Как пользоваться источником бесперебойного питания. Назначение источника бесперебойного питания (ИБП), виды источников. Дополнительный функционал ИБП
Приобретая ИБП (Источник Бесперебойного Питания) для персонального компьютера или другой бытовой техники, Вы «одним махом» решаете сразу много проблем. Вам больше не придется во время работы с документом постоянно сохранять его, боясь потерять данные из-за внезапного отключения электроэнергии. Также Вы теперь можете абсолютно не беспокоиться о том, что в результате некорректного завершения работы выйдет из строя блок питания или, ещё хуже – жесткий диск. Если случится «неприятность», то Вы сможете в течение нескольких минут завершить важную работу с программой и спокойно выключить компьютер. Все это благодаря тому, что «бесперебойник» практически моментально реагирует на изменение показателей в электросети и начинает работать как резервный источник энергии. Задача пользователя состоит лишь в том, чтобы помочь прибору эффективно выполнять свои функции. От ответственного обращения с техникой напрямую зависит срок службы как самого ИБП, так и подключенных к нему потребителей.
Ввод в эксплуатацию
Как правило, при использовании нового оборудования подготовительный этап является самым сложным. Ведь нужно максимально точно знать, как правильно установить и подключить прибор, какие требования необходимо соблюдать, и как избежать ошибок. Прежде чем подключить свой компьютер к бесперебойному источнику питания, необходимо обязательно выполнить несколько очень важных условий.
Ни в коем случае не включайте прибор сразу же после того, как принесли его с улицы . Особенно важно соблюдать данное правило, когда на дворе – минусовая температура. «Бесперебойник» должен, как следует отстояться в помещении, иначе есть вероятность, что образовавшийся из-за резкого перепада температур конденсат станет причиной поломки. Непосредственно перед самим запуском ИБП должен быть сухим. Если на улице сильный мороз, то время ожидания перед включением должно составлять не менее четырех часов.
Для установки прибора выберите наиболее подходящее место . Корпус «бесперебойника» не должен находиться там, где на него могут попадать солнечные лучи. Также, поблизости не должно быть отопительных приборов, а в самом помещении должен быть нормальный уровень влажности. Устанавливайте прибор таким образом, чтобы ничто не закрывало вентиляционные отверстия (к ним должен быть свободный доступ воздуха для эффективного охлаждения).
Внимательно следите за соблюдением температурного режима . У большинства моделей данного типа оборудования рекомендуемый рабочий температурный диапазон составляет от 0 до +40 °С (в идеале, для стабильного функционирования устройства температура должна всегда находиться в пределах от +20 до + 25 °С).
Аккуратно прокладывайте провода . Кабель подключения к электросети и провода, соединяющие ИБП с нагрузкой, должны быть расположены таким образом, чтобы не было натяга, и была исключена вероятность их случайного задевания. Силовой кабель должен быть подключен к розетке с заземлением, этого требуют правила безопасности.
Подождите, пока аккумулятор хорошо зарядится . Сразу после первого включения «бесперебойника» работать с нагрузкой в полной мере не удастся, система диагностики будет выдавать ошибку (в некоторых случаях всплывает сообщение, что батарея неисправна и требует замены). Это происходит потому, что новые аккумуляторы не заряжены, а значит, не способны поддерживать питание подключенных потребителей. Для того чтобы элементы питания основательно зарядились, оставьте ИБП включенным в сеть на сутки, так как первая зарядка требует больше времени, чем плановая.
Для эффективной работы некоторых моделей источников бесперебойного питания на компьютер требуется установить некоторое программное обеспечение. В комплекте к товару должен прилагаться диск, с установкой которого без труда справится практически любой обычный пользователь ПК. У многих современных ИБП имеется система самодиагностики, которая должна быть активирована перед первым запуском (после чего будет проведена проверка правильности подключения, а также исправности функционирования внутренних рабочих элементов). В случае какой-либо неисправности, например, когда перепутаны входы «фаза» и «нейтраль» или отсутствует заземление, устройство будет подавать звуковой сигнал либо выводить на дисплей код ошибки. Чтобы сразу определить, в чем дело, перед эксплуатацией внимательно изучите инструкцию, тогда все сигналы будут Вам понятны, и Вы быстро сможете устранить ошибку.
Подключение и работа ИБП с нагрузкой
По завершению подготовительного этапа, можно начать использование ИБП, подключив к нему нагрузку. Приведем пример стандартной схемы подключения для эффективной работы компьютерного оборудования в бытовых условиях: к сетевому фильтру подключается ИБП и принтер (или сканнер), а системный блок компьютера и монитор подключаются к самому «бесперебойнику». В принципе, если на панели ИБП присутствует разъем для принтера, к нему можно подключить таковой, но только при условии, что он – струйный и его потребляемая мощность изначально была заложена в суммарную мощность нагрузки при покупке «бесперебойника». Никогда, даже не пытайтесь подключить лазерный принтер, так как он гораздо мощнее струйного, и в момент пиковых нагрузок может вызвать перегрузку ИБП. Также нельзя подключать осветительные приборы и другую бытовую технику, которая не так остро нуждается в защите при отключении электроэнергии. То же самое можно сказать и об использовании данных приборов в офисах : нагрузка от всех подключаемых серверов к одному «бесперебойнику» ни в коем случае не должна превышать его мощность.
Чем чреваты большие перегрузки? Большое количество потребителей электроэнергии обязательно приведет к неоправданной нагрузке на источник бесперебойного питания, и мощности для питания компьютера может не хватить. Случается, что прибор просто «сбрасывает» нагрузку, что становится причиной аварийного отключения компьютерной техники и потери данных, а что еще страшнее – может произойти поломка важных рабочих деталей (у ИБП – это аккумулятор, у ПК – винчестер или блок питания). Согласитесь, что дополнительные затраты на ремонт будут неприятным сюрпризом.
Правильное соблюдение допустимых нагрузок по мощности является гарантией того, что источник бесперебойного питания сможет эффективно поддерживать работу компьютерной техники в течение заявленного производителем времени при отключениях электроэнергии. Вы успеете сохранить важную информацию на жесткий диск или съемный носитель и корректно завершить работу.
Следует отметить, что не рекомендуется использовать весь резерв времени для продолжения работы за компьютером. Если есть возможность раньше сохранить данные и выключить его, сделайте это. Таким образом, Вы сможете сохранить емкость аккумуляторов и снизить нагрузку на источник бесперебойного питания. Вообще, опытные специалисты советуют для длительной работы без центрального электропитания использовать «бесперебойник» совместно с генератором: при отключении электроэнергии техника будет несколько секунд работать от ИБП, а потом нагрузку можно перекинуть на электрогенератор, не прерывая работы.
Каким образом продлить срок службы ИБП?
Так как в основном «бесперебойник» обеспечивает работу подключенной к нему техники на период времени от 10 до 20 минут, наибольшему износу подвержен аккумулятор. В среднем, срок службы аккумуляторных батарей достигает 3-х лет при правильной эксплуатации. Хотя приборов типа «ON-LINE» данный период может быть увеличен до 5, а то и всех 10 лет, благодаря современным технологиям, позволяющим более бережно осуществлять заряд/разряд батареи. Не пытайтесь искусственно продлить «жизнь» аккумулятора, разбирая его и доливая дистиллированную воду, как это делают некоторые люди, исходя из опыта использования автомобильных аккумуляторов. В ИБП устанавливаются специальные герметизированные или, как их еще называют, необслуживаемые аккумуляторные батареи. Когда ресурс такого элемента питания исчерпан, необходимо заменить старый на новый. Однако есть несколько правил, соблюдение которых поможет продлить срок службы аккумуляторов.
№ 1. Избегайте случаев, когда переход на питание от батарей неоправдан. Например, происходит небольшой скачок напряжения, и вся нагрузка переключается на работу от аккумулятора. Это может быть связано с тем, что некорректно настроены верхний и нижний пороги перехода. Изменив их на правильные, исходя из показателей электросети, при которых техника будет стабильно функционировать, Вы сможете избежать повышенной нагрузки на аккумуляторы. Корректировка проводится либо на панели управления, либо через установленную на компьютере программу.
№ 2. Обязательно следите за тем, чтобы «бесперебойник» ни в коем случае не перегревался. Для нормальной работы аккумулятора температура окружающей среды, в том числе, и внутри корпуса прибора, не должна превышать 30 °С. Независимо от того, естественное или принудительное охлаждение происходит при работе устройства, оно должно быть максимально эффективным.
№ 3. Полностью исключите вероятность механического воздействия на прибор (удары, падения и т.д.). Нужно установить ИБП в такое место, где ему будет обеспечена устойчивость, и ничто случайно на него не упадет.
Многие покупатели задают себе следующий вопрос: нужно ли иметь запасной аккумулятор? Это будет оправдано лишь в том случае, если источник бесперебойного питания используется интенсивно, и ему может понадобиться резервный запас заряда батареи. Но если такой потребности нет, хранить аккумулятор в течение нескольких лет «на всякий пожарный случай » будет не рационально – так как он уже потеряет свои эксплуатационные свойства.
Что касается эффективности работы ИБП в целом, то во многом это зависит от Вас. Если Вы правильно провели все подготовительные работы, соблюдали рекомендации по условиям эксплуатации и своевременно реагировали на сигналы системы диагностики, то можете быть уверены в том, что вероятность поломок будет минимальна. Если все-таки произошла какая-то проблема, которую не удается устранить описанными в инструкции способами, не пытайтесь разбирать источник бесперебойного питания самостоятельно. Лучше обратитесь в сервисный центр, где Вам окажут квалифицированную помощь по гарантийному и послегарантийному обслуживанию.
Примерно через три-шесть месяцев работы стоимость данных, хранящихся на новом рабочем компьютере, начинает превышать стоимость самого компьютера. В случае с сетевым сервером такая ситуация может возникнуть уже через несколько недель после его установки.
В 50 70% случаев причиной сбоев в работе электронных приборов является некачественное электроснабжение. При сбое электропитания одна некорректная сессия записи данных может разрушить всю файловую систему.
Даже если сбои и не приводят к катастрофическим последствиям сразу, то спустя некоторое время чувствительная электронная начинка вашего ПК может попросту «взбунтоваться» из-за постоянных циклов включения/выключения.
В России получили известность данные исследований, проведенных в США фирмами Bell Labs и IBM. Согласно данным Bell Labs и IBM (США), каждый персональный компьютер подвергается воздействию 120 нештатных ситуаций с электропитанием в месяц.
Зачем использовать ИБП именно Вам
Для ответа на этот вопрос Вам следует подумать вот над чем:
- Что произойдет, если на вашем объекте прямо сейчас пропадет электропитание?
- Думали ли вы о том, какой вред наносит повреждение или потеря данных?
- Если у вас действует универсальная сеть передачи голоса и данных, защищено ли все критичное оборудование?
- Если вы виртуализировали свои серверы, рассматривали ли вы воздействие этого на свои ИБП?
- Насколько много энергии потребляют ваши модули ИБП? Какой у них КПД?
- Как часто вы обновляете и обслуживаете ваше IT-оборудование (включая серверы)? А ваши ИБП?
В основном ИБП используют для защиты ИТ-оборудования и другой нагрузки от проблем, снижающих качество электропитания. ИБП выполняет следующие основные три функции:
- Предотвращает вред, вызываемый скачками и импульсными помехами электропитания. Многие модели ИБП непрерывно формируют правильную форму выходного напряжения.
- Предотвращает потери и повреждения данных. Без ИБП данные, сохраняемые на устройствах хранения, подвергнутых некорректному завершению работы, могут быть повреждены и даже полностью утеряны. В комбинации с соответствующим ПО ИБП может провести корректное завершение работы системы.
- Обеспечивает доступность сетей и других приложений, предотвращая простои. ИБП могут также комбинироваться с генераторами, для того чтобы дать генераторам достаточное время для запуска в случае потери питания.
9 проблем электропитания и как ИБП помогает с ними справиться
ИБП Eaton нацелены на решение всех девяти основных проблем электропитания. Они разработаны в соответствии с требованиями защиты, распределения и управления электропитанием для офисов, локальных сетей, центров обработки данных, а также для телекоммуникационного оборудования, медицинского и промышленного рынков.
Для небольших офисных и домашних применений (SOHO), Eaton предлагает бюджетные решения, такие как Ellipse и Eaton 5110 для обычных настольных систем. Для защиты критических систем, таких как сетевые серверы и мощные блейд-серверы, Eaton предлагает линейно-интерактивные и онлайновые ИБП, такие как Eaton 5125, 9130, Evolution, EX, MX, MX Frame, 9155, 9355, 9390, 9395 и Blade UPS
Источник : EATON CORPORATION. Справочник по ИБП
Типичные проблемы электроснабжения
Полное пропадание напряжения в сети (отсутствие напряжения в сети на время более 40 секунд из-за нарушений в линиях подачи электроэнергии)
Проседания
(кратковременное снижение напряжения в сети до величины менее 80% от номинального значения на время более 1 периода
(1/50 секунды) являются следствием включения мощных нагрузок, внешне
проявляется как мерцание ламп освещения) и всплески (кратковременные повышения
напряжения в сети на величину более 110 % от номинального на время более 1 периода (1/50 секунды); появляются при отключении большой нагрузки, внешне
проявляются как мерцание ламп освещения) напряжения разной продолжительности
(характерно для больших городов)
Высокочастотный шум
радиочастотные помехи
электромагнитного или другого происхождения, результат работы мощных
высокочастотных устройств, коммуникационных устройств
Отклонение частоты
за пределы допустимых
значений
Высоковольтные выбросы
кратковременные импульсы
напряжения величиной до 6000В и длительностью до 10 мс; появляются при грозах,
как результат статического электричества, из-за искрения переключателей,
внешних проявлений не имеют
Выбег частоты изменение частоты на 3 и более Гц от номинального (50 Гц), появляются при нестабильной работе источника электроэнергии, внешне могут и не проявляться.
Все эти факторы могут привести к выходу из строя достаточно «тонкой» электроники, и, как это часто бывает, к потере данных. Впрочем, люди давно научились защищаться: фильтры сетевого напряжения, «гасящие» скачки, дизель-генераторы, обеспечивающие подачу электроэнергии системам при пропадании напряжения в «глобальном масштабе», наконец, источники бесперебойного питания основной инструмент защиты персональных ПК, серверов, мини-АТС и др.
Виды сбоев электропитания
Вид сбоя электропитания |
Причина возникновения |
Возможные последствия |
Пониженное напряжение, провалы напряжения |
Перегруженная сеть Неустойчивая работа системы регулирования напряжения сети Подключение потребителей, совокупная мощность которых сравнима с общей мощностью участка электрической сети |
Перегрузки блоков питания электронных приборов и уменьшение их ресурса Отключение оборудования при недостаточном для его работы напряжении Выход из строя электродвигателей Потери данных в компьютерах |
Повышенное напряжение |
Недогруженная сеть Недостаточно эффективная работа системы регулирования Отключение мощных потребителей |
Выход из строя оборудования Аварийное отключение оборудования с потерей данных в компьютерах |
Высоковольтные импульсы |
Атмосферное электричество Запуск в эксплуатацию части энергосистемы после аварии |
Выход из строя чувствительного к качеству питания оборудования |
Электрический шум |
Включение и отключение мощных потребителей Взаимное влияние электроприборов, работающих неподалеку |
Сбои при выполнении программ и передаче данных Нестабильное изображение на экранах мониторов и в видеосистемах |
Полное отключение напряжения |
Срабатывание предохранителей при перегрузках Непрофессиональные действия персонала Аварии на линиях электропередач |
Потери данных в компьютерах Выход из строя жестких дисков на очень старых компьютерах |
Гармонические искажения напряжения |
В сети преобладает нелинейная нагрузка, оснащенная импульсными блоками питания (компьютеры, коммуникационное оборудование) Неправильно спроектированная электрическая сеть, работающая с нелинейными нагрузками Перегрузка нейтрального провода |
Помехи при работе чувствительного оборудования (радио- и телевизионные системы, измерительные приборы и т.д.) |
Нестабильная частота |
Сильная перегрузка энергосистемы в целом Потеря управления системой |
Перегрев трансформаторов Нестабильная частота как индикатор неправильной работы всей энергосистемы или ее существенной части (для компьютеров изменение частоты само по себе не страшно) |
АНОНСЫ
Системы бесперебойного питания в настоящее время становятся очень востребованными. Неважно, где живёт современный человек, - в городской квартире, в загородном доме, в его жизнь прочно вошли различные бытовые приборы, цифровая компьютерная техника, системы жизнеобеспечения.
Назначение и категории ИБП
Возрастают требования к качеству электропитания всех этих устройств. Качество питания внешних электрических сетей не всегда удовлетворяет население. Случаются резкие перепады напряжения как в сторону понижения, так и повышения его величины. Это очень неблагоприятно сказывается на работе бытового оборудования, а иногда приводит к выходу её из строя. Защитить себя от таких неприятностей помогает установка бесперебойных блоков питания , от которых питаются устройства, наиболее чувствительные к таким внезапным перепадам.
В зависимости от схемных решений, которые определяют основные характеристики источников бесперебойного питания, их можно разделить на несколько категорий. Каждая из них обеспечивает бесперебойную работу определённой группы потребителей.
Резервные бесперебойники
Они могут защитить только простую технику для дома и настольные компьютеры.
Если сетевое напряжение соответствует норме - потребители подключаются непосредственно к ней. При колебаниях напряжения в сети аппаратура переключается на питание от аккумулятора, который является составной частью ИБП. Частично подавляются шумы и высокочастотные импульсы, напряжение поддерживается на заданном уровне, производится подзарядка аккумуляторной батареи. Стабилизация сетевого напряжения, питающего подключённую к его выходу аппаратуру, у бесперебойных блоков питания этой категории не производится.
Необходимость перехода на работу от аккумулятора в каждой модели бесперебойного блока питания определяется по-своему. Пределы работы от сети определяются разработчиком данной модели. Они устанавливаются исходя из условий нормального функционирования аппаратуры потребителя.
Аккумуляторный режим работы продолжится до тех пор, пока показатели напряжения в сети не придут в норму. После этого происходит переключение в обратную сторону. Аккумулятор источника должен обеспечить не менее чем пятиминутный запас по времени при работе от него. Этого хватает для сохранения данных на компьютере и безаварийного выключения аппаратуры потребителя.
К недостаткам источников бесперебойного питания этой категории следует отнести следующие:
- Отсутствие стабилизатора сетевого напряжения.
- Большое время переключения (~20 мс).
- Ступенчатая форма выходного напряжения.
- Наличие высокочастотных помех.
Переключение на автономный режим питания происходит при любом незначительном отклонении параметров сетевого напряжения от нормы. Это приводит к быстрому износу аккумулятора.
Линейно-интерактивные источники
Модели этой категории оснащены стабилизаторами напряжения сети, которые выполнены по схеме автотрансформатора. Переключение его обмоток в зависимости от величины входного сетевого напряжения происходит ступенчато по командам встроенного в схему бесперебойника ИБП микропроцессора. Таким образом, удается поддерживать на выходе блока напряжение близкое к норме (220−230) В. Дополнительно в схеме имеется фильтр, защищающий потребителя от сетевых помех.
Подключение аккумулятора и отключение от сети происходит тогда, когда параметры напряжения на входе блока выходят за границы порогов стабилизации. Количества выводов автотрансформатора не хватает для поддержания на выходе номинального напряжения. Существуют допуски и на форму входного сигнала. При больших искажениях также осуществляется переход на аккумуляторный режим питания аппаратуры потребителя.
Процесс перехода на питание от аккумуляторной батареи проходит довольно гладко для большинства потребителей и занимает время не более 4 мс.
Таким образом, сравнивая источники этой категории с резервными ИБП можно заметить их преимущества:
- Стабилизация сетевого напряжения имеет ступенчатый характер.
- Форма выходного напряжения близка к синусоиде.
- Фильтрация сетевых помех.
- Экономия ресурса аккумуляторной батареи за счёт меньшего количества включений её в работу.
Феррорезонансные блоки питания
По своей сути они являются линейно-активными источниками. Стабилизатором сетевого напряжения в них служит феррорезонансный трансформатор. Он может накапливать энергию магнитного поля, которая поддерживает напряжение во вторичной обмотке трансформатора в моменты переключения. Переходный процесс длится не более (8−16) мс. Это допустимо для большинства потребителей. Форма напряжения на его выходе синусоидальная, защищённая от сетевых помех. Свои функции источник выполняет по командам собственного блока анализа сети и управления.
Линейные бесперебойные устройства
К этой категории относятся ИБП с двойным преобразованием. В своём составе они имеют преобразователь переменного тока в постоянный (выпрямитель) и преобразователь постоянного тока в переменный (инвертор). Выходное напряжение инвертора используется для питания аппаратуры, подключённой в качестве нагрузки. Напряжение выпрямителя используется для подзарядки внутреннего аккумулятора. Он включён в цепь выпрямителя и постоянно находится в активном режиме, который зависит от качества входного переменного напряжения.
К положительным качествам ИБП этой категории относятся:
- Стабильность выходного напряжения.
- Возможность замены аккумуляторной батареи без отключения ИБП.
К недостаткам можно отнести:
- Низкий коэффициент полезного действия (КПД).
- Ресурс аккумулятора снижается из-за его постоянной работы.
Аппараты этой категории применяются для работы оборудования больших организаций, на серверах которых хранятся важные данные. Они должны быть сохранены при любых перепадах в сети и любых нарушениях в её работе.
Основные характеристики
При приобретении ИБП необходимо тщательно понять, какие требования к нему предъявляются. Надо выбрать модель, наиболее удовлетворяющую критерию «цена - качество».
При выборе бесперебойного источника питания большое внимание надо уделить сравнению характеристик разных моделей. К ним относятся следующие:
- мощность ИБП.
- время автономной работы.
- время переключения на работу от аккумулятора и обратно.
- диапазон изменения входного напряжения.
- границы изменения частоты напряжения сети.
Мощность рассчитывается из суммарной нагрузки источника. Её величина должна быть больше мощности потребителей минимум в полтора раза. Оптимальной мощностью блока, установленного в квартире, считается мощность 1000 VA (1000 вольт-ампер).
Время переключения напрямую зависит от величины нагрузки, подключённой в данный момент к выходу источника. Чем больше потребляемый ею ток, тем меньше время работы аккумуляторной батареи. Ёмкость установленной батареи также определяет длительность работы.
Любые модели ИБП имеют элементы визуальной сигнализации. Это могут быть лампочки различных цветов, светодиодные индикаторы, которые определяют состояние бесперебойника в текущий момент.
Горящие постоянно зелёные индикаторы являются признаком нормальной работы блока. Если светодиод работает в импульсном режиме (прерывистое его свечение), то возможны или уже возникли проблемы. Это предупредительная сигнализация, привлекающая внимание.
Постоянное свечение красного индикатора сигнализирует о возникновении аварийной ситуации. Её возникновение сопровождается предупреждающими звуковыми сигналами в виде прерывистых гудков.
Правила эксплуатации
Правильная эксплуатация оборудования - залог её долгой и надёжной работы. К основным правилам, которые надо выполнять при эксплуатации бесперебойного источника питания относятся:
- Необходимость постоянного наблюдения за световой индикацией и звуковой сигнализацией блока.
- Подключение потребителей, действительно требующих бесперебойного питания.
- Заземление ИБП при помощи розетки с тремя гнёздами для подключения вилки прибора.
Если произошло отключение электричества, необходимо выключить всё включённое на этот момент оборудование. ИБП желательно оставить включённым в розетку для возможной подзарядки аккумулятора после устранения неисправности сети. Работа блока с разряженной батареей приводит к быстрому выходу её из строя. Ресурс аккумулятора ограничен и составляет не более 5 лет.
Соблюдение этих нехитрых, но необходимых правил продлит жизнь всему оборудованию, для работы которого требуется бесперебойное питание, а главное, позволит сохранить важную информацию на жёстких дисках компьютеров, которая могла бы быть безвозвратно потеряна в случае внезапных неисправностей в электрических сетях.
Все типы источников бесперебойного питания призваны выполнять набор следующих основных функций
- Защита от небольших и непродолжительных сбоев в сети основного электропитания.
- Фильтрация возникающих импульсных возмущений и снижение шумов.
- Резервное энергоснабжение нагрузки на протяжении установленного периода автоматизации.
- Защита от короткого замыкания и перегрузок.
Более сложные модели обладают набором дополнительных функций:
- Автоматическая деактивация защищаемого оборудования при более продолжительных критичных отключениях электроснабжения, а также перезапуск при восстановлении требуемых параметров.
- Мониторинг основных параметров функционирования источника, отслеживание уровня его работоспособности.
- Вывод на дисплей основных сведений о работающем ИБП, а также параметров входного напряжения питающей электросети.
- Автоматическая сигнализация при возникновении нештатных вызовов.
- Наличие инсталлированного таймера для настраиваемого отключения либо включения потребителя в установленное время.
Сфера применения в зависимости от типа ИБП
Резервный источник бесперебойного питания - самый распространенный в данном сегменте рынка. Он широко используется в сочетании с домашними или офисными компьютерами или маломощными рабочими станциями локальных сетей. Также он эффективен в плане защиты бытовой техники, которая не требует особого качества электроснабжения, допускает отключение питания на протяжении определенного времени и возникновение отклонений от параметров входного напряжения в среднем +-5%.
Интерактивный источник бесперебойного питания также может выступать в качестве резервного. Однако его основные задачи более широки: он выполняет в дополнение ступенчатую стабилизацию напряжения, что позволяет использовать его в сочетании с электроустройствами с повышенными пусковыми токами. Это любой прибор или иное оборудование, использующее электродвигатель, запуск которого в течение краткого времени требует повышенной мощности. В частности, функционирование холодильника в условиях отклонения от нормы параметров напряжения может привести к его перегрузке и выходу из строя. Однако коэффициент полезного действия данных защитных приборов несколько ниже, чем тот же параметр у резервных.
Онлайн или двойного преобразования источник бесперебойного питания предоставляет максимально эффективную защиту для файловых серверов и более сложных рабочих вычислительных станций. Он применяется в сочетании с оборудованием финансовых учреждений, медицинских клиник и исследовательских научных центров. То есть практически повсеместно, где необходимо абсолютно качественное энергоснабжение с отсутствием даже краткосрочных провалов напряжения. Но в быту подобные устройства во-первых малоэффективны (высокая стоимость при малых нагрузках), а также они отличаются повышенной шумностью и внушительным тепловыделением.
Применение по типу тока
Подобные источники бесперебойного питания необходимы для обеспечения защиты электроустройств, которые подключаются к сети напряжением 24 В, 48 В и 60 В.
ИБП переменного тока
Источники бесперебойного питания подобного типа применяются в сочетании с важнейшими потребителями, которым требуется напряжение в 220 или 380В.
Применение по мощности
ИБП по мощности подразделяются на три группы:
- - маломощные;
- - приборы средней мощности;
- - модульные системы высокой мощности.
Маломощные ИБП относятся широко используются в бытовых целях, а также для защиты от возможных критичных ситуаций отдельных потребителей в офисах или небольших производствах.
Приборы средней мощности отвечают за качественное и беспрерывное энергоснабжение локальных сетей, дата-центров и различного телекоммуникационного оборудования, а также средств дистанционной связи.
Источник бесперебойного питания высокой мощности отличается сразу несколькими преимуществами в использовании. Он способен обеспечить защиту как отдельного жилого коттеджа, так и крупного производственного процесса. К тому же подобный ИБП представляет собой своеобразную модульную систему, которая позволяет синхронизировать несколько источников в одну стойку 19"" для получения более высоких мощностных значений при решении конкретных технологических задач.
Повышение требований к качеству электроэнергии в нынешнее время является вполне закономерным процессом. Требования упомянутых стандартов обусловлены двумя составляющими. К первой можно отнести желание потребителей максимально оградить себя от последствий аварийных ситуаций в энергосистеме. Вторая составляющая связана с условиями работы нагрузки. Сюда следует отнести требования стабильной и непрерывной работы интеллектуального и силового электрооборудования, снижение потерь в питающей сети и прочее. Один из эффективных вариантов технических решений проблемы качества электроэнергии – источники бесперебойного питания (ИБП, англ. UPS).
Основная задача ИБП – обеспечить потребителя электроэнергией в момент выхода параметров качества из регламентируемых норм (просадка, повышение напряжения, значительное искажение формы…). Выполняя эту задачу ИБП может:
- отключаться от сети питания и передавать мощность нагрузке, используя собственный источник;
- питать нагрузку скорректированным напряжением питающей сети.
В более дорогих ИБП может быть реализована функция улучшения качества потребляемой электроэнергии (интегрирован корректор коэффициента мощности).
Типы «бесперебойников»
Существуют три базовых типа ИБП.
- Резервный ИБП
(standby, offline, back-ups). Наиболее простое и дешёвое техническое решение (например, популярный APC Back-UPS CS 500). При значительно повышенном или пониженном напряжении ИБП отключается от сети 220В и переходит на режим работы от аккумулятора. Основные элементы offline ИБП: аккумуляторы (батарея), зарядное устройство, инвертор, повышающий трансформатор, система управления, фильтр (рис. 1).
а)
б)
Рис. 1 Нормальный режим работы (а) и режим работы от аккумуляторов (б)Преимуществом offline ИБП является низкая стоимость и высокий КПД при работе от сети. Недостатки: высокий уровень искажений выходного напряжения (высокий коэффициент гармоник, ≈30% в случае прямоугольного сигнала), отсутствие возможности регулировки параметров входного напряжения. Более подробно характеристики выходного напряжения будут рассмотрены ниже.). - Интерактивный ИБП
(англ. line — interactive). Является промежуточным типом между дешёвым и простым offline ИБП и дорогим многофункциональным online ИБП (например, ippon back office 600). В отличие от offline ИБП интерактивный источник имеет автотрансформатор, позволяющий поддерживать уровень выходного напряжения в пределах 220В (+-10%) при просадках / повышениях сетевого напряжения (рис. 2). Как правило, число уровней напряжения автотрансформатора колеблется в пределах двух – трёх.
(а)
(б)
(в)
(г)
Рис. 2 Работа интерактивного ИБП при нормальном напряжении сети (а), при просадке напряжения сети (б), при повышенном напряжении сети (в), при исчезновении сетевого напряжения или значительном повышении (г)Регулировка выходного напряжения реализована путём переключения на соответствующую отпайку обмотки трансформатора. При глубокой просадке или значительном повышении, или полном исчезновении сетевого напряжения данный класс ИБП функционирует аналогично offline классу: отключается от сети и генерирует выходное напряжение, используя энергию аккумуляторов. Касательно формы выходного сигнала, она может быть как синусной, так и прямоугольной (или же трапецеидальной).
Преимущества line — interactive в сравнении с резервным ИБП: меньшее время переключения на автономную работу от аккумуляторов, стабилизация уровня напряжения на выходе. Недостатки: более низкий КПД при работе от сети, более высокая цена (сравнительно с offline типом), плохая фильтрация всплесков (импульсное перенапряжение). - ИБП с двойным преобразованием
(англ. double-conversion UPS, online). Наиболее функциональный и дорогостоящий тип ИБП. Бесперебойник всегда включен в сеть. Входной синусный ток проходит через выпрямитель, фильтруется, затем снова инвертируется в переменный. В звене постоянного тока может быть установлен отдельный DC/DC конвертер. Поскольку инвертор всегда находится в работе, задержка на переключение в режим питания от батарей практически равна нулю. Стабилизация напряжения на выходе при просадках или провалах сетевого напряжения более качественная, в отличие от стабилизации line — interactive ИБП. КПД может находиться в пределах 85%÷95%. Напряжение на выходе зачастую имеет синусную форму (коэффициент гармоник <5%).
Рис. 3 Функциональная схема одного из вариантов online ИБПНа рис. 3 представлена структурная схема варианта online ИБП. Сетевое напряжение здесь выпрямляется полууправляемым выпрямителем. Импульсное напряжение фильтруется и затем инвертируется. В схемах online ИБП может присутствовать один или несколько так называемых байпасов (обходных коммутаторов). Функция такого коммутатора аналогична функции реле: переключение нагрузки для питания от батареи или напрямую от сети.
На основе структуры online создают не только маломощные однофазные, но и промышленные трёхфазные ИБП. Непрерывность электропитания крупных файловых серверов, медицинской техники, телекоммуникаций осуществляется исключительно на основе online структуры ИБП. - Особые типы ИБП . Используются и другие специфические типы ИБП. К примеру, феррорезонансный источник бесперебойного питания. В данном ИБП специальный трансформатор накапливает заряд энергии, которого должно хватить на время переключения питания от сети на аккумуляторы. Также в качестве источника энергии некоторые ИБП используют механическую энергию супермаховика.
Основные характеристики ИБП.
- Мощность
. Единицы измерения мощности: вольт-ампер (ВА), ватт (Вт), вольт-ампер реактивный (ВАр). Напомним, что существует полная S, активная Р и реактивная Q мощности. Уравнение, связывающее мощности
S2=P2+Q2
Активная мощность (Вт) расходуется на полезную работу, реактивная (ВАр) – не выполняет полезной работы. Соответственно, полная мощность по определению – максимальная мощность, которой должен обладать источник для обеспечения нагрузки необходимой энергией. Отношение активной мощности к полной показывает качество использования электроэнергии и называется коэффициентом мощности (англ. Power Factor, PF):
(лампы накаливания, обогреватели) имеет PF=1, полная мощность равна активной. ПК, микроволновые печи, кондиционеры имеютПример расчёта.
Рассчитать источник бесперебойного питания для компьютера (два ПК + два монитора). Мощность ПК легко оценить, зная на какую мощность рассчитан блок питания. Пускай в ПК установлены блоки питания 450 Вт (активная мощность). При неизвестном PF для ПК с блоком питания без PFC (англ. Power Factor Corrector, корректор коэффициента мощности) PF можно принимать равным 0,65. Аналогично PF монитора принимаем равным 0,65. Активная мощность монитора 50 Вт. В результате, общая активная мощность потребителя (два рабочих места)
Р=450+50+450+50=1000 Вт
Полная мощность (из формулы 2):
S= Р/PF=1000/0.65=1538 (ВА).
Если в блоках питания (БП) ПК и монитора установлен корректор коэффициента мощности (PF=1), то полная мощность S равна активной.
S=P=1000 (ВА)
Для нагрузки в виде ПК можно рассчитывать ИБП без запаса по мощности, исходя из следующих фактов:
- Компьютерные блоки питания имеют защиту от перегрузки. Иными словами, ПК не сможет потреблять мощность, большую, чем заявленная мощность БП.
- Мощность блока питания – максимальная мощность. По факту в ненагруженном режиме (сразу после запуска) ПК потребляют около 50% своей мощности.
Результат.
Итак, необходимые минимальные параметры ИБП:
- для ПК с блоками питания без PFC – 1кВт / 1540 ВА.
- для ПК с блоками питания с PFC – 1кВт/ 1кВА.
Для первого варианта подойдёт источник бесперебойного питания apc Smart-UPS C 2000VA (линейно – интерактивный ИБП 2кВА / 1.3 кВт). Для второго — ИБП Ippon Smart Winner 1500 (1.35 кВт) или Eaton 5SC 1500 ВА (1.05 кВт).
При расчёте важно учесть кратковременное повышение мощности для такой нагрузки, как электродвигатели. В моменты пуска ток Iпуск в пять, семь раз выше номинального Iн:
Iпуск=(5÷7)*Iн
Особенности применения.
Источники бесперебойного питания для котла отопления, а также источники бесперебойного питания для газовых котлов имеют особенность, связанную с режимами работы нулевого проводника. Зачастую автоматика котла требует подключение нейтрали сети. Дело в том, что цепь контроля пламени горелки подключена к заземлению и в четырёхпроводной сети 220В нулевой проводник и заземление котла в конечном счёте замыкаются через физическую землю. Однако, при обрыве нейтрали или при механическом отключении нуля потребителя от нуля сети питания (автономная работа offline ИБП) цепь контроля пламени оказывается разорванной. Для устранения этой проблемы возможны следующие решения:
Начальный пункт выбора источника бесперебойного питания – определение характера нагрузки (ИБП для компьютера, для котлов отопления…). Для ответственных потребителей и устройств, содержащих электродвигатели переменного тока, следует выбирать дорогие и функциональные online ИБП. Для ПК и офисной аппаратура подойдут более дешёвые line-interactive или back ИПБ. Следующий пункт выбора – вычисление мощности и времени работы от батарей ИБП. Также следует предусмотреть возможность использования «сквозного» нуля. При формировании конечного решение следует учитывать популярность брендов на рынке: лидеру APC принадлежит около 50% всех продаж, далее со значительным отрывом следуют Ippon, Eaton Powerware, Powercom.
