Как удалить любую игру. Как полностью удалить игру с компьютера? Вводим тяжелую артиллерию
На любом современном компьютере установлено огромное количество разнообразного софта. Это могут быть утилиты, используемые практически ежедневно, или программы, которые пользователь установил только с целью ознакомления с новым ПО.
После того как программа перестает использоваться, ее следует удалить, чтобы освободить место на диске, и увеличить производительность ПК. В этой статье будут рассматриваться оптимальные методы деинсталляции утилит и игр, справиться с которыми сможет даже начинающий пользователь.
Удаление ненужного ПО
Каждый пользователь ПК удаляет приложения с компьютера, поэтому специальные программы, предназначенные для помощи в деинсталляции, весьма распространены и пользуются заметной популярностью. Существуют множество качественных утилит, которые осуществляют анализ имеющихся на ПК программ и полностью удаляют всю информацию о приложениях. В ОС Виндовс даже присутствует встроенный инструмент, который способен помочь в деинсталляции ПО. К сожалению, этот продукт не слишком эффективен, в сравнении со сторонним специализированным софтом.
Способ 1: Приложение Revo Uninstaller
Эта программа считается одной из лучших утилит, предназначенных для удаления ПО. Приложение предоставляет пользователю максимально подробный перечень всех установленных на компьютере программ и игр, а также имеет весьма удобный фильтр для сортировки позиций. Revo Uninstaller обладает достаточно простым русскоязычным интерфейсом.
На официальном сайте производителя ПО можно найти несколько версий этого приложения. Некоторые из них являются платными, а другие распространяются совершенно бесплатно. Для очистки ПК от ненужных утилит вполне достаточно и бесплатной версии. Она обладает обширным функционалом, занимает небольшой объем на диске, а самое главное – регулярно обновляется разработчиками.
- Перейдите на официальный сайт Revo Uninstaller и загрузите подходящую под свои нужды версию программы.
- Запустите скаченное приложение и установите его на компьютер. Инсталляция программы осуществляется с помощью Мастера установки и не представляет собой ничего сложного.
- Активируйте приложение, и дождитесь окончания процесса анализа системы.
- В основном окне утилиты отобразится подробный перечень всего установленного на компьютере софта. Все элементы сортируются по алфавитному порядку.
- Кликните ПКМ на программе, которую требуется деинсталлировать с ПК.
- В отобразившемся списке найдите пункт «Удалить» и нажмите на него.
- Перед вами появится журнал удаления ПО. Приложение самостоятельно создаст контрольную точку, необходимую в том случае, если удаленное приложение окажется драйвером или другим важным компонентом системы, и потребуется делать откат. Процедура редко занимает больше одной минуты, после чего автоматически осуществляется переход к деинсталлятору программы.
- На следующем этапе требуется выбрать режим сканирования системы. Анализ необходим, так как он помогает выявить оставшийся после деинсталляции утилиты мусор. Желательно выбирать «Продвинутый» режим сканирования. Он занимает значительно больше времени, чем другие, но при этом намного лучше проверяет компьютер.
- После завершения сканирования отобразится список всех найденных на ПК остаточных файлов и записей в реестре. Поставьте флажки напротив каждого из них и кликните на пункт «Удалить». Эту процедуру необходимо проделать в обоих окнах. На этом этапе следует быть особо аккуратными, так как можно случайно удалить компонент, который не относится к приложению, а появился в списке случайным образом.
- Перед вами снова отобразится перечень всех установленных на компьютере приложений. Чтобы удалить еще какую-либо утилиту, необходимо проделать те же действия.
Способ 2: Встроенный функционал ОС
Как уже упоминалось ранее, в Виндовс присутствует встроенный инструмент, который помогает осуществлять деинсталляцию приложений. К сожалению, этот метод не так удобен, как предыдущий, так как точку восстановления приходится создавать самостоятельно, а остаточные файлы после удаления требуется искать вручную.
Специализированные приложения для удаления ПО обладают значительно большим количеством инструментов, чем стандартное средство Виндовс. Программы осуществляют качественное удаление софта, убирают остаточный мусор, чистят реестр, а самое главное, делают все это в автоматическом режиме.
Деинсталлируя лишние приложения, вы не только освобождаете место на диске, а и повышаете производительность всего ПК. Желательно регулярно удалять ненужный софт, но перед этим не забывайте создавать контрольные точки, к которым можно будет в случае чего сделать откат.
Всё когда-нибудь надоедает – даже любимое виртуальное развлечение может стать вдруг скучным. Чтобы не засорять жесткий диск лишними файлами и приложениями, которые вы не собираетесь больше использовать, нужно знать, как удалить игру с компьютера.
Удаление стандартными средствами Windows
Если вы знаете, как удалить программу на виндовс 8, то без труда справитесь с первым этапом очистки системы от игры.
Если вы хотите деинсталлировать игру, потому что она работает некорректно, проверьте сначала другие параметры системы.
Например, попробуйте удалить ditectx – часто именно его неправильная установка сказывается на работе мультимедийных и графических приложений.
Альтернативный способ – использовать файл uninstall.exe, который можно найти в директории с игрой.
В любом случае, в папке «Мои документы» после такого удаления остается директория, в которой находятся файлы игрового процесса – созданные профили, сохраненный прогресс и т.д. Их можно стереть вручную, отправив в корзину, а затем полностью удалив из системы.
Отнеситесь к системному реестру предельно внимательно. Стирайте только те записи, которые относятся к удаляемой программе.
Сторонний софт
Если вам не хочется чистить папки и системный реестр вручную, оставьте это дело специальный утилитам. Например, Revo Uninstaller – бесплатная программа, которая позволяет полностью удалить любую программу с компьютера.
Не стирайте саму папку с установленным приложением с системного диска, как это делается при удалении денвера. В противном случае, игра действительно перестанет запускаться, но следы её пребывания останутся в системе и со временем начнут негативно влиять на производительность компьютера.
Если игра не отображается в списке установленных, активируйте «Режим охоты». При нажатии на соответствующую кнопку в верхнем меню появляется прицел, который нужно навести на значок игры на рабочем столе или в директории, где хранятся исполнительные файлы приложения.
При наведении на иконку программы должно появиться меню, в котором нужно выбрать пункт «Деинсталлировать».
На этом очистка системы от следов пребывания игры завершена. Удаляйте программы правильно, и тогда ваш компьютер будет работать дольше и быстрее.
Нет похожих статей.
Каждый завзятый геймер, да и просто обычный пользователь, иногда любящий окунуться с головой в виртуальные игровые миры, должен обязательно уметь удалять игру с компьютера. Да так, чтоб не осталось от неё в операционной системе ни единого следа.
А иначе, в отсутствие этого навыка, придётся им весьма туго. Только представьте. Вот пройдена любимая RPG и вдоль, и поперёк: и за Палладина, и за Мага, и за… ещё бог весть кого. Уже хочется чего-то новенького. И ставится это новенькое размером, эдак, на 20-30Гб, а то и более (ну, например, та же Grand Theft Auto V за 50Гб). А старенькое-то что? Никуда не делось. Так себе и пребывает в ОС. А объём-то винчестера не безразмерный, в смысле, как и всё в этом тленном мире, имеет границы и предел. И повторяется эта операция многократно (ведь игр же много, и все весьма интересных!) - поставил игрульку, поиграл и ещё одну поставил, и ещё…
В итоге системный раздел - диск С - «набит» до отказа (по умолчанию большинство игр устанавливается именно на него), что аж бедной Windows негде «развернуться». ПК начинает жутко тормозить, жаловаться и ругаться, отображая на дисплее сообщения типа «Так, мол, и так, не могу существовать и нормально функционировать без свободного дискового пространства».
Также вся эта печальная история может случиться и из-за игр, которые просто-напросто не понравились. (Ну, если не пришлись по душе, спрашивается, чего их хранить на диске?)
Что же сделать, чтобы избавиться от этой проблемы? Ничего особенного! Просто удалить игру с компьютера, а потом ещё одну и т.д. И пользователю хорошо, и машине «легче дышать».
Стандартная деинсталляция
Игра отличная, не только потому, что увлекательна и красочна, но и потому, что беспрепятственно удаляется из Windows. Факт! То есть разработчики предусмотрели в ней удобный механизм деинсталляции. Всё, что требуется от пользователя, как максимум, так это задействовать штатные функции ОС.
Способ №1: активация деинсталлятора в меню «Пуск»
1. Нажмите иконку «Пуск» (иконка системного меню в нижнем левом углу) или клавишу «Win».
2. В панели меню, в левом блоке, кликните «Все программы».
3. Откройте папку с ненужной игрой.
4. Найдите в списке элементов, которые она содержит, деинсталлятор. Он может называться по-разному: «uninstall», «деинсталлировать», «удалить».
5. Кликните по его имени один раз левой кнопкой мышки. А затем внимательно следуйте инструкциям в открывшемся окне. Дождитесь завершения процедуры очистки. Она длится недолго, в среднем от 20-30 секунд до 3 минут.
Способ №2: удаление через Панель управления
Если по каким-то причинам вы не сможете найти в меню «Пуск» папку игры, воспользуйтесь системной функцией «Удаление программы»:
1. Откройте окно «Пуск» и зайдите в «Панель управления».
2. Выберите «Удаление программы» в списке опций «Настройка параметров компьютера».
3. Поищите в списке установленного ПО игру, которую нужно убрать с компа.
4. Если таковая обнаружится, кликните по ней правой кнопкой мыши. А потом в мини-меню активируйте команду «Удалить».
5. В окне деинсталлятора сделайте всё так, как он «просит». Возможно, вам придётся выбрать элементы удаления и сделать дополнительные настройки. Хотя в 90 случаев из 100 перед очисткой запрашивается лишь подтверждение операции (вы уверены… ?) и её запуск («Далее», «OK»).
Способ №3: удаление при помощи установочного диска/инсталлятора
Этот вариант возможен лишь в том случае, если в инсталляционном меню игры есть соответствующая опция. Её наличие очень легко проверить.
1. Откройте окно установки, используя один из нижеприведённых вариантов (в зависимости от того, как и где сохранена игра):
- вставьте диск с инсталлятором в DVD-привод;
- создайте виртуальный диск с образа.iso, .mds, .mdf (с которого устанавливали);
- запустите файл с «Autorun» из папки скачанной игры.
2. Активируйте очистку (нажмите пункт меню «Удалить»).
После этих действий установочный модуль автоматически задействует необходимые функции системы и благополучно очистит винчестер от своих папок и файлов.
Использование специальных утилит
Безусловно, удалять игру штатными средствами Windows - правильно и корректно. Однако не всегда это удобно, в особенности, если пользователь - новичок. К тому же, встроенный деинсталлятор не всегда выполняет очистку качественно. То есть после процедуры удаления всё равно в папках и реестре остаются какие-то элементы.
Чтобы избежать этих проблем, а также, чтобы сэкономить время, поручите очистку системы специальным программам-деинсталляторам. Они справятся с этой задачей гарантировано на все 100%. Файлы и ключи «игрушки» исчезнут из Windows навсегда.
Выбирайте одно из нижеприведённых популярных решений и действуйте.
Выполняет деинсталляцию в три раза быстрей, чем встроенная системная утилита. Поддерживает пакетное удаление приложений.
Обладает понятным, простым управлением: активация очистки в два клика мышкой. Скрупулёзно выполняет деинсталляцию, не оставляя каких-либо «следов» игры на диске.
Один из самых популярных «удаляльщиков». Распространяется в двух версиях: Free - бесплатная, Pro - платная. Начисто вычищает все файловые директории и ветки реестра.
Как пользоваться программами?
Алгоритм очистки утилитами-деинсталляторами прост и практически идентичен применительно к любому из приведённых решений:
- Запустите программу-помощник.
- Выберите в списке ПО, имеющегося в системе, игру, которую нужно убрать из ПК. Выделите её кликом мышки.
- Нажмите в панели управления кнопку «Удалить» или «Деинсталлировать».
- Выполните инструкции встроенного деинсталлятора игры (его окно откроется сразу же после запуска очистки).
- По завершении процедуры запустите проверку системы (она автоматически стартует, вам только останется подтвердить действие). Утилита просканирует реестр и директории диска на наличие оставшихся элементов приложения после удаления.
- Очистите все найденные ключи в реестре и файлы, папки в директориях.
Что делать, если игра не удаляется?
Если никакие из вышеперечисленных способов не помогают осуществить удаление или игры нет ни в меню «Пуск», ни в списке установленного ПО (настройка «Удаления программы»), либо отсутствует/не работает деинсталлятор игры - в общем не удаляется игра, - выполните следующие действия:
1. Перезагрузите Windows в безопасном режиме: удерживайте «F8» в ходе перезапуска, чтобы открыть меню выбора режима.
2. Остановите активные процессы игры:
- откройте Диспетчер задач Windows (комбинация клавиш «Ctrl+Shift+Esc»);
- кликните по вкладке «Процессы»;
- найдите в списке элемент (в его имени может использоваться название игры);
- кликните по нему правой кнопкой;
- выберите в меню «Завершить процесс».
Примечание. Если запущенных процессов нет, приступайте к следующему этапу очистки.
3. Если неизвестно месторасположение игры (т.е. неизвестно, в какой папке и на каком диске она находится), просмотрите свойства ярлыка, предназначенного для запуска:
- кликните правой кнопкой по нему;
- в контекстном меню нажмите «Свойства»;
- перепишите или запомните путь, указанный в поле «Объект», на вкладке «Ярлык» (это и будет местонахождение приложения на диске).
4. Удалите папку с игрой:
- откройте директорию, где находится папка (путь из свойств ярлыка);
- перетащите папку в корзину.
Внимание! Если файлы из папки «не захотят» удаляться, используйте специальную утилиту Unlocker либо её аналог: запустите её → кликните правой кнопкой по файлу → выберите в контекстном меню «Unlocker».
5. Выполните поиск оставшихся на диске элементов:
- нажмите «Win+E»;
- в поле «Поиск» (вверху справа) введите название игры;
- нажмите «Enter»;
- удалите все найденные файлы и папки штатными средствами системы («Корзина», контекстное меню).
Совет! Дополнительно выполните поиск по запросу «Save» или «Saves», чтобы отыскать «сохранёнки» игры.
6. Очистите реестр:
- нажмите одновременно «Win+R»;
- введите - regedit (+ Enter);
- в редакторе нажмите «Ctrl+F»;
- в строчке поиска напечатайте имя игры;
- кликните «Найти далее… »;
- удалите найденный ключ: клик правой кнопкой → Удалить;
- продолжайте поиск (клавиша «F3»);
- просканируйте весь реестр.
Как удалить игру в библиотеке Steam?
(на примере игры Dota 2)
Клиенты онлайн-игр от сервиса Steam и, в частности, Dota 2, посредством перекидывания папки и файлов в корзину полностью удалить нельзя. После очередного запуска системы, приложение Steam обратится к своим записям (ключам) в реестре и другим оставшимся элементам (библиотекам), а затем начнёт загружать недостающие элементы игры, удалённые ранее.
В данном случае очистку диска от клиента необходимо выполнять, непосредственно находясь в браузере сервиса Steam, или библиотеке:
1. Запустите браузер.
2. Если игра открыта, выйдите из неё: в браузере нажмите иконку «Выход» (вверху справа) → подтвердите действие (кликните кнопку «Выйти»).
3. Слева, в списке, кликните правой кнопкой по игре, от которой нужно избавиться.
4. В контекстном меню активируйте «Удалить содержимое… ».
5. Подтвердите своё намерение деинсталлировать приложение.
6. По завершении очистки игра навсегда будет удалена из ОС.
Как избавиться от игр, встроенных в Windows?
Шахматы, карточные пасьянсы, Сапёр, Солитер, Паук и прочие игры, которые устанавливаются вместе с ОС по умолчанию, удаляются немного по-другому, в отличие от игр, проинсталлированных пользователям. А точнее, не удаляются, а отключаются (деактивируются).
Чтобы убрать встроенные игры, последовательно выполните следующие операции:
1. Откройте «Пуск», затем - «Панель управления».
2. Кликните «Удаление программы».
3. В разделе «Программы и компоненты» выберите в вертикальном меню «Включение и отключение… ».
4. В списке компонентов уберите флажок возле объекта «Игры».
Если необходимо часть игр оставить, а часть отключить, снимите флажок непосредственно с них, а директорию «Игры» оставьте включенной.
5. Нажмите «OK». Подождите немного, пока настройка вступит в силу.
Приятного пользования ПК! И не храните в его памяти ничего лишнего!
У многих новичков, в компьютерном деле очень часто возникает вопрос – как правильно удалять программы и с компьютера? И вопрос этот правильный.
Ведь если удалять программы, по правильному называется деинсталляция, неправильным путем, то компьютер может забиться шлаками. О том, какими я расскажу в конце статьи. А сейчас, я вам расскажу о трех правильных способах удаления программ и игр, именно одним из них и надо пользоваться.
Удаляем с помощью uninst.exe
В каждой программе или игре присутствует данный файл – uninst.exe , это файл для удаления чего-либо. Иногда он может называться unins000.exe , иногда чуть по-другому, но практически везде первые три буквы это uni . Его можно найти по такому пути Пуск -> Компьютер -> Диск С(системный диск) -> Program Files -> Папка с прораммой -> uninst.exe . Правда иногда, очень редко, бывает так, что он запрятан еще в какой-нибудь папке, но найти его не составит особого труда, а может быть и составит, ибо иногда он находиться в очень не обычных местах:). Внизу на картинке показано, как все это примерно выглядит.
После того как вы кликните два раза мышью по этому файлу, вам либо сразу предложится деинсталлировать программу (может быть на английском), либо выскочит окно для уточнения, как показано ниже, и вам уже нужно будет точно решить, что делать.
Удаляем через панель управления.
Еще один способ «сноса» это через пункт «Программы и компоненты» в windows 7, а в windows xp «Установка и удаление программ». Находится все это по такому пути Пуск -> Панель управления -> Программы и компонент.
После двойного щелчка мыши по нему, откроется такое окно.
На изображении выше вы могли увидеть «Удалить/Изменить». Это обозначает, что у данной программы есть функция восстановления после сбоя, либо в нее можно установить какие-либо дополнительные компоненты. Если же написано просто «Удалить», то можно только провести процесс деинсталляции.
Если смотреть правде в глаза, то этот пункт, в Панели управления, просто напросто ищет файл uninst.exe. Все дело и удобство в том, что это процесс здесь автоматизирован. Как я и говорил файл деинсталляции не всегда легко найти, так вот с помощью пункта «Программы и компоненты» windows сама ищет этот файл.
Деинсталляция с помощью посторенних программ.
Да да, процесс «снесения» чего-либо с вашего ПК можно делать с помощь посторонних утилит. Например, с помощью CCleaner. Открываете её, переходите во вкладку «Сервис», кликаете один раз левой кнопкой мыши на то, что хотите «снести» и нажимаете «Деинсталляция», ну а дальше процесс идентичен, тому, что я описывал выше. Как пользоваться этой утилитой, я рассказывал в видео уроке .
Один не правильный способ
Есть еще один способ, он не совсем правильный, точнее было бы сказать, совсем не правильный , но порой без него ни как.
Бывает так, что при деинсталляции выскакивает ошибка «Файл uninstall.exe не найден» или что-то подобное. Бывает, вылетает какая-нибудь другая ошибка и вся загвоздка в том, что не одним из трех предложенных выше способов, снести программу не получается! Ведь все те способы основаны на том, что сначала ищется файл uninstall.exe и после чего с помощью него производится удаление. Но что делать, если его, по каким-либо причинам нет?!
Придется все делать вручную. Заходите в папку Program Files нажимаете по папке с названием данной программы один раз левой кнопкой мыши и нажимаете на клавиатуре Delete (или Del). И после чего ждете, если программа тяжелая, то удаляться может очень долго, я однажды полчаса ждал.
Мы провели «грязную» деинсталляцию. В начале статьи я говорил, что скажу, почему так делать не правильно, так вот сейчас поясню.
Почти каждая , при установке, заносит нужные для её работы записи в реестр, в различные базы данных windows и так же в другие программы, отношение к которым она имеет. Так вот, удаляя «грязным» способом, мы избавляемся лишь от файлов программы, а все записи остаются в windows. Со временем компьютер забивается и это начинает влиять на его работоспособность – скорость работы, производительность и т.д.
Вот почему после «грязных» удалений надо сразу же проводить очистку диска С и реестра. Ну а как это делается, я, опять таки, рассказывал в данном уроке – , так что проблем возникнуть не должно.
Попытался изъяснить все как можно проще. Надеюсь, получилось.
Для чего нужен персональный компьютер подавляющему числу пользователей? Ну, разумеется, для запуска игр! Всевозможные симуляторы, гонки, квесты и «бродилки» заполонили международную сеть Internet. Но наступает такой момент, когда любимая игрушка надоедает уже одним только названием, а жесткий диск компьютера требует освобождения дополнительного места под новые видеофайлы и приложения. Отправив ярлык, находящийся на рабочем столе, в «Корзину», начинающий «юзер» думает, что всё. Он справился. Однако, это далеко не так. Так как же удалить игры и программы правильно и полностью? Рассмотрим в этой статье.
Удаление односложного приложения
В некоторых случаях игра или компьютерное приложение может располагаться в единственной папке, причем какую-либо информацию об установленном приложении операционная система Windows выдавать не будет. Список установленных программ будет «молчать», как партизан на допросе. В таком случае полностью и правильно удалить утилиту можно простым кликом мыши. Но сначала необходимо найти «местонахождение» игрушки на системном диске. Кликнув правой клавишей мышки, выбираем пункт: «Расположение файла».
Находим файл Uninstall (или что-либо похожее на него) и запускаем автоматическое удаление. В том случае, когда данный файл по каким либо причинам отсутствует, удаляем папку с игрой вручную с вашего компьютера — и всё!
Управление установленными программами
Операционная система Windows обладает такой функцией управления над установленными приложениями. Одним из её параметров является такая функция, как «Удаление программ».
Использование Revo Uninstaller
При установке программы или игры операционная система Вашего компьютера обычно предлагает определенное место, в которое можно «записать» файлы. Но в дальнейшем, некоторые данные могут быть скопированы без вашего ведома в реестр, где могут находиться неопределенное время, даже после того как утилита или игрушка была удалена «юзером». Чтобы почистить системный диск и реестр можно использовать специальную утилиту, а именно Revo Uninstaller. Данная утилита может удалять безвозвратно приложения, выполнять поиск файлов, полностью очищать Ваш ПК от мусора и многое другое.
Удаление «скрытых» игр
Для деинсталляции игры, не отображающейся в списке установленных «прог», используйте «Режим охоты». Для этого следует нажать на зеленый круг, после чего на рабочем столе вы увидите прицел, который необходимо перетащить на «дотошную» игрушку или приложение. После чего программа сама предложит вам меню опций. Нас же интересует меню: «Деинсталлировать».
