Как начать работать с GitHub: быстрый старт. Подробное введение в работу с Git Git начало работы
Здесь описывается практическая часть вопроса использования Git - его установка и регистрация на сервере GitHub.com.
GitHub.com - это сервис, предлагающий хранение вашего кода и данных с использованием системы контроля версий Git . GitHub предоставляет бесплатный тарифный план для хранения 300Мб данных в открытом виде. Это значит, что любой пользователь интернета может скачать себе ваши данные. На GitHub можно разместить и закрытые для других репозитарии, заплатив 7$ в месяц. На бесплатном аккаунте GitHub, по-умолчанию, никто не сможет изменить ваши данные (могут только читать). Но вы можете настоить, кто из пользователей системы GitHub, имеет право на запись.
В статье подробно рассказывается, как делать настройку Git в ОС Windows и в ОС Linux.
Установка Git под Linux
Пользователям Linux, думаю, нет смысла объяснять, как устанавливать Git - в каждой системе это делается по-разному. В системе Debian (которая стоит у меня), для установки Git, можно использовать команду:
apt-get install git
Установка Git под Windows
Идем на официальную страницу Git http://git-scm.com , кликаем на Download for Windows . В открывшемся окне кликаем на Full installer for official Git . Запускаем полученный exe-шник.
В процессе инсталляции будет задан такой вопрос:
Я рекомендую выбрать "Run Git from the Windows Command Prompt". Все остальные опции можно оставлять по-умолчанию. После установки Git нужно перегрузиться или завершить сеанс пользователя и снова войти, чтобы применились изменения в системной переменной PATH.
Если получаем информацию о версии, то Git установлен и работает. Если получаем информацию что программа git не найдена, разбираемся что сделали не так.
Настройка SSH-ключей
Перед тем, как регистрироваться на GitHub, следует вначале сгенерировать SSH-ключ шифрования. Этот ключ необходим, чтобы быстро устанавливать соединение с GitHub, не вводя пароля. Без такого ключа GitHub просто не будет работать.
Внимание!
В момент генерации ключа будет запрошен пароль. Это пароль доступа к закрытому ключу, который хранится только на вашей машине и нигде больше. Этот пароль задается для максимальной секьюрности, хотя можно обойтись и без него. Нужно знать, что задав пароль к закрытому ключу, нужно будет при каждом соединении с сервером GitHub вводить данный пароль. Таким образом, при задании пароля, всё удобство пользования ключами шифрования пропадает.
Пользователям MyTetra: интерфейс работы с командной строкой, который используется для вызова git при синхронизации, не может работать на ввод символов. Поэтому, если вы зададите пароль, синхронизация работать не будет.
Настройка SSH-ключей в Linux
В операционной системе Linux вначале нужно заглянуть в каталог ~/.ssh . Если там есть файлы id_rsa и id_rsa.pub то это и есть SSH-ключи. Если такого каталога или таких файлов нет, то ключи нужно сгенерировать. Даем команду:
Вместо [email protected] нужно указать свой email. В процессе генерации ключа у вас спросят куда положить файлы, в ответ просто нажимаем Enter. При запросе пароля просто нажимаем Enter. После генерации, в каталоге ~/.ssh должны появиться файлы id_rsa и id_rsa.pub , они нам пригодятся в дальнейшем.
Настройка SSH-ключей в Windows
В операционной системе Windows генератор SSH-ключей включен в комплект поставки Git. Для генерации ключей необходимо запустить на выполнение файл C:\Program Files\Git\Git bash.vbs . Его можно запустить как обычный exe-шник. Откроется программа "Консоль git". В ней надо дать команду:
ssh-keygen -t rsa -C "[email protected]"
Будьте внимательны, в этой консоли подглючивает копи-паст, прощще ввести команду вручную. В качестве email указываем свой почтовый ящик. На запрос "Enter file in which to save the key " просто нажимаем Enter. При запросе пароля "Enter passphrase " и "Enter same passphrase again " просто нажимаем Enter. В процессе генерации ключей в консоли будет выдаваться примерно следующая информация:
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Documents and Settings/username/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Documents and Settings/username/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /c/Documents and Settings/username/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
51:db:73:e9:31:9f:51:a6:7a:c5:3d:da:9c:35:8f:95 [email protected]
После выполнения этой программы, в каталоге C:\Documents and Settings\username\.ssh будут лежать файлы id_rsa и id_rsa.pub , они нам пригодятся в дальнейшем.
Регистрация на GitHub.com
Теперь всё готово для регистрации. Переходим на стартовую страницу GitHub.com . Интерфейс немного замороченный, поэтому приведу пару скриншотов где что нажимать. Дизайн и верстку могут в любой момент сменить, так что описываю логику действий на данный момент.
В верхнем меню находим пункт "Pricing and Signup " и нажимаем на него:
Откроется страница выбора тарифного плана. Выбираем бесплатный аккаунт "Create a free account ":
Установка SSH-ключа в GitHub
Сразу после регистрации необходимо прописать в системе GutHub свой публичный ключ шифрования (открытый SSH-ключ). Для добавления ключа, надо в правом верхнем углу нажать "Account Settings ":
В открывшемся окне нужно кликнуть на пункт меню "SSH Public Keys ", и нажать "Add Another Public Key ". Появится два поля - название ключа (Title ) и содержимое ключа (Key ).
В поле Title можно написать название компьютера, на котором сгенерирован публичный ключ. Можно писать по-русски.
В поле Key надо вставить содержимое файла id_rsa.pub . Помните, в каком каталоге они находятся? Переходим в этот каталог, открываем любым текстовым редактором файл id_rsa.pub (именно с расширением .pub , не перепутайте). Выделяем весь текст, копируем, и вставляем на странице GitHub в поле Key .
После добавления ключа, компьютер может соединяться с GitHub через программу git, и никаких ошибок не должно возникать.
Создание репозитария на GitHub
Теперь пришло время создать свой первый репозитарий на GitHub. Репозитарий можно рассматривать просто как директорию, в которой будут лежать синхронизируемые файлы и поддиректории. Создавать репозитарий нужно в web-интерфейсе GitHub, а наполнять его файлами и работать с ним можно будет уже с помощью программы git на своем компьютере.
Для создания репозитария, нужно в правом верхнем углу нажать "Dashboard ". В открывшемся окне вы увидите пункт "Create A Repository ":
Так вот, этот пункт нам не нужен! Данный пункт открывает не диалог создания репозитария, а страничку помощи. Вместо клика по этому пункту, ищем ниже на странице малоприметную ссылку "Create A Repository ". Она и откроет диалог добавления нового репозитария.
В диалоге добавления нового репозитарию нужно заполнить, как минимум, поле названия проекта "Project Name ". В названии проекта лучше не использовать кириллицу, так как имя проекта - это по факту имя директории. Для избежания проблем лучше, чтобы имя проекта содержало только латиницу. После нажатия кнопки "Create Repository ", репозитарий будет создан.
Рабочая ссылка на репозитарий в системе GitHub формируется так. Если вы зарегистрировались под именем username , и ваш репозитарий называется reponame , то для доступа к этому репозитарию можно использовать следующие ссылки:
В синтаксисе Git:
[email protected]:username/reponame.git
В синтаксисе Https:
https://[email protected]/username/reponame.git
Работа с репозитарием на GitHub через программу Git
Начиная с этого момента, пляски вокруг web-интерфейса GitHub можно считать законченными. Далее можно работать только используя программу git.
Вначале нужно сделать небольшую настройку программы git: указать локальной системе git имя пользователя и email. Это делается следующими командами, которые можно выполнить, находясь в любом каталоге:
git config --global user.name "YourFullName"
git config --global user.email [email protected]
где вместо YourFullName нужно написать свое имя, а вместо [email protected] - свой email. Эти значения используются для логина на GitHub. Поэтому на месте YourFullName нужно указать ваш логин на GitHub-е, а на месте [email protected] нужно указать email, который вы вводили при генерации ключей шифрования.
После этих настроек, можно заливать свои файлы в репозитарий. Переходим в каталог со своим проектом, и даем команды:
git commit -a -m "first commit"
git remote add origin [email protected]:username/reponame.git
git push -u origin master
После этих команд на сервере GitHub образуется копии файлов того каталога, в котором были выполнены данные команды. Далее можно уже делать коммиты, заливки на сервер GitHub изменений, считывания изменений с сервера. Но это уже совсем другая история.
Распределенные системы контроля версий (DVCS) постепенно замещают собой централизованные. Если вы еще не используете одну из них - самое время попробовать.
В статье я постараюсь показать, как можно быстро начать экспериментировать с git, используя сайт github.com.
В статье не будут рассмотрены различия между разными DVCS. Также не будет детально рассматриваться работа с git, по этой теме есть множество хороших источников, которые я приведу в конце статьи.
Итак, сайт github.com позиционируется как веб-сервис хостинга проектов с использованием системы контроля версий git, а также как социальная сеть для разработчиков. Пользователи могут создавать неограниченное число репозиториев, для каждого из которых предоставляется wiki, система issue tracking-а, есть возможность проводить code review и многое другое. GitHub на данный момент самым популярным сервисом такого рода, обогнав Sourceforge и Google Code.
Для open-souce проектов использование сайта бесплатно. При необходимости иметь приватные репозитории, есть возможность перейти на платный тарифный план:
Начнем с регистрации. Идем по ссылке github.com/signup/free и вводим свои данные.
После регистрации мы попадаем на Dashboard нашего аккаунта:
Сейчас у нас нет ни одного репозитория, и мы можем либо создать новый репозиторий, либо ответвиться (fork) от уже существующего чужого репозитория и вести собственную ветку разработки. Затем, при желании, свои изменения можно предложить автору исходного репозитория (Pull request).
Но для начала установим git и настроим его для работы с сайтом.
Если вы работаете в Windows, качаем и устанавливаем msysgit . Это консольная версия git для Windows (далее расказ будет вестись на примере этой ОС).
Инструкция для MacOS X (eng)
Инструкция для Linux (eng)
Проблем возникнуть не должно, просто везде жмем Next. После установки выбираем в контекстном меню Проводника Git Bash:
Или через Git Bash.lnk в папке с установленой программой:
Прописываем в консоли свои данные и настройки переносов строк:
git config --global user.name "ваше имя"
git config --global user.email "ваша почта"
git config --global core.autocrlf true
git config --global core.safecrlf true
Кстати, рекомендую пройти неплохой интерактивный курс по использованию git из консоли. Курс проходится за несколько часов и дает необходимые базовые навыки.
Для тех, кто предпочитает gui - для Windows существует несколько таких инструментов для работы с git. Два основных - это SmartGit (кроссплатформенный) и TortoiseGit . Оба неплохие, и какой использовать - дело вкуса. Я опишу работу с TortoiseGit.
Для маков выбор giu тоже имеется.
- официальный клиент от GitHub - на мой взгляд пока достаточно сыроват.
- GitX - лично мне не приглянулся
- GitBox - наиболее следует mac-way, очень рекомендую попробовать именно его
Про git на русском:
«Удачная модель ветвления для git» - перевод хорошей англоязычной статьи
githowto.com интерактивный курс по работе с git из консоли
«Почему git» + обсуждение
«Git для переходящих с SVN» + обсуждение
Github - это очень известная платформа для хранения, распространения и управления исходным кодом открытых проектов. Этот сервис используют множество разработчиков по всему миру, среди которых есть и крупные компании, такие как Microsoft, RedHat и множество других, также сотни разработчиков многих популярных проектов.
Платформа предоставляет возможности не только по просмотру кода и его распространения, но также историю версий, инструменты совместной разработки, средства для предоставления документации, выпуска релизов и обратной связи. И самое интересное, что вы можете размещать на Gihub как открытые, так и приватные проекты. В этой статье мы рассмотрим как пользоваться Github для размещения своего проекта. Так сказать, github для начинающих.
Итак, допустим, у вас есть свой проект и вы хотите разместить его код на Github в открытом доступе чтобы другие пользователи могли его посмотреть и участвовать в разработке. Первое что вам нужно сделать - создать аккаунт.
1. Создание аккаунта
Чтобы создать новый аккаунт на сайте откройте главную страницу GitHub и тут же сразу вы можете ввести данные для новой учетной записи. Вам нужно указать имя пользователя, Email и пароль:
Когда завершите ввод, нажмите кнопку "Sign Up Free" :
На следующем шаге вам нужно выбрать тип репозитория. Публичные репозитории бесплатны, но если вы хотите создать частный репозиторий, код из которого будет доступен только вам, то придется платить $7 в месяц.
Аккаунт готов, и вы будете перенаправлены на страницу, где сможете создать свой первый проект. Но перед тем как вы сможете это сделать, нужно подтвердить свой Email адрес. Для этого откройте ваш почтовый ящик и перейдите по ссылке в письме от Github.
Никакая настройка github не нужна, достаточно лишь несколько кликов мышкой.
2. Создание репозитория
На открывшейся странице, это главная страница для авторизованных пользователей, нажмите кнопку "Start a project" :
Вы можете сразу же инициализировать репозиторий, создав файл Readme, для этого нужно отметить галочку "Initialize this repository with a README" внизу страницы. Также можно выбрать лицензию:
Когда все будет готово, выберите "Create project" , будет создан новый проект с файлом README, в котором находится описание и файлом лицензии.
3. Добавление веток
Ветки Github позволяют работать с несколькими версиями проекта одновременно. По умолчанию при создании репозитория создается ветка master, это основная рабочая ветка. Можно создать дополнительные ветки, например, для того, чтобы тестировать программное обеспечение перед тем, как оно будет опубликовано в ветке master. Таким образом, можно одновременно разрабатывать продукт и предоставлять пользователям стабильную версию. Также можно создавать отдельные ветки для версии программы для разных систем.
Текущая ветка обозначена в верхнем левом углу после слова "Branch". Чтобы создать новую ветку просто разверните этот список и начните набирать ее имя:
Сайт сам предложит вам создать новую ветку, выберите "Create branch".
Сразу же после создания вы будете работать с только что созданной веткой.
4. Изменение файлов и коммиты
Любые изменения файлов на Github делаются с помощью коммитов. Коммит выполняется путем внесения самих исправлений и описания этих исправлений. Это необходимо для того, чтобы вы знали что и когда вы меняли, а также позволяет легко отслеживать работу команды. Слово коммит можно перевести как "фиксировать". То есть мы можем внести изменения в несколько файлов, а затем их зафиксировать. Давайте для примера изменим файл README. Для этого найдите в в правой стороне панели кнопку с кисточкой и нажмите на нее:
Откроется текстовый редактор, где вы можете ввести нужные вам исправления:
После того как вы сделаете все что вам нужно, необходимо заполнить поле "Commit" внизу страницы. Кратко опишите что было изменено, а затем нажмите кнопку "Commit changes" :
Эти изменения будут внесены в текущую ветку проекта, поскольку мы сейчас работаем с testing, то и изменения будут отправлены именно туда.
5. Создание запросов слияния (Pull Request)
GitHub для начинающих может показаться очень сложным именно из-за таких возможностей, но это очень удобно если разобраться. Запрос слияния или Pull Request - это возможность, благодаря которой любой разработчик может попросить другого, например, создателя репозитория просмотреть его код и добавить его в основной проект или ветку. Инструмент работы с запросами слияния использует инструмент сравнения diff, поэтому вы можете увидеть все изменения, они будут подчеркнуты другим цветом. Pull Request можно создать сразу же после создания коммита. Давайте отправим Pull Request из нашей testing ветки в основную. Сначала откройте вкладку "Pull Request".
Здесь нажмите кнопку "Create Pull Request" :
В этом окне вы можете просмотреть все изменения, сейчас мы видим, что была добавлена строчка:
6. Просмотр и одобрение запросов на слияние
Теперь, на той же вкладке Pull Requests мы видим только что созданный запрос на слияние и нам остается только принять его нажав "Merge Pull Request" :
Но если этот запрос пришел от другого человека, вы должны проверить что он там изменил и нужно ли это, для этого просто нажмите на описание запроса и увидите уже знакомое окно просмотра изменений:
Затем код будет импортирован в основную ветку, а ветка testing может быть безопасно удалена.
7. Отчеты об ошибках
Удобно еще то, что возможно использование GitHub не только для разработки и управления кодом, но и для обратной связи с пользователями. На вкладке "Issue" пользователи могут оставлять сообщения о проблемах, с которыми они столкнулись при использовании вашего продукта. Откройте вкладку "Issues" , и нажмите на кнопку "New issue" :
8. Релизы
Последнее что мы сегодня рассмотрим - это релизы. Когда продукт достиг определенной стадии можно выпустить релиз, чтобы пользователи и вы могли быть уверенны что там все стабильно и никто ничего не сломал неверным Pull Request в Master. Сначала нужно перейти на главную страницу проекта, затем на вкладку "Releases" :
На этой странице нужно указать версию в поле "Tag Version" , затем имя релиза и небольшое описание. Если у вас есть скомпилированные архивы с бинарниками то их тоже нужно прикрепить сюда. Затем нажмите "Create Release" :
После создания релиза будет создана такая страничка:
В этой статье мы рассмотрели как пользоваться GitHub для размещения и управления своим проектом. Вся система на английском, так что базовые знания языка очень желательны но даже без них работа с github будет не очень трудной. Надеюсь, эта информация была полезной для вас. Если вас интересует как работать с Git из командной строки, смотрите статью для начинающих.
GitHub — что это такое? Данный ресурс — это веб-платформа для управления версиями и совместной работы для разработчиков программного обеспечения. Поставляется через бизнес-модель с программным обеспечением как услуга был запущен в 2008 году. Ресурс основан на Git — системе управления исходным кодом, созданной для ускорения разработки программного обеспечения.
В настоящее время GitHub является самой популярной услугой по кодовому хостингу с среди разработчиков и программистов.
GitHub — что это?
Git используется для хранения исходного кода проекта и отслеживания полной истории всех изменений кода. Это позволяет разработчикам более эффективно сотрудничать в проекте, предоставляя инструменты для управления возможными конфликтующими изменениями от нескольких разработчиков. Работа с GitHub позволяет бесплатно адаптировать и улучшать программное обеспечение из своих публичных хранилищ, но взимает плату за частные репозитории, предлагая различные тарифные планы. Каждое публичное или частное хранилище содержит все файлы проекта, а также историю изменений каждого файла. Репозитории могут иметь несколько сотрудников и могут быть как государственными, так и частными.
Как работать в GitHub?
Платформа облегчает социальное кодирование, предоставляя веб-интерфейс для репозитория Git-кода и инструменты управления для совместной работы. Этот проект можно рассматривать как серьезный социальный сетевой ресурс для создателей программного обеспечения.
Как Участники могут заниматься программированием совместно, оценивать работу друг друга, получать обновления для конкретных проектов, публично или конфиденциально общаться.
Пользователи могут добавлять других участников в свой проект для совместной работы.
Терминология
Три важных термина, используемых разработчиками в среде GitHub.com, — это fork, pull request и merge.
Fork представляет собой репозиторий, который был скопирован из учетной записи одного участника в учетную запись другого. Этот инструмент позволяет разработчику вносить изменения без ущерба для исходного кода.
Поскольку GitHub интуитивно понятен и удобен в использовании, а его инструменты контроля версий полезны для сотрудничества, ресурс стал популярен у специалистов разной направленности, в том числе у непрограммистов. В частности, его начали использовать для работы над документами и мультимедийными разработками. Например, проекты документации, учебные ресурсы и другие виды работ, в которых пользователи могут взаимодействовать в режиме онлайн и работать вместе. GitLab — альтернатива GitHub.com с открытым исходным кодом.
Продукты и функции
В дополнение к известному продукту GitHub.com компания-основатель SaaS предлагает локальную версию. GitHub Enterprise поддерживает интегрированные среды разработки, интегрированную систему инструментов и множество сторонних приложений и сервисов. Ресурс предлагает повышенную безопасность и возможность проверки.
Другие продукты и особенности приложения включают:
Итак, сайт github.com позиционируется как веб-сервис хостинга проектов с использованием системы контроля версий git, а также как социальная сеть для разработчиков. Пользователи могут создавать неограниченное число репозиториев, для каждого из которых предоставляется wiki, система issue tracking-а, есть возможность проводить code review и многое другое. GitHub на данный момент является самым популярным сервисом такого рода, обогнав Sourceforge и Google Code.
Про git на русском:
habrahabr.ru/blogs/Git/106912 «Удачная модель ветвления для git» - перевод хорошей англоязычной статьи
habrahabr.ru/blogs/Git/106912 «Почему git» + обсуждение
habrahabr.ru/blogs/development/68341 «Git для переходящих с SVN» + обсуждение
