Скрываем программу из списка установленных. Программа скрытия программ и активных окон — HiddeX Как скрыть открытую программу
Безопасность своих данных – главная задача для многих юзеров. Приватную информацию необходимо защитить, но как это сделать, если вы не желаете ставить блокировку на весь телефон? Отличный способ – это скрыть иконку приложения. Если ярлыка не видно, то и запустить эту программу никому не удастся. В связи с этим, многие пользователи интересуются, как на «Андроиде» можно скрыть приложение. Сделать это достаточно просто при помощи стандартных функций или стороннего софта.
В каких случаях понадобится спрятать ярлыки
У каждого юзера есть какие-либо приватные данные на телефоне. Это могут быть личные фотографии, какие-либо документы или аккаунты в социальных сетях или банках. Конечно, можно , но вводить его каждый раз придется и вам, что очень неудобно. В связи с этим, часть юзеров предпочитают просто спрятать ярлыки, чтобы мошенники или очень любопытные друзья не смогли добраться до ваших приватных данных.
Убираем ярлык с рабочего стола
Если стоит необходимость просто скрыть со страницы на главном экране какой-либо значок, вам не придется что-либо устанавливать или лезть в настройки телефона. Все манипуляции производятся непосредственно на рабочем столе. Чтобы спрятать приложение на «Андроид», выполните следующие действия:
После этих действия вы очистите страницу экрана от данного ярлыка, однако учтите, что в списке всех программ значок никуда не исчезнет.
Скрыть полностью
Но как скрыть приложение даже из общего списка программ? Сделать это можно также при помощи стандартных настроек в версиях Android от 4 и выше. Некоторые производители телефонов не предусматривают такую функцию. Для скрытия приложений воспользуйтесь следующей инструкцией:
В этом же списке будут отображены скрытые приложения, напротив них будет установлена галочка. Выполнить нахождение спрятанных ярлыков будет невозможно, пока вы не вернете их обратно.
Как спрятать предустановленные программы
Вышеописанный метод позволяет скрывать любые приложения. Если у вас возникли проблемы со стандартным софтом, можно попробовать альтернативный вариант. Пользователям придется войти в настройки этого приложения, а затем отключить его. Не знаете, как найти страницу конкретного приложения в телефоне? Выполните последовательно несколько простых шагов:
Данный метод позволяет скрыть значок приложения большинства таких стандартных сервисов от Google, как «Пресса», «Фильмы», «Карты» и другое. Теперь вы знаете, как скрыть предустановленные и скачанные приложения на «Андроид». Но если стандартные функции телефона по каким-либо причинам не работают, можно попробовать выполнить данные манипуляции с помощью сторонних приложений.
Файловые менеджеры и специализированные программы
Если вы не смогли найти меню приложений или конкретно его настройки, можно использовать AppMng 3. Это функциональная программа, бесплатно распространяющаяся в Google Play. С ее помощью можно почистить кэш, посмотреть состояние памяти или скрыть программы. Для этого необходимо:
Программа автоматически перебросит вас на страницу настроек. Это очень удобно, при этом сэкономит ваше время. Во второй вкладке вы можете найти список спрятанных программ.
Не менее эффективным является специализированный софт под названием AppHider. Он также поможет убрать программу из списка просматриваемых, однако для его использования вам понадобится открыть Root права. Найти AppHider вы можете в официальном магазине Play Market. Главным достоинством этой программы является то, что пользователь может поставить пароль на разблокировку списка видимости. Благодаря этому, даже продвинутые пользователи не смогут восстановить скрытое приложение.
Чтобы спрятать необходимый значок, выполните следующие шаги:
- Запустите программу, а затем предоставьте ей права суперпользователя.
- Нажмите на значок «+» чтобы добавить программу к скрытым.
- Выберите из общего списка необходимое приложение (или несколько).
- При запросе на установку пароля, нажмите Set it, чтобы выбрать пароль.
- Введите цифровую комбинацию, а затем нажмите «Продолжить» (Continue).
- Подтвердите адрес почтового ящика для восстановления.
Теперь, чтобы сделать программу видимой обратно, вам придется ввести PIN код. Данный софт предоставит высокий уровень безопасности вашим данным.
В этой заметке мы покажем, как скрыть любую программу из списка установленных в Панели Управления . Инструкция применима ко всем версиям Windows, начиная с Windows XP и заканчивая последними билдами Windows 10.
Как скрыть конкретную программу из списка Программы и компоненты в Windows
Допустим, наша задача - скрыть запись об установленном архиваторе 7-Zip. Откройте Панель управления, перейдите в раздел Programs and Features (Программы и компоненты) и удостоверьтесь, что запись 7-zip 16.04 (x64) присутствует в списке установленного ПО.
Для того, чтобы скрыть запись о программе потребуется внести небольшие изменения в реестр. Для этого:
Приложение также скрывается из списка установленных программ в современной панели управления Windows 10 (Параметры -> Приложения).
Если необходимо использовать скрытие программы в рамках некого сценария или скрипта, можно воспользоваться такой командой:
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\7-zip" /v SystemComponent /t REG_DWORD /d 1 /f
Совет . Есть и другой альтернативный способ скрыть программу. Для этого достаточно в той же самой ветке изменить имя ключа DisplayName на QuietDisplayName .
Чтобы отключить режим скрытия для программы достаточно удалить параметр SystemComponent или произвести обратное переименование параметра DisplayName, убрав слово Quiet, изменив значение ключа SystemComponent на 0 (команда: REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\7-zip" /v SystemComponent /t REG_DWORD /d 0 /f), или удалив его.
Совет . Если помимо записи о программе нужно скрыть соответствующую ей службу, можно воспользоваться информацией из статьи .
Указанным способом нельзя скрыть системные программы, такие как набору библиотек C++ или.NET Framework.
Скрываем все установленные программы от пользователя
Если вы хотите полностью запретить пользователям показывать список установленных приложений в Программах и компонентах, это можно сделать с помощью редактора политик gpedit.msc. Запустите редактор политик, перейдите в раздел Конфигурация пользователя –> Административные шаблоны –> Панель управления –> Программы и включите политику Скрыть страницу программы и компоненты .
Обновите политики с помощью команды gpupdate /force и проверьте, что окно «Программы и компоненты» в Панели управления недоступно пользователю. В панели управления при этом будет отображаться запись «Системный администратора отключил компонент Программы и компоненты».
Компьютерную программу, но если взглянуть на неё внимательнее — она всё-таки может пригодиться многим пользователям, особенно малоопытным.
Дело в том, что маленькая и простая утилита под названием Hide From Uninstall List поможет Вам легко скрыть любую программу из списка установленных в Windows без её физического полного удаления.
Скрыть какую-либо программу из системного раздела «Установка/удаление программ» может понадобиться Вам по трём основным причинам:
- Вы не хотите, чтоб кто-то из пользователей компьютера вообще знал о какой-то установленной в систему программе
- Переживаете, что кто-то может случайно или намеренно удалить важную программу
- Если после удаления какой-либо программы она упорно остаётся в списке установленных и никак не хочет из него убираться
В первом случае, например, это может быть антидемократичный принудительный для людей с компьютерной зависимостью.
Во втором, Вам могут «помочь» непредсказуемые дети или пожилые люди проживающие с Вами…
Папа, что такое Format C: complete?
-А-А-А!!!
Третий вариант развития событий тоже имеет место быть иногда. И случается, что даже сама Windows, предлагая избавиться от этой бесполезной строки, не может победить её.
Программа Hide From Uninstall List
Как писал выше, программа эта портативная, значит устанавливать её в операционную систему нет нужды. Просто запускаем её методом тыка по ярлыку в распакованной, после скачивания по ссылке в конце статьи, папке…
…и получаем полный список установленных у Вас в компьютере программ…
…в котором я лично, к своему удивлению, обнаружил каким-то образом оказавшийся в скрытых, продвинутый файловый менеджер под названием Better Explorer ().
Я чистосердечно считал, что удалил его вскоре после обзора (в пусковом меню эта программа не отображалась). Вот Вам и ещё один плюс в пользу Hide From Uninstall List — выводит на чистую воду скрывающиеся от Вас софтины.
Если кто не понял, как я заметил это недоразумение — слово «Hide» в колонке «Статус» переводится как «Скрыто».
Просто установил галочку в строке Better Explorer (можно выделить строку и кликнуть на глаз в панели управления программы Hide From Uninstall List) и этот «невидимка» в режиме реального времени отобразился в штатном системном окне «Удаление или изменение программы» …
Как видите, у меня в этом окне уже нет данного файлового менеджера — я его удалил (сразу после явления его мне) обычным способом, с помощью штатного .
Как-то не с той стороны я зашёл в описании Hide From Uninstall List, но думаю, что Вы уже поняли принцип работы данной утилиты — «глазом» включаем отображение программ в списке установленных, а «привидением» скрываем. Тоже самое делается и простой установкой (снятием) галочки в строке программы в окне Hide From Uninstall List или через контекстное меню.
Чтоб долго не и штатный список установленных программ — в Hide From Uninstall List есть кнопочка в виде мусорной корзины…
…которая моментально телепортирует Вас в «Программы и компоненты».
Если кто поймёт предназначение данной строки в программе…
…просьба объяснить её функцию мне и читателям в комментариях к статье — мои эксперименты с этой галочкой абсолютно ни к чему не привели.
Кстати, продвинутые пользователи могут скрыть любую программу из списка установленных и без помощи описанной софтины — с помощью системного реестра. Достаточно пройти в нём путь…
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
…и в разделе «DisplayName» удалить запись о провинившейся программе.
Скачать Hide From Uninstall List
Размер архива с программой всего 481 кб. Вирусов нет. Работает программа в Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и даже Windows Xp.
Проверочная файла имеется 😉 …
После запуска программы на панели задач появляется небольшое окно, которое свидетельствует о том, что софт работает. Если вы хотите, чтобы программа работала скрыто, внешне ничем себя не проявляя, можно воспользоваться такими утилитами, как NirCmd или Quiet. Однако, в операционной системе Windows 10 выполнить такой запуск можно штатными средствами. Для этого можно воспользоваться следующими советами.
Способ №1. Запуск через командную строку
В ранних версиях операционной системы, а также в Windows 10, запустить программу в скрытом режиме можно с помощью командной строки:
- Для этого жмём «Win+R» и вводим «powershell».
- Откроется консоль. Вводим команду «Start-Process -WindowStyle hidden "C:/ProgramFiles(х86)/Opera/opera.exe"», где «C:/ProgramFiles(х86)/Opera/opera.exe» - это путь к файлу программы, которую вы хотите запустить в скрытом режиме.
- Софт запустится, но окна на панели задач не будет.
Способ №2. Запуск с помощью скрипта VBSсript
Чтобы запустить программу в скрытом режиме, достаточно открыть блокнот и прописать скрипт:
Dim WShell
Set WShell = CreateObject("WScript.Shell")
WShell.Run "Opera.exe", 0
Set WShell = Nothing
Где «Opera.exe» - это программа, которую нужно запустить в скрытом режиме.
Сохраняем файл с расширением.vbs и любым названием.
Запускаем файл. Программа запустится в скрытом режиме. Её работу можно отследить только в диспетчере задач.
Во время работы, которая связана с выполнением задач на компьютере, будь то офисная или какая-либо другая, человек всегда найдет способ развлечься и скоротать рабочее время в тайне от начальника. Залипнуть в социальных сетях, просмотреть видеоролики на YouTube, поиграть в игры и т.п. Что бы вы ни делали, вам, очевидно, потребуется быстрый способ скрыть это от посторонних глаз. Сегодня вы узнаете о том, как скрыть приложение или несколько сразу, простым сочетанием клавиш на клавиатуре.
К сожалению, это нельзя сделать средствами операционной системы. Но, есть небольшая утилита, которая позволяет скрывать приложения. Вам просто нужно предварительно её настроить. Для начала загрузите «PrivacyHide» по официальной ссылке:
Http://www.4dots-software.com/d/PrivacyHide/
и установите программу на ПК с помощью мастера установки. После завершения процесса инсталляции, запустите её. Надеемся вы выбрали нужный язык пользовательского интерфейса?
КАК СКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ
На вкладке «Приложение будет скрыто» Панели инструментов добавьте исполняемые файлы того или тех, которые хотите мгновенно убирать с экрана. Исполняемые файлы — это те, которые имеют формат EXE или BAT. Сформируйте список по своему усмотрению.
Затем перейдите на вкладку «HotKey» и настройте , которую вы хотите использовать для этого. Ярлык по умолчанию Alt + 1 , но вы можете изменить его на любой. Вы можете использовать другие ключи-модификаторы, включая клавишу Win , и любые другие буквы или цифры. Как только вы закончите, нажмите кнопку «ОК». PrivacyHide будет свёрнуто в системный трей.
Функция «hide» не просто убирает программы с экрана, она также скрывает свои значки на Панели задач. Чтобы вернуть их, просто задействуйте горячие клавиши повторно.
Посетите вкладку «Опции». Там сможете настроить автоматический старт PrivacyHide вместе с Windows, скрыть его иконку в системном трее и включить опцию «Все приложения скрыты», которая исключает ручное формирование списка. Здесь не существует функции «белый список», поэтому рекомендуем потратить немного времени на ручную настройку в случае необходимости. Спасибо за внимание!
