Ярлыки не работают, что делать если ярлыки не открываются? Обнаружение и исправление ошибок ярлыков Windows Ярлык больше не работает делать
В этой статье мы обсудим популярную проблему с не рабочими ярлыками. Прочитав ее, вы узнаете, по каким причинам ярлыки работают не корректно и что нужно сделать, чтобы исправить такую ситуацию.
А в конце можно будет закрепить теорию просмотром видео инструкции с практическим примером. Так что всем удачи друзья, не бойтесь сами исправлять ошибки.
Вступление
Итак, друзья, если вы еще не попадали в ситуацию, когда внезапно все ярлыки в вашем компьютере начинают чудить. Действительно чудить, допустим, запускаете музыкальный плеер, а открывается ворд. Пытаетесь запустить браузер, а открывается блокнот. Ситуации бывают разнообразные, но суть всегда остается одной, при попытке запустить интересующий ярлык отрывается «левая» программа или совсем ничего не открывается.
Происходит это всегда из-за сбоя в настройках вашей операционной системы, в результате чего он работает некорректно и не выполняет поставленные вами задачи. Те ребята, кто уже интересовался этим или прошел через подобный случай, знают, что данную ситуацию называют – сбоем ассоциаций файлов, ярлыков.
У меня перестали работать ярлыки, почему?
Для тех, кто не в курсе, каждый файл на вашем компьютере открывается с помощью определенной программы и если попробовать открыть его не верной, не предназначенной для этого программой, скорее всего вы увидите на мониторе всплывающую ошибку или непонятные каракули.
Происходит это из-за того, что каждый файл имеет свой формат, называют его расширением. Например, вы наверное не раз слышали, что песни записывают в формате mp3, картинки в формате jpeg, а фильмы в avi. Все эти расширения позволяют пользователю и операционной системе понимать, что за файл перед ними и какой программой его нужно открывать.
Веду я все это к тому, что ярлыки тоже имеют свое расширение lnk. И если операционная система получит команду открывать расширение lnk с помощью блокнота, то все ярлыки на вашем компьютере автоматически станут открываться через блокнот. В результате изменения настроек ярлыки могут открываться любой программой на вашем компьютере, но при этом не будут выполнять своего предназначения.
Большинство людей, попав в данную ситуацию, сразу начинают искать решение проблемы, это конечно хорошо. Но я бы сначала рекомендовал разобраться в причинах возникновения сбоя. Ведь если не понимать что происходит, то в дальнейшем вы можете «спотыкаться» об данную ситуацию до бесконечности.
Поэтому сначала сядьте, успокойтесь, подумайте минутку над тем, что вы делали перед тем, как ярлыки перестали работать. Думаю, вы почти сразу определите причину и запомните навсегда, что так делать не нужно. А я немного подскажу вам. Чаще всего ярлыки открываются одной и той же программой из-за вашей халатности, вы сами по случайности и специально задаете какому-то неизвестному вам файлу программу для открытия по умолчанию.
Для этого достаточно нажать на файл правой кнопкой мышки и в выпадающем меню выбрать стручку «Открыть с помощью» при этом выбираете программу и забываете снимать галочку с параметры настройки: «Использовать выбранную программу для всех файлов выбранного типа»
Вот так просто и «ломаются» ярлыки и программы.
Конечно, кроме этого еще есть большая вероятность зацепить вирус, который без вашего вмешательства сделает все необходимые настройки, и ярлыки тоже перестанут открываться, так как положено.
Как восстановить работу ярлыков? Как восстановить ассоциации ярлыков?
Есть несколько способов, чтобы вернуть систему в рабочее состояние и не мучить свой мозг. Все задачи сводятся к изменению настроек, которые прописаны в реестре.
Поэтому если вы отличный программист, то не составит вам труда зайти в реестр и вручную отредактировать его до рабочего состояния. Но, скорее всего обычному пользователю это сделать невозможно.
Чтобы автоматически внести необходимые настройки в реестр любому, даже ничего не понимающему пользователю следует скачать готовый файл реестра и запустить его на своем компьютере.
После того, как вы скачали архив к себе на компьютер, следует найти нужный вам файл реестра, а именно выбрать для какой операционной системы идет восстановление. Определились? Теперь просто дважды нажимаем на него и подтверждаем изменения в системе, после чего обязательно перезагружаем систему.
Наглядно можно посмотреть в конце статьи, там для этого есть видео инструкция с практическим примером.
Если сложилась такая ситуация, что после автоматического внесения изменений в реестр ярлыки все равно не работают, то готовимся к небольшим приключениям, но не переживаем. Просто нужно вручную запусти реестр и удалить оттуда лишний раздел.
Для запуска реестра нажмите на клавиатуре одновременно клавиши WIN+R (клавиша WIN – это кнопка с флажком виндовс) перед вами откроется панель ввода команды, где вы должны ввести слово «regedit»
После ввода команды нажимаем «ок» и перед нами открывается окно с реестром компьютера
Теперь нам необходимо найти раздел, который внес изменения в реестр и удалить его, для этого ищем раздел с названием UserChoice
Он находится по адресу:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk
После того как нашли просто удаляем и перезагружаем компьютер.
Пишите в комментариях, помогла ли статья исправить ситуацию с не рабочими ярлыками.
Понятие «ярлык» известно современному человеку в основном благодаря компьютерной технике . Оно означает указатель на некоторый объект. Таким объектом может быть файл или папка, а нередко к ярлыкам подключают различные свойства. Например, дают команду программе запуститься развёрнутой на весь экран, или с конкретным разрешением. В Windows этот тип фалов так хорошо прижился из-за наличия Рабочего стола. Хотя бы раз у каждого опытного пользователя возникали ошибки при работе с ярлыками, как исправить их? Будет не лишним разобраться.
Какие штрих-коды доступны, зависит от установленного бэкэнд. Вы можете использовать список вращения для поворота штрих-кода с шагом 90 градусов. Если значение для требуемого штрих-кода недействительно, появляется сообщение об ошибке. Теоретически штрих-код может быть размещен в любом месте на этикетке, но практически у программного обеспечения есть свои проблемы с повернутыми штрих-кодами. Здесь она тоже разбилась без комментариев при вставке штрих-кода, повернутого на 90 или 270 градусов.
Поэтому он ждет с определенной зрелостью и стабильностью. Рисунок 1: Использование ярлыков, помеченных помехами, делает варенье в два раза веселее. Аналогично, щелчок по названию продукта предоставляет расширенную информацию о соответствующем продукте, если библиотека шаблонов содержит подходящие ссылки.
Для правильного устранения проблем с ярлыками стоит выявить причину возникновения.
Устройство этого типа файлов не назовёшь сложным. По сути, это небольшой документ, в который записана ссылка с параметрами. Опознать такой вид файлов несложно - он представляет собой иконку со стрелкой внизу (хотя в некоторых «сборках» ОС Windows стрелки может и не быть). Большинством современных ОС они поддерживаются на очень глубоком уровне. Ознакомиться с содержимым ярлыка можно, вызвав его контекстное меню и нажав «Свойства».
Рисунок 2: Новый диалог выбора позволяет фильтровать по производителю, формату или области приложения и подготавливает результаты поиска. Рисунок 3: Ссылки из диалогового окна шаблона приводятся к странице производителя или продукта. Хотя руководство мало изменилось, сопровождающие завершили документацию, но далее. Однако пока вы должны перевести программу вручную. Программа позволяет выполнять параллельную установку для программы серии.
Чтобы получить все от программного обеспечения, вам обязательно нужно взглянуть на дополнительные библиотеки. Если они присутствуют в системе во время установки, установка автоматически распознает их и связывает их. Хотя производители обычно предоставляют свои продукты с довольно точной информацией, стоит переоценить: таким образом вы избегаете нежелательных сюрпризов. Это особенно полезно для дуг со многими меньшими объектами, потому что в этом случае некорректная информация очень понятна. Последовательно измерьте метки в целом и разделите измеренное значение на число.
Здесь можно увидеть несколько вкладок:
Возможные проблемы и их решения
Чаще всего при работе с такими ссылками встречается одна банальная проблема. Объект, на который ссылался файл, был перемещён, удалён или утерян системой. Или же его запуск невозможен. Нередко пользователь пытается вызвать что-либо, чего уже нет по конечному адресу. Это наиболее характерная ошибка при работе с ярлыком.
Кроме того, вы должны добавить ширину ребер и проверить, действительно ли возникают высота и ширина дуги. Ни при каких обстоятельствах не следует пропускать сведения о горизонтальной и вертикальной сверхновой в мастере шаблонов. Если на этикетках или карточках на листе есть междоузлия, это не пустая трата, а благословение: у вас есть возможность определить область печати, которая сначала принимает небольшие неточности на входе принтера и, во-вторых, делает возможной профессиональную перспективную печать, Просто расположите половину промежутка между объектом как навесом - так что вы всегда остаетесь в безопасности.
У такой проблемы есть несколько решений:
- Просто удалить ярлык. Нужно помнить, что в системе он не играет никакой критической роли. В нём не записана важная информация, кроме как о положении файла или папки. То есть, сделав это, вы не удалите важный документ, который привыкли находить по двойному щелчку на нём.
- Переписать ссылку на объект. В соответствующей вкладке просто замените адрес конечного объекта на новый. Для этого найдите новый объект и в его «Свойствах» посмотрите его местоположение. Потом скопируйте эти данные в свойства ярлыка.
- Если объект был перемещён, проще всего создать новую ссылку на него. Для этого достаточно вызвать контекстное меню нужного файла или папки, после чего нажать «Отправить» - «Рабочий стол». Это позволит быстро получить доступ к нужному документу прямо с Рабочего стола.
Как работает рециркуляция?
За маркой значения, указываемой в размерах метки, нет реальной границы, а только вспомогательная строка, чтобы показать границы метки в окне дизайна. Особенно для небольших меток рекомендуется значительно уменьшить значение по умолчанию в 3, 2 миллиметра, так как край в противном случае скорее беспокоит, чем использует. Имейте в виду, что это один из немногих жизнеспособных способов для разработчиков придумать новые шаблоны - покупка всех возможных продуктов запрещает небольшой бюджет проекта. Поэтому мы упаковываем только то, что нужно упаковать.
Ошибки такого рода - небольшая проблема. Конечно, если она не вызвана другой, более масштабной неполадкой. Если вы не можете найти необходимое по названию рядом со значком, попробуйте воспользоваться «Поиском» Windows.
Другие неполадки
Нельзя исключать, что в проблемах со ссылками на файлы виноват вирус. Такое возможно, если на ПК не установлен хороший антивирусный пакет. Проведите комплексную проверку с помощью «Microsoft Security Essentials » или «Касперского». После этого попробуйте применить способы, указанные выше.
И это делает новую коробку еще более продолжительной. Просто введите их в свой биотон. . По этой причине мы решили принять экологическое решение. В поле Номер заказа введите 1, для нескольких меток просто используйте последовательные номера. Следуйте этой ссылке на метку возврата. . Новые предварительно разработанные шаблоны предлагают большую гибкость и креативность. Легко загрузить Мастер Цели Эйвери с главной страницы Эйвери. Просто следуйте инструкциям на экране.
Перед установкой приложения не забудьте закрыть все приложения. Также отключите все антивирусные программы и экранную заставку. Параметры безопасности для макросов находятся в центре доверия. Однако в организации системный администратор может изменить настройку по умолчанию, и вы не сможете изменить определенные настройки.
В итоге
Проблемы с ярлыками сами по себе не так сложны. Если у вас есть базовые навыки работы в среде Windows - вы наверняка сможете без труда с ними справиться. А если корень проблемы всё-таки не удалось устранить - обращайтесь в комментарии, пользователи нашего сайта подскажут вам верное решение!
ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо выбрать следующий параметр: «Отключить все макросы, кроме макросов с цифровой подписью ». Этот параметр аналогичен отключению всех макросов с уведомлением, за исключением того, что макрос может быть выполнен при подписке доверенного издателя, которому вы уже доверяете. Это позволяет вам выбрать, включать ли подписанные макросы или доверять издателю. Все неподписанные макросы отключены без уведомления.
- В Центре доверия выберите «Параметры доверия» и нажмите «Параметры макросов».
- Если вы не считаете издателя надежным, вы будете уведомлены.
Вы столкнулись с такой ситуацией, ярлыки на рабочем столе перестали запускаться. Возможно даже не запускаются не только ярлыки но и сами программы - (файлы с расширением exe). Вы в панике, не зная, что делать в таких случаях вы вызываете Мастера или несёте компьютер или ноутбук в , хотя на самом деле имея небольшие знания вы вполне сможете решить не только эти проблемы, но и множество других. Именно на это нацелена Эта статья и вообще весь Сайт в Целом.
Когда появляется диалоговое окно безопасности, вы получаете возможность включить или отключить макрос. Затем пользователь обращается к файлам сервера с отдельных рабочих станций и устанавливает программное обеспечение на каждом компьютере. Ниже приведено описание этих различных типов приложений. Текущая программа должна находиться на рабочей станции и запускаться там. С сервера можно запустить только установку. Сетевое приложение может быть установлено один раз на сервере. Затем приложение на сервере можно вызвать и выполнить с любой рабочей станции.
Итак, что делать, если не запускаются ярлыки на рабочем столе.
Почему ярлыки не открываются или открываются одной программой
Происходит это по многим причинам - иногда виноваты мы сами, некорректно выставив открытие ярлыков или исполняемых файлов через ту или иную программу. (В таком случае, при попытке запустить ярлык программы или exe файл у Вас может открываться какая-то совершенно другая программа - браузер, блокнот, архиватор и т.д.). Возможно это продукт работы вредоносного программного обеспечения.
Приложение не обязательно должно устанавливаться индивидуально на каждой рабочей станции. Нажмите кнопку «Вставить клип» на панели инструментов мастера. Откроется диалоговое окно «Вставить рисунок». В разделе «Тип данных» выберите «Все графики» или выберите тип данных, которые вы хотите вставить.
Найдите и выберите графический объект, который хотите вставить. Чтобы вставить рисунок в свой шаблон, нажмите «Вставить». Затем графику вставляют в шаблон. Примечание. Это обеспечивает правильный размер и формат графики. Если вы хотите изменить формат графика после вставки рисунка в свой шаблон, щелкните правой кнопкой мыши графику и выберите «Формат графики». Дополнительный совет: Текстовые поля, текст и графика можно перемещать в соответствии с макетом шаблона. Если вы выбираете и удаляете графический «якорь», с которым размещается графический объект, графический объект также удаляется.
Наша задача - исправить это.
Простой способ решения ошибки, поискать в интернете файлы для исправления этой ошибки. Ключевые слова для поиска - fix exe и fix lnk . Вам нужно найти файлы с расширением reg (обращайте внимание на версию Windows в описании) и импортировать данные из них в свой реестр.
Описание о том как решить проблему вручную, НИЖЕ.
Каковы требования к созданию штрих-кодов?
Нажмите «Отменить», чтобы восстановить графику. Пошаговое руководство для нашего помощника доступно здесь. Мы рекомендуем вам сообщить о требованиях к штрих-кодам с соответствующими органами, чтобы убедиться, что созданные вами штрих-коды соответствуют спецификациям. Мы также рекомендуем вам выполнить подробные тесты чтения штрихового кода перед применением штрих-кодов. Также обратите внимание, что изменение размера или изменение внешнего вида штрих-кода может вызвать проблемы с читабельностью.
Если не запускаются файлы exe (инструкция для Windows 7, Windows 8 и Windows 10)
Восстанавливаем запуск программ в командной строке. Для этого нажимаем сочетание клавиш Win +R
Откроется Утилита Выполнить где пишем cmd и нажимаем Ок.
После Этого откроется Командная Строка .
Мастер может перестать работать, когда запущены другие программы. Чтобы возобновить сеанс, нажмите кнопку «Назад» в мастере и нажмите кнопку «Далее». Это вернет вас к экрану, на котором вы работали, когда он замерз, и данные не были потеряны. Выберите опцию «Введите несколько, другой ввод текста в дугу». Введите текст для каждой метки и отформатируйте ее по желанию. Вы также можете создать частично напечатанный лист. Начните в любой точке лука.
Однако не рекомендуется иметь этикетки, подаваемые не один раз лазерным или струйным принтером. Если вам нужна поддержка, мы рекомендуем выполнить следующие действия. Если вам нужна дополнительная поддержка, ознакомьтесь с приведенными ниже вопросами о своей проблеме. Вы также можете использовать меню «Справка» в приложении «Найти мои друзья».
В командной строке введите notepad и нажмите Enter - запустится Блокнот.
В блокнот вставьте текст Ниже:
Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe] «exefile»=hex(0):
Поддержка просмотра сайтов
Узнайте, как это сделать, если местоположение не отображается, местоположение неверно или ваши друзья не могут видеть местоположение вашего устройства.
Вы заставили приложение закрыть
Если вы, «Поиск друзей», возможно, не сможете определить близость к географическому местоположению. После закрытия откройте приложение снова на своем устройстве. Вы должны заставить приложение «Найти моих друзей» закрыться только тогда, когда оно перестает отвечать. «Поиск моих друзей» также может отправлять текущее местоположение друзьям, когда приложение работает в фоновом режиме.В поле тип файла меняем текстовый документ на «все файлы ».
«Нет местоположения» отображается для друзей
Эта функция может быть недоступна во всех странах или регионах из-за технических ограничений или региональных законов. Вашему другу может потребоваться исправить дату на его устройстве. . Предыдущее местоположение устройства доступно в течение двух часов. Через два часа отображается «Местоположение недоступно».
Место больше не является текущим или неточным
Подождите несколько минут, а затем повторите попытку. Выбор отображается, только если вы входите в систему на нескольких устройствах с помощью «Поиск моих друзей». Если местоположение слишком велико, подождите несколько минут и повторите попытку. Устройство может попытаться определить местоположение более точно или оно не может этого сделать.
кодировку устанавливаем в Юникод.
сохраняем файл с расширением Пишем любое название (на снимке 1) .reg на диск C. и нажимаем Сохранить.
Метка местоположения неточна
Если вы установите ярлык ожидания, например «Главная» или «Работа», метка отображается только в том случае, если местоположение устройства является точным. Метка может не отображаться, если местоположение вашего устройства слишком неопределенно, чтобы соответствовать местоположению, которое вы использовали при установке метки.
Поддержка отправки и получения запросов местоположения
Вы не получили запрос своего друга
Если ваш друг использует другой адрес электронной почты , смотрите в своем почтовом ящике , как вы получили запрос от вашего друга. Получить поддержку для создания «временной доли». Для получения помощи в создании «временной доли». Вы можете принять участие до 10-ти временных событий, и любое временное мероприятие до 50 друзей может быть зарегистрированы. Если вы, вы можете принять временные группы или дополнительно создать до выхода события или удалить.Возможно Система вас не пустит по Этому пути Сохранения, потребовав Права Админа. Тогда Сохраните на Рабочий Стол, а после скопируйте на Диск С.
Возвращаемся в и вводим команду: REG IMPORT C:\ имя_сохраненного_файла. reg в моём случае REG IMPORT C:\1.reg
Вы можете увидеть выше сообщение, когда вы Шеззаде необходимо настроить ваш. Выполните следующие действия, чтобы настроить Шеззаде один. Версия 56 Версия 55 Версия 54 Версия 53 Версия 52 Версия 51 Версия 50 Версия 50 Версия 49 Версия 48 Версия 47 Версия 47 Версия 46 Версия 45.
Ошибка при запуске приложения
Базовая навигация Установка и обновление Синхронизация и сохранение чата и совместного использования.
- Делайте больше с помощью приложений.
- Управление предпочтениями и дополнениями.
- Решения для сбоев, медлительности, сообщений об ошибках и других проблем.
- Выберите «Следующий пользователь:».
- Введите пароль, необходимый для доступа к этой учетной записи пользователя.
На Windows 10 эту процедуру можно выполнить другим способом. Наводим курсор на Сохранённый Файл и нажимаем правую клавишу Мыши, в появившемся окне нажимаем Слияние.
На запрос системы о внесении данных в реестр отвечаем «Да »
Перезагрузите компьютер - программы должны запускаться как прежде.
Если Вам помогла данная статья, тогда оставьте Свой Комментарий и поделитесь Ей Со Своими Друзьями в Соц Сетях.
Ярлыками в любых операционных системах пользоваться приходится постоянно. Это ни для кого не секрет. Однако начинающие пользователи, выполняя некоторые действия, иногда свершают ошибки при работе с ярлыком. Как исправить несколько типичных ситуации, далее и попытаемся разобраться. Сразу стоит обратить внимание на то, что даже при удалении ярлыков с системой или приложениями, для которых они были созданы, ничего катастрофичного не случится, поскольку они выполняют всего лишь роль указателя на местоположение нужного файла для быстрого старта программы, открытия документа, сетевой ресурс или ссылки на страницу в интернете.
Типичные ошибки при работе с ярлыками
Прежде чем предпринимать какие-то определенные решения в устранении или исправлении проблем с ярлыками, давайте разберемся, в чем, собственно, могут состоять ошибки пользователей, которые пытаются произвести с ними какие-то действия.
Самой распространенной ситуацией можно назвать те случаи, когда вы кликаете по значку приложения, но программа не запускается, а система сообщает, что файл, на который производится ссылка, был удален или перемещен. Не менее часто можно встретить и ситуации, когда ярлык изменяет свой внешний вид, а значок становится белым (или прозрачным). Это свидетельствует о том, что приложение или файлы были удалены некорректно (причем вместе с файлом значка), а ярлык со ссылкой на него остался. Такое часто можно встретить в тех случаях, когда удаление программы производилось вручную, а ярлык был закреплен, например, на «Панели задач».
Наконец, самая неприятная ситуация наблюдается с ярлыками, представленными в виде иконок браузеров и ссылок на определенные веб-ресурсы, когда открывается не стартовая страница или указанный в ссылке сайт, а какой-то рекламный ресурс, непонятная поисковая система, всевозможные казино или сайты сомнительного содержания.
Таковы в общих чертах основные ошибки при работе с ярлыками. Как исправить каждую из представленных ситуаций, далее и попробуем разобраться. Начнем с самого простого.
Как открыть свойства ярлыка и проверить ссылку на объект?
Первым делом давайте предположим, что файл, на который ссылается ярлык, действительно пользователем был удален или перемещен в другую локацию. Когда вы производите клик на иконке, но система указанный объект не находит, сразу же появляется окошко, в котором предлагается указать путь к файлу самостоятельно. Как исправить ошибку при работе с ярлыком в этом случае? Просто через обзор найдите тот самый файл, на который в ярлыке прописана ссылка, после чего нажмите кнопку «ОК».
Можно поступить и по-другому. Вызовите свойства ярлыка, используя для этого соответствующий пункт в меню ПКМ на значке программы, а затем на вкладке ярлыка посмотрите на поле типа объекта. Здесь нужно либо ввести путь к искомому файлу вручную, либо скопировать его из адресной строки «Проводника» в виде текста, после чего вставить в соответствующий блок и сохранить изменения.
Как создать ярлык на «Рабочем столе» вместо удаленного?
А вообще, как показывает практика, очень часто целесообразно применять и более простое решение. Для начала можете просто удалить нерабочий ярлык или ссылку с «Рабочего стола» или из «Панели задач» (в десятой версии Windows для этого используется пункт открепления).
После этого найдите в «Проводнике» каталог с нужным файлом старта приложения, а затем через ПКМ кликните на пункте «Отправить…», после чего из дополнительного меню выберите пункт «Рабочий стол (создать ярлык)». Изображение для значка в виде иконки будет прикреплено автоматически.
Так же просто можете создать ярлык прямо в рабочей области (или в файловом менеджере), используя для этого меню ПКМ, а потом указать местоположение требуемого объекта на диске или адрес в интернете.
Как вывести ярлык на «Рабочий стол», разобрались. Но что делать, если иконка изменила свой вид?
Для этого в свойствах ярлыка можно воспользоваться кнопкой смены значка и выбрать любое другое изображение из стандартного набора или из того, что может быть предложено для искомого приложения. Обычно такие файлы изображений имеют формат ICO и находятся в корневом каталоге с установленными программами.
Некоторые особенности вирусного воздействия на ярлыки браузеров
Наконец, давайте посмотрим, как исправить ошибку при работе с ярлыком, если вы столкнулись с заражением компьютера всевозможными вирусными апплетами рекламного характера. Их удаление или нейтрализацию сейчас в расчет не берем, поскольку это отдельная тема для разговора. Заострим внимание на том, что практически все известные вирусы этого типа создают приписки в виде ссылок в полях типа объекта ярлыков браузеров, из-за чего даже после удаления тела вируса может производиться переадресация на сомнительные сайты в интернете. Откройте свойства ярлыка используемого браузера, а затем в поле объекта посмотрите на окончание строки с адресом исполняемого файла обозревателя.
После его названия с расширением EXE быть не должно абсолютно ничего. Если вы там что-то обнаружите, просто удалите приписку и сохраните изменения.
Примечание: для большинства известных браузеров имя конечного файла будет содержать название обозревателя с расширением EXE, но для браузера Opera будет указан файл Launcher.exe.
Ярлык – это указатель на некоторый объект в операционной системе Windows. Таким объектом может быть файл или папка, а нередко ярлыкам предоставляют различные функции. К примеру, с помощью ярлыка можно задать команду программе запуститься с конкретным разрешением в определенное время. В операционной системе Windows такие ярлыки прижились из-за наличия Рабочего стола и простоты их использования. Однако у каждого пользователя ПК хоть раз в жизни возникали ошибки при работе с ярлыками.
Что собой представляет ярлык?
Ярлык – это небольшой документ, в котором записана ссылка с параметрами на конкретный установочный файл. Отличить такой вид файлов от других несложно. Ярлык представляет собой иконку со стрелкой внизу. Если нажать на ярлыке правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства», можно увидеть информацию о самом ярлыке и программе, к которой он привязан.
Ошибки при работе с ярлыками и способы их решения
В большинстве случаев при работе с ярлыками могут возникать различные ошибки. Чаще всего объект, на который ссылается ярлык, перемещен, удален или его запуск невозможный. Или же путь, который указан в ярлыке, изменен вирусом и документ не может предоставить доступ к файлу.
У таких проблем есть несколько вариантов решения:
- Запускаем проверку системы на вирусы, так как часто вредоносные объекты меняют путь к исполнительному файлу ярлыка.
- Удаляем ярлык. Важно помнить, что в системе он не играет важной роли. В нем записана информация о расположении папки игры/программы и исполнительного файла. Удалив ярлык, пользователь не удаляет саму программу. Новый ярлык можно создать заново, нажав правой кнопкой мыши на exe-файле программы и выбрав соответствующее действие.
- Отредактировав ссылку на exe-файл программы в свойствах ярлыка, можно исправить проблему. Возможно, вирус указал неправильный адрес или вовсе его изменил. Для решения такого рода неполадки нужно найти объект и скопировать его правильный адрес. Затем вставить ссылку в строчку «Объект» свойств ярлыка.
- Или же, если объект был перемещён, проще всего создать новую ссылку на него. Для этого достаточно нажать правой кнопкой мыши на исполнительном файле и после чего нажать «Отправить» на «Рабочий стол». Это позволит быстро получить доступ к нужному документу прямо с Рабочего стола.
Это те распространённые ошибки, которые чаще всего встречаются с ярлыками. Однако, есть и другие неполадки, исправить которые можно с помощью советов SoftikBox.
Понятие «ярлык» известно современному человеку в основном благодаря компьютерной технике. Оно означает указатель на некоторый объект. Таким объектом может быть файл или папка, а нередко к ярлыкам подключают различные свойства. Например, дают команду программе запуститься развёрнутой на весь экран, или с конкретным разрешением. В Windows этот тип фалов так хорошо прижился из-за наличия Рабочего стола . Хотя бы раз у каждого опытного пользователя возникали ошибки при работе с ярлыками, как исправить их? Будет не лишним разобраться.
Чаще всего при работе с такими ссылками встречается одна банальная проблема . Объект, на который ссылался файл, был перемещён, удалён или утерян системой. Или же его запуск невозможен. Нередко пользователь пытается вызвать что-либо, чего уже нет по конечному адресу. Это наиболее характерная ошибка при работе с ярлыком.
Другие неполадки
Нельзя исключать, что в проблемах со ссылками на файлы виноват вирус. Такое возможно, если на ПК не установлен хороший антивирусный пакет . Проведите комплексную проверку с помощью «Microsoft Security Essentials» или «Касперского». После этого попробуйте применить способы, указанные выше.
В итоге
