Виды оперативной памяти для ноутбука. Выбор оперативной памяти для ноутбука или компьютера – важные характеристики. Сколько оперативной памяти в бизнес ноутбуке
Нарушить работу всей системы компьютера легко — достаточно просто выбрать и установить в ноутбук неподходящий модуль ОЗУ. Для правильного подбора оперативной памяти для ноутбука важно учитывать не только параметры процессора и системной платы, но и уже установленного производителем модуля.
Как можно узнать ОЗУ на ноутбуке
Если, выполняя апгрейд ноутбука, вам надо увеличить объем ОЗУ, то прежде всего, узнайте какая модель оперативки установлена на вашем устройстве.
Для определения типа оперативки, которая установлена в вашем ноуте, лучше всего воспользоваться программой CPU-Z.
После этого утилита выведет на экран подробные данные о вашей ОЗУ.
Параметры, которые имеют большое значение при выборе оперативной памяти для вашего ноутбука выделены красным.
Если вы не хотите разбираться во всех тонкостях оперативной памяти для ноутбуков, но заменить или приобрести дополнительный объем оперативки все же нужно, то лучшим решением будет достать модуль из ноутбука и пойти с ним в магазин, где грамотный менеджер подберет вам лучший из имеющихся у них вариант.
Оптимальный объем
Какой размер оперативной памяти выбрать и какая подходит ноутбуку? Здесь все зависит от возложенных на ноутбук задач и установленного в устройстве процессора. Рассмотрим пару примеров.
Вы используете какой-нибудь скромный и недорогой процессор от компании Intel:
- Atom.
- Celeron.
- Pentium.
Либо от компании AMD:
При этом ваш ноутбук не выполняет каких-то тяжелых задач, вы просто смотрите фильмы, слушаете музыку, сидите в соцсетях и работаете в офисных программах. В таком случае для ноутбука рекомендуется купить модуль ОЗУ от 4 Гб до 6 Гб.
К тому же, устанавливать большие объемы ОЗУ к описанным выше процессорам не целесообразно, так как они слишком слабы. У них просто не хватит мощности, чтобы использовать все преимущества таких размеров.
Второй пример. На вашем ноутбуке — процессор средней мощности от Intel:
- Core i3.
- Core i5.
При этом вы время от времени играете в современные 3Д игры, редактируете видеоролики или фотографии, а также иногда открываете в веб-браузере больше пятнадцати вкладок с другим одновременно запущенным ПО. В таком случае лучшим вариантом для вашего ноутбука будет покупка ОЗУ от 8 ГБ до 12 Гб.
Если же вы являетесь счастливым обладателем таких мощных процессоров, как AMD Ryzen 7 или Intel Core i7 и при этом работаете в тяжелых программах, играете в современные 3Д игры – купите для своего ноутбука 16 Гб оперативной памяти.
В то же время, если вы ничем таким свой дорогой процессор не загружаете — достаточно будет 8 Гб ОЗУ.
Лучшие производители
Производителей оперативной памяти для ноутбуков довольно много. Как выбрать дополнительную оперативную память ноутбука в таком случае?
Для начала необходимо сразу отметить, что главный компонент любой оперативной памяти — это чипы памяти, которые хранят информацию. На модуле ОЗУ их, как правило, распаивают по пару штук.
Но вернемся к производителям, которых можно разделить на две категории:
- Компании-производители микросхем оперативной памяти, которые иногда выпускают и полноценные модули ОЗУ на базе своих чипов.
- Компании, которые не выпускают чипы самостоятельно, а закупают уже готовые у первой категории производителей.
На сегодняшний день самостоятельно выпускают чипы следующие известные компании:
- Hynix (Hyundai).
- Toshiba.
- Samsung.
- Micron.
При этом, Samsung и Hynix выпускают под своим брендом также модули ОЗУ.
Компании, которые закупают уже готовые чипы оперативной памяти и на их основе выпускают свои планки:
- A-Data.
- Kingston (HyperX).
- Patriot.
- AMD Radeon.
- Corsair.
- Silicon Power.
- Transcend.
Таким образом, если вы купили модуль ОЗУ компании Silicon Power, но внезапно обнаружили на нем чипы памяти с надписью Micron, не пугайтесь. Это нормально.
Компании из второго списка — это лишь сборщики. Многие из них не производят даже печатные платы для модулей ОЗУ.
Однако высокое качество можно встретить как от производителей, так и от сборщиков. Главная рекомендация — покупайте модули оперативной памяти для ноутбука только от известных фирм, а также почитайте о них отзывы в интернете, нет ли тайных негативных нюансов у конкретно выбранной вами модели.
Другие важные характеристики при выборе
Подбирайте оперативную память, исходя из следующих параметров.
Поколения
Для всех ноутбуков сегодня используется только один форм-фактор модулей оперативной памяти – SO-DIMM . Кроме форм-фактора, ОЗУ различается по своим поколениям:
- DDR4 (год появления на рынке — 2014 год) – это наиболее новое ОЗУ. Именно такая оперативная память для ноутбука устанавливается во все современные устройства. Поэтому выбираете оперативку DDR4.
- DDR3 (год появления на рынке — 2007 год) – это более старый тип. Его не устанавливают в новые ноутбуки, но он часто встречается в б/у лэптопах. Стоит отметить, что у DDR3 есть совместимая разновидность под названием . Она характеризуется уменьшенным энергопотреблением, что возможно не имеет значения для персонального компьютера, но немаловажно для ноутбука.
- DDR2 (год появления на рынке — 2003 год) – очень старый тип ОЗУ. Ноутбуки с такой памятью — это древняя и медлительная техника. Поэтому приобретать такие устройства не рекомендуется.
Новое поколение оперативной памяти не всегда намного быстрее прошлого, но всегда потребляет меньше энергии. Это очень важно для портативных устройств. Важно понимать, что все эти поколения ОЗУ не совместимы друг с другом. Поэтому если ваш ноутбук работает на DDR3, то установить туда DDR2 или DDR4 не получится.
Частота
Еще один важный параметр — это частота. Прежде всего важно понять, что чем она выше, тем лучше.
Вышеперечисленные поколения ОЗУ поддерживают такие частоты:
- DDR4 – от 1600 МГц до 3200 МГц (наиболее популярные – на 2133 и 2400 МГц).
- DDR3 – от 800 МГц до 2133 МГц (наиболее популярные – на 1600 МГц).
- DDR2 – от 400 МГц до 1066 МГц (наиболее популярные — на 800 МГц).
Тайминги
Задержки при доступе к оперативке или , считаются в тактах частоты. Это еще один параметр, который влияет на выбор оперативной памяти для своего ноутбука.
Вывод
Выбор оперативной памяти для ноутбука — это не так уж просто, как могло показаться. Важно выбирать новую планку грамотно, не упустив из виду характеристики, действительно влияющие на работу и скорость компьютера. Тем не менее следуя этому принципу и вооружившись знаниями из данного материала вы сможете подобрать для своего любимого устройства оптимальный модуль оперативной памяти.
Что такое оперативная память (ОП)? Прежде чем переходить к ответам на этот вопрос, важно отметить, что данный элемент любого компьютера и ноутбука существенно влияет на его мощность и работоспособность. Поэтому необходимо знать, как выбрать оперативную память для компьютера.
Современное общество использует ПК практически во всех сферах жизнедеятельности, будь то работа, образование или развлечения. Именно поэтому его качественная модернизация (улучшение) является очень важным моментом. Современные программы требуют от компьютера большей мощности и быстродействия, а значит, техника с устаревшими комплектующими деталями просто не сможет полноценно выполнять своё основное предназначение. ОЗУ играет большую роль в функциональности, именно поэтому многие специалисты рекомендуют модернизировать её в первую очередь.
Для чего нужна оперативная память?
Другое название ОП – ОЗУ. Эта аббревиатура расшифровывается как «оперативное запоминающее устройство» (в англ. – RAM). Оно предназначено для временного хранения информации.
Для нормального функционирования программного обеспечения просто необходимо выбрать ОЗУ достаточного объема. ОП – это, прежде всего, временная (оперативная) память. В ее использовании пользователь участия не принимает. Файлы на некоторое время сохраняются системой с целью обеспечить нормальную работоспособность той или иной программы.
Какова структура ОП?
Для того, чтобы привести более наглядный пример, можно сказать, что ОП схожа с пчелиными сотами. Каждая ячейка оснащена определенным количеством емкости (1-5 битов) и личным адресом. Она фактически является конденсатором, готовым в любую секунду выполнить свои «должностные обязанности», а именно – записать электрический разряд. Сохранённые (временно) таким образом данные понятны компьютеру.
Типы и формфакторы ОП
Прежде чем определиться, какую оперативную память выбрать для компьютера или ноутбука, нужно ознакомиться с её типами и формфакторами. Итак, имеется 3 вида ОП:
- DIMM. Наиболее часто используется в ПК.
- SO-DIMM. Наиболее часто этот вид ОЗУ можно встретить в ноутбуках и моноблоках. Отличается от предыдущего вида более компактным размером.
- FB-DIMM. Оснащен повышенной поддержкой буферизации и высоким качеством работы. Следует выбрать в качестве оперативной памяти для серверов.
Важно учитывать то, что ОП должна быть совместима с материнской платой. Как выбрать оперативную память для компьютера: предпочесть ddr3 или ddr4? На данный момент существует 4 типа ОП, классифицирующиеся по совместимости с материнской платой:
- DDR – устаревший и практически вышедший из производство.
- DDR2 – как и предыдущий вариант является устаревшим.
- DDR3 – на данный момент является наиболее популярным среди потребителей.
- DDR4 – является новинкой в мире компьютерной техники. Для новейших моделей процессора следует выбрать именно этот тип.
Какое ОЗУ установлено у вас?
Как узнать эту информацию, если компьютер «привезли, занесли, установили» и ранее вы с его комплектацией никогда не сталкивались? Один из способов – установить программу под названием AIDA64. Она предоставит информацию о типе ОП и о количестве модулей в ней. Открыв программу и перейдя по вкладкам Системная плата, затем – SPD, Вы узнаете всю необходимую информацию. Программу AIDA64 скачать можно здесь.
Можно увидеть информацию о типе и емкости ОЗУ прямо на плате. Для этого потребуется вынуть планку оперативной памяти из разъема и изучить данные на наклейке. Ознакомившись с ними, вы сможете подобрать совместимую и подходящую для ПК или ноутбука ОП в соответствии с изначально установленной.
Как узнать подходящую для ПК частоту оперативной памяти?
Отвечая на вопрос как правильно выбрать оперативную память для ноутбука или компьютера, необходимо учитывать частоту материнской платы и процессора. Вот некоторые важные моменты:
- Частоту меньше 1600 МГц приобретать не рекомендуется, конечно же, если у Вас не совсем уж старый ПК. Они предназначены для компьютеров с малой выносливостью и производительностью, и являются устаревшими.
- Наиболее актуальный вариант – 1600 МГц. Такая частота модуля является актуальной для многих современных компьютеров и ноутбуков.
- 2133 – 2400 МГц. Это наиболее дорогой модуль из всех перечисленных. Стоит отметить, что актуальной такая планка является только для программистов и профессионалов в сфере обработки видео. Для простого пользователя разница между 1600 МГЦ и 2400 МГц будет незаметна.
Объем ОП: какой выбрать?
Чтобы выбрать оперативную память по этому показателю, необходимо руководствоваться назначением ПК.
- 2 Гб. Это минимальный объем ОЗУ. Если вы решили выбрать модуль с таким количеством памяти в целях экономии, то учтите - нормально функционировать компьютер с 2 Гб ОЗУ попросту не будет. Конечно же, если вы не используете компьютер только для просмотра сайтов.
- 4 Гб. Лучше выбрать этот вариант для использования компьютера в целях просмотра фильмов, прослушивания аудиозаписей, легких игр.
- 8 Гб – рекомендованный вариант. Такое ОЗУ будет отлично справляться со всеми программами и современными играми.
- 16 Гб – стоит выбрать для людей, использующих компьютер для заработка денег. Фрилансеры, занимающиеся разработкой и созданием сайтов и их дизайнов, программисты, видеоредакторы, ютуберы, устраивающие стримы – затраты на покупку 16 Гб памяти будут вполне оправданы.
- 32 Гб – скорее забота о будущем, так как на данный момент не существует ПО, нуждающегося в таком количестве оперативной памяти.
Как выбрать оперативную память в зависимости от ОС
Это очень важный момент. Даже если вы готовы выбрать лучшую оперативную память, необходимо учитывать особенности и возможности системы, установленной на компьютере. Например, стоит обратить внимание на то, что 32-разрядные версии системы Windows поддерживают максимальный объем ОП, равный 3 Гб. Даже если вы решили выбрать ОЗУ, содержащего в себе 4 Гб, система будет пользоваться только тремя.
Оптимальной для всех видов оперативной памяти будет 64-разрядная система Windows. Но стоит помнить, что устаревший компьютер попросту не найдет подходящих драйверов на системы данного разряда. Поэтому прежде чем выбрать ОЗУ, убедитесь в том, что у вас установлена именно 64-разрядная система и все приложения функционируют правильно. Также не лишним будет посетить сайт производителя материнской платы и ознакомиться с информацией про её возможности и максимально поддерживаемый ею размер памяти.
Что такое канальность?
Многие пользователи за всё время работы с ПК ни разу не слышали такой термин, как «канальность». А вот опытные компьютерщики наоборот стремятся сделать работу своей ОП двухканальной, трехканальной, четырехканальной. Что это означает? Для примера возьмём двухканальный режим. Принцип его работы заключен в использовании сразу 2-х слотов ОП, объединяющихся в один банк памяти.
При установке 2-го канала специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать следующие правила:
- модули должны содержать одинаковую частоту;
- объем ОП тоже должен быть равным;
- 2 планки – один производитель.
Преимущества многоканальности
Главное и основное преимущество – повышенная производительность всей системы. Однако главный вопрос остается в необходимости таких изменений и реальной видимости улучшений. Стоит отметить, что, как и в случае с 16-ти Гб объемом ОП, изменения в сторону улучшения заметят только представители специфических профессий (программисты, дизайнеры по компьютерной графике и т.п.). Для обычного пользователя, пользующегося полным списком привычных действий (в том числе и провождение времени за «тяжелыми» играми) производительность 2-го слота будет практически неощутимой.
Итак, мы дали развернутый ответ на вопрос, как выбрать оперативную память для пк. Так что прежде чем остановить свой выбор на какой-то определенной ОП, внимательно изучите возможности своего компьютера и свои собственные требования к вашему ПК.
Отличного Вам дня!
Приветствую, дорогие читатели! Сегодня я расскажу про типы оперативной памяти компьютера. Ее разновидностей существует много – достаточно, чтобы запутаться в параметрах.
Из этой статьи вы узнаете:
Краткий экскурс в историю
Давным-давно, когда компьютеры были большими, программы маленькими, а вирусов не существовало вообще, применялись модули SIMM нескольких модификаций: на 30, 68 и 72 контакта. Работали они в связке с процессорами от 286 до 486 включительно.
Сейчас найти такой компьютер в работоспособном состоянии крайне сложно: для него не существует современного софта. Программы, которые теоретически можно было бы запустить, на практике оказываются слишком тяжеловесными.
DIMM
Главное отличие от предшественника в том, что расположенные на обеих сторонах планки контакты независимы, в отличие от спаренных контактов на SIMM. Здесь уже задействована технология SDRAM – синхронная динамическая память с произвольным доступом.
Массовый выпуск этого типа памяти начался в 1993 году. Предназначались такие модули, в первую очередь, для процессора Intel Pentium или Celeron на 64-разрядной шине данных.
Модули памяти SO-DIMM более компактны, так как используются в ноутбуках.
DDR
Если точнее, правильно такой тип памяти называется DDR SDRAM. Появилась на рынке в 2001 году и использовалась в качестве оперативки и видеопамяти. Отличия от предшественника в удвоенной частоте, так как планка способна передавать данные дважды за один такт.
Это первый из типов модулей памяти, который может работать в двухканальном режиме.
Подробнее о том, что такое двухканальный режим, вы можете узнать .
И так да, DDR SDRAM и ее потомки выпускаются в формфакторе DIMM, то есть имеют независимые контакты с обеих сторон.
DDR2
Этот тип памяти смог составить конкуренцию предшественнику уже в 2004 году и занимал лидирующие позиции до 2010 года. Планки выпускались в формфакторах DIMM для десктопных компьютеров и SO-DIMM для портативных.
По сравнению с предшественником этот тип памяти имеет:
- Большую пропускную способность;
- Меньшее энергопотребление;
- Улучшенное охлаждение благодаря конструкции.
К недостаткам стоит отнести более высокие тайминги оперативной памяти. Что это такое .
DDR3
Подобно предшественнику, выпускаются в виде 240-контактной планки, однако несовместимы из-за разных разъемов (далее расскажу об этом более подробно).
Тип памяти отличается еще большей частотой и меньшим энергопотреблением, а также увеличением предподкачки с 4 до 8 бит. Существует модификация DDR3L со сниженным до 1,35 В рабочим напряжением. Кстати, о частоте. Есть несколько модификаций: 1066, 1333, 1600, 1866, 2133 или 2400 с соответствующей скоростью передачи данных.
Выпускается с 2012 года. Компьютеры, использующий этот тип памяти, работают до сих пор. Объем установленных модулей от 1 до 16 Гб. В формфакторе SO-DIMM «потолок» – 8 Гб.
DDR4
Четвертое поколение удвоило количество внутренних банков, благодаря чему увеличилась скорость передачи внешней шины. Массовое производство началось с 2014 году. У топовых моделей пропускная способность достигает 3200 миллионов передач за секунду, а выпускаются они в модулях объемом от 4 до 128 Гб.
Имеют они уже 288 контактов. Физические размеры детали те же, поэтому разъемы упакованы плотнее. По сравнению с DDR3 незначительно увеличена высота.
Модули SO-DIMM имеют по 260 контактов, расположенных ближе друг к другу.
А что дальше?
Интересная тенденция: у каждого следующего поколения памяти увеличиваются тайминги, что инженеры стараются компенсировать увеличением рабочей частоты и скоростью передачи данных. Настолько эффективно, что следующее поколение оказывается шустрее предшественников.
Именно поэтому еще раз акцентирую ваше внимание на том, что при выборе комплектующих старайтесь «плясать» от стандарта DDR4 как самого нового и прогрессивного.
Совместимость типов памяти
Существует заблуждение, что из-за особенностей интерфейса планку памяти невозможно вставить в неподходящие слоты. Скажу так: достаточно сильный парень (и даже некоторые девчонки) вставит что угодно куда угодно – не только оперативную память, но и процессор Intel в слот для AMD. Правда, есть одно НО: работать такая сборка, увы, не будет.
Остальные юзеры, собирающие компы аккуратно, обычно оперативку вставить в неподходящий слот не могут. Даже если планки имеют одинаковые габариты, это не позволит сделать так называемый ключ. Внутри слота есть небольшой выступ, не дающий смонтировать несоответствующий тип ОЗУ. На подходящей же планке в этом месте есть небольшой вырез, поэтому вставить ее можно без проблем.
Как определить модель
Встроенные в Windows утилиты позволяют узнать только минимальную информацию – объем установленной памяти. Какого она типа, таким способом узнать невозможно. На помощь придет сторонний софт, выдающий полную информацию о системе – например, Everest или AIDA64.
Также тип памяти прописан в BIOS. Где именно указана эта информация и как вызвать BIOS, зависит от его модификации. В большинстве случаев достаточно удерживать кнопку Del при запуске компьютера, однако возможны исключения.
Естественно, маркировка указывается на самой оперативке, а точнее на приклеенном шильдике. Чтобы добраться до планки, придется разобрать корпус и демонтировать ее. В случае с ноутбуком эта простая задача превращается в увлекательнейший квест с просмотром подробных инструкций по разборке.
Вот, собственно, все о типах оперативки, что достаточно знать для самостоятельного подбора комплектующих. И если вы собираете игровой комп, рекомендую ознакомиться с информацией .
Спасибо за внимание и до следующих встреч! Не забывайте этого блога и делиться публикациями в социальных сетях.
Давайте смотреть правде в глаза. Смартфоны удваивают память быстрее, чем персональные компьютеры. Еще две недели назад я использовал смартфон с таким же объемом оперативной памяти, что и на ПК. Конечно, всё изменилось, когда я принял решение добавить еще одну планку, увеличив ее до 16 ГБ.
ОЗУ (RAM) или оперативное запоминающее устройство имеет решающее значение для любой компьютерной системы, это кратковременная память для вашего ПК, в которой хранятся наиболее часто используемые программы и инструкции для ускорения работы всей системы. Это также самый быстрый носитель в вашей системе по сравнению с жесткими дисками. Оперативная память также отвечает за многозадачность, поскольку позволяет одновременно загружать несколько программ.
На ПК RAM работает как буфер между вашим традиционным хранилищем и вашим процессором. Думайте об этом как о временном пространстве для информации, которая нужна программам и процессору для выполнения задачи. После выключения ПК вся информация, хранящаяся в модуле ОЗУ, теряется, поэтому для запуска программ, когда вы только что включили ПК, требуется немного больше времени, чем для программ, которые уже загрузили данные в модуль.
С увеличением пропускной способности Интернета, передачи данных и мультимедиа, потребность в быстрой системе возрастает с каждым днем. Один из самых простых способов повысить производительность вашего компьютера — получить больше оперативной памяти.
Вот простое руководство о том, как вы должны выбрать оперативную память, будь то обновление или если вы собираете новый компьютер.
Сколько оперативной памяти мне нужно?
Это не очень сложный вопрос. Все зависит от ваших потребностей. Нужно больше производительности, тогда вам нужно больше оперативной памяти. Если вы чувствуете, что ваша существующая система замедлилась при загрузке программ, добавьте другую планку. Как я уже упоминал выше, ОЗУ отвечает за загрузку программ быстрее, чем традиционное хранилище. Обновление, несомненно, приведет к повышению эффективности, улучшая общую производительность.
Простой способ узнать, нужно ли вам больше памяти, — это запустить рабочий процесс, а затем перейти к диспетчеру задач Windows (нажать CTRL + ALT + DEL) и войти в раздел «Производительность». В Windows 7 или 8 / 8.1 вы увидите раздел ОЗУ внизу. Если вы используете Windows 10, слева будет окно ОЗУ, нажмите на него, и вы увидите статистику вашей системной памяти. Теперь теоретически, если доступная свободная память составляет менее 20-25 процентов, обновление может улучшить производительность. Если среднее использование системной оперативной памяти достигнет 100-процентной отметки, то вам обязательно следует рассмотреть возможность обновления.
В случае, если вы строите новую систему, 8 ГБ оперативной памяти стало стандартом. Однако, если вы строите систему, скажем, для игр, то от 16 до 32 ГБ ОЗУ должно быть в порядке вещей. Если вы создаете систему для производственной работы, я бы предложил 32 ГБ или даже больше, чтобы программы могли загружаться быстрее.
Выбор подходящей оперативной памяти для вашей системы
Здесь вы должны быть внимательны. Есть несколько вещей, которые вы должны рассмотреть, прежде чем выходить на рынок комплектующих, чтобы купить новый модуль оперативной памяти. Для тех, кто обновляет, в первую очередь, вы должны проверить, поддерживает ли ваша система возможность расширения оперативной памяти. Если вы собрали компьютер или купили ноутбук за последние пять лет или около того, есть большая вероятность, что у него будет дополнительный слот для увеличения объема оперативной памяти. Для подтверждения рассмотрите возможность проверки вашей материнской платы или ноутбука. На этой ноте помните, что оперативная память ноутбука отличается от оперативной памяти компьютера.
Далее вам нужно проверить, какую версию Windows вы используете. Существуют две версии почти всех версий Windows, основанные на архитектуре системы. Хотя большинство из них перешли на 64-разрядную версию, все еще существует много систем, работающих на 32-разрядной версии. Если вы используете 32-разрядную версию Windows, то у вас ограничено всего 4 ГБ ОЗУ. Если вы используете 64-разрядную версию Windows 7, 8, 8.1 или 10, у вас есть возможность обновления.
Есть некоторые технические аспекты, когда дело доходит до покупки оперативной памяти.
Оперативная память бывает разных видов. Чаще всего используются DDR SDRAM или синхронная динамическая оперативная память с двойной скоростью передачи данных. DDR2 SDRAM обычно встречается в компьютерах, выпущенных после 2003 года, DDR3 SDRAM в компьютерах, выпущенных после 2007 года, и, наконец, DDR4 SDRAM — это то, что используется большинством современных ПК, и DDR5 SDRAM — то, что на горизонте в 2020-м году.
Есть скорости ОЗУ, аналогичные вашему процессору, скорости ОЗУ измеряются в МГц или мегагерцах. Теперь рекомендуется использовать самую быструю память, но, честно говоря, вы не сможете увидеть разницу между оперативной памятью, работающей на частотах 2133 МГц и 2400 МГц, если не сравните производительность. Хотя скорости ОЗУ превысили 4133 МГц, процессоры имеют ограничение скорости ОЗУ, но они все еще могут работать на высоких скоростях, внеся некоторые изменения в BIOS вашей системы. Задержка или выбор таймингов — другая вещь, чтобы её рассмотреть. Она обозначается четырьмя цифрами, как 12-13-12-32. Все, что вам нужно знать, это то, что меньшее число означает лучшую производительность.
Также желательно использовать многоканальные наборы или в основном использовать две или четыре стика, которые объединяются, чтобы дать вам желаемый общий объем оперативной памяти. Скажем, вам нужно 32 ГБ памяти DDR4 SDRAM, покупка двух планок на 16 ГБ даст более оптимизированную производительность, чем одна на 32 ГБ. Кроме того, если один из ОЗУ выходит из строя, вы можете легко заменить неисправную память, вместо того, чтобы снова покупать ещё одну.
Принимая во внимание вышесказанное, вы должны быть осторожны при добавлении дополнительной оперативной памяти в вашу систему. Предположим, у вас есть 8 ГБ ОЗУ в вашей системе, и вы хотите добавить еще 8 ГБ. Вам нужно быть осторожным с выбранным типом, он должен иметь ту же тактовую частоту и, если возможно, ту же задержку, что и у вашей предыдущей планки, хотя система может автоматически регулировать ее.
Если ваш бюджет позволяет, я бы посоветовал вам выбрать двойной комплект с надлежащим радиатором. Некоторые известные бренды, которые предлагают RAM на основе радиатора, — это Corsair, Kingston, Crucial и G.Skill. Однако для ноутбуков вы можете приобрести не все упомянутые бренды, но убедитесь, что вы придерживаетесь поддерживаемого размера и тактовой частоты.
Ценообразование
Теперь у меня есть веская причина для обсуждения этой темы. Цены на оперативную память растут в мировом масштабе. Так что, если вы планируете добавить больше или просто построить новую систему, то, вероятно, имеет смысл обновить сейчас, прежде чем цены достигнут небывалого уровня.
Оперативная память ноутбука на базе DDR4 стоит около 2700 рублей за 4 ГБ и около 4700 рублей за 8 ГБ. Оперативная память ноутбука на базе DDR3 стоит около 2 000 рублей за 4 ГБ, а планка объемом 8 ГБ — около 3800 рублей.
Что касается настольной оперативной памяти, то хорошая оперативная память DDR4 стоит от 4500 до 5200 рублей за 8 ГБ и 16 ГБ за 8500 до 9000 рублей.
Если ваш ноутбук стал работать медленнее и плохо тянуть современные программы и игры, то его можно слегка «прокачать». Однако для лэптопов способы «прокачки» ограничены. В большинстве случаев заменить можно только постоянную память (жёсткий диск) и оперативную. Рассмотрим, как подобрать оперативную память для ноутбука, чтобы получить максимальный результат без переплат.
Существует ряд критериев, на которые надо смотреть при покупке планок. Перечислим самые важные из них.
Возможность апгрейда
Для начала вам стоит узнать, а можно ли увеличить оперативную память на ноутбуке в принципе. Это не праздный вопрос: существуют модели с неразборным корпусом, а также такие, где память изначально впаяна в материнскую плату и имеет фиксированный объём. Как правило, это ультрабуки, в которых мощность принесена в жертву компактности и дизайну.
Узнать это можно в официальном описании модели, а также обзорах на специализированных сайтах.
Тип
Это первый пункт, на который стоит смотреть. Если планка ОЗУ не совместима с вашей материнской платой, то использовать её невозможно. На 2018 год актуальны следующие типы:
- DDR3 — продолжает активно использоваться.
- DDR4 — является новым форматом и лучше ориентироваться на него при выборе ноутбука.
Материнские платы ноутбуков обычно поддерживают какой-то один из этих типов, в отличие от десктопных моделей, в которых могут быть слоты разных стандартов. Поэтому уточните, какой именно тип поддерживает ваш лэптоп, и покупайте планку именно этого стандарта.
Типоразмер
Проще говоря, физический стандарт модуля памяти. Он должен быть совместимым с современными лэптопами. Практически все модели на 2018 год поддерживают стандарт SO-DIMM, созданный специально для портативных компактных моделей. По размеру такие модули меньше тех, что предназначены для настольных компьютеров. Короче говоря, берите SO-DIMM – не ошибётесь.
Объём
С точки зрения простого пользователя, это главная характеристика. Мы и не спорим: 8 ГБ лучше, чем 4 ГБ, а 16 – лучше, чем 8. Лишних гигабайт здесь не бывает.
Однако, прежде чем брать самый объёмный из доступных в продаже модулей, поинтересуйтесь спецификациями материнской платы вашего лэптопа. А конкретно – максимальным поддерживаемым объёмом. Если он упирается в потолок 8 ГБ, то нет смысла брать планки на 16.
Ещё один важный параметр – количество слотов для памяти. Оно может варьироваться:
- Один слот со сменной планкой
- Два слота со сменными планками
- Впаянная память плюс слот
Во всех этих случаях стремитесь при апгрейде достичь максимума, но не выходить за его рамки. Даже если вы ограничиваетесь офисной работой с не самыми прожорливыми программами, помните: много памяти не бывает!
Напомним, как узнать, сколько оперативной памяти на ноутбуке. Если вы пользуетесь Windows 10, то нажмите правой кнопкой мыши или тачпада на меню «Пуск» и выберите строку «Система». В открывшемся окне будут показаны основные параметры вашего компьютера, в том числе объём ОЗУ. В более старых версиях раздел «Система» можно найти в Панели управления.
Ещё один важный фактор: две планки в параллельном режиме работают лучше, чем одна такого же объёма. Поэтому, если ваш ноутбук поддерживает до 16 ГБ ОЗУ и оснащён двумя слотами, то целесообразнее купить два модуля по 8 ГБ, чем один на 16 ГБ. Конечно, при одном свободном слоте такого выбора у вас нет.
Рабочая частота
Казалось бы, чем выше частота и чем быстрее работает память, тем лучше. Однако не стоит вслепую гнаться за частотами и считать, что 3200 МГц всегда лучше, чем 2400.
На самом деле рабочие частоты памяти ограничены материнской платой. Если она не поддерживает частоты выше, к примеру, 2666 МГц, то покупка более быстрой памяти нерациональна. До штатных 3200 МГц разогнать её не удастся, если поддерживаемые частоты материнской платы меньше.
Добавим, что для офисной работы вы смело можете покупать модули с минимальной частотой. На работе Office или браузеров это не скажется. А вот для работы с видео, аудио, графикой или для игр есть смысл брать наиболее «шуструю» память.
Тайминг
Под этим словом скрываются промежутки между отдельными операциями. Казалось бы, чем они меньше, тем «оперативнее» будет память (простите за каламбур). Так и есть. В первую очередь смотреть надо на параметр latency (по-русски его называют «латентность» или «задержка»).
Как ни странно, у более современной DDR4 латентность выше, чем у старой доброй DDR3: 15-16 миллисекунд против 9-11. Это искупается её другими достоинствами.
Как и в случае с частотой, гнаться за максимальными поддерживаемыми значениями есть смысл, только если вы занимаетесь на своём лэптопе ресурсоёмкой работой.
Производитель
Когда-то в моде были «холивары» на тему того, у какого производителя оперативная память надёжнее. Время расставило всё по местам. Сегодня практически любой известный вендор может дать гарантию на свои модули, и они честно отработают положенный срок и даже больше. Вероятность брака крайне мала, и обмен по гарантии чаще всего работает.
Отметим, что модули широко известных производителей (Samsung, Kingston, Transcend) подделывают заметно чаще, чем Corsair, Goodram и другие марки, известные в основном среди энтузиастов. Поэтому покупать надо в проверенных магазинах, дающих гарантию ещё и со своей стороны.
Это основное, что надо знать перед тем, как выбрать оперативную память для ноутбука. Остальное – вопрос вашего вкуса и бюджета.
