Не включается кнопка вай фай на Андроиде: причины и как решить проблему. Что делать, если на Android не работает Wi-Fi? Включение модуля wifi на ноутбуке
Беспроводные сети позволяют подключаться к Интернет буквально по воздуху. Однако для этого ваше устройство должно иметь модуль Wi-Fi. В статье будет описано, как проверить наличие этого модуля для ноутбука, чтобы включить его. При этом будут рассмотрены способы включения через сетевые настройки в различных версиях ОС Windows, а также процедура обновления драйверов вайфай на вашем ноуте.
Проверка наличия Wi-Fi на ноутбуке
Все современные модели без исключения оснащаются Wi-Fi модулями. Убедиться в этом можно с помощью документации. В техническом руководстве в характеристиках вашего ноутбука вы должны встретить надпись IEEE 802.11 (могут присутствовать в конце буквы a/b/g/n). Это говорит о том, что ваше устройство поддерживает протоколы беспроводной передачи данных, соответственно, имеет модуль Wi-Fi.
Можете обратиться в Интернет. Найдите свою модель в каком-либо магазине или на сайте производителя. В разделе «характеристики» поищите строку «Стандарт Wi-Fi» или «Сетевые адаптеры». Проверить наличие аппаратной части можно благодаря диспетчеру задач, но об этом будет рассказано позже.
Включение вайфая на корпусе
Некоторые производители ноутбуков для облегчения жизни пользователям размещают кнопку включения Wi-fi на корпусе устройства. Осмотрите главную панель с клавиатурой. Кнопка может быть размещена над клавишей Escape, на одной из функциональных кнопок или в правом углу. На ней изображен значок антенны с расходящимися от нее сигналами. На многих моделях имеется световой индикатор, который сигнализирует о работоспособности Wi-Fi-модуля.
Если возле клавиатуры нужной кнопки не оказалось, осмотрите боковые панели. На них может располагаться тумблер с положениями On/Off или обычная кнопка. Переведите тумблер в позицию On для включения модуля беспроводной сети.
О работоспособности вайфая вам могут сказать светодиоды. Они могут быть встроены в корпус на передней панели или непосредственно в кнопку.
Теперь вы знаете, где искать кнопки и как включить Wi-Fi на ноутбуке. Прежде чем переходить к другим способам, внимательно осмотрите свой девайс со всех сторон.
Включение сочетанием клавиш
Включить Wi-Fi на ноутбуке также можно с помощью комбинации клавиш. Как правило, дополнительные функции ноутбука (изменения подсветки, отключение экрана и так далее) размещают на клавишах F1-F12. Чтобы не мешать главному предназначению кнопок, активировать дополнительные функции можно только в сочетании со специальной клавишей. На продуктах компаний Asus, HP, «Самсунг», Acer, Lenovo и других для этих целей в клавиатуру введена клавиша Fn.
Пользователю следует зажать ее, а затем нажать на кнопку с изображением значка вайфай (это может быть F2, F3 или F12. Все зависит от модели ноутбука). При успешной активации у вас должен загореться световой индикатор (если он предусмотрен конструкцией), а также появиться значок выбора точки подключения на панели инструментов в правом нижнем углу.
Проверка адаптера в диспетчере устройств
Если никаких намеков на наличие адаптера не имеется, рекомендуем заглянуть в диспетчер задач. Сделать это поможет следующая инструкция:
Внимание, если напротив адаптера светится желтый восклицательный знак, это значит, что устройство работает неверно, соответственно, необходимо переустановить драйвера (или поставить). Об этом будет рассказано в последующих пунктах.
Включение Wi-Fi в сетевых настройках ОС
Если драйвер установлен корректно, но подключиться к беспроводной сети не удается, необходимо активировать адаптер в сетевых настройках операционной системы. Далее мы опишем, как включить вайфай на ноутбуке в различных версиях операционной системы «Виндовс».
Windows 7
Чтобы включить сетевой адаптер вайфай на ноутбуке под управлением Windows 7, необходимо проделать следующие действия:
Дождитесь подключения. Это займет несколько секунд. После этого вы сможете подключиться к беспроводной точке доступа.
Windows 10
«Десятка» имеет отличный от «семерки» интерфейс, поэтому многие пользователи не знают, как включить Wi-Fi через сетевые настройки. Решить все проблемы поможет эта инструкция:
Попасть в меню настройки адаптера можно также через параметры Windows. Для этого нужно выбрать в них раздел «Сеть и Интернет» (подпункт Ethernet).
Как обновить драйвер для Wi-Fi
Самая частая причина, почему не работает вайфай на ноутбуке, – отсутствие или некорректная установка драйверов. Это специализированное программное обеспечение, которое позволяет модулю корректно функционировать в вашей операционной системе. Существует несколько способов обновить драйвера:
- через стандартный интерфейс Windows;
- самостоятельно, т. е. вручную;
- с помощью специализированного софта.
Рассмотрим каждый из способов в отдельности.
Обновление драйвера средствами Windows
Стандартный интерфейс операционных систем Windows 7-10 позволяет обновить драйвер на любой компонент ноутбука. Сделать это можно через «Диспетчер задач»:
- Войдите в «Диспетчер задач» (подробно об этом было описано ранее). Найдите необходимый сетевой адаптер.
- Кликните по нему правой кнопкой мышки, а затем нажмите «Свойства».
- Выберите вкладку драйвер и нажмите «Обновить».
Система может выдать сообщение, что у вас установлена самая последняя версия драйвера, но эта информация не всегда правдива. Если обновить драйвер таким методом не получилось, выполните самостоятельную инсталляцию.
Установка вручную
Это самый надежный способ. Он заключается в скачивании необходимого драйвера с официального сайта разработчика. Найти драйвер можно в разделе «Поддержка» или «Продукты». В списке вам необходимо указать модель своего беспроводного адаптера. Обязательно узнайте разрядность своей операционной системы (32 или 64 бита). Это понадобится при скачивании некоторых отдельных драйверов. Как правило, файл имеет разрешение «.exe».
На ноутбуке не работает Wi-Fi — распространенная неисправность, с которой сталкивается каждый третий владелец ноутбука. Когда устройство перестает принимать сигнал, сразу возникает масса проблем и неудобств, особенно у тех, чья деятельность связана с работой в интернете.
Причин неисправности существует много и каждая из них требует изучения. Если проблемы серьезные, то самостоятельно их решить не получится и придется сдавать ноутбук в сервисный центр. Но, некоторые проблемы с соединением можно решить самостоятельно.
Роутер или ноутбук — где притаилась неполадка?
Если не включается вай-фай на ноутбуке — проблема может быть связана с роутером, или принимающим устройством в самом ноутбуке. Что делать? Чтобы проверить роутер, достаточно попробовать установить с ним соединение с постороннего гаджета — планшет, смартфон, телефон, другой ноутбук и пр.
Если соединение установлено, то вероятнее всего, неисправно wi-fi адаптер в самом ноутбуке. В данной ситуации, пользователю ПК необходимо выяснить причину неисправности.
Включение адаптера аппаратным способом
Если перестал работать вай-фай, можно провести аппаратную диагностику, которая позволит выявить причину неисправности адаптера. Существует несколько вариантов проверки исправной работы устройства.
Самый простой способ — проверить лампочку-индикатор на ноутбуке, которая оповещает о работе устройства. Модуль вай-фай можно включить путем нажатия комбинации клавиш, которые установлены производителем.
Включаем адаптер и проверяем индикатор
Если индикатор светится, значит модуль должен быть включен и исправно работать. При красном свечении лампы или полном его отсутствии, причина неисправности кроется в самом ноутбуке и адаптере, который необходимо включить.
Для подключения модуля к беспроводному интернету, необходимо зажать клавишу Fn и одну из системных кнопок с артиклем F (F1-12). Комбинация, которую потребуется зажать чтобы подключить ноутбук к сети, зависит от производителя компьютера. Как правило, клавиша Fn располагается возле кнопки Win, а необходимая клавиша для включения адаптера помечена «антеннкой».
Если нарисованная антенна отсутствует, пользователю потребуется зажать следующие кнопки:
На Acer, включение вай фай путем нажатия кнопок Fn+F3;
На Asus, Dell, Gigabyte — комбинация кнопок на включение/выключение Fn+F2;
Fujitsu — Fn+F5;
На HP — Fn+F12.
После того, как была нажата соответствующая комбинация кнопок, необходимо проверить активность индикатора. Если он не желает включаться, ищем другие пути решения возникшей проблемы.
Включаем адаптер программным путем
Если неисправен вай фай на ноутбуке и способ аппаратного подключения не дал положительного результата, необходимо попытаться включить устройство методом программного включения. Данное действие производится через операционную систему, которая управляет всем функционалом ПК.
Для включения вай-фая через ПО, который не работает по непонятным причинам, необходимо в ОС Windows 7,8,10 сделать следующее:
Настройки параметров адаптера, нажимаем «Включить»
В появившемся меню не следует ничего нажимать бездумно — посмотрите на подсветку иконки «Беспроводное сетевое соединение». Если WiFi выключенный, то иконка не подсвечивается. Для включения, необходимо нажать на нее правой клавишей и выбрать строчку «включить». После подключения к сети, подсветка иконки должна сработать.
В автоматическом режиме, адаптер подключается к доступным сетям и пользователь свободно может воспользоваться интернетом. Но что делать, если даже такие меры не помогли в решении поставленной задачи? Переходим к следующему способу устранения неисправности.
Драйвер — устанавливаем и обновляем
Нередко, на вопрос почему не работает адаптер есть простой ответ — отсутствие необходимо драйвера или стоит его устаревшая версия. Для проверки драйвера, необходимо войти в «Пуск», нажать правой кнопкой мыши на «Этот компьютер» далее перейти «Дополнительно», далее «Управление». В появившемся окошке, нажимаем на раздел «Диспетчер устройств».
Переходим в «Управление компьютером»
В появившемся перечне, пользователю потребуется найти «имя» своего сетевого модуля. К примеру, строка может выглядеть так — «Беспроводной сетевой адаптер». Здесь же, указывается его производитель. Это может быть Atheros, Realtek и др.
В «диспетчере устройств» найдите «сетевой адаптер» нажмите по нему правой кнопкой мыши, затем левой нажмите «включить устройство» если устройство не включится, перейдите в «свойства»
Обнаружив необходимую строку, нажимаем на нее правой клавишей мышки и выбираем строку «Свойства». В окне появится надпись (если все в порядке) «устройство работает нормально». Но, если неисправность имеется, а надпись гласит об обратном — доверять всему не стоит. Нередко, устройство видит драйвер, но он может быть устаревшим и функционировать некорректно.
Проверьте состояние устройства и актуальность его драйвера
Если wi-fi пропадает регулярно, здесь же нажимаем на строку «Драйвер» и проверяем дату его разработки и на поставщика. Если поставщик Microsoft, то переходим с ноута прямо на сайт разработчика и загружаем последнюю версию программы (обновляем драйвер).
К таким же мерам прибегаем в случае, если вам не удалось найти устройств-адаптеров для беспроводного интернета на вашем ноутбуке.
Если в перечне подключенных устройств напротив модуля стоит иконка с восклицательным знаком, это значит, что адаптер не подключен и в результате этого, отсутствует доступ к сети. Для устранения неисправности, заходим в окно свойств и нажимаем клавишу «Задействовать».
Электропитание компьютера
Что делать, если пропал сигнал? Возможно, причина неисправности кроется в экономическом режиме потребления энергии. Чтобы переключить режим, пользователю ПК необходимо выполнить следующие действия:
Зайти в панель управления;
Нажать на иконку «Электропитание»;
В появившемся окне нажать на кнопку «Сбалансированный» или «высокая производительность».
Все, производительность установлена на должном уровне и такая проблема как «выключается Wi-Fi» вас не должна больше беспокоить.
Внешние «преграды», мешающие интернет-сигналу
Причины неисправной работы вай-фай устройств могут быть разными, где одна из них — внешние факторы. В данной ситуации ноутбук не при чем и пользователю предстоит обратить внимание на стены, потолок, пол и прочие преграды. Они могут препятствовать прохождению сигнала, делая его слабым или невидимым вовсе.
Виртуальный датчик информирует пользователя об уровне сигнала — чем больше заполнен индикатор «палочками», тем выше уровень. Если уровень сигнала отображен в виде 1-2 полосок — такой сигнал считается слабым и будет «вести себя» нестабильно.
В данном случае от мощности компьютеров ничего не зависит — чтобы сделать сигнал сильным, необходимо установить роутер максимально близко к ноутбуку или приобрести обновленную и совершенную модель передатчика.
Прочие неприятности
Теперь вы знаете что делать, при возникновении самых распространенных неисправностей, связанных с адаптером беспроводной связи. Приведенные выше варианты позволяют самостоятельно устранить неполадки и спокойно установить интернет-соединение.
Но, бывают ситуации, когда вышеприведенные способы не помогают устранить проблему? Как быть? Что случилось с устройством? Нередко, проблемы с вайфаем возникают из-за платы — возможно появление физических повреждений.
Для устранения таких неполадок, необходимо разобрать ноутбук и внимательно изучить плату. Внимание! Если у пользователя нет определенных навыков работы с «железом», самостоятельно этого лучше не делать, а отнести ноутбук к специалистам, которые быстро и качественно произведут ремонт.
Среди вариаций, которые могут повлиять на исправную работу платы встречаются такие:
Отключен провод, соединяющий антенну с вайфаем;
Возможен сильный нагрев сетевой карты, который случается из-за загрязнения охладительной системы;
Пыль также может повлиять на исправную работу платы, которая не дает холодному воздуху проникнуть к сетевой карте.
Далеко не каждый пользователь знает, как включить Вай-Фай на ноутбуке при возникновении каких-либо непредвиденных проблем. Начинающие пользователи теряются, не сумев активировать Wi-Fi стандартными методами.
Постараемся рассмотреть все возможные способы включения Wi-Fi и привести решения самых распространённых неисправностей, которым может быть подвергнут адаптер беспроводной сети ноутбука.
Простейший метод активации беспроводной сети на ноутбуке с «Виндовс» – это использование предусмотренной для этого производителем комбинации клавиш.
Приведём примеры этих сочетаний для самых распространённых моделей ноутбуков (в большинстве случаев используется именно клавиатура, в редких – специальный переключатель):
- HP (HP Probook, Satellite, Pavilion, 4535s и другие) – Fn +F12 ;
- Acer (Асер Aspire и другие) – Fn + F3 , аналогично и у Packard Bell;
- Asus – Fn + F2 ;
- Lenovo (G580, G50, G500, G570 и другие), в том числе Ideapad – Fn +F5 ;
- Samsung – Fn + F12 или F9 ;
- Dell (Dell Inspiron и другие) – Fn +F12 или F2 ;
- MSI (МСИ) – Fn + F10 ;
- Toshiba – Fn + F8 ;
- DNS – Fn + F2 ;
- DEXP – Fn + F12 ;
- Sony Vaio – с помощью механического переключателя.
Данный метод не всегда будет работать, поэтому перейдём к рассмотрению программных способов.
Через системный трей
Второй метод включения Wi-Fi – это активация адаптера вручную через системный трей.
Чтобы воспользоваться вариантом, достаточно кликнуть по значку сети в нижнем правом углу системы и нажать на иконку ВайФай. Модуль беспроводного соединения включится и автоматически начнёт поиск доступных для подключения сетей.
Вполне возможно, что вместо представленного выше окна система выведет другое с ограниченным функционалом, где клавиша, с помощью которой нужно включать Вай-Фай, будет попросту отсутствовать.
Если по какой-либо непонятной для пользователя причине появилось именно такое окно, то переходим к следующему методу.
В центре управления
Предыдущий способ мог не сработать по нескольким причинам – например, адаптер беспроводной сети был отключен в настройках Windows 10 или Windows 7.
Чтобы исправить это, необходимо пошагово выполнить следующую инструкцию:
- Нажимаем на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R и в открывшемся окне «Выполнить» вводим через командную строку фразу «ncpa.cpl». Жмём на Enter или «OK».
- Ищем в открывшемся окне «Сетевые подключения» блок «Беспроводное сетевое соединение». Если он выделен серым цветом, а в строке состояния отображается значение «Отключено», значит адаптер беспроводного соединения действительно был отключен системно.
- Для активации кликаем правой кнопкой на выделенном блоке и нажимаем на кнопку «Включить».
- Успешное включение будет сопровождаться активацией адаптера и отображением его названия в строке состояния.
- Возвращаемся к первому рассмотренному нами методу – кнопка активации вайфая должна появиться на положенном ей месте.
Данный метод тоже не помог? В этом нет ничего страшного, просто переходим к следующему способу.
Включение через Диспетчер устройств
Это большая редкость, однако иногда сетевой адаптер может быть отключен в диспетчере устройств системы. Обычно это происходит после возникновения какого-либо сбоя, независящего от самого пользователя.
Определить, действительно ли адаптер беспроводной сети отключен через диспетчер устройств, крайне просто – переходим во второй метод, описанный в данной статье, открываем окно «Выполнить» командой Win + R , вводим соответствующий запрос, нажимаем на «ОК» и видим перед собой окно сетевых подключений. Если в данном окне вовсе отсутствует беспроводной адаптер, значит, проблема действительно кроется в диспетчере устройств.
Если ни один из вышепредложенных методов не сработал, то, вполне вероятно, проблема с драйверами адаптера беспроводной сети.
Обновление драйверов
Устаревший или отсутствующий драйвер может стать главной причиной того, почему отсутствует доступ к Wi-Fi или не работает раздача через Wi-Fi Direct. Установка или переустановка подходящего драйвера не займёт большого количества времени – достаточно зайти на сайт производителя, найти используемую модель ноутбука и скачать нужный драйвер из списка предложенных.
Не стоит паниковать при невозможности включения Wi-Fi на ноутбуке – необходимо последовательно проверить все возможные причины возникновения подобной проблемы, начиная от самых вероятных.
Видеоинструкция
Мы прикрепили подробную инструкцию в формате видео. В ней наглядно отражён процесс применения каждого из вышеописанных методов.
Люди по всему миру, ежедневно приобретают для своего личного пользования новые модели компьютеров или ноутбуков. Но далеко не все профессиональные пользователи и знают как настроить его работу, установить различные программы, подключить свое устройство к всемирной сети интернет.
В этой статье постараемся рассмотреть пошаговую инструкцию как включить Wi-Fi на ноутбуке и на компьютере. Принцип для всех ноутбуков один и тот же, мы рассмотрим как включить Wi-Fi на нескольких, самых распространенных моделях ноутбуков, а так же отдельно на Windows. И так. Все по-порядку.
Как включить Wi-Fi на ноутбуках HP
На первоначальном этапе, надо посмотреть в каком состоянии на данный момент времени на ноутбуке находится подключение к беспроводной сети. Для этого посмотрите на значки, на некоторых моделях ноутбука HP они могут отличаться. Значок может находиться вверху панели (клавиша F12 с изображением антенны) или на панели задач в правом нижнем углу. Если у Вас значок антенна и она светиться, то Wi-Fi подключен, если не светиться – выключен. На некоторых моделях возле значка «мачта» может быть проставлена «Х». В этом случае соединение отключено.
Определившись с соединением Wi-Fi, если работает, то смело можно заходить в интернет, если нет, то приступаем к дальнейшим действиям.
Как включить Wi-Fi на ноутбуках Asus
Специфическое управление модулем Wi-Fi, является отличительной особенностью данной модели. В основном подключение и отключение происходит при помощи специального механического переключателя. Переключатель находиться в активном режиме – доступ в Интернет активен, а если в неактивном, соответственно выключен.
Как включить Wi-Fi в Windows
Теперь рассмотрим как получить доступ в интернет в Windows. Существует несколько разновидностей Windows. У Вас может быть установлен на ноутбуке Windows 7 или 8, Windows XP или Vista. Мы остановимся на двух: Windows 7 и Windows 8, так как они самые популярные на данный момент.
Как включить Wi-Fi на Windows 7
И так что нужно делать что бы включить Wi-Fi на Windows 7:
- Самое первое, что нам необходимо сделать – зайти в меню «Пуск» и там выбрать «Панель управления». Выбираем в ней подраздел «Сеть и Интернет». Здесь имеется также несколько подразделов, но нам нужен «Центр управления сетями и общим доступом». Находим его и заходим.
- У Вас откроется отдельное окно, где находим вкладку «Изменение параметров адаптеров» и кликаем на нее.
- Открывается еще одно окно. Находим ярлык «Беспроводное сетевое соединение». На этой ярлык щелкаем правой кнопкой мыши и в появившейся команде «подключение/отключение».
- Откроется перечень сетей, где выбираем необходимую нам и нажимает подключить.
Как правило сеть защищена ключом, поэтому у Вас откроется еще одно окно, где в определенное поле необходимо будет вписать пароль.
Если Вы все сделали правильно, то в правом нижнем углу рабочего стола появится значок, свидетельствующий что доступ в Интернет активен.
Как включить Wi-Fi на Windows 8
Включаем Wi-Fi на Windows 8:
- Как и при подключении сети к Windows 7 первоначально выполняем те же действия: «Пуск» -> «Панель управления».
- После того как мы попали на вышеуказанную вкладку выбираем «переключить к классическому виду» и находим «Центр управления сетевым подключением». У Вас появиться список программ, где находим «Беспроводное сетевое соединение».
- Далее при помощи правой кнопки мыши нажимаем на вышеуказанную программу и выбираем команду «Свойство». В этой папке должно быть «Получить IP-адрес автоматически». Если отметка стоит, то нажимаем кнопку «ОК».
- Затем нам необходимо вернуться в папку «Управлением сетевым подключением». Здесь снова находим «Беспроводное сетевое соединение» и вновь при помощи правой кнопки мыши выбираем команду «Подключить – Отключить».
- После этого перед Вами откроется дополнительное окно «Подключиться к сети», где выбираем нужную нам сеть и жмем кнопку «Подключиться».
Если Вы все сделали правильно, то появиться соответствующий значок в панели задач.
Как включить Wi-Fi на стационарном компьютере(ПК)
И напоследок рассмотрим как на персональном компьютере можно подключить Wi-Fi. С ноутбуками проблем нет, в них используется беспроводное соединение, а вот с ПК немного сложнее. Далеко не все хотят тянуть провода с своему компьютеру через весь дом или квартиру. Выход из сложившейся ситуации тоже есть. Необходимо приобрести и установить на своем ПК Wi-Fi адаптер.
В компьютере используются следующие виды адаптеров:
- Внешние. Такие адаптеры подключаются на компьютер при помощи USB-порта.
- Внутренние. С этим видом немного сложнее. Они, через разъемы PCI-E 1X или PCI, подключаются к материнской плате.
Большинство людей предпочитают внешний адаптер. В основном это люди, которые редко используют локальную сеть. Для них главное иметь доступ в Интернет. В его подключении нет ничего сложного. Нам потребуется всего лишь воткнуть его в USB-порт и установить драйвера. К каждому адаптеру прилагается диск с драйверами. После установки драйверов осуществляем поиск беспроводной сети и подключаемся к ней.
Проблемы с беспроводными сетями возникают по разным причинам: неисправное сетевое оборудование, неправильно установленные драйвера или отключенный модуль Wi-Fi. По умолчанию Вай-Фай всегда включен (если установлены подходящие драйвера) и особых настроек он не требует.
Если у вас отсутствует Интернет из-за отключенного Вай-Фая, то в правом нижнем углу у вас будет вот такой значок:
Он свидетельствует о выключенном модуле Wi-Fi. Давайте посмотрим на способы его включения.
Способ 1: Аппаратный
На ноутбуках для быстрого включения беспроводной сети существует комбинация клавиш или физический переключатель.
- Найдите на клавишах F1 — F12 (в зависимости от фирмы-производителя) значок антенны, сигнала Wi-Fi или самолета. Нажмите ее одновременно с кнопкой «Fn» .
- Сбоку корпуса может располагаться переключатель. Как правило, возле него находится индикатор с изображением антенны. Убедитесь, что он находится в верном положении и при необходимости включите его.
Способ 2: «Панель управления»
Если нет проблем с драйверами, сетевое соединение включится и Интернет заработает.
