Что позволяют рут права на андроид. Зачем нужен Root в Android. Плюсы и минусы. Если после получения Root прав Android глючит
Root - это та особенность операционной системы Android, которая отличает ее от других платформ. С помощью рут-прав можно получить доступ к скрытым функциям ОС от Google, изменить внешний вид интерфейса, установить другую прошивку, но также уменьшить безопасность своего гаджета. У root есть как положительные стороны, так и отрицательные. В этой статье вы узнаете, что такое root на Андроид, и какие возможности он дает.
Понятие Root и терминология
Root (от англ. root - корень; читается «рут»), или су́перпо́льзователь - это специальный аккаунт в UNIX-подобных операционных системах, который обладает идентификатором (UID, User IDentifier) значения 0 и имеет доступ к системным файлам. Владелец такой учетной записи может выполнять все без исключения операции и редактировать любые файлы в ОС . Так как в основе Android заложено ядро Linux, то рут-доступ перекочевал в нее вместе с остальными особенностями детища Линуса Торвальдса.Получение root-прав на Андроид предполагает модификацию операционной системы. Также получить аккаунт с рут-доступом можно после установки кастомной прошивки, но сделать это без того же root довольно сложно.
Рут-права могут быть разными. Они разделяются на три вида:
- Full Root - полный доступ к системным функциям и правам. Постоянные права root без ограничений. После получения Full Root невозможно обновлять прошивку обычным способом.
- Shell Root - разновидность root-прав с обрезанным доступом к системной папке /system/. Нельзя использовать некоторые функции и редактировать файлы в соответствующем каталоге.
- Temporary Root - временный доступ к рут-правам до следующей перезагрузки устройства.
Какие возможности дает Root
Как уже говорилось, root-права дают полный доступ ко всем директориям, файлам и функциям операционной системы Android. Пользователь получает полную свободу действий - можно делать что угодно.
Фото: AndroidPIT
Кастомное рекавери TWRP 3.0 для Android
Также приведем понятия нескольких программных вещей, связанных с root-правами:
- Custom ROM или ROM - прошивка (образ ОС Android), собранный вручную пользователем. Автором такой прошивки не является официальный производитель устройства.
- Bootloader (загрузчик) - программное обеспечение, которое установлено в память устройства отдельно от операционной системы и других модулей. Отвечает за загрузку ОС и других модулей. Практически во всех гаджетах загрузчик изначально заблокирован, поэтому для установки кастомной прошивки необходимо его разблокировать, а для этого зачастую требуется root.
- Kernel (ядро) - «сердце» операционной системы, которое связывает все функциональные модули вместе. Каждый раз, когда вы используете свой смартфон или планшет, ядро ОС Android посылает программные запросы в аппаратному обеспечению (процессу и памяти). Опытный пользователь может собрать собственное ядро, которое можно прошить в систему с помощью рут-прав. С помощью настроек в кастомном ядре можно увеличить частоту процессора или уменьшить расход батареи.
- - программное обеспечение, установленное и работающее отдельно от операционной системы Android (аналог BIOS в компьютерах). Кастомное рекавери означает, что это стороннее рекавери, а не стандартное, установленное производителем. С помощью таких рекавери, как TWRP и ClockworkMod, можно создавать и восстанавливать полные резервные копии ОС и устанавливать сторонние прошивки. Также рекавери содержат множество дополнительных функций.
- Systemless Root (несистемный рут) - способ получения рут-прав, при которых не изменяются системные файлы прошивки в каталоге /system. Вместо этого все модифицированные файлы устанавливаются в каталог /su и загружаются при запуске системы. Несистемный рут позволяет получать официальные обновления прошивки от производителя.
- FastBoot (фастбут) - специальное программное обеспечение для проведения диагностики и тестирования устройства. В режиме FastBoot подключенное к компьютеру устройство можно использовать для запуска любых файлов и установки прошивок.
- ADB (Android Debug Bridge) - утилита из официального набора Android SDK. Используется для управления смартфоном через компьютер с помощью командной строки или других программ. В основном ADB используется для установки каких-то программ или модификации прошивки.
- GApps (Google Apps) - набор проприетарных приложений и сервисов от Google. Требуется для установки на прошивки AOSP, которые собираются без сервисов Google. В основном пакет GApps устанавливается через рекавери.
- Бэкап Nandroid - резервная копия не только системных, но и пользовательских данных на устройстве. После восстановления такого беэкапа можно вернуть полное состояние устройства, которым оно было при создании резервной копии. Такой бэкап лучше оставлять тем, кто любит экспериментировать с прошивками. Создать бэкап Nandroid можно с помощью кастомных рекавери TWRP или Clockwork Mod.
Root-права или права суперпользователя позволяют получить неограниченный доступ к файловой системе гаджета на платформе Android, включая доступ к системным файлам и папкам. И без того такая открытая и кастомизируемая система в случае получения этих прав становится еще более изменяемой.
Какие есть виды рут прав
- Full Root — означает полный рут, это постоянные рут права, которые открывают перед владельцем устройства абсолютно все возможности операционной системы и аппарата.
- Shell Root – это те же права, что и Full Root, только с ними доступ закрыт к системному разделу System, то есть, нет возможности записывать и перезаписывать этот раздел.
- Temporary Root — означает временный рут, то есть права исчезают после осуществления перезагрузки устройства.
Получение root-прав
Процесс рутования может несколько отличаться в зависимости от используемого аппарата, но по своей сути един и сводится к добавлению в системные папки нескольких файлов и приложения Superuser или SuperSU.
Чтобы стать суперпользователем, обычно нужно пройти следующие этапы:
- Подготовка своего устройства. Например, необходимо , на некоторых смартфонах и планшетах разблокировать загрузчик, перекинуть файлы на карту памяти и т.д.
- Запуск специального программного обеспечения непосредственно на самом устройстве или на компьютере, к которому подсоединено устройство.
- Копирование исполняемого файла su, который устанавливается в /system/xbin/su . Именно он отвечает за root.
- Установка прав доступа к файлам и директориям с помощью команды chmod.
Самые необходимые программы для root-пользователей
- Список must-have программ открывает файловый менеджер Root Explorer . Он позволит беспрепятственно оперировать системными файлами, делая свой смартфон или планшет еще более личным. Например, будет возможность переносить программы, кэш и другие данные на карту памяти даже если такой возможности не предусмотрено.
- Если хотите удалить неиспользуемые системные приложения, то понадобится Root Uninstaller . При удалении будьте аккуратны – некоторые якобы неиспользуемые приложения могут на самом деле оказаться жизненно важными элементами системы.
- Часто выполняемые задачи можно автоматизировать с помощью самого мощного приложения категории – Tasker . Немного запутанный интерфейс с лихвой компенсируется богатейшим функционалом и практичностью программы.
- Greenify – еще одно знаменательное решение для рутованного телефона. Позволяет «замораживать» работу программ в фоне и тем самым сберегает драгоценные проценты заряда аккумулятора.
- Busybox – дает возможность использовать для управления смартфоном привычные linux-команды.
- Titanium Backup – позволяет выполнять резервное копирование системы, включая контакты, SMS-сообщения и данные приложений.
Имея в своем распоряжении права суперпользователя, вы сможете сменить загрузчик системы, установить альтернативное меню recovery и кастомную прошивку.
Superuser для управления рутованным устройством
Чтобы вся мощь новых прав не была использована не по назначению, а в корыстных целях, необходимы меры контроля по ограничению использования этих прав. Основное управление рутованным телефоном ложится на плечи специальных программ, чаще всего – Superuser. Оно позволяет предоставлять и ограничивать доступ к супер-правам различных приложений. Например, во время первого запуска того же Root Explorer появится окошко, где вам будет предложено предоставить файловому менеджеру root-права, а если вы откажетесь, то доступа к скрытым элементам встроенной памяти приложение не получит.
Интерфейс Superuser интуитивно понятен: главный экран представляет собой список установленных приложений, которые вообще в принципе могут требовать рут-права и отображает, какими полномочиями наделена та или иная программа. При выборе программы из списка откроется меню разрешений, где вы сможете предоставить расширенные права на время, навсегда или вовсе запретить их использование.
Какие недостатки рутинга
- Потеря гарантии на работоспособность устройства, если она еще действует.
- Потеря возможности обновления операционной системы «по воздуху» (OTA обновление), но не на всех версиях прошивок.
- Отключение фирменных фишек некоторых производителей.
Если вы все еще раздумываете над тем, получать root-права или нет, то наш ответ однозначен – сделайте это сейчас. Права суперпользователя пригодятся любому владельцу смартфона на Android, ведь они превращают ваш кастомизируемый аппарат в поистине безграничное поле для творчества и практических решений. Риск получения неработоспособного устройства при соблюдении всех инструкций почти столь же минимален, как и вероятность самопроизвольного «окирпичивания» аппарата. Кроме того, в любой момент при желании можно сделать анрут, то есть снять рут-права.
Дерзайте и используйте ваше устройство на все 100%.
Сначала немножко матчасти. Совсем немножко, не переживайте. Словом root в среде Linux называется аккаунт, имеющий определённые привилегии в доступе к файлам. Его ещё называют суперпользователем (superuser). Ближайшее точное сравнение - профиль администратора в Windows, только пароль обычно не нужен. Впрочем, это зависит от устройства, да и речь сейчас пойдёт не о полноценном Линуксе, а о его отпрыске мобильного формата по имени Android.
Итак, представьте себе, что к вашему компьютеру есть доступ через профиль администратора. Вы можете редактировать системные файлы, шаманить с реестром, гадить в кэш и делать другие операции, которые при определённом уровне кривизны рук могут привести к превращению ПК в фоторамку с перманентным BSOD на экране. Так вот, суперпользователю в Android приходится ещё тяжелее, потому что ошибок можно совершить больше, а просто переустановить ОС на нём – задача не из простых. Резюмируем: права суперпользователя позволяют обладателю смартфона получить доступ к системным файлам, и, что более важно - изменять их и сохранять эти изменения .
Не лишним будет сообщить, что существует три вида root-прав. Full Root предоставляет пользователю постоянный доступ к возможностям суперпользователя, Shell Root является обрезанным вариантом Full, то есть изменение папки /system недоступно, а Temporary Root даёт полный доступ лишь до перезагрузки смартфона. А теперь:
Недостатки
Гарантийный срок для большинства видов электроники колеблется от полугода до двух лет. За это время можно выявить послепродажный брак, ответственность за который лежит на производителе. Если виноват действительно он (что легко проверить) – ремонт и замена комплектующих будут произведены бесплатно в специальных сервисных центрах. Но если так называемые условия гарантии нарушены, придётся делать всё за свой счёт. Так вот, получение аккаунта суперпользователя нарушает условия гарантии в 99% случаев. Это всё равно, что вскрыть защитные пломбы на телевизоре, чтобы попытаться его починить самостоятельно, но не преуспев в этом, отправить устройство в СЦ. Гарантийные условия нарушены, производитель не знает, по какой причине произошла поломка - по его вине, или по вашей. А принимать на веру слова не будет никто.
Поэтому формирую первый и главный для рядового пользователя недостаток: при получении root-доступа вы почти наверняка лишаетесь гарантии на смартфон! Правда, есть вариант, который с определённым шансом может скрыть подобные действия - откат к заводской прошивке, но провернуть это способны лишь те, кто уже имел дело с доступом к системе на низком уровне. Хотя вероятность ошибки у таких пользователей близится к нулю, «счётчик» рутов, если производитель его вставил, это может и не обнулить. Ну а если гарантия на аппарат уже кончилась, то опасаться конкретно этого недостатка нет смысла.
В своей статье о мобильных вирусах я упоминал о том, что с открытием прав суперпользователя смартфон получает дополнительную пачку уязвимостей. Но это касается не только того, что даже простенький вирус без проблем сможет нагадить в святая святых - прямо в сердце карманного друга. Люди по природе своей любопытны. Получив неслыханную свободу в работе со смартфоном, они пытаются делать вещи, старательно избегая изучения матчасти. Их самоуверенность забавляет, а вот результат - не очень. Неосторожным движением руки многофункциональный телефон превращается в т.н. «кирпич», который даже не включается. Это значит, что в безупречно отлаженный механизм попала рукотворная песчинка, и застопорила работу шестерёнок. Для рядового пользователя дело решается исключительно сервисным центром, перепрошивкой и потерей всех данных (!), которые были в телефоне, за исключением оных на карте памяти и SIM-карте. А СЦ, в свою очередь, потребует с вас денег за эту услугу, потому что гарантия-то слетела (см. абзац выше).
Отсюда следует второй недостаток: при ошибке в работе с правами суперпользователя можно нарушить работу ОС вплоть до безвозвратной потери данных . Избежать этого можно следующими действиями: прежде чем что-то делать, необходимо узнать последствия - в Интернете наверняка есть хотя бы один человек, который уже рискнул и выложил свои мысли в доступной форме. Далее - всегда имейте под рукой резервную копию, и не одну. Я говорю не о файлах галереи или контактах, но про полноценный бэкап всей системы - так называемый recovery. Как его делать, мы обсудим позже.
Также для пользователя, впервые вкусившего прелести root, будет печальной следующая новость: вмешательство в системные файлы отберёт возможность смартфона к автоматическому обновлению, то есть к получению новых версий прошивки. Да-да, не видать вам KitKat, если сидите на старых версиях Android и решили побаловаться с суперпользователем. Впрочем, о надёжности тут речи не идёт - обновление может и прийти, и даже установиться, и даже работать! Но если у вас это произошло, считайте, что выиграли в три лотереи подряд, потому что это колосс на глиняных ногах, и ваша ОС работает на файлах, которые для этого не приспособлены. Поэтому недостаток номер три: после получения root-доступа про автообновления ОС смартфона можно забыть, разве что вы - очень удачливый человек . Если же очень хочется новую версию Android, придётся делать всё вручную. Это непросто, но раз вы получили root-доступ, извольте отвечать этому званию!
Серьёзный недостаток root-прав заключается в вариативности их получения от устройства к устройству. Начнём с того, что далеко не каждый смартфон вообще предоставляет такую возможность. Если у вашего устройства имеется функция (хотя я бы назвал «костылем») под названием NAND lock, можете не мечтать о руте. О Full Root, если быть точным. Остальные два варианта в большинстве случаев доступны. Да, есть способы обойти эту программную прелесть, но будьте готовы к дополнительным часам копания в инструкциях.
Полного списка устройств с NAND lock нет, но даже если ваш смартфон не препятствует получению root-доступа, не ожидайте, что это будет легко. Не существует единого рецепта для получения прав суперпользователя. Каждая новинка первые несколько дней будет изучаться Интернет-мастерами, прежде чем на западных форумах появится последовательность действий. Не стоит и думать, что она будет простой - шагов может быть больше 20, и в каждом из них фигурируют настольный компьютер, Интернет, сторонние программы, заглушки и еще чёрт знает что. Вывод: из-за NAND lock не на всех смартфонах есть возможность получить Full Root, а для большинства устройств, где эта возможность есть, существует отдельная инструкция, которую нужно долго искать и неукоснительно ей следовать . А если на пути к цели у вас что-то не получилось, велика вероятность получить технологичный «кирпич» по сходной цене.
И последний, но очень важный факт. Любые эксперименты с получением root-прав, изменением прошивки, созданием бэкапа на ПК или созданием рекавери должны проводиться ТОЛЬКО через РОДНОЙ USB-кабель, который должен быть воткнут ПРЯМО в корпус компьютера , в обход любых хабов. Дело в том, что различные китайские поделки любой цены и стоимости, за исключением фирменной периферии, глючат в самый важный момент, или просто не справляются с подобными задачами. Это не явление недавних дней – даже телефоны Siemens прошивалсь только через родной USB, который, кстати, стоял немало денег и был довольно редким. В результате можно сделать смартфон дорогостоящим кирпичом в процессе получения, скажем, рекавери, который должен обезопасить пользователя от подобных ситуаций. Будьте внимательны!
Преимущества
Свобода действий. Получив права Root, вы, как пользователь смартфона, приобретёте полный контроль над устройством . Не нравятся стандартные приложения? Удалите их с концами! Надоели стандартные ярлыки/иконки? Бога ради, смените их на любые, которые вам понравятся! Можно убрать заставку при запуске и выключении устройства, можно заставить родную вспышку приплясывать во время звонка, можно поставить искусственные ограничители на Интернет-траффик, убрать рекламу из приложений, скрыть панель уведомлений или навигационное меню и многое, многое другое. Само собой, для подобных изменений нужны соответствующие программы.
Не хочется возиться с отдельными элементами, а стандартный вид оболочки откровенно наскучил? Решение есть! С root-правами никто не помешает вам поставить самую настоящую кастомную прошивку . Лидером на этом поприще можно считать проект CyanogenMod, в рамках которого ежедневно выпускаются сборки ПО для десятков популярных устройств… А ведь ещё есть MIUI, Illusion, ParanoidAndroid и многие другие. После знакомства с ними может захотеться обратно, к такой родной и понятной заводской прошивке, но не все не так просто, да и специфика конкретного устройства не замедлит сказаться. Долой сомнения! Возможности отдельных ROM"ов просто захватывают дух.
Например, основными преимуществами CyanogenMod являются изначальная чистота (нет лишних предустановленных программ), простота в использовании, минимум настроек возможностью быстрого переключения профилей, а также отменная оптимизация. Из недостатков стоит выделить небольшой, как для кастомной прошивки, набор настроек, а также общую нестабильность в работе. А прошивка MIUI позиционируется, как гибрид Android, iOS, и, фактически, представляет из себя сборную солянку из лучших элементов обеих платформ. В ней нет большинства предустановленных приложений, зато имеется большое количество тем оформления и виджетов, а большинство стандартных для Android приложений либо удалены, либо заменены на более «лёгкие» аналоги.
Illusion выделяется полностью прозрачным интерфейсом, автоскрытием статус-бара и отменной работой уведомлений, которые можно настроить отдельно. ParanoidAndroid вообще является такой себе песочницей с кастомизацией, которую уважат отдельные дистрибутивы Linux. Сюда входит масштабирование КАЖДОЙ отдельной программы, строку состояния можно также настроить по желанию, как и уведомления, и общую схему интерфейса можно поменять со смартфонной на планшетную, а PIE Control совмещает все основные ярлыки в одну удобную диаграмму.
Но есть ещё более настраиваемая прошивка - AOKP. Лично мне она напоминает времена, когда телефоны Siemens правили бал, так как с ними можно было творить невероятные вещи. С AOKP ваш виброзвонок начнёт подпевать любимой песне, вместо загрузки будет фотография любимой девушки, а интерфейс Ribbon сведёт на нет нужду в лаунчерах. И это лишь краткий обзор того, на что способны универсальные ROM’ы. А ведь есть ещё прошивки под отдельные устройства, которые исправляют самые неприятные ошибки, не переставляя дизайн с ног на голову. Зачастую они почти ничем не уступают стоковым. Но и приятные мелочи, вроде встроенного бут меню, возможности записи скринкастов или изменения плотности экрана в dpi через общее масштабирование. ВНИМАНИЕ! Последняя функция чрезвычайно опасна, и может привести к «окирпичиванию смартфона».
Data-lazy-type="image" data-src="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/08/Android-Root..jpg 500w, http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/08/Android-Root-300x127.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px">
Если вы открыли эту статью, то вы наверняка уже имеете хоть какое-то представление о правах суперпользователя. Но на тот редкий случай, если вы являетесь обычным пользователем Android и открыли статью из праздного интереса – небольшой ликбез.
Права суперпользователя, они же рут-права (от английского “root”, что значит “корень”) – это возможность записывать, изменять и удалять информацию, находящуюся в системном (или корневом) разделе файловой системы. Данное понятие схоже с правами администратора на Windows и применяется на операционных системах, основанных на UNIX (Linux, Android, Tizen и т.д.)
Права root можно получить практически на всех Android-устройствах и мы обязательно пройдемся по самым популярным способам их получения, но сначала давайте ответим на два очень важных вопроса: безопасно ли то, что мы с вами собираемся сейчас сделать, а также стоит ли оно того.
Какие последствия влечет за собой получение рут-прав
Data-lazy-type="image" data-src="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/08/vnimanie.jpg" alt="обратите внимание" width="145" height="121" srcset="" data-srcset="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/08/vnimanie..jpg 300w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px">
Прежде всего, ответьте на вопрос – читали ли вы гарантийное соглашение, которое прилагалось к вашему телефону? Если читали – то вы знаете, что получение рут-прав – это серая зона и останется ли ваша гарантия при вас по завершении процесса, зависит только от политики производителя.
Далее, запомните одну вещь – суперпользователь даёт вам полный доступ. ПОЛНЫЙ. То есть если вам вдруг придет в голову удалить важные системные файлы – вас никто не остановит. Так что внимательно следите, какие программы получают от вас данные права, а также консультируйтесь с другими, более опытными пользователями Android перед тем, как делать какую-нибудь глупость.
Какие преимущества можно получить при наличии root-прав
Data-lazy-type="image" data-src="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/08/android-vigody.jpg" alt="Выгоды получения прав" width="159" height="50" srcset="" data-srcset="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/08/android-vigody..jpg 300w" sizes="(max-width: 159px) 100vw, 159px"> Список того, что можно сделать при наличии root-прав просто огромен. Только взгляните на наиболее популярные причины получения прав суперпользователя!
ВАЖНО: В скобках указана программа, которая позволяет выполнить данное действие.
- Удаление предустановленных программ а-ля Facebook или Twitter из системного раздела (Titanium Backup);
- Перенос кеша приложений с внутренней карты памяти на внешнюю (FolderMount);
- Перенос раздела с приложениями на карту памяти (Xposed App2SD);
- Глобальная модификация интерфейса с возможностью тонкой настройки (практически все модули Xposed);
- Отключение рекламы во всех приложениях (Adaway);
- Взлом покупок в приложениях с PlayMarket (Freedom);
- Отключение проверки лицензии в невзламываемых приложениях, а также их взлом (Lucky Patcher).
Читайте также: Как сделать бэкап прошивки Андроид устройства
И это ещё не всё! Фактически, имея root-доступ к вашему телефону, вы можете сделать из него практически всё что угодно. И если ваш запал ещё не остыл – давайте перейдём к собственно процессу получения рут-прав.
Инструкция
Существует множество способов получения root-прав и как и в наших других инструкциях, мы пойдём от простого к сложному.
1. С самого устройства
Data-lazy-type="image" data-src="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/08/google-play-logo-274x300.png" alt="google play market" width="92" height="100" srcset="" data-srcset="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/08/google-play-logo-274x300..png 405w" sizes="(max-width: 92px) 100vw, 92px"> Несмотря на то что многие производители максимально закрывают доступ к своим смартфонам, хакеры со всего мира время от времени находят лазейки, которые позволяют получить права всего одним нажатием на экран. А другие производители просто доверяют своим пользователям и даже публикуют алгоритмы обхода своей защиты. Именно на таком принципе и основаны различные автоматические получатели root-прав, наиболее известным из которых является KingRoot.
Всё, что требуется для получения root-прав на устройстве с помощью KingRoot – это нажать одну кнопку. Из недостатков KingRoot – не самый привычный старым пользователям Android менеджер прав. Вместо привычного SuperSU, KingRoot использует собственную программу, которая, впрочем, не особо отличается от SuperSU в вопросах функциональности.
Помимо KingRoot, популярностью пользуется программа Framaroot, а также многочисленные другие приложения для Андроид-устройств, например, VRoot,
2. С помощью ПК и специальных программ
Data-lazy-type="image" data-src="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/08/android-i-pk-300x258.jpg" alt="Подключение андроида к ПК" width="150" height="129" srcset="" data-srcset="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/08/android-i-pk-300x258..jpg 473w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px"> Если передать инструкции для разблокировки изнутри Android-системы нельзя, это ещё не значит, что этого нельзя сделать совсем. По крайней мере, согласно этому принципу оперируют такие программы, как SuperOneClick, Kingo и многие другие. В качестве основы своей работы они используют USB-соединение Андроид-смартфона и ПК, через которое и подаются команды.
Читайте также: Как прошить китайский Андроид - важные нюансы
Для того чтобы получить возможность так делать, вам нужно включить в настройках вашего Android-смартфона опцию “Отладка по USB”. Находится она в скрытом разделе “Для разработчиков”, а чтобы открыть этот раздел (если он закрыт), зайдите в раздел “О планшете” и десять-пятнадцать раз нажмите на пункт “Версия сборки”.
После того как вы её включили просто подключите ваш Андроид-смартфон к ПК (в режиме Mass Storage, естественно) и запустите выбранную вами программу, после чего следуйте инструкциям по работе с ней. О том, какую именно программу выбрать и как именно ею пользоваться, вам придётся думать самостоятельно – число Android-устройств слишком велико, чтобы можно было с уверенностью сказать, какие именно из них работают с одной программой, а какие – с другой.
3. С помощью ПК и ADB-терминала
Для тех, кто не знает, что такое adb, отвечаем. ADB – это специальный протокол, который позволяет вашему Андроид-устройству получать инструкции с компьютера по USB-кабелю. Благодаря тому, что ADB является частью самой системы Android, такие команды в большинстве случаев имеют более высокий приоритет, чем защитные решения производителя телефона.
Для нормальной работы ADB с вашим телефоном вам понадобится как минимум:
- Компьютер с операционной системой Windows 7 (более новые ОС могут работать нестабильно или вообще не работать с нужными драйверами);
- Набор adb-драйверов для вашего устройства (обычно выдаётся производителем);
- USB-кабель;
- Собственно, смартфон с включённой в настройках опцией “Отладка по USB”;
- Распакованный в папку “X://ADB”, где X – (желательно) несистемный диск, архив с ADB-терминалом.
Если вы читаете эту статью, то скорее всего вы слышали такое слово "рут-права", и, наверное, хотите знать, что же это значит и зачем вообще получать права суперпользователя на своем смартфоне, проходить через весь этот непонятный процесс. Мы постараемся вам подробнее объяснить, что такое рутирование и почему это круто.
Что значит "получить root-права на Android"?
Если кратко и в двух словах, то получит рут-права означает что вы получаете права суперпользователя или проще говоря получаете права админа на своем телефоне. Если подробнее, то это значит, что вы сможете редактировать полностью все системные файлы, которые не доступны обычным пользователям. То есть вы или какие-либо приложения, которые работают только на рутированных девайсах, сможете получить доступ и изменять такие системные программы и фишки, как например, вспышка камеры, фонарики при уведомлениях и т.д.Вы снимете все ограничения, даны вам стоковой прошивкой. Получить root-права на андроиде, это тоже что и джейлбрейк на устройствах Apple. На компьютерах Windows это изменение ваших полномочий от простого пользователя до администратора. Возможно, вам будет более понятно, когда вы дочитаете полную статью. Так что оставайтесь с нами.
Потеряю ли я гарантию после получения root?
Конечно да! Это факт. Точно также теряют гарантию владельцы iPhone, после джейлбрейка. Но, к счастью, вернуться к стоковой (стандартной) прошивке производителя ("откатится к стоку") и убрать root-права также легко. Поэтому, после таких манипуляций никто не догадается что у вас были установлены рут-права и вы дальше сможете предъявлять претензии по гарантии.Преимущества получения рут-прав на Android смартфонах и планшетах
Права администратора открывают нам новые горизонты к кастомизации и тотальной настройки гаджета, и более того, помогает вам стать более опытным в работе со смартфоном. Ниже мы представляем вам список преимуществ с их подробным объяснением.1. Вы сможете сделать полное резервное копирование файлов на своем устройстве (сделать полный бекап всего устройства)
Начнем с самого огромного преимущества получения рут-прав: лучшие бекапы. С рутированным устройством, вы скорее всего, захотите перенастроить всю систему, установить пользовательский ROM или приложения, которые требуют рут-права. Поскольку вы будете изменять систему в корни, очень полезно иметь резервную копию приложений, пользовательских данных или даже целой системы. И более того, никогда не помешает иметь полный бекап, так как вы случайно можете удалить важный системный файл.
Наиболее популярным приложением для резервного копирования системы и отдельных файлов является Titanium Backup . Хоть и Pro версия стоит около 7 долларов, программа этого заслуживает. Приложение поможет вам сделать резервную копию всех ваших установленных программ и системных данных.
Еще один способ сделать бекап вашего девайса называется "Nandroid" backup.Восстановление системы при таком резервном копировании очень похоже на восстановление ОС Windows в точном состоянии на момент последнего сделанного системного бекапа. Так что если ваш гаджет перестал работать корректно, программы перестают отвечать и загружаться, то "Nandroid" backup вернет вас точно в ту точку, когда было сделано резервное копирование. Это обезопасит вас, если к примеру вы захотите поставить другую прошивку или ядро, и что-то пойдет не так, то вы просто используете "Nandroid" backup чтобы исправить ситуацию.
2. Вы сможете автоматизировать все
Если речь заходит об автоматизации, то Tasker - это одно и единственное нужное приложение. С ним вы сможете автоматизировать ну просто все. Программа также работает на устройствах без рута, но с меньшими возможностями и опциями.
Приложение имеет точно такую же философию, как онлайн-инструмент "If This Then That" (IFTTT), но работает более сложным способом. Например, вы можете выключать/включать WiFi каждый раз, когда вы приходите домой или уходите куда-то, или же включать Bluetooth и Google Maps когда вы подключаете свой гаджет к автомобильной док-станции. И это только цветочки.
3. Вы сможете следить за устройством, даже если кто-то сделает "factory reset"
Потеря смартфона или планшета - это всегда большие проблемы. Тем более, если устройство было не утеряно, а украдено. Конечно, предотвратить похищение невозможно, но вы сможете отслеживать свой телефон даже без установки специального приложения против кражи ("анти-похищение"), тем более что они заметные на устройстве. Это значит, что воришка сможет просто удалить приложение или сделать "factory reset".
Когда вы имеете рут-права, у вас есть возможность установить приложение для слежки за смартфоном, такое как Cerberus. При этом программа устанавливается в корни системы. Таким образом эта программа выживет даже после полного сброса устройства до заводских настроек. Также можно установить замаскированную версию приложения, так что оно будет скрыто в "приложениях".
4. У вас есть возможность поставить на свой смартфон пользовательские (модифицированные) версии Android, которые называются кастомными прошивками
Как понятно из названия, кастомная прошивка - это адаптированная и настроенная версия Андроида. Она, зачастую, имеет уникальные черты и улучшения, которые вы никогда не получите на стандартной версии этой ОС. Наиболее популярные кастомные прошивки - CyanogenMod, Paranoid Android и AOKP. Это только пару примеров, а их есть намного больше. Если вы хотите получить более гибкую и понятную систему, стабильную роботу, большую производительность и долгую жизнь батареи, тогда вам просто нужно перепробовать все эти прошивки и выбрать для себя наилучшую, подходящую под все ваши требования и желания.
5. Вы можете использовать "Xposed Framework" для настройки своего устройства
Xposed - это основа для всех доступных графических модулей, которая позволяет вам настроить внешний вид системы. То есть, вы можете получить все те настройки и особенности работы, которые есть на кастомных прошивках, но для этого вам не нужно ставить такую прошивку. Достаточно настроить стоковую с "Xposed Framework". Также этот фреймворк подойдет, если вы не хотите ставить целую прошивку, потому что нуждаетесь в настройке только нескольких отдельных функций. Вам достаточно будет установить определенный модуль. Более того, фреймворк просто установить на телефон или планшет. Кроме этого, он работает и на кастомных прошивках.
6. Вы можете увеличить производительность системы и повысить длительность работы батареи
С правами суперпользователя, у вас есть возможность изменить частоту процессора на своем устройстве. Разгон процессора (overclocking CPU) даст вам большую производительность, тогда как обратная операция (underclocking CPU) повысит время работы батареи. Протестируйте приложение SetCPU , которое доступно на Google Play за 2 доллара. Это отличная программа, которая имеет много полезных функций, например создать пару CPU-профилей, которые переключаются в автоматическом режиме в зависимости от установленных условий.
Реклама очень раздражает, особенно на смартфонах с маленьким экраном. Если определенные приложения заваливают вас тоннами рекламы, вы можете воспользоваться блокирующими утилитами и приложениями, . Но вы должны знать, что разработчики иногда имеют доход от такой рекламы, а если в приложении нет рекламы, то скорее всего оно платное. Поэтому не блокируйте всю рекламу целиком, поддержите разработчиков, ведь без их труда не было бы бесплатных программ.
Также смотрите:
Если получить рут-права корректно, то это не рискованное дело, и конечно, получение прав администратора имеет большое количество преимуществ в сравнении с нерутированными гаджетами. Cтоковая прошивка, или стандартный андроид - это очень хорошая система, но иметь неограниченное количество возможностей в настройке - это намного лучше. В этой статье мы только немного прояснили вам суть такого понятие как root-права, но мы надеемся что вы осознали весь потенциал вашего устройства после их получения.
