Мобильные точки доступа в настройках wi fi. Как настроить точку доступа wifi на телефоне – самый универсальный способ
На сегодняшний день многие люди уже не представляют свою жизнь, без интернета. Часто мы используем так называемый «мобильный интернет», который с каждым днем дешевеет. Огромное число телефонов и смартфонов поддерживают стандарт 3G, а некоторые модели уже могут работать и в 4G сетях, предоставляя нам еще большую скорость. Так как же мы можем задействовать интернет-потенциал наших смартфонов?
Во-первых, смартфон используемый как точка доступа к интернету заменяет 3G модем, который обычно прошит под конкретного оператора сотовой связи. Это означает, что не разблокировав модем у вас не получиться задействовать в нем SIM карту другого оператора. в этой ситуации можно использовать универсальный 3G модем, но если у вас уже есть смартфон, то не придется тратится на модем отдельно. Кроме того в некоторых моделях коммуникаторов поддерживаются сразу две, а то и три SIM-карты, чем не может похвастаться ни один модем.Во-вторых, коммуникатор как точка доступа может помочь вам сэкономить финансы, если подключение к другим беспроводным или проводным сетям связи является платным (например: аэропорт или вокзал, отель, конференц-зал).
В-третьих, раздача мобильного Интернета с телефона очень может быть актуальна, если скорость и защищенность других сетей оставляют желать лучшего (примером может быть такая ситуация: доступна одна открытая Wi-Fi сеть, к которой подсоединено уже много устройств и на которой действуют ограничения по полосе пропускания трафика).
С технической точки зрения все устроено так: смартфон устанавливает интернет соединение через сеть оператора и предоставляет доступ другим устройствам — например ноутбуку, планшету или на другой телефон. Сам коммуникатор включает функцию DHCP сервера и предоставляет доступ через NAT .
Оборудование, для которого требуется доступ в Сеть, может подсоединяться к смартфону как через USB, так и через Wi-Fi или Bluetooth. В случае с Wi-Fi и Bluetooth будет создана виртуальная сеть, которую рекомендуется защитить паролем.
Настройка
Мы с вами создадим точку доступа к интернет через коммуникатор на операционной системе Android. Эта мобильная ОС достаточно распространенная в наше время и имеет ряд полезных приложений для наших целей. Для проведения эксперимента я буду использовать свой коммуникатор HTC Desire с Android 2.3.3 на борту.
Начиная с версии 2.2 режим раздачи Интернета официально поддерживается системой и работает для USB и Wi-Fi. Давайте приступим к настройке.
Запустите приложение Wi-Fi-роутер и прочитав приветствие нажмите ОК .
Теперь отмечаем галочку Нажмите, чтобы включить , и если вы все сделали правильно, то увидите небольшую инструкцию что нужно сделать на компьютере, чтобы подключиться к сети. Проделываем поочередно все операции и вот вы уже в Интернете.
Если по каким-то причинам вы не можете настроить подключение через стандартное приложение или вам не хватает каких-то настроек можно воспользоваться сторонним ПО, например Open Garden Wi-Fi Tether.
Стоит упомянуть то, что точка доступа, настроенная через смартфон функционирует исключительно в режиме ad-hoc, а не в режиме «инфраструктура», который используют обычные точки доступа Wi-Fi. По этому к ней можно будет подсоединить только компьютеры, планшетники и некоторые мобильные устройства, которые поддерживают ad-hoc-подключение.
Недостатком раздачи Интернета по Wi-Fi — разряжение батареи происходит очень быстро. Эта проблема решается достаточно просто: поставить телефон на подзарядку.
Читайте простой способ как сделать, чтобы ваш смартфон на Андроид заработал как точка доступа. С помощью смартфона на Android можно раздавать интернет-трафик на планшеты и ноутбуки. В этой статье, мы расскажем, как превратить свой смартфон в источник раздачи Wi-Fi.
Смартфон на Андроид как точка доступа
Wi-Fi в общественных местах становится все более и более распространенным явлением, но время от времени мы попадаем в ситуации, когда Интернет нужен, а источника раздачи под рукой нет. К счастью, можно включить точку доступа на своем смартфоне, чтобы заходить в Интернет с других устройств.
В этом случае смартфон с легкостью заменяет переносной Wi-Fi роутер, который и стоит много, и используется реже.
Зачем может понадобиться использовать телефон как точку доступа Wi-Fi?
При использовании телефона в качестве точки доступа для выхода в Интернет (это явление также иногда называют тизерингом) не помешает обратить внимание на объем потребляемого трафика. Если к Wi-Fi смартфона будет подключено множество устройств, пакет интернет-трафика может очень быстро «сдуться».
Для отслеживания объема использованного мобильного трафика заходим в «Настройки» своего гаджета. Жмем на пункт «Передача данных». Не лишним будет выставить ограничение, если не подключен безлимитный интернет.
Раздаем Wi-Fi интернет с Android-смартфона
Открываем «Настройки» и под разделом «Беспроводные сети» находим строчку «Еще»
Первый раз придется немного повозиться с настройками, что мы и делаем – заходим в «Настройки точки доступа»
Вводим или переименовываем имя сети, задаем пароль, который должен состоять минимум из 8 знаков. После этого жмем «Сохранить»
Переводим положение переключателя около строчки «Точка доступа Wi-Fi» в положение вкл
Теперь точка доступа Wi-Fi включена, чтобы ею воспользовались ваши друзья, нужно сообщить им логин и пароль. Затем можно подключаться на других устройствах к Wi-Fi так же, как и к любой другой беспроводной сети.
И не стоит забывать, что при раздаче Wi-Fi через смартфон повышается не только объем потребляемого трафика, но также и нагрузка на аккумулятор. Для более экономного расхода зарядки следует выключать точку доступа Wi-Fi в настройках, когда она не нужна
Бывают случаи, когда телефон невозможно настроить, как точку доступа. Обычно это связано со старой версией Андроида. В этом случае Вы также сможете раздать Интернет на ноутбук или компьютер, но Вам понадобиться usb кабель.
Планшет, созданный на основе системы Андроид, обычно имеет 2 интерфейса – беспроводной Wi-Fi и мобильный GSM/3G модем. На планшете, который не оснащен встроенным GSM/3G модемом, можно создать подобную точку доступа, если устройство поддерживает USB-host режим и способно подключаться к всемирной сети посредством USB-модуля внешнего типа. Доступ к всемирной сети посредством Wi-Fi можно раздавать сразу на несколько устройств. Это довольно удобная процедура, используемая на отдыхе в отдаленных от городской цивилизации местах.
Для раздачи Интернета через Wi-Fi с помощью планшета сначала необходимо подключить устройство к сети 3G, для чего следует войти в «Меню», выбрать «Дополнительные настройки» и отметить опцию «Мобильные сети». Чтобы из планшета сделать роутер, нужно перейти в раздел «Модем и точка доступа», где и выполнить активацию соответствующего модуля. Далее в открывшемся меню нужно выбрать требуемую сеть Wi-Fi и ввести пароль для подключения к ней.
Подобный способ удобно использовать, когда необходимо подключить к сети ряд устройств. Важное условие для данного доступа - безлимитный тариф.
Особенности переделывания планшетного компьютера в точку доступа Wi-Fi
Зная, как из планшета сделать точку доступа wifi, можно превратить планшетный компьютер в точку доступа Wi-Fi для подключения к всемирной сети сразу нескольких устройств. Для этого в Настройках необходимо выбрать раздел «Беспроводные устройства». Отметив точку доступа Wi-Fi, следует нажать опцию «Настройка Wi-Fi» для установления сетевого имени. Затем следует настроить параметры безопасности, введя, к примеру, пароль. Пароль к мобильному Интернету можно найти в инструкции, находящейся в тексте о переносной точке доступа.
Активированную сим-карту нужно вставить в планшет, который самостоятельно решит, что с ней делать. Включив в «Настройках» опцию «Передача данных», Интернет автоматически настроится (оператор сам решает любые проблемы).
Видеозаписи по теме:
Другие новости по теме:
Просмотрено: 2 830 раз
__________ _____________ __________ ______ ____ ______ ______________ __________ ________ ______ ________ _____ ________ _______ _____ _________ ____ ______ _____ ______ ___ __________ ____ _______ ______ ______ ______ ________ ______ ____ ________ ____ ________ _______ ______
Одна из основных тенденций на сегодняшний день - выпуск планшетов, единственным способом выхода в Интернет для которых является беспроводной интерфейс (Wi-Fi). Разумеется, это удобно - в том случае, если поблизости есть точка доступа, которой можно воспользоваться. А что делать, если вы окажетесь вдали от цивилизации? Если точки доступа поблизости не наблюдается, планшеты, а вместе с ними консоли, ноутбуки и электронные ридеры теряют львиную долю собственной функциональности. Решить эту проблему можно - практически любой современный смартфон можно без проблем перенастроить в точку доступа Wi-Fi.
Подобная технология придет вам на помощь, если вы находитесь в месте, где полноценного проводного соединения нет, как и полноценного беспроводного роутера. Например, вы сможете воспользоваться ей во время пребывания за городом. Единственное, о чем следует заблаговременно побеспокоиться - это о том, чтобы обеспечить себе дешевый - и, лучше всего, безлимитный - мобильный трафик, поскольку по сути вы превратите свой смартфон в своеобразный шлюз между 3G и Wi-Fi Интернетом.
Итак, в этой статье вы найдете ответ на вопрос о том, как сделать из Android устройства точку доступа Wi-Fi.
Прежде всего, следует заметить, что у всех гаджетов, которые действуют под управлением системы Android 2.2 и более поздних версий, предусмотрена функция точки доступа Wi-Fi, потому вам не потребуется загружать никаких дополнительных приложений. Достаточно всего лишь выполнить изложенную ниже последовательность действий.
Зайдите в меню «Настройки» на вашем смартфоне и выберите в нем опцию «Дополнительно».
Дальнейшие действия зависят от того, какую модель телефона и какого производителя вы собираетесь превращать в точку доступа Wi-Fi. Вам будет необходимо найти опцию «Портативная точка доступа Wi-Fi». Скорее всего, она будет расположена в подменю «Беспроводные сети» или «Модем и точка доступа». После того, как вы нашли опцию «Портативная точка доступа Wi-Fi», отметьте ее и откройте подменю «Настройки точки доступа». С помощью этого подменю вы сможете осуществить настройку параметров беспроводной сети. После этого беспроводная сеть будет настроена, и вы сможете без проблем подключить к ней свой ноутбук или планшет.
Что же касается гаджетов, которые работают на более ранних версиях Android, чтобы превратить их в точку доступа Wi-Fi вам потребуется заранее установить какую-либо из необходимых для этой цели программ. Если у вас есть права доступа Root, то вы можете воспользоваться программой WiFi Tether for Root Users или приложением WiFi Tethering. Если же прав доступа Root у вас нет, то можно использовать приложения WiFi HotSpot или FoxFi. Они обладают несколько меньшим количеством функций, но это искупается отсутствием необходимости рутировать телефон.
При использовании Android устройства в качестве точки доступа Wi-Fi, доступ в мировую паутину с помощью телефона смогут получить до пяти других девайсов в одно и то же время.
