D link dwa 131 чипсет. Миниатюрный адаптер. Переключение между сетями Wi-Fi с помощью мастера Windows
Купить в магазине: САМОВЫВОЗ - БЕСПЛАТНО
НЕТ
НЕТ Позиции временно нет на складе, но со временем она может вновь появиться в продаже. Вы можете , чтобы получить письмо с уведомлением о поступлении товара в продажу.
Беспроводные USB-адаптеры позволяют получить доступ к сети интернет посредством подключения к Wi-Fi. Для подобных устройств необходимо устанавливать специальные драйвера, которые позволят максимально увеличить скорость приема и передачи данных. Кроме того, это избавит вас от различных ошибок и возможных обрывов связи. В данной статье мы поведаем вам о способах, посредством которых можно скачать и инсталлировать программное обеспечение для Wi-Fi адаптера D-Link DWA-131.
Приведенные ниже способы позволят вам с легкостью установить софт для адаптера. Важно понимать, что каждый из них требует активного подключения к сети интернет. А если другого источника подключения к интернету кроме Wi-Fi адаптера у вас нет, то вам придется воспользоваться приведенными решениями на другом ноутбуке или компьютере, с которого можно загрузить ПО. Теперь приступим непосредственно к описанию упомянутых методов.
Способ 1: Сайт D-Link
Актуальное программное обеспечение всегда появляется сперва на официальном ресурсе производителя устройства. Именно на таких сайтах необходимо в первую очередь искать драйвера. Это мы и сделаем в данном случае. Ваши действия должны выглядеть следующим образом:
- Отключаем на время инсталляции сторонние беспроводные адаптеры (например, встроенный в ноутбук Wi-Fi адаптер).
- Сам адаптер DWA-131 не подключаем пока.
- Теперь переходим по предоставленной ссылке и попадаем на .
- На главной странице вам необходимо найти раздел «Загрузки» . Как только вы его отыскали, заходим в данный раздел, просто нажав по названию.
- На следующей странице в центре вы увидите единственное выпадающее меню. В нем потребуется указать префикс продукции D-Link, для которой необходимы драйвера. В этом меню выбираем пункт «DWA» .
- После этого появится список продукции с выбранным ранее префиксом. Ищем в перечне модель адаптера DWA-131 и нажимаем на строку с соответствующим названием.
- В результате вы попадете на страницу технической поддержки адаптера D-Link DWA-131. Сайт сделан весьма удобно, так как вы сразу же окажетесь в разделе «Загрузки» . Нужно лишь немного прокрутить страницу вниз, пока не увидите список доступных для загрузки драйверов.
- Рекомендуем скачивать самую последнюю версию программного обеспечения. Обратите внимание, что выбирать версию операционной системы не придется, так как ПО с версии 5.02 поддерживает все ОС, начиная от Windows XP и заканчивая Windows 10. Для продолжения нажимаем на строку с названием и версией драйвера.
- Описанные выше действия позволят вам загрузить на ноутбук или компьютер архив с установочными файлами программного обеспечения. Вам необходимо извлечь все содержимое архива, после чего запустить программу установки. Для это нужно нажать два раза на файле с названием «Setup» .
- Теперь нужно подождать немного, пока завершится подготовка к инсталляции. Появится окно с соответствующей строкой. Ожидаем, пока подобное окно просто исчезнет.
- Далее появится главное окно программы установки D-Link. В нем будет содержаться текст приветствия. При необходимости вы можете поставить галочку напротив строки «Install the SoftAP» . Эта функция позволит установить утилиту, с помощью которой вы сможете раздавать интернет посредством адаптера, превратив его в подобие роутера. Для продолжения инсталляции жмем кнопку «Setup» в этом же окне.
- Начнется сам процесс установки. Об этом вы узнаете из следующего открывшегося окна. Просто ждем завершения инсталляции.
- По окончанию вы увидите окно, представленное на скриншоте ниже. Для завершения установки просто нажимаем кнопку «Complete» .
- Все необходимое программное обеспечение установлено и теперь вы можете подключить ваш адаптер DWA-131 к ноутбуку или компьютеру через USB-порт.
- Если все пройдет без ошибок, то вы увидите в трее соответствующий значок беспроводной связи.
- Остается лишь подключиться к нужной сети Wi-Fi и можно начинать пользоваться интернетом.
На этом описываемый способ завершен. Надеемся, вам удастся избежать различных ошибок во время установки программного обеспечения.
Способ 2: Глобальный софт для установки ПО
Драйвера для беспроводного адаптера DWA-131 можно также установить с помощью специальных программ. Их представлено множество на сегодняшний день в интернете. Все они имеют одинаковый принцип действия — сканируют вашу систему, выявляют недостающие драйвера, загружают установочные файлы для них и инсталлируют ПО. Отличаются такие программы лишь объемом базы данных и дополнительным функционалом. Если второй пункт не особо важен, то база поддерживаемых устройств имеет очень большое значение. Поэтому лучше использовать тот софт, который положительно зарекомендовал себя в этом плане.
Для этих целей вполне подойдут такие представители как Driver Booster и DriverPack Solution . Если вы решите использовать второй вариант, то вам стоит ознакомиться с нашим специальным уроком, который полностью посвящен этой программе.
Мы же для примера рассмотрим процесс поиска ПО с помощью Driver Booster. Все действия будут иметь следующий порядок:
Способ 3: Поиск драйвера по идентификатору
Этому способу у нас посвящен отдельный урок, в котором все действия очень детально расписаны. Если вкратце, то сперва вам необходимо узнать ID беспроводного адаптера. Дабы облегчить вам этот процесс, мы сразу же публикуем значение идентификатора, которое относится к DWA-131.
USB\VID_3312&PID_2001
Далее необходимо скопировать это значение и вставить его на специализированном онлайн-сервисе. Подобные сервисы занимаются поиском драйверов по ID самого устройства. Это очень удобно, так как у каждого оборудования свой уникальный идентификатор. Список подобных онлайн-сервисов вы также найдете в уроке, ссылку на который мы оставим ниже. Когда нужный софт будет найден, вам останется лишь скачать его на ноутбук или компьютер и установить. Процесс инсталляции в данном случае будет идентичен тому, который описан в первом методе. Более подробную информацию вы найдете в упомянутом ранее уроке.
Способ 4: Стандартное средство Windows
Иногда системе не удается сразу опознать подключенное устройство. В таком случае можно подтолкнуть ее к этому. Для этого достаточно воспользоваться описываемым методом. Конечно, он имеет свои недостатки, но и недооценивать его тоже не стоит. Вот что вам нужно будет сделать:
Мы описали вам все способы, с помощью которых можно инсталлировать драйвера для беспроводного USB-адаптера D-Link DWA-131. Помните, что для использования любого из них вам нужен будет интернет. Поэтому мы рекомендуем всегда хранить на внешних накопителях необходимые драйвера, дабы не оказаться в неприятной ситуации.
Лет 10 назад Wi-Fi адаптеры работали лишь как «приёмник интернета». Сейчас они могут не только раздавать интернет напрямую с ноутбука, но и расширять покрытие окружающих роутеров. Не исключение и модель D-Link DWA-131.
Обзор Wi-Fi адаптера D-Link DWA-131
В отличие от своих собратьев - D-Link DWA-125/140, сравнимых по габаритам с 3G-модемом Huawei E1550 - адаптер DWA-131 занимает как минимум втрое меньше места.
Wi-Fi модуль в несколько раз меньше 3G-модема
Колпачок отсутствует - это не флешка или модем, и «микро-девайсам» он ни к чему. Устройство так и просится на постоянное место работы в один из USB-портов. И большая упаковка здесь ни к чему.
Можно было бы обойтись без компакт-диска и коробки
Однако разработчики приложили к DWA-131 и диск с драйвером. В данный момент он не нужен - разработчики из Microsoft выпустили стабильную версию универсального драйвера для адаптеров линейки DWA-13x.
Цена адаптера DWA-131 колеблется от 300 до 800 р. - в зависимости от магазина или торговой сети и региона доставки (при онлайн-заказе с доставкой по почте). Дешевле всего заказать в Китае - с бесплатной в Россию доставкой.
Таблица: характеристики модуля Wi-Fi
Скорость Wi-Fi в 300 Мбит/с покрывает почти все потребности современного пользователя. Однако роутеры, поддерживающие гигабитные технологии Wi-Fi, включая диапазон 5 ГГц, для DWA-131A будут бесполезны.
На практике же DWA-131 показал максимальную скорость WLAN не более 45 Мбит/с - слишком уж мал он, при таких антеннах резко возрастают потери сигнала. Для обретения адаптером скорости в 300 Мбит/с потребуется вскрытие DWA-131 и перепайка антенн.
Установка драйвера для DWA-131
Официально драйверы доступны на сайте компании D-Link.
Внимание: если у вас устройство именно DWA-131, то драйвер от других DWA «130-й» линейки не подойдёт. Компания D-Link резко ограничила использование «не тех» драйверов. Используйте «родной» драйвер от вашего устройства.
Установка драйвера через фирменный пакет установки D-Link DWA
Скачайте инсталляционный пакет с драйвером именно для вашей модели. Последовательность действий с разными модулями DWA, несмотря на несовместимость драйверов от разных моделей, одинакова и проста. Для удобства пользователей все команды переведены на русский.
- Запустите программу установки из архивного файла драйвера.
- Перейдите к настройке программы установки D-Link.
Нажмите кнопку продолжения установки DWA-131
- Дождитесь готовности мастера установки D-Link DWA и вставьте свой адаптер в свободный порт USB.
Вставьте адаптер Wi-Fi для продолжения установки
- Если адаптер не вставлен, повреждён либо сбой произошёл по вине порта USB (например, «просадка» по питанию) - мастер установки D-Link DWA попросит проверить, исправна ли связь между ПК и адаптером Wi-Fi. Если всё в порядке, продолжите установку.
Проверьте, исправно ли USB-соединение с адаптером
- Если всё в порядке, программа установки DWA Installation Wizard предложит установить драйвер в папку по умолчанию (например, C:\Program Files\).
Желательно скопировать файлы драйвера в программный каталог Windows
- Выберите язык интерфейса самой программы.
Выберите русский язык D-Link Installation Wizard
- Подтвердите установку программы, нажав кнопку «Установить».
Подтверждение установки D-Link Connection Manager
Мастер установки D-Link DWA приступит к установке драйвера вашего адаптера Wi-Fi.
Дождитесь, пока файлы скопируются и DWA-131 установится
Не вынимайте адаптер (или USB-удлинитель - из порта ПК или с самого адаптера), пока драйвер не будет установлен. Если программа установки D-Link DWA обнаружит, что связь ПК с адаптером нарушена - драйвер будет не доустановлен либо случится «откат» всего процесса установки.
Установка адаптера DWA-131 через диспетчер устройств Windows
Если вы не хотите проходить установку Wi-Fi адаптера через установщик D-Link - воспользуйтесь диспетчером устройств.
- В Windows 10 дайте команду: правый щелчок мышью на кнопке «Пуск» - «Диспетчер устройств».
- Найдите в списке неизвестных устройств ваш адаптер Wi-Fi и дайте команду: правый щелчок мышью на значке устройства - «Обновить драйвер».
Дайте драйверу 802.11n команду обновиться
- Выберите ручную установку драйвера и укажите папку, где лежит (распакованный) архив с драйвером.
Найдите драйвер вручную, если вам известно местоположение его папки
- Подтвердите установку драйвера, нажав на кнопку продолжения.
Убедитесь, что путь к файлам DWA-131 указан верно
- Дождитесь окончания установки устройства DWA-131.
Драйвер для адаптера DWA-131 обновлён
Адаптер Wi-Fi будет установлен.
В мастере Windows может сработать установка драйвера для DWA-131A от другого адаптера, например, от DWA-140B3A…B3G, но так бывает не всегда. Этот приём запрещён в программе установки D-Link - так производитель подстраховывает пользователей от неправильной работы своего оборудования. Ваши самовольные действия в этом случае - под вашу же ответственность.
Видео: тест автоустановки адаптера DWA-131
Работа с адаптером DWA-131
Настроить модуль DWA-131 можно как с помощью штатного мастера беспроводных подключений Windows, так и при поддержке программного интерфейса D-Link DWA.
Подключение к роутеру Wi-Fi с помощью мастера D-Link
Настройка с помощью мастера D-Link для всех DWA-моделей адаптеров одинакова.
- Запустите программу D-Link Connection Wizard и выберите подключение по паролю WPA-2.
Выберите ввод ключа WPA-2 при создании подключения
- Введите SSID вашего роутера (гаджета или другого адаптера, работающего как точка доступа Wi-Fi), к которому вы подключаетесь.
Введите в точности имя вашей сети Wi-Fi, заданное в роутере
- Введите пароль от сети Wi-Fi, установленный в настройках вашего роутера.
Ключ WPA-2 должен совпадать с ключом в настройках роутера
- Следуйте далее, чтобы подключиться к роутеру.
Мастер D-Link Connection Manager завершает настройку DWA-131
- Мастер D-Link автоматически подключит устройство DWA-131 к роутеру и завершит работу.
D-Link Connection Manager сохранил данные о подключении к роутеру
Мастер Wi-Fi Connection Wizard запустит программу D-Link Connection Manager и отобразит список сетей и информацию о роутере, к которому вы подключены.
DWA-131 находится в зоне покрытия нескольких соседских роутеров
Вы подключились к Сети. Для смены роутера выберите другую сеть и введите пароль WPA-2 от неё. Если роутер открыт всем желающим - вы можете подключиться к интернету без ввода пароля от этого роутера.
Работа с адаптером Wi-Fi D-Link DWA-131 ничем не отличается от работы штатной сетевой карты ноутбука: тот же список беспроводных сетей, то же подключение по вводимому паролю WPA-2. Нажав на значок беспроводной сети, вы обнаружите список роутеров, работающих поблизости от вас.
Проще воспользоватьс списком сетей в Windows 7 для настройки DWA-131
Выберите известный вам роутер и введите пароль от его сети.
Подключитесь, введя верный пароль от вашей сети Wi-Fi
Недостаток мониторинга сетей с помощью Windows - приблизительное отображение уровня сигнала «по палкам»: по сравнению со встроенным мастером новых подключений программа D-Link Connection Manager показывает точное значение сигнала в процентах.
Использование модуля DWA-131 в качестве хотспота Wi-Fi
Всякий адаптер Wi-Fi, выпускаемый сегодня, гарантированно будет работать как точка доступа Wi-Fi. Это снижает растрату на новый роутер или хотспот в несколько раз.
Дешевле купить модуль Wi-Fi за 300–700 р., чем потратиться на новый роутер - пусть даже на самый дешёвый за 2000 р. типа Xiaomi Router Mini, или на любую из бюджетных моделей TP-Link.
Для работы DWA-131 в качестве точки доступа нужна версия Windows не старше Vista/7. Дело в том, что в Windows XP начисто отсутствует поддержка технологии Wi-Fi Direct. Благодаря последнему и реализуется «расшаривание» адаптеров Wi-Fi, изначально не обладающих возможностями работы в качестве ретранслятора уже имеющегося на ПК доступа в интернет.
Работа модуля DWA-131 в качестве точки доступа с помощью мастера D-Link
Организовать раздачу интернета со своего ПК или передать файлы по Wi-Fi на гаджет можно, «расшарив» адаптер как AdHoc-точку.
Раздача интернета с вашего ПК готова, вы можете подключиться с гаджета к сети адаптера DWA-131.
Раздача интернета на DWA-адаптерах с помощью Connectify Hotspot
Программа Connectigy Hotspot - самая всеядная: работа с ней не вызовет никаких трудностей с настройкой раздачи трафика с DWA-131, да и вообще с любого адаптера Wi-Fi, будь это хоть штатная сетевая карта в ноутбуке.
По окончании работы нажмите «Остановить хотспот».
Версия Connectify Hotspot, выпущенная в 2018 г. (Hotspot Max), превратит ваш модуль DWA-131 в репитер. Таким образом, отпадает необходимость покупать профессиональный роутер категории «интернет-центр» за 10 и более тысяч рублей.
Раздача интернета на DWA-адаптерах с помощью командной строки
Этот способ хлопотен - но также безотказен.
Теперь у вас есть несколько способов превратить ваш модуль Wi-Fi в полноценную точку или даже роутер.
Если ноутбук имеет встроенную сетевую карту 3G/4G - он выполняет также функции полностью беспроводного роутера 4G/Wi-Fi.
Очень часто к домашней сети необходимо присоединить обычный десктоп (домашний не портативный компьютер), не имеющий (в 99% случаев) адаптера Wi-Fi. В магазинах сейчас продается достаточно много недорогих USB-адаптеров. Один из таких -Wi-Fi-адаптер D-link DWA-131 я и хочу рассмотреть в рамках данной статьи.
Начало
Низкая цена, малые размеры, достаточно известный производитель, поддержка почти всех стандартов Wi-Fi сетей (802.11 b/g/n) - вот основы интереса пользователей к беспроводному USB адаптеру от D-Link, довольно удачному адаптеру в своей "нише".
Новая версия данного адаптера (так называемая DWA-131/E) исправляется практически все недочеты предыдущей версии, что не может не радовать пользователя (смотрите обзор предыдущей версии адаптера DWA-131 rev.A http://tele2life.ru/1/content/view/459).
Размеры и внешний вид
DWA-131/E по габаритам - очень компактное устройство, всего лишь в полтора-два раза больше стандартного адаптера беспроводной мыши.
Размер устройства: 30 x 16 x 8,5 мм
Вес: 27,22 г
В новой версии у устройства появился фирменный "колпачек" (за отсутствие которого DWA-131 ругали некоторые "эстеты" сетевых интернет-журналов)
Фирменный колпачек адаптера покрашен в тон корпуса адаптера.
Кроме того теперь светодиод, расположенный на корпусе устройства и сигнализирующий о сетевой активности, теперь зеленого цвета, что не раздражает глаз человека.
Комплектация
Wi-Fi адаптер запакован в достаточно большую (по сравнение с ним) по размерам коробку.
В комплект поставки помимо DWA-131/E еще и пара документов-инструкций.
Технические характеристики
В новой модификации D-link DWA-131 поддерживается масксимальная скорость Wi-fi до 300 Mbps, что вдвое больше чем у предыдущей.
В адаптере D-link DWA-131/E используется антенна PIFA. Особенностями этого вида антенн, помимо вполне малых размеров, являются: достаточно широкая полоса используемых частот (до 10% от резонансной несущей частоты), высокая эффективность антенны (отношение излучаемой мощности к подводимой мощности, порой достигающая ~65%) и поддержка многодиапазонности (правда, к сожалению, не в рамках данного адаптера).
Все это позволяет рассчитывать на:
Хороший прием сигнала, несмотря на миниатюрность устройства
Вдвое большую скорость у DWA-131/E, чем у предшественника.
Драйверы и программное обеспечение
В комплекте с USB-адаптером идет компакт-диск с драйверами для OC семейства Windows (Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows8.1/Windows10) и утилитой D-Link Portable Wi-fi Application.
Также существуют драйвера для этого устройства под Linux и Mac.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-131_E1A/Drivers/rev.E/5.02/20151229_DWA-131E_V5.02b04.zip
После загрузки драйверов с ftp-сервера официального сайта производителя, распакуйте архив, откройте полученную папку и активируйте Setup.exe.
Не подключайте USB-адаптер к компьютеру до того, как программа предложит сделать это .
При установке драйвера есть возможность отказаться от установки фирменной утилиты D-Link Portable Wi-fi Application (на первом экране при запуске установки драйверов).Это тоже одно из удобств новой версии устройства DWA-131/E1.
Тестирование адаптера
Я тестировал Wi-Fi адаптер DWA-131/E1 и адаптер другого производителя (тоже c поддержкой стандарта 802.11n), так что измерение скорости работы не должно было вызвать сложностей. С одной стороны использовался персональный компьютер с установленной OC Windows 7 , с другой - ноутбук с OC Windows 8. Оба компьютера (c wi-fi адаптерами) присоединялись к роутеру DIR-825.
Тестирование показало, что максимальная скорость передачи данных между компьютерами составила порядка 90-95 Mbps, что все же много было меньше обещанных мне "коробкой" 300 Mbps.
Все дело оказалось особенностях работы Wi-Fi, точнее в особенностях учета той скорости W-fi (300 Mbps) которую пишут на коробке устройства. Эта скорость скорее маркетинговая - максимально достижимая при абсолютно идеальных условиях, поэтому для получения реальной скорости работы Wi-fi, цифры на коробке нужно делить примерно на 2 и вычитать еще около 5-10% (на служебные данные).
В любом случае, полученной в тесте скорости работы адаптера должно с лихвой хватить практически для большинства обычных повседневных задач.
Wi-Fi-адаптер D-Link без проблем работает с любыми сетями стандарта Wi-Fi 802.11n.Никаких проблем при тестах выявленно не было.
Была проверена также и нехватка чувствительности на "старых" стандартах Wi-Fi b/g, в которой упрекали предыдущую модификацию DWA-131 (A1)
В качестве роутера с поддержкой старых стандартов использовался "старичок" DIR-300 A1.
В результате никакого падения сигнала выявлено не было.
DWA-131/E адаптер демонстрировал такой же "отличный сигнал", как и встроенный адаптер Wi-fi в ноутбук.
Плюсы DWA-131 : Низкая цена, Малые физические размеры, Поддержка всех стандартов Wi-Fi диапазона 2.4ГГЦ (802.11b/g/n)
Минусы DWA-131: Нет.
USB Wi-fi Адаптер D-Link DWA-131/E оставил у меня только положительные ощущения.
Малые габариты, небольшая цена (по сравннению с конкурентами), почти все исправленные недостатки (неустойчивая работа на старых стандартах Wi-fi, ненавязчивый светодиод, фирменный колпачек).
Видно, что компания прислушивается к запросам пользователей и устраняет недостатки.
