Что такое dvd rom. Секреты выбора CD-ROM для компьютера. BenQ выпускает "Pro" версию своего "двухслойного" привода DW1620
Bид снизу на читающую головку привода модели NEC1100A
Нас интересуют, в первую очередь, небольшие подстроечные резисторы, установленные непосредственно на головке. Эти резисторы регулируют ток через лазерный диод и, изменяя их номинал, можно в некоторых пределах менять яркость лазерного излучения. На рисунке они обведены кружочками и обозначены цифрами 1 и 2.
Расположение этих регуляторов у разных моделей приводов может сильно различаться. Например, на этой фотографии изображена оптическая головка более нового привода :
Надо взять тонкую отвертку и чуть-чуть прибавить яркости нужному лазеру. Найти нужный регулятор можно опытным путем. Предположим, что наш привод хорошо читает диски формата CD и очень плохо читает диски DVD. Берем маркер и делаем пометки на резисторах, чтобы запомнить положение движка, которое было сделано на заводе при настройке головки. Потом, один из резисторов, например под номером 1, выкручиваем в крайнее положение против часовой стрелки. Собираем привод и проверяем чтение дисков CD и DVD. Для этого удобно воспользоваться программой Nero CD-DVD Speed . Если резко ухудшилось чтение дисков CD, которые до этого хорошо читались, значит мы крутанули регулятор лазера, отвечающего за чтение этого формата. Возвращаем движок резистора в прежнее положение. Если же качество чтения CD дисков не изменилось, значит, мы угадали регулятор яркости DVD лазера.
После того как мы нашли нужный регулятор, поворачиваем его примерно на 5 – 10 градусов по часовой стрелке относительно положения, которое было выставлено на заводе и которое мы отметили маркером. Снова собираем привод и проверяем читаемость диска DVD. Если не помогло, подкручиваем резистор еще, в конце концов, добиваясь наилучшего качества чтения.
Bitsetting
Функция Bitsetting позволяет изменить бит, отвечающий за тип носителя (ROM, -R, +R), - так называемый Book Type. Этот бит находится в Lead-in области диска и может принимать одно из трех значений. Но изменить его можно только в случае использования DVD+R болванок, т.к. у DVD-R он прописан по умолчанию. Если нужно, чтобы диск гарантировано прочитался на любом даже самом древнем плеере, необходимо установить Book Type равным DVD-ROM. Рекомендуюется устанавливать Book Type и для двухслойных (DVD+R9 DL) болванок, т.к. в противном случае они вполне могут не прочитается даже на самых современных DVD-плеерах.
Lite-On IT DVD-привод – SOSW-833SX
Характеристики SOSW-833SX:
Интерфейс – USB 2.0
Максимальная скорость записи дисков DVD±R – 8х;
Максимальная скорость записи дисков DVD±RW – 4х;
Максимальная скорость записи дисков DVD±R DL – 2.4х;
Максимальная скорость записи дисков DVD-RAM – 5x;
Максимальная скорость записи дисков CD-RW – 24х;
Максимальная скорость записи дисков CD-R – 24х;
Объем буфера – 2 МБ
Форм-фактора слим
Вес- 362 гр.
DVD-рекордер DRW-1608P2S с поддержкой записи на двухслойные носители:
Lite-On IT выпускает привод с технологией LightScribe и записью 8Х на DVD+R DL.
Характеристики SHW-16H5S:
- Интерфейс: ATAPI/E-IDE
- Поддержка DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / DVD+R9 / DVD-R9 / DVD-ROM / CD-R / CD-RW / CD-ROM
- Запись на DVD+ / - R9
- Технология защиты буфера от опустошения SMART-BURN
- Технология подстройки скорости чтения CD-DA/VCD/DVD SMART-X
- Система подавления шумов и вибрации при записи и чтении VAS
- Поддержка режимов записи Fixed Packet, Variable Packet, TAO, SAO, DAO, Raw Mode Burning & Over-Burn
- Чтение DVD: DVD одно/двухслойные (PTP/OTP), DVD-R (3,9 Гбайт / 4,7 Гбайт), DVD-R, DVD+R, многосессионные DVD+R, DVD-RW и DVD+RW
- Чтение CD: CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA, Photo-CD, многосессионные, Karaoke-CD, Video-CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R и CD-RW
- Поддержка 80 и 120 мм CD и DVD
- Режимы обмена данными: PIO mode 4, DMA mode 2 и Ultra DMA mode 4
- Поддержка Lightscribe
ASUS CB-5216A1T: DVD/CD-RW привод с интерфейсом SATA
В CB-5216A1T поддерживаются фирменные технологии ASUS FlextraLink, FlextraSpeed и DDSS II.
Технология FlextraLink предотвращает ошибки, связанные с недозагрузкой буфера и исключает возможность порчи дисков, а FlextraSpeed - предназначена увеличить точность и надежность при чтении/записи/перезаписи носителей разных форматов. В свою очередь, система двойной динамической подвески DDSS II предназначена для сведения к минимуму вибрации, вызываемой шпиндельным мотором оптического привода и резонансом между приводом и корпусом компьютера путем стабилизации по вертикали и горизонтали.
Технические характеристики ASUS CB-5216A1T:
- Скорость записи CD-R: 52X
- Скорость перезаписи CD-RW: 32X
- Скорость чтения CD-ROM: 52Х
- Скорость чтения DVD: 16X
- Технология FlextraLink
- Технология FlextraSpeed
- Система DDSS II
- Технология AI Auto Speed Adjustment
- Поддержка ускоренного декодирования музыкальных компакт-дисков (макс. скорость - 52X) и Video CD
- Поддержка Mt. Rainier
- Поддержка DAO-RAW, TAO, DAO, SAO, Multi-Session, Пакетной записи и Overburn
- Поддержка форматов CD-DA, CD-ROM, CD-ROM XA, Photo CD, Mixed Mode CD-ROM, CD-I, CD-Extra, CD Text, Video CD, DVCD и Bootable CD
- Возможна вертикальная и горизонтальная установка
- Интерфейс SATA
Hitachi GSA-4166B
Hitachi представила привод - GSA-4166B поддерживает все форматы, включая DVD-RAM.
Основные характеристики устройства:
- Super Multi Drive с поддержкой 5x записи DVD-RAM и 16x DVD±R
- Совместим с двухслойными ±R дисками
- Скоростная формула: 16x/6x/5x/16x/8x (DVD-R/RW/RAM/+R/+RW)
- Поддержка технологии LightScribe
- Объем буфера - 2 Мб
- Загрузка носителя - горизонтальная, автоматизированная
- Интерфейс: IDE/ATAPI/Ultra DMA66
- Питание: 12 в/5 в
- Поддерживаемые ОС: Win9X,\Win2K,XP, Media Center Edition
- DVD-R: SL 2x, 4x CLV, 8x ZCLV, 12x PCAV, 16x CAV, DL 2x, 4x CLV
- DVD-RW: 2x, 4x CLV, 6x ZCLV
- DVD-RAM: 2x, 3x, 5x CLV (Ver.2.2)
- DVD+R: SL 2.4x, 4x CLV, 8x ZCLV, 12x PCAV,16x CAV, DL 2.4x, 4x CLV, 6x ZCLV
- DVD+RW: 2.4x, 4x CLV, 8x ZCLV
- CD-R: 10x, 16x CLV, 24x ZCLV, 32x, 40x, 48x CAV
- CD-RW: 4x, 10x,16x CLV, 24x, 32x ZCLV
- DVD-R/RW/ROM: 10x/8x/16x макс.
- DVD-RAM (Ver.1.0/2.1) : 2x, 3x, 5x CLV
- DVD+R/+RW: SL - 10x макс., DL - 8x макс./8x макс.
- CD-R/RW/ROM: 48x макс./32x/48x макс.
Скорость передачи данных:
- DVD-ROM: 22,16 Мб/c.
- CD-ROM: 6 Мб/c.
Время доступа к данным:
- DVD-ROM: 145 мс
- CD-ROM: 120 мс
Поддерживаемые форматы (носители) и методы записи:
- DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R (SL, DL)/RW, CD-R/RW
- DVD-RAM/+RW: случайная (любая) запись
- DVD-R: Disk-at-once, инкрементная запись
- DVD-R DL: последовательная запись
- DVD-RW: Disk-at-once, инкрементная запись
- DVD+R, +R DL: последовательная запись
- CD-R/RW: Disk-at-once, Session-at-once, Track-at-once, пакетная запись
Чтение дисков (форматов):
- DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R(SL,DL), DVD-RW, DVD+R (SL,DL), DVD+RW; CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, CD-I, CD-Extra, CD-Text, Photo CD, Video CD
* SL - один слой (однослойный диск), DL - двухслойный.
Buffalo DVSM-X516FBS и DVSM-X516IU2
Buffalo начинает продажи двух новых DVD-приводов.
Для установки внутрь, он комплектуется переходником SATA-ATAPI и поддерживает оба стандарта. Размеры:146 х 170 х 42 мм, а вес изделия 760 г. При подключении через serial ATA модель DVSM-X516FBS совместима только с Win2K/XP.
Внешний привод DVSM-X516IU2 имеет интерфейсные разъемы IEEE 1394/USB 2.0. Его размеры 160 х 279 х 55 мм, вес 1.8 кг. Обеспечена полная совместимость с Win98 SE/Me/2K/XP и WinXP Media Center Edition 2005.
Обе модели собраны на базе Hitachi DVD super multiple drive GSA-4167B. Они обеспечивают следующие скорости записи данных: DVD+R DL 6х, DVD-R DL 4х, DVD±R (1-слойный) 16х, DVD-RAM 5х, DVD+RW 8х и DVD-RW 6х. Матрицы CD-R пишутся на 48х, а CD-RW на 32х. Скорости чтения для DVD составляют: DVD-ROM 16х, DVD-ROM DL 8х, DVD±R (1-слойный) 10х, DVD±R DL 8х, DVD±RW 8х, а для DVD-RAM 5х. Компакт-диски читаются на 48х для CD-ROM и 40х для CD-RW. В комплекте поставляется набор программного обеспечения "Easy Media Creator 7 Basic" и "MyDVD 6".
Стоимость внутреннего привода DVSM-X516FBS - US$130
Bнешний DVSM-X516IU2 - US$160
Plextor начинает продажи внешних DVD±R/RW-приводов . Эта модель не имеет выдвижного элемента «tray» а использует «щелевую загрузку».
Для подключения к компьютеру предусмотрен интерфейс USB 2.0 и IEEE 1394. Скорость записи на матрицы DVD±R составляет 16х, DVD+RW 8х, DVD±R DL 6х, а DVD-RW 4х. Запись обычных CD-R дисков происходит на скорости 48х, а CD-RW пишутся на 24х. Размер буфера привода 8Мб. Устройство снабжено функцией «Intelligent Recording», которая автоматически выбирает оптимальную скорость записи. Изделия будут выпущены ограниченным тиражом в 500 штук в корпусах белого цвета.Габариты 167.1х253.5х53мм, вес1.7 кг.
Другой внешний DVD±R/RW-привод .
Дизайн устройства похож на PX-716UFL, но цвет корпуса черный, а для приема диска используется традиционный выдвижной «tray». Также имеется интерфейс USB 2.0 и IEEE 1394, скорость записи для DVD±R составляет 16х, DVD+RW 8х, DVD+R DL 8х, DVD-R DL 4х и для DVD-RW 6х. Матрицы CD-R пишутся на 48х, а CD-RW на 32х. Размер буфера 2Мб. Габариты 167.1 х 253.5 х 53 мм, вес 1.6 кг. Для всех приводов гарантирована совместимость с WinMe/2K/XP.
NU DDW-164
Спецификация
- Интерфейс:IDE/ATAPI(UDMA33)
- Скорость чтения:
- CD-ROM: 40x Max.
- DVD-ROM: 16x Max.
- Скорости записи:
- CD-RW: 24x
- CD-R: 40x
- DVD-RW: 4x
- DVD+RW: 4x
- DVD+R/DVD-R: 16x
- DVD+R DL: 4x
- Форматы записи: CD Disc at Once (DAO), Session at Once (SAO) and Track at Once (TAO) recording, DVD+R Incremental Write, DVD+RW Random Write
- Размер буфера данных: 2MBytes
- Размеры: 148mm x 42mm x 170mm
- Вес 0.92 kg
Привод способен работать практически со всеми существующими типами DVD носителей, за исключением носителей DVD-RAM и DVD-R DL. Конечно, отсутствие поддержки формата DVD-R DL пока не настолько существенный минус, но, тем не менее, все современные приводы поддерживают его.
NU DDW-164 явно нуждается в доработке, большая часть проблем связана с тем, что производителю необходимо доработать стратегии записи большинства болванок и переработать список поддерживаемых болванок. Эти проблемы, как правило, можно решить в новой версии прошивки, так что остается надеяться, что разработчики будут оперативно вносить необходимые изменения, а пока привод подойдет вам только в том случае, если вы в основном используете "брендовые" болванки.
Q. Pешил купить DVD-RW?
A. NEC-ND3520 Q. NEC DVD-RW ND-2500A перестал читать и записывать DVD-диски(CD-R/RW читает)?
A.Чтение и запись DVD требует большей мощности лазера, чем запись CD. То есть наиболее вероятная причина - снижение мощности излучения. Для начала почистите головку. Если не поможет - значит, уменьшена эмиссия лазера, меняйте привод.
Q. Combo CD-RW/DVD Samsung 352F (ОЕМ), привод не видит болванку (дело не в болванке), так же проблема с DVD объемом 7,9 Гб, комп сильно напрягается, но файлы прочитать не может. Мать ECS P6S5AT. Проц Celeron 1.0 GHz, система Windows XP Home?
A. Для записи DVD вам надо установить программу для записи дисков.Насчет чтения двухслойных DVD: ваш привод их просто не поддерживает или требуется обновление микропрограммы (посмотрите на сайте производителя привода). Кроме того, оптические приводы Samsung никогда не отличались высоким качеством.
Q.Купил 552 TEAC. Стоило ли брать вместо NEC 1100A?
A.Вместо NEC - не стоило, надежность и качество приводов NEC в последнее время заметно выше.
TT-15S1 - это идеально ровная "молочная" поверхность акрилового основания толщиной 28 мм, ременной привод, алюминиевый тонарм с системой анти-скатывания и, разумеется, никаких предусилителей.
Частота вращения 33 x 1/3,45 об/мин ±0,2%,
Соотношение сигнал/шум - 80Дб,
Частотная характеристика - от 20Гц до 20кГц,
Импеданс - 0,66 кОм,
Энергопотребление - 5Вт
Размеры TT-15S1 типичны для своего класса - ш440 мм x т110 мм x г350 мм, вес - 8,9 кг.
Виниловые проигрыватель выпущен ограниченным тиражом по цене ~ 2400$.
Pioneer DVR-110
Модель* записывает DL носители на 8x DVD+R/-R, запись обычных болванок DVD+R/-R производиться на 16x. Остальные характеристики Pioneer DVR-110 таковы:
Чтение:
*К сожалению не говориться о поддержке носителей Blu-ray.
Виниловые "болванки" CD-R
17/05/2005 Pоссийская компания MIREX запускает в продажу "болванки" CD-R MAESTRO с покрытием типа VYNIL и дизайном, стилизованным под виниловые пластинки прошлых лет. MAESTRO представлен в пяти вариантах, отличающихся только цветом внутренних колец на поверхности.
Емкость дисков составляет 700Мб и максимальная скорость записи 52x. Как сообщает производитель, основное преимущество винила - двойная, усиленная защита информационного слоя, особенно актуальная при частом использовании диска и его эксплуатации в экстремальных условиях, например, в повышенной влажности или при резких перепадах температур.
Benq с двойной системой охлаждения
Benq представила пишущий привод DVD+-R/+-RW. Модель имеет название DW1640 и будет выпущена с передней панелью черного и белого цвета. Привод обеспечивает запись двухслойных дисков DVD+R DL на скорости 2.4х. Поддержка DVD-R DL будет реализована посредством firmware. Запись дисков остальных типов осуществляется на скорости 8х, таким образом, диск емкостью 8.5Гб пишется за 16 минут, лишь диски DVD-RW пишутся на скорости 6х.
Новинка оборудована двойной системой охлаждения Dual Cooling System (DCS) включающей в себя систему Air Flow Cooling System (AFCS), которая усиливает теплоотдачу металлических частей за счет постоянной циркуляции воздуха и систему защиты от пыли Anti-Dust Cooling System (ADCS). Привод имеет интерфейс ATAPI и габариты 146х178х42 мм.
JVC анонсировала свою разработку в области оптических носителей разработав двухслойные DVD-RW диски с емкостью 8,5 Гб на одной стороне. Используя высокочувствительные материалы для записываемого слоя и новую технологию записи, называемую N-Strategy, инженерам JVCудалось значительно усовершенствовать процесс изготовления перезаписываемых дисков и повысить качество последних.
Новый диск позволяет хранить до 8,5 Гб данных или до 11 часов видео на одной стороне диска, т.е. новинка обладает в 1,8 раза большим объемом по сравнению с традиционными дисками - односторонними и однослойными.
Кроме того, метод предварительной обработки материалов для записывающих слоев, разработанный JVC, позволит компаниям-производителям использовать уже имеющееся оборудование для производства дисков нового образца, если конечно предложение о стандартизации и адаптации DVD-RW дисков JVC нового образца получит свой отклик в DVD Forum, куда JVC подала соответствующую заявку.
В отличие от обычных двухслойных дисков, в диcках JVC применен новый материал, который позволяет улучшить как качество чтения диска [с обоих слоев], так и улучшает их способность к стиранию и записи.
На самом деле, физически, диск состоит из большего количества слоев [см. рис.ниже], но записываемых именно два - слои L1, L0, состоящих в свою очередь из отражающего, защитного, записываемого, защитного и самой подложки.
JVC намерена продолжать разрабатывать улучшения данной технологии с целью будущей коммерциализации этой разработки.
Sony и Nichia демонстрируют прототип монолитного блока считывания (записи)
Наличие нескольких, идеологически сходных форматов чтения (записи) информации с оптических дисков привело к тому, что, начиная с определенного момента (с момента выхода комбо-драйвов) в приводах стали появляться сначала лазерные головки с двумя раздельными диодами (один для CD, другой для DVD), а затем и головки с упакованными в единый корпус диода пары кристаллов, каждый из которых излучал свою длину волны (такие диоды, например, выпускает Sony). Задача при этом преследовалась вполне определенная: заменить россыпь элементов монолитным блоком, упростив и удешевив конструкцию лазерной головки, попутно повысив ее надежность.
Явление народу оптических дисков записанных лазером сине-фиолетового диапазона стало настоящим вызовом для конструкторов pick-up головок. Ведь теперь в блок считывания требовалось включить еще один диод со своей матрицей и своим трактом луча. В приливе настоящего энтузиазма одна за другой стали появляться головоломные конструкции "три-в-одном": из призм, диодов и линз. Это понятно. Сначала надо сделать устройство из того, что есть, а были раздельные диоды и универсальные головки, и лишь потом это устройство упрощать.
Именно о разработке прототипа такого "доведенного до ума" универсального блока лазерной головки и сообщил сегодня тандем из компаний Sony и Nichia. Эта пара производителей, напомню, заключила в апреле текущего года неограниченное по времени кросс лицензионное соглашение о совместной разработке лазерных диодов сине-фиолетового диапазона и pick-up головок на их основе, продавать и производить которые, впрочем, они будут каждая по отдельности. Созданный прототип будет отправлен в массовое производство к концу 2005 года. К тому времени, надо полагать, его универсальность только возрастет. Потому как на данный момент новый лазерный блок не совсем универсальный: он излучает только волны длиной 660 нм и 405 нм. Иными словами, работает только с дисками стандарта DVD и Blu-ray. Без поддержки CD ценность этого модуля падает более чем заметно. Тем не менее, настоящее преимущетво блока считывателя в другом: его исполнение просто поражает своей "лаконичностью":
Принцип конструкции понятен из блок-схемы, и мы не будем на нем останавливаться. Отметим лишь, что такая конструкция призмы максимально надежна (все три оптических среза заключены в монолитный блок) и проста при сборке. Кроме того, такому блоку понадобится всего одна фокусирующая линза, поскольку источником синего и красного излучения является один и тот же диод.
BenQ выпускает "Pro" версию своего "двухслойного" привода DW1620.
BenQ выпустила официальный пресс-релиз, в котором сообщила о выпуске "Pro" версии своего известного 16-скоростного DVD±RW привода, поддерживающего еще и диски DVD+R DL:
Собственно, отличие привода DW1620 Pro от DW1620 только одно - новинка пишет двухслойные DVD+R диски на скорости 4x, тогда как предшественник мог это делать только на скорости 2.4x. Именно поэтому компания не стала изменять индекс привода, ограничившись суффиксом "Pro". Так же, к обоим приводам теперь прилагается фирменная утилита QScan, позволяющая пользователю быстро проверить качество диска и определить оптимальные скорость и параметры записи
Впрочем, если мы вспомним спецификации и цену ожидаемого супер-универсального привода GSA-4163B от LG, то все описанное выше становится уже не слишком важно. Q.С некоторых пор начались проблемы с воспроизведением DVD и CD. При просмотре видео, прослушивании аудио любыми программами периодически случаются "проскоки". Т.е. идет фильм, например, а потом сразу проскакивает на пару секунд вперед. То же и с MP3 при воспроизведении напрямую с привода. Периодичность явления 5-20 минут. С винчестера все нормально читается (интерфейс SATA). Копируется с/на винчестер, записываются диски, копируются диски и все такое прочее нормально и с прежней скоростью. При воспроизведении AudioCD все также нормально, но при этом я использую не цифровое воспроизведение, а "аналоговое", т.е. вывод звука идет не через маму по шлейфу IDE, а через цифровой аудиовыход привода сразу на звуковую карту, где и декодируется, при этом привод работает как простой CD-плеер. Получается, что круг замыкается на интерфейсе IDE. Приводы висят на secondary IDE: Plextor PX-712A (Master) и Plextor PlexWriter Premium (Slave). Материнская плата ASUS P4C800, оперативная память PC3200 512 Мегабайт Kingston, процессор P4 Presscott 3GHz, операционная система WinXP Prof SP1.
A.Либо диски поцарапаны немножко, либо во время просмотра фильма или прослушивания музыки система хочет обратиться к каким-либо службам, вот и происходит кратковременное пропадание и скачки. Может лазерная головка запылилась (почисти). При чтении Audio CD не требуется таких скоростей раскрутки (max - 4x), как при просмотре фильмов. Совет - переписывай фильмы сначала на винт (с DVD проблемнее конечно, чем с CD), а иначе загубишь потихоньку свой DVD/CD-Rom.
DVD-RAM (Digital Versatile Disc Random Access Memory)
В июле 1997 года DVD Форумом был одобрен формат многократной записи DVD-дисков - DVD-RAM (Digital Versatile Disc Random Access Memory), который разработали три японских компании: Hitachi, Matsushita и Toshiba. Но на рынке, связанном с персональными компьютерами, DVD-RAM не получил заметного распространения. Возможно, это произошло потому, что два противоборствующих лагеря, один из которых продвигал DVD+RW, а другой DVD-RW, были настолько увлечены пропагандой собственных форматов многократной записи DVD-носителей, что до третьего формата руки попросту не доходили. Хотя причина, по которой производители стали отворачиваться от DVD-RAM, может быть и другая, а именно – диски DVD-RAM поставлялись, как в картриджах, так и без, что несколько усложняло работу с дисками (картриджи могли быть разборными, и неразборными), и диктовало необходимость выпускать приводы с лотком под картриджи.
Более востребованным формат DVD-RAM оказался в корпоративном секторе, когда приводы DVD-RAM ввели в состав роботизированных библиотек для хранения данных. Выбор со стороны корпораций на этот формат пал потому, что спецификации DVD-RAM, в плане числа максимально возможных циклов перезаписи, выгодно отличались от DVD±RW, обещая 100 тысяч стираний и повторных записей, что значительно больше 1 тысячи для дисков DVD±RW. Но даже потенциальная возможность столь огромного числа перезаписей, как видим, не смогла помочь стандарту DVD-RAM обрести популярность среди обычных пользователей. Ведь, пожалуй, только неразборные картриджи могли бы гарантировать обещанное число циклов перезаписи в ущерб стоимости и удобству хранения. На что массовый рынок не готов был пойти. В конце концов, поддержка записи DVD-RAM в отдельных выпускаемых на сегодня приводах, служит лишь укреплению репутации производителя, но отнюдь не стандарта.
Однако сейчас, по некоторым признакам, формат DVD-RAM в "безкартриджном" исполнении, начинает набирать "обороты". Самые активные действия по возврату DVD-RAM на рынок предпринимает один из его разработчиков - компания Hitachi. По информации интернет-ресурса Clubic , компания LG-Hitachi выпускает на сегодня по 2 миллиона лазерных головок в месяц, способных записывать помимо прочих форматов диски DVD-RAM. И, что самое главное, другие производители тоже собираются осваивать рынок DVD-RAM-носителей и приводов! Неужели достижение верхней границы скорости записи DVD±R дисков так напугала производителей, что они готовы любыми путями привносить что-то новое в приводы DVD, расширяя их функциональность пусть даже за счет не очень востребованных свойств? Это как с мобильными телефонами, которые от "просто позвонить" превратились в своеобразные "швейцарские ножи" от, даже не коммуникаций, а от развлечений что ли.Как бы там ни было, лазерные головки для приводов совместимых с DVD-RAM собирается производить компания Sanyo, которой принадлежит от 30% до 40% рынка лазерных головок вообще. Головки DVD Super Multi, по словам Clubic , Sanyo выпустит к концу нынешнего либо в начале следующего года. Чипсеты Super Multi поставляют на рынок компании Matsushita, Renesas и MediaTek. Если для первых двух формат DVD-RAM "родной", то MediaTek является "добровольным" его сторонником, что свидетельствует о возрастании интереса к DVD-RAM. Разрабатывают свои DVD-RAM-совместимые приводы тайваньские компании Lite-On и Accesstek, подготавливая старт новинок ко второму кварталу 2005 года. А вот компания LG Electronics такие приводы выпускает регулярно. Весной 2004 года LG анонсировала модель привода Super Multi, в которой действительно были поддержаны все форматы, включая новейший двухслойный (привод GSA-4120B).
Super Multi привод LG GSA-4160B.
Не так давно эта модель была обновлена до версии GSA-4160B. Обновление коснулось лишь скорости записи дисков DVD+R: она подросла с 12х до 16х. Все остальные параметры остались неизменными: скорость записи дисков DVD-R – 8х, DVD-RAM – 5х, DVD+RW и DVD-RW – 4x, CD-R – 40x, CD-RW – 24x; скорость чтения CD – 40x, DVD – 16x.
Q.Как отформатировать DVD-диск?
A.Nero InCD - вот там отформатируй свою болванку, получится формат UDF, и тогда с ней можно работать как с большой дискетой(cкорее всего, имеется в виду не отформатированную, а чистую DVD-болванку).Если речь идёт о DVD+/-RW, то при стирании в Неро выбери "Полное стирание перезаписываемого диска".
Q.DVD-RW привод NEC ND2510A. Оказалось, что он не читает болванки записанные им самим же. Но, если просто вставить DVD диск, например с фильмом или игрой, то все ОК. Вроде бы, читает записанные на диск образы - то есть если есть инсталлятор, то его он запустит. Но, раньше выдавал ошибку cyclic redundancy check, а сейчас: "Incorrect Function". Как вы думаете, чем это решается?
Что пробовал:
A.На нормальный Verbatim писать пробовали? Все виденные мною NEC"и характеризовались откровенной нелюбовью к "левым" болванкам. А самый дешевый Noname даже Pioneer после записи не читал (хотя бытовые player"ы BBK их как-то играли - хоти и недолго: потом записывающий слой отслаивался) .
Q. DVD+RW NEC 2510A (новый) не пишет диски DVD
A. DVD+R или DVD-R диски? Если ты даешь ему второй тип, то тут все просто - он с ними и не умеет работать, а вот если первый тип - иди в гарантийку.Этот девайс очень привередливый, он пишет только те диски, которые " знает ", у него в прошивке зашиты имена производителей дисков, и вот те, которые он распознает, те он будет писать, а которые он не "знает", те не будет. И сменой прошивки это не исправишь - проверено!
1. Проверь установлен ли ASPI-драйвер.
2. Скачай новую прошивку с сайта изготовителя.
3. А диски-то хорошие?
Plextor: двухслойный DVD привод PX-740A
Plextor анонсировала внутренний двухслойный IDE привод DVD PX-740A. Это обычный, добротный привод т.е. без всяких специальных функций, как флагманская модель PX-716A.
Время записи диска емкостью 8,5 Гб на приводе PX-740A составляет ~15 мин. При этом однослойный диск привод записывает менее чем за 6 минут.
Характеристики привода PX-740A:
- Объем буфера 2 Mб
- Технология защиты буфера от опустошения (Buffer Underrun Proof)
- 16 x DVD±R запись
- 8x DVD+R DL запись
- 4x DVD-R DL запись
- 8x DVD+RW запись
- 6x DVD-RW запись
- 16x DVD-ROM чтение
- 48x CD-R запись
- 32x CD-RW перезапись
- 48x CD-ROM чтение
- Поддержка метода прямой записи DVD±VR (Video Recording)
Оптический привод представляет собой устройство хранения данных с оптическим принципом считывания и записи. В качестве носителей оптический привод использует плоские многослойные диски диаметром 8 или 12 мм. Среди «оптики» можно выделить несколько основных типов данных устройств: CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, CD-RW-DVD, DVD-RW. Это далеко не все перечисленные типы оптических приводов, есть ещё Blu-ray и прочее, однако мы не ставим перед собой цели рассказать обо всех устройствах подобного типа, а хотим лишь затронуть основные из них, которые присутствуют на рынке и являются актуальными и не очень актуальными на сегодняшний день. Опять же, затрагивать тему Blu-ray и пр. бессмысленно, в Интернете огромное количество информации, посвящённой этому типу устройств. Ко всему прочему приводы Blu-ray на сегодняшний день достаточно дорогие и не пользуются большим спросом. Когда данные оптические приводы станут доступны для среднестатистического потребителя, мы обязательно рассмотрим их как потенциальный вариант покупки.
Начать своё повествование мы хотим с рассказа о типах оптических приводов.
Типы оптических приводов
CD-ROM
Самое простое из устройств подобного типа. Данный привод способен читать только обычные CD. Скорость большинства «современных» CD-ROM достигает 52х, реже максимальных для данного типа устройств 56х. Подробнее о скорости мы поговорим ниже. На сегодняшний день привод CD-ROM морально устарел и представляет интерес в самых исключительных случаях. Взять, к примеру, тот же офис и ограниченный бюджет. Даже сюда CD-ROM тяжело как-то вписать. Обычно в офисах есть локальная сеть, и купить один DVD-ROM-привод на один из персональных компьютеров более чем реально. Привлекательности в CD-ROM нет никакой, компакт-диски CD стоят не намного дешевле обычных DVD, а их ёмкость значительно меньше.
CD-RW
Следующий этап развития оптических приводов. CD-RW позволяет не только считывать информацию с обычных компакт-дисков, но и записывать её на матрицы CD-R и CD-RW. Актуальность CD-RW также под большим вопросом, только офис – и то в исключительных случаях.
DVD-ROM
Ещё один этап эволюции оптических приводов – теперь в вашем распоряжении устройство, способное читать не только обычные CD-диски, но и компакт-диски DVD. Скоростная формула устройства выглядит следующим образом: 16х для DVD и 52х для CD. Перспектива покупки DVD-ROM куда более радужна по сравнению с его прародителем в лице CD-ROM: очевидны примеры использования данного устройства для загрузки какой-либо информации или программного обеспечения с носителей DVD и CD.
DVD-CD-RW Combo
Так называемый Combo-драйв, который сочетает в себе функции таких устройств, как DVD-ROM и CD-RW и, соответственно, может записывать диски CD-R и CD-RW, считывать как обычные CD, так и DVD.
Некоторое время назад DVD-CD-RW был самым популярным оптическим приводом, однако перспективы его сомнительны. Эти устройства практически не выпускаются, хотя на рынке и присутствует очень маленькое предложение. Какая-никакая перспектива применения DVD-CD-RW видится нам в офисе или образовательном учреждении, когда нужно записывать диски CD-R и CD-RW и загружать информацию с CD и DVD-носителей, но бюджет очень ограничен, и хочется сэкономить хоть незначительную сумму денег.
DVD-RW
DVD-RW – несомненный лидер рынка оптических приводов на сегодняшний день. Данные устройства наиболее популярны на российском рынке информационных технологий. DVD-RW позволяет не только читать диски CD/DVD, но и записывать как обычные CD-R/CD-RW-носители, так и куда более ёмкие DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW. А в случае с Super-Multi-приводом к поддержке значительного списка форматов добавится ещё и DVD-RAM.
Перспектива и актуальность данного типа устройств не вызывают сомнений. За цену порядка 40-55 USD вы получаете оптический привод, который обладает достаточным для большинства потребителей функционалом. Без DVD-RW сложно представить современный домашний персональный компьютер.
DVD-RW с точки зрения поддержки форматов, возможностей и цены – наиболее привлекательное устройство на сегодняшний день. Если вы собираетесь приобрести оптический привод, то это, несомненно, должен быть именно DVD-RW.
От типа мы плавно переходим к формфактору оптических приводов.
Формфактор
Оптические приводы выпускаются в нескольких формфакторах. На российском рынке можно встретить данные устройства как во внутреннем исполнении, так и во внешнем.
Наиболее распространёнными являются внутренние приводы, которые устанавливаются в 5,25-дюймовый отсек обычного десктопного корпуса. Такие устройства наиболее популярны и востребованы рынком на текущий момент.
5,25-дюймовый DVD-RW-привод
Среди таких устройств можно выделить два так называемых подтипа, которые характеризуются по возможности загрузки: лоточный и щелевой. В первом случае компакт-диск укладывается в выезжающий лоток; во втором просто засовывается в щель, и устройство забирает его.
Есть в продаже и оптические приводы, предназначенные для ноутбуков. Их формфактор также можно охарактеризовать как внутренний, однако выполнены они в так называемом Slim-исполнении, что, в общем-то, неудивительно, учитывая размеры современных мобильных персональных компьютеров.
Ноутбучный DVD-RW-привод
Как и в случае с 5,25-дюймовыми устройствами, «Slim-оптика» имеет несколько вариантов загрузки носителей в драйв: щелевой и лоточный. Принцип тот же, стоит только оговориться, что лоток в Slim-приводах не выезжает автоматически, а лишь приоткрывается и впоследствии выдвигается вручную.
Интерфейс
Интерфейс
Внутренние приводы оснащаются двумя интерфейсами: Parallel ATA и Serial ATA. Если у вас достаточное количество портов Serial ATA, можно купить соответствующий оптический привод, однако особой разницы в быстродействии устройства вы не заметите. И всё же приятные бонусы в случае с использованием последовательного интерфейса есть: тонкий шлейф Serial ATA удобнее укладывать в корпусе, нежели 40 или 80-жильные IDE-аналоги, да и перспектива апгрейда не пугает: очень неприятно, что в один прекрасный день, поменяв системную плату, придётся покупать и новый привод. Тенденции к уменьшению IDE-разъёмов в современных материнских платах налицо, производители чипсетов уже не поддерживают Parallel ATA, это делают сами производители материнок, оснащая свои продукты чипами сторонних производителей.
Помимо внутренних оптических приводов существуют и внешние. Данные устройства подключаются к персональному компьютеру посредством интерфейса USB или FireWire. Дизайн таких устройств достаточно разнообразен – есть большие, угловатые модели в стиле «квадратиш-практиш-гут» с внешним блоком питания, требующие дополнительного питания от сети, есть и очень стильные Slim-модели, которые способны работать без дополнительного питания, довольствуясь тем, что есть в USB 2.0.
Slim-модель DVD-RW-привода
Доля рынка внешних оптических приводов невелика. Как правило, эти устройства используются вкупе с одношпиндельными ноутбуками, в которых драйв вообще отсутствует. Однако стоит оговориться, что таких ноутбуков немного.
Рассмотрев типы и формфакторы оптических приводов, стоит немного поговорить о форматах.
Немного о форматах и скорости
Вы уже могли заметить, что скорость чтения/записи оптических приводов измеряется в так называемых иксах: 1х, 16х, 48х. Стоит внести немного ясности и привязать так называемый икс к более конкретному параметру, измеряющему скорость. Так, для обычных CD-носителей скорость одного икса составляет 150 кбайт/с, а для DVD-дисков данный параметр уже составляет 1,385 Мбайт/с. Можно отметить ещё одну особенность в чтении компакт-дисков CD и DVD. Так, последние вращаются со скоростью, в три раза превосходящей скорость чтения обычных CD-носителей. Прибегнув в арифметике, нетрудно заметить, что 16х для DVD аналогичны 48х для CD.
Со скоростью более-менее разобрались, теперь давайте рассмотрим основные форматы, которые считывают/записывают современные оптические приводы.
CD – самые что ни на есть обычные штампованные компакт-диски, которые используются исключительно для чтения. Музыка, программное обеспечения и другая информация – все эти компакт-диски вы могли неоднократно видеть в различных магазинах. Максимальная ёмкость данного типа носителя составляет 700 Мбайт. Скоростные характеристики варьируются в диапазоне от 40х до 56x. Стоит отметить, что для большинства CD этот параметр составляет 40х, 40х с небольшим; 52х и 56х – это редкость. На столь высоких скоростях оптические приводы просто завывают, особенно если ещё и сам по себе носитель некачественный.
CD-R –компакт-диски для разовой записи информации. По скоростным характеристикам для параметра чтения аналогичны CD-собратьям. Что касается записи, то максимальная скорость, на которой можно записать стандартный 700-мегабайтный CD-R, составляет порядка 40x и 48x, на практике это 3-4 минуты. Доступны и промежуточные значения скорости. То есть если ваш оптический привод не поддерживает столь высокие скорости записи или вы сами по каким-либо причинам не хотите записывать матрицы на максимально возможных иксах, можно ограничиться 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32х.
CD-RW –перезаписываемые компакт-диски с ресурсом около 1000 раз. Ёмкость та же, что и у CD и CD-R, однако скорость считывания несколько ниже: большинство носителей считывается со скоростью 32x и 24x. CD-RW чётко привязаны к определённой скорости записи/перезаписи: CD-RW (1-4x), Hi-Speed CD-RW (4-12x), Ultra Hi-Speed CD-RW (12-24x) и Ultra Hi-Speed+ CD-RW (24-32x). Как видим, скоростной гибкости CD-R тут нет, однако не стоит огорчаться по этому поводу, современные оптические приводы поддерживают максимальные скорости записи/перезаписи для CD-RW и обратно совместимы с более медленными матрицами.
DVD-ROM –штампованные DVD-диски. Такие носители можно встретить в любом видеомагазине, продающем фильмы. В продаже встречаются как однослойные, так и двухслойные носители, которые отличаются ёмкостью: 4,7 Гбайт (однослойные) и 8,5 Гбайт (двухслойные). Максимальная скорость чтения составляет 16х.
DVD-R и DVD+R –DVD-матрицы для разовой записи информации ёмкостью 4,7 Гбайт. По скорости считывания такие компакт-диски аналогичны штампованным собратьям, 16х – это максимум, если оптический привод старый, то он может считывать DVD-R и DVD+R на меньших скоростях: 8x, 10x. Отличий между плюс-дисками и минус-дисками практически нет, эти обозначения остались со времён войны форматов, сегодня это всё уже неактуально, и современные оптические приводы поддерживают и плюсовые, и минусовые болванки.
Максимальная скорость записи данных носителей составляет порядка 16x, что соответствует временному промежутку 6,5 минут. Однако скоростная гибкость CD-R присуща и DVD-R, и DVD+R, поэтому вы можете записывать эти болванки на скоростях, ниже максимальных 16x: 1х, 2х, 4х, 8x.
DVD-R DL и DVD+R DL –этикомпакт-диски аналогичны DVD-R и DVD+R, но имеют не один слой, а два, и, как следствие, их ёмкость составляет порядка 8,5 Гбайт. По скорости чтения и скорости записи в значительной мере уступают своим однослойным прародителям: чтение – 8х, а в большинстве случаев это 4-6х, запись – 8x для DVD+R DL и 4x для DVD-R DL.
Встретить в наше время компьютер без дисковода CD-ROM/DVD практически невозможно. На компакт-дисках CD и DVD-дисках записываются самые разнообразные программы, музыка, документы, цифровые фотографии и т.д. Можно приобрести как диски с уже записанными данными (например, музыкальный компакт-диск или DVD с фильмом), так и специальные диски, на которые вы сможете (один или несколько раз, в зависимости от диска и дисковода) записать любую нужную вам информацию.
Кроме не совсем корректного названия «дисковод », устройства для чтения и записи CD/DVD-дисков также называются оптическими накопителями. Слово накопитель вообще относится ко всем устройствам, предназначенным для хранения или чтения данных. Например, жесткий диск можно назвать дисковым накопителем. Слово «оптический» обозначает метод считывания данных с дисков. В дисководах CD/DVD чтение и запись данных с дисков проводится с помощью специального лазерного луча.
Всего существует несколько типов дисководов CD-ROM и DVD , с поддержкой записи и без нее. Рассмотрим их подробнее.
- Обычный дисковод CD — ROM позволяет только считывать данные с дисков CD , CD — R и CD — RW . Записывать с его помощью данные на любые диски нельзя. Такие дисководы стоят дешевле всего, однако уже устарели и в новые компьютеры не устанавливаются.
- Дисковод CD — ROM с возможностью записи. В отличие от предыдущего варианта, с помощью такого дисковода можно записывать данные на диски с однократной (CD-R) или многократной (CD-RW) записью.
- Дисковод DVD . Этот дисковод объединяет в себе возможности двух предыдущих дисководов, т.е. позволяет записывать и считывать данные с компакт-дисков, а также может считывать данные с дисков DVD.
- Дисковод DVD с возможностью записи. Это наиболее универсальный и популярный вариант дисковода, который рекомендуется для покупки. С помощью такого дисковода вы сможете считывать и записывать любые диски, включая CD, CD-R, CD-RW, DVD+-R/RW.
- Так же с каждым годом становятся все более и более популярными дисководы с поддержкой чтения дисков Blu-rey
Основные типы оптических дисков
Как вы уже поняли, возможности записи зависят не только от дисковода, но и самих дисков. Изучим основные из существующих в настоящий момент типы оптических дисков.
- CD , или компакт-диск. Самый простой вариант оптического диска. На таких дисках продается или музыка (музыкальные компакт-диски) или различные программы. Записать что-либо на такой диск нельзя.
- Диск CD-R . На такой диск можно один раз записать нужную вам информацию. Дописать ее потом уже нельзя. На один диск CD-R можно записать до 880 Мбайт данных - в зависимости от объема диска. Такие диски чаще всего используются для хранения важной информации, изменения которой в будущем не понадобится. Это может быть музыка, видео файлы и т.п.
- Диск CD-RW . Этот диск обладает таким же объемом, что и диски CD-R, однако данные на него можно записывать много раз и удалять те данные, что вам не нужны. Всего такой диск рассчитан примерно на 1000 циклов перезаписи, чего более чем достаточно, например, для периодичной записи документов Word, их последующего удаления и записи новых файлов. Диски CD-RW стоят дороже, чем диски CD-R.
- Диск DVD-ROM, или DVD Video. Именно на таких дисках продаются DVD-фильмы. Что-либо записать на такой диск нельзя. При этом объем однослойного диска DVD составляет 4,7 Гбайт, что в несколько раз больше, чем объем дисков CD.
- Диск DVD — R и диск DVD + R . Так же, как и на диски CD-R, на диски DVD-R и DVD+R можно один раз записать нужные вам данные. К сожалению, в свое время компании - производители оптических дисков и дисководов ополчились друг на друга и стали непримиримыми врагами, в результате чего появилось два совершенно несовместимых друг с другом стандарта, DVD+R и DVD-R. К счастью, производители оптических дисководов решили эту проблему и теперь для большинства дисководов совершенно не важно, какой диск брать; поддерживаться будут оба типа дисков.
- Диск DVD + RW и DVD — RW . По аналогии с дисками CD-RW на диски DVD+RW и DVD-RW можно многократно записывать данные Учитывая объем диска, равный 4,7 Гбайт, это очень удобно для хранения и резервного копирования самых различных данных, например вашей музыкальной коллекции и т.п. Проблема несовместимости стандартов существует и здесь, и решена она таким же образом - выпуском универсальных малоформатных дисководов, поддерживающих любые типы дисков.
- Диск blu — rey обладаем огромным объемом который позволяет записать до 80 гигабайт информации! Согласитесь это очень много для оптического накопителя! В большинстве случаев на такие диски записываю видео с повышенной четкостью, что позволяет достичь максимального качества фильма! Стоимость такого накопителя может достигать до 2000 рублей!
Скорость работы оптического дисковода
Скорость работы оптического дисковода обычно указывается таким образом 52х/24х/52х . Это значит, что диски CD-R записываются со 52х, запись дисков CD-RW происходит со скоростью 24х , а чтение дисков CD-R/RW - также со скоростью 52х. При этом показатель 1х означает скорость передачи данных, равную 153 Кбайт/с. Теперь подсчитаем скорость действия дисковода со скоростью считывания 52 х. Для этого умножим 52 на 153, в результате получится 7956 Кбайт/с, т.е. почти 8 Мбайт/с.
По сравнению с дисководами CD-ROM, дисководы DVD с возможностью перезаписи считывают и записывают данные куда быстрее. Скорость 1х накопителя DVD-ROM равна 1,35 Мбайт/с, что аналогично скорости 9х для CD-ROM. Поэтому быстродействие современных дисководов DVD-ROM со скоростью чтения 20х соответствует скорости 180х для дисководов CD-ROM (27 Мбайт/с), хотя, конечно, такой скорости для дисководов CD-ROM не существует.
Апрель 19, 2014 | комментариев: 0
Несмотря на то, что флешка превосходит диск по всем параметрам, но все же вы однажды столкнетесь с дисковыми носителями и получите возможность сравнивать.
Для работы с дисками понадобится оптический привод, без которого считывание информации с дисков не представляется возможным, иначе такой привод называется CD-ROM-ом. Вот несколько советов по выбору CD-ROMa для компьютера.
Приводы бывают внутренние и внешние. Из этого следует, что первоначальным советом будет правильный выбор внутреннего привода.
Ведь от качества привода зависит качество работы и значительная экономия в энергопотреблении. Продуктивность привода зависит от быстроты записи или чтения информации с дискового носителя.
— CD-ROM (-RW) приводы применяют для чтения с CD (-R, RW) дисков. CD-RW отличается от CD-R тем, что с помощью носителя можно не только прочитать, но и многократно записывать информацию;
— DVD-ROM (-RW) приводы предназначены для чтения информации с CD и DVD (многих разновидностей) дисков.
Скорость DVD превосходит по производительности скорость CD привода в 9 раз.
В отношении самих носителей информации, то оптические носители также имеют различия:
— CD-ROM -диски, которые могут только прочитывать информацию. Такой формат имеет два размера: 3,5 дюйма и 5,25 дюйма, которые, соответственно, содержать 190-210 и 650-700 Мбайт памяти. Промышленным образом записываются данные на них;
— CD-R диски предназначены для одноразовой записи информации, то есть она пригодна только для считывания. Вместимость имеет такую же, как и у CD-ROM дисков;
— CD-RW диски перезаписываются, т. е. записывать, удалять и снова записывать информацию много раз. Емкость такая же, что и у вышеперечисленных носителей информации; CD-RW диски предназначены для частого пользования: вы можете совершать запись, удалять и снова записывать информацию многократно. Объем информации такой же, как у CD-ROM дисков;
— DVD-ROM диски используют только для прочтения информации. Разница заключается в том, что диски имеют больше вместимость: 4,7 Гбайт для емкости односторонних и 8,5 Гбайт - двухсторонних дисков. Размер такого носителя составляет 5,25 дюйма;
— DVD-R диски записывают данные один раз в размере 3.95 Мбайт;
— DVD-RW диски имеют преимущество в объеме и могут многократно перезаписываться;
— DVD-Dual диски записывают информацию в два слоя. Несмотря на двойное преимущество в объеме, они не получились распространение;
— DVD-RAM диски представляют собой дополнительный тип перезаписывающих устройств, позволяющий проводить запись и прочитывать данные одновременно;
Второй совет — определитесь с видом носителей, которыми вы зачастую пользуетесь, и, в зависимости от этого, необходимого прибора. Но выгодно одним разом поставить DVD-привод для следующих фирм: ASUS, NEC, Samsung, Pioneer, Sony, LG, Toshiba.
К тому же ценовые рамки между CD-RW или DVD-ROM и DVD-приводом не такие уж велики.
Третий совет. Подбирая CD-привод, не стремитесь гнаться за большей скоростью. Это оттого происходит, что с каждым разом, в процессе чтения, стремиться разогнаться до максимальной для него скорости. Если при такой скорости не удалось прочитать разные повреждения, не лучшее покрытие, дефекты, тогда дисковод снижает скорость, требуемую для чтения. Преимущество состоит в том, что чем выше скорость, тем лучше качество записи носителя. Но эти причины могут привести к тому, что ваш диск разорвется на части, ибо при многократном использовании края отверстия диска покрывается мелкими трещинками. По этой причине при больших оборотах вала (от 10000 об./м) диск может не стерпеть столь высокое напряжение и «лопнуть» на части. Это причинит пользователю кучу неприятностей.
Как обеспечить бесшумную работу и избежать «разрыва» дисков? Из этого выводиться четвертый совет. Сделаны специальные программы, которые обеспечат установление скорости привода соответственно требованиям. В этих программах нужно выбрать скорость 8-х для комфортного просмотра видео, а для формата mp3 достаточно снизить скорость до 2-х.
Имеет смысл упомянуть Blue-ray Disk (BD-ROM). Привод универсального назначения, который способен читать все форматы и имеет особенное предназначение для носителей с технологией Blue-ray. Этот привод бил создан по новой технологии использования сине-фиолетового луча лазера. Благодаря этому запись происходит намного плотнее, вследствие чего емкость диска увеличивается до 50 Гб. Это большое преимущество перед ультракрасным лазером DVD. Конечно, за этой технологией будущее. Но стоимость на BD приводы и BD носители не позволяет получить массового распространения.
При поиске прибора для чтения аудиодисков (это последний совет) сделайте акцент на существовании кнопок управления. Это позволит не прибегать к помощи ресурсов системы.
Вот, пожалуй, и все советы по выбору компьютерного привода
