Сборка компьютера своими руками подбор комплектующих. Как собрать компьютер. Чем отличается домашний компьютер от офисного и игрового? Замена и добавление планок памяти
Привет друзья! Если вы компьютерный энтузиаст, то научиться самостоятельно собирать компьютер для вас не составит особого труда.
Когда я написал эту статью, то сразу показал её человеку, который ни разу не производил сборку персонального компьютера. Он внимательно её прочитал и стал задавать мне вопросы, из которых я понял, что публикацию нужно срочно дополнить множеством мелочей, только тогда она станет понятна начинающим, в результате я несколько раз почти полностью переписывал статью и вот только теперь предлагаю на ваш суд.
В своей прошлой публикации я объяснил вам, ну а сегодня мы самостоятельно произведём классическую сборку ПК. Собирать компьютер лучше всего на столе, чтобы вам было всё видно и максимально удобно. Начнём с нанесения термопасты на процессор и установки его в сокет материнской платы, затем компонуем процессорный кулер и подключим его , после этого вставим в специальные разъёмы на материнке модули оперативной памяти, далее монтируем блок питания в корпус и стягиваем провода, закрепляем в системнике SSD, HDD, и только после этого устанавливаем в корпус материнскую плату...
Как собрать компьютер самому
Во-первых, нам нужно купить термопасту и нанести тонким слоем на процессор. Стоит она недорого и продаётся обычно вместе со специальной твёрдой карточкой, с помощью которой, в буквальном смысле, размазывается по поверхности . Зачем нужна термопаста? В ходе работы процессор сильно нагревается и с помощью термопасты эффективно отводит от себя тепло радиатору охлаждения.
Установка процессора в материнскую плату
Теперь устанавливаем процессор в , в моем случае i5 6400 и Asrock z170m pro4s. Производить установку процессора в сокет стоит очень осторожно и аккуратно, чтобы его не повредить. В особенности это относится к процессорам фирмы AMD, так как в отличие от процессоров Intel, которые имеют контактные площадки, у первых есть так называемые "ножки”, погнув которые процессор перестанет работать. Итак, открываем гнездо сокета на материнской плате с помощью боковой защелки и смотрим на ключи, которые показывают нам, как правильно следует вставлять процессор.
Берем процессор в руки и видим, что на нем есть соответствующие выемки, и треугольник в уголке благодаря которым будет сложно ошибиться в процессе установки.
Аккуратным движением руки просто кладем процессор в гнездо,
убеждаемся, что он там не болтается и закрываем боковую защелку.
Кулер охлаждения процессора
Далее, я предпочитаю обмундировать материнскую плату по полной программе и устанавливаю на нее и оперативную память сразу же, вне корпуса, потому что лично мне с моими большими руками делать это в тесном пространстве (внутри корпуса) проблематично.
Итак, смотрим на материнскую плату и видим специальные разъемы под крепления кулера, туда- то мы с вами его и поставим.
Делается это просто, берем кулер, попадаем в отверстия специальными ножками и защелкиваем их.
После установки все будет выглядеть следующим образом.
Не забываем так же подключить питание кулера в специальный разъем на материнской плате под названием CPU FAN .
Оперативная память
Блок питания
Теперь, когда материнская плата полностью заряжена, переходим к установке в корпус. Многие советуют устанавливать в корпус сначала материнскую плату, я же предпочитаю и рекомендую вам начинать с БП, ведь если последовать моему совету можно и все необходимые провода протянуть должным образом и избежать повреждений мамки, так как блок, как правило, очень большой и занимает много места. Одно неловкое движение и можно легко повредить микросхемы – до свидания материнка. В моем случае корпус GMC Forge и БП Aerocool KCAS 600W.
Установка блока процесс очень простой. Ставим, протягиваем провода по своему желанию и закручиваем шурупы в специальные отверстия на корпусе сзади.
Хочу отметить, что блок питания всегда устанавливается таким образом, чтобы вентилятор был направлен вниз при нижнем креплении блока. Внутри корпуса можно сказать свой микроклимат и своя температура, поэтому будет лучше, если блок питания будет втягивать прохладный воздух снаружи, а не теплый изнутри.
Твердотельный накопитель SSD и жёсткий диск
Теперь до установки материнской платы по той же причине аналогичной с блоком питания. Вставляем твердотельный накопитель и винчестер в соответствующие корзины, если они есть, если их нет, то просто прикручиваем к корпусу. У меня в системе будет упорно трудиться Patriot Spark 128gb и Seagate Barracuda 7200 1000gb.
Материнская плата
Переходим к установке материнской платы в корпус. На самой мамке есть специальные отверстия для крепления, в зависимости от модели количество этих отверстий может различаться. Вставляем материнку в корпус в соответствии с этими креплениями и закручиваем шурупами, которые обязательно идут в комплекте с корпусом.
Питание процессора
Ну и наконец, нам осталось все это добро подключить между собой. Начнем с питания процессора. Разъем под питание бывает 4pin и 8pin и находится, как правило, непосредственно около процессора. Находим соответствующий кабель у блока питания и подключаем.
Питание материнской платы
Корпусной кулер
Переходим к подключению корпусных кулеров на вдув/выдув. Подсоединяются они в соответствующие разъемы на материнской плате с названием CHA FUN или SYS FAN или аналогичным.
Теперь подключим наши накопители интерфейсными кабелями SATA в соответствующие слоты на материнской плате.
Не забываем подключить дополнительное питание на наши накопители. В моем случае это можно сделать с обратной стороны корпуса.
Подключение кабелей передней панели к материнской плате
Ну и напоследок я решил оставить самое сложное, что у большинства пользователей вызывает некоторые проблемы, а именно подключение питания передней панели. Все разъемы находятся в нижней части материнской платы. Начнем со звуковых выходов. Берем провод с названием AUDIO и подключаем в разъем с таким же названием.
С борка нового компьютера – та еще задачка, ведь куда ни глянь – полки магазинов просто ломятся от всевозможных комплектующих для ПК. Как выбрать среди этой пищащей, жужжащей, подмигивающей лампочками массы то, что достойно стать «внутренними органами» вашего будущего «члена семьи»? И чтобы эти «органы» были совместимы между собой?
Кто-то считает, что выбор начинки для «железного питомца» лучше доверить специалистам или приобрести системный блок уже в сборе, но мы-то с вами не ищем легких путей. Сборка игрового компьютера – не такая сложная задача, когда есть помощник. Сегодня мы научимся пользоваться бесплатным веб-сервисом «Онлайн-конфигуратор ПК» одного компьютерного магазина и составим 3 сборки для игр 2017 года: до 30 000 рублей, до 50 000 рублей и до 100 000 рублей. Поверьте, справится даже второклассник!
Как определить, какое железо вам нужно
П одбор комплектующих для ПК обычно , после него выбирают материнскую плату и остальные детали с учетом совместимости. При сборке игровой машины я советую немного изменить этот порядок, ведь .Нет, я не призываю вас сметать с полок мощные и дорогостоящие видяхи последнего поколения. Чтобы купить именно то, что будет отвечать вашим задачам и не потратить лишнего, правильнее сделать так:
- Составить список игрушек, в которые вы собираетесь рубиться на новом компьютере (ведь мы собираем машину для игр).
- Пройтись по официальным сайтам выбранных игр и выписать их системные требования. Также желательно заглянуть на ресурсы, где общаются геймеры, и присмотреться к их рекомендациям по выбору железа. Иногда эти советы более дельные, чем у разработчиков.
- Самые высокие системные требования взять за основу будущей сборки.
Ключевым звеном при подборе комплектухи для игрового ПК делаем связку процессор + видеокарта (иногда + монитор). К ним подбираем остальное.
Как грамотно распределить бюджет
В опрос распределения бюджета не менее важен, чем правильный подбор железа, ведь при составлении сборки всегда есть соблазн добавить в нее что-то лишнее, а деньги имеют свойство неожиданно заканчиваться.В набор комплектующих системного блока игрового компьютера входит 7-15 предметов. Наша задача – разделить их на 3 группы по степени значимости:
- Ключевое звено будущей сборки – процессор и видеокарта . Это важнейшие и обычно самые дорогостоящие устройства.
- Оборудование 2-й очереди – то, что необходимо для работы ПК и без чего не обойтись. Сюда входят: материнская плата, накопитель для установки ОС и программ (оптимально SSD), процессорный кулер и блок питания. Блок питания включаем в сборку одним из последних, но средства на него резервируем заранее, так как « ».
- Оборудование 3-й очереди . В эту группу входит то, без чего в случае нехватки денег обойтись можно (чтобы докупить позднее) и на чем допустимо сэкономить: оперативная память (вместо 32 Гб на первое время достаточно 4-16 Гб), второй накопитель, оптический привод, дискретная звуковая карта, периферия, корпус системного блока. Что касается корпусов: если вам не особенно важен дизайн с наворотами и именитый бренд, которые в основном и обуславливают их стоимость, купите обычный недорогой корпус, подходящий по габаритам.
Устройства первой и второй очереди – это 80-90% ваших затрат. Урезание бюджета на них крайне нежелательно, ведь это то, что будет нести «на своих плечах» основную нагрузку 3-5 лет ближайших лет. Если оптимально подходящая деталь кажется вам слишком дорогой, лучше поищите ее в других магазинах.
Выбирая оборудование третьей очереди, не гонитесь за дешевизной. Экономия ни в коем случае не должна касаться качественной стороны устройств! Только количественной.
Игровой эконом-компьютер за 30 000 рублей (без периферии)
Ч то ж, с теорией разобрались, пора приступать к практике. Бесплатный онлайн-конфигуратор , о котором я упомянул выше, принадлежит компьютерному магазину «DNS». Это не реклама, просто данный сервис показался мне лучшим среди аналогов именно для неподготовленных пользователей. В нем неплохо проработана проверка совместимости устройств по различным параметрам, есть автоматический подсчет стоимости товаров и иногда выскакивают толковые подсказки. Кроме того, им очень просто пользоваться, а готовую сборку можно сохранить в своем аккаунте на сайте магазина. Покупать что-либо после этого необязательно.До начала сборки страница сервиса выглядит так:
Начнем с включения в нее двух ключевых устройств (как это сделать, думаю, понятно всем). Первый – процессор. Основные параметры выбора товара (фильтры) собраны к колонке слева. Вот критерии, которые я задал для отбора подходящих мне моделей:
- Производитель AMD. Поскольку мы собираем бюджетный игровой компьютер, я отдаю предпочтение этому семейству.
- Для игрового компьютера.
- Со свободным множителем и 8 ядрами.
- Без системы охлаждения в комплекте.
Конфигуратор подобрал мне 5 процессоров по цене от 6 900 рублей до 11 300 рублей. Стоимость первых трех почти одинакова, производительность – тоже, поэтому я выберу менее горячую и наиболее энергоэффективную модель AMD FX 8320E . Для добавления ее в сборку жму кнопку «В комплект ».
- Для игрового ПК.
- Объем видеопамяти 2-4 Гб.
Здесь также включен автоматический фильтр «Совместимые ». Он присутствует в каждой вкладке, но иногда его стоит отключать. Почему – скажу немного позже.
Сервис отобрал 14 моделей. По краткому описанию в каталоге мне трудно понять, чем они различаются. Чтобы увидеть все характеристики приглянувшегося девайса, я дважды кликну по его наименованию. Это откроет мне карточку товара с подробным описанием и картинками.
Для возврата в конфигуратор я нажму «Назад в каталог ».
Просмотрев все модели, что устраивают меня по параметрам и цене, в комплект отправляется не слишком дорогая ASUS AMD Radeon RX 460 DUAL OC . Кстати, она не требует дополнительного питания.
Итак, ключевые компоненты выбраны, переходим к устройствам второй группы. На очереди – материнская плата.
Из совместимых с процессором и относящихся к классу игровых конфигуратор нашел для меня 4 модели. Сравнив их характеристики, почитав обзоры и отзывы, я отправляю в сборку MSI 970A SLI KRAIT EDITION , так как при прочих равных она немного дешевле остальных.
Настал черед выбрать кулер. Мои критерии:
- Рассеиваемая мощность – от 100 Вт (ориентируюсь на TDP процессора – 95 Вт).
- Материал основания – медь.
- Тип – башенный.
- Разъем подключения – 4 pin.
Совместимость с сокетом AM3+ установлена автоматически. Выбор пал на недорогой DEEPCOOL GAMMAXX 200T .
Интересно, укладываюсь ли я в бюджет? Вверху конфигуратора отображена суммарная стоимость моих потенциальных покупок. В запасе около 9 000 рублей, значит, пока всё нормально.
А что это за красно-зеленая полоска рядом с ценой и почему там написано «Проблемы с совместимостью» и «Неоптимальное энергопотребление»? Оказывается, это тоже нормально, ведь я еще не включил в сборку блок питания и корпус. Если уведомление о проблемах (красные значки) останутся после добавления в комплект всех частей системного блока, значит, вы где-то ошиблись.
- Емкость 120-128 Гб.
- Интерфейс SATA-3.
Другие характеристики посмотрю в описании моделей.
Возьму-ка самый быстрый из доступных мне по цене – Sandisk SSD Plus . 120 Гб на первое время вполне достаточно. Позже докуплю жесткий диск для хранения файлов.
Кстати, если вы не добавили в комплектацию корпус ПК, конфигуратор будет считать интерфейс SATA несовместимым с вашими устройствами. Почему так сделано – не знаю. Чтобы это вас не отвлекало, просто снимите флажок «Совместимые».
Со второй группой почти закончено. Остался блок питания, но его я выберу чуть позднее. Сначала оперативку. Я планирую оснастить свой компьютер памятью в объеме 8-16 Гб, но так как средств на это у меня уже нет, куплю пока 1 планку на 4 Гб. Пусть это будет память JRam – DDR3 с частотой 1600 МГц.
Суммарное энергопотребление моей нынешней сборки составило 244 Вт. В характеристиках видеокарты указана рекомендуемая мощность блока питания – 400 Вт. Также нужен некоторый запас на возможный апгрейд и разгон системы. Соответственно, мощность блока питания для собираемого ПК должна быть не меньше 450-500 Вт. И конечно, он должен быть качественным и надежным.
Следуя этим пожеланиям, отправляю в комплект 500-ваттный Accord ACC-500W-80BR .
Помимо производительности я обращаю внимание на наличие всех требуемых разъемов (главное – 4+4 или 8 pin для питания процессора) и сертификат энергоэффективности 80+ Bronze.
Ну вот, осталось подобрать для всего этого добра уютный «домик». Дорогой навороченный «коттедж», увы, не вписался в мои бюджетные планы, поэтому остановлюсь на простеньком стальном корпусе AeroCool V3X Advance . Главное, он подходит мне по габаритам и наличию необходимых деталей: полочек для 2,5-дюймовых накопителей, выреза в районе кулера ЦП, 2 встроенных вентиляторов и разъема USB 3.0 на фронтальной стороне.
Конфигуратор показывает, что все выбранные устройства совместимы, а их суммарная стоимость составила 31 843 рубля.
Получился небольшой перерасход, но это ориентировочная цена, ведь не обязательно покупать все железо в одном магазине. Возможно, в других местах оно продается дешевле.
Теперь я могу сохранить конфигурацию в личном кабинете (нужна регистрация на сайте DNS), чтобы иметь возможность возвращаться к ней повторно (отслеживать изменение цен), редактировать и показывать другим людям (делиться ссылкой).
Среднебюджетный игровой ПК чуть за 50 000 рублей (без периферии)
Д авайте закрепим полученные навыки и составим еще одну сборку игрового ПК на сумму около 50 000 рублей. На этот раз без подробных пояснений.Начнем со связки процессор + видеокарта. Поскольку на эту сумму тоже не разгуляешься, снова обратимся к линейке AMD и забросим в комплект ЦП AMD FX-8320 (по сравнению с FX-832E он лучше и стабильнее переносит сильный нагрев). Пару ему составит видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 580 AORUS – достойная игровая модель с 8-ю Гб памяти на борту.
Дальше подбираем устройства второй очереди. Это игровая материнская плата на чипсете AMD 970 GIGABYTE GA-970-Gaming , кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300 на 130 Вт и SSD ADATA SU800 на 128 Гб. Блок питания возьмем тот же, что в предыдущей сборке. Его мощности как раз хватает на всё оборудование с учетом разгона, плюс в комплекте – все требуемые разъемы и бронзовый сертификат 80+.
Завершающий аккорд – оперативная память и корпус. Кидаю в набор 1 модуль оперативки с желаемыми параметрами по самой низкой цене. Это Goodram Play емкостью 8 Гб и с частотой 1866 МГц. В перспективе объем памяти можно увеличить до 32 Гб. А «жить» всё это будет в «домике» BitFenix Nova. Этот корпус тоже не отличается изысками, но всё, что нужно, в нем есть. Его главные достоинства – нижнее размещение БП (важно, так как процессор и видеокарта здесь гораздо горячее, чем в предыдущей сборке, а блоку питания нужен холодный воздух) и наличие отделения для укладки проводов за задней стенкой (чем меньше внутри проводов, тем лучше теплоотвод + это удобно).
В итоге товаров набралось на сумму 56 794 рубля. Тоже перерасход, но игровые видеокарты нынче дороги.
Гуляем! Игровой системный блок за 100 000 рублей
Р асполагая сотней тысяч рублей, можно позволить себе не экономить. На эту сумму мы соберем полноценный компьютер для самых ресурсоемких игрушек и, возможно, еще останутся средства на дополнительные вкусняшки.Итак, вот, что у меня получилось:
- Процессор+ видеокарточка: Intel Core i5-6600K и MSI GeForce GTX 1070 AERO OC .
- Материнская плата: MSI H270 GAMING PRO CARBON (чипсет Intel H270).
- Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 200T .
- SSD Plextor M8 SeY с интерфейсом PCI-E и скоростью чтения/записи 2400/1000 Мб/с.
- Блок питания Seasonic 550W (80+ Gold).
- Память Goodram Play – DDR4, 2 модуля по 8 Гб, частота 2133 МГц.
- Жесткий диск Toshiba P300 – емкость 2 Тб, скорость 7200 rpm. В предыдущих сборках не было.
- Оптический привод BD-RE LG BH16NS40 с функцией чтения и записи 2-слойных Blu-ray дисков. В предыдущих сборках не было.
- Корпус AeroCool Aero-500 с блоком управления вентиляторами и возможностью установки жидкостного охлаждения.
Стоимость конфигурации составила 100 343 рубля. Уложились полностью! Не хватило только на дискретный звук, но и без него получилось очень неплохо.
Н е буду утверждать, что приведенные выше сборки «истинны в последней инстанции», ведь они составлены из ассортимента одного магазина. Скорее всего, их можно и дополнить, и улучшить, не выйдя за рамки отведенного бюджета, но для этого нужно бродить по интернет-магазинам, читать обзоры, смотреть результаты тестов, сравнивать и анализировать опыт других пользователей. А впрочем, так и нужно поступать перед покупкой, благо сервис позволяет сохранить вашу сборку в личном кабинете, но, к сожалению, только одну.Если вы не имеете опыта самостоятельного подбора комплектующих для компьютера, не торопитесь оформлять заказ немедленно. Сначала посоветуйтесь со знающими людьми (не из числа работников магазина), и только когда сборка будет одобрена несколькими экспертами – покупайте.
Ну а если комплектующие уже куплены, и только осталось из всего этого собрать свой компьютер, то давайте вместе разбираться, что куда и зачем
ЭТАП 1: Подготовка к работе
Собрать компьютер самостоятельно не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд, — главное делать все аккуратно, никуда не торопиться. Для сборки компьютера вам понадобятся:
- крестовая отвертка
- плоскогубцы
- стяжки для проводов
- кусачки
- йод или зеленка с бинтами
Крестовая отвертка – самый основной инструмент. В принципе, зачастую достаточно только ее, чтобы полностью собрать компьютер.
Плоскогубцы могут понадобиться, например, для закручивания стоек под материнскую плату, загибания некоторых элементов корпуса.
Стяжки необходимы для того, чтобы после сборки аккуратно уложить и стянуть провода внутри корпуса, а кусачки – для обрезания стяжек и выламывания заглушек корпуса.
Йод, зеленка, бинты могут понадобиться, если ваш корпус имеет острые края. Вы банально можете порезаться, такое довольно часто бывает, — поэтому лучше иметь все это под рукой.
ЭТАП 2: Разбираемся с основными типами креплений
В комплекте с корпусом должны поставляться крепления для комплектующих. Вот предназначение основных из них:
1. Для закрепления боковых крышек системного блока:
2. Для вкручивания в пластмассовые детали. Используются, например, для закрепления корпусных вентиляторов:
3. Стойки-крепления, вкручиваются в корпус системного блока в местах крепления материнской платы:
4. Используются для крепления жестких дисков, дисководов. Такие же шурупы, но чуть меньше, используются для закрепления материнской платы:
5. Для закрепления всех остальных деталей внутри корпуса системного блока, например, видеокарты, звуковой карты, блока питания. Ими же можно закрутить боковые крышки корпуса, если отсутствуют крепления №1:
При закручивании необходимо избегать чрезмерного усилия, затягивать нужно крепко, но в меру, чтобы не сорвать резьбу.
ЭТАП 3: Приступаем к сборке
Сборку необходимо производить максимально аккуратно, никуда не торопясь. Ни в коем случае не применяйте чрезмерное усилие к чему-либо, — все детали компьютера подключаются и входят друг в друга очень легко.
Если что-то прикручивается или вставляется с трудом, значит вы что-то делаете не так.
Любая сборка компьютера начинается с крепления материнской платы внутри корпуса. Откройте крышку корпуса, положите его на бок. На стенке вы увидите отверстия для стоек-креплений материнской платы. Приложите материнскую плату внутри корпуса так, чтобы ее отверстия для креплений совпадали с отверстиями в боковой стенке корпуса. Теперь во все отверстия корпуса, подходящие под отверстия материнской платы необходимо вкрутить стойки №3. Тут как раз могут пригодиться плоскогубцы:
После того, как стойки-крепления прикручены, вставьте в заднюю часть корпуса металлическую пластину-заглушку, идущую в комплекте с материнской платой:
И только уже после этого окончательно вставляете материнскую плату на ее законное место и прикручиваете ее.
ЭТАП 4: Установка процессора
После того, как материнская плата установлена, можно устанавливать на нее процессор. Снимите пластмассовую заглушку с сокета материнской платы и откройте его. Если не знаете, как он открывается, найдите инструкцию к материнской плате и поищите в ней, там должно быть всё показано в картинках:
При установке процессора обратите внимание, что на нем и на сокете имеются треугольные метки, а в некоторых случаях специальные пазы. Они нужны для того, чтобы не перепутать, как именно ставить процессор. Совмещаете метки и аккуратно вставляете процессор в сокет:
И помните, — никакой силы, ни физической ни джедайской!
Процессор вставляется крайне легко, и применение силы может необратимо повредить сокет.
После установки процессора, сокет необходимо закрыть. Делается это точно так же, как и открытие, только наоборот, — но я думаю, вы и сами до этого додумались
ЭТАП 5: Установка оперативной памяти
С установкой памяти проблем возникнуть не должно. Сначала раздвигаете держатели по краям слотов, затем вставляете планки оперативной памяти до щелчка:
Обратите внимание на разрез посреди контактов памяти и выпуклость в слоте для памяти на плате, — их необходимо совместить, чтобы планка вошла как положено:
Оперативная память – одна из немногих деталей, которые вставляются с неким усилием. Старайтесь при приложении усилий сильно не гнуть материнскую плату. Если необходимо, придерживайте ее правую сторону рукой.
Обратите внимание на цвета слотов под оперативную память. К примеру, если у вас имеются две планки памяти, то вставлять их следует в слоты с одинаковыми цветами. Благодаря этому, компьютер сможет использовать двухканальный режим памяти, что позволит работать ему несколько быстрее.
ЭТАП 6: Установка процессорного охлаждения
Перед установкой охлаждения обязательно снимите защитную пленку, если таковая имеется:
Нанесите термопасту очень тонким слоем на подошву радиатора и установите его на процессор. Можете посмотреть инструкции, идущие в комплекте с вашим кулером по его установке.
Смотрите за тем, чтобы кулер плотно прилегал к поверхности процессора, не было никаких перекосов после его установки. Неправильная установка охлаждения чревата постоянным перегревом процессора.
После установки не забудьте подключить питание вентилятора к материнской плате.
На материнской плате разъем для подключения вентилятора обычно обозначен как «CPU»:
Разъем «CHA» нужен для подключения корпусных вентиляторов.
Допускается подключение 3-пиновых (с тремя контактами) вентиляторов к 4-пиновому (четырехконтактному) разъему материнской платы.
ЭТАП 7: Установка видеокарты
Если у вас нет видеокарты, и вы решили пользоваться встроенной графикой материнской платы, пропускайте этот этап и приступайте к следующему.
В установке видеокарты ничего сложного нет. Выломайте или вытащите заглушку в задней части корпуса в том месте, где будет установлена видеокарта:
Обратите внимание, есть ли защелкивающийся механизм на слоте PCI-Express для видеокарты, если есть, откройте его перед установкой платы. После вставки карты в слот, механизм должен защелкнуться:
Также не забудьте прикрутить видеокарту винтом номер 5, чтобы исключить ее непроизвольное выпадение из слота.
ЭТАП 8: Установка жестких дисков и дисководов
В передней части корпуса находится корзина для жестких дисков. Установите в нее жесткий диск крышкой вверх, контактами в направлении материнской платы. Жесткие диски крепятся винтами №4.
На лицевой панели корпуса есть извлекаемые элементы-заглушки для установки дисководов. Снимите переднюю крышку с корпуса и вытащите заглушку. Также в самом корпусе выломайте или вытащите железную заглушку в передней части корзины для установки дисководов.
Установите лицевую панель корпуса на место, а затем установите дисковод, не забыв прикрутить его винтами №4.
ЭТАП 9: Система вентиляции корпуса
Для нормального охлаждения требуется постоянная вентиляция воздуха внутри корпуса. Для этого используются дополнительные корпусные вентиляторы.
Рекомендуется вентиляторы в передней нижней и боковой части корпуса ставить на забор (вдув) воздуха в корпус. А вентиляторы задней и верхней части корпуса ставить на выдув воздуха. Так обеспечивается наиболее оптимальное вентилирование внутреннего пространства внутри корпуса.
Подключаются вентиляторы к разъемам на материнской плате, обозначеные как «CHA» или «FAN», либо напрямую к блоку питания, к MOLEX – разъему, в зависимости от того, какой тип разъемов используется на вентиляторе:
Вообще, конструирование системы охлаждения – это тема отдельной статьи. Начинающим сборщикам рекомендуется придерживаться схемы, описаной выше, — она является самой оптимальной и распространенной. Со временем придет понимание того, какие детали требуют большего охлаждения, а каким вообще охлаждение не требуется, как лучше всего построить систему охлаждения именно этого компьютера, и т.д.
ЭТАП 10: Подключение передней панели корпуса
У каждой материнской платы есть коннекторы системной панели, куда подключается чуть ли не все элементы передней панели. Куда что подключать, можно посмотреть либо на самой плате, либо в инструкции к ней:
Зачастую на всех материнских платах используются одни и те же обозначения:
- PWR LED – индикатор питания компьютера;
- HDD LED – индикатор работы жесткого диска;
- PWR SW – кнопка включения питания;
- RESET – кнопка «сброс»;
- SPEAKER – для подключения зуммера (который пищит при запуске);
Будьте внимательны при подключении индикаторов PWR LED и HDD LED – для их работы важна полярность, которая также указана в инструкции. Если неправильно подключите, индикаторы попросту не будут работать. Чтобы узнать, какой полярности соответствует провод самого индикатора, который вы подключаете, посмотрите на его цвет. Черный – это минус, а любой цветной – это плюс. У коннекторов системной панели расположение такое, что плюс всегда находится слева от минуса , — зная это правило, можно с легкостью определять полярность подключения проводов.
ЭТАП 11: Подключение всех остальных кабелей
Теперь необходимо подключить SATA-кабели, USB-разъемы, и звуковые выходы. Все SATA-порты на плате пронумерованы по порядку. В самый первый рекомендовано (но не обязательно) подключать системный жесткий диск, затем остальные диски, и после них уже дисковод. Данная схема не носит принципиальный характер, но иногда позволяет незначительно сократить время включения компьютера.
Если у вас установлена дополнительная (не интегрированная) звуковая карта, то подключать кабели нужно к ней, а не к материнской плате.
Затем подключаете кабели портов USB к соответствующим разъемам на плате:
ЭТАП 12: Установка блока питания
Прикручиваете блок питания сверху или снизу корпуса, в зависимости от его конструкции:
Далее необходимо подключить питание к материнской плате и всем комплектующим. Чтобы вставить кабель не туда, куда положено, нужно обладать редким талантом и немалой сноровкой Так что не бойтесь, — если что-то не вставляется, — значит вставляете либо неправильно, либо не туда.
Подключаете питание материнской платы:
Затем питание процессора:
Питание к жестким дискам и дисководам:
Если на видеокарте есть вход для подключения дополнительного питания, то подключаем питание и туда.
Если питание вентиляторов рассчитано только на MOLEX-разъем (большой прямоугольный, с 4 контактами), подключаете их к блоку питания. При возможности подключить вентилятор к материнской плате, используете ее.
ЭТАП 13: Завершение и старт
Еще раз внимательно осмотрите всю сборку компьютера. Все ли прочно сидит на своем месте, до конца ли все вставлено и подключено. Отгоните кота подальше и наденьте бронежилет.
Подключите монитор, клавиатуру, мышь, кабель питания и приготовьтесь к первому запуску своего компьютера.
Если все было сделано верно, то при нажатии кнопки питания на корпусе компьютера, он должен включиться. Если не включается, проверьте правильность подключения кнопок передней панели к материнской плате, еще раз проверьте, все ли верно подсоединено, включен ли компьютер в розетку.
Надеюсь, у вас все получилось с первого раза, и компьютер радостно зашелестел вентиляторами Если есть вопросы, задавайте в комментариях.
Настройку BIOS и установку операционной системы мы рассмотрим в будущих статьях.
P.S. Если вы дочитали эту огромную статью до конца и вам все еще мало, предлагаю посмотреть видеоролик «Как не надо собирать игровые компьютеры»:
Стоит отметить следующий момент. Бюджетные материнские платы оснащены 4-пиновым коннектором питания CPU. Так что руками разделяем имеющийся 8-пиновый кабель на два 4-пиновых и подключаемся к плате. Дорогие материнские платы, наоборот, помимо 8-пиновго коннектора, оснащены дополнительным разъемом. Фишка в том, что в этом случае все будет работать и от одного 8-пинового провода. Дополнительный же порт нужен, если вы будете, например, очень серьезно разгонять центральный процессор. Но тогда вам потребуется и сопутствующий блок питания, либо переходник.
Шаг №5: установка накопителей и оптического привода
Для настольного ПК существует два наиболее распространенных форм-фактора накопителей: 2,5-дюймовые и 3,5-дюймовые. Плюс набирают популярность твердотельные накопители с разъемом M.2. Что касается последних, то с этим форм-фактором все просто: устройство инсталлируется непосредственно в порт, распаянный на материнской плате. А вот 2,5- и 3,5-дюймовые накопители сначала необходимо закрепить в корпусе.
В 99% случаев кейс оснащен специальной корзиной с салазками. Также производитель указывает в характеристиках количество слотов под 2,5- и 3,5-дюймовые накопители, а также 5,25-дюймовые устройства. В случае с Fractal Design Define R5 используются две металлические корзины. Первая (верхняя) может вместить в себя пять 3,5-дюймовых или столько же 2,5-дюймовых накопителей. Вторая (нижняя) - три. В некоторых корпусах эти корзины могут быть съемными. Плюс конкретно у этого корпуса предусмотрено два посадочных места для 2,5-дюймовых накопителей за шасси.
Не все компьютерные корпуса опционально поддерживают установку 2,5-дюймовых накопителей. Правда, многие производители SSD комплектуют свою продукцию специальными переходниками для 3,5-дюймовых салазок. Обычно они упакованы в картонные коробочки, но не запаяны в блистере.
Обновлено 02.06.2015. Статья актуальна на весь 2015 год.
Как выбрать компьютер, чтобы не пожалеть. Выбираем хороший и недорогой компьютер!
Если вы никогда не интересовались параметрами тех или иных комплектующих компьютера, то выбрать его вам будет достаточно сложно. Но, к счастью, вы можете прочитать мою статью, и ваше решение будет легким и правильным. Самое главное запомнить: самое дорогое – не всегда самое хорошее. И также не доверяйте консультантам в магазинах, так как их главная задача – продать залежавшийся товар, который никто не покупает. Поэтому они будут вас всячески переубеждать, но вы должны настаивать на своем. А чтобы ваш выбор компьютера был осознанным, читайте статью до конца!
Итак, первое, что мы должны сделать – это определиться с тем, для чего нам нужен компьютер. Существуют три различных варианта:
- офисные решения;
- домашние варианты;
- и игровые системы.
Офисные компьютеры это не обязательно машины, которые стоят в офисах, а просто такое обобщенное название бюджетных решений. Они способны только на работу с документами и работы в интернете. Даже просмотр фильмов может быть затруднен отсутствием полноценной видеокарты, игры будут ужасно тормозить или вообще не запустятся. Ведь обычно в офисных решениях используются слабые комплектующие, например, встроенная видеокарта вместо нормальной.
Домашний компьютер это средний уровень. Здесь уже вполне можно смотреть фильмы, даже играть в некоторые игры, но не на максимальных графических настройках. Такой компьютер вполне подойдет большинству пользователей и не съест большую часть семейного бюджета. Собирать конфигурацию желательно самостоятельно, а не брать готовые решения, потому что обычно в их цену входят сборка, различное лицензионное программное обеспечение, которое вполне может и не пригодиться и так далее. Всегда лучше собирать все самому, тем более что к 2015 году домашний компьютер стал простым конструктором, где просто нереально что-то собрать неправильно.
Ну и, наконец, игровые компьютеры . Опять же, это общее название, оно совсем не значит, что компьютер будет использоваться только для игр. Просто это говорит нам о том, что аппаратная часть такой машинки очень серьезная и мощная. Позволит нам обрабатывать огромные графические изображения, например, в PhotoShop или 3D Max. Нарезать и конвертировать видео с приличной скоростью, производить сложные расчеты. Такие компьютеры собираются самими пользователями, часто не сразу, так как они достаточно дорогие.
Например, сначала покупается хорошая материнская плата с заделом на будущее, а потом на нее «навешиваются» дорогая видеокарта, процессор, оперативная память. Сначала одна видеокарта, потом вторая для SLI режима или CrossFire. Сначала 8Гб оперативной памяти, потом еще 8 для работы в режиме Double-Channel или даже Triple-channel, в зависимости от конфигурации.
Итак, если вам нужно больше, чем просто компьютер для проверки почты в и набора текста в , но вы не играете в последние новинки игровой индустрии и не обрабатываете Гигабайты видео, то домашний вариант компьютера вам подойдет.
Теперь же мы пройдемся по всем комплектующим и поговорим о них немного. К каждому пункту я буду подбирать примеры удачных, на мой взгляд, компонентов именно для домашнего компьютера. В итоге в конце статьи, в идеале, у меня получится системный блок, который будет радовать своего хозяина быстродействием и потенциалом.
Выбираем компьютерный монитор
Начнем мы не с системного блока, а с монитора, ведь это на самом деле первое, что видит пользователь и если изображение на нем будет плохим и некачественным, то какой тогда смысл в мощном железе? Если вы согласны с этим, то продолжаем, а если нет, то переходите сразу к пункту о системных блоках.
Итак, как же выбрать монитор, чтобы он радовал вас сочной и четкой картинкой? Это проще чем кажется. У мониторов всего несколько важных характеристик. Ну, надеюсь всем уже давно понятно, что ни о каких ЭЛТ мониторах не может быть и речи. Это пережиток прошлого, не знаю, продаются ли они вообще где-то сейчас или нет, но, в любом случае, забудьте о них как о страшном сне!
Естественно это будет ЖК монитор, у которого должно быть приемлемое время отклика в 2-8 миллисекунды, и он, скорее всего, будет широкоформатным, это тоже уже почти стандарт. Разрешение 1920×1080 для просмотра фильмов и игр в формате Full HD, можно, конечно, взять и больше, например, 3840×2160.
Углы обзора на самом деле не так критичны, как о них многие пишут и говорят. Угол 170 по горизонтали и 160 по вертикали – обычный вариант, ведь вы не собираетесь смотреть на монитор, положив его перед собой на диване или кровати, верно? Все сидят и смотрят на монитор под прямым углом, и даже при незначительных отклонениях картинка не потеряет яркости.
Матрица, вероятнее всего, будет либо TFT PLS, либо TFT IPS. И это уже не игрушка для истинных эстетов или фотографов, как это было раньше, теперь эти технологии используются уже почти во всех современных моделях. Везде используется (на замену флуоресцентной), которая потребляет мало электричества и улучшает цветопередачу. Также настоятельно рекомендую приобретать мониторы с матовым экраном!
Будем в каждом разделе приводить примеры, чтобы вы примерно понимали, о чем речь. Вот мониторы DELL U2414H и ASUS VX239H вполне могут выступать примерами каждый в своей области. У них разные форматы, разные матрицы, разное время отклика, но при этом каждый имеет свои сильные и слабые стороны. Читайте описания, обзоры и разбирайтесь.
Вот и все по мониторам, теперь перейдем к периферии, без которой не возможна нормальная работа за компьютером.
Периферия (выбираем мышку и клавиатуру)
Как уже было сказано, периферия очень важная штука, на которой не нужно слишком экономить. Конечно, покупать за 10 тысяч беспроводную гироскопическую мышь я вас не призываю, но и за 100 рублей мышь тоже брать не стоит. То она по столу скребет, то курсор начинает дергаться. А многие дешевые мыши так же имеют низкий dpi, что при наличии большого широкоформатного монитора вызовет у вас массу неудобств.
Общий совет и для мышки и для клавиатуры: не берите дешевые беспроводные устройства. Если нет денег на дорогие модели, то возьмите с проводом, иначе потом, в подавляющем большинстве случаев, появятся проблемы с сигналом. Это не только мои мысли – это действительно так. Нет денег – выбираем провода и никаких проблем с сигналом. Есть деньги и желание – берем качественную продукцию.
Начнем с выбора мышки . Она должна быть удобной, хорошо подходить по размеру ладони. Не покупайте мышки от ноутбуков для использования на стационарном компьютере, правда. Руки при работе с такой мышью быстро устают, так как держать ее неудобно. Ладонь должна полностью ложиться на корпус мышки, а не лежать на столе. Также не советую гоняться за количеством дополнительных кнопок на мышке, большинство ими вообще не пользуются. Но 2, максимум 4 дополнительные клавиши на боку у мышки можно допустить, главное чтобы они не мешали при работе. DPI – разрешение изображения, а применительно к мышке, простым языком, это скорость с которой движется курсор на экране. Вернее, отношение расстояния, на которое вы сдвинули мышку физически, к расстоянию на экране на которое сдвинулся курсор.
Чем больше монитор и его разрешение, тем больше DPI для комфортной работы вам нужно. Если вы приобрели Full HD монитор с разрешением 1920×1080 (рекомендую выбрать именно такое), то вам потребуется минимум 800 dpi, а лучше 1200. Тогда вам не придется совершать лишних движений, чтобы передвинуть курсор в нужное место. Пример хорошей мыши — A4Tech XL-750BK и вообще серия x7 от А4теков является очень удачной.
Клавиатура должна быть стандартной, чтобы было как можно меньше дополнительных и притом бесполезных клавиш, тогда она прослужит дольше, а печатать на ней будет комфортнее. Выбирайте устройство с коротким ходом клавиш, то есть это маленькие по высоте, тонкие клавиши. Если вы умеете печатать вслепую, то привыкнуть к такой клавиатуре вам не составит большого труда, на это уйдет максимум 1 – 2 дня. Также на ней могут присутствовать выходы для наушников, микрофона и USB. Здесь все зависит от ваших предпочтений, если нужно – выбирайте модель с выходами. Пример удачной модели, которая впишется в бюджет вашего домашнего компьютера – Logitech K200 .
С периферией разобрались. Теперь у вас есть все, кроме самого главного – системного блока! А начнем мы с корпуса для него, так как очень часто люди пренебрегают «коробкой», но зря, а вот почему, читайте далее.
Насколько важен корпус системного блока
Суть здесь вот в чем. Многие считают, что нет смысла покупать хороший корпус. Прикрутил все железо да хоть к картонной коробке, главное чтобы не отвалилось. Но дело в том, что мощное железо, особенно видеокарта и процессор, очень сильно греются. Температура видеокарты без системы охлаждения может за несколько секунд взлететь свыше 150 градусов. Соответственно, когда на ней стоит система охлаждения, то она отводит тепло от самой видеокарты и отдает ее в окружающие воздушные слои. Здесь то и понадобится хорошо продуманный корпус, чтобы воздух мог беспрепятственно входить и выходить из коробки, иначе система охлаждения станет неэффективной. Тогда компьютер будет аварийно выключаться.
Если не хотите держать корпус все время открытым, то позаботьтесь о том, чтобы внутри у него были установлены кулеры (вентиляторы) на вдув и на выдув. Опять же, достаточно тонкий момент: если между количеством поступающего и выходящего воздуха не будет баланса, то внутри корпуса начнет скапливаться пыль, его нужно будет постоянно прочищать.
Размеры тоже имеют значение. Например, большинство современных видеокарт имеют внушительные объемы. Кулеры на центральный процессор тоже могут быть большими. Все это приведет к тому, что комплектующие просто будут мешать друг другу и установить их будет невозможно. Убедитесь, что корпус достаточно просторен, чтобы вместить в себя все купленные вами детали. Пример – Thermaltake Chaser A31 VP300A1W2N Black .
Пара слов о блоках питания, легкий выбор
В последнее время в корпуса перестали устанавливать блоки питания, и их приходится приобретать отдельно. На самом деле это правильно, потому что стандартные блоки, которые шли в комплекте с корпусом, почти всегда были слабыми, и их все равно приходилось менять, а ведь стоимость его была включена в стоимость коробки. Соответственно теперь мы покупаем только корпус, а блок питания подбираем под свои нужды самостоятельно. Стоит отметить, что не растет пропорционально увеличению производительности.
Да, она растет, но в основном за счет видеокарт, так как процессоры и жесткие диски как то сдерживают свои аппетиты в этом плане. Уменьшение техпроцесса CPU зачастую приводит к уменьшению энергопотребления. У жестких дисков появляются, так называемые, «зеленые» модели (Green), которые так же работают на более низком потреблении энергии и выделяют меньше тепла. А вот видеокарты постоянно требуют больше и больше Ватт. Собственно из-за этого нам и понадобится блок питания на 600-800 Ватт. При этом желательно, чтобы провода могли отсоединяться от самого блока. Это позволит сэкономить действительно много места в корпусе, все будет аккуратно, красиво и практично. Таким образом, можете ориентироваться на такие модели, как Thermaltake TR2 RX 650W (отстегивающиеся провода) и Thermaltake TR2 600W (не отстегиваются).
Теперь, наконец, переходим к комплектующим. Это будет самая интересная часть, особенно для тех, кто просто не читал текст до этого момента. Первое, что нам потребуется, это материнская плата, так как именно от нее будет зависеть, какой процессор, видеокарту, оперативную память и жесткий диск мы установим.
Материнская плата – основа вашего компьютера
Теперь я буду объяснять все кратко, чтобы не забивать вам голову ненужной информацией. Из всех параметров материнской платы можно выделить самые основные. Например, мы не будем рассматривать форм-фактор, так как для домашнего компьютера вы будете покупать материнскую плату либо стандартного размера ATX (305х244 мм), либо microATX (244х244 мм), что более предпочтительно, так как именно данный формат не перегружен лишними слотами. Так что давайте рассмотрим те параметры, которые вам действительно пригодятся при выборе:
- сокет (от него зависит тип процессора);
- разъемы под оперативную память (количество, тип);
- слоты для видеокарты (количество, тип).
Что касается, например, разъемов IDE или PCI, то забудьте о них, это пережиток прошлого. Еще как то можно оправдать наличие PCI-E 1x, 2x и так далее, но они так же являются не тем параметром, на который стоит обращать внимание при покупке материнки.
Сокет может быть либо для Intel, либо для AMD процессоров. При этом каждый из них тоже может быть разным. Например, на данный момент для Интела актуален LGA1150. AMD же располагает сокетами FM2+ и AM3+. Но в скором времени ситуация снова изменится, я уверен в этом. Оперативная память должна быть DDR3, 2 или 4 слота. Конечно, разъемы для видеокарты PCI-E 16x две штуки, если планируете или же можно ограничиться одним слотом, поддержка PCI-E версии 3.0 обязательно. Примером может служить ASUS B85M-G , в которой есть все что нужно и для домашней системы.
Оперативная память, ничего сложного
После того, как мы выбрали материнскую плату, нас уже ничего не остановит – мы вышли на финишную прямую по сборке нашего системного блока и компьютера в целом. В выборе оперативной памяти нет ничего сложного. Стоит лишь отметить, что она будет DDR3, суммарный объем не менее 8Гб, частота 1600 — 2800 МГц.
Такого объема можно добиться различными способами. Например, купить одну планку на 8Гб, но лучше будет поставить 2 штуки по 4Гб. И по цене и по производительности выйдет гораздо лучше. Здесь, в качестве примера, возьмем обычную , а лучше 2 штучки, итого получим 16 Гб и отличную производительность за небольшую цену. Быть может вы слышали о таймингах оперативной памяти, но менять их (разгонять систему) без знаний в этой области я вам не советую. Стандартных заводских настроек вполне хватит.
Видеокарта: одна, две или ноль?
Так как речь идет о бюджетном домашнем компьютере, а не о мощном игровом решении, то видеокарта будет одна. Зато можно потратить на нее чуть больше денег, вместо покупки двух дешевых только ради SLI или CrossFire. В итоге, одна хорошая видеокарта способна удовлетворять требованиям даже современных игр на ультра настройках.
Разъем, естественно, будет PCI-E 16x, другого варианта быть не может. По поводу выбора конкретной модели стоит обратиться к тем же overclockers и их обзорам. Стоит ориентироваться на 2 — 3 Гб памяти, больше и не нужно. Ведь мы, повторяюсь, собираем бюджетный домашний компьютер. Так что, путем прочтения десятков обзоров, я остановился на двух моделях, можете покупать ту из них, которая будет в вашем магазине. Так же, здесь могут сыграть личные предпочтения, поэтому выбирайте сами: MSI GeForce GTX 970 и MSI Radeon R9 290 . Они обе показывают хороший потенциал для разгона, если это кому-то интересно. Но даже на штатных частотах их мощности хватит для всех повседневных задач и для приятного отдыха за просмотром фильмов в Full HD, игрой в танки, battlefield 4 и GTA 5 на ультра настройках.
Отдельно стоит поговорить о встроенных видеокартах. Нет-нет, это не те встроенные в материнскую плату бесполезные видеокарты, которые даже при работе в Word тормозили и не могли нормально отрисовать картинку. Это совершенно новая технология построения системы, когда на одном кристалле имеется и процессор и графическое ядро. К таким моделям относится A-Series от AMD, а у Intel большинство современных моделей располагает таким графическим ядром. Что касается их производительности, то судя по тестам, ее хватает даже для некоторых игр, но это сугубо индивидуально для каждого процессора, нужно читать тесты. Стоит отметить лишь то, что если вы хотите сэкономить на видеокарте, то теперь это может у вас получиться легко и просто. Пример типового решения от AMD: AMD A10-7850K Kaveri , когда за вполне разумные деньги вы получаете отличный процессор и хорошую графику. У Интела смотрите линейку Core i3 – Core i7, но встроенные графические ядра AMD гораздо лучше, предупреждаю сразу!
Выбираем хороший процессор – сердце нашего системного блока
От процессора зависит почти вся производительность компьютера. Дело в том, что именно процессор отвечает за все вычисления, поэтому его мощности должно хватать и даже быть чуть-чуть в избытке, с заделом на будущее. Так же стоит отметить, что многие процессоры легко поддаются разгону, то есть можно повысить их производительность без переплаты. Но это отдельная тема, а пока остановимся на характеристиках процессоров.
- Сокет.
- Частота.
- Количество ядер.
- Объемы кэша на разных уровнях.
На первом параметре – сокет, подробно останавливаться не будем, ведь мы уже выбрали материнскую плату, соответственно, смотрим, какой там сокет. В нашем случае, это LGA 1150. Следовательно, нам подходит вся линейка Intel Core от i3 до i7, вот только вилка цен здесь слишком большая. Для нашего бюджетного решения можно взять современную версию Core i5. Можете посмотреть, например, на . Его мощности вам вполне хватит для решения повседневных задач и всех современных игр.
Количество ядер в нашем случае 4, частота процессора 3500МГц, кэш 3-го уровня 6Mб. Вот на эти цифры можете ориентироваться при выборе.
Жесткий диск или облака?
В последнее время наметилась тенденция хранения информации в интернете. Такие технологии называются облачными. Самыми яркими и известными примерами могут служить облачные сервисы хранения данных: Яндекс.Диск, Google Drive, DropBox. Музыку можно слушать во Вконтакте, Одноклассниках, на Яндекс.Музыке и подобных. Фильмы смотреть в онлайн кинотеатрах, в общем, вы меня поняли. Таким образом, многие могут вообще обходиться жестким диском на 200Гб и не будут ощущать дискомфорта и недостатка памяти.
Однако, если вы все таки хотите держать у себя на компьютере коллекцию музыки, фильмов в хорошем качестве, фотографии хорошего разрешения и многое другое, то вам просто необходим большой жесткий диск. Думаю, на 1Тб вполне хватит для огромной коллекции чего угодно.
Что касается остальных параметров, то форм фактор для домашнего компьютера один – 3,5 дюйма. Скорость вращения диска 7200 оборотов в минуту. Интерфейс подключения – SATA 6Gb/s, объем буфера пропорционален объему самого диска. Так, для объема в 500Гб буфер будет 16-32Мб, а для 1Тб уже порядка 64Мб. Здесь я бы рекомендовал, например Western Digital WD10EFRX . Это серверная серия WD Red, которая отличается живучестью и надежностью.
Вообще к плюсам SSD относят большую скорость. Но помимо этого они бесшумны, так как не имеют движущихся частей, надежнее и потребляют меньше энергии.
Теперь вы сможете собрать компьютер сами, без посторонней помощи. Выбрать все комплектующие как для бюджетной версии, так и вполне мощную машинку. Советую все таки собирать домашний компьютер, если вам не нужен игровой вариант. Так как цены на комплектующие очень быстро падают, соответственно, гоняясь за новинками можно очень сильно переплатить! Также, выгоднее всего покупать в интернет магазинах.
