Подключение сетевого диска windows 10. Как подключить сетевой диск в Windows. Как расшарить папку по локальной сети
Всем хорошего настроения! Сегодня опять продолжаем тему настройки домашней сети. Будем говорить о том, как подключить сетевой диск в Windows 7 и 10. Ведь в мы уже настроили общий доступ к определенному разделу.
А теперь хочется постоянного подключения к нему, чтобы не искать его постоянно в сетевом окружении. Как говорится, раз пустили ночевать, так и кормите. Тем более что тема эта очень интересная и в то же время достаточно простая.
Итак, друзья, сразу все настройки будут показаны на примере популярного файлового менеджера Total Commander , а потом сделаем все то же самое с помощью штатного проводника Windows 7 и 10.
Так что давайте переходить к сути вопроса. Открываем вышеуказанное приложение и следуем по пути "Сеть-Подключить сетевой диск":
В открывшемся окне проверяем, чтобы стояла галка напротив пункта "Восстановить подключение при входе в систему" и жмем кнопку "Обзор" для поиска нужного узла в :
Результатом успешных действий должна послужить вот такая итоговая картина:
Как видим, здесь уже значится известный нам по прошлым статьям диск D. Теперь смотрим на главную панель Total Commander`а и видим там подключенный сетевой диск:
Сейчас с ним можно работать точно так же, как и с любым жесткого диска ПК. Согласитесь, что такая схема очень удобна в использовании. В случае если что-то не понравилось, всегда можно все отключить обратно:
Как видите сами, вот так вот легко и просто мы подключили сетевой диск в Windows 7 и 10. Также можно заметить, что данный способ полностью универсальный, поскольку версия операционной системы особой роли не играет.
Но теперь давайте попробуйем сделать то же самое в штатном проводнике. Для этого идем во вкладку "Мой компьютер":
И ищем там уже знакомую нам кнопку "Подключить сетевой диск":
В конечном итоге в разделе "Сеть", мы должны увидеть следующую картину:
Вот и все, друзья, теперь вы точно знаете, как подключить сетевой диск в Windows 7 и 10 без особых хлопот. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях к статье. А в завершение давайте посмотрим интересное видео.
Здравствуйте.
Обрисую типичную ситуацию: есть несколько компьютеров, объединенные в локальную сеть. Требуется сделать общий доступ к некоторым папкам, чтобы с ними могли работать все пользователи из этой локальной сети.
Чтобы это сделать, нужно:
1. "расшарить"(сделать общий доступ) нужную папку на нужном компьютере;
2. на компьютерах в локальной сети желательно подключить эту папку, как сетевой диск (чтобы не искать ее каждый раз в "сетевом окружении").
Собственно, как это все сделать и будет рассказано в этой статье (информация актуальна для Windows 7, 8, 8.1, 10).
1) Открытие общего доступа к папке в локальной сети (расшаривание папки)
Чтобы можно было сделать общий доступ к папке, сначала необходимо настроить Windows соответствующим образом. Для этого зайдите в панель управления Windows по следующему адресу: "Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом" (см. рис. 1).
Затем откройте вкладку "Изменить дополнительные параметры общего доступа".
Рис. 1. Центр управления сетями и общим доступом
- частная (текущий профиль);
- все сети;
- гостевая или общедоступная.
Нужно раскрыть поочередно каждую вкладку и установить параметры как на рис.: 2, 3, 4 (см. ниже, картинки "кликабельные").
Рис. 2. Частная (текущий профиль).
Рис. 4. Гостевая или общедоступная
Теперь осталось только разрешить доступ к нужным папкам. Делается это очень просто:
- Находите нужную папку на диске, щелкаете правой кнопкой мышки по ней и переходите в ее свойства (см. рис. 5);
- Далее открываете вкладку "Доступ" и нажимаете кнопку "Общий доступ" (как на рис. 5);
- Затем добавляете пользователя "гость" и даете ему права: либо только чтение, либо чтение и запись (см. рис. 6).
Рис. 5. Открытие общего доступа к папке (многие называют эту процедуру просто - "расшаривание")
Рис. 6. Общий доступ к файлам
Кстати, чтобы узнать какие папки уже расшарены на компьютере, достаточно открыть проводник, затем во вкладке "Сеть" нажать на имя своего компьютера: далее вы должны увидеть всё, что открыто для общего доступа (см. рис. 7).
Рис. 7. Папки открытые для общего доступа (Windows 8)
2. Как подключить сетевой диск в Windows
Чтобы не лазить каждый раз в сетевое окружение, не открывать лишний раз вкладки - можно любую папку в сети добавить как диск в Windows. Это позволит несколько увеличить скорость работы (особенно, если вы часто пользуетесь сетевой папкой), а так же упростит использование такой папки начинающим пользователям ПК.
И так, чтобы подключить сетевой диск - щелкните правой кнопкой мышки по значку "Мой компьютер (или Этот компьютер)" и во всплывшем меню выберите функцию "Подключить сетевой диск" (см. рис. 8. В Windows 7 делается это аналогично, только значок "Моего компьютера" будет на рабочем столе).
Рис. 9. Windows 8 - этот компьютер
После этого нужно выбрать:
- букву диска (любую свободную букву);
- указать папку, которую следует сделать сетевым диском (нажать кнопку "Обзор", см. рис. 10).
Здравствуйте.
Чтобы можно было сделать общий доступ к папке, сначала необходимо настроить Windows соответствующим образом. Для этого зайдите в панель управления Windows по следующему адресу: "Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом " (см. рис. 1).
Затем откройте вкладку "Изменить дополнительные параметры общего доступа ".
- все сети;
Рис. 3. Все сети
Теперь осталось только разрешить доступ к нужным папкам . Делается это очень просто:
- Далее открываете вкладку "Доступ " и нажимаете кнопку "Общий доступ " (как на рис. 5);
- Затем добавляете пользователя "гость " и даете ему права: либо только чтение, либо чтение и запись (см. рис. 6).
Кстати, чтобы узнать какие папки уже расшарены на компьютере , достаточно открыть проводник, затем во вкладке "Сеть " нажать на имя своего компьютера: далее вы должны увидеть всё, что открыто для общего доступа (см. рис. 7).
И так, чтобы подключить сетевой диск - щелкните правой кнопкой мышки по значку "Мой компьютер (или Этот компьютер) " и во всплывшем меню выберите функцию "Подключить сетевой диск " (см. рис. 8. В Windows 7 делается это аналогично, только значок "Моего компьютера " будет на рабочем столе).
Рис. 10. Подключение сетевого диска
На рис. 11 показан выбор папки. Кстати, после выбора вам останется только 2 раза нажать "OK" - и можно будет приступать к работе с диском!
Рис. 11. Обзор папок
Если все выполнили правильно - то в "Моем компьютере (в этом компьютере) " появиться сетевой диск с выбранным вами названием. Пользоваться им можно практически так же, как если бы это был ваш жесткий диск (см. рис. 12).
Единственное условие : должен быть включен тот компьютер, на диске которого находится расшаренная папка. Ну и, естественно, должна работать локальная сеть...
Рис. 12. Этот компьютер (сетевой диск подключен).
Очень часто задают вопросы, что делать, если не удается расшарить папку - Windows пишет, что доступ невозможен, требуется пароль... В этом случае, чаще всего, просто не настроили сеть соответствующим образом (первая часть этой статьи). После отключения парольной защиты - проблем, как правило, не возникает.
Удачной работы 🙂
