Переместить файлы sd. Перенос приложений на SD карту android: все способы. Какие приложения помогут сэкономить память
Предупреждение «Недостаточно места в памяти» при попытке установить новое приложение на смартфон означает, что все эти игры, фотографии и видео 4K, наконец, сделали свое дело. Использование карты microSD - это хороший способ освободить место в памяти телефона, переместив на нее часть контента.
Всегда стоит помнить, что карты памяти работают медленнее, чем внутреннее хранилище, поэтому она нужна быстрая и объемная. Понадобится самая быстрая microSD, по крайней мере, класса 10 или UHS-I, а предпочтительно UHS-3. Если система определит, что microSD работает слишком медленно, появится предупреждение о снижении производительности.
Используйте внутреннее хранилище
Начиная с Android Marshmallow были внесены изменения в обработку телефонами карт памяти. Теперь их можно использовать как внутреннее хранилище - Android будет рассматривать карту как расширение встроенной памяти. Но у этого способа есть большой недостаток: флешка будет зашифрована, поэтому ее нельзя поместить в другое устройство (если не отформатировать снова).
Приступим! Сначала сделайте резервную копию важных данных, а затем вставьте флешку в телефон. Когда появится уведомление о новой SD-карте, выберите пункт «Установить». Далее нужно выбрать, каким образом телефон должен использовать карту: Phone Storage (на Android 9) или Use as Internal Storage (в старых версиях). Если этого меню не появилось, то перейдите в Настройки > Хранилище .
На следующем этапе выберите Format SD Card или Erase & Format - система предложит перенести все файлы, включая приложения, на карту. ОС Android также покажет, сколько места вы сэкономите. Нажмите кнопку Move Content , чтобы начат перенос. Эта функция называется Adoptable Storage и она требует постоянно держать microSD в телефоне. Любые данные, имеющиеся на карте, будут стерты, когда она будет отформатирована как внутреннее хранилище.
К сожалению, не все устройства со слотом для microSD поддерживают эту функцию: Motorola, Huawei и Nvidia подключили Adoptable Storage, а Samsung и LG удалили.
Android 9.0 Pie
Если телефон не поддерживает адаптируемое хранилище, то перенести приложения на microSD можно вручную.
Перейдите в Settings > Apps & notifications > App info. Найдите приложение, которое вы хотите перенести и выберите Storage > Change > Virtual SD-card в диалоговом окне Change storage . На экране подтверждения нажмите Move .
Чтобы переместить его обратно во внутреннее хранилище, повторите действия, но на последнем шаге выберите Internal shared storage . Вы всегда должны это делать, если хотите поменять или извлечь флешку!
Android 7.0 Nougat
Перейдите Settings > Apps. Прокрутите вниз, чтобы найти приложение, которое вы хотите переместить на карту, и нажмите на него. Выберите «Storage». Если оно поддерживает перенос на карту, вы увидите раздел «Storage used». Нажмите кнопку с надписью «Change», выберите место, куда хотите переместить приложение, и нажмите кнопку «Move».
Android 5.0 Lollipop
Lollipop имеет менее надежную поддержку microSD, чем более поздние версии Android. Кроме того, в этой версии не все приложения можно перенести.
Перейдите в Settings > Apps и выберите нужное приложение, затем нажмите кнопку Move to SD Card . Кнопка будет недоступна, пока идет процесс переноса, поэтому ничего не делайте до тех пор, пока процесс не завершится.
Как только перенос завершится, информация обновится и будет показано, сколько приложение занимает места на карте и во внутренней памяти.
Перенос посредством Link2SD
Это нужно, когда телефон не поддерживает перенос на SD-карту. Apps2SD является популярным приложением для этих целей, как и FolderMount , но оба требуют .
Какие приложения можно перенести?
Узнать это поможет AppMgr III от Sam Lu Tools. С ним можно «заморозить» приложения с помощью Freeze apps , скрыть посредством Hide Apps и переместить на SD-карту опцией Move app .
AppMgr III при первом же запуске покажет на вкладке Movable , какие приложения можно переместить на флешку, а какие нет.
Внутренняя память мобильного устройства на базе OS Android — самое настоящее «бутылочное горлышко». Каким бы вместительным ни был планшетник или смартфон, место для установки приложений на любом из них, как правило, быстро заканчивается. Увеличить его, как на компьютере, не так-то просто, а на некоторых устройствах и вовсе невозможно, поэтому пользователям приходится искать обходные решения. Одно из самых простых — перенести приложения на SD карту.
Переброс приложений с внутренней памяти на карточку можно выполнить как средствами Андроид, так и с помощью сторонних утилит. Однако ни тот, ни другой метод не является панацеей.
Почему некоторые приложения не удается переместить на карту
Причин, по которым данные приложений не удается перенести из внутренней памяти во внешнее хранилище, несколько. Например:
- Работоспособность программы гарантирована только тогда, когда она установлена во внутреннюю память устройства.
- Функция переноса не поддерживается операционной системой. Так, на Android 4.3 и новее средствами системы нельзя перенести на карту ни одно приложение — попросту отсутствует кнопка.
- Индивидуальные свойства аппарата. Владельцы отмечают, что на устройствах различных марок возможности переносить программы из внутренней памяти на карту неодинаковы.
Как перенести программу на SD средствами OS Android
Владельцам устройств со старыми версиями Андроида (до 4.3) в этом плане повезло — у них есть «волшебная» кнопка переноса, встроенная в саму систему. Чтобы ею воспользоваться, запустите утилиту «Параметры» и в разделе «Устройство» коснитесь кнопки «Приложения».
Следом выберите из списка программу, которую желаете перебросить. В ее параметрах находится кнопочка «Переместить на карту памяти». Если программа поддерживает эту операцию, кнопка будет активна.
В моем примере здесь находится другая кнопка — «Переместить на внутреннюю память», поскольку Adobe Flash Player и так хранится на карточке. Но как это должно выглядеть, думаю, понятно.
Как уже говорил, таким способом можно переносить не все приложения, а только те, которые это допускают.
Перенос приложений с помощью сторонних инструментов
Теперь разберемся, как выходить из положения в случае, если нет кнопки. К счастью, для переброса программ между внутренней памятью и SD создана масса специальных утилит. Большинство из них бесплатны и поддерживаются Андроид-системами версии 2.3 и более свежими. Вот несколько примеров:
- Переместить в SDCard . Не требует прав суперпользователя (root).
- AppMgr III . Также работает без root прав.
- Apps2SD: All in One Tool . Требует обязательного root’a.
- FolderMount — особенно эффективна, поскольку позволяет перенести на SD-карту кэш, а не само приложение (apk). Именно в кэше содержатся самые тяжелые файлы, которые занимают основную часть пространства внутренней памяти. Требует root-прав.
- Link2SD . Тоже очень эффективна, поскольку позволяет полностью перенести приложения на карту вместе с их «потрохами» — библиотеками, dalvik-кэшем и прочими служебными данными, создавая в исходном месте символическую ссылку. Нуждается в root-правах.
Напомню, что эти утилиты на некоторых устройствах могут не работать (то, что подходит для Asus, может оказаться бесполезным для Sony Xperia, LG или Lenovo). Если вам не удается решить задачу с помощью какой-либо одной, попробуйте остальные.
Пример переноса программ на SD с помощью Link2SD
Кроме получения root’a, перед использованием Link2SD потребуется создать на SD-карте еще один первичный раздел, в котором будут храниться файлы приложений. Для этого можно использовать любые средства разбивки дисков — Paragon, Minitool и т. д.
После подготовки перезагрузите устройство и запустите Link2SD. Далее.
По умолчанию в Android сохранение пользовательских файлов происходит во внутреннюю память устройства. Со временем количество таких файлов возрастает настолько, что смартфон или планшет начинает выдавать сообщение о и пользователь уже не может или снять фото (видео). Чтобы освободить внутреннюю память гаджета, нужно переместить накопившиеся пользовательские файлы на карту памяти SD. Это можно сделать с помощью файлового менеджера или подключив смартфон/планшет к компьютеру и осуществить перемещение с помощью проводника Windows.
Для чего нужен файловый менеджер в Андроид
Файловые менеджеры – это класс приложений, с помощью которых можно производить операции с файлами: перемещать, копировать, удалять, переименовывать, запускать, вырезать, вставлять. Однозначно, такое приложение должно быть установлено на вашем смартфоне или планшете. В магазине приложений Google Play представлено большое количество файловых менеджеров, среди которых можно выбрать на любой вкус. Давайте рассмотрим, как перемещать файлы в Андроид на , с использованием одного из самых популярных менеджеров – .
Перемещение файлов в Андроид с помощью File Manager
Установите File Manager и запустите его. После открытия приложения вы попадаете в окно, где представлено 2 раздела: «Устройство » и «SD -карта ».
В разделе «Устройство» показывается содержимое внутренней памяти вашего Андроид смартфона или планшета, а в разделе «SD-карта» – содержимое карты памяти.
Многие владельцы современных гаджетов пытаются всеми силами расширить память в своем устройстве. К сожалению, 4-8 ГБ встроенной памяти не хватает пользователям для комфортной работы. SD-карта позволяет расширить эти границы. На нее можно перенести музыку, видео или текстовые документы. Но что можно сделать с играми? Как приложения переместить на карту памяти? Сейчас существует множество способов, которые помогут вам это сделать.
Стандартные средства
Как мы уже выяснили, встроенная память играет важную роль в использовании девайса. Как правило, около 1 гигабайта выделяется под операционную систему, 2 ГБ - под мультимедийный файлы. И что остается? Всего 1 гигабайт выделяется для различных приложений. Конечно, по современным меркам этого очень мало. Сейчас существуют Android-приложения, которые занимают более 2-х ГБ. Не суть важно, насколько мощный у вас мобильный телефон, ведь без памяти вы не сможете установить нормальные приложения. Именно из-за этого многие пользователи ищут выход из сложившейся ситуации. Давайте рассмотрим, как с помощью стандартных средств можно переместить приложения на карту памяти «Самсунг», «Асус» и других известных брендов. К сожалению, владельцам китайских телефонов этот способ не подойдет.
Дело в том, что в китайских моделях разработчики отделяют внутреннюю память для общего использования и память для мультимедиа. При переносе файлы просто переместятся на вторую половину.
На более дорогих моделях разработчики предусмотрели возможность переноса приложений на внешний накопитель. Этот способ не требует никаких сторонних утилит. Если ваш телефон поддерживает эту возможность, то вы легко переместите необходимые программы. Как переместить приложения на карту памяти «Андроид»?
Сначала переходим к настройкам вашего девайса.
Переходим к пункту «Приложения».
В списке находим приложение, которое необходимо переместить, и нажимаем на него.
В новом окне нажмите на кнопку «Переместить на USB-накопитель».
К сожалению, не все программы можно переместить. Если разработчики предусмотрели такую возможность, то вы за несколько минут переместите приложение. Также необходимо помнить, что не все файлы перемещаются на SD-карту. Переносятся только большие файлы, а другие, которые отвечают за запуск приложения, остаются на внутренней памяти.
Дополнительный софт
Как переместить приложение на карту памяти «Леново»? Это можно сделать автоматически с помощью дополнительных программ. Самая распространенная - App Mgr III. Эта утилита доступна каждому. Она бесплатна, и вы можете скачать ее в Google Play. Программа довольно простая, разобраться с функционалом сможет каждый. При установке новой программы она вам выдаст предупреждение, что можно установить игру на SD-карту. Согласитесь с ним и ожидайте, пока игра установится.
Использование программы Арр Mgr III
Как приложения переместить на карту памяти с помощью дополнительного софта? Если игра или программа уже установлена на девайсе, то следует придерживаться инструкции, чтобы перенести утилиту.
1. Открываем необходимое приложение и сверху выбираем пункт «Перемещаемые». Так вам отобразятся все игры, которые можно переместить на SD-карту. Также вы можете посмотреть уже перемещенные игры и программы, выбрав пункт «На SD-карте», и утилиты, которые нельзя перенести.
3. Подтвержаем выбранные действия и ожидаем выполнения поставленной цели.
С помощью FolderMount
FolderMount - особая программа, которая отлично выполняет свои функции. Она поможет вам переместить приложение. Карту памяти Android с помощью этой программы будет использовать как основную память, так как она позволяет переместить практически все файлы на внешний накопитель. К сожалению, FolderMount имеет существенный недостаток, она требует ROOT-права. Если вы получите права суперпользователя, то эта утилита сильно поможет вам. Она переносит не только файлы игр, но и их кэш. Это отлично подходит для игр. Также переносить приложения можно не только на SD-карту, но и на любой другой внешний накопитель.
Работа FolderMount
Переносить файлы с помощью этой утилиты достаточно просто, но некоторые пользователи могут столкнуться с определенными проблемами. Как приложения переместить на карту памяти?
Скачиваем программу из Google Play и устанавливаем ее.
Нажимаем на кнопку в виде плюсика, которая находится в правом верхнем углу.
В новом окне сначала выберите пункт «Имя» и напишите название игры, которую необходимо переместить.
После это выбираем «Назначение», куда следует переместить игру.
Подтверждаем действие, нажав на галочку в правом верхнем углу. Ожидаем, пока приложение переместится на карту памяти. Далее можно переходить к другим играм.
Вывод
Как приложения переместить на карту памяти? Как вы могли заметить, в этом ничего сложного нет. Если с помощью стандартных средств у вас не получилось переместить игру или программу, то стоит установить дополнительный софт. Конечно, эти программы смогут перенести на SD-карту не все приложения, но так вы все равно освободите память. Самая действенная утилита - FolderMount, но она требует ROOT-прав. При получении прав суперпользователя вы рискуете, но это сильно расширяет функционал телефона в целом, даем множество новых возможностей.
Рано или поздно каждый пользователь Андроид устройств сталкивается с ситуацией, когда внутренняя память девайса вот-вот закончится. При попытке обновить уже существующие или инсталлировать новые приложения, в магазине Play Market всплывает уведомление о том, что недостаточно свободного места, для завершения операции нужно удалить медиа файлы или некоторые приложения.
Большинство приложений по умолчанию устанавливаются во внутреннюю память. Но все зависит от того, какое место для установки прописал разработчик программы. Он же определяет и то, можно ли будет в дальнейшем переносить данные приложения на внешнюю карту памяти или нет.
На карту памяти можно переносить не все приложения. Те, которые были предустановлены и являются системными приложениями, перемещать нельзя, по крайней мере, при отсутствии рут прав. А вот большинство загруженных приложений хорошо переносят «переезд».
Перед тем, как начать перенос, убедитесь, что на карте памяти достаточно свободного места. Если изъять карту памяти, то приложения, которые были перенесены на нее, не будут работать. Также не стоит рассчитывать, что приложения будут работать в другом устройстве, даже если вставить в него эту же карту памяти.
Стоит помнить, что программы не переносятся на карту памяти полностью, какая-то их часть остается во внутренней памяти. Но основной объем перемещается, освобождая необходимые мегабайты. Размер переносимой части приложения в каждом случае разный.
Способ 1: AppMgr III
Бесплатное приложение AppMgr III (App 2 SD) зарекомендовало себя как лучший инструмент для перемещения и удаления программ. Само приложение также можно переместить на карту. Освоить его очень просто. На экране отображаются всего три вкладки: «Перемещаемые» , «На карте SD» , «В телефоне» .
После скачивания сделайте следующее:
Еще одна полезная функция - автоматическая очистка кэша приложений. Этот прием также помогает освободить место.
Способ 2: FolderMount
FolderMount - программа, созданная для полного переноса приложений вместе с кэшем. Для работы с ней понадобятся ROOT права. При наличии таковых можно работать даже с системными приложениями, поэтому нужно очень внимательно выбирать папки.
А чтобы воспользоваться приложением, следуйте таким инструкциям:
Способ 3: Переместить в SDCard
Самый простой способ - воспользоваться программой Переместить в SDCard. Она очень простая в использовании и занимает всего 2,68 Мб. Значок приложения на телефоне может называться «Удалить» .
Использование программы выглядит следующим образом:
Способ 4: Штатные средства
Кроме всего вышеперечисленного, попробуйте осуществить перенос встроенными средствами операционной системы. Такая возможность предусмотрена только для устройств, на которых установлена версия Андроид 2.2 и выше. В данном случае нужно сделать следующее:
Но что делать если версия Андроид ниже чем 2.2 или разработчик не предусмотрел возможность перемещения? В таких случаях может помочь сторонний софт, о котором мы говорили ранее.
С помощью инструкций из этой статьи можно легко переместить приложения на карту памяти и обратно. А наличие ROOT-прав предоставляет еще больше возможностей.
