Обзор шести Mini-ITX-матплат на базе Z270 Express: мой любимый размер. Выбор материнской платы форм-фактора mini-ITX на Z370 Поддержка систем жидкостного охлаждения
Обзор корпусов формата Mini-ITX | Введение
Мы уже давно не публиковали обзоры компактных корпусов и рады сообщить, что теперь готовы снова за них взяться. В течение следующих нескольких месяцев, начиная с сегодняшнего, вы увидите обзоры более десятка различных моделей. Возможно, не все они будут опубликованы в русскоязычной версии, но наиболее популярные модели мы постараемся не пропустить.
Готовясь к новым обзорам, мы собрали новую тестовую платформу для корпусов Mini-ITX и HTPC. Затем мы разослали письма производителям, чьи продукты хотели бы видеть на тестах. Около двух недель спустя, один за другим начали приходить корпуса от Corsair, Cougar, Deep Cool, ID Cooling, Lian Li и других компаний.
В сегодняшнем обзоре мы сравним корпуса производства Cougar, ID Cooling и Lian-Li.
Технические характеристики тестируемых корпусов
Модель | cougar_qbx_ecomm Cougar QBX |
id_cooling_t60_sfx ID Cooling T60-SFX |
lian_li_pc_q10 Lian-Li PC-Q10 |
Цена в США, $ | 55 | 135 | 130 |
Цена в России, руб. | 4100 | н/д | н/д |
Формат | Mini Tower | Mini Tower | Mini Tower |
Поддержка системных плат | Mini-ITX | Mini-ITX | Mini-ITX, DTX |
Габариты (ВхШхД), мм | 178 x 291 x 384 | 251 x 160 x 328 | 277 x 206 x 335 |
Пространство над материнской платой, мм | 31,7 | - | 38,1 |
Длина поддерживаемых видеокарт, мм | 350 | 263 | 270 |
Вес, кг | 4,4 | 3 | 2,3 |
Отсеки с внешним доступом | 1x Slim ODD | - | 1x Slim ODD |
Отсеки с внутренним доступом | 1x 3.5", 4x 2.5" | 1x 3.5", 2x 2.5" | 2 x 3.5" (или 3x x 2.5") |
Слоты для карт расширения | один (двойной ширины, полноразмерный) | 2 | 2 |
Передние вентиляторы | 1x 80 мм (нет в комплекте) | - | - |
Задние вентиляторы | 1x 90mm | 1x 92mm | 1 x 120mm |
Верхние вентиляторы | 2x 120 мм (нет в комплекте) | - | поддерживает 1x 120 мм | 1x 120/240 мм расшир. |
Вентиляторы на левой крышке | 1x 120 мм (нет в комплекте) или 120 мм радиатор с 120 мм вентилятором или 240 мм радиатор с 1x 120 мм вентилятором | - | - |
Вентиляторы на нижней панели | 2x 120 мм (нет в комплекте) | - | поддеривает 2x 120 мм |
Шума/вибро изоляция (спереди /сбоку /сверху) | - | - | - |
Обзор корпусов формата Mini-ITX | Cougar QBX
Производитель корпуса QBX заявляет превосходные возможности расширения и эффективность охлаждения, включая возможность установки полноразмерных видеокарт и нескольких вентиляторов, наряду с поддержкой водяного охлаждения. Однако ориентация на охлаждение ставит под сомнение акустические показатели модели QBX.
Экстерьер
На первый взгляд QBX имеет простой и элегантный дизайн. Передняя, верхняя и нижняя панели сделаны из пластика, напоминающего матовый алюминий, а на левой и правой панелях есть окна с сеткой. Панели толстые и изготовлены из качественно материала, соответствующего цене корпуса. Кроме логотипа Cougar спереди и стандартного набора портов справа, на внешних поверхностях корпуса нет ничего, что могло бы нарушить общий стиль продукта. QBX не хватает поддержки 3,5-дюймовых и 5,25-дюймовых отсеков с внешним доступом, хотя пользователи могут установить тонкий оптический привод в специальный слот спереди и вставлять диски через щель между верхней и передней панелями. Если оптического привода нет, QBX предлагает закрыть слот резиновой заглушкой, чтобы предотвратить попадание пыли.
Кнопка питания/подсветки, индикаторы активности HDD и передние порты спрятаны на правой стороне корпуса. Не совсем понятно, почему Cougar решила разместить порты с этой стороны, поскольку большинство пользователей, скорее всего, предпочли бы видеть эти порты с той стороны, с которой лучше просматриваются внутренности ПК. В корпусе нет устаревших портов USB 2.0, только USB 3.0 и стандартный набор аудиоразъемов. Некоторые устройства будет трудно подключить в передние порты, поскольку зазор между рамой и выступом лицевой панели ограничивает пространство.
QBX поддерживает установку двух 120-мм вентиляторов в нижней части корпуса и имеет съемный пылевой фильтр. Сам фильтр выглядит очень прочным. Для удобства обслуживания он просто выезжает из задней части корпуса. Чтобы установить фильтр обратно его нужно задвинуть до щелчка.
На задней стенке корпуса установлен 90-мм 3-контактный вытяжной вентилятор, качество которого отражается в цене корпуса. Вентилятор не очень шумный при работе на полной скорости, но при более низких оборотах он издает скрежет, причиной которого чаще всего является дешевый подшипник. QBX имеет два полноразмерных слота расширения, позволяющих устанавливать более широкий спектр видеокарт по сравнению с большинством других корпусов формата Mini-ITX.
Учитывая цену корпуса и количество слотов расширения, мы не ожидали увидеть съемные крышки для слотов, вместо дешевых одноразовых пластин. Слоты расширения также имеют защиту, которая монтируется поверх крышки и фиксируется в корпусе для более надежного крепления тяжелых графических карт. В дополнение ко всему на задней стенке есть съемный разъем питания, от которого проведен удлинитель к источнику питания, установленному в передней части корпуса.
Интерьер
QBX предлагает довольно неплохие возможности конфигурирования системы охлаждения, включая установку водяного охлаждения, что не часто встречается в корпусах малых форматов. Корпус поддерживает два 120 мм и 240 мм радиатора для водяного охлаждения, хотя для радиатора 240 мм предусмотрена установка только одного вентилятора диаметром 120 мм. Радиаторы монтируются на съемную боковую панель, которая находится прямо позади левой внешней боковой панели. На этой же панели имеется место для установки одного 3,5-дюймового жесткого диска, который может быть заменен на радиатор 240 мм.
Если вы не планируете установку жесткого диска формата 3,5" или используете другую монтажную площадку для установки вентилятора или водяного охлаждения, всю панель можно снять и убрать из корпуса, чтобы снизить вес и обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.
В передней части корпуса виден съемный отсек для одного тонкого 2,5-дюймового жесткого диска или SSD, а также место для установки 80-мм корпусного вентилятора, улучшающего воздушный поток. Справа от выреза под материнскую плату есть вентиляционные отверстия для охлаждения блока питания. Сам БП крепится к верхней стенке и через нее же выпускает теплый воздух. На фотографии ниже видна электроника и кабели для портов на передней панели.
В задней части корпуса уже установлен вентилятор диаметром 90 мм. Также мы видим большую прорезь под материнскую плату и множество отверстий рядом с ней для подключения и проводки кабелей.
Верхняя панель корпуса тоже съемная и позволяет устанавливать до двух 120-мм корпусных вентиляторов. Стоит отметить, что места между верхней частью материнской платы и верхней крышкой не так много. К тому же кабель-удлинитель подведен к блоку питания в передней части вдоль верхней крышки. Учитывая эти факторы, у вас могут возникнуть проблемы с фактической установкой двух 120 вентиляторов, хотя это зависит от их толщины.
Сборка
В небольшом буклете, который идет в комплекте с корпусом QBX, представлено больше информации об особенностях корпуса, нежели инструкций по сборке. Это может вызвать трудности у новичков, которые собирают свой первый ПК. К счастью, конструкция и функциональность корпуса достаточно просты, и вряд ли у кого-то возникнут серьезные проблемы. В комплекте также есть стандартный пакет винтов, стяжки и фильтр для дополнительного фронтального вентилятора, который, если честно, вряд ли поможет.
Набор кабелей вполне ожидаем для корпуса с таким функционалом. Предлагается подключить кабель USB 3.0, кабель HD Audio и стандартный набор соединений для передней панели с раздвоенным LED-проводом для совместимости со стандартными матплатами и моделями ASUS. Обратите внимание на отсутствие старых разъемов аудио и USB 2.0. Сегодня многие современные корпуса отказываются от их использования.
Наш 2,5-дюймовый SSD мы прикрутили винтами к задней части поддона материнской платы. В отличие от других корпусов в этом обзоре, модель QBX позволяет использовать для фиксации накопителя на корпусе монтажные отверстия в его нижней части. Устанавливать SSD таким образом гораздо проще, плюс остается много пространства между материнской платой и боковой панелью корпуса для укладки дополнительных кабелей.
После того как мы установили SSD и перешли к сборке остальной части корпуса, появились некоторые сложности. Хотя для формата Mini-ITX QBX довольно просторный, места все равно мало. На поздних этапах, когда основные компоненты уже были установлены, добраться до некоторых мест обладателям больших рук было довольно трудно. Но в целом, несмотря на затрудненный доступ к некоторым компонентам в готовой системе, сам процесс сборки ПК в корпусе QBX можно оценить как относительно простой. В собранной системе организовано довольно хорошее прохождение воздуха. Можно было даже установить блок питания формата ATX и полноразмерную видеокарту, и все равно осталось бы место для дополнительных SSD или корпусных вентиляторов.
Кстати о питании. QBX фактически не поддерживает источники питания SFX из-за их небольшого размера. Нам удалось установить наш БП с помощью переходника с SFX на PS/2. Такого переходника в комплекте БП и корпуса нет, и было бы неплохо, если бы Cougar добавила его в коробку, он не дорогой и может сэкономить пользователю кучу времени.
Установив последнюю боковую панель, мы завершили сборку корпуса. Если вам нравится, когда начинка ПК хорошо просматривается через боковую стенку, то, возможно, будете немного разочарованы, поскольку сетка немного закрывает вид (но зато улучшает вентиляцию). Было бы неплохо, если бы Cougar выпустила дополнительную версию корпуса с боковым окном.
Ассортимент продукции ASRock скромным не назовешь, но на фоне конкурентов количество решений у нее намного меньше. Возможно, благодаря этому до сих пор удаётся сохранить внятное их позиционирование в составе линеек, а модели миниатюрных габаритов там составляют небольшое представительство, потому каждая плата получается интересной и самобытной. Что же именно инженеры предлагают вместе с хабом Intel Z370 мы сегодня и выясним.
Здесь позаботились об усиленном питании процессора. В это понятие входит и составной охладитель, объединяющий два радиатора в единую конструкцию посредством тепловой трубки. Распаян контроллер Thunderbolt разработки Intel, есть предустановленный адаптер беспроводных сетей от этой же компании, шесть гнёзд SATA, старший звуковой кодек от Realtek, компактное гнездо M.2.
Словом, исключая большое число слотов PCI-E, возможности устройства смело можно презентовать как вполне достаточные для подготовки системы как игрового, так и профессионального назначения. Более детально с возможностями устройства можно познакомиться, изучив таблицу с характеристиками.
Модель | |
Официальная страница продукта в Сети | asrock.com |
Чипсет | Intel Z370 |
Процессорный разъём | Socket 1151 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3 (Coffee Lake-S) |
Память | 2 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2666/2800*/2933*/3200*/3600*/3733*/3800*/3866*/4000*/4133*/4266*/4333+*(OC), максимум 32 ГБ |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 3.0 x16 |
M.2 | 1 x PCI Express 3.0 x4 SATA 6 Гбит/с (Key M, 2260/2280) |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | Intel HD 630 |
Видеоразъёмы | DisplayPort 1.2, HDMI, Thunderbolt |
Количество подключаемых вентиляторов | 3x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 1 х 3.1 Gen2 (1 разъём на задней панели (C), Intel JHL6240) 8 х 3.1 Gen1 (6 разъёмов на задней панели, Z370) 2 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, Z370) |
VR Ready | + |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z370) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, Z370) |
Встроенный звук | Codec — Realtek ALC1220 (7.1, HDA) Op Amp — Texas Instruments NE5532 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Intel I219V (Gigabit Ethernet), Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2) |
COM | - |
TPM | - |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Размеры, мм | 170 x 170 |
Дополнительные возможности | Колодка для подключения ленты RGB LED, кнопка сброса настроек CMOS (на задней панели), комплектация внешней антенной Wi-Fi, Fatal1ty Mouse Port, Creative Sound Blaster Cinema 3 |
Цена в рознице, $ | 256 |
Упаковка и комплектация
Оформление целиком характерно всем продуктам из «игровой» серии производителя, размеры коробочки невелики.
Сзади детально описаны возможности интерфейса Thunderbolt, реализованные именно тут. Также можно обнаружить наличие бонусной утилиты для звуковой системы и антенны под беспроводные сети. Есть схематическое изображение задней панели и небольшая таблица с основными возможностями.
Кроме платы, внутри коробки находится:
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- руководство по UEFI и F-Stream на английском языке;
- открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки);
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- наклейка с логотипом компании;
- один крепёжный винт для устройства формата M.2;
- заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с цветовым и символьным обозначением всех гнёзд;
- два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- выносная Wi-Fi-антенна, для крепления и фиксации положения задумано использовать двухсторонний скотч (прилагается небольшой кусок, на вспененной основе).
Внешний вид
На поверхности платы нет ничего, что могло бы облегчить эксплуатацию системы и провести диагностику возможных проблем — исключены кнопки, переключатели, перемычки, разного рода индикаторы состояний. Но и без них свободного места нет совершенно, даже батарейку пришлось клеить к экранированному корпусу адаптера беспроводных сетей. Последний использует слот M.2 типа Key-E.
Немало элементов вынесено и на обратную сторону продукта. Особую опаску вызывает ШИМ-контроллер и сопутствующие ему детали, распаянные очень близко к крепёжному отверстию под системы охлаждения CPU. С прижимной планкой из состава нашего охладителя проблем не возникло ввиду её оснащения прорезиненными ножками, но ряд других конструкций используют пластиковые элементы, с ними точно могут быть конфликты.
Как я уже было отмечено, охладитель образует единую конструкцию из двух радиаторов при содействии соединительной тепловой трубки, которые крепятся к плате винтами.
Допускается монтаж устройств M.2 длиной шесть и восемь сантиметров. Производить эту операцию придётся до установки платы в корпус. У нижней грани находятся три многоцветных светодиода, число небольшое, но именно они и будут ответственны за эффекты иллюминации. Во всяком случае до тех пор, пока пользователь не станет использовать внешнюю светодиодную ленту, для неё заготовлено одно гнездо.
Плотность размещения компонентов очень высокая. Колодку под системный «спикер» опустили в самый низ. У нас возник конфликт при использовании дискретного видеоадаптера — он упирался в самый обычный тип корпусного громкоговорителя, а точнее в его кабельный разъём (мешали элементы на самой видеокарте). Говорить о продольных типах гнёзд не приходится, все распаянные на плате — поперечные. В частности, и обе колодки под корпусные кабели USB — второго и третьего поколений.
Интересно отметить две разные по исполнению стойки под аудиовыходы. Специальных конденсаторов всего два, но нашлось место и для операционного усилителя.
Для размещения системы охлаждения процессора в окрестностях сокета места достаточно. Радиатор на силовых элементах не слишком высокий, потому здесь проблемы могут быть исключительно из-за модулей ОЗУ. К слову о них, пара из комплекта G.Skill TridentZ установилась впритирку друг к другу, вероятно, даже здесь один-два миллиметра играли важное значение для разработчиков.
Система питания основана на ШИМ-контроллере, с которым мы уже встречались при рассмотрении более габаритной модели от ASRock. Это ISL69138 от Intersil Corporation. Более того, схема организации питания оказалось точно такой же — 5+2 «фазы» для ЦП и интегрированного ГП. Вот только вместо внешних драйверов и транзисторов здесь распаяны сборки от того же производителя — ISL99227F (Smart Power Stage module по терминологии разработчиков). Весьма интересно, как такие элементы проявят себя в работе. Дополню, пять штук отведены под напряжение CPU, а ещё два — для встроенного ГП, эти будут работать без радиатора.
Возможно, кто-то не смог сразу рассмотреть, но тепловая трубка не находится у основания основного теплосъёмника, а встроена где-то ближе к середине радиатора, таким образом, основное тепло будет рассеивать именно он, а не цельная система. Конечно, всё же часть уйдёт и на чипсетный охладитель. Никаких замечаний к прижиму и площади термопрокладок нет.
Задняя панель выглядит весьма насыщенно и вполне современно. Тут есть даже кнопка для обнуления настроек, однако мне ни разу не пришлось ей пользоваться во время проведения экспериментов.
Полные технические характеристики корпуса
Логистика | |
Длина | 372 мм |
Ширина | 210 мм |
Высота | 349 мм |
Объем | 0,0273 м³ |
Масса корпуса с комплектным БП | блок питания отсутствует |
Масса без БП | 6 кг |
Масса корпуса в упаковке | — |
Массо-габаритный коэффициент | 219,78 |
Компоновка | |
Формат системной платы (максимальный) | Mini-ITX |
Количество объемов в корпусе | 2 |
Расположение блока питания | снизу горизонтально |
Блок питания в отдельном объеме | да |
Двухсторонняя установка блока питания | да |
Передняя панель | |
Конструкция | глухая с прорезями на боковой грани |
Материал | сталь, пластик |
Способ окраски | пластик: в массе |
Наличие электрических соединений и подключенных проводов | нет |
Декоративная дверь | нет |
Наличие фиксатора (запора) двери | — |
Тип фиксатора двери | — |
Материал двери | — |
Способ окраски двери | — |
Угол открытия двери | — |
Амортизация двери | — |
Конструкция амортизатора | — |
Внешние порты ввода/вывода | |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 2 |
Подключение широких устройств USB (макс.) | 2 |
IEEE1394 (FireWire) | нет |
eSATA | нет |
Наличие док-станции с питанием для SATA-накопителей | нет |
Нативный формат аудиоразъемов | HD Audio |
Размещение блока портов | в передней части верхней стенки |
Материал изготовления | |
Шасси | сталь |
Боковые панели | сталь, стекло |
Верхняя панель | сталь |
Материал ножек | пластик с резиновыми вставками |
Накопители | |
Количество посадочных мест для накопителей 3,5″ | 1 (0) |
Количество посадочных мест для накопителей 2,5″ | 3 (4) |
Система крепления накопителей | винтовая |
Фиксация накопителей | винты/защелки |
Амортизация | нет |
Конструкция амортизаторов | — |
Толщина амортизационных элементов | — |
Прямой теплоотвод на шасси | нет |
Система вентиляции корпуса | |
Передняя панель | |
Наличие отверстия(-ий) | на торцах |
Тип пылевого фильтра | мелкая синтетическая сетка |
Особенности | быстросъемный |
2×120/140 мм | |
Установленные вентиляторы | нет |
Подсветка | — |
Подключение вентиляторов | — |
Управление вентиляторами | — |
Правая панель | |
Наличие отверстия(-ий) | нет |
Тип пылевого фильтра | — |
Особенности | — |
Штатные места под вентиляторы | — |
Установленные вентиляторы | — |
Подсветка | — |
Левая панель | |
Особенности | — |
Подсветка | — |
Нижняя панель | |
Наличие отверстия(-ий) | есть |
Штатные места под вентиляторы | нет |
Подсветка | — |
Верхняя панель | |
Тип пылевого фильтра | пластиковая сетка |
Особенности | несъемный |
Штатные места под вентиляторы | 1×120 мм |
Установленные вентиляторы | 1×120 мм |
Подсветка | нет |
Подключение вентиляторов | к контроллеру |
Управление вентиляторами | есть |
Задняя панель | |
Тип решетки | штампованная |
Особенности | нет |
Подсветка | нет |
Особенности | — |
Прочее | |
Дополнительные вентиляторы внутри корпуса | нет |
Возможность регулировки яркости подсветки | нет |
Прямой приток воздуха к БП снаружи | есть |
Установка компонентов и сборка | |
Крепление устройств в отсеках 5,25″ | — |
Крепление устройств в отсеках 3,5″ | винтовое |
Крепление плат расширения | винтовое |
Крепление заглушек | винтовое |
Крепление блока питания | винтовое |
Наличие подиума с амортизацией для БП | есть |
Возможность установки БП без снятия процессорного кулера высотой 100 мм | есть |
Крепление боковых панелей | винты с накатной головкой с обеих сторон |
Возможность фиксации винтами | есть |
Вальцовка боковых панелей | нет |
Присоединение боковых панелей к шасси | прислонное, накладное |
Крепление системной платы | винтовое |
Часть креплений под винт предустановлена | да |
Основание для платы | сплошное с вырезом в процессорной зоне |
Некоторые установочные размеры | |
Длина основной видеокарты | 325 мм |
Длина дополнительной видеокарты | нет |
Количество посадочных мест | |
5,25″ с внешним доступом | нет |
3,5″ с внешним доступом | нет |
Наличие картовода | нет |
Продолжаем знакомство с линейкой корпусов H компании NZXT. Ранее у нас уже побывали H700i (полноразмерный представитель этой серии премиальных корпусов с панелью из закаленного стекла и умным контроллером вентиляторов и подсветки) и H500i (более компактный вариант), теперь же предлагаем познакомиться с самым миниатюрным решением линейки — корпусом NZXT H200i. Эта модель рассчитана на установку системных плат формата Mini-ITX, предлагает не такой широкий набор посадочных мест для накопителей и радиаторов СВО, однако предусматривает установку видеокарт длиной до 325 мм и полноразмерного блока питания формата ATX. Таким образом, эта компактная модель может стать не менее интересной покупкой, чем более громоздкие H400i (microATX), H500i и H700i.
Корпус поставляется в 4 вариантах расцветки: полностью черный, белый с черным, черный с синим и черный с красным. Нам достался последний вариант. Стоит отметить, что вставки красного цвета выполнены очень яркой глянцевой краской, она отлично дополняет матовое черное покрытие. Поставляется корпус в бело-фиолетовой коробке с качественной цветной полиграфией, но без ручек для более удобной переноски, что было бы весьма кстати: хотя корпус и небольшой, его вес в упаковке превышает 7 кг. Комплект поставки помимо элементов системы охлаждения и многофункционального контроллера включает стандартный набор винтов, одноразовые стяжки, небольшую инструкцию в формате плаката на 10 языках, включая русский, а также одну RGB-ленту, встроенную в верхнюю стенку шасси.
Компоновка
Внутренний объем NZXT H200i разделен на две части: в верхней располагается системная плата и графический ускоритель, а в нижней — главным образом блок питания с его кабелями, также там есть посадочное место для единственного полноразмерного жесткого диска, хотя при желании его можно использовать и как посадочное место для четвертого диска ноутбучного формата. Фирменной чертой всех корпусов обновленной линейки H является стальная изогнутая полоска, проходящая через весь корпус, которая не только служит ярким декоративным элементом, но и прикрывает места вывода кабелей для их подключения к соответствующим разъемам.
Для установки 2,5″ накопителей в корпусе предусмотрено 3 посадочных места: одно на кожухе блока питания непосредственно перед стеклянной стенкой (сюда предполагается поставить самый красивый или самый дорогой диск) и еще два на обратной стороне подложки системной платы.
Какие-либо отсеки с внешним доступом в данном корпусе отсутствуют, что становится нормой для современных компактных решений. Немного неудачно с точки зрения внешнего вида выглядит вырез на кожухе нижнего отсека в передней части корпуса — понятно, что это вынужденный ход для установки радиатора жидкостного охлаждения высотой 240 мм, но если радиатор не ставить, то подсветка корпуса как раз будет светить в эту область и подсвечивать пучки проводов от блока питания.
Конструкция
Внешняя сторона передней панели выполнена из такой же стали, как и остальные элементы шасси, при желании к ней можно крепить внешние магнитные аксессуары, например держатель для наушников. Какие-либо декоративные элементы, кроме едва заметного логотипа NZXT, на передней панели отсутствуют, смотрится она достаточно строго и лаконично.
Все отверстия для забора воздуха фронтальными вентиляторами расположены на боковых гранях в передней части корпуса. Эта область также окрашена в яркий красный цвет. Кнопка включения и порты ввода/вывода, в состав которых входят два фиолетовых USB 3.1 Gen 1, а также разъемы для подключения микрофона и наушников, находятся на переднем торце верхней стенки корпуса.
Кнопки перезагрузки у NZXT H200i не предусмотрено, а кнопка включения имеет круглую форму, малый ход и срабатывает с громким щелчком. Порты USB разнесены достаточно далеко друг от друга, так что с одновременным подключением двух крупногабаритных устройств проблем возникать не должно. Индикатор Power LED встроен в кнопку питания, а индикатор активности жесткого диска выполнен в виде небольшой точки слева от аудиоразъемов. Светятся оба индикатора рассеянным белым светом, который моментально теряется на фоне того буйства света и красок, которые способна выдавать встроенная RGB-лента.
Правая боковая стенка абсолютно глухая, равно как и левая, хотя выполнены они из разных материалов. На верхней стенке предусмотрена перфорация на месте установки корпусного вентилятора. Задняя стенка также оснащена перфорированной областью для установки вентилятора, а в отсек для блока питания сразу «из коробки» установлена переходная пластина для крепления блока питания формата SFX.
Устанавливается корпус на прямоугольные ножки с резиновыми вставками, которые обеспечивают ему хорошую устойчивость и позволяют гасить небольшие вибрации, исходящие от вентиляторов и жестких дисков, даже при установке на твердой поверхности.
Система вентиляции
Производитель предусматривает в общей сложности установку четырех вентиляторов: сверху и сзади только модели на 120 мм, а спереди — два «охладителя» типоразмера 120 или 140 мм. В комплекте поставки идут вентиляторы на верхней и задней стенках, черные, без подсветки, с частотой вращения до 1400 об/мин. Оба вентилятора подключаются 3-контактными разъемам к внутреннему контроллеру.
Передняя стенка оставлена без вентиляторов с явным намеком на установку жидкостной системы охлаждения — без нее корпус смотрится немного неполноценным, часть технических решений оказывается невостребованной. Важно отметить, что радиатор высотой 280 мм в NZXT H200i установить уже не получится, также стоит учитывать его максимальную толщину, которая, по данным производителя, составляет 85 мм.
Таким образом, в Mini-ITX-корпус NZXT H200i можно установить сдвоенную СВО с радиатором до 240 мм, например NZXT Kraken X52. Более того, можно устроить систему Push/Pull, то есть поставить дополнительные вентиляторы с другой стороны радиатора. В случае с уже упомянутым Kraken X52 толщина радиатора составляет 30 мм, толщина вентиляторов Aer P — 26 мм, и при сборке схемы Push/Pull общая толщина получится 82 мм.
Вентиляционные отверстия для блока питания прикрыты качественным быстросъемным фильтром из синтетической сетки, его можно быстро извлечь и поставить на место без необходимости класть корпус на бок. Аналогичный фильтр скрывается и под фронтальной декоративной панелью, вот только крепится он, в отличие от старшей модели H700i, не на магнитах, а на пластиковых распорках, что, впрочем, тоже вполне удобно.
Хуже обстоит дело с пылевым фильтром для вентилятора на верхней стенке. Хорошая новость — он есть; плохая — выполнен фильтр из крупной пластиковой сетки, для его очистки придется разбирать корпус и откручивать сам вентилятор.
Максимальная высота процессорного кулера в данном корпусе составляет внушительные 165 мм. Хотя, безусловно, для достижения более интересного вида «внутреннего мира» ПК, собранного в NZXT H200i, лучше использовать СВО с компактным водоблоком.
В целом никаких серьезных претензий к системе вентиляции в этом небольшом корпусе у нас не возникло. Возможно, в ряде случаев отверстий на боковых гранях передней панели будет не хватать для обеспечения достаточного притока холодного воздуха для фронтальных вентиляторов или радиатора, но это плата за более аккуратный и строгий внешний вид декоративной панели.
Сборка системного блока
Конструкция боковых стенок NZXT H200i различается, так что и способ демонтажа у них разный. Стенка из закаленного стекла фиксируется четырьмя винтами с накатной головкой в боковой плоскости. После откручивания всех винтов стенка не отваливается сама собой, но все же лучше в такие моменты класть корпус на бок. Стекло моментально собирает отпечатки пальцев, поэтому работать с ним лучше в перчатках.
Вторая боковая стенка крепится более традиционным способом — с помощью двух винтов с накатной головкой. Винты запрессованы на своих местах, но, учитывая, что винты от левой стенки все равно придется куда-то убирать и откладывать, пользы от этого не сильно много. В отличие от более привычной прислонно-сдвижной системы, в данном корпусе правая боковая стенка фиксируется благодаря пазам в передней части корпуса, образующим что-то наподобие дверной петли — это удобное решение, жалко только, что стальные пазы быстро царапают красную краску. Она очень яркая и глянцевая, но держится на удивление слабо.
Все стойки для монтажа системной платы заранее проставлены производителем. Порядок сборки ПК в NZXT H200i особого значения не имеет, так как компоненты разнесены и не мешают друг другу. В случае использования блока питания формата SFX можно оставить комплектную переходную пластину на месте. Если же будет использоваться полноразмерный БП формата ATX, то пластину следует демонтировать, открутив 4 винта под крестовую отвертку. Корпус предусматривает установку блоков питания глубиной до 311 мм включительно.
Корзина для 3,5″ дисков по сравнению с H700i претерпела значительные изменения. Места для съемных лотков в H200i не осталось, поэтому производитель предлагает крепить HDD непосредственно к нижней стенке шасси — не самый удобный, но вполне надежный способ. В плане охлаждения диску не особо повезло, ведь над ним скопятся все излишки кабелей — или вовсе нависнет радиатор СВО с передней панели. Да, производители современных корпусов (и не только компактных) все чаще и настойчивее намекают на необходимость использовать NAS или же облачные сервисы для хранения большого объема данных.
Зато для установки SSD в данном корпусе предусмотрено целых 3 посадочных места — два скрытых и одно на самом виду. Для установки накопителей на обратную сторону подложки системной платы необходимо снять соответствующий кронштейн, который крепится с помощью пазов и одного винта с накатной головкой. Диски фиксируются на кронштейне винтами под крестовую отвертку.
Если в системе предполагается только один 2,5″ накопитель, то проще и удобнее разместить его на отдельном посадочном месте в нижней части корпуса непосредственно перед стеклянной боковой стенкой. На первый взгляд может показаться, что пластиковые салазки на этом месте прикручиваются к корпусу, но на самом деле это не так — за их фиксацию отвечает подпружиненная защелка. Достаточно надавить на нее сверху, и салазки можно будет без труда отсоединить. Правда, способ крепления диска в них все равно винтовой, так что совсем без отвертки, увы, не обойтись.
С механизмом крепления плат расширения производитель явно перемудрил. Посудите сами: для фиксации одной двухслотовой видеокарты необходимо открутить четыре винта, потому что два держат съемные заглушки и еще два фиксируют дополнительную прижимную планку для этих же заглушек. Ситуацию усугубляет тот факт, что пальцами ко всем этим винтам не подобраться, работать с ними приходится отверткой, несмотря на наличие накатной головки на каждом из винтов.
Проектировщики NZXT предусмотрели неплохую и в целом продуманную систему укладки кабелей, которая с правой стороны состоит из пластиковых каналов, направляющих, липучек и стяжек, а с левой — из прорезей в нужных местах и скрывающей выходящие кабели красной стальной полосой. Если грамотно подобрать сочетания блока питания (как вариант — дополнительных удлинителей для него) и системной платы, то финальная сборка будет выглядеть максимально лаконично. В идеале разъем питания ATX и разъем питания процессора должны находиться рядом на правой стороне системной платы, то есть ближе к передней части корпуса.
Приятно отметить, что не только порты USB и аудио, но и кнопки и индикаторы с передней панели подключаются к системной плате монолитными колодками — никакого вороха проводов, никаких страданий сборщика. Стандарт поддерживаемого типа подключения наушников и микрофона — только HDA без обратной совместимости с AC’97. При желании к монолитному разъему, идущему от встроенной RGB-ленты, можно подключить вторую аналогичную ленту. Она входит в комплект поставки корпусов NZXT H400i и H700i, а для компактного H200i ее предстоит покупать отдельно.
Для подключения многофункционального контроллера его необходимо запитать от одного SATA-разъема, а также подключить к системной плате монолитной колодкой USB 2.0. Обратите внимание, что не на каждой Mini-ITX-плате таких колодок окажется больше одной, при этом аналогичный способ подключения предусматривает система жидкостного охлаждения NZXT Kraken и ряд других комплектующих, так что портов на всех может не хватить. В качестве одного из вариантов решения данной проблемы можно рассмотреть покупку NZXT Internal USB Hub или аналогичного аксессуара, который делает несколько колодок USB 2.0 из одной внутренней.
К сожалению, без установки соответствующего ПО контроллер абсолютно бесполезен. Он лишь включает белый цвет для RGB-ленты, вмонтированной в верхнюю часть корпуса, и раскручивает вентиляторы до близких к максимальным значениям. Учитывая, что смартфон с Android или iOS сейчас есть у каждого обладателя современного игрового ПК, было бы логичнее добавить в контроллер модуль Bluetooth и разрешить пользователю управлять вентиляторами и подсветкой непосредственно с мобильного устройства, не привязываясь к операционной системе ПК.
Возможно, такую функциональность мы увидим в одном из будущих продуктов NZXT, а пока для приведения контроллера в боевую готовность потребуется скачать и установить программу CAM, которой могут дополнительно потребоваться компоненты.NET и DirectX 9 — ничего необычного. После запуска программы потребуется создать учетную запись и авторизоваться — без входа работает так называемый «гостевой режим», в котором часть функций недоступны. Например, вообще не будет работать мобильный компаньон на смартфоне, а также будет недоступна умная адаптивная подстройка скорости вращения вентиляторов с привлечением облачных вычислений и искусственного интеллекта.
Занятно, что цвет подсветки можно, помимо стандартных вариантов циклического мерцания и переливов, привязать к музыке, получив необычный визуализатор, а также к здоровью игрока в игре Counter Strike: Global Offensive. Возможно, в будущем поддерживаемых игр станет больше, хотя, конечно, это в значительной степени баловство, а не реальная необходимость, да и попытки чтения данных из памяти сетевых игр запросто могут посчитать за читерство, и в итоге игрок вместо красной подсветки при низком уровне здоровья получит перманентный бан.
С большим сожалением вынуждены констатировать, что текущая реализация мобильного компаньона CAM в версии для Android и iOS кажется нам бесполезной чуть более чем полностью. Работает мобильная версия только в тот момент, когда на ПК запущена аналогичная программа и есть активное соединение с интернетом. То есть данные с ПК передаются на сервера NZXT, и их же запрашивает мобильный помощник. Иногда он «отваливается», даже если основное приложение запущено, но даже когда все работает хорошо, пользы от него все равно немного — из всех функций работает только мониторинг, позволяющий на экране смартфона увидеть актуальную температуру компонентов и их загруженность.
Отдельного упоминания заслуживает адаптивный профиль работы корпусных вентиляторов. Работает он благодаря встроенному в контроллер микрофону и облачным вычислениям компании NZXT. На первичное включение данного режима у вас уйдет порядка 2 часов, в течение которых система проанализирует шум и температуру в режиме простоя и под игровой нагрузкой (мы тестировали программой Furmark). Затем программа сама начнет нагружать процессор синтетической нагрузкой, разгонять и замедлять вентиляторы, следить за шумом вентиляторов и температурой комплектующих.
Первый проход — Idle
Первый проход — Load
На выходе, после отправки данных в облако и вычислений с применением нейросетей, программа предлагает два адаптивных профиля: для режима простоя и для работы под нагрузкой. На словах может звучать интересно, но на деле у этого алгоритма в текущей реализации есть масса недостатков. Во-первых, очень много времени уходит на первоначальную настройку. Во-вторых, CAM не умеет создавать синтетическую нагрузку на GPU и измеряет шум и температуру, нагружая только лишь процессор. В-третьих, в ряде случаев программа получает заведомо неправильные показатели температуры компонентов, рапортуя при этом об успешно проведенной оптимизации профиля. Ну и, наконец, в-четвертых, рекомендации системы значительно отличаются раз от раза при неизменности условий тестирования.
Второй проход — Idle
Второй проход — Load
Например, в нашем случае в первый раз адаптивный режим предложил полностью выключить корпусные вентиляторы в режиме простоя, а во второй раз выключил только верхний, оставив работать задний на пониженных оборотах. Важно понимать, что работает этот режим только после запуска приложения CAM и авторизации в сервисе, так как данные для системы не хранятся локально, программа скачивает их из сети, что тоже не всегда удобно.
Быть может, кому-то такое программно-аппаратное решение покажется интересным, но на наш взгляд, управление скоростью вращения вентиляторов правильнее всего доверять прошивке UEFI на системной плате, позволяющей вручную построить графики зависимости оборотов вентиляторов от температуры комплектующих, не привязываясь к операционной системе, отдельному ПО и интернету.
Акустическая эргономика
Уровень шума системы охлаждения корпуса изменяется в относительно широких пределах от 22.5 до 37,5 дБА, в таких же пределах изменяется и ее производительность. При питании вентиляторов напряжением 5 В шум находится на очень низком уровне даже при расположении микрофона в ближнем поле.
Однако с ростом напряжения питания уровень шума повышается. В типовом диапазоне регулирования напряжения 7—11 В шум изменяется от пониженного (28 дБА) до среднего (36 дБА) уровня относительно типичных значений для жилых помещений в дневное время суток. Даже при питании вентиляторов номинальным напряжением 12 В уровень шума системы охлаждения корпуса не достигает 40 дБА, но уже очень близок к этой эргономической границе.
При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом шум можно будет охарактеризовать как минимально заметный при питании вентиляторов от 5 В, а при питании вентиляторов от 12 В — как среднетипичный для жилого помещения в дневное время суток. Впрочем, вряд ли имеет смысл всерьез анализировать такие варианты размещения дорогого «выставочного» корпуса.
Качество вентиляторов можно оценить как весьма достойное — звуки от привода минимальны при питании от 5 вольт.
Акустическая эргономика корпуса находится на очень хорошем уровне при питании как от штатного контроллера, так и от системной платы или внешнего контроллера, также при этом обеспечивается сравнительно широкий диапазон изменения производительности системы охлаждения корпуса.
При работе в адаптивном режиме неоднократно отмечалась резкая кратковременная (импульсная) раскрутка вентиляторов с последующей остановкой, что при функционировании с малой нагрузкой не слишком комфортно, особенно если требуется минимальный уровень шума. Поэтому при высоких требованиях к акустической эргономике лучше выбирать другие режимы работы контроллера.
Позиционирование и выводы
Обновленная линейка корпусов H компании NZXT нацелена в первую очередь на обеспеченных геймеров, желающих приобрести премиальный продукт, спроектированный с учетом всех современных тенденций: стенка из стекла, встроенная RGB-подсветка, умный контроллер, поддержка систем жидкостного охлаждения, отсутствие отсеков с внешним доступом и упрощенная система хранения данных с расчетом на применение отдельного NAS или облачных сервисов.
По большому счету, основным отличием самого компактного в линейке корпуса H200i от полноразмерного H700i является отсутствие возможности установить второй сдвоенный радиатор СВО на верхнюю стенку, так что видеокарта в компактном корпусе, скорее всего, будет охлаждаться не водой, а воздухом (вариант со 120-миллиметровым радиатором на задней стенке тоже рабочий, пусть и не универсальный). Зато можно сэкономить 70 долларов на разнице в цене корпусов и сэкономить немного места на столе.
Приятно отметить, что дизайнеры NZXT позаботились не только о любителях «игровых» и агрессивных расцветок: корпус предлагается в значительно более спокойном бело-черном варианте оформления, который намного лучше впишется в современный интерьер рядом с умной RGB-лампой или аналогичной колонкой.
Безусловно, над качеством программного обеспечения компании еще предстоит как следует поработать, но если идея CAM не будет заброшена, то через несколько итераций нам смогут представить по-настоящему удобный и интересный продукт. Также при сборке компактного и «просматриваемого» ПК очень важно грамотно подбирать все комплектующие, не только проверяя их совместимость с позиции техники и охлаждения, но и оценивая визуальную составляющую — чтобы все разъемы находились в подходящих местах, а длина кабелей была выверена как можно точнее.
Несмотря на определенные недостатки в программном обеспечении, корпус заслужил нашу редакционную награду за текущий месяц.
Тестовая лаборатория 3DNews еще три года назад , что ведущие тайваньские производители всерьез взялись за создание Mini-ITX-устройств, подходящих геймерам и оверклокерам. Сегодня мы в этом еще раз убедимся, ведь сравнительное тестирование посвящено выбору материнской платы для небольшого, но мощного игрового компьютера с современным процессором Intel Kaby Lake и полноценной дискретной видеокартой. К тому же в продаже полно интересных миниатюрных корпусов, все большую популярность получают мощные блоки питания форм-фактора SFX, а некоторые производители выпускают специальные укороченные версии 3D-ускорителей. Дело остается за малым: определиться со списком комплектующих и собрать свой игровой компьютер мечты.
Формат Mini-ITX не так популярен, как те же mATX и ATX, но и здесь есть чем «поживиться». Я обратился за помощью в компьютерный магазин «Регард » и взял все Mini-ITX-платы на базе чипсета Z270 Express, какие были на тот момент в продаже. Все шесть устройств вполне подходят для обозначенной в статье задачи — создания производительного, но компактного игрового системного блока. Осталось выявить сильные и слабые стороны каждого из участников тестирования.
Системные платы форм-фактора Mini-ITX не поддерживают массивы видеокарт AMD и NVIDIA, так как оснащены только одним PEG-портом. Разъем для накопителей (в том числе Intel Optane) M.2, к которому подведено четыре линии PCI Express 3.0, есть во всех решениях на базе 200-й логики. Получается, что Z270 Express интересен только из-за разгона и высокочастотной оперативной памяти. Во всех остальных случаях платы на младшей логике H270 Express будут обладать абсолютно одинаковой функциональностью, но стоить при этом меньше. Материнки на базе чипсета Z170 Express также совместимы с процессорами Kaby Lake и предусматривают возможность разгона. Причины, почему все же стоит предпочесть плату на более современной 200-й логике, .
Встроенный контроллер памяти процессоров Skylake и Kaby Lake поддерживает до 64 Гбайт ОЗУ DDR4, но так как у Mini-ITX-плат всего два порта DIMM, то максимальный объем ОЗУ — 32 Гбайт.
⇡ Технические характеристики и комплектация
Все шесть устройств имеют схожие характеристики и функциональность. Например, у каждой платы есть беспроводной модуль Wi-Fi и Bluetooth. Различия заключаются в разном числе таких портов, как M.2, SATA 6 Гбит/с, RJ-45 и USB. Полный список характеристик рассматриваемых материнских плат приведен в таблице.
Процессор | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron шестого и седьмого поколений в исполнении LGA1151 (Skylake-S и Kaby Lake-S) | |||||
Чипсет | Z270 Express | Z270 Express | Z270 Express | Z270 Express | Z270 Express | Z270 Express |
Подсистема памяти | 2 × DIMM, до 32 Гбайт DDR4-2133-4000 (OC) |
2 × DIMM, до 32 Гбайт DDR4-2133-3733 (OC) |
2 × DIMM, до 32 Гбайт DDR4-2133-4266 (OC) |
2 × DIMM, до 32 Гбайт DDR4-2133-3800 (OC) |
Слоты расширения | 1 × PCI Express x16 3.0 | 1 × PCI Express x16 3.0 | 1 × PCI Express x16 3.0 | 1 × PCI Express x16 3.0 | 1 × PCI Express x16 3.0 | 1 × PCI Express x16 3.0 |
Интерфейсы накопителей | 4 × SATA 6 Гбит/с 1 × SATA Express 10 Гбит/с |
1 × M.2 (Socket 3, 2230/2242/2260/2280) с поддержкой SATA и PCI Express x4 6 × SATA 6 Гбит/с |
1 × M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4 × SATA 6 Гбит/с |
1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой SATA и PCI Express x4 4 × SATA 6 Гбит/с |
1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой SATA и PCI Express x4 6 × SATA 6 Гбит/с |
1 × M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280) с поддержкой SATA и PCI Express x4 4 × SATA 6 Гбит/с |
RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | |
Локальная сеть | 1 × Intel I219V, 10/100/1000 Мбит/с | 1 × Intel I219V, 10/100/1000 Мбит/с | 1 × Intel I219V, 10/100/1000 Мбит/с 1 × Intel I211V, 10/100/1000 Мбит/с | 1 × Intel I219V, 10/100/1000 Мбит/с | ||
Беспроводная сеть | IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 | ||
Аудиоподсистема | Realtek ALC1220 7.1 HD | Realtek ALC892 7.1 HD | Realtek ALC1220 7.1 HD | Realtek ALC1220 7.1 HD | Realtek ALC1220 7.1 HD | Realtek ALC1220 7.1 HD |
Интерфейсы на задней панели | 1 × PS/2 1 × DisplayPort 1 × HDMI 1 × RJ-45 1 × Thunderbolt 3 6 × USB 3.0 Type A 1 × S/PDIF Opt out 6 × Аудио 3,5 мм 2 × SMA |
1 × PS/2 1 × DVI-D 2 × HDMI 2 × RJ-45 6 × USB 3.0 Type A 2 × USB 2.0 Type A 3 × Аудио 3,5 мм 2 × SMA |
1 × DisplayPort 1 × HDMI 1 × RJ-45 3 × USB 3.0 Type A 1 × USB 3.0 Type C 4 × USB 2.0 Type A 5 × Аудио 3,5 мм 2 × SMA |
1 × PS/2 1 × DisplayPort 1 × HDMI 1 × RJ-45 4 × USB 3.0 Type A 1 × USB 3.1 Type A 1 × USB 3.1 Type C 6 × Аудио 3,5 мм 2 × SMA |
1 × PS/2 1 × DVI-D 2 × HDMI 2 × RJ-45 4 × USB 3.0 Type A 1 × USB 3.0 Type C 1 × S/PDIF Opt out 5 × Аудио 3,5 мм 2 × SMA |
1 × PS/2 1 × DisplayPort 1 × HDMI 1 × RJ-45 2 × USB 3.0 Type A 1 × USB 3.1 Type A 1 × USB 3.1 Type C 2 × USB 2.0 Type A 1 × S/PDIF Opt out 6 × Аудио 3,5 мм 2 × SMA |
Форм-фактор | mini-ITX, 170 × 170 мм | mini-ITX, 170 × 170 мм | mini-ITX, 170 × 170 мм | mini-ITX, 170 × 170 мм | mini-ITX, 170 × 170 мм | mini-ITX, 170 × 170 мм |
Цена | ~12 500 руб. | ~8 500 руб. | ~13 000 руб. | ~12 500 руб. | ~9 500 руб. | ~12 500 руб. |
Все испытанные модели упакованы в небольшие картонные коробки. Комплект поставки в большинстве случаев стандартный — заглушка на I/O-панель, SATA-кабели, антенны для беспроводного модуля связи, макулатура (руководство пользователя, наклейки, рекламные брошюры, подставки под пивные стаканы), а также диск с драйверами и программным обеспечением. Несколько выделяется комплектация ASUS ROG Strix Z270I Gaming, у которой, помимо перечисленного, присутствует парочка действительно полезных вещей: удлинители для подключения органов управления корпуса и RGB-ленты. Стоит отметить и MSI Z270I GAMING PRO CARBON AC, у которой в коробке также нашелся 800-мм удлинитель со сплиттером для подключения двух светодиодных лент.
Модельный ряд материнских плат ASRock включает впечатляющее количество разнообразных серий. В том числе и серию Fatal1ty, названную в честь прославленного американского киберспортсмена Джонатан Уэнделл и появившуюся в ассортименте компании еще семь лет назад.
Я уже отметил, что все шесть устройств имеют схожую компоновку основных элементов, поэтому при анализе разводки интерфейсов только и остается обращать внимание на всевозможные мелочи. Например, у Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac все три четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов расположены на одной (верхней) стороне. Если использовать плату в корпусе формата Slim Desktop ( , SilverStone RVZ02, Lian Li PC-O5X) такая компоновка может быть неудобна. Например, при установке пары 120-мм вентиляторов для дополнительного обдува графического адаптера в Fractal Design Node 202 потребуется смотреть в сторону моделей, у которых провода не короче 20 сантиметров. Или же подсоединять их при помощи переходника, подключаемого к MOLEX-разъему блока питания. К сожалению, эта модель не умеет управлять оборотами вентиляторов без ШИМ.
Зато на печатной плате удачно распаяны внутренние интерфейсы USB 2.0 и USB 3.0. Такое расположение удобно как в случае применения корпуса форм-фактора Slim Desktop, так и Mini-Tower ( , NZXT Manta, Phanteks Enthoo Evolv ITX). Помимо перечисленных интерфейсов стоит отметить возможность подключения 3,5-мм звуковых гнезд на передней или верхней панели корпуса.
Разъем PCI Express x16 дополнительно армирован. Данная технология применяется в пяти материнских платах из шести рассмотренных . Производитель отмечает, что контакты PEG-порта и слотов DIMM получили золотое напыление. Подсветки у Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac не предусмотрено, нет и разъема для подключения RGB-ленты.
За проводное соединение отвечает гигабитный контроллер Intel I219V — частый гость во многих Z270-платах дороже 10 000 рублей. За беспроводное соединение ответственен модуль Intel Wireless-AC 7265NGW. В платах GIGABYTE и MSI, рассмотренных в этом материале, используется встроенная карта Intel Wireless-AC 8265NGW, она тоже устанавливается в отдельный слот M.2 (Key E). Модули обеспечивают беспроводное соединение IEEE 802.11a/b/g/n/ac с максимальной пропускной способностью до 867 Мбит/с. Различия кроются не только в поддержке той или иной версии Bluetooth (у Wireless-AC 7265NGW — Bluetooth 4.0, у Wireless-AC 8265NGW — Bluetooth 4.2), но и в методе пространственного кодирования сигнала MU-MIMO, который поддерживает более современная версия беспроводного адаптера Intel.
Компоновка элементов у Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac достаточно плотная, много места занимает радиатор охлаждения чипсета. Между ним и гнездами DIMM распаяно четыре порта SATA 6 Гбит/с — не очень удачное решение, так как даже не самый большой процессорный кулер перекроет минимум две колодки. В итоге нехватка места привела к тому, что слот M.2 для установки твердотельного накопителя «перебрался» на обратную сторону печатной платы — это распространенное решение для mini-ITX-плат. Поддерживаются SSD форматов 2260 и 2280. При использовании M.2 в режиме SATA отключается разъем SATA3_0.
SSD крепится прямо под чипсетом. С учетом того, что современные NVMe-накопители под серьезной нагрузкой греются порой до 70-80 градусов Цельсия (а старые так и вовсе до 100 градусов Цельсия), получилось не самое удачное решение. Например, в корпусе Slim Desktop будет использоваться процессорное охлаждение типа Down Flow. Следовательно, при наличии SSD на обратной стороне он не будет дополнительно обдуваться. В таких условиях NVMe-накопитель может перегреваться, что приведет к падению его производительности. А еще учитывайте, что не все SSD с дополнительным охлаждением (например, Team TForce Cardea) поместятся в проем между корпусом и платой.
Рассматриваемая плата — единственная в тесте, в которой используется интерфейс SATA Express. Интерфейс мертв, ходовых моделей в продаже нет, да и необходимость в них при наличии M.2 с четырьмя линиями PCI Express 3.0 отпадает. Так что использовать SATA Express в 100% случаев будут в качестве двух простых SATA 6 Гбит/с.
Самый примечательный порт, расположенный на I/O-панели, — это Thunderbolt 3. Он же выступает в роли USB 3.1 Type-C, и к нему можно подключить дисплей. Интерфейс реализован при помощи контроллеров Intel JHL6240 и Texas Instruments TPS65982. В остальном набор портов ввода-вывода достаточно стандартный для плат на базе Z270 Express. Отмечу только, что рядом с SMA-коннекторами, к которым подключаются антенны от беспроводного модуля Intel, расположена клавиша сброса настроек BIOS.
В основе звуковой подсистемы лежит чип Realtek ALC1220. Аудиосоставляющая устройства усовершенствована согласно всем современным канонам: печатная плата экранирована от остальных компонентов непроводящим ток слоем текстолита; в состав тракта включены японские конденсаторы Nichicon и операционный усилитель TI NE5532; левый и правый каналы разведены в разных слоях PCB.
Подсистема питания Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac насчитывает восемь фаз. Каждый канал состоит из дросселя, выдерживающего нагрузку до 60 А, и полевого транзистора TI 87350D. Шесть фаз предназначены для центрального процессора, еще две — для встроенной графики. Управление питанием CPU осуществляется ШИМ-контроллером IR35201. Он распаян на обратной стороне печатной платы.
Цепочка из шести полевых транзисторов, отведенная для работы вычислительной части процессора, охлаждается достаточно массивным радиатором красного цвета. Однако с крупными кулерами выступающая часть пассивного охлаждения никак не контактирует. При использовании Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac в корпусе типоразмера Mini Tower подойдут «башни» как с 120- так и с 140-мм вентиляторами.
Ключевая особенность пассивной СО — это применение тепловой трубки. Что ж, под нагрузкой, без применения дополнительного обдува, охлаждение отлично справляется со своей задачей. Дроссели прогреваются всего до 68 градусов Цельсия, что очень важно для условий, в которых обычно используются материнские платы форм-фактора Mini-ITX.
Качественный конвертер и эффективное охлаждение делают свое дело. Под нагрузкой в LinX 0.7.0 просадок частоты процессора не наблюдается. При этом в режиме «По умолчанию» Core i7-7700K работает не на стандартной частоте 4400 МГц при загрузке всех четырех ядер, но на частоте 4544 МГц — множитель выставлен на значении х45, а параметр BCLK увеличен с 100 до 100,9 МГц. Сразу скажу: подобной, если так можно выразиться, хитростью пользуются не только инженеры ASRock.
ASRock_UEFI
Как правило, в платах, базирующихся на одной платформе (в нашем случае — LGA1151), изготовители используют схожие прошивки BIOS. В зависимости от модели меняется лишь функциональность. Например, производитель дает возможность пользователю более гибко менять напряжения процессора, памяти и чипсета. В Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac используется точно такой же BIOS, как и в . Поэтому лишний раз повторяться я не буду.
Особо выделю некоторые функции, напрямую связанные с чипами Kaby Lake. Во-первых, во всех Z270-платах есть пункт, позволяющий понизить множитель процессора при выполнении им AVX-инструкции. Именно этот набор команд сильнее всего нагружает CPU. У ASRock данная опция называется AVX Ratio Offset. Во-вторых, появилась функция BCLK Aware Adaptive Voltage. С ее помощью при изменении частоты BCLK корректируется напряжение процессора, что исключает подачу завышенных напряжений при работе CPU на высокой частоте тактового генератора.
Мин./макс. значение, В | Шаг, В | |
CPU Core Voltage | 0,9/1,5 | 0,005 |
DRAM Voltage | 1,1/1,5 | 0,05 |
DRAM Activating Power Supply | 2,5/2,7 | 0,2 |
CPU VCCIO Voltage | 0,85/1,2 | 0,01 |
VCCST Voltage | 0,9/1,2 | 0,05 |
VCPLL Voltage | 1,1/1,5 | 0,01 |
CPU System Agent Voltage | 0,95/1,35 | 0,05 |
PLL Termination Voltage | 0,9/1,185 | 0,015 |
CPU Graphics Voltage | 0,9/1,51 | 0,005 |
PCH Core Voltage | 0,9/1,2 | 0,01 |
Internal PLL Voltage | 0,9/1,2 | 0,015 |
5 | — |
ASRock UEFI располагает всем необходимым для разгона процессора и памяти. Напряжение CPU задается в двух режимах: явном Fixed Mode и подстраиваемом Offset Mode. Во втором случае пользователь может регулировать вольтаж относительно номинала в диапазоне от -100 до +200 мВ с шагом 5 мВ.
В случае с Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac мы можем следить за температурой центрального процессора и за температурой материнской платы.
Прошивка предусматривает несколько режимов автоматического увеличения частоты: от, в общем-то, будничного разгона чипа до 4,6 ГГц и до серьезных 5,0 ГГц (с понижением частоты до 4,7 ГГц при исполнении векторного набора команд). К сожалению, ни один из режимов не работает так, как задумано. В большинстве случаев наблюдаются просадки, и мы имеем дело с весьма занятной ситуацией: в номинальном режиме система работает быстрее, чем в разогнанном.
Ничего удивительного в том, что функция автоматического разгона не работает должным образом, нет. Самостоятельный разгон чаще всего дает лучший результат. Например, в случае с Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac достаточно было добавить 150 мВ в режиме Offset Mode и выставить четвертый уровень Load Line Calibration, чтобы Core i7-7700K стабильно заработал на частоте 4,8 ГГц даже под нагрузкой в виде программы LinX 0.7.0.
Увеличение частоты тактового генератора материнских плат на чипсете Z270 Express не всегда применяется на практике. К сожалению, в случае с чипсетами 200-й серии и платформой LGA1151 разгоняются исключительно процессоры с разблокированным множителем, а потому наличия свободного коэффициента умножения вполне достаточно для оверклокинга чипа в домашних условиях. Тем не менее я получил вполне достойный результат — 300 МГц по шине.
Сразу отметим, что у модели Z270M-ITX/ac есть близнец — это плата H270M-ITX/ac. Разумеется, применение чипсета H270 Express вместо Z270 Express накладывает свои ограничения. При выборе младшей модели мы лишаемся возможности какого-либо разгона процессора и использования высокочастотной оперативной памяти. В остальном у Z270M-ITX/ac и H270M-ITX/ac абсолютно одинаковые характеристики.
На фоне только что рассмотренной Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac плата Z270M-ITX/ac выглядит проще. Сказывается отсутствие массивного охлаждения для конвертера питания, а также заметны изменения в расположении некоторых интерфейсов. Обратите внимание, что процессорное гнездо размещено несколько выше и, следовательно, дальше от PCI Express x16 (кстати, производитель решил обойтись без столь популярного нынче армирования). Сдвиг стал возможен из-за отсутствия элементов питания в верхней части платы и позволил вместить разъем M.2 и «посадочную полосу» для накопителей форм-факторов 2230, 2242, 2260 и 2280. При использовании SSD в режиме SATA отключится порт SATA3_0.
На плате есть всего два коннектора с четырьмя контактами для подключения вентиляторов — это обычно для бюджетных систем. Они расположены в верхней части, и, как и в случае с Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac, возможности регулировать обороты вентиляторов без широтно-импульсной модуляции нет. Разъем с маркировкой CHA_FAN1/W_PUMP, как видно из названия, предназначен в том числе и для подключения к нему помпы системы жидкостного охлаждения. По заверению производителя, он выдает ток силой до 1,5 А.
Колодки для подключения корпусных USB 3.0 и USB 2.0 разведены в правой части платы, рядом с разъемами SATA. Среди внутренних портов дополнительно присутствуют разъемы TPM и HD Audio.
На оборотной стороне материнской платы ничего не распаяно, наличие подсвечиваемых элементов не предусмотрено.
В конструкции Z270M-ITX/ac не применяется разъем SATA Express 10 Гбит/с, но зато есть шесть портов SATA 6 Гбит/с. На мой взгляд, расположены они более удачно, чем у Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac.
Наличие сразу двух RJ-45 как бы намекает — плата предназначена для сборки в том числе и сетевого хранилища. Гигабитные порты реализованы при помощи контроллеров Intel I219V и Intel I211V. Также на панели ввода/вывода разведено восемь USB-портов A-типа (два USB 2.0 и шесть USB 3.0), но ни одного разъема стандарта USB 3.1 не предусмотрено.
Z270M-ITX/ac — это единственная в тесте плата, в которой используется звуковой чип Realtek ALC892. Во всех остальных рассмотренных в статье устройствах применена более современная модель Realtek ALC1220. К тому же аудиосистема лишена операционного усилителя, но зато присутствуют четыре «аудиофильских» конденсатора производства компании Nichicon. Все вместе элементы отделены от остальных компонентов платы полосой не проводящего ток текстолита.
Конвертер питания Z270M-ITX/ac насчитывает шесть фаз. На каждый канал приходится по одному дросселю и транзистору TI 87350D. В итоге четыре фазы предназначены для центрального процессора, а две — для встроенной графики. Подсистема питания управляется 6-канальным ШИМ-контроллером ISL95824 от компании Intersil.
Процессорное гнездо максимально отдалено от разъема PCI Express x16, поэтому кулеры с 120- и даже 140-милимметровыми вентиляторами не помешают установке дискретной видеокарты.
Полевые транзисторы охлаждаются крошечным алюминиевым радиатором. Наличие такого откровенно неэффективного элемента отрицательно сказывается на работе платы. Так, под нагрузкой некоторые компоненты цепи прогреваются до 111 градусов Цельсия.
Перегрев VRM-зоны сказывается и на работе центрального процессора. Сначала частота Core i7-7700K сбрасывается с 4400 до 4000 МГц. Спустя пару минут появляются заметные просадки — до 800 МГц, связанные с тем, что частота тактового генератора кратковременно снижается со штатных 100 МГц до 24 МГц. Однако стоит установить напротив конвертера питания Z270M-ITX/ac дополнительный охлаждающий вентилятор, как процессор начинает стабильно держать номинальные для Core i7-7700K 4400 МГц. Мы в очередной раз убеждаемся в необходимости качественного обдува VRM-зоны. Тем более что платы mini-ITX устанавливаются преимущественно в компактных «корпусах-душегубках».
ASRock_Z270M-ITX_UEFI
Прошивка ASRock UEFI в Z270M-ITX/ac концептуально ничем не отличается от той версии BIOS, которая используется в Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac. Как и положено, разница заключена в деталях.
CPU Core Voltage | 0,9/1,52 | 0,005 |
DRAM Voltage | 1,2/1,55 | 0,005 |
PCH Core Voltage | 1,05/1,2 | 0,05 |
VCCST Voltage | 1,02/1,2 | 0,04 |
CPU Load-line Calibration (уровни) | 4 | — |
В основном это касается напряжений, которые разрешено менять пользователю. Набор параметров, пожалуй, самый скудный — по данному показателю Z270M-ITX/ac уступает всем остальным материнским платам, принявшим участие в тесте. У устройства, например, нет возможности регулировать напряжения VCCIO и System Agent — отсутствие этих параметров, в частности, может сказаться на разгоне матплаты по шине. Или же не «заведется» быстрая оперативная память. Впрочем, комплект G.Skill TridentZ F4-3200C14D-32GTZ заработал с применением XMP-профиля без каких-либо проблем. А еще у Z270M-ITX/ac в сравнении с Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac меньше уровней Load Line Calibration.
Впрочем, количества напряжений, указанных в таблице выше, вполне достаточно для разгона центрального процессора. Напряжение CPU регулируется в двух режимах: Fixed и Offset. Во втором случае пользователь может менять разность потенциалов относительно номинального показателя в диапазоне от -100 до +500 мВ с шагом 5 мВ.
В связи с тем, что конвертер питания под нагрузкой перегревается, не лишним было бы иметь сразу несколько датчиков температур. Но в Z270M-ITX/ac контролируется только температура центрального процессора и материнской платы.
У Z270M-ITX/ac есть четыре режима автоматического разгона: от 4,6 до 4,9 ГГц (с шагом 100 МГц) при снижении частоты до 4,2 ГГц под нагрузкой в программах, использующих AVX-инструкции. В случае с тестовым центральным процессором должным образом не заработал ни один из них — под нагрузкой частота чипа постоянно снижалась до 4 ГГц.
Разогнать вручную Core i7-7700K с применением Z270M-ITX/ac тоже оказалось непросто. Многие попытки поднять напряжение питания процессора приводили к тому, что частота четырехъядерника в LinX 0.7.0 падала ниже штатных 4,4 ГГц. Лучший результат, которого мне удалось достичь, — это 4,4 ГГц для AVX-приложений и 4,6 ГГц для остальных программ. Для достижения такого откровенно слабого результата пришлось установить значение 1,3 В в параметре CPU Core Voltage и второй уровень Load Line Calibration. Получается, что разгон в случае с Z270M-ITX/ac есть, но он весьма условный.
Как я уже отмечал, невозможность регулировать такие напряжения, как VCCIO и System Agent, привела к тому, что по частоте BCLK материнская плата разогналась всего до 280 МГц. Впрочем, это не самый худший результат среди протестированных материнских плат.
ASRock A-Tuning
Функции разгона для Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac и Z270M-ITX/ac доступны и в фирменном приложении A-Tuning. Программа в наглядном виде отображает основные параметры системы, включая частоты, напряжения, обороты вентиляторов и температуры, а также следит за обновлением драйверов.
На момент написания статьи за ASUS числилась всего одна материнская плата форм-фактора mini-ITX на чипсете Z270 Express. Зато какая!
При схожей распайке основных компонентов (процессорное гнездо, DIMM, PCI Express) невооруженным глазом заметно, что в ROG Strix Z270I Gaming применяется несколько оригинальных наработок. В правом нижнем углу есть внутренний порт USB 3.0, а в верхнем левом — USB 3.1. За его реализацию отвечает контроллер ASMedia ASM2142. Помимо колодки для подключения корпусных кнопок управления, среди интегрированных интерфейсов присутствуют 13-контактный TPM, HD Audio и T_Sensor для подключения внешней термопары.
Обратите внимание, что среди внутренних разъемов нет USB 2.0. Производитель посчитал, что в случае с ROG-устройством необходимости в них нет. Странное решение, так как этот внутренний порт необходим не только для подключения корпусных интерфейсов, но и, например, для управления элементами необслуживаемой системы водяного охлаждения. Вот в Corsair Hydro Series H110i GT через разъем Corsair Link, подключаемый к материнской плате по внутреннему USB 2.0, осуществляется мониторинг, меняется режим работы помпы (тихий или производительный) и задается частота вращения вентиляторов. Ничего критичного в отсутствии этого разъема нет, но оно лишает пользователя возможности использовать весь набор функций, предусмотренный создателями устройства.
Вся правая сторона платы оснащена светодиодной подсветкой. Есть и четырехконтактный разъем для подключения RGB-ленты. Тип свечения и цвет настраиваются в приложении AURA.
Четырехконтактные же разъемы для вентиляторов (три штуки) разбросаны по разным частям материнской платы. Это более удачная и гибкая расстановка, которая подойдет как для корпусов Slim Desktop, так и для Mini-Tower. ROG Strix Z270I Gaming ловко управляет частотой вращения вентиляторов как с ШИМ, так и без нее. В качестве придирки — разъем AIO_PUMP распаян не очень удачно. Он буквально втиснут между беспроводным модулем и радиатором охлаждения. В итоге подобраться к нему не так просто. Сам порт, как видно из названия, подходит не только для подключения вентиляторов, но и для помпы СВО.
Разъем PCI Express x16 получил дополнительный металлический каркас под названием SafeSlot. По данным ASUS, он увеличивает прочность порта в 1,8 раза при нагрузке на излом и в 1,6 раза при нагрузке на выдергивание. В верхнем правом углу расположены цветные индикаторы Q-Leds. Они успешно заменяют индикатор POST-сигналов и весьма наглядно демонстрируют, на каком элементе застопорилась загрузка системы: на процессоре, памяти или графическом адаптере.
Одной из главных «фишек» ROG Strix Z270I Gaming является наличие сразу двух разъемов M.2, к которым подведено по четыре линии PCI Express 3.0. Они расположены с обеих сторон печатной платы. Один порт работает в том числе и в режиме SATA, оба позволяют использовать накопители форм-факторов 2242, 2260 и 2280. Для установки SSD длиной 43 мм потребуется воспользоваться переходником, который идет в комплекте.
Я уже отмечал, что некоторые флагманские SSD заметно греются под нагрузкой, а троттлинг контроллера . В ASUS решили эту проблему следующим образом: радиатор, охлаждающий чипсет, обзавелся отсеком для установки твердотельного накопителя. Пользователь просто устанавливает SSD в M.2-слот и накрывает его крышкой, которая соприкасается с элементами накопителя при помощи термопрокладки. Производитель заявляет, что такое охлаждение способно снизить температуру накопителя на величину до 20 градусов Цельсия. Помимо M.2-портов, на плате предусмотрено наличие четырех разъемов SATA 6 Гбит/с.
Я уже упоминал, что ROG Strix Z270I Gaming получила внутренний разъем USB 3.1, который пригодится при подключении соответствующих портов на лицевой панели компьютерного корпуса. Пока такие модели не слишком распространены, а компактные — так тем более. А вот на I/O-панели USB 3.1 не предусмотрено. В наличии только по четыре USB 2.0 и USB 3.0 (один из разъемов 3.0 — C-типа).
Беспроводной модуль Wi-Fi GO! (блок Qualcomm Atheros QCNFA364A), установленный в разъем M.2 с ключом «E», поддерживает стандарты 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1 и обеспечивает соединение с пропускной способностью до 867 Мбит/с.
В основе звуковой подсистемы Supreme FX лежит чип Realtek ALC1220A. Производитель утверждает, что ему достаются «эксклюзивные версии» этого аудиопроцессора, поэтому в названии присутствует вторая буква «А». По сравнению со «стандартным» Realtek ALC1220 соотношение «сигнал — шум» выше — 113 против 108 дБ. Традиционно для дорогих плат в состав аудиотракта включены высококачественные конденсаторы Nichicon и операционные усилители RC4580 и OPA1688 от Texas Instruments. Сам аудиочип экранирован, а все элементы звуковой системы отделены от остальных компонентов платы полосой текстолита, которая не проводит ток.
А еще ROG Strix Z270I Gaming отличается от других матплат, которые я изучил, тем, что подсистема питания снабжена сразу двумя алюминиевыми радиаторами. Система охлаждения получилась высокой. Видно, что производитель старался «расчистить» как можно больше места вокруг процессорного гнезда, но при этом обеспечить конвертеру питания достойное охлаждение. Констатирую, что у инженеров ASUS получилось сделать и то и другое. За время теста я установил следующие кулеры: Noctua NH D15, Thermalrigh Archon SB-E X2 и Deepcool ASSASSIN II — все три модели спокойно вместились в отведенное для СО место.
Конвертер насчитывает восемь фаз, а регулятором напряжения выступает контроллер Digi+ ASP1400BT. В состав каждого канала входят полевые транзисторы NTMFD4C86N компании On Semiconductor.
Под нагрузкой самыми горячими элементами ROG Strix Z270I Gaming оказались катушки индуктивности. 89 градусов Цельсия — это вполне рабочий параметр. С применением воздушной системы охлаждения, дополнительно обдувающей пространство около процессора, температура будет еще ниже.
Самое главное, что система вела себя абсолютно стабильно на протяжении всех тестов. Я не заметил ни падения частоты процессора, ни отключения Turbo Boost, ни, тем более, троттлинга. При установке штатных настроек BIOS процессор работает на более высокой частоте 4,5 ГГц. Просто система по умолчанию выставляет параметр Sync all cores — он и повышает частоту на 100 МГц. Вручную выставляем этот параметр в режим Auto, и Core i7-7700K функционирует в многопоточных приложениях на стандартных 4,4 ГГц. Наблюдаю такую специфику работы матплат ASUS на чипсетах 200-й серии уже не в первый раз.
ASUS_UEFI_BIOS_Utility
ASUS UEFI BIOS Utility, используемая в матплатах серии Strix, . Прошивка ROG Strix Z270I Gaming обладает всеми необходимыми настройками для разгона центрального процессора и памяти. ASUS не «вырезает» под корень те или иные опции даже в бюджетных решениях, хотя между некоторыми платами наблюдается определенная субординация. Например, у устройств серии MAXIMUS , в которой расположены заготовленные режимы разгона процессора и памяти.Плата насчитывает два датчика, но контролировать можно температуры процессора, материнской платы и PCH. Плюс, как мы уже выяснили, есть возможность подключить термопару к разъему T_sensor.
DRAM Voltage | 1,2/1,55 | 0,05 |
Пользователю доступны несколько режимов управления напряжением CPU Core/Cache:
- Manual, при котором значения устанавливаются в явном виде;
- Offset, когда напряжение прибавляется к номинальной величине;
- Adaptive, комбинация, сочетающая возможности двух предыдущих методов.
Во втором случае мы можем добавить напряжение в диапазоне 0,005-0,635 В с шагом 0,005 В.
Как и многие другие платы ASUS, модель ROG Strix Z270I Gaming получила умную технологию автоматического разгона EZ Tuning Wizard. При нажатии клавиши F11 на клавиатуре «Волшебник» сначала поинтересуется у пользователя, для каких целей используется компьютер, а затем предложит несколько вариантов в зависимости от типа установленного в системном блоке кулера: 12%-й разгон процессора и 9%-й разгон памяти для боксового варианта охлаждения; 15%- и 11%-й для башенного кулера; 17%- и 14%-й для СВО. Если вы не знаете, какая система охлаждения используется в вашем ПК, то EZ Tuning Wizard просто разгонит ЦП на 12%.
Для стенда с «водянкой» NZXT Kraken X61 я выбрал соответствующий OC-режим. Процессор Core i7-7700K был разогнан без применения функции AVX Instruction Core Ratio Negative Offset до 4,95 ГГц, а память — до 3000 МГц. Выставленные EZ Tuning Wizard настройки привели к перегреву чипа и последующему троттлингу. Разгон руками оказался гораздо более продуктивным.
Мне без особых проблем и дополнительного охлаждения удалось установить 4,8 ГГц, на которых Core i7-7700K работал стабильно во всех программах. Потребовалось всего-навсего увеличить параметр CPU Core/Cache до 1,33 В и активировать четвертый уровень Load Line Calibration.
Что касается разгона по шине, то плата без каких-либо проблем разогналась до 295 МГц.
ASUS_AI_Suite_3
Увеличить функциональность ROG Strix Z270I Gaming позволяет целый комплекс программного обеспечения. Для разгона, мониторинга частот, температур и настройки компонентов системы в Windows используется утилита AI Suite 3. Приложение Sonic Radar III настраивает звуковую подсистему Supreme FX. Подсветка регулируется в программе AURA, а утилита Gamefirst IV, как видно из названия, оптимизирует интернет-трафик и расставляет приоритеты для запущенных игр и приложений.Рассматриваем четвертую материнскую плату и видим четвертый вариант расположения элементов устройства в рамках, в общем-то, весьма консервативного форм-фактора.
В случае с GA-Z270N-Gaming 5 модуль беспроводной связи Intel Wireless-AC 8265NGW установлен в горизонтальный разъем M.2, в отличие от плат ASRock и ASUS, в которых для этого используется вертикальный порт.
В остальном разводка компонентов у GA-Z270N-Gaming 5 по многим параметрам схожа с той, что используется в ранее рассмотренной Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac. Например, все три коннектора для подключения вентиляторов размещены в верхней части печатной платы. Все три — четырехконтактные, плата умеет управлять оборотами крыльчаток как с широтно-импульсной модуляцией, так и без нее. Поддерживаются вентиляторы мощностью вплоть до 24 Вт.
Внутренние интерфейсы USB 3.0 и USB 2.0 распаяны в правой нижней части PCB. Там же находится 4-контактный порт для подключения RGB-ленты. Среди внутренних разъемов на печатной плате стоит отметить HD Audio для подключения корпусных 3,5-мм мини-джеков, оптический S/PDIF-выход, разъем для подключения датчика вскрытия корпуса, четырехконтактный порт для подключения светодиодной ленты и OC Touch header — к этому порту при помощи гибкого шлейфа подключается одноименная плата , которая наверняка приглянется оверклокерам.
GA-Z270N-Gaming 5 получила сразу четыре подсвечиваемые зоны: первая — нижняя часть платы и слот PCI Express x16; вторая — чипсет; третья — конвертер питания; четвертая — полоса текстолита, обрамляющая элементы звуковой подсистемы. Тип свечения и цвет настраиваются в приложении RGB Fusion.
Порт PCI Express x16 дополнительно армирован. Производитель утверждает, что наличие так называемого AORUS PCIe Shield усиливает разъем в 1,7 раза при нагрузке на излом и в 3,2 раза при нагрузке на выдергивание. Разъем для установки видеокарты дополнительно оснащен системой двойной фиксации, что опять же увеличивает его надежность.
В итоге единственный M.2 инженеры GIGABYTE расположили на обратной стороне материнской платы. Поддерживаются исключительно накопители форматов 2260 и 2280.
У платы всего четыре колодки SATA 6 Гбит/с, однако при подключении SSD в режиме SATA в разъем M.2 отключится порт SATA3_0.
GA-Z270N-Gaming 5 лишена портов USB 2.0 на I/O-панели, зато там присутствует сразу два разъема USB 3.1 A- и C-типов. Они появились на плате благодаря использованию микросхемы ASMedia ASM2142.
В состав звукового тракта входят чип Realtek ALC1220 и операционный усилитель для наушников.
Конвертер питания состоит из восьми фаз. На каждый канал приходится по одной катушке индуктивности и полевому транзистору IOR 3553. Управляет цепью 8-канальный ШИМ-контроллер IOR 35201. Получается, что шесть фаз предназначены для вычислительной части процессора, а еще две — для встроенной графики.
Радиатор, охлаждающий VRM-зону, небольшой. Проблем с установкой крупных башенных кулеров не возникнет.
Охлаждение подсистемы питания реализовано тем же образом, что и в Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac, — радиаторы для MOSFET и чипсета соединены при помощи медной теплотрубки. Что ж, охлаждение весьма эффективно справляется со своей задачей. Высота радиаторов небольшая, поэтому поместится практически любой процессорный кулер.
И опять в режиме по умолчанию материнская плата лишь немного разгоняет центральный процессор. Видимо, это фирменная особенность дорогих устройств на чипсете Z270 Express. Опять под нагрузкой все четыре ядра Core i7-7700K функционируют на частоте 4,5 ГГц.
GIGABYTE_BIOS
Недавно лаборатория протестировала материнскую плату . У устройств используется схожая прошивка.Мин./макс. значение, В | Шаг, В | |
CPU Core Voltage | 0,5/1,8 | 0,005 |
DRAM Voltage | 1,0/2,0 | 0,01 |
CPU VCCIO Voltage | 0,8/1,4 | 0,005 |
CPU System Agent Voltage | 0,8/1,3 | 0,005 |
CPU VCC IOSA | 1,4/1,8 | 0,01 |
CPU Graphics Voltage | 0,5/1,8 | 0,005 |
Core PLL Voltage | — | 0,015 |
VCCPLL | 1,4/1,8 | 0,01 |
VCCPLL OC | 0,81/3,01 | 0,02 |
VCCVTT | 0,8/2 | 0.01 |
VCC Substained | 0,8/1,5 | 0,01 |
VCCDMI_PEG | 0,8/2 | 0,01 |
PCH core | 0,8/1,3 | 0,02 |
DRAM Trainig Voltage | 1,0/2,0 | 0,01 |
DDRVPP Voltage | 1,98/3,02 | 0,04 |
DRAM termination | 0,75/1,666 | 0,008 |
CPU Load-line Calibration (уровни) | 7 | — |
Напряжение центрального процессора изменяется двумя способами. В режиме Dynamic VCore мы можем корректировать напряжение в диапазоне от -0,3 до +0,4 В с шагом 0,005 В. В режиме Auto напряжение задается в явном виде. Для более гибкой подстройки вольтажа CPU предусмотрено семь режимов Load Line Calibration: Normal, Standard, Low, Medium, High, Turbo и Extreme.
Плата отслеживает температуру по четырем датчикам: CPU, PCH, System 1 (расположен рядом со внутренним разъемом USB 2.0) и VRM.
Функция авторазгона CPU Upgrade имеет несколько шаблонов для процессоров Core i5-6600K, Core i7-6700K, Core i5-7600K и Core i7-7700K. Для восьмипоточного Kaby Lake предусмотрен режим разгона до 5 ГГц, но в случае с нашим CPU система просто перезагружалась при любой попытке нагрузить чип. Второй пресет выставляет 4,8 ГГц для всех четырех ядер без снижения частоты в приложениях, использующих AVX-инструкции. C ним система стабильно держала 4,8 ГГц, но через несколько минут «пришел» перегрев, и частота процессора снизилась до 4,5 ГГц.
Чтобы получить стабильные 4,8 ГГц даже в LinX 0.7.0, потребовалось всего-то, не выключая функции CPU Upgrade, в Offset-режиме снизить напряжение на 0,05 В, а параметр Load Line Calibration выставить в положение Medium.
По частоте BCLK плата разогналась до стандартных 300 МГц, характерных для нашего образца Core i7.
Сразу отметим, что у протестированной модели GA-Z270N-WIFI есть брат-близнец — GA-H270N-WIFI. Естественно, использование чипсета H270 Express несколько меняет функциональность устройства — мы лишаемся возможности разгонять центральный процессор и использовать высокочастотную оперативную память.
Беспроводной модуль у GA-Z270N-WIFI устанавливается в вертикальный слот M.2. Как и в GA-Z270N-Gaming 5, используется плата расширения Intel Wireless-AC 8265NGW, а это Wi-Fi по стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac с максимальной пропускной способностью до 867 Мбит/с и Bluetooth 4.2.
У GA-Z270N-WIFI и GA-Z270N-Gaming 5 есть много общих черт. Пусть четырехконтактных разъемов, к которым подключаются вентиляторы, всего два, но плата может управлять частотой вращения любых моделей, так как предусмотрены режимы работы PWM и DC. К белому коннектору подключается крыльчатка процессорного кулера, а к черному — любой корпусной «карлсон». Еще одно технологичное сходство — порт PCI Express x16 получил защитный кожух PCIe Shield.
Но в ином месте распаяны внутренние разъемы USB 2.0 и USB 3.0. Кроме того, у GA-Z270N-WIFI нет контактов для подключения RGB-ленты, среди моддинг-элементов присутствует только подсветка звуковой подсистемы. Еще один внутренний порт — это HD Audio.
На обратной стороне платы расположен слот M.2, крепежные отверстия предусматривают установку накопителей длиной 60 и 80 мм. При использовании разъема в режим SATA отключается порт с маркировкой SATA3_0.
Всего у GA-Z270N-WIFI распаяно шесть портов SATA 6 Гбит/с — больше, чем у рассмотренной ранее GA-Z270N-Gaming 5.
Разъем USB 3.0 Type-C совмещен с видеовыходом DisplayPort 1.2. А еще есть два HDMI и DVI-D, переключение между которыми производится с помощью пары контроллеров ASMedia ASM1442K. Сетевые гигабитные порты реализованы силами интеловских чипов I219V и I211V соответственно.
В конструкции GA-Z270N-WIFI применяются схожие компоненты, входящие в звуковую подсистему. Это чип Realtek ALC1220, аудиофильские конденсаторы Chemicon и операционный усилитель для наушников.
Питание центрального процессора производится через четырехконтактный порт ATX_12V, то есть мы можем передать по нему максимум 192 Вт электроэнергии. В некоторых случаях разогнанный Core i7-7700K очень даже способен достичь этой отметки, поэтому разгонять процессор надо аккуратно, дабы не спалить разъем. С другой стороны, наличие 4-контактного ATX_12V как бы намекает, что GA-Z270N-WIFI не создавалась для эпичных оверклокерских свершений.
Конвертер имеет пять фаз, на каждый канал приходится по два полевых транзистора и одному дросселю. Применяются сборки NTMFS4C06N и NTMFS4C10N производства ON Semiconductor и ШИМ-контроллер Intersil ISL95858.
Отсутствие радиаторов вокруг процессорного гнезда позволяет установить на плату практически любую систему охлаждения.
В то же время отсутствие какого-либо охлаждения приводит к ожидаемо печальным последствиям: MOSFET и катушки под нагрузкой нагреваются до 126 градусов Цельсия — это очень высокий показатель, и хорошо, что в составе GA-Z270N-WIFI применены качественные компоненты.
На примере с LinX 0.7.0 мы видим, что в ресурсоемких задачах перегрев VRM-зоны приводит к постоянному сбрасыванию частоты Core i7-7700K, но дополнительный обдув конвертера питания частично решает эту проблему. На скриншоте выше заметны небольшие провалы даже после установки вентилятора напротив цепи VRM.
GIGABYTE_GA-Z270N-WIFI_BIOS
В GA-Z270N-WIFI используется аналогичная прошивка BIOS. По крайней мере, количество функций совпадает с тем, что мы видели в материнских платах GIGABYTE GA-Z270N-Gaming 5 и GA-Z270-Gaming K3.Мин./макс. значение, В | Шаг, В | |
CPU Core Voltage | 0,6/1,8 | 0,005 |
CPU Graphics Voltage | 0,6/1,5 | 0,005 |
DRAM termination | 0,746/1,658 | 0,008 |
CPU Load-line Calibration (уровни) | 3 | — |
Различия есть в количестве доступных пользователю напряжений и в диапазонах, меняющих их. Например, у GA-Z270N-WIFI есть всего три уровня Load Line Calibration, а у GA-Z270N-Gaming 5 — семь. В любом случае этого вполне достаточно для разгона центрального процессора и памяти в домашних условиях. Напряжение центрального процессора в режиме Dynamic VCore смещается относительно номинала в диапазоне от -0,3 до +0,4 В с шагом 0,005 В.
Для GA-Z270N-WIFI и GA-Z270N-Gaming 5 предусмотрены две функции автоматического разгона. Первая опция получила название EZ OC. При установке режима Performance наш Core i7-7700K почему-то стал работать под нагрузкой на частоте 4,3 ГГц, то есть ниже штатного показателя Turbo Boost при загрузке всех четырех ядер. Вторая функция — CPU Upgrade — предлагает выставить 4,8 ГГц, но по факту в LinX 0.7.0 частота процессора сразу же сбрасывается до 3,8 ГГц. Мы в очередной раз убеждаемся, что опции авторазгона, применяемые в различных материнских платах, далеко не всегда работают корректно. Лично я не считаю это минусом, потому что оверклокинг — это в какой-то степени творчество. Разгонять процессор вручную, грамотно подбирая параметры, — вот что интереснее всего!
Правда, пятифазная подсистема питания, высокий нагрев VRM и отсутствие охлаждения для самых горячих элементов у GA-Z270N-WIFI наложили свой отпечаток. После долгого подбора параметров мне удалось достичь стабильных 4,5 ГГц в LinX 0.7.0 и в приложениях, в которых используются AVX-инструкции, а также 4,8 ГГц в остальных программах и играх. Пришлось выставить напряжение CPU VCore в размере 1,295 В и задействовать уровень Standard для функции Load Line Calibration.
По шине GA-Z270N-WIFI разогналась так же, как и GA-Z270N-Gaming 5.
GIGABYTE_EasyTune
Вместе с платами GIGABYTE поставляется комплексная программа App Center, которая включает большое количество всевозможных утилит. Например, при помощи приложения Smart Fan 5 настраивается работа подключенных к плате вентиляторов. А за счет программы EasyTune производится разгон процессора и памяти. Всего App Center насчитывает свыше 20 приложений.Z270I GAMING PRO CARBON AC — это пока единственная материнская плата MSI форм-фактора mini-ITX , построенная на чипсете Z270 Express.
Элементы цепи питания распаяны в верхней части платы. Из-за этого все четырехконтактные разъемы для подключения вентиляторов (всего три штуки) «переехали» к левому краю, ближе к I/O-панели. Порты автоматически определяют режим работы подключенных к ним систем — DC или PWM, что позволяет настроить частоту вращения вентиляторов как с ШИМ, так и без нее.
Гнезда DIMM, а также разъем для подключения видеокарты PCI Express x16 армированы. Как заявляет производитель, порт MSI PCI Express Steel Armor получил больше точек пайки на PCB, что позволяет избежать повреждений платы при установке массивных видеокарт. Защищенные разъемы для установки оперативной памяти оберегают материнку как от механических повреждений, так и от перегрузок по току благодаря дополнительным точкам заземления. Электрическая цепь памяти полностью изолирована полосой не проводящего ток текстолита, что, по мнению MSI, гарантирует отличную стабильность и производительность ОЗУ.
Плата получила несколько индикаторов, помогающих при диагностике системы. Так, например, при активации режима XMP для оперативной памяти загорается соответствующий светодиод. А еще есть блок EZ Debug LED, демонстрирующий, на какой стадии загрузки находится компьютер.
Раз заговорили про светодиоды, то отмечу наличие подсветки по всей правой стороне материнской платы. Настройка этого моддинг-элемента производится при помощи программы MSI Gaming App. Предусмотрено 16,8 миллиона цветов, а также 17 визуальных эффектов. На плате находится четырехконтактный разъем для подключения RGB-ленты, а в комплект поставки Z270I GAMING PRO CARBON AC входит 800-мм удлинитель со сплиттером для подключения еще двух светодиодных лент.
Среди внутренних разъемов есть USB 3.0 и USB 2.0, а также аудиопорт для передней панели корпуса, коннектор для TPM-модуля и разъем для подключения датчика вскрытия корпуса. В целом разводка компонентов у Z270I GAMING PRO CARBON AC выполнена удачно.
Единственный порт M.2 расположен на обратной стороне печатной платы. Поддерживаются накопители форматов 2242, 2260 и 2280.
Колодки для подключения жестких дисков и SSD с разъемами SATA распаяны ближе к правой части печатной платы. На примере шести рассмотренных материнских плат мы видим, что все производители используют именно эту область PCB.
Порты USB 3.1 Type A и USB 3.1 Type C реализованы с помощью контроллера ASMedia ASM2142. Дополнительно на I/O-панели есть полноформатные видеовыходы HDMI и DisplayPort. 3,5-мм мини-джеки и оптический выход получили золотое напыление. Под SMA-разъемами расположена клавиша сброса настроек BIOS.
Звуковая подсистема Audio Boost 4 основана на чипе Realtek ALC1220. В ее состав входят высококачественные конденсаторы Chemi-Con и усилитель, который позволяет подключать наушники с сопротивлением до 600 Ом. Тракт обособлен от остальных элементов материнской платы, а каждый канал разведен на отдельном слое печатной платы.
В сравнении с остальными платами, рассмотренными ранее, у MSI Z270I GAMING PRO CARBON AC разъем для питания процессора распаян справа от VRM-зоны. Однако ничего критичного в такой разводке порта нет — ни в случае применения корпуса форм-фактора Slim Desktop, ни в случае использования корпуса Mini Tower.
Плата свободно вмещает любые процессорные кулеры как с 120-, так и с 140-мм вентиляторами.
Конвертер питания насчитывает пять фаз. На каждый канал приходится по одному дросселю и полевому транзистору. К сожалению, маркировка используемых в устройстве MOSFET была заклеена. Три фазы отвечают за работу вычислительного блока CPU, а оставшиеся две — за встроенную графику процессора. Управляет VRM-системой шестифазный контроллер Intersil ISL95855.
Снимок тепловизора наглядно демонстрирует, что конвертер питания Z270I GAMING PRO CARBON AC греется не очень сильно — сегодня температурой дросселей под 76 градусов Цельсия никого не напугаешь.
С одной стороны, кажется, что небольшого алюминиевого радиатора достаточно для охлаждения подсистемы питания Z270I GAMING PRO CARBON AC. С другой стороны, мы видим следующую картину: под нагрузкой LinX частота Core i7-7700K постоянно снижается до 4,2 ГГц — и дополнительное охлаждение конвертера в виде направленного на дроссели и транзисторы вентилятора не исправляет ситуацию. Очевидно, что срабатывает ограничение по току.
MSI_Click_BIOS_5
Click BIOS 5, используемый во всех материнских платах MSI для процессоров Skylake и Kaby Lake, подробно изучен в . Обращаю ваше внимание, что прошивка для Z270I GAMING PRO CARBON AC функциональнее, чем та, что используется в недавно изученной . Да, для разгона процессора в наличии есть всего один уровень Load Line Calibration, а среди датчиков, следящих за температурой компонентов системного блока, доступны только сенсоры центрального процессора и System. Зато напряжение CPU Core может задаваться сразу в пяти видах: Adaptive Mode, Offset Mode, Overdrive Mode, а также комбинациями Adaptive + Offset и Overdrive + Offset.Мин./макс. значение, В | Шаг, В | |
CPU Core Voltage | 0,6/1,52 | 0,005 |
DRAM Voltage | 0,6/2,2 | 0,01 |
CPU VCCIO Voltage | 0,6/2 | 0,01 |
CPU System Agent Voltage | 0,6/2 | 0,01 |
CPU Graphics Voltage | 0,6/1,55 | 0,005 |
PCH Core Voltage | 0,6/2 | 0,01 |
Core PLL Voltage | 0,6/2 | 0,01 |
Internal PLL Voltage | 0,9/1,5 | 0,015 |
CPU Load-line Calibration (уровни) | 1 | — |
В режиме Offset напряжение питания процессора корректируется относительно номинального значения в диапазоне от -0,99 до +0,99 В с шагом 0,01 В.
Функция автоматического разгона Game Boost для прошивки под номером 1.40 имеет всего один режим для Core i7-7700K: 4,2 ГГц для приложений, использующих векторный набор команд, и 4,6 ГГц для остальных программ. Однако под нагрузкой частота процессора постоянно снижалась до 3,7 ГГц.
В итоге мне так и не удалось заставить центральный процессор работать на частоте выше 4,3 ГГц в LinX 0.7.0. Различные настройки напряжений и лимита мощности не возымели должного результата, хотя в играх и бенчмарках тестовый Core i7-7700K стабильно работал на более высокой частоте. В стресс-тесте AIDA64 (сборка 5.90.4200) частота чипа держалась на отметке 4,5 ГГц на протяжении всего времени без просадок, вылетов и зависаний. В случае с Z270I GAMING PRO CARBON AC мы имеем дело с аппаратным ограничением, не позволяющим системной плате серьезно перегружаться.
А еще у Z270I GAMING PRO CARBON AC заблокирована частота тактового генератора. Максимальный показатель для платы составляет 270 МГц, а выставить больше в Click BIOS 5 просто нельзя.
Тестовый стенд, методика и ПО
Как я уже говорил, на базе материнских плат форм-фактора mini-ITX вполне реально собрать очень производительную игровую конфигурацию. Если тестируемые устройства справятся с Core i7-7700K, то и с младшими оверклокерскими чипами проблем точно не испытают.
Конфигурация тестового стенда | |
Центральный процессор | Intel Core i7-7700K, 4,2 (4,5) ГГц |
Материнские платы | ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac (BIOS 2.10); ASRock Z270M-ITX/ac (BIOS 1.60); ASUS ROG STRIX Z270I GAMING (BIOS 0704); GIGABYTE GA-Z270N-WIFI (BIOS F3); MSI Z270I GAMING PRO CARBON AC (1.4) |
Оперативная память | G.Skill TridentZ F4-3200C14D-32GTZ, DDR4-3200 (14-14-14-34), 2 × 16 Гбайт |
Накопитель | Samsung 850 PRO |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, 11 Гбайт GDDR5X |
Блок питания | Corsair HX850i, 850 Вт |
Процессорный кулер | Noctua NH-D15 |
NZXT Kraken X61 | |
Корпус | Открытый тестовый стенд |
Монитор | Acer S277HK, 27", Ultra HD |
Операционная система | Windows 10 Pro x64 14393 |
ПО для видеокарт | |
NVIDIA | GeForce Game Ready Driver 381.65 |
Дополнительное ПО | |
Удаление драйверов | Display Driver Uninstaller 17.0.6.1 |
Измерение FPS | Fraps 3.5.99 |
FRAFS Bench Viewer | |
Action! 2.3.0 | |
Разгон и мониторинг | GPU-Z 1.19.0 |
MSI Afterburner 4.3.0 | |
Дополнительное оборудование | |
Тепловизор | Fluke Ti400 |
Шумомер | Mastech MS6708 |
Ваттметр | watts up? PRO |
Набор приложений, игр и бенчмарков выглядит следующим образом:
- 3DMark Professional Edition 2.2.3509. Тест Time Spy, DirectX 12. Указан общий балл.
- «Ведьмак-3: Дикая охота». Разрешение Full HD, максимальное качество, HBAO+, AA, NVIDIA HairWorks вкл.
- GTA V. Разрешение Full HD, DirectX 11, максимальное качество, FXAA + 4 × MSAA, 16 × AF.
- Battlefield 1. Разрешение Full HD, DirectX 12, режим качества «Ультра», TAA.
- Blender 2.76. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели из Blender Cycles Benchmark rev4.
- x265 HD Benchmark. Тестирование скорости транскодирования видео в перспективный формат H.265/HEVC.
- CINEBENCH R15. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D.
Быстродействие тестовых систем измерялось в двух режимах: номинальном и после ручного разгона. В первом случае я собрал стенд, обновил прошивку BIOS до актуальной версии, установил штатные настройки и произвел все испытания. Во втором случае подбиралась максимальная стабильная частота Core i7-7700K, достижимая в программе LinX 0.7.0. Максимальной стабильной частотой для нашего процессора в связке с считается 4800 МГц. Дальше — перегрев и троттлинг. Так как не у всех плат конвертер питания обеспечивает стабильную работу Core i7-7700K даже в номинальном режиме, то VRM-зона дополнительно охлаждалась корпусным 140-мм вентилятором.
⇡ Тактовые частоты и энергопотребление
Процесс разгона Core i7-7700K на каждой из шести плат детально описан в предыдущих частях статьи, а результаты приведены в сводной таблице ниже. Так как в ряде случаев я использовал функцию AVX Ratio Offset, то в зависимости от приложения чип работал на разной частоте. Программа LinX 0.7.0 — это, пожалуй, самый серьезный нагрузочный инструмент для современных процессоров Intel.
Процессор — Intel Core i7-7700K, оперативная память — G.Skill TridentZ F4-3200C14D-32GTZ | |||||||
Тактовая частота процессора, номинальный режим, МГц | LinX 0.7.0 | 4544 | 4400 | 4500 | 4500 | 4400 | 4300 |
4544 | 4400 | 4500 | 4500 | 4400 | 4400 | ||
Остальные приложения | 4544 | 4400 | 4500 | 4500 | 4400 | 4400 | |
Режим работы оперативной памяти, номинальный режим | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | |
Тактовая частота процессора, разгон, МГц | LinX 0.7.0 | 4800 | 4400 | 4800 | 4800 | 4500 | 4300 |
Приложения, использующие AVX-инструкции | 4800 | 4400 | 4800 | 4800 | 4500 | 4500 | |
Остальные приложения | 4800 | 4600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
Режим работы оперативной памяти, разгон | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
Лучше всего при разгоне ЦП проявили себя ASUS ROG Strix Z270I Gaming, ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac и GIGABYTE GA-Z270N-Gaming 5. Эти платы стабильно работали и держали заданную вручную частоту 4,8 ГГц даже в LinX 0.7.0. Но мы видим, что есть материнки, которые для разгона процессора не подходят, — это ASRock Z270M-ITX/ac и GIGABYTE GA-Z270N-WIFI.
Еще одна потенциальная проблема матплат на чипсетах Z170/Z270 Express — это нестабильная работа с высокочастотной памятью. Для проверки мы использовали модули DDR4-3200 (загружался встроенный профиль XMP). Приятно, что все шесть устройств спокойно заработали с этим набором ОЗУ.
Как известно, на уровень потребления электроэнергии влияет несколько факторов. При детальном описании каждой материнской платы мы уже отмечали, что даже в штатном режиме под нагрузкой в программе LinX 0.7.0 установленный Core i7-7700K работает на разных частотах. С разной эффективностью функционируют конвертеры питания устройств. Все это влияет на общий уровень энергопотребления системного блока.
Совершенно не удивительно, что материнки, которые лучше себя проявили при разгоне процессора, в итоге оказались самыми «прожорливыми» — это ASUS ROG Strix Z270I Gaming, ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac и GIGABYTE GA-Z270N-Gaming 5. Среди этой троицы самой энергоэффективной оказалась «Фаталити», но разница составляет всего несколько ватт.
⇡ Быстродействие в приложениях
Эти же платы — ASUS ROG Strix Z270I Gaming, ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac и GIGABYTE GA-Z270N-Gaming 5 — в штатном режиме слегка разгоняют центральный процессор. У ASUS и GIGABYTE чип работает на частоте 4,5 ГГц при нагрузке на все четыре ядра. У ASRock Core i7-7700K функционирует на частоте 4,54 ГГц.
Именно поэтому Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac лидирует в CINEBENCH R15 и x265 HD Benchmark. При разгоне до 4,8 ГГц тестовые конфигурации демонстрируют схожие результаты, а небольшая разница легко списывается на погрешность измерений и присутствующие у плат колебания частоты BCLK.
При изучении результатов в приложениях, которые используют AVX-инструкции, видно четкое разделение плат на две группы. В первую категорию входят ROG Strix Z270I Gaming, Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac и GA-Z270N-Gaming 5 — у этих устройств с разгоном все в порядке. Во вторую группу попали все остальные материнки.
⇡ Быстродействие в играх и 3DMark
На примере стенда с ROG Strix Z270I Gaming видно, что разгон процессора на 300 МГц и использование набора оперативной памяти DDR4-3200 вместо DDR4-2133 дали прирост в размере 3,2% в бенчмарке 3DMark Time Spy.
В реальных играх прибавка FPS оказалась более существенной: 5% в третьем «Ведьмаке» и 14,4% в GTA V. Battlefield 1 демонстрирует, что процессора, работающего на штатной частоте, вполне достаточно для видеокарты уровня GeForce GTX 1080 Ti даже в разрешении Full HD.
К счастью, почти все современные компьютерные игры не используют AVX-инструкции. Поэтому для игровых конфигураций функция, позволяющая снижать множитель процессора при выполнении им векторного набора команд, оказывается очень кстати.
Надеюсь, эта статья доказала, что материнские платы форм-фактора Mini-ITX превосходно подходят для сборки производительного игрового системного блока. У них есть все необходимое для создания конфигурации с одной мощной видеокартой. Некоторые устройства не уступают своим более крупным собратьям даже в таких моментах, как разгон.
На мой взгляд, все шесть системных плат, рассмотренных в этом обзоре, вполне подходят для создания игрового ПК. Правда, с некоторыми оговорками. Наличие у ASRock Z270M-ITX/ac и GIGABYTE GA-Z270N-WIFI сразу двух гигабитных сетевых контроллеров подразумевает их использование в том числе и в сборках производительных сетевых хранилищ. В игровых же системах им тоже есть место, однако я не вижу смысла брать эти платы под разгон процессора. Цепи питания обоих устройств сконструированы с прицелом на экономию (и это отображается на цене устройств), но в штатном режиме с процессорами Kaby Lake и Skylake, при наличии качественного охлаждения, никаких проблем не возникнет. Тем более что при обычном использовании компьютера (геймерского — в играх) матплаты не будут испытывать такой нагрузки, которой они подвергаются при испытаниях в лаборатории 3DNews.
ASUS ROG Strix Z270I Gaming, ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac и GIGABYTE GA-Z270N-Gaming 5 — это, если использовать спортивную терминологию, другой дивизион. У перечисленных устройств все в порядке с разгоном, да и функциональность находится на высшем для Mini-ITX-плат уровне. Честно скажу: выбрать среди этой троицы лучшую материнку мне очень тяжело. К тому же разница в цене между ними колеблется на уровне 500 рублей. Поэтому выбирайте ту, которая больше приглянулась вам, лучше подходит под концепцию вашего проекта компактного ПК и отвечает тому или иному уровню функциональности. У ASUS ROG Strix Z270I Gaming присутствуют сразу два порта M.2 для подключения NVMe-накопителей и наличие системы охлаждения для SSD смотрится весьма кстати — в случае с платой ASUS быстродействие дисковой подсистемы точно не пострадает от возможного перегрева накопителя. Однако на фоне конкурентов озадачивает отсутствие у ASUS ROG Strix Z270I Gaming разъемов USB 3.1 на панели ввода-вывода. Да, есть внутренний порт, однако пока в продаже имеется очень мало корпусов с USB 3.1 на передней стенке. У GIGABYTE GA-Z270N-Gaming 5 как раз есть два таких порта на I/O-панели, у ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac присутствует даже разъем Thunderbolt 3. В остальном функциональность этих решений вполне сопоставима.
Материнские платы ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac, ASUS ROG Strix Z270I Gaming и GIGABYTE GA-Z270N-Gaming 5 получают награду «Выбор редакции». Это лучшие решения на рынке для создания компактного, но производительного игрового компьютера.
Между ASRock Z270M-ITX/ac, GIGABYTE GA-Z270N-WIFI и тремя платами, отмеченными в предыдущем абзаце, располагается MSI Z270I GAMING PRO CARBON AC. С одной стороны, тестирование показало, что у устройства нет проблем c перегревом подсистемы питания. К тому же по функциональности платы не уступает конкурентам: она располагает портами USB 3.1, возможностями подключения RGB-лент, а также продвинутыми сетевым и звуковым контроллерами. С другой стороны, в разгоне MSI Z270I GAMING PRO CARBON AC проявила себя не так ярко, хотя BIOS платы и располагает всеми необходимыми настройками.
Компания Fractal Design продолжает радовать своих поклонников новыми продуктами, а мы продолжаем обозревать их с точки зрения оверклокеров. В этот раз на стол нашей тестовой лаборатории попал новый MiniITX-корпус серии Core — Core 500 . Корпус этот — своего рода «возвращение к истокам», ведь, несмотря на внешнюю схожесть с Node 304 , ему вернули отсек 5,25″ и кнопку перезагрузки.
Чем еще интересен Core 500 , как он устроен и почему понравится любителям СВО в компактных корпусах — вы узнаете в этом материале.
0. Упаковка
Начнем описание с упаковки, которая весьма типична для продукции Fractal Design . Плотный неокрашенный картон, качественные пенопластовые вставки, выемки для удобства переноски — все как всегда у FD. Коробка имеет не очень большие размеры (450 x 285 x 335 мм 3) и вес (5,3 кг), поэтому из магазина корпус можно унести и пешком, не боясь при этом подорвать здоровье.
На передней грани изображен корпус в сборе, на левой — набор идентификационных штрих-кодов и рама корпуса, на задней — принципиальная схема корпуса, а на правой — таблица технических характеристик, которую с картинки читать неудобно, поэтому мы ее продублируем.
1. Технические характеристики
Спецификация | |
Тип корпуса | Mini-ITX |
Цвет | Черный |
Размер | 367 х 250 х 213 мм 3 |
Посадочные места для накопителей | 1 отсек 5,25″ |
3 отсека 3,5″, совместимых с устройствами 2,5″ | |
3 отсека 2,5″ | |
2 разъема USB 3.0, аудио-вход, аудио-выход, кнопки питания и перезагрузки | |
Совместимость с БП | ATX, длина до 170 мм |
Совместимость в видеокартами | Длина до 310 мм, может конфликтовать с БП |
Совместимость с СО процессора | Высота СО процессора до 170 мм |
Охлаждение | |
Верхняя панель | Места под 2 вентилятора 120 или 140 мм |
Задняя стенка | Предустановленный вентилятор Series R3 140 мм |
Пылевые фильтры | На верхней, боковой и нижней гранях корпуса |
Совместимость с радиаторами СВО | 2 секции 120 или 140 мм на верхней панели |
1 секция 120 мм на задней стенке |
2. Внешний вид и комплект поставки
Коробку в сторону, смотрим на содержимое. Кроме крышки отсека 5,25″ на передней панели, внимание привлекает «дырявчитость» корпуса. Перфорация есть на всех гранях, кроме передней панели, и это может быть как преимуществом (лучший воздухообмен означает меньшую разницу температур в корпусе и снаружи), так и недостатком (проходящий через отверстия воздух создает шум). С оверклокерской точки зрения — чем дырявее, тем лучше, а к шуму мы еще вернемся.
По поводу отсека 5,25″ хочу сказать сразу — автор и сам был ранее противником этого отсека, а потом неожиданно для себя получил в подарок коллекцию из более чем сотни фильмов на BlueRay и был вынужден приобрести внешний BD-привод, т.к. для отсеков для внутренних не оказалось. В результате на столе появилось еще одно устройство, а в корпусе как было полно места, так и осталось. Теперь мое мнение таково — отсек 5,25″ полностью оправдан в корпусах, подходящих для сборки мультимедийных систем и медиа-центров, т.к. из этой области оптические диски если и уйдут, то очень не скоро.
А еще наконец вернули кнопку перезагрузки, о пропаже которой в Node 304 я в свое время немало пожалел. Кнопка эта очень помогает при разгоне и тестировании разогнанного, а сделать её производителю почти ничего не стоит. И вот она снова с нами!
Заднюю панель корпус целиком унаследовал от Node 304 , с одним небольшим исключением — пропал переключатель скорости вентиляторов, а вместе с ним и реобас, которым этот переключатель управлял. С одной стороны, это правильно, т.к. теперь в корпусе один предустановленный вентилятор вместо трех, а с другой — на большинстве плат Mini-ITX всего два разъема для вентиляторов, и при установке СВО один из них будет занят помпой, а второй — винтиляторами на радиаторах этой самой СВО, т.е. подключить комплектный вентилятор на задней стенке будет некуда.
На боковых гранях снаружи ничего интересного, кроме отверстий.
На дне корпуса установлен пылевой фильтр для БП и 4 резиновые ножки, которые неплохо держатся за любую поверхность.
Кроме корпуса, в которобке также нашлось место аксессуарам, каталогу продукции Fractal Design , упоминании о порядке возврата поврежденного продукта и инструкция по сборке на девяти языках сразу, очень наглядная и при этом очень подробная — дизайнер явно знает свое дело.
Общее впечатление от внешнего вида — похож на Node 304 , но другой. Что-то добавили, что-то другое убрали, но если вам нравилась форма Node 304 , но не нравилось отсутствие отсека для оптических дисков и кнопки перезагрузки, а также положение разъемов на передней панели — в Core 500 эти недостатки уже исправлены. Если хотите сравнить визуально — пожалуйста, слева — Node 304 , справа — Core 500 .
3. Внутреннее убранство
Снимаем верхнюю крышку, открываем корпус, смотрим.
Содержимое весьма неожиданное. Всю верхнюю панель занимает съемная рама для установки двухсекционного радиатора СВО (или двух вентиляторов), почти всю правую — крепеж для жестких дисков и SSD. Посадочное место под БП со времен Node 304 не изменилось, а вот место навесных креплений для дисков теперь занимает съемный лоток для оптического привода.
Передняя панель держится на пластиковых клипсах, а под ней обнаруживается еще одно место под 2,5″ SSD — интересное решение, я такого еще не видел.
Все компоненты выполнены очень качественно, острые углы сглажены, креперж продуман — сделано все, чтобы при сборке у пользователя не возникло никаких проблем.
4. Сборка системы
В подготовленном для начала сборки системы виде корпус выглядит вот так:
Внезапно оказалось, что панель для дисков на левой грани корпуса несъемная, и даже если у вас всего один 2,5″ SSD, вам придется мириться с её наличием. Не могу сказать, что это сильно мешает сборке, но, на мой взгляд, это первая существенная недоработка этого корпуса.
Следующим шагом будет установка БП. Если у вас длинная видеокарта, проследите, чтобы она не перекрывала разъемы БП для SATA-устройств. В моем случае такого не произошло, но иногда приходится ставить немодульные или укороченные БП. Также замечу, что БП крепится тремя винтами из четырех возможных, но на качество крепления это не влияет — сидит отлично, улететь не пытается.
Осталось подключить провода и установить видеокарту, в результате у меня получилось вот так:
Провода лежат немного неаккуратно, но для потоков воздуха они не создадут никаких проблем, поэтому можно оставить и так. Осталось закрыть крышку, при этом обратив внимание на наличие пылевых фильров с магнитным креплением.
Ну вот, система собрана, запускаем — все работает как задумано, светодиод питания, который кому-то может показаться чрезмерно ярким, светит белым светом сквозь кнопку, светодиод активности жесткого диска тоже помигивает белым, а порты USB 3.0 — действительно 3.0.
5. Температура и шум
После двухнедельного тестирования выяснилось следующее: корпус очень хорошо продувается, температура в нем такая же, как и при использовании открытого стенда. После устновки радиатора СВО на верхнюю панель иногда слышен шум воздушных пузырьков, и хотя это проблема мой заводской СВО, а не корпуса, для снижения шума пришлось переставить радиатор на заднюю стенку — так СВО намного тише.
Сам по себе корпус оказался субъективно не очень тихим — никакой шумоизоляции в нем нет, напротив, он весь усеян отверстиями для вентиляции, поэтому на стол перед собой систему в этом корпусе лучше не ставить.
6. Заключение
По результатам сборки системы и тестирования корпус оставил с себе приятные впечатления: все тот же строгий скандинавский дизайн, та же продуманность до мелочей, новые интересные идеи и возврат к старым успешным решениям, плюс еще и не самая высокая цена — по факту, отличный корпус как для мультимейдиной системы, так и для компактной игровой машины.
Да, в него теперь нельзя установить 6 дисков 3,5″, как это можно было сделать в Node 304, но в остальном Core 500 либо лучше, чем его предшественник, либо на одном уровне с ним.
Преимущества
Дизайн и продуманность
Достаточное количество посадочных мест для дисков
Совместимость с башенными воздушными СО
Совместимость с полноразмерными видеокартами
Возможность установки двухсекционного радиатора СВО
Отличный температурный режим
Недостатки
— Несъемная панель для крепления дисков
Может не устроить
* Наличие отсека 5,25″ (многие их не любят)
* Реобас на три вентилятора из Node 304 не перекочевал
* Отсуствие звукоизоляции и некоторая шумность
7. Награда
По результатам тестирования корпус получает заслуженную награду — «Выбор редакции «.
8. Другие материалы
Промо-видео:
