Как разогнать старый комп. Как разогнать процессор, несколько простых способов. Почему разгон вообще возможен
Разгон компьютера позволяет радикально ускорить производительность системы без обновления её компонентов и практически без каких-либо финансовых вложений.
Вы когда-нибудь жалели о том, что Ваш компьютер недостаточно мощный? Например, на нём Вы не можете запустить последний игровой хит или он тормозит при работе с 3D-редакторами... Самым радикальным способом решить проблему является замена всего ПК или его самых критичных компонентов (процессор, видеокарта, оперативная память и т.п.). Однако, стоить это всё будет немалых денег, которых обычно нет.
Если Вы серьёзно надумали улучшить свой старенький ПК, но тратить большие суммы на это не намерены, можете воспользоваться альтернативным способом повышения производительности - разгоном. О его наиболее безопасных методах и пойдёт сегодня речь.
Теория разгона
Прежде чем приступить к теоретическим и практическим вопросам разгона, Вы должны чётко осознать, нужен ли он Вам и каковы могут быть его последствия. Это не запугивания, а просто реальная прагматическая оценка всех "за" и "против". Фактически, единственным плюсом оверклокинга является ускорение работы определённого компонента компьютера (для этого всё и затевается). Тогда как минусов намного больше:
- повышение энергопотребления;
- повышение тепловыделения;
- увеличение шума;
- уменьшение срока службы разгоняемых компонентов и утрата гарантии;
- возможный выход разгоняемых компонентов из строя.
Одной из основных опасностей при разгоне является температура. При повышении частот или напряжения она тоже растёт и Вы рискуете просто в буквальном смысле спалить разгоняемый компонент, а в особо запущенных случаях даже всю материнскую плату. Поэтому, в деле оверклокинга всегда важно знать меру и уметь вовремя остановиться!
С другой стороны, правильный разгон часто позволяет "дотянуть" производительность даже самого слабого процессора или видеокарты определённого модельного ряда до показателей его топовых версий. То есть, реально сэкономить неплохие деньги, потратившись лишь на более мощный кулер (и то не всегда) вместо покупки дорогого оборудования!
По статистике 80-90% компонентов ПК (процессоры, видеокарты и пр.) работают на заниженных частотах. При производстве все комплектующие тестируются на максимальных нагрузках и, если они этих нагрузок не выдерживают, то производители ограничивают их параметры более низкими для стабильной работы. Однако, чаще всего, характеристики можно повысить без особого ущерба. Это и есть суть разгона.
Как уже было сказано, оверклокинг может быть программным и аппаратным. Поскольку аппаратный требует от пользователя навыков владения паяльником и понимания основ радиоэлектроники, он является более сложным. Поэтому рассматривать мы будем всё в контексте программных настроек.
Программный же разгон может осуществляться средствами BIOS компьютера или специальных утилит и реализуется в основном одним из следующих путей:
- увеличение тактовой частоты (справедливо, в первую очередь, для процессора и видеокарты);
- увеличение таймингов (для оперативной памяти);
- увеличение подаваемого на компонент напряжения (иногда недоступен на программном уровне).
Перед тем как рассмотреть конкретные примеры разгона каждого из компонентов следует сказать, что не все материнские платы дают возможность оверклокинга. Например, на ноутбуках часто прошивают урезанные версии BIOS, в которых нет разделов для управления процессором, оперативной памятью и других устройств. В этом случае Вы можете попытаться осуществить разгон только при помощи специальных утилит из-под своей операционной системы.
Также перед началом экспериментов нужно провести полную профилактику компьютера. Сюда входит очистка от пыли и замена термопасты на процессоре, видеокарте и северном мосту материнской платы (если там есть радиатор или кулер). Не лишней будет и установка пары дополнительных корпусных кулеров (один на выдув и один на вдув воздуха в системный блок).
Кроме того, возможно, потребуется установить более мощный блок питания, поскольку дополнительное охлаждение и повышенные частоты компонентов будут расходовать больше электроэнергии.
Главной проблемой оверклокинга является то, что в этом деле не существует каких-либо стандартов и универсальных советов. Одна и та же модель процессора, например, на одном ПК может разогнаться вдвое, а на другом вообще не работать на внештатных настройках. Поэтому тут всё познаётся только эмпирическим путём и главное правило - не перестараться!
Разгон процессора
Для разгона процессора обычно пользуются настройками BIOS, среди которых основными являются увеличение частоты системной шины (FSB) и её множителя. Последний вариант, правда, часто недоступен, поскольку во многих современных процессорах (особенно производства AMD) множитель заблокирован или настраивается только на понижение.
Однако, первым делом проверить доступность настроек множителя всё же следует, поскольку из всех параметров этот является самым безопасным. Зайдите в BIOS, перейдите в расширенные параметры CPU (в разных BIOS может называться по-разному: "Advanced CPU Core Features" или "Advanced Frequency Settings") и поищите пункт "CPU System Frequency Multiple", "CPU Clock Ratio" или "CPU Frequency" с обозначением, вроде "x4", "x8" и более. Если Вы можете менять цифры здесь, значит, Вам повезло с материнской платой и она позволяет увеличить множитель напрямую:
Если подобных пунктов нет, можно попробовать настроить частоту системной шины (снова пункт с упоминанием слова "Frequency" (но без указания множителя), "CPU Clock" или "FSB"). Данный метод разгона имеет свои недостатки, поскольку одновременно повышает частоту не только процессора, но и оперативной памяти, а также шин AGP и PCI. Поэтому увеличивать частоту нужно осторожно и при появлении сбоев в загрузке системы сразу же откатывать её значение до предыдущего.
Знающие оверклокеры рекомендуют увеличивать частоту с шагом в 10%. Например, если базовая частота шины у Вас стоит 200 MHz, а множитель, пускай, x10, то частота ядра процессора будет равняться 200х10=2000 MHz. 10% от базовой частоты составляет 20 MHz. С учётом множителя мы уже получим частоту ядра 220х10=2200 MHz. Немного, но уже прирост. И далее по аналогии повышаем с каждым шагом частоту на 20 MHz.
Чтобы не перестараться с увеличением после каждого цикла желательно не просто загружать компьютер, но и проводить тестирование стабильности его работы. Для этого используются специальные программы, одной из лучших среди которых является :
По умолчанию стресс-тест в Prime95 длится примерно 20 минут. В это время компьютер будет полностью загружен, поэтому может вести себя как зависший (не движется даже курсор). Результатом теста является проверка стабильности работы процессора на максимальных нагрузках. Если ошибок в результате не обнаружено, значит, можно продолжать разгон.
Нелишним будет также в процессе всех проверок следить за температурой процессора. На максимальных нагрузках она не должна превышать 70-75 градусов. Проводить такой мониторинг в реальном времени удобно при помощи программы SpeedFan или популярной утилиты CPU-Z :
Кроме того, SpeedFan может пригодиться для ускорения вращения некоторых моделей кулеров, что даст лучшее охлаждение на повышенных частотах. А CPU-Z, кроме отображения данных о различных параметрах системы, имеет также вкладку с двумя тестами: сравнительным и стрессовым (правда, стресс-тест попроще, чем в Prime95, но и происходит быстрее).
Кроме частоты шины и множителя в BIOS Вы также можете попробовать увеличить напряжение, подаваемое на процессор. Это, однако, довольно рискованное занятие, поскольку при завышенных настройках Вы вполне можете спалить компонент (рекомендуется не превышать порог в 15% от номинального). Опции, отвечающие за напряжение, могут иметь в своих названиях слова "CPU Voltage", а также число с обозначением вольтажа, например, 1.40V.
Как уже было сказано, не все BIOS позволяют пользователю менять какие-либо параметры компьютера, связанные с производительностью. Однако, осуществить разгон процессора можно и при помощи специальных утилит.
В первую очередь стоит обратить внимание на программы крупнейших производителей процессоров Intel (Intel Extreme Tuning Utility) и AMD (AMD OverDrive):
Эти утилиты позволяют менять все те же характеристики, что и в BIOS, но в более удобном виде (различные полозки и поля ввода). Кроме того, они снабжены функциями автоматического подбора параметров и инструментами мониторинга работы процессора в режиме реального времени. В общем, если в BIOS изменить ничего не получается, можете смело качать эти программы (в зависимости от модели Вашего процессора).
Кроме того, существует ещё ряд дополнительных утилиток от сторонних производителей. Однако, ими пользоваться я бы не советовал. Во-первых, они, в основном, узкоспециализированные (например, настройка FSB), а, во-вторых, могут некорректно работать с новыми процессорами (большинство писалось ещё для Windows 98/XP).
Разгон видеокарты
Современная видеокарта (если она не является интегрированной) - это сложная микросхема, имеющая свой собственный процессор, память и даже BIOS! Однако, принципы разгона для видеокарт практически те же, что и для CPU. Разница только в том, что прямого доступа к настройкам BIOS у нас нет, поэтому нужно будет использовать специальные программы.
Ещё один нюанс оверклокинга видеокарт состоит в том, что некоторые из них (особенно бюджетные, выпущенные после 2013 года) имеют блокировку изменения частот на уровне системы ввода-вывода. Эти видеокарты не подлежат разгону без перепрошивки BIOS, который, в свою очередь, сопряжён с дополнительными рисками и потерей гарантии...
В любом случае, если Вы решились на разгон, проверить потенциал своей видеокарты Вы просто обязаны. Тем более, что для этого не так много нужно - всего лишь скачать и установить пару программ. Для мониторинга изменений рекомендую использовать уже упомянутую утилиту CPU-Z или более специализированную GPU-Z , а, собственно, для разгона средства драйвера видеокарты или универсальную программу , которая подходит как для плат nVidia, так и ATI/AMD:
В MSI Afterburner сконцентрированы все возможные параметры, которые могут привести к повышению производительности видеокарты. Некоторые из них могут быть недоступны в Вашем случае, но основные, вроде управления частотами и максимальным уровнем нагрузки обычно настраиваются. Также здесь есть возможность задавать напряжение, подаваемое на ядро и скорость вращения кулера.
Что же касается правил повышения частот и иных характеристик, то здесь, как и в случае с процессором, лучше придерживаться постепенности с шагом повышения 10-15%. После каждого повышения не забываем следить за температурой (для видеопроцессора она не должна превышать 90 градусов в пике), а также производим стресс-тесты. Для этой цели существует хорошая программа FurMark :
Данная программа позволяет максимально нагружать видеокарту в течение заданного Вами промежутка времени (по умолчанию, минута). Во время тестирования на экране отрисовывается сложная 3D-сцена и графики производительности, а также показатели температуры и процента нагрузки. Таким образом, Вы всегда можете контролировать нагрузку и видеть, как она растёт.
Как и в случае с процессором, при увеличении частот или напряжения на видеокарте, требуется улучшение охлаждения. Именно по этой причине большинство ноутбучных видеоплат не подлежат значительному разгону (там лишний кулер просто физически не поместится). Но вполне может статься, что дополнительные 10-20% оверклокинга не повлекут особого перегрева - всё познаётся на практике.
Разгон оперативной памяти
Последним из компонентов ПК, который целесообразно "гнать", является оперативная память. И, что характерно, разгон модуля памяти является одним из самых безопасных видов оверклокинга. Если даже Вы поставите слишком высокую частоту, то максимум, что случится - модуль просто не запустится, пока частота не будет понижена.
Как и в случае с процессором, доступ к настройкам работы оперативной памяти имеется в BIOS. Первое, что можно разогнать - частота, которую можно найти по комбинации слов "Frequency", "RAM" ("DRAM") и обозначению числа в мегагерцах. Однако, есть у оперативной памяти и дополнительный параметр (точнее их группа), который влияет на производительность - "тайминги", а по-научному "латентность" (CAS Latency):
Тайминги обозначаются рядом чисел, каждое из которых обозначает количество тактов, требуемое на обработку сигнала. Обычно используется запись из четырёх значений (например, 4-4-4-16):
- Cas Latency (CL) - задержка между генерацией команды чтения данных и началом её выполнения.
- RAS to CAS delay (Trcd) - задержка на активизацию ячейки с данными.
- Active to Precharge (Tras) - задержка между командой активизации ячейки и командой окончания заряда.
- Row Precharge (Trp) - задержка на деактивизацию ячейки с данными.
Чтобы понять вышеприведённое нужно понимать принцип работы модуля памяти. Проще всего представить его в виде таблицы, в ячейках которых может быть заряд (битовая единица) или пустота (ноль).
Алгоритм работы в упрощённом виде тогда выглядит так: создаётся команда на чтение состояния нужной ячейки - ячейка ищется, после чего активизируется и заряжается или разряжается - формируется аналогичная команда для другой ячейки, а текущая деактивизируется.
Чем меньше тайминги на каждом из этих основных этапов, тем быстрее будут передаваться данные между оперативной памятью и процессором. Однако, заданных значений должно хватать иначе при передаче будут сбои и компьютер не сможет нормально функционировать (придётся сбрасывать BIOS, вытаскивая батарейку CMOS-памяти с материнской платы).
Обычно заводские тайминги указаны на коробке из-под модуля памяти или на нём самом. Эти параметры, как правило вполовину или на треть завышены для гарантии стабильности. Следовательно, для первого раза можно попробовать понизить их на 1/3, а, если после этого всё будет нормально, то можно и вполовину.
Кроме четырёх основных таймингов существует ещё ряд подтаймингов, которые обозначают время выполнения других промежуточных команд и пауз между ними. Полный список всех подтаймингов можно найти, например, . В некоторых BIOS их также можно настраивать для дополнительного разгона.
Вопрос разгона компонентов каждый решает сам для себя. Одним проще не заморачиваться и работать на штатных стабильных настройках. Другим же всегда и всего мало и они подвергают свой компьютер всевозможным экспериментам в погоне за парой лишних мегагерц частоты или баллов в бенчмарке.
На мой взгляд, оба варианта являются крайностями. Продвинутый пользователь должен знать и уметь при необходимости как повышать производительность (например, для тех же пресловутых игр), так и понижать для работы в обычном режиме. только с таким разумным подходом и знанием потенциала своего ПК Вы сможете эффективно решать любые задачи оверклокинга.
Остаётся только пожелать всем удачи в разгоне и чувства меры!
P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.
Я опишу большой сборник советов о том, как ускорить работу компьютера. 25 шагов, которые помогут вам справиться с медленной загрузкой системы.
Все эти советы я применял на своих компьютерах и результат чувствовался наглядно, даже без измерения скорости. Надеюсь у вас не возникнет сложностей с выполнением всех шагов.
Небольшое описание:
- Данные советы подойдут для всех операционных систем семейства Windows.
- Все картинки представлены из операционной системы Windows 7. Если у вас другая операционная система, то ищите подобные пункты либо задайте ваш вопрос в комментариях. Я помогу.
- Не перезагружайте компьютер до окончания всех пунктов. В целях экономии времени и большей пользы от всего проделанного, выполняйте все пункты по очередности, в которой они написаны.
- Данная статья нацелена на максимальное увеличение скорости работы компьютера путем жертвы красотой и удобством интерфейса Wiindows. Некоторые советы могут показаться абсурдными.
- На компьютерах со слабыми будет очень заметный прирост скорости работы.
Отключение визуальных эффектов
Это эффекты перетаскивания/закрытия/открытия окон, различные тени и эскизы для красивого отображения. Перейдите в меню Пуск >>Панель управления >> Выберите просмотр по категориям и нажмите на Система и безопасность. В этой категории найдите:
Затем появляется окно, в котором, выберите настройку визуальных эффектов.
В появившимся окне выберите пункт «Наилучшее быстродействие» как на изображении:
Вы сразу заметите изменения. Будет немного непривычно, но и работа компьютера будет ускорена. Не закрывайте это окно, оно вам понадобиться дальше.
Распределение времени процессора
Настройка позволяет установить приоритет распределения ресурсов процессора. В этом же окне, что на изображении выше, выберите вкладку «Дополнительно» и выставьте приоритет на программы, а не службы, работающие, в фоновом режиме:
Затем перейдите в окно настройки файла подкачки.
Настройка файла подкачки
Файл подкачки используется когда компьютеру не хватает оперативной памяти.
Размер файла подкачки предоставьте выбрать системе. Отметьте соответствующий пункт.
Имеет смысл ставить фиксированное значение если медленный диск и мало памяти. В остальных случаях изменения могут только навредить системе.
Оптимизация рабочего стола
Чтобы ускорить загрузку компьютера, уберите как можно больше ярлыков с рабочего стола. Компьютер тратит время на их вычисления. Чем меньше ярлыков — тем быстрее будет загружаться рабочий стол при включении ПК.
После этого следует убрать фоновое изображение и заставку на рабочем столе. При загрузке компьютер не будет тратить время на их вычисления.
Перейдите в Пуск >> Панель управления >> Оформление и в категории экран выберите «Изменение фона рабочего стола» как на изображении ниже:
Затем уберите фоновый рисунок и замените его сплошным цветом. Я предпочитаю чёрный так, как он меньше всего напрягает глаза благодаря низкой яркости.
Теперь вернитесь в «Оформление» найдите там категорию «Гаджеты рабочего стола» (В Windows XP отсутствует ). И нажмите на строчку удаления гаджетов. Удалите все гаджеты, которые у вас есть . По сути они вам не нужны, вся информация представленная в них и так есть на вашем компьютере либо в интернете.
Появляется окно, в котором уберите заставку. Изображение ниже:
Вы немного ускорили работу компьютера, теперь он не будет тратить так много времени на загрузку ярлыков, заставки, фонового рисунка и виджетов рабочего стола.
Отключение системных звуков
Это всем известные звуки: двойной клик, ошибка, предупреждение, вход в систему, выход и другие. Лично мне они вовсе не нужны. Компьютеру так же потребуется время и ресурсы на воспроизведение этих звуков и поэтому их лучше отключить.
Перейдите в Пуск >> Панель управления >> Оборудование и звук и найдите там «Изменение системных звуков» как на картинке ниже.
Выберите звуковую схему «Без звука» и уберите галочку с «Проигрывать мелодию запуска Windows» подтвердив изменения.
Изменение внешнего вида окон
Теперь измените внешний вид всех окошек, чтобы они потребляли меньше ресурсов компьютера и он работал быстрее. Для этого перейдите в Панель управления >> Оформление >> Экран >> Изменение цветовой схемы.
Выберите классическую тему оформления.
Вам может не понравиться внешний вид и будет очень непривычно. Эта тема содержит самый минимум.
Отключение экрана загрузки Windows
Нажмите клавишу со знаком Windows + R . Если её нет: зайдите в пуск и введите в поиске «выполнить» для перехода в строку выполнения. В ней напишите команду msconfig и откроется нужное окно.
Поставьте галочку без GUI .
Теперь, во время включения компьютера, у вас будет появляться чёрный экран вместо полосы загрузки Windows. Таким образом можно ускорить включение компьютера.
Не закрывайте это окно и перейдите к следующему пункту.
Отключение графической схемы курсора
Чтобы ещё чуть-чуть увеличить скорость работы — можно отключить анимацию курсора. Перейдите в меню Пуск >> Панель управления >> Мышь:
Затем откройте вкладку «Указатели» и уберите схему курсора как на изображении ниже:
Настройка видеокарты
Для дефрагментации вам понадобиться ещё 1 бесплатная программа от той же компании, что и CCleaner. Скачайте программу Defraggler и установите её.
Запустив программу, выберите диск и проведите дефрагментацию.
На это уйдёт много времени, но это очень важно для ускорения работы компьютера.
Стоит отметить, что дефрагментация продлевает работоспособность вашего жесткого диска.
Проделайте эту операцию со всеми вашими дисками если их несколько, а после приступайте к следующему пункту.
Дефрагментация системных файлов
Запустите программу Defraggler и выберите разовую дефрагментацию системных файлов при запуске компьютера как на картинке ниже:
Она будет произведена при следующем запуске компьютера.
Устранение проблем в реестре
После всех выполненных пунктов по ускорению работы компьютера у вас будет много ошибок в реестре. Для их исправления воспользуйтесь программой CClener.
Запустите программу и выберите раздел Реестр >> Поиск проблем.
Обратите внимание, должны быть отмечены все галочки.
Затем нажмите Исправить >> Исправить все. Повторите поиск проблем до тех пор, пока не будет ни одной. Копии реестра делать необязательно. За несколько лет работы эта программа мне ничего в нём не испортила и копий я никогда не делал.
Использование технологии ReadyBoost
Этой технологии нету в Windows XP. В более поздних версиях Windows она имеется. Эта технология позволяет ускорить работу компьютера благодаря памяти флеш накопителя.
Всё, что вам нужно сделать — это отформатировать флешку и подключить к компьютеру. Затем перейдите в Мой компьютер и зайдите в свойства вашей флешки.
Aligncenter="" wp-image-61="" size-full="" src="http://sitemozg.ru/wp-content/uploads/2016/01/kak-yskorit-raboty-komputera-35.jpg" alt="Включение технологии ReadyBoost" width="373" height="492">
Теперь просто не вытаскивайте вашу флешку.
Стоит отметить, что при использовании этой технологии флешка быстро изнашивается и портиться.
Не каждая флешка может подойти для , перейдя по ссылке вы можете подробно ознакомиться с этой технологией.
Дополнительно если у вас ноутбук
Настройте план электропитания на высокую производительность. Если вы всё время используете ноутбук с подключенной зарядкой — это никак вам не помешает, а только ускорит работу. Зайдите в Пуск и введите в поиске «Электропитание» как на изображении ниже.
Aligncenter="" wp-image-63="" size-full="" src="http://sitemozg.ru/wp-content/uploads/2016/01/kak-yskorit-raboty-komputera-37.jpg" alt="Настройка плана электропитания в Windows 7" width="769" height="496">
Теперь ваш компьютер будет быстро работать. Ваши результаты и вопросы пишите в комментариях. Спасибо за внимание.
Тематическое видео
Помогли ли вам советы по ускорению работы компьютера из этой статьи?
Скорость работы которого вас совсем не устраивает, то разгон не кажется таким уж плохим решением. Тут важно найти и воспользоваться всей доступной информацией о разгоне деталей, аналогичных вашим. Важно понимать, что разгон может оказаться и неудачным. Но при увеличении частоты всего на треть все должно быть хорошо. Если вас интересует, как разогнать компьютер, но для вас смысл действий, описываемых в подобных инструкциях, является крайне непонятным, то не стоит этого делать. Давайте разбираться.
Как разогнать компьютер?
Существует два метода разгона: посредством БИОСа и при помощи специальных утилит, работающих под операционной системой. Можно использовать встроенные утилиты от производителя процессора, однако эффективнее и безопаснее использовать БИОС. Дл захода в него необходимо на начальных этапах загрузки компьютера нажать на кнопку Del. Эта клавиша используется чаще всего для такой задачи, но могут быть и иные варианты. Управление в БИОСе осуществляется при помощи стрелок на клавиатуре. Нужно зайти во вкладку под названием AI Tweaker, где выбрать параметры AI Overclock Tuner в положении Manual. Не стоит затрагивать параметры напряжения, поэтому оставьте в автоматическом режиме такие параметры, как играть CPU Voltage и DRAM Voltage. Немного набравшись опыта и знаний о том, как разогнать компьютер, вы сможете эффективно использовать параметры напряжения, однако на начальном этапе не стоит этого делать. Перед тем как приступить к повышению вы должны разобраться с таким важным вопросом, как тайминги. Они представляют собой время задержки. Информация быстрее считывается, если уменьшить задержки, однако это может негативно сказаться на общей работе, так как модуль оперативной памяти будет работать с меньшей частотой. Для достижения высоких частот можно поднять тайминги, но новичкам этого делать не стоит.
Для поднятия частоты памяти стоит выбрать пункт DRAM Frequency, он расположен на начальной странице Advanced. Не стоит ставить значение частоты памяти более чем на 10-15% выше номинала.
Разбираясь в вопросе, как разогнать компьютер, стоит отметить, что принято выделять эффективную частоту работы и реальную. Обычно эффективная частота выше реальной. При указании частотных характеристик ОЗУ указывается именно эффективная частота. Результаты всех измененных настроек будут сохранены после нажатия на F10. Если после всех ваших манипуляций то стоит просто вынуть батарейку из материнской платы на полчаса, а потом вставить ее на место. Этот «ход» позволит вам вернуть все настройки к заводским.
Программы для разгона компьютера
Всем известно, что можно разогнать компьютер, если произвести ряд манипуляций с процессором, видеокартой и оперативной памятью. Они настроены так, чтобы без каких-либо проблем работать с остальными устройствами, однако у них имеется набор параметров, при изменении которых можно добиться большей производительности. Но есть у разгона и отрицательные стороны. Одной из них является повышенное перегревание, тут вам способен помочь новый более мощный кулер.
Теперь можно сказать о том, какие программы могут пригодиться. SiSoftware Sandra Professional предназначена для того, чтобы показать, чего нам не хватает для эффективного разгона. Наиболее частой проблемой является Riva Tuner предназначена для помощи в Программа для разгона компьютера 3d-Analyze помогает «обмануть» ПК в Она позволяет играть в современные игры на слабом компьютере. Инструкции для каждой из них можно легко найти в сети Интернет.
При должной осторожности все будет работать отлично.
Варианты разгона компьютера HYPERPC
Мы предлагаем два уровня (stage) профессионального разгона компьютера, с гарантией стабильности и надежности всей системы.
Пакет HYPERPC Overclock Standard | Пакет HYPERPC Overclock Plus | Пакет HYPERPC Overclock Premium | Другие компании | |
Уровень разгона | Разгон Stage 0 | Разгон Stage 1 | Разгон Stage 2 | |
Разгон процессора с сохранением гарантии | Отсутствует | +200Mhz | +300Mhz | Отсутствует |
Отбор процессора с хорошим потенциалом разгона | Отсутствует | |||
Замена термоинтерфейса на жидкий металл | Отсутствует / платно |
Мы предлагаем разгон процессора со 100% гарантией стабильности и надежности всей системы.
Разгон процессора проводят профессиональные сотрудники с большим опытом работы. Трех суточное тестирование ПК в серьёзных тестах для полной проверки всей системы. Сохранение полной гарантии на все компоненты системного блока. Гарантия 100% стабильности и надежности наших разогнанных систем.
Производительность современных процессоров еще пять лет назад показалась бы нам удивительной, однако сегодня ее может быть недостаточно для задач, с которыми сталкиваются пользователи.
Повышение быстродействия компьютера
Для новейших игр, видеомонтажа, трехмерного проектирования и других приложений быстродействия главного вычислительного устройства в компьютере никогда не бывает много. Конечно, самый простой способ его увеличить - приобрести старшую, более быструю модель. Но, во-первых, это требует больших денежных затрат, а во-вторых, иногда бывает так, что более быстрой модели попросту не существует. Есть и другой способ, позволяющий ускорить процессор, - его разгон.
Что нужно для успешного разгона?
Для успешного разгона необходимо найти оптимальное соотношение стабильной тактовой частоты, требуемого для нее напряжения и допустимого нагрева CPU. Отсюда следует первое требование, которое нужно соблюдать: качественное охлаждение. Это главный фактор, влияющий на результат.
Любой производитель закладывает в свои изделия запас прочности, позволяющий обеспечить работоспособность устройств даже в неблагоприятных условиях. Процессоры - не исключение: подавляющее большинство моделей способно без проблем работать на тактовой частоте, превышающей номинальную минимум на четверть.
Учитывая, что чаще всего процессоры с такой разницей в частоте стоят намного дороже, выгода очевидна. Рассмотрим, каким образом можно ее добиться. На стабильность работы CPU влияют главный фактор - температура. Повышение частоты процессора, увеличивает рост температуры, в свою очередь, вызывает нестабильность процессора.
Как мы это делаем
К счастью, современные процессоры защищены от перегрева, и в случае превышения безопасного порога они либо переходят в замедленный режим до возврата в «зеленую зону», либо отключаются. Чтобы получить хороший прирост частоты, мы устанавливаем только· качественные кулера (о хорошей термопасте также мы не забываем). Так же мы собираем такие системы только в корпусах с правильной организацией вентиляции, поскольку самый мощный кулер не справится с охлаждением, если ему придется работать с одним и тем же нагретым воздухом.
Особое внимание мы обращаем на качественное питание (хороший БП) и достойную системную плату (АСУС) : успех при разгоне зачастую зависит от того, насколько устойчивое питание подается на процессор. Естественно, платы начального уровня не рассчитаны на экстремальные режимы работы, и потому ожидать от них приличных результатов не стоит.
Скальпирование процессора
Кроме того для процессоров Intel Core в целях раскрытия их максимального потенциала мы проводим процедуру «скальпирования» с последующей заменой стандартного термоинтерфейса между теплораспределителем и кристаллом на высокоэффективный жидкий металл. Это позволяет существенно улучшить отвод тепла от кристалла, снизить температуры ядер (выигрыш до 30 °C), а значит и добиться больших показателей при разгоне без риска перегрева и деградации процессора.
Неактуально для процессоров Intel Core 9-го поколения.
Уверен, пользователи не самых производительных систем, так называемых «домашних» компьютеров, не раз мечтали о хоть небольшом приросте мощности их компьютеров, пусть и чуть-чуть, но приближающим их (компьютеры) к более серьезным «игровым» машинам или просто более шустрым собратьям. Многие оправданно прибегали для этих целей к оптимизации компьютера, однако оное далеко не всё, что можно сделать, ведь для достижения этой цели существует еще два способа.
Первый – приобретение более мощного компьютера и/или его некоторых . Понятно, что данный способ подходит не всем. Во-первых, в финансовом плане – далеко не каждый пойдет покупать или ценой, равной его окладу, а бывают и такие, которым просто морально сложно отдать 10000 рублей за «железку» размером со спичечный коробок. Во-вторых, технический прогресс не стоит на месте и может быть раз в полгода на рынке да и появится очередная новинка, которую сразу становится «надо», ведь всегда хочется быстрее, выше, сильнее и всё такое. Вторым же способом является так называемый «разгон» компонентов компьютера, будь то процессор, видеокарта или что-то еще.
Об этом самом и пойдет речь в данном материале (к слову, оным мы открываем целую рубрику "Разгон компьютера", в которой исправно будут появляться статьи по соответствующей тематике).
Ну что, поехали.
Общая информация о процессе разгона компьютера: принципы и факты
Цель статьи – постараться доступно объяснить читателю суть разгона и его принципы. Здесь не будут описаны конкретные примеры этого процесса, а только основные способы и необходимые характеристики компонентов, которые влияют на производительность компьютера.
Итак, прежде всего разгон (overclocking) – работа отдельных устройств или компьютера в целом на нештатных (зачастую экстремальных) режимах.
Несомненно, основной причиной разгона является повышение производительности системы, достаточно значительное при умелом и обдуманном подходе. Таким образом можно сэкономить некоторую сумму на покупке новых и более дорогих компонентов компьютера.
Главными недостатками разгона можно назвать сокращение срока службы и опасность выхода из строя разогнанного устройства в следствие недостаточного охлаждения или работы на чрезмерно завышенной частоте. Так же следует упомянуть о гарантии – на сгоревшее в процессе разгона устройство она не распространяется, поскольку производитель не гарантирует стабильную работу при характеристиках, превышающих паспортные значения (даже если для этого используется поставляемая самим производителем утилита). С другой стороны факт разгона сложно доказать, поэтому все же можно в магазине попробовать отделаться фразой «Оно само сгорело!».
Перед тем как перейти непосредственно к теме беседы, не лишним будет учесть еще два важных момента:
- Результатом разгона устройств компьютера является увеличение выделяемого ими тепла. В первую очередь следует позаботиться об охлаждении. Минимальные действия при этом – тщательно прочистить радиаторы кулеров процессора и видеокарты, при возможности желательно на свежую. Так же не лишним будет установка дополнительных вентиляторов в системного блока для отвода лишнего тепла.
- Для большей надежности можно заменить основные элементы системы охлаждения – приобрести новый более эффективный для центрального процессора, радиаторы для . В крайнем случае установить СВО (систему водяного охлаждения).
Так же разгон напрямую влияет на энергопотребление. должен обладать достаточным запасом мощности, иначе неизбежны «просадки» напряжения и прочие страшные беды.
А теперь о главном.
Начнем с того, что разгону поддаются не все компоненты компьютера, некоторые просто невозможно разогнать в домашних условиях, некоторые вообще не имеет смысла «гнать» (к примеру, и звуковая карта соответственно). Основными же «разгонными» комплектующими являются процессор, видеокарта и оперативная память. Давайте кратенько поговорим о каждом из них с точки зрения разгона.
Процессор
Как известно многим, оный является «мозгом» компьютера, именно на него возложены функции обработки данных и от его быстродействия напрямую зависит быстродействие всей системы. Важнейшей характеристикой является частота ( , частота CPU). Именно ее необходимо увеличить для прироста производительности. Разгон осуществляется либо путем изменения настроек в , либо специализированными программами. Как по мне, так нормальный метод именно первый.
Итоговая частота процессора (т.е та, что указывается в прайс-листах, отображается при загрузке или во всяких программках, показывающих данные о компьютере и тп) вычисляется по формуле «частота = базовая частота * множитель процессора» (здесь и далее под базовой частотой имеется ввиду "Частота Шины" (FSB - Front Side Bus), т.е эти термины означают тоже самое, хотя и "тасуются" в ходе текста). Пару слов о каждом элементе уравнения:
- Базовая частота задается специализированной микросхемой - генератором тактовых импульсов, расположенной на , т.е у каждой материнской платы есть в характеристиках пункт "Частота FSB "
- Множитель процессора (так называемый коэффициент умножения) – это характеристика процессора, а именно, число, на которое умножается значение базовой частоты, в результате чего и вычисляется, так сказать, конечная частота. Однако он (множитель) почти у всех современных процессоров заблокирован производителем, или установлен в максимальном значении, поэтому при разгоне мы можем лишь изменять частоту шины.
К примеру, при значении базовой частоты 200МГц и коэффициенте умножения, равном 10 , конечная частота процессора равна 2000МГц (2ГГц), что и указывается в прайсах. Забравшись в BIOS и увеличив частоту шины с 200МГц до 220МГц можно получить 2200МГц «процессорной» частоты. Ну и так далее пока не упремся в потолок, при котором заканчивается стабильность и начинаются или же вовсе отказ запуска компьютера.
Здесь следует отметить, что от значения частоты FSB (тобишь этой самой Базовой частоты) зависит не только быстродействие процессора, но и остальных устройств компьютера. Это значит, что может настать такой момент, что при определенном ее значении какое-то устройство может отказаться работать. Это тоже следует учесть при разгоне.
Видеокарты
Оные имеют свой BIOS
, посему почти не зависят от настроек, которые мы указываем для мат.платы, т.е не поддаются разгону через оную. Сами же карточки разгоняются специализированными программами, либо поставляемыми производителем и входящими в комплект поставки, либо, так сказать, сторонними, т.е разработанными кем-либо еще.
Принцип разгона такой же, как и у процессора – постепенный подъем поочередно частоты графического чипа и памяти на десяток мегагерц, затем , в случае удачного прохождения теста вся процедура повторяется. Цель – грубый поиск максимальных частот на которых видеокарта работает без сбоев. Признаками сбоев являются артефакты изображения – «выпадение» пикселов на экране, посторонние полосы, изменение цвета и тп, т.е, если подобное начинает проявляться при работе видеокарты, то достаточно вернуться к предыдущим стабильным частотам и считать разгон карточки на сим законченным.
Тест проводится предназначенными для этого программами или на любимых играх. Что характерно, на этих этапах разгона достаточно короткой проверки видеокарты, вплоть до 10 минут в той же самой игре, с целью выявить наличие вышеупомянутых артефактов, попутно поглядывая на , ибо оная температура (равно как и температура других элементов при их разгоне) растет одновременно с наращиванием Вами частот, посему рекомендуется тщательно за ней следить. Если видеокарты температура в районе 70 градусов, то следует задуматься . При отсутствии такой возможности лучше прекратить разгон и вернуться к стандартным значениям частот (которые предварительно стоит записать, да и вообще, желательно вести записи каждого шага).
На этом этапе заканчивается предварительный разгон (т.е как писалось выше, грубый поиск частот) и начинается более точный.
Принцип этой стадии – изменение частот уже на 1-2
МГц
с последующим тестированием после каждого изменения. Цель – найти абсолютные (предельные) частоты, при которых работа видеокарты остается стабильной.
Проверка стабильности на этой стадии является более глубокой и продолжительной, нежели 10 минут при грубом поиске частот. Часто, в данном случае, советуют ночной тест в игре, способной проигрывать демо-сцены с использованием собственного движка, а не видеоролика. Если утром компьютер не завис, не перезагрузился, нет изменений в изображении, то разгон можно считать успешным.
Оперативная память.
Наиболее распространенными вариантами разгона оперативной памяти являются увеличение ее частоты и уменьшение .
Частота памяти зависит от значения все той же базовой частоты, так как оперативная память тоже имеет свой коэффициент умножения (на некоторых материнских платах существует возможность его изменять).
То есть, как было сказано выше, увеличивая базовую частоту можно увеличить не только частоту процессора, но и оперативной памяти, что обычно и происходит (к слову, часто разгон процессора, как говорят, "упирается" именно в память, т.е она уже не может работать на заданной частоте шины, а вот у процессора еще есть запас, посему особые энтузиасты разгона даже меняют память, чтобы раскрыть разгонный потенциал процессора).
И если с частотой всё понятно, то с дело обстоит сложнее.
Для обращения к ячейке памяти контроллер выполняет несколько запросов - задаёт номер, так называемого, банка, номер страницы в нём, номер строки и номер столбца. Тайминг – это как раз время на выполнение каждой операции, не только указанных, остальных тоже. Существует довольно много этих самых таймингов, но при разгоне обычно используются следующие:
- задержка между подачей номера строки и номера столбца, называемая временем полного доступа (англ. RAS to CAS delay);
- задержка между подачей номера столбца и получением содержимого ячейки, называемая временем рабочего цикла (англ. CAS delay);
- задержка между чтением последней ячейки и подачей номера новой строки (англ. RAS precharge).
Единица измерения таймингов – наносекунда и, естественно, что чем оно меньше, тем быстрее выполняется операция.
Одновременно повысить частоту и снизить тайминги оперативной памяти нельзя. Здесь приходится выбирать, либо «золотая середина» (чуть-чуть нарастили частоту, чуть-чуть сбили тайминги), либо что-то одно. Просто дело в том, что, если существенно поднимается частота, то тайминги придется оставить стандартные, а в некоторых случаях их даже нужно увеличить в целях стабильности. И наоборот, снижая тайминги, возможно, придется придавить и частоту. Сказать однозначно, что из этого важней нельзя, однако я сторонник разгона по частотам.
Послесловие
Вот такие вот дела.
Таким образом, постепенно «разгоняя» компьютер, а точнее каждый из его важных компонентов, можно добиться некоторого увеличения производительности, порой даже весьма существенного, ибо, например, Ваш покорный слуга сис.админ, разогнал свой процессор на 50% , т.е с 2,4 до 3,6 Ghz , а это, во-первых, мягко говоря, неплохой прирост производительности, а во-вторых, сэкономленные пару тысяч чем при покупке процессора с уже установленной подобной частотой.
Как-то так. Как и всегда, если есть какие-то вопросы, дополнения, благодарности и тп, то пишите в комментариях к данной статье.
В рамках следующего материала в этой рубрике, мы рассмотрим уже конкретный пример, инструменты и методики разгона. С чего начнем пока не знаю, но, скорее всего, с любимого всеми процессора.
PS: За существование оной статьи отдельное спасибо другу проекта и члену нашей команды под ником “Sinclair “.
