM используют промежуточный формат UDF Bridge (в этом формате отсутствует поддержка разработанного Microsoft для работы с длинными и Unicode-именами файлов расширения ISO 9660, названного Joliet), тогда как для дисков DVD-Video применяется полный формат UDF. Файлы DVD-Video не должны превышать по размеру 1 Гбайт, не должны фрагментироваться (каждый файл должен занимать одну связную область диска), а ссылки на них, записанные в формате 8.3, должны располагаться в каталоге VIDEO_TS, который должен быть первым на диске. Аудиофайлы размещаются в отдельной области диска (DVD-Audio zone), а ссылки на них - в каталоге AUDIO_TS.
Видео записывается на DVD обычно в формате MPEG-2. Диски DVD-Video могут использовать несколько различных систем защиты от копирования, самая известная и простая из которых, доставляющая массу неудобств пользователям, - региональное кодирование. Весь мир разбивается по этой системе на семь регионов (страны бывшего СССР попадают в пятый регион вместе с Индией, Африкой, Северной Кореей и Монголией). Диск DVD-Video, предназначенный, скажем, для первого региона (США), по идее, не должен считываться дисководом или плейером для пятого региона. На практике, однако, в России чаще всего используются многорегиональные дисководы и диски.
DVD-R for General, DVD-R for Authoring, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R
Всего на данный момент существует шесть форматов записываемых DVD (в хронологическом порядке их появления): DVD-R for General, DVD-R for Authoring, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW и DVD+R. Сейчас ситуация складывается так, что первые четыре формата, скорее всего, уйдут в прошлое. Альянс основных изготовителей записываемых оптических накопителей, в который входят такие "киты", как HP, Sony, Ricoh и др., объединившихся вокруг технологий DVD+RW и DVD+R, похоже, не оставит им никаких шансов, хотя компания Pioneer, впервые предложившая формат DVD-RW в конце 1999 г. и добившаяся его одобрения в DVD Forum (DVD+RW пока такого одобрения не получил, несмотря на то, что все члены DVD+RW Alliance входят в число учредителей DVD Forum), не собирается пока сдавать своих позиций.
Важнейшее преимущество формата DVD+RW (и его разновидности для носителей с однократной записью DVD+R) - совместимость записанных в нем носителей с подавляющим большинством обычных накопителей DVD-ROM и бытовых DVD-плейеров. Диски формата DVD-RW обладают таким свойством только при записи их в "совместимом" режиме, в котором невозможна запись с переменной битовой частотой и требуется так называемая "финализация" диска, занимающая до 15 мин. Еще одна ценнейшая возможность - использование этих накопителей для записи (и, разумеется, чтения) дисков CD-R и CD-RW.
DVD+RW представляет собой развитие технологии DVD-RW. Для записи используется технология фазового перехода, полностью аналогичная используемой в CD-RW. Точное позиционирование головки обеспечивается волнистыми канавками, проложенными вдоль всей спиральной дорожки диска. Благодаря им появляется возможность так называемого связывания без потерь, т. е. обеспечения связности записываемого видеофайла даже при больших перерывах в передаче данных от ПК. Можно даже редактировать отдельные участки уже записанного файла!
Накопители DVD+RW позволяют записывать одно-и двухсторонние диски емкостью соответственно 4,7 и 9,4 Гбайт. Двухслойные диски не поддерживаются.
Формат однократной записи DVD+R, в отличие от CD-R, который предшествовал CD-RW, появился совсем недавно, после успешного старта перезаписываемого DVD+RW. Первые накопители DVD+RW/+R начали появляться только весной 2002 г. Один из первых таких накопителей, Ricoh MP5125A, записывает диски DVD+RW и DVD-R на скорости 2,4Х, диски CD-R на скорости до 12Х, CD-RW - до 10Х. Максимальные скорости чтения составляют для DVD 8X, а для CD 32X, времена доступа соответственно 140 и 120 мс. Совместимость - проблема, которая преследовала накопители DVD с самого их рождения. Только в конце 1999 г. на рынке появились накопители третьего поколения, в которых были решены проблемы совместимости с дисками CD-R, CD-RW, DVD-RAM и DVD+RW. В приведенной ниже таблице обобщены данные о совместимости оптических носителей и дисководов различных форматов ("Чт." означает возможность чтения носителя данного типа в соответствующем накопителе, "Зап." - возможность записи). Заметим, что "Да" не означает, что любой накопитель данного типа будет читать (записывать) любой диск соответствующего типа. Это означает лишь, что сказанное будет выполняться как правило.
172,3 Кб/с (аудио с CD-DA)
Диски CD-ROM - популярное и самое дешёвое средство для распространения программного обеспечения , компьютерных игр , мультимедиа и прочих данных. CD-ROM (а позднее и DVD-ROM) стал основным носителем для переноса информации между компьютерами , вытеснив с этой роли флоппи-диск (сейчас он уступает эту роль более перспективным твердотельным носителям).
Зачастую термин CD-ROM ошибочно используют для обозначения самих приводов (устройств) для чтения этих дисков (правильно - CD-ROM Drive , CD-привод).
Технические детали
Компакт-диск представляет собой поликарбонатную подложку толщиной 1,2 мм, покрытую тончайшим слоем металла (алюминий , золото , серебро и др.) и защитным слоем лака, на котором обычно наносится графическое представление содержания диска. Принцип считывания через подложку был принят, поскольку позволяет весьма просто и эффективно осуществить защиту информационной структуры и удалить её от внешней поверхности диска. Диаметр пучка на внешней поверхности диска составляет порядка 0,7 мм, что повышает помехоустойчивость системы к пыли и царапинам. Кроме того, на внешней поверхности имеется кольцевой выступ высотой 0,2 мм, позволяющий диску, положенному на ровную поверхность, не касаться этой поверхности. В центре диска расположено отверстие диаметром 15 мм. Вес диска без коробки составляет приблизительно 15,7 г. Вес диска в обычной (не «slim») коробке приблизительно равен 74 г.
Компакт-диски имеют в диаметре 12 см и изначально вмещали до 650 Мбайт информации. Однако, начиная приблизительно с 2000 года , всё большее распространение стали получать диски объёмом 700 Мбайт, впоследствии полностью вытеснившие диск объёмом 650 Мбайт. Встречаются и носители объёмом 800 мегабайт и даже больше, однако они могут не читаться на некоторых приводах компакт-дисков. Бывают также 8-сантиметровые диски, на которые вмещается около 140 или 210 Мб данных и CD, формой напоминающие кредитные карточки (т. н. диски-визитки).
CD-ROM под электронным микроскопом
Информация на диске записывается в виде спиральной дорожки так называемых питов (углублений), выдавленных в поликарбонатной основе. Каждый пит имеет примерно 100 нм в глубину и 500 нм в ширину. Длина пита варьируется от 850 нм до 3,5 мкм . Промежутки между питами называются лендом. Шаг дорожек в спирали составляет 1,6 мкм.
Различают диски только для чтения («алюминиевые»), CD-R - для однократной записи, CD-RW - для многократной записи. Диски последних двух типов предназначены для записи на специальных пишущих приводах.
CD-визитка
CD-визитка - оптический диск, выполняемый в формате визитной карточки (повторяет её размер 90×50 мм).
Ссылки
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое "CD-ROM" в других словарях:
Rom - (Roma) … Deutsch Wikipedia
Rom: Großmacht und Weltreich - Rom hatte vor dem Pyrrhoskrieg jahrzehntelange höchst aufreibende Kriege geführt und brauchte Ruhe. Es beschäftigte sich damit, allerlei Nachbereinigungen vorzunehmen, um die Herrschaft Schritt für Schritt zu sichern, und errichtete in aller… … Universal-Lexikon
Rom - (Roma), die merkwürdigste Stadt auf der Erde, gegenwärtig die Hauptstadt des Kirchenstaats, liegt unterm 41°53 54 nördl. Breite, 10°9 30 östl. Länge zu beiden Seiten der Tiber, 3 etc. Ml. von deren Mündung auf den bekannten 7 Hügeln (mons… … Herders Conversations-Lexikon
ROM hacking - is the process of modifying a video game ROM image to alter the game s graphics, dialogue, levels, gameplay, or other gameplay elements. This is usually done by technically inclined video game fans to breathe new life into a cherished old game,… … Wikipedia
ROM - bezeichnet: Rom, die Hauptstadt Italiens Provinz Rom, die nach der Stadt Rom benannte italienische Provinz Römisches Reich, in der Zeit vom 6. Jahrhundert v. Chr. bis zum 6. Jahrhundert n. Chr. Zweites Rom, Konstantinopel, antike Hauptstadt des… … Deutsch Wikipedia
Rom (Begriffsklärung) - Rom bezeichnet: Römisches Reich, in der Zeit vom 6. Jahrhundert v. Chr. bis zum 6. Jahrhundert n. Chr. Römische Kurie, die Zentralbehörde des Heiligen Stuhls für die römisch katholische Kirche einen männlichen Angehörigen der Roma… … Deutsch Wikipedia
Rom - Rom (Römisches Reich, Gesch.). I. Rom unter Königen. Die Stelle, wo R. nachher erbaut wurde, war vormals ein Weideplatz Albanischer Hirten. Romulus (s.d.) u. Remus, die Enkel des Numitor, Königs von Alba Longa, Söhne der Rhea Sylvia u. des Mars,… … Pierer"s Universal-Lexikon
ASUS DVD-E616P3
Первое, что бросается в глаза после извлечения накопителя из коробки, это его укороченная длина. Благодаря этому пользователи имеют больше шансов установить его в системные блоки малого размера, где порой происходит "наезд" на слоты материнской платы. Попавший к нам привод имел лицевую панель черного цвета. На лотке нанесено название производителя, условный знак типа устройства, его скорость и одно и соответствие его семейству QuieTrack. На лицевой панели имеется только продолговатая кнопка управления загрузкой/выгрузкой дисков и светодиодный индикатор режима работы. На тыльной стороне корпуса размещены аналоговый и цифровой аудио разъемы, силовой и интерфейсный разъемы, набор штырьков с джампером для позиционирования устройства в системе, а также набор штырьков для заводского тестирования.
Вхождение накопителя в семейство QuieTrack означает поддержку технологий DDSS II и AFFM . Инновация Double Dynamic Suspension System направлена на уменьшение вибрации и связанного с нею шума, контроль частоты резонанса, а также увеличения надежности и улучшение чтения дисков. Это достигается за счет запатентованной системы двойной динамической подвески, стабилизирующей оптическую головку по вертикали и горизонтали. Технология Airflow Field Modification позволяет нормализовать давление воздушного потока внутри корпуса привода, что приводит к более тихой и устойчивой работе устройства.
Накопитель обеспечивает чтение носителей DVD со скоростью до 16х и CD до 48х. Среднее время доступа для обоих типов дисков составляет 120 мс. Объем буфера равен 512 Мб. Привод поддерживает стандартный интерфейс ATAPI и может осуществлять обмен данными в режиме Ultra DMA/100. Накопитель поддерживает работу с носителями стандартов DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18, DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD-Video, DVD+R/RW, Audio CD, CD-ROM/XA, Video CD, CD-I, Multi-session Photo CD, Karaoke CD, CD-Extra, CD-TEXT. Габаритные размеры устройства составляют 42.6 х 148.5 х 173 мм, а вес равен 0.8 кг.
В комплектацию привода входит руководство по быстрой установке, набор монтажных винтиков, аудио кабель, компакт-диск с программой ASUS DVD.
Ориентировочная розничная стоимость накопителя равна 27 у.е.
Plextor PX-130A
Лицевую панель привода заметно оживляют нанесенные на лотке отчетливо видимые имя производителя и модели, а также условный символ категории устройства. Там же имеется небольшая прямоугольная кнопка управления загрузкой/выгрузкой носителей и светодиодный индикатор режима работы. На верхней стороне корпуса бросаются в глаза выштампованные участки поверхности большой площади. На правой стороне привода имеется несколько вентиляционных отверстий, позволяющие рассчитывать на хорошее охлаждение устройства во время работы. На задней стороне накопителя находятся аналоговый и цифровой аудио разъемы, силовой и интерфейсный разъемы, набор штырьков с джампером для позиционирования устройства в системе.
Привод позволяет осуществлять чтение носителей DVD со скоростью до 16х, в случае с CD это возможно в режиме до 50х. Среднее время доступа к дискам CD составляет 90 мс, в случае с DVD – 100 мс. Объем буфера равен 512 кб. Накопитель может работать с носителями стандартов CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW, Photo-CD, Video-CD, CD-Extra (CD Plus), CD Text, DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW. Габаритные размеры привода составляют 48 x 42.2 x 177.5 мм, а вес равен 0.8 кг.
Ориентировочная розничная стоимость накопителя равна 35 у.е.
Sony DDU1615
Традиционно укороченный корпус для продуктов компании Sony облегчает интеграцию привода в проблемные системные блоки. В глаза бросаются очень глубокие пазы на верхней стороне накопителя, усиливающие жесткость компьютера. Лицевая панель данного привода выполнена из пластика серебристого цвета, что является данью текущей моды на системные блоки подобного окраса. На лотке имеются условные символы категории устройства. По ним расположена кнопка управления загрузкой/выгрузкой дисков и светодиодный индикатор режима работы. На задней стороне корпуса размещены аналоговый и цифровой аудио разъемы, силовой и интерфейсный разъемы, набор штырьков с джампером для позиционирования устройства в системе, а также набор штырьков для заводского тестирования.
Накопитель позволяет осуществлять чтение носителей DVD на скорости до 16х. В случае с дисками CD максимальная скорость чтения составляет 48х. Здесь стоит отметить, что по умолчанию привод читает носители CD в режиме до 40х. Дело в том, что в оптических накопителях Sony реализована технология Turbo Boost. Смысл ее заключается в том, чтобы уменьшить уровень шума во время работы привода, так как в большинстве случаев сверх скорости при чтении дисков CD не требуется. В ситуации, когда потребность в достижении максимальной производительности все же возникает, пользователю необходимо при загруженном носителе нажать и удерживать кнопку управления лотком в течение примерно пяти секунд, после этого светоиндикатор пару раз "мигнет" сообщив о включении режима 48х. Среднее время доступа к носителям CD составляет 165 мс, в случае с DVD – 220 мс. Объем буфера равен 512 Кб. Накопитель может работать с носителями стандартов DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video (DVD-5, DVD-9, DVD-10), Audio CD, CD-ROM (mode 1, mode 2), Photo CD Multi Session, CD-I, Video CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, CD Extra, Mixed Mode. Габаритные размеры привода составляют 41.4 х 146 х 171 мм, а вес равен 0.8 кг.
Sony DDU1622
Главное визуальное отличие привода DDU1622 от описанного выше DDU1615 заключается в том, что лицевая панель у него имеет привычный белый цвет, а под лотком помимо кнопки управления загрузкой/выгрузкой носителей имеется еще и аудиовыход с регулятором громкости. Отсутствуют также и глубокие пазы на верхней стороне корпуса. Немного отличается и вид сзади. Разница заключается в том, что хотя мы видим там все те же аналоговый и цифровой аудиоразъемы, набор штырьков для позиционирования устройства в системе, интерфейсный и силовой разъемы, а также набор штырьков для заводского тестирования, последний находится в этот раз с правого края, а не с левого, как обычно.
Теперь о технических характеристиках. Принципиальных изменений они не претерпели. Привод способен осуществлять чтение носителей DVD со скоростью до 16х, а для CD это значение достигает 48х. Правда, как и в предыдущем случае, для этого придется при загруженном диске удерживать некоторое время кнопку управления лотком, пока накопитель не переключится в режим максимального быстродействия. По умолчанию носители CD будут читаться на скорости до 40х. Среднее время доступа к носителям CD составляет 85 мс, в случае с DVD – 100 мс. Объем буфера равен 512 Кб. Накопитель может работать с носителями стандартов DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video (DVD-5, DVD-9, DVD-10), Audio CD, CD-ROM (mode 1, mode 2), CD-ROM/XA (mode 1, mode 2), Video CD, CD Extra, CD-R, CD-RW. Габаритные размеры привода составляют 41.4 х 146 х 176 мм, а вес равен 0.8 кг.
Ориентировочная розничная стоимость накопителя равна 24 у.е.
Toshiba SD-M2012
Отличительной чертой оптических приводов компании Toshiba является их не очень выразительный дизайн. Лицевая панель устройства никакими изысками не отличается. Понятно, что только встречают по одежке, но все же …. На лотке имеется рельефный символ категории устройства, а под ним находится прямоугольная кнопка управления загрузкой/выгрузкой носителей и светодиодный индикатор режима работы. На тыльной стороне корпуса мы видим аналоговый и цифровой аудио разъемы, силовой и интерфейсный разъемы, набор штырьков с джампером для позиционирования устройства в системе.
Теперь обратим наше внимание на технические детали. Накопитель может осуществлять чтение носителей DVD на скорости до 16х. Благодаря довольно обширной информации на сайте производителя мы можем детализировать эту информацию. Для носителей DVD-RAM максимальная скорость чтения составляет 2х, а для дисков DVDR/RW до 6х. В случае с носителями CD это значение может достигать величины 48х. Среднее время доступа к дискам CD составляет 100 мс, в случае с DVD – 110 мс. Объем буфера равен 512 кб. Накопитель может работать с носителями стандартов DVD-ROM, DVD-Video, DVD-R, DVD-R, DVD+R (Version 1.0), DVD-RW, DVD+RW, DVD+R (DL), CD-DA (Red Book), CD-TEXT, CD-ROM (Yellow Book Mode 1 & 2), CD-ROM XA (Mode 2 Form 1 & 2), Photo CD, CD-I /FMV (Green Book, Mode 2 Form 1 & 2, Ready, Bridge), CD-Extra/CD-Plus (Blue Book), Video-CD (White Book). Габаритные размеры привода составляют 42 х 148.2 х 184 мм, а вес равен 0.7 кг.
Ориентировочная розничная стоимость накопителя равна 22 у.е.
Методика тестирования
Для определения рабочих характеристик приводов DVD-ROM, использовались следующие программы и утилиты:
Nero CD-DVD Speed версии 4.01;
Nero Info Tool версии 3.01;
Nero CD DAE версии 0.4B;
Andre Wiethoff Exact Audio Copy (EAC) версии 0.95 prebeta 5;
Nic Wilson DVDINFOPro версии 4.25;
Ziff Davis Media CD WinBench 99 версии 1.1.1.
Конфигурация тестового компьютера была следующей:
Системная плата – Intel Bonanza D875PBZ;
Центральный процессор – Intel Pentium 4 2.8 ГГц;
Жесткий диск – IBM DTLA-307015 15 Гб;
Графический адаптер – GeForce2 MX400 64 Мб;
ОЗУ – 512 Мб;
Операционная система – Microsoft Windows XP Professional с установленными Service Pack 1 и DirectX 9.0b.
Накопители подключались на второй IDE-канал в режиме "master". Во время чтения носителей CD приводы компании Sony работали в режиме максимально возможной скорости 48х. Все устройства тестировались нами по принципу "as is", т.е. в том виде, в каком они попали бы к обычным покупателям.
Nero Info Tool и DVDINFOPro
С помощью двух утилит детализировались некоторые технические характеристики обозреваемых накопителей.ASUS DVD-E616P3
Plextor PX-130A
Sony DDU1615
Sony DDU1622
Toshiba SD-M2012
Посмотрим, на что можно обратить внимание в информации, сообщенной утилитам приводами. У накопителя Sony DDU1615 вместо 512 Кб объема буфера "диагностировалось" только 254 Кб. Привод Sony DDU1622 не сообщил о способности работать с носителями DVD+R DL и ошибками C2. Накопитель Toshiba SD-M2012 согласно извлеченной из него информации может работать с дисками DVD-RAM и ошибками C2. На последний пункт мы обратили Ваше внимание, поскольку в ходе дальнейшего тестирования он вызвал большое сомнение в своей реальности.
CD WinBench 99
Как всегда, тестирование накопителей с помощью программы CD WinBench 99 проводилось не только с использованием фирменного "штампованного" компакт-диска, но и с применением двух его копий, выполненных на носителях CD-R и CD-RW.ASUS DVD-E616P3
CD-ROM
CD-R
CD-RW
Plextor PX-130A
CD-ROM
CD-R
CD-RW
Sony DDU1615
CD-ROM
CD-R
CD-RW
Sony DDU1622
CD-ROM
CD-R
CD-RW
Toshiba SD-M2012
CD-ROM
CD-R
CD-RW
Как можно увидеть на представленных графиках внутреннего трансфера, накопитель Plextor PX-130A оказался единственным, кто имел проблемы при чтении финального участка поверхности фирменного тестового диска. Кроме этого у него единственного оказалась очень низкая скорость при работе с носителем CD-R, где, как правило, все приводы демонстрируют максимальное быстродействие. Естественно, что это отражается и на общей производительности определяемой показателем WinMark. У накопителя Plextor PX-130A она оказывается минимальной как раз в случае с CD-R. Самое высокое быстродействие по итогам работы с тремя типами носителей оказывается у Sony DDU1622, который совсем немного опередил своего родственника – Sony DDU1615. Почти все приводы подтвердили заявленное время доступа. Исключением стал только накопитель Plextor PX-130A, у которого штатный показатель 90 мс оказался превышенным при работе с носителями CD-ROM и CD-RW. Правда, вероятнее всего, это связано с проблемами чтения именно данных экземпляров дисков.
Nero CD-DVD Speed: Базовые тесты (CD)
Для проведения первого этапа основных тестов нами использовалось пять CD-носителей: "штампованный" компакт-диск, идущий в качестве приложения с журналом о компьютерах, семисотмегабайтные CD-R и CD-RW с данными, записанными с помощью самой утилиты, восьмисотмегабайтный CD-R, подготовленный подобным же образом, и лицензионный аудиодиск.ASUS DVD-E616P3
CD-ROM
CD-R
CD-R 800 Мб
CD-RW
CD-DA
Plextor PX-130A
CD-ROM
CD-R
CD-R 800 Мб
CD-RW
CD-DA
Sony DDU1615
CD-ROM
CD-R
CD-R 800 Мб
CD-RW
CD-DA
Sony DDU1622
CD-ROM
CD-R
CD-R 800 Мб
CD-RW
CD-DA
Toshiba SD-M2012
CD-ROM
CD-R
CD-R 800 Мб
CD-RW
CD-DA
Работа с носителями CD не вызвала проблем в работе ни у кого из накопителей. Поэтому мы не будем делать длинные комментарии к данным тестам. Желающие могут получить детальную информацию по интересующим их аспектам работы приводов из приведенных таблиц и диаграмм.
Nero CD-DVD Speed: Базовые тесты (DVD)
Вторая группа основных тестов, была посвящена работе приводов с носителями DVD. Для получения комплексной картины о возможностях накопителей по работе с ними использовалось шесть дисков. В их число вошел DVD-ROM с видеофильмом и его копии, записанные на дисках DVD-R (Digitex), DVD-RW (TDK), DVD+R (Fujifilm) и DVD+RW(Verbatim). Кроме этого для тестирования применялся двухслойный носитель DVD+R DL (RIDATA) с фильмами.Необходимо дать некоторые пояснения к результатам тестирования приведенным ниже. Некоторые из приводов не смогли с самого начала работать с носителем DVD-R, а вот с диском DVD+R DL ситуация оказалась более тонкая. Два накопителя читали его нормально, пока шел верхний слой, при переходе к нижнему, дальнейшее тестирование оказалось невозможно.
ASUS DVD-E616P3
DVD-ROM
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
DVD+R DL
Plextor PX-130A
DVD-ROM
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
DVD+R DL
Sony DDU1615
DVD-ROM
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
DVD+R DL
Sony DDU1622
DVD-ROM
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
DVD+R DL
Toshiba SD-M2012
DVD-ROM
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
DVD+R DL
Из приведенных результатов тестирования можно заметить, что хуже всех справился с нашим стандартным набором DVD-носителей привод ASUS DVD-E616P3. У него возникли проблемы с двумя дисками. В случае с накопителями Plextor PX-130A и Sony DDU1622 таких "проколов" оказалось по одному. Довольно низкая скорость чтения носителя DVD-ROM была зафиксирована у привода Sony DDU1622. Это сопровождалось любопытным провалом в быстродействии где-то на середине поверхности. Чем вызвана подобная "яма" на графике трансфера не совсем понятно.
Nero CD-DVD Speed: Advanced DAE Quality Test
С помощью расширенного теста DAE качества, определялись аппаратные характеристики привода, влияющие на процесс получения точных аудиокопий с носителей CD-DA. Для решения этой задачи использовались два специальных CD-R носителя, подготовленных с помощью самой программы Nero CD-DVD Speed. Первый аудиодиск, применялся в оригинальном виде - воспроизводилась ситуация, когда пользователь работает с нормальными носителями, не имеющими дефектов и повреждений. Второй носитель имел искусственно нанесенные царапины на рабочей поверхности, отражающие случай, когда пользователь использует в приводе диск, находящийся в длительной эксплуатации и уже не могущий считаться качественным.
ASUS DVD-E616P3
Plextor PX-130A
Sony DDU1615
Sony DDU1622
Toshiba SD-M2012
На первой группе скриншотов представлены результаты, полученные при тестировании с использованием качественного аудионосителя. Что мы видим? Привод ASUS DVD-E616P3 без проблем справился с работой, однако он имеет большую величину смещения и не смог прочесть выводную зону, что может затруднить получение точных копий. Накопитель Plextor PX-130A также добился стопроцентного счета качества на высокой средней скорости, но тоже имеет заметный показатель смещения и не смог прочесть выводную зону и CD Text. Привод Sony DDU1615 не имеет проблем с качеством, работал на высокой средней скорости и имеет очень малую величину смещения, но испытывал трудности во время копирования "на лету" и смог осилить только извлечение данных из subchannel. Накопитель Sony DDU1622 – в отношении его можно высказать практически те же слова, что прозвучали в адрес его родственника. Разница между ними в том, что он смог прочесть еще и CD Text, но хуже работал во время копирования "на лету" и имеет чуть большее смещение. Привод Toshiba SD-M2012 показал стопроцентный результат, осуществляя чтение диска с не очень высокой средней скоростью. Величина смещения у него минимальна, но он не смог прочитать данные из вводной и выводной зон.
ASUS DVD-E616P3
Plextor PX-130A
Sony DDU1615
Sony DDU1622
Toshiba SD-M2012
Теперь обратим наше внимание на результаты, полученные в ходе использования аудионосителя с поцарапанной рабочей поверхностью. У привода ASUS DVD-E616P3 раза в полтора упала средняя скорость, но достигнутый им счет качества можно признать вполне удовлетворительным. Накопитель Plextor PX-130A не оправдал наших надежд. Несмотря на заметное снижение им средней скорости итоговый "счет качества" оказался весьма далек от идеала. Привод Sony DDU1615 быстродействия в работе не уменьшил и видимо за счет этого получил итоговый счет качества худший, чем у ASUS DVD-E616P3, но заметно превосходящий показатель показанный Plextor PX-130A. Накопитель Sony DDU1622 также как и его собрат читал некондиционный аудиодиск на высокой средней скорости и добился достаточно высокого счета качества. Как ни странно, привод Toshiba SD-M2012 работал с поцарапанным носителем на более высокой скорости, чем с нормальным. Результаты его деятельности можно признать вполне удовлетворительными – об этом говорит достаточно высокий счет качества, лишь на один процент, не достигающий максимального результата.
Nero CD-DVD Speed: Advanced DAE Error Correction Test
Для определения способности накопителя эффективно работать с ошибками во время операции извлечения звуковых дорожек проводился специализированный тест Advanced DAE Error Correction Test. Для работы в нем применялся тот же специальный аудиодиск, подготовленный с помощью программы Nero CD-DVD Speed и имеющий царапины на рабочей поверхности. Программа в процессе тестирования определяет, какое количество C2-ошибок должно было быть найдено данным приводом, и сколько из них было найдено в действительности. Далее на основе полученных результатов вычисляется точность нахождения С2-ошибок (С2 Accuracy) и определяется "счет качества" (Quality Score). Два этих показателя отражают эффективность аппаратного механизма коррекции ошибок в оптических накопителях. Данный тест, в отличие от предыдущего, позволяет оценить не только общее количество ошибок зафиксированных при чтении аудионосителя приводом, но и их способность их находить.
ASUS DVD-E616P3
Plextor PX-130A
Sony DDU1615
Sony DDU1622
Toshiba SD-M2012
В случае с накопителем ASUS DVD-E616P3 количество пропущенных ошибок C2 оказывается весьма большим, хотя итоговую точность их нахождения, вычисленную программой можно подставить под сомнение, основываясь на зафиксированных цифрах. Привод Plextor PX-130A по результатам теста выглядел еще хуже устройства ASUS. Согласно вычисленному показателю точность нахождения ошибок C2 у него оказалась меньше одного процента, хотя, основываясь на итоговых данных, это значение не вполне понятно. Очень уверенно находит ошибки накопитель Sony DDU1615. Итоговая точность у него хотя и не достигает стопроцентного рубежа, но ее стоит признать вполне удовлетворительной. Второй привод компании Sony - DDU1622 продемонстрировал точность нахождения ошибок C2 не уступающую своему родственнику. Toshiba SD-M2012 вообще оказался недееспособным по результатам данного теста. Он не смог найти ни одной ошибки C2.
Nero CD DAE
С помощью весьма пожилой и очень простой по принципу своего действия утилиты Nero CD DAE производилась оценка скорости работы накопителей при извлечении звуковых дорожек со стандартного аудиодиска, используемого нами ранее, и преобразовании их в файлы формата Wav.
ASUS DVD-E616P3
Plextor PX-130A
Sony DDU1615
Sony DDU1622
Toshiba SD-M2012
По полученным результатам самыми быстрыми при выполнении данной работы оказались накопители Plextor PX-130A и Sony DDU1615, а самым медленным - Toshiba SD-M2012. Необходимо отметить также, что единственным приводом, у которого отмечены ошибки при извлечении треков, стал Sony DDU1622.
Exact Audio Copy
Вторая программа, предназначенная для извлечения звуковых дорожек из аудиодисков и также использованная нами для тестирования - EAC, отличается от Nero CD DAE принципом своего действия. В отличие от предыдущей утилиты, в данном случае акцент делается на предоставление пользователю возможности использования специфических аппаратных характеристик оптического накопителя, для получения максимально возможного качества в их работе.Перед тем как приступить к извлечению звуковых дорожек с помощью опции Drive Options определялись аппаратные характеристики привода. Для того, чтобы точно установить наличие возможности работы с ошибками C2, помимо общей диагностики свойств накопителя, использовался также наш специальный аудиодиск, подготовленный с помощью программы Nero CD-DVD Speed и имеющий царапины на рабочей поверхности. Далее с применением наиболее эффективного "точного режима" (Secure Mode) производилось извлечение аудиотреков из того же самого диска, что и в случае с утилитой Nero CD DAE, с переводом их в файлы формата Wav.
ASUS DVD-E616P3
Plextor PX-130A
Sony DDU1615
Sony DDU1622
Toshiba SD-M2012
Как видно из приведенных скриншотов не найдено поддержки кэширования у приводов Sony DDU1622 и Toshiba SD-M2012. У последнего накопителя не обнаружена также и способность работать с ошибками C2. Заметно дольше всех осуществлял извлечение звуковых дорожек накопитель ASUS DVD-E616P3. Самыми быстрыми при выполнении поставленной перед ними задачи оказались приводы Plextor PX-130A и Sony DDU1622 – разница во времени у них незначительна.
Подведение итогов
Ох, и нелегкая обычно бывает работа выбирать из нескольких примерно одинаковых накопителей наиболее достойный. Не так все просто оказалось и в этот раз. Попробуем пойти по методу исключений. Очень неплохо зарекомендовал себя в ходе тестирования привод Toshiba SD-M2012. Довольно высокие результаты по всем тестам, включая расширенный - на извлечение звуковых дорожек с аудиодисков. Однако остался один момент, который смазал благоприятное впечатление от знакомства с ним. Речь идет о его способности работать с ошибками C2. О ней он "сообщил" утилите Nero Info Tool, но в практических тестах доказать ее не смог. Это значит, что в случае работы с носителями, не обладающими идеальным качеством, результат может оказаться не таким, на какой рассчитывает его владелец.Накопитель Plextor PX-130A продемонстрировал высокое быстродействие почти во всех тестах, но тоже имеет свои слабые места. В данном случае мы говорим о большой величине смещения и проблемами при работе с некачественными дисками. Точность нахождения ошибок C2 разочаровывает. Для получения качественных аудиокопий он мало подходит. Не смог прочесть носитель DVD-R. Необходимо сказать и о таком аспекте, проявившимся в процессе тестирования, как периодическое "пропадание" привода в системе. Оно выражалось в том, что иногда после загрузки очередного диска накопитель переставал видеться компьютером, и приходилось производить перезагрузку, что вернуться к нормальной работе. Не хочется голословно возлагать всю ответственность за это на привод, возможно здесь влияние оказывает его взаимодействие с конкретной материнской платой. Тем не менее, все вышеперечисленное в совокупности с более высокой ценой традиционной для продуктов компании Plextor дает повод для размышлений о целесообразности его приобретения.
Накопитель ASUS DVD-E616P3 не вызвал замечаний в плане общего быстродействия, продемонстрировал качественную работу с ошибками C2, что дает надежду на получение приемлемых результатов даже при чтении не самых качественных носителей. Однако и у него есть своя "ахиллесова пята". К ней можно отнести большую величину, такого параметра как смещение, неспособность прочесть носители DVD-R и DVD+R DL, а также большое время, потребовавшееся на извлечение звуковых дорожек в тесте с использованием программы EAC. Правда, в последнем случае это может быть и следствием его более тщательной и точной работы с ошибками C2.
Привод Sony DDU1622, несмотря на небольшую величину смещения, вполне качественную работу с носителями имеющими повреждения на рабочей поверхности, не смог прочитать диск DVD+R DL, а с DVD-ROM эта процедура проходила на заметно более низкой скорости чем у его оппонентов. У него единственного оказались и ошибки при извлечении звуковых дорожек в тесте Nero CD DAE.
Так, методом исключения мы добрались и до накопителя Sony DDU1615. Возможно, что у данного устройства тоже есть свой "скелет в шкафу", но нам его в этот раз найти не удалось. В соответствии результатами тестов проведенных нами он вызвал наименьшее количество нареканий или вопросов. Явных уязвимых мест в своей работе он не имел и именно его можно порекомендовать для приобретения, благо и цена на него достаточно демократичная.
Естественно, что мы приводим наше субъективное мнение, сложившееся на основе конкретного тестирования. Вполне вероятно, что часть проблем зафиксированных нами может быть решена при появлении новых версий firmware.
