Сервис для сборки пк онлайн. Правильный подбор комплектующих для пк. Прокладка кабелей и завершение работ
У 3DNews большая и разнообразная аудитория. Ресурс посещают как матерые энтузиасты, собравшие далеко не один ПК, так и читатели, которые только начинают вникать во все премудрости компьютерной техники. Тестовая лаборатория элегантно и разгоняет их до серьезных частот, по изучению долговечности накопителей, в современных играх и по закупке необычного железа за рубежом, но в то же время не забывает и про неопытных пользователей. Так появилась рубрика « », в которой предлагаются разнообразные конфигурации системных блоков. После знакомства с комментариями и личного общения с читателями сайта мне стало понятно, что пора подробно рассказать и показать новичкам, как предлагаемые в статье комплектующие собрать в единое целое. Именно этому и посвящен данный материал.
⇡ Выбор и совместимость комплектующих
Порой определиться с набором комплектующих, из которых будет состоять твой ПК, тяжелее, чем собственноручно собрать системный блок в домашних условиях. В продаже можно найти огромное количество процессоров, материнских плат и видеокарт. Можно долго спорить о том, какой бренд предпочтительнее, а также дискутировать на тему, чья графика быстрее, — главное, чтобы при окончательном выборе конфигурации все железо было полностью совместимо друг с другом. Кстати, именно такие системы я предлагаю в « ». При соблюдении этого правила сборка системного блока мало чем отличается от игры в конструктор, в котором все детали подходят друг к другу. Размеры комплектующих, параметры монтажных отверстий и разъемы — все элементы компьютера строго регламентируются, а потому, например, не может быть такого, чтобы оперативная память стандарта DDR3 вдруг заработала бы на материнской плате со слотами DIMM, предназначенными для установки исключительно DDR4-модулей. Вы просто не сможете установить их в соответствующие разъемы.
Для полноценного функционирования системного блока необходимо приобрести следующие устройства: материнскую плату, центральный процессор, кулер, оперативную память, жесткий диск или твердотельный накопитель, видеокарту (если у ЦП или материнской платы нет встроенного графического ядра), блок питания и корпус. К дополнительным комплектующим можно отнести оптический привод, а также всевозможные дискретные устройства: сетевые и звуковые карты, дополнительное охлаждение.
Материнская плата — это основа любого компьютера. Именно от нее зависит, какие будут использованы процессоры, сколько модулей оперативной памяти, видеокарт и накопителей может быть установлено. Размеры системной платы играют важную роль и при выборе корпуса. На данный момент среди материнок самыми ходовыми считаются решения форм-факторов E-ATX (305 × 330 мм), ATX (305 × 244, 305 × 225 или 305 × 199 мм), mATX (244 × 244, 244 × 225 или 191 × 188 мм) и mini-ITX (170 × 170 мм), хотя самих типоразмеров подобных устройств насчитывается гораздо больше . Форм-фактор всегда указывается в технических характеристиках корпусов.
Само «жилище» для комплектующих тоже делится на типы в зависимости от размера и формы. Как правило, чем больше компьютерный корпус, тем более производительное железо мы можем установить в него, обеспечив при этом качественное охлаждение всех компонентов системы. Зависимость, впрочем, нелинейная — практика показывает, что и в компактных корпусах объемом 7-10 литров вполне реально собрать мощный игровой ПК. Просто предварительно придется более тщательно подбирать все комплектующие.
Среди ПК-корпусов наибольшей популярностью пользуются модели четырех типов: Midi-Tower (примеры — и ), Full Tower (), Mini-Tower () и Slim Desktop (). Естественно, чем компактнее устройство, тем меньше у него посадочных мест под установку дискретных видеокарт, накопителей и корпусных вентиляторов. Например, в Node 202 объемом 10 литров можно установить исключительно 2,5-дюймовые жесткие диски и SSD. Все эти особенности добросовестный производитель указывает в технических характеристиках устройства.
При выборе комплектующих обратите внимание и на другие ограничения, которыми обладает любой компьютерный корпус:
- максимальная высота процессорного кулера;
- максимальная длина видеокарты;
- максимальная длина блока питания.
Перед покупкой техники обязательно убедитесь в том, что все устройства совместимы друг с другом, не конфликтуют и точно помещаются в компьютерном корпусе. Самая простая логическая цепочка, которая не позволит вам приобрести неподходящие друг к другу комплектующие, выглядит следующим образом:
- Определяемся с моделью центрального процессора.
- Выбираем материнскую плату с подходящим для этого CPU сокетом.
- Изучаем список совместимого оборудования материнской платы на официальном сайте и выбираем комплект оперативной памяти.
- Выбираем накопители, которые совместимы с материнской платой.
- Подбираем видеокарту, блок питания, процессорное охлаждение и корпус, в которые поместятся все комплектующие.
Опять же, приведенная последовательность ни в коем случае не является аксиомой. Так как сборка ПК — это всегда творческий процесс, то последовательность выбора железа может меняться. Например, вам понравился определенный корпус и хочется собрать систему своей мечты только в нем. Или же у вас на руках уже есть какие-то комплектующие, и требуется докупить все остальное.
Если в системном блоке будет использоваться необслуживаемая система водяного охлаждения для процессора или видеокарты, то дополнительно необходимо узнать размеры поддерживаемых радиаторов, а также места, в которых они могут быть установлены. Очевидно, что посадочные места для установки СВО совпадают с местами крепления вентиляторов. Односекционные радиаторы обычно устанавливают на задней стенке, двухсекционные и трехсекционные — на верхней и/или передней.
Для написания этого материала я, основываясь на приведенной выше последовательности выбора комплектующих, использовал следующий набор устройств:
- центральный процессор AMD Ryzen 7 1700, сокет AM4, 3,0 (3,7) ГГц;
- материнская плата MSI X370 GAMING PRO CARBON, сокет AM4, чипсет X370;
- оперативная память Kingston HyperX Fury (HX426C16FR2K4/32), 4 × 8 Гбайт, DDR4-2666;
- твердотельный накопитель ;
- видеокарта ;
- блок питания Cooler Master MasterWatt, 500 Вт;
- корпус Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition;
- процессорное охлаждение Cooler Master MasterLiquid 120.
Как видите, при подготовке этого материала используются самые распространенные форм-факторы — ATX для материнской платы и Midi-Tower для корпуса. Аналогичные варианты предлагаются в «Компьютере месяца» — потому что такой типоразмер наиболее универсален и пользуется наибольшей популярностью. Правда, не могу сказать, что процесс сборки в корпусах Mini-Tower и Slim Desktop принципиально чем-то отличается. Просто требования к подбору совместимого друг с другом железа оказываются заметно выше.
Дополнительно отмечу, что при подборе устройств учтены все современные веяния. Основным накопителем выступает модель Kingston HyperX Predator с интерфейсом PCI Express. А выбор в пользу Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition сделан из-за возможности установки блока питания в нижней части шасси, а также наличия крепления для накопителей на заградительной стенке. Плюс большой популярностью пользуются необслуживаемые системы жидкостного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid 120 — яркий представитель односекционных «водянок», которые уже из коробки готовы к работе. Остальные комплектующие подобраны таким образом, чтобы в конечном итоге получился производительный системный блок для работы и развлечений. Оптический привод не использовался. На мой взгляд, в 2017 году в нем нет никакой необходимости, да и Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition (а также многие другие новые корпуса подобного формата) лишен посадочных мест под установку устройств в 5,25-дюймовые отсеки.
Для сборки системного блока вам точно понадобятся две крестовые отвертки с разным диаметром шлица, нейлоновые стяжки и кусачки. Возможно, пригодятся пассатижи — в дешевых корпусах резьбу нарезают на глаз, а также двухсторонняя клейкая лента, обезжиривающая жидкость и ватные палочки. Для того чтобы не поцарапать корпус и не повредить материнскую плату, я кладу все комплектующие на резиновый коврик. Антистатический браслет или перчатки тоже пригодятся новичкам, но, если честно, больше для придания уверенности в собственных силах. Так как сборка ПК — это в том числе и подключение мелких разъемов к материнской плате, то без хорошего освещения или фонарика под рукой точно не обойтись.
⇡ Шаг №1. Установка процессора и оперативной памяти
В руководстве пользователя материнской платы всегда присутствует описание установки всех основных компонентов и разъемов. Новички, держите эту книжку при себе. Последовательность выполнения шагов по сборке системного блока может меняться в зависимости от типа комплектующих. Например, иногда процессорный кулер лучше установить сразу же, а иногда — в предпоследнюю или последнюю очередь. Еще до закрепления материнской платы в корпусе следует установить центральный процессор и оперативную память в соответствующие гнезда.
Вы наверняка в курсе, что конструктивно процессоры AMD и Intel заметно отличаются друг от друга. Так, у чипов AMD выступающие контакты, именуемые железячниками «ногами», расположены непосредственно на подложке из текстолита. А вот чипы Intel такими элементами не располагают — для этих CPU контакты размещены непосредственно в сокете материнской платы.
Чипы AMD устанавливаются очень просто: поднимаем рычаг, кладем процессор на пластиковую подложку, опускаем рычаг.
Что касается решений Intel для платформ LGA115X, то здесь используется схожая методика: вместе с рычагом поднимаем прижимную рамку, устанавливаем процессор, опускаем рычаг и прижимную рамку.
В случае с платформами Intel LGA2011 и LGA2011-v3 для поднятия прижимной рамки потребуется высвободить из фиксирующих пазов два рычага.
Обратите внимание, что все центральные процессоры и материнские платы оснащены указателями и так называемой защитой от дурака. В принципе, вы не сможете установить чип в гнездо иным способом, поэтому при сборке компьютера НИКОГДА не применяйте силу. Защитой от неправильного подключения оснащены все элементы в системном блоке. Помимо центрального процессора, вы не сможете подключить каким-то иным образом кабели блока питания, корпусные разъемы, вентиляторы, дискретные устройства, накопители и оперативную память. Точнее, сможете, но для этого потребуется приложить максимум усилий. Думаю, о последствиях неправильной установки компонентов ПК лишний раз говорить не стоит.
После центрального процессора в слоты DIMM, расположенные обычно с правой стороны от центрального процессора, я устанавливаю оперативную память. MSI X370 GAMING PRO CARBON поддерживает ОЗУ стандарта DDR4, на печатной плате распаяно сразу четыре порта. В некоторых материнках их может быть всего два (чаще всего это либо самые дешевые устройства, либо решения форм-фактора mini-ITX, либо ), в моделях для платформ LGA2011 и LGA2011-v3 — восемь. Обычно на текстолите все слоты DIMM промаркированы.
Большинство современных процессоров AMD и Intel имеют двухканальные контроллеры оперативной памяти. Поэтому в материнских платах и используется либо два, либо четыре слота DIMM. Поэтому же оптимальной считается установка либо двух, либо четырех модулей ОЗУ. В первом случае оперативная память устанавливается через один разъем. На некоторых материнских платах предусмотрены специальные указатели. Например, в MSI X370 GAMING PRO CARBON модули устанавливаются в слоты DIMMA2 и DIMMB2 — именно в таком случае оперативная память будет работать в двухканальном режиме. В других матплатах встречаются надписи типа , — в таких случаях для обеспечения работы двухканального режима модули необходимо установить в слоты DDR4_A1/DDR4_B1, DIMM_A1/DIMM_B1 и DDR4_1/DDR4_2 соответственно.
« Защита от дурака» у оперативной памяти
Я уже говорил, что неправильно вставить оперативную память не получится, так как в конструкции разъемов DIMM используется перемычка. Она применяется в том числе и для того, чтобы пользователь не смог «втиснуть» в материнскую плату, поддерживающую DDR4, модули другого стандарта.
Платы оперативной памяти фиксируются при помощи защелок, расположенных по краям слотов DIMM. В некоторых материнских платах такие защелки расположены только на одной стороне разъемов. Это сделано для того, чтобы пользователь мог беспрепятственно менять модули ОЗУ, не снимая, например, при этом видеокарту.
После установки ЦП и ОЗУ вы можете сразу же установить процессорный кулер, но только если в его конструкции используется радиатор небольшого размера. Применение габаритной системы охлаждения затруднит монтаж материнской платы, а также последующее подключение проводов. На фотографии выше приведены примеры установки боксовых кулеров — так называются СО, которые продаются вместе с процессорами. Кулеры для платформ AMD AM3+ и FM2+ крепятся при помощи пластиковых «ушей» — за них цепляется специальная металлическая скоба с проушинами. Боксовое охлаждение для чипов Ryzen устанавливается иначе, здесь придется поработать отверткой: сначала снять пластиковое крепление, а затем прикрутить радиатор к бекплейту. Кулер для процессоров Intel крепится при помощи пластмассовых клипс: устанавливаете радиатор на ЦП и нажимаете на защелку, пока не услышите характерный щелчек. В общем, в случае с установкой боксовых систем охлаждения проблем даже у новичков возникнуть не должно.
На подошву некоторых кулеров уже нанесена термопаста — ее применение заметно увеличивает эффективность отвода тепла от CPU. В любом случае термопаста всегда идет в комплекте с процессорным охладителем. Например, вместе с Cooler Master MasterLiquid 120 шел небольшой тюбик, которого тем не менее должно хватить на 3-4 раза. Пожалуйста, не забудьте снять защитную пленку перед установкой системы охлаждения, если таковая имеется на основании устройства. Процесс нанесения термопасты описан в пункте под номером пять.
А вот установка других кулеров производится в индивидуальном порядке, так как каждый изготовитель использует крепежный набор собственной разработки. Поэтому сразу же доставайте из упаковки от СО инструкцию. Большинство устройств оснащены универсальными крепежными механизмами, которые подходят как для процессоров AMD, так и для Intel. Правда, ответная часть крепления, которая должна быть предварительно зафиксирована на плате, у разных платформ разная. Список поддерживаемого оборудования, а также размеры кулера всегда указаны в технических характеристиках. И все же в продаже достаточно моделей, которые совместимы только с одной определенной платформой.
Еще раз: если устройство большое или же, как в моем случае, применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения, то на первом этапе достаточно закрепить на плате заднюю пластину и рамки, за которые и будет держаться радиатор кулера. Сам радиатор мы установим в предпоследнюю очередь, после того как к материнской плате будут подключены все кабели. Да, в корпусах уровня Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition заградительная стенка имеет окно для доступа к бекплейту кулера, но далеко не всегда им удобно пользоваться.
Если говорить о воздушных процессорных охладителях, то наиболее популярными считаются кулеры башенного типа. В зависимости от используемой платформы и от конкретной модели радиатор СО может быть установлен в двух положениях. В первом случае вентилятор кулера будет выдувать воздух через заднюю стенку корпуса, во втором случае — через верхнюю. Правильный вариант установки определяет форма используемого корпуса. Так, в случае с моделями форматов Full-, Midi- и Mini-Tower лучше использовать первый вариант. Важно, чтобы применяемая СО не перекрывала слоты расширения, а также не упиралась в элементы охлаждения подсистемы питания материнской платы. Вот, например, MSI X370 GAMING PRO CARBON не конфликтует даже с самыми крупными башенными охладителями. А еще широкий процессорный кулер может помешать установке модулей оперативной памяти с высокими радиаторами охлаждения. Поэтому лучше использовать компактные комплекты ОЗУ, такие как Kingston HyperX Fury например, или же на 100 % удостовериться в том, что охлаждение CPU и память не будут конфликтовать друг с другом.
В нашей сборке применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid 120, поэтому ее установка будет производиться в предпоследнюю очередь (шаг №5).
Вентиляторы кулера и корпуса подключаются к материнской плате при помощи 3- и 4-контактных разъемов. У MSI X370 GAMING PRO CARBON подобных элементов распаяно сразу шесть штук, что очень удобно. Количество таких портов никак не регламентируется, но минимум два разъема на плате должны присутствовать: для подключения вентилятора CPU-кулера и для системной (корпусной) крыльчатки. Все коннекторы маркируются соответствующим образом: CPU_FAN, SYS_FAN (или CHA_FAN). Иногда 4-контакнтный разъем, предназначенный для процессорного охладителя, выделяют другим цветом (чаще всего белым). А еще в платах среднего и высокого ценовых диапазонов можно встретить коннектор PUMP_FAN. Он предназначен для подключения ротора помпы водяного охлаждения, но в то же время подходит и для любых других вентиляторов. Просто через этот порт передается ток большей силы.
Разъем с тремя контактами не позволяет регулировать обороты подключенного к нему вентилятора. А вот 4-пиновый порт обладает такой возможностью, причем современные материнские платы умеют регулировать частоту вращения «вертушек» как с широтно-импульсной модуляцией (вентиляторы с четырьмя контактами), так и без нее (вентиляторы с тремя контактами).
При нехватке разъемов для подключения корпусных вентиляторов помогут всевозможные переходники. Это может быть обычный разветвитель, позволяющий подключить к одному 3- или 4-контактному порту сразу несколько крыльчаток. Или же кабель, подключаемый к разъему MOLEX или SATA. А еще существуют такие устройства, как , хотя их популярность никогда не была высокой. Впрочем, изначально оснащены простенькими (чаще всего — трехпозиционными) контроллерами, управляющими частотой вращения вентиляторов при помощи понижения напряжения с 12 до 7 или 5 В.
В случае с нашим ПК необходимости в дополнительных переходниках и разветвителях нет, так как требуется подключить к материнской плате только два вентилятора СВО и одну корпусную крыльчатку.
⇡ Шаг №2. Установка материнской платы и подключение разъемов корпуса
Теперь, когда центральный процессор и оперативная память подключены к материнской плате, пора начинать работать с корпусом.
Уже давно в Tower-корпусах блок питания устанавливается преимущественно снизу. Сделано это как из эстетических соображений (так удобнее и проще прокладывать провода), так и ради увеличения эффективности охлаждения, в первую очередь самого PSU. Однако в продаже встречаются модели корпусов и с иными вариантами установки БП.
Посадочные места для установки блока питания, 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей
В конструкции Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition предусмотрена небольшая корзина с салазками, в которой помещаются два 3,5-дюймовых жестких диска. Более компактные 2,5-дюймовые накопители крепятся на заградительной стенке.
Установка материнской платы начинается с закрепления заглушки I/O-панели в специально отведенном для этого прямоугольном отверстии. Никаких сложностей у вас не возникнет. Заглушка всегда идет в комплекте вместе с материнской платой.
Крепежные принадлежности всегда поставляются в комплекте с корпусом. Вместе с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition я нашел три типа винтов, а также пластиковые клипсы для установки дополнительных вентиляторов. В других корпусах вариантов крепежа может быть больше. В некоторых моделях винты-стойки, необходимые для установки материнской платы, уже вкручены в соответствующие резьбовые отверстия на заградительной стенке. В случае с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition эту процедуру придется проделать самостоятельно.
Итак, корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, mATX, ATX и даже E-ATX. На стенке присутствуют условные обозначения (схожая памятка используется во многих моделях). Так как в сборке используется плата форм-фактора ATX, то необходимо вкрутить все восемь винтов-стоек в резьбовые отверстия, помеченные буквой «А». Однако не все материнки, относящиеся к данному типоразмеру, соответствуют параметрам длины и ширины 305 × 244 мм. Например, уже MSI X370 GAMING PRO CARBON на 19 мм, поэтому ее невозможно закрепить в корпусе по правому краю. Следовательно, при подключении проводов от блока питания или монтаже модулей памяти в слоты DIMM текстолит будет прогибаться. Аккуратнее устанавливайте эти элементы в подобных случаях.
После того как материнская плата закреплена, лично я сразу же подключаю органы управления и разъемы фронтальной панели корпуса. На переднюю стенку Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition выведены два порта USB 3.0 А-типа, два 3,5-мм мини-джека для наушников и микрофона, а также клавиши включения системы и принудительной перезагрузки. Сложности могут возникнуть только при подключении органов управления — это пучок проводов с разъемами Power LED- и Power LED+ (передают информацию индикатору состояния компьютера), Power SW (отвечает за работу клавиши включения), HDD LED- и HDD LED+ (передает информацию индикатору активности накопителей), а также Reset SW (отвечает за работу кнопки принудительной перезагрузки). Некоторых элементов может не быть на «морде» корпуса, так как не все устройства оснащены, например, клавишей Reset или LED-индикаторами. Однако во всех случаях эти разъемы подключаются в определенной последовательности, как это показано в таблице ниже. Просто производители материнских плат используют собственные обозначения по сути одной и той же контактной площадки: JFP1 в матплатах MSI; PANEL в ASUS; PANEL1 в ASRock и F_PANEL в GIGABYTE.
Power LED+ | Power LED- | Power SW | Power SW |
HDD LED+ | HDD LED- | Reset SW | Reset SW |
Кроме того, среди внутренних разъемов на материнской плате могут присутствовать контактные площадки для подключения портов USB 3.1 и USB 2.0, RGB-лент, модуля TPM, FP-аудио и спикера.
Сборка игрового ПК в онлайн-конфигураторе HYPERPC по силам даже новичку. Укажите игровую платформу, и сервис предложит комплектующие для стабильной совместной работы, накопители, системы охлаждения и периферию. А профессионально собрать компьютер на заказ в Москве могут наши инженеры. При сборке компьютера в конфигураторе системного блока HYPERPC учитываются требования тяжелых игр – это отличный помощник для создания мощной платформы с лучшими комплектующими 2018 года. При анализе совместимости учитываются рекомендации производителей, результаты нагрузочных тестов и опыт киберспортсменов.
Подобрать конфигурацию
Конструктор системного блока с проверкой совместимости оценивает не только тип слотов, шин, портов и разъемов. Все комплектующие проверяются на согласованную работу друг с другом, поэтому даже при ограниченном бюджете вы можете собрать хороший компьютер с высокой производительностью. Начните с определения платформы, а конфигуратор предложит доступные компоненты для сборки игрового ПК под заказ.
Онлайн сборка системного блока
Вы собираете компьютер онлайн – HYPERPC претворяет ваш проект в жизнь! Укажите видеокарту, процессор, материнскую плату и другие параметры системы. Калькулятор покажет стоимость конфигурации с учетом сборки и настройки. По каждому компоненту есть подсказки, они помогут принять решение. Сразу можно заказать периферию, установку операционной системы и другого софта, моддинг и безопасный разгон компьютера. Можно создать несколько конфигураций и сравнить их между собой.
Конфигуратор ПК
Для каждой игровой платформы предлагаются комплектующие с разными характеристиками – от начального в своем сегменте уровня до топового железа. В конструкторе системного блока с проверкой совместимости есть компоненты разных производителей, поэтому выбор игрового компьютера не ограничен. Заказ пойдет в производство сразу после подтверждения с вашей стороны. Если есть сомнения – к вашим услугам экспертная помощь сотрудников HYPERPC, которые помогут собрать игровой компьютер 2018 года для уверенного покорения игровых вершин.
Планируете обзавестись новым компьютером? У вас есть 2 пути — купить готовый или собрать самостоятельно. Преимущества первого пути очевидны: принес, подключил и пользуйся. Никаких лишних хлопот. Удобно, но… решив поступить так, вы, скорее всего, переплатите. Да и внутри опечатанного системного блока может находиться не то, на что вы рассчитывали. Например, дешевое железо «noname», проданное вам по цене класса High End, или слегка подрихтованный брак, который в лучшем случае откажет до истечения гарантийного срока. А в худшем — сразу после его окончания.
Собрать компьютер из отдельных комплектующих — хлопотный, но более разумный путь. Во-первых, такая покупка обходится на 10-25% дешевле. Во-вторых, вы точно будете знать, из чего состоит ваш железный «питомец». А в-третьих, вы вполне справитесь с этим самостоятельно, даже если не имеете представления о совместимости деталей. Вам на помощь придут онлайн сервисы-конфигураторы, а пользоваться ими научит эта статья.
Прежде чем начинать сборку, уточните для себя:
- Для каких задач будет использоваться новый ПК.
- Каким бюджетом вы располагаете.
Самый экономный вариант — компьютер офисного класса . Круг задач, для которых он предназначен, невелик. Это работа в нетребовательных приложениях, Интернет, прослушивание музыки, просмотр видео на YouTube, простые игры. Такая машина (комплект «под ключ») обойдется примерно в 15-25 тысяч рублей. В ее состав обычно входят:
- Недорогая материнская плата.
- Недорогой процессор, вроде Intel Celeron со встроенный графическим ядром, чтобы можно было сэкономить на видеокарте. Или плюс бюджетная видеокарта.
- Боксовый кулер.
- Жесткий диск (HDD).
- 2-4 Гб оперативной памяти.
- Корпус со встроенным блоком питания, периферия.
Среднебюджетный вариант — мультимедийный ПК . Такие чаще всего покупают для дома. Мультимедийные компьютеры используют для самых разных задач, исключая тяжелые игры и особо ресурсоемкие приложения. Стоимость сборки — 30-60 тысяч рублей. В ее составе, как правило, присутствуют:
- Материнка на базе современного чипсета с большим набором слотов и USB (оптимально — с поддержкой USB 3.1).
- Современный процессор Intel Core i3-i7 или аналог AMD.
- Система охлаждения (процессорный кулер + 1-2 корпусных вентилятора).
- Видеокарта мультимедийного или игрового класса.
- SSD+HDD (первый — для операционной системы, второй — для хранения данных)
- 8-16 Гб оперативной памяти.
- Блок питания на 500-650 Вт.
- Мультимедийный монитор.
- Корпус, периферия, платы расширения.
Дорогостоящий вариант — игровой ПК . Цена компьютера для гейминга в среднем начинается от 60 000 рублей, верхний порог не обозначен. Сборка обычно включает:
- Игровую материнскую плату.
- Современный процессор Intel Core i5-i7 или аналог AMD.
- Производительную систему охлаждения воздушного или водяного типа.
- 1-2 игровых видеокарты.
- Дискретную звуковую карту (при хорошем звучании встроенного аудио можно не покупать).
- SSD+HDD.
- От 16 Гб оперативной памяти.
- Блок питания от 550 Вт и мощнее.
- 1 или несколько игровых мониторов.
- Корпус, геймерскую клавиатуру, мышь и прочие аксессуары.
Отдельно выделим сервера и специализированные компьютеры, например, для видеомонтажа, майнинга и т. п. Их цена может быть любой, но она, как правило, довольно высока. Состав конфигурации определяется ее назначением.
Как распределить бюджет при покупке комплектующих
Начинайте формировать сборку вашего будущего компьютера с ключевой и самой дорогостоящей детали. Это, как правило, процессор, а при покупке игрового ПК — связка процессор + видеокарта. И иногда — монитор.
Во вторую очередь подбираем:
- Материнскую плату.
- Кулер.
- Блок питания. Требуемую мощность определяем после подборки остальных комплектующих, но средства выделяем заранее, так как экономить на блоке питания нельзя.
Третья очередь — это то, на чем можно сэкономить. Конечно, экономия ни в коем случае не должна касаться качества устройств. В эту категорию входят детали, покупку которых в случае нехватки денег можно отложить. Или купить в меньшем объеме, чем запланировано.
- Оперативная память. Если нет возможности купить сразу всю, какое-то время можно обходиться одним модулем.
- Жесткий диск.
- Платы расширения (звуковая карта, TV-тюнер, привод для DVD/Blu-ray дисков и прочее, необязательное для работы ПК).
- Периферия. Если не хватает средств на дорогие геймерские девайсы, некоторое время можно попользоваться обычными. Это лучше, чем урезать бюджет на видеокарту или блок питания.
- Корпус. Стоимость корпусов системных блоков не всегда отражает их качество. Некоторые производители накручивают цены только за декор — подсветку, необычные формы и т. п. Если украшения для вас — не главное, смело покупайте корпус с обычным дизайном. Главное, чтобы он был вместительным (особенно важно для длинных видеокарт и высоких башенных кулеров), с удобным расположением отсеков (блок питания — внизу, полочки для дисков — поперек, отделение для кабелей — присутствует), а также с эргономичным размещением кнопок и разъемов на «морде».
Собираем компьютер с помощью онлайн конфигуратора магазина DNS
Разберемся, как пользоваться онлайн конфигуратором на примере сервиса компьютерного магазина DNS . Выбор пал на него, так как здесь есть проверка совместимости устройств и всё остальное очень просто и наглядно. Для примера соберем игровой системный блок в минимальной комплектации.
Начнем с выбора процессора. Для этого зайдем на страницу сервиса и кликнем в первой строке кнопку «Добавить».
В левой колонке следующей страницы собраны характеристики ЦП, в правой — перечислены товары из ассортимента магазина. Мы подбираем процессор марки Intel со свободным множителем (для возможности разгона). После того как мы отметили интересующие параметры, сервис автоматически нашел подходящие модели. Выбрав одну из них — Intel Core i5-6600K без кулера, нажимаем «В комплект».
- Для игрового компьютера.
- Производитель GPU — NVIDIA.
- Модель GPU — GeForce GTX 1080.
- Объем памяти — 8 Гб.
У вас они могут быть другими. Вообще при выборе комплектующих для геймерского ПК ориентируйтесь на системные требования самой ресурсоемкой игры из тех, в которые вы собираетесь на нем играть. Тогда не ошибетесь.
Наш выбор пал на GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC. Добавляем ее в комплект и переходим к подбору материнской платы.
Чтобы сервис отображал только те материнки, которые подходят к выбранному процессору, в верхней части таблицы фильтров (характеристик) ставим метку «Совместимые».
Из остального мы отметили:
- Форм-фактор — ATX (полноразмерная).
- На базе чипсета Intel Z270.
- С наличием портов USB 3.1 типа A и С.
Рядом с наименованием каждого товара есть краткий перечень его характеристик. Чтобы открыть полное описание, достаточно кликнуть по строке каталога.
В комплект отправилась плата Gigabyte GA-Z270-Gaming K3.
Мы отметили:
- Башенный тип.
- Медное основание.
- 4-пиновый разъем подключения.
Выбор пал на DEEPCOOL GAMMAXX 200T.
Следующие компоненты — оперативная память и SSD-диск. Возьмем 2 планки Kingston HyperX FURY Red по 16 Гб и твердотельный накопитель Plextor M8SeY на 512 Гб.
Напоследок подберем блок питания. Суммарная мощность потребления нашей сборки — 352 Вт (чтобы это узнать, щелкнем по показанной на скриншоте кнопке вверху страницы).
Желательно, чтобы номинальная мощность блока питания превышала это значение минимум на 25-30%. У нас получилось почти в 2 раза больше, и это неплохо.
Проблем с совместимостью в нашей сборке нет. Когда они есть, первая кнопка на панели (с паззлами) становится красной. Железо подобрано оптимально, не хватает только корпуса системного блока. Но его мы купим как-нибудь потом, так как цена всего этого добра составила целых 124 993 рублей.
Вы можете сохранить свою сборку в личном кабинете на сайте DNS (потребуется регистрация) и там же, если хотите, оформить покупку. Но делать это сразу мы вам не советуем, так как подобные сервисы-конфигураторы есть и в других магазинах, где цены могут быть ниже, ассортимент — богаче, а сроки поставки — короче. Давайте с ними познакомимся.
Конфигуратор магазина Regard
- 1. Системный блок – как выбрать комплектующие?
- 2. Установка процессора, оперативной памяти и системы охлаждения.
- 3. Нанесение термопасты на процессор
- 4. Установка материнской платы в корпус
- 5. Подключение органов управления корпуса к материнской плате
- 6. Установка блока питания
- 7. Установка накопителей
- 8. Установка видеокарты
- 9. Прокладка кабелей и завершение работ
Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда доверившись продавцу-консультанту, выбирал уже готовый персональный компьютер, а через несколько месяцев осознавал, что за те же деньги мог приобрести гораздо более производительный вариант. Для того, чтобы подобная история впредь ни с кем из наших читателей не приключилась, мы подготовили инструкцию о том, как собрать компьютер самому.
Данный процесс на деле оказывается гораздо проще, чем предполагают многие далекие от техники пользователи, но все же имеет ряд нюансов, на которых мы и хотим подробно остановиться в нашем материале. А начнем мы с краткого напоминания о том из чего состоит компьютер и как не ошибиться в выборе комплектующих.
Когда покупатель заходит в магазин компьютерной техники и видит всю широту выбора материнских плат, процессоров, видеокарт и прочих составных частей, ему кажется что для соединения всех этих устройств воедино нужно обладать как минимум докторской степенью в технических науках. Но не все так плохо, производители компьютерного железа позаботились о нас и много лет назад приняли единый стандарт – Advanced Technology Extended, который и унифицирует всю железную начинку компьютера.
Выбор комплектующих – самая сложная задача при сборке ПК, гораздо более трудоемкая, чем само соединение их между собой, но данный материал посвящен как раз последней задаче, а сравнение характеристик видеокарт и процессоров вы сможете найти в наших других публикациях.
Основой всей нашей будущей системы является материнская плата, что следует из ее названия. Она практически не влияет на производительность, но отвечает за исправную работу всех составляющих нашего компьютера.
Весь процесс сборки ПК по сути состоит в подключении комплектующих с помощью разъемов и проводов к плате, а потому предварительно стоит оценить какой бы компьютер вы хотели иметь на выходе и исходя из этого выбрать материнскую плату с тем или иным количеством ячеек для оперативной памяти, подходящим для желаемого процессора сокетом и так далее. Так же важной характеристикой материнской платы является форм-фактор – от него зависит каких габаритов вам понадобится корпус, потому сразу будьте внимательны и приобретая крупную плату формата E-ATX не надейтесь уместить ее в компактный корпус.
Чтобы собрать компьютер на дому, мы предлагаем начать с работы на “открытом стенде”, а не сразу устанавливать ваши комплектующие в корпус, не зная, работает ли система или нет. Процесс выглядит следующим образом: мы подключаем к материнской плате все наши детали, обновляем прошивку платы, устанавливаем операционную систему и тестируем полученную сборку на предмет ошибок и конфликтов. Если они не выявлены, то мы довольные устанавливаем все это в корпус.
Начнем процесс с установки сердца нашего будущего ПК – процессора. Надо помнить, что два лидера рынка производства процессоров – AMD и Intel, принципиально используют разные конструкции сокетов, у первых контактные ножки находятся на процессоре, а вторые предпочли разместить их в гнезде.
Для установки процессора AMD необходимо поднять рычаг из металла, вставить ножки в предусмотренные для них отверстия, а потом вернуть рычаг в исходное положение. Таким образом, мы замкнем контакты процессора с контактами сокета и надежно зафиксируем данное положение.
При установке Intel следует поднять рычаг и прижимную крышку, а после установки процессора проделать эти действия в обратном порядке. И тот и другой тип процессоров стоит устанавливать в строго определенном положении, которое отображено стрелочками на самом процессоре и гнезде материнской платы.
Что касается охлаждения процессора, то нужно помнить, что все они устанавливаются по-разному и единственным разумным действием будет четкое следование инструкциям. Например, AMD питает страсть к крепежу за счет пластиковых проушин, а Intel в принципе не используют подобное конструкторское решение. В целом, большинство процессорных кулеров довольно универсальны, а потому могут работать с чипсетами от обоих компаний, но будьте внимательны при выборе – существуют и модели, лояльные только одному бренду.
Не стоит забывать, что многие кулеры могут быть установлены в двух положениях, от чего зависит через какую стенку будет выходить нагретый воздух – заднюю или верхнюю. Потому перед установкой взвесьте потенции обоих вариантов и вашего корпуса и выберите наиболее продуктивный.
После того, как мы закрепили радиатор и установили на него вентилятор, остается лишь подключить коннектор питания к соответствующему разъему на плате, носящему название CPU_FAN. Более дорогие материнки могут предоставить два подобных разъема, предназначенных сразу для двух кулеров.
Итак, для завершения начальных работ нам остается лишь установить модули оперативной памяти в слоты DIMM. У каждой планки есть защитный ключ, лишающий вас возможности вставить ее не той стороной, также у вас не выйдет вставить память одного типа, например DDR3, в разъем на материнке, для нее не предусмотренный. Таким образом, установка оперативной памяти является наиболее простым процессом в алгоритме по сборке персонального компьютера.
Большинство процессоров имеют двухканальный набор оперативной памяти, а потому рекомендуется вставлять четное число планок. Нужно помнить, что достаточно крупный кулер процессора может перекрывать слоты ОЗУ на некоторых материнских платах, а потому стоит досконально изучить их совместимость, прежде чем приобретать.
Многие новички допускают распространенную ошибку и думают, что сборка заключается исключительно в сборке деталей а-ля конструктор. Не менее важным для производительности процессора, чем он сам и система охлаждения является термопаста, которая помогает их тандему демонстрировать максимальные показатели. Как правило, небольшой слой уже нанесен на подошву вентилятора,поэтому при первой сборке делать это не приходится.
Однако в случае ее отсутствия просто добавьте пару капель состава и размажьте их ровным слоем по площади теплораспределительной крышки CPU. Излишки напротив, снизят теплопроводность между процессором и кулером, что негативно скажется на работоспособности компьютера. Если уж вы решили собрать компьютер своими руками, то хотя бы не наносите ему вреда.
Основной строчкой при выборе корпуса для вас должна стать та, что отвечает за поддерживаемые форм-факторы материнских плат. Далее следуют максимально возможные размеры устанавливаемых компонентов – поверьте, когда настанет время проводки проводов, вы скажите себе спасибо за выбор максимально комфортного корпуса, в котором можно установить все желаемое железо без лишних манипуляций.
Для установки материнской платы сперва нужно прикрутить крепежные гайки с внешней и внутренней резьбой. Как правило, все болты и гайки идут в комплекте с корпусом, они стандартизированы, потому вряд ли вам понадобится искать нечто уникальное для установки своей сборки. Закрепив заглушки и прикрутив гайки можно двигаться дальше.
Панель стандартного корпуса, как правило, оснащена кнопками включения/выключения, а также USB-портами и разъема для подключения наушников. Как правило, данные интерфейсы расположены внизу материнской платы, а потому находим их и связываем с корпусом.
Набор проводов весьма стандартен:
- PWR_SW отвечает за кнопку включения/выключения;
- RESET_SW активирует клавишу перезагрузки;
- HDD_LED («плюс» и «минус») активирует работу индикатора активности накопителя;
- PWR_LED («плюс» и «минус») отвечает за работу индикатора состояния компьютера.
Пришло время установить блок питания и подключить кабеля к материнской плате. Все разъемы имеют ключи, которые воспрепятствуют неверному подключению, потому справится и неопытный пользователь. Каждый разъем говорит за себя, и если на нем написано SATA, то он наверняка предназначен для устройства с тем же интерфейсом.
В последнее время отсек для блока питания располагают в нижней части корпуса для лучшей вентиляции, так что озаботьтесь тем, чтобы длины проводов хватало для комплектующих, расположенных в удаленной от блока части видеокарты. После установки блока протягиваем два основных кабеля – 24пиновый к самой материнке и 8пиновый к процессору. Советуем при приобретении БП сразу приобрести пучок нейлоновых стяжек, чтобы ваш пучок не путался между деталями ПК.
Существует несколько форм-факторов накопителей: 2,5 дюймовые, 3,5 дюймовые и твердотельные накопители с разъемом М2. Последние устанавливаются на саму материнскую плату, а вот первые два предварительно нужно инсталлировать в корпус.
Установка накопителя в разъем с салазками занятие столь же простое, как и установка ОЗУ, а потому не будем подробно останавливаться на этом моменте. Остается лишь подвести к ним кабеля от материнской платы и БП, которые имеют разъем SATA.
Если вы хотите установить оптический привод, то алгоритм тот же – закрепляем в отсеке 5,25 дюйма, убираем переднюю заглушку и подводим питание.
Раз уж мы задались целью правильно собрать ПК, то не обойтись без пункта, посвященного видеокарте. Она устанавливается в последнюю очередь и для нее заранее выведены кабели питания. Графический ускоритель нужно установить в самый первый PCI Express x16 порт, но современные видеокарточки занимают два, а то и три слота, потому перекроется доступ к нижестоящему порту.
После данных процедур остается только снять две заглушки, на которые будет выведен радиатор, а также намертво прикрутить видеокарточку к материнской плате и задней крышке корпуса. Количество кабелей питания будет зависеть от мощности видеокарты и в экстремальных случаях вам придется добрать кабелей к БП или использовать переходники.
Весь список комплектующих объединен в единую систему, а потому настало время навести последние штрихи. Если сборка стандартная, то нужно просто выбрать к чему подключить кулеры: материнке, реобасу или БП. После этого нужно просто аккуратно проложить оставшиеся кабеля и стянуть их нейлоновыми стяжками, а потом и закрыть крышку корпуса.
После этого мы подключаем к системному блоку монитор и прочую периферию, устанавливаем операционную систему и пользуемся новеньким собранным компьютером.
Надеемся, наш материал о том, как самому собрать компьютер поможет вам сэкономить и выбрать наиболее удачное сочетание элементов, не обращая внимания на хитрости продавцов компьютерной техники!
