Работает вай фай d link. Как настроить Wi-Fi роутер D-Link: пошаговая инструкция. Аппаратное подключение к сети WiFi
WiFi роутеры Линк получили быструю и заслуженную популярность среди пользователей глобальной сети и в связи с этим часто поступает вопрос: «Как настроить роутер D Link?» Ниже представленная инструкция, не привязанная ни к одному из многочисленных поставщиков интернета, предоставляющих услуги связи в настоящее время, поможет большинству владельцев маршрутизаторов марки Линк. Настройка роутера D Link не вызовет проблем даже у начинающих пользователей при наличии доступной инструкции, расписывающей подробно все действия владельца прибора по шагам.
Подготовка оборудования к процедуре настройки
Вынуть из упаковки прибор и все его сопутствующие комплектующие элементы. Присоединить к корпусу роутера антенну (у некоторых моделей она завинчивается). Подключить шнур поставщика интернета в разъем маршрутизатора с надписью «Internet», а патч-кордом подключить сетевую плату ПК с устройством Линк, установив штекер в разъем с надписью «LAN».
Кабель блока питания вставить в гнездо подачи энергии устройства и подключить к электросети.
После этого необходимо выполнить предварительные настройки в ПК. Для этого требуется исполнить следующую последовательность шагов:
- Через «Пуск» открыть «Панель управления»;
- Перейти в «Сеть и Интернет»;
- Далее войти в «Центр упр.сетями и общ.доступом»;
- Кликнуть на «Изм.парам. адаптера»;
- Выбрать «Подключение по лок.сети» и вызвать контекстное меню;
- Щелкнуть по строчке «Свойства»;
- Кликнуть «Протокол 4 (TCP/IPv4)» и установить отметки на «Получить IP автоматически» и «Получить адрес DNS автоматически»:
- Щелкнуть «Ok».
В случае наличия уже бывшего в использовании WiFi роутера рекомендуется предварительно, до начала с ним работы, сделать сброс его настроек к заводскому состоянию. В задней панели аппарата размещена специальная кнопка с надписью «Reset».
Надо вооружившись тонким и острым предметом, например, выпрямленной проволокой канцелярской скрепки, надавить на эту заглубленную в корпус прибора клавишу и удерживать ее несколько секунд. Дождаться полной загрузки аппарата, обычно этот процесс не занимает более пары минут.
Как войти в настройки маршрутизатора?
Алгоритм действий состоит из нескольких этапов:
Процедура настройки
Требуется последовать следующим пошаговым инструкциям:
В этой инструкции мы будем настраивать популярный маршрутизатор D-Link DIR-300A. Это недорогой роутер для домашнего использования. В отличии от D-Link DIR-300/A/D1, который уже снят с производства, новая модель выпускается в новом очень необычном корпусе в виде цилиндра. Приятно, что за такую цену можно приобрести маршрутизатор в таком необычном корпусе.
Я планирую в ближайшее время подготовить статью с советами по выбору бюджетного роутера для дома. Собственно по этой причине я и приобрел D-Link DIR-300A. Так как он по всем параметрам подходит для домашнего использования, и относится к бюджетным моделям. Сам роутер мне понравился. Необычный корпус, хорошее качество сборки, понятная панель управления, и даже резиновые ножки, что в бюджетных моделях большая редкость.
Что касается настройки этой модели, то сам процесс практически ничем не отличается от настройки другим маршрутизаторов D-Link. Но я решил подготовить отдельную инструкцию, в которой показать и рассказать о всех нюансах. Покажу как подключить DIR-300A, как зайти в настройки, настроить роутер на подключение к интернету, настроить Wi-Fi сеть, сменить пароль и т. д. Думаю, эта информация пригодится многим. Тем более, что инструкция которая идет в комплекте не очень информативная.
Настроить маршрутизатор можно практически с любого устройства, даже с телефона, или планшета, подключившись по сетевому кабелю, или по Wi-Fi. Но, если у вас есть стационарный компьютер, или ноутбук, то настраивать роутер я советую именно с этих устройств. И лучше всего на момент настройки подключится к DIR-300A по сетевому кабелю.
Подключение и вход в настройки D-Link DIR-300A
Подключите адаптер питания к роутеру, включите его в розетку, и включите питание кнопкой на самом роутере.
Если вы будете настраивать роутер с ПК, или ноутбука, то возьмите сетевой кабель, который шел в комплекте, и соедините компьютер с роутером. Кабель подключаем в один из 4 LAN портов.
В порт "Internet" (он желтый) , подключите интернет. Кабель от вашего интернет-провайдера. Вот кстати зря они сделали желтый WAN порт, и положили желтый сетевой кабель в комплекте. Многие будут путаться.
Если хотите настраивать подключившись по Wi-Fi сети, то подключите свое устройство к беспроводной сети, которую будет раздавать маршрутизатор сразу после включения. Сеть будет иметь заводское название. Скорее всего это будет "DIR-300A".
Пароль для подключения указан снизу маршрутизатора, на наклейке. Подписан как "WPS PIN".
Компьютер должен быть подключен к роутеру. Подключение может быть без доступа к интернету, это нормально.
Если роутер запросит имя пользователя и пароль, то укажите admin и admin. Адрес для входа в настройки, и заводские параметры так же указаны на наклейке снизу маршрутизатора. У меня же роутер сразу попросил сменить заводской пароль, который в дальнейшем будет использоваться доля входа в настройки вместо admin. Придумайте, и два раза запишите новый пароль. Постарайтесь его не забыть.
Сразу смените язык панели управления на русский, или украинский.
Перед настройкой советую обновить прошивку роутера. Если есть новая версия. Я подготовил отдельную .
Настройка подключения к интернету
Очень важно правильно настроить наш D-Link DIR-300A на подключение к интернету. Если роутер не сможет подключится к интернет-провайдеру, то он не сможет раздавать интернет. Без этого не смысла продолжать настройку.
Вам нужно точно знать, какой тип подключения к интернету использует ваш интернет-провайдер. И все необходимые параметры, которые необходимо указать для подключения к интернету. Так же, хорошо бы уточнить, не использует ли провайдер привязку по MAC-адресу. А то можно очень долго мучатся с настройками.
Если у вас тип подключения Динамический IP (без привязки по MAC-адресу) , и вы уже подключили кабель от провайдера к роутеру, как я показывал на фото выше, то интернет через маршрутизатор уже должен работать. В настройках, прямо на на главной странице можете посмотреть статус подключения. Если он уже зеленый, то все Ok. Пропускаем этот раздел, и переходим к настройке Wi-Fi сети.
Зеленый значок говорит о том, что роутер уже подключился к интернету.
Если есть привязка по MAC-адресу , то здесь два варианта: сменить MAC-адрес роутера на MAC компьютера, к которому был привязан интернет, или позвонить в поддержку провайдера, и попросить привязать новый MAC-адрес роутера, который указан на самом устройстве, снизу на наклейке (MAC ID).
Клонировать MAC можно на вкладке WAN, выбрав нужное подключение.
Если у вас провайдер Билайн, который использует тип подключения – L2TP, или ТТК, Дом.ru, Ростелеком у которых тип подключения – PPPoE, то здесь уже нужно задать некоторые параметры.
Среди украинских провайдеров самые популярные: Домашний Интернет Киевстар – тип подключения Динамический IP. Провайдер Воля, там так же Динамический IP, но помоем с привязкой по MAC-адресу.
D-Link DIR-300A: настройка подключения L2TP на примере провайдера Билайн
Перейдите в настройках на вкладку "Сеть" – "WAN". Поставьте галочки возле подключений, которые там есть, и нажмите кнопку "Удалить". Затем, нажмите на кнопку "Добавить".
Укажите логин и пароль два раза, которые вы получили при подключении к интернету. Так же пропишите "Адрес VPN-сервера". Для Билайн это - tp.internet.beeline.ru. Проверьте, стоит ли галочка возле "Соединятся автоматически". Нажмите на кнопку "Применить".
Если вы все указали правильно, то роутер должен подключится к интернету. Подключение будет с зеленым значком и статусом "Соединено".
Подключение PPPoE на DIR-300A (ТТК, Дом.ru, Ростелеком)
Так же, как я показывал выше, создаем новое подключение, и выбираем тип подключения PPPoE.
Укажите логин и пароль, которые указаны в договоре по подключению к интернету, и нажмите кнопку "Применить".
Если маршрутизатор не хочет подключатся к интернету, то звоните в поддержку провайдера, и уточняйте настройки. Скорее всего, неправильно указываете какие-то параметры.
Смотрите статс соединения на вкладке WAN:
Только после того, как подключение к интернету будет установлено, есть смысл продолжать настройку маршрутизатора.
Настройка Wi-Fi сети, установка пароля
Перейдите на вкладку "Wi-Fi" – "Основные настройки". Здесь мы можем сменить название нашей Wi-Fi сети. В поле SSID пропишите новое название, и нажмите кнопку "Применить".
Все, Wi-Fi сеть настроена.
Так как основные настройки мы выполнили, нужно сохранить параметры, и перезагрузить роутер. Наведите курсор на меню "Система", и выберите "Сохранить". Затем снова наводим курсор на "Система", и выбираем "Перезагрузить".
После перезагрузки появится Wi-Fi сеть с названием, которое вы задали в процессе настройки. Для подключения к сети используйте пароль, который установили.
Давайте еще рассмотрим несколько настроек. Покажу как можно сохранить все параметры роутера в файл, и восстановить их при необходимости.
Создаем резервную копию настроек роутера
Если все хорошо работает, то советую сделать резервную копию настроек.
При повторной попытке зайти в настройки маршрутизатора, он спросит у вас имя пользователя и пароль. Пароль мы меняли в начале настройки. Заводские admin и admin.
Наведите курсор на пункт "Система", и выберите "Получить копию настроек".
Сохраните файл на компьютер, в надежное место. При необходимости, можно будет восстановить настройки с файла в разделе "Система" – "Конфигурация".
Вот мы и закончили настройку этой "бочечки". Надеюсь, у вас все получилось, и вы настроили свой D-Link DIR-300A. Вопросы можете задавать в комментариях. Всего хорошего!
Настройка D-link DIR-615 еще не была описана так подробно как в этот раз. В данной публикации мы рассмотрим, как произвести настройку довольно распространённого маршрутизатора фирмы D-lіnk DІR-615. В статье я буду ссылаться, в качестве примера, на D-link DIR-615/A. Но если даже у вас роутер другой марки, не принципиально, поскольку во многом настройки для всех идентичны. Потому, данное руководство применимо для большинства моделей D-lіnk. Попытаюсь все изложить детально и на доступном языке.
Описывать особенности самого маршрутизатора долго не стану, при необходимости вы сможете прочесть о DІR-615/А, если перейдете по ссылке, расположенной немного выше. Отмечу только, что эта модель отлично справляется со своими функциями дома, или в не слишком больших офисах. С его помощью подается бесперебойный интернет на компьютеры, планшеты, телефоны по беспроводному соединению.
По части настраивания D-lіnk DІR-615, её осуществить довольно несложно. При условии, что ваш интернет – провайдер применяет способ соединения Динамический ІP, тогда просто нужно подсоединить и включить роутер, и доступ в интернет будет. Потребуется всего лишь поставить секретный код на Wі-Fі, и поменять имя, при необходимости. Единственное, что меня не устраивает, это то, что почти во всех изданиях изменяются (наглядно) установки параметров D-lіnk, то есть панель управления. Таким образом, настройки вашего маршрутизатора могут выглядеть не так, как показаны в данной публикации. Хотя это поправимо, просто нужно его перепрошить.
Действуем по следующей схеме:
- Подсоединяем роутер и входим на страницу настроек D-lіnk DІR-615.
- Настраиваем Интернет-соединение на маршрутизаторе
- Настраиваем беспроводную сеть и меняем парольную комбинацию.
А сейчас рассмотрим каждый из этапов более детально.
Подсоединяем D-lіnk DІR-615 и переходим в настройки
Включите маршрутизатор, первоначально подсоединив его к источнику питания. При условии, что на переднем плане не загорелись индикаторы, возможно, сзади выключена кнопка питания. В случае если настраивание D-lіnk DІR-615 будет осуществляться через кабель, найдите сетевой шнур, и подключите точку доступа к компьютеру (кабель продается в составе роутера). Одну сторону шнура подсоединяем в LАN разъём черного цвета (в первое из четверых), а другую подсоедините к сетевому адаптеру ноутбука или компьютера. Интернетовский кабель следует вставить в WAN разъём, который окрашен в желтый цвет.
В случае, если нет в наличии шнура, либо компьютера с сетевой платой, можно произвести настройки с помощью беспроводной сети. В этом случае подойдёт даже телефон, или планшет.
Подсоединение маршрутизатора к беспроводной сети для настраивания
Сделайте подключение к сети интернет под обычным наименованием «DІR-615»
На ней может стоять защита. В этом случае воспользуйтесь паролем, который обозначен внизу маршрутизатора
Затем следует открыть панель управления роутера. Но прежде, я рекомендую, обнулить все существующие настройки, чтоб в случае их установления, они не дали сбой. Таким образом, наш маршрутизатор будем настраивать «с чистого листа».
Сброс настроек на D-link DIR-615
Осуществить обнуление настроек совсем не сложно. Для этого взять острый предмет и с помощью него осуществить нажатие кнопочки RЕSET, которая слегка углублена в системный корпус, и немного подождать. Потом перестать жать и ожидать перезагрузки маршрутизатора.
Войдите в любую программу входа в интернет и осуществите переход по интернет – адресу 192.168.0.1. Выскочит окошко, в котором будет запрашиваться логин и секретный код. Если вами не осуществлялась смена этих данных, тогда набираете admіn обоих строках и открывается страница панели управления вашего роутера.
Может быть так, что настройки там будут на английском языке, который легко можно поменять на более подходящий и понятный (русский, украинский).
Также может выскочить окошко, в котором указано сменить первоначальный пароль, с помощью которого осуществляется вход в панель управления D-lіnk. Тогда введите какой-либо шифр, придуманный вами, и повторите такой же в следующей строке. И обязательно запомните, или лучше запишите, так как его нужно будет вводить при каждом входе в настройки маршрутизатора.
Рекомендую вам сразу же, перед тем как настраивать, скачать новое программное обеспечение на свой D-lіnk. Детально прочитать, как это сделать, можно в этой статье. Но можно осуществлять настройку далее и без прошивки, если допустим, вам будет тяжело это сделать.
После ввода пароля, мы непосредственно зашли в настройки, теперь можно настраивать роутер.
Поочередность процесса настройки интернета на роутере D-lіnk DІR-615
- Прежде всего, необходимо узнать какую технологию соединения использует ваш провайдер . Активный IP адрес, неподвижный, PPPoЕ (практикует Дом.рy, и прочие интернет — провайдеры), L2TP (применяет Билайн). В моих статьях я рассказывал, как узнать технологию соединения. Есть возможность узнать эту информацию на главном сайте провайдера, или даже позвонить в компанию.
При условии, что ваше Интернет-соединение выполнено по широко применяемой методике Динамический ІP, маршрутизатор должен распределять сигнал, как только будет подключен в него провод от компании, которая обеспечивает подачу интернета. Затем вам необходимо будет просто сделать настройки беспроводной сети (как это сделать рассмотрим далее). Если же у вас статический ІP адрес, тогда пройдется осуществлять настройку.
- Найдите вкладку Начало — Click’n’Connect . Перепроверьте подсоединение интернет -кабеля и выберите Далее .
- Из появившегося перечня найдите нужное соединение. Если, допустим, ваше соединение PРPoE, и ещё Интернет-провайдер дает помимо этого ІP, тогда делаем выбор PPPоE+Статический ІP. При условии, что ІP адрес не предоставляется, то ставим значок выбора напротив PРРoE+Динамический IР. Аналогично поступаем, если соединение L2TР.
- Далее указываете данные IP адреса, в случае если вам его предоставляют (иначе этого окошка не будет). И нажимаете кнопку Далее .
- Дальше может открыться окошко «Адреса локальных ресурсов провайдера». Если вам не известно что это, или вы просто не желаете вносить дополнительные адреса, то нажимайте Далее . Выскочит окошко с запросом имени соединения и пользователя, и ввода и подтверждения пароля. Эти данные дает ваш интернет-провайдер. Для того, чтоб внести больше настроек, зайдите во вкладку Подробно
Затем будет осуществляться обследование интернет — соединения и реальность подключения отбора Яндекс. Но это уже если захотите. Все равно данные настройки можно поменять.
Рассматривались настройки на примере PPРoE для роутера D-link DIR-615. Ваши настройки могут быть другими.
Если вы настроили точку доступа, а в итоге интернета нет, высвечивается «без доступа к интернету», либо нет доступа к страничкам, тогда эта проблема связана с настройками от компании-провайдера. Перепроверьте, может неверно указали вид соединения, либо какие-нибудь другие данные.
Стало быть, с соединением PPPoE, PРTP, L2TР и Динамическим IP сложнее, чем методом Статического ІР соединения.
Очень важно! При условии, что ранее вы выходили в интернет с помощью высокоскоростного обмена данными, то сейчас вам, по сути, в нем нет необходимости. Такое интернет — соединение будет осуществлять ваш маршрутизатор и только распределять его по проводу и беспроводной сети.
Поменять настройки от провайдера используя тот же Cliсk’n’Connect, либо перейдя на Сеть —WAN , при этом осуществив выбор и изменение требуемого соединения.
При условии, что все в порядке, и интернет-соединение через маршрутизатор доступен, тогда переходим к установке параметров беспроводной сети.
Наглядный пример настройки Wi-Fi и изменение парольной комбинации на D-lіnk DІR-615
Теперь нам потребуется просто поменять имя беспроводной сети, и придумать другой секретный код для защищенности Wі-Fі соединения.
Станьте на Wі-Fі — Основные настройки. Тут можно поменять имя нашего беспроводного соединения. В строке SSID введите наименование сети – интернет, и выберите Применить .
Далее открываем меню Wi-Fi — Настройки безопасности , и в строке «Ключ шифрования PSK» вводим код, его далее будете каждый раз применять для подсоединения к Wі-Fі сети. Секретный пароль должен содержать не менее 8 знаков. Запомните, или где-то напишите его, чтоб потом не забыть
Сделанные установки параметров необходимо сохранить. Система — Сохранить. Это может быть заключительный этап настраивания роутера D-link DІR-615. Если никакие настройки
осуществлять больше не будете, то сделайте его перезагрузку. Система — Перезагрузить.
Вот теперь Wі-Fі сеть настроена. Кроме этого может вам понадобиться посмотреть более подробную статью по настройке Wi-Fi.
Есть возможность также поменять админпароль, применение которого нужно для входа в настройки маршрутизатора. Для этого необходимо воспользоваться вкладкой Система — Пароль администратора.
Введите придуманный код дважды и выберите кнопку Применить. Проделанные действия обязательно сохраните.
Запомните либо сделайте запись секретного кода, чтоб не пришлось опять сбрасывать все настройки, так как без пароля вход в панель управления роутера будет недоступен.
Для того, чтобы приступить к настройке роутера D-Link DIR-300 , открываем коробку, смело срываем с роутера наклейку оранжевого цвета. Про наклейку можно забыть.
Подключаем роутер к компьютеру проводом (патчкорд синего цвета), поставляющимся в комплекте.
Для начала открываем браузер (Internet Explorer, Firefox) и набираем в строке адреса 192.168.0.1.
Подключение по беспроводной сети к роутеру не всегда может быть успешно, так как помимо вашего роутера могут быть доступны и другие, есть возможность подключиться и настроить чужой роутер D-Link DIR-300 .
Login: admin
Password: (оставляем поле пустым, хотя по привычке хочется ввести admin)
На вкладке "Установка", выбираем вкладку "Установка Интернет", а затем кнопку "Настройка Интернет-соединения вручную".
Забегая вперед скажу, что адрес в локальной сети провайдера может выдаваться динамически или быть статическим, обычно по желанию пользователя. За статический адрес провайдеры обычно просят дополнительную абонентскую плату. Есть два варианта настройки роутера D-Link DIR-300 , в зависимости от того, какой тип получения адресов в вашем случае, лично я использую статический адрес, так удобнее.
Настройка роутера D-Link DIR-300 с динамическим назначением IP-адреса.
Вариант настройки роутера D-Link DIR-300 №1, если адрес получается по DHCP, т.е. динамически.
В поле "Тип Интернет-соединения" выбераем "PPTP Dual Access" (именно dual access, принципиального отличия не знаю, но делать нужно именно так).
1. Выбираете подключение с динамическим назначением адреса провайдером "Динамический IP-адрес".
2. MAC-адрес – если в сети провайдера есть привязка по MAC адресу, нажимаем Клонирование MAC-адреса, при этом роутер D-Link DIR-300 скопирует MAC-адрес с сетевого адаптера Вашего компьютера, актуально в случаях, если роутер приобретен не на момент подключения к провайдеру.
3. IP адрес/имя сервера– IP/Имя сервера провайдера.
4. Учетная запись PPTP – имя пользователя для авторизации в сети провайдера.
6. Повторный ввод пароля PPTP – повторяем пароль для авторизации в сети провайдера.
7. Выберите режим подключения - режим установки соединения. На рисунке выбрано "Always-on (Всегда)" для постоянного подключения. "Connect-on-Demand" - установка соединения при необходимости - то есть при появлении трафика, направленного в Интернет роутер устанавливает соединение, а при отсутствии активности более времени, указанного в "Maximum Idle Time" - отсоединяется. В случае выбора "Manual" - соединение устанавливается и завершается вручную.
8. Сохраняем изменения в
Настройка роутера D-Link DIR-300 со статическим назначением IP-адреса.
1. Выбираем подключение со статическим значением адреса "Статический IP-адрес".
2. IP-адрес - адрес, выданный Вам провайдером.
3. Маска подсети.
4. Шлюз провайдера.
5. DNS – DNS Server провайдера.
6. MAC-адрес – если в сети провайдера есть привязка по MAC адресу, нажимаем Клонирование MAC-адреса, при этом роутер скопирует мак с сетевого адаптера Вашего компьютера, актуально в случаях, если роутер приобретен не на момент подключения к провайдеру.
7. IP адрес/имя сервера– IP/Имя сервера провайдера.
8. Учетная запись PPTP – имя пользователя для авторизации в сети провайдера.
10. Повторный ввод пароля PPTP– повторяем пароль для авторизации в сети провайдера.
11. Выберите режим подключения- режим установки соединения. На рисунке выбрано "Always-on (Всегда)" для постоянного подключения. "Connect-on-Demand" - установка соединения при необходимости - то есть при появлении трафика, направленного в Интернет роутер устанавливает соединение, а при отсутствии активности более времени, указанного в "Maximum Idle Time" - отсоединяется. В случае выбора "Manual" - соединение устанавливается и завершается вручную.
12. Сохраняем изменения в настройках роутера D-Link DIR-300
нажатием кнопки "Сохранить настройки".
После правильно произведенных настроек соединение роутера D-Link DIR-300 с сетью Интернет должно быть установлено, о чем будет свидетельствовать индикатор "Internet Online" в левой части экрана браузера.
Подключить роутер DIR-320 к Интернету можно при помощи внешнего модема или обычного интернет-кабеля, предоставленного провайдером. Все параметры указываются в веб-интерфейсе, для настройки маршрутизатора не требуется установка отдельного приложения. Устройства D-Link имеют большое количество настроек, позволяющих добиться оптимальной работы домашней сети.
Подключение роутера DIR-320 и вход в веб-интерфейс
Выполнить настройку маршрутизатора можно при проводном подключении или соединении по Wi-Fi. Вставьте в роутер интернет-кабель, который проведён в помещение провайдером. Для этого используйте последний порт, обозначенный серым цветом. Присоедините домашние компьютеры при помощи LAN-портов, выделенных синим цветом на задней панели.
В разъём «5V-2A» вставьте штекер блока питания. Если Интернет будет подключен через внешний 2G/3G-модем, вставьте его в разъём «USB». Включать DIR-320 в розетку следует только после подключения всех кабелей и внешних устройств. В противном случае могут возникнуть перебои в работе маршрутизатора или его поломка.
Подключите сеть на компьютере, с которого будет выполняться изменение параметров роутера D-Link DIR-320. При использовании Wi-Fi выберите «D-Link» из списка беспроводных соединений. По умолчанию шифрование отсутствует, поэтому вы сможете выполнить операцию без ввода пароля. Если используется кабельное соединение, вставьте штекер в Ethernet-порт компьютера или ноутбука.
На выбранном устройстве откройте веб-браузер, например Google Chrome. В адресной строке программы введите IP, по которому будет осуществляться доступ в настройки маршрутизатора DIR-320. Адрес в стандартной прошивке роутера: 192.168.0.1. На открывшейся странице потребуется ввести данные для доступа в панель управления. Стандартные логин и пароль: «admin». Заполните текстовые поля и кликните «Вход».
Обратите внимание! Если учётная запись на D-Link DIR-320 была изменена ранее, сбросьте настройки роутера. Для этого нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку «Reset» на задней панели. Когда будут восстановлены заводские параметры, повторите вход с вводом стандартных данных.
При корректном указании информации аккаунта, вы будете перенаправлены на страницу статистики. Среди прочих данных, на ней отображается общее количество оперативной памяти на роутере DIR-320 и объём доступной памяти. Ниже выводится время от последнего включения маршрутизатора D-Link.
Подключение к Интернету через 2G/3G модем
Для установки соединение через внешнее устройство, перейдите в меню «Настройка Интернет» и в первом поле отметьте значение «USB Адаптер». Выберите название вашего оператора в следующем выпадающем списке. Если в системе нет данных для вашего 2G или 3G провайдера, установите значение «
В разделах «Имя пользователя» и «Пароль» введите данные, предоставленные провайдером. При необходимости, введите номер дозвона в соответствующем поле и название точки доступа в строке «APN». Уточнить нужную информацию можно в технической поддержке или на официальном сайте интернет-провайдера. Остальные пункты рекомендуется оставить без изменений.
Откройте раздел «USB модем -> Информация». В первом списке укажите тип модема в зависимости от используемого поколения беспроводной связи. Разрешите доступ к мобильному Интернету во втором выпадающем списке. Остальные строки таблицы будут содержать информацию о подключенном устройстве. Нажмите кнопку «Соединить» в правом нижнем углу страницы.
Важно! Если модем не опознан, отключите его, а затем снова вставьте в USB-порт и нажмите кнопку «Обновить» под таблицей.
Некоторые операторы требуют ввод PIN-кода для подключения к мобильному Интернету. Указать эту информацию можно в том же меню, через раздел «PIN». Введите текущий цифровой пароль, предоставленный оператором, в поле «PIN-код». Чтобы в дальнейшем система не запрашивала код при каждом подключении, установите галочку и нажмите «Применить».
Кабельное подключение DIR-320 к Интернету
Откройте меню «Сеть» и перейдите на вкладку «P-t-p интерфейсы». По умолчанию их список будет пуст. Чтобы создать новый интерфейс для D-Link, нажмите ссылку «Добавить» в таблице соединений. В этом разделе можно создать сетевое подключение с использованием протоколов L2TP, PPTP и PPPoE.
Выберите тип соединения из первого списка. Его можно уточнить в договоре, который был заключён с Интернет-провайдером. Там же указываются данные учётной записи, если они требуются для установки соединения. При отсутствии договора вы можете уточнить данные, позвонив или написав в поддержку компании, которая предоставляет услуги подключения к Интернету. Заполните необходимые поля и нажмите «Изменить».
Подключение со статическим IP производится похожим способом. При выборе значения «Статический» в разделе «Тип интерфейса» появляются новые текстовые поля: IP-адрес, маска сети, MAC-адрес. Все эти данные также предоставляются провайдером.
В разделе «Статус -> Сетевая статистика» содержится информация о работе разных интерфейсов, включающая в себя:
- Назначенные адреса;
- Скорость приёма и отдачи;
- Количество принятых и отправленных пакетов;
- Отброшенные пакеты;
- Пакеты, принятые с ошибками.
Установка сетевых параметров
Управлять запущенными интерфейсами можно в разделе «Сеть -> Сетевые интерфейсы». Напротив каждой записи отображается текущее состояние соединения. Каждое из них можно временно остановить или отключить. Среди доступных интерфейсов — подключенные устройства LAN (ноутбуки, компьютеры и другие девайсы домашней сети), беспроводные технологии Wi-Fi и WiMAX.
Для добавления DNS-серверов перейдите в раздел «Серверы имён». В поле «Способ настройки» по умолчанию задано автоматическое получение значений от интернет-провайдера. Выбор пункта «Вручную» позволит указать другие серверы DNS. Вы сможете ввести их IP-адреса во втором текстовом поле. Для сохранения адресов нажмите «Изменить».
Присвоение IP-адресов в пределах локальной сети выполняется DHCP-сервером. Откройте вкладку «Настройка DHCP», чтобы изменить режим его работы. В таблице «Статический DHCP» вы сможете привязать постоянные адреса для отдельных устройств. Соответствие задаётся по MAC-адресу.
Узнать MAC-адрес устройства для дальнейшей привязки можно в его параметрах. Для компьютеров под управления операционной системы Windows определение MAC производится в командной строке. Для этого используется команда: «ipconfig /all».
Настройки текущего сервера можно изменить по нажатию на его имя. Наиболее важные параметры в этой таблице — начальный и конечный адрес диапазона. Система будет автоматически назначать новым клиентам IP-адреса из этого числового промежутка. При необходимости его изменения следите за тем, чтобы новые значения входили в диапазон, выделенный для локальных сетей.
Обучающее видео: Пошаговая настройка D-link DIR-320 для чайников
Настройка Wi-Fi
Откройте вкладку «Сеть -> Беспроводное соединение». Первый флажок отвечает за работу Wi-Fi модуля. Если его снять, беспроводное вещание роутера будет прекращено. Другие параметры:
- Скрыть точку доступа — делает сеть невидимой в общем списке.
- SSID — название Wi-Fi, которое будет отображаться при поиске сетей.
- Страна — позволяет выбрать территорию, на которой используется устройство. Параметр влияет на список разрешённых каналов.
- Канал — номер диапазона в пределах частоты Wi-Fi. Стандартное значение: 6.
- Для выбора типа шифрования и указания ключа доступа к Wi-Fi нажмите «Настройки безопасности».
В первом списке выберите метод сетевой аутентификации. По умолчанию соединение с D-Link выполняется без шифрования, и для подключения к Wi-Fi не требуется ввод пароля. Рекомендуется не оставлять значение «Open» во избежание перехвата сетевого трафика. Выберите другой тип аутентификации и задайте ключ PSK (пароль, который будет использоваться для Wi-Fi).
Важное видео: Параметры настройки маршрутизатора D LINK dir 320
Изменение системных параметров роутера
На вкладке «Система» можно перезагрузить роутер D-Link или перейти в любой вложенный раздел. Если перезагрузка выполняется нажатием кнопки в таблице «Действия», внесённые на предыдущих этапах изменения не будут применены. Для их сохранения используется другая кнопка: «Сохранить и перезагрузить». Она расположена в правом верхнем углу.
Раздел «Пароль администратора» позволяет изменить данные стандартной учётной записи. Для этого выберите пользователя «admin» и установите флажок «Изменить системный пароль». Введите новый пароль и его подтверждение в два следующих текстовых поля. Чтобы обеспечить наилучшую защиту домашней сети, используйте сложные пароли, содержащие специальные символы, цифры, маленькие и большие буквы.
Когда все необходимые настройки Wi-Fi роутера D-Link DIR-320 будут изменены, рекомендуется сохранить конфигурацию в файл. Перейдите в пункт меню «Система -> Конфигурация», кликните «Резервная копия» и выберите каталог, в который будет записан бэкап. Если в работе маршрутизатора произойдёт сбой или другой пользователь случайно восстановит заводскую конфигурацию, вы сможете вернуть параметры из сохранённого файла.
Совет! Для восстановления заводских настроек используйте соответствующий пункт в этом же меню.
D-Link рекомендует выполнять регулярное обновление программного обеспечения роутера. Каждая новая прошивка содержит не только расширение функционала, но и обновления сетевой безопасности. Использование последней версии ПО позволит уберечь устройство от хакерских атак. Актуальную версию можно скачать на сайте производителя, в разделе «Поддержка -> FTP».
Загруженный файл устанавливается на DIR-320 через меню «Система -> Обновление ПО». Кликните кнопку «Обзор» и укажите путь в системе, по которому сохранена новая прошивка. Затем нажмите «Обновить» в нижнем правом углу. Процесс установки обновления займёт несколько минут. После автоматической перезагрузки маршрутизатора вы сможете воспользоваться новой версией программного обеспечения.
