Ограниченный доступ wifi windows 7. Что делать, если ограниченный доступ к сети Wi-Fi и как это исправить.
Учитывая значительное количество материалов на сайте на тему « », различного рода проблемы, возникающие, когда пользователь сталкивается с беспроводным маршрутизатором - частая тема в комментариях к инструкциям. И одна из наиболее часто встречающихся - смартфон, планшет или ноутбук видят роутер, подключаются по Wi-Fi, но сеть без доступа к интернету. Что не так, что делать, в чем может быть причина? На эти вопросы я и постараюсь здесь ответить.
Самый первый шаг - для тех, кто только что впервые настроил роутер
Одна из самых распространенных проблем у тех, кто раньше не сталкивался с Wi-Fi роутерами и решает настроить их самостоятельно - в том, что пользователь не до конца понял, как это работает.
У большинства российских провайдеров, для того, чтобы подключиться к сети Интернет, нужно запустить какое-либо подключение на компьютере PPPoE, L2TP, PPTP. И, по привычке, уже настроив роутер, пользователь продолжает его запускать. Дело в том, что с того момента, как Wi-Fi роутер был настроен, запускать его не нужно, это делает сам роутер, а уж потом раздает Интернет на остальные устройства. Если же подключать его на компьютере, в то время как оно же настроено в роутере, то в результате возможны два варианта:
- Ошибка при подключении (подключение не устанавливается, т.к. уже установлено роутером)
- Подключение устанавливается - в этом случае, на всех стандартных тарифах, где возможно лишь одно одновременное подключение, Интернет будет доступен только на одном компьютере - все остальные устройства будут подключаться к роутеру, но без доступа к Интернету.
Надеюсь, я более или менее понятно изложил. Кстати, это же является и причиной того, что в интерфейсе роутера созданное подключение показано в состоянии «Разорвано». Т.е. суть проста: подключение либо на компьютере, либо в роутере - нам нужно, чтобы только в роутере, который уже раздаст Интернет другим устройствам, для чего он, собственно, и существует.
Выясняем причину, по которой Wi-Fi подключение имеет ограниченный доступ
Прежде чем начнем и при условии, что буквально полчаса назад все работало, а теперь подключение ограничено (если нет - то это не Ваш случай) попробуйте самый простой вариант - перезагрузить роутер (просто выключите его из розетки и снова включите), а также перезагрузить устройство, которое отказывается подключаться - очень часто это решает проблему.
Далее, опять же, для тех, у кого беспроводная сеть совсем недавно работала и предыдущий способ не помог - проверьте, а работает ли Интернет напрямую, через кабель (минуя роутер, через кабель провайдера)? Проблемы на стороне поставщика услуг Интернет - наиболее частая причина «подключения без доступа к Интернету», во всяком случае, у меня в провинции.
Какое устройство виновато в том, что нет доступа к Интернет - роутер, ноутбук или компьютер?
Первое - если Вы уже проверили работу Интернета, подключив компьютер напрямую проводом и все работает, а при подключении через беспроводный маршрутизатор - нет, даже после перезагрузки роутера, то возможных варианта обычно два:
- Неверные настройки беспроводного подключения на компьютере.
- Проблема с драйверами для беспроводного модуля Wi-Fi (частая ситуация с ноутбуками, на которых заменяли стандартный Windows).
- Что-то не так в роутере (в его настройках, либо в чем-то еще)
Если другие устройства, например, планшет подключается к Wi-Fi и открывает страницы, то проблему нужно искать в ноутбуки или компьютере. Тут тоже возможны различные варианты: если Вы ни разу не пользовались беспроводным интернетом на этом ноутбуке, то:
Приветствую уважаемых читателей моего блога. Думаю, ни для кого не секрет, что на сегодняшний день беспроводные технологии плотно вошли в жизнь наших соотечественников, а благодаря высочайшей скорости передачи данных обмениваться информацией стало легко и удобно как никогда раньше. Однако к большому сожалению не всегда все бывает гладко, и у многих людей возникают всевозможные проблемы, связанные с доступом ко Всемирной сети. Один из самых часто задаваемых вопросов звучит примерно так: что делать, если при подключении к wifi пишет ограниченно? Существует несколько наиболее распространенных причин появления данной проблемы, поэтому разберем их все для того, чтобы вы всегда были в курсе, как решить ее самостоятельно и быстро.
С чего начать
Итак, если вы как обычно включили свой компьютер или ноутбук, но при попытках выйти в интернет система выдает вам неутешительное сообщение о том, что подключение ограничено, то определенно стоит предпринимать какие-то действия. Для начала вспомните, точно ли у вас оплачен доступ к сети и не имеется ли задолженностей перед провайдером. Не лишним будет также совершить звонок на горячую линию компании, предоставляющей вам услуги доступа к интернету и поинтересоваться о возможных причинах отсутствия к сети. Если после этого шага проблема не прояснилась, то переходим к следующим действиям:
- Проверьте правильность соединения всех коммуникаций на самом wifi роутере. Также бывает, что по причине перепадов электрического напряжения работа роутера сбивается, и его просто нужно перезагрузить для того чтобы он снова смог раздавать интернет.
- Отключите на некоторое время антивирус на своем компьютере. Некоторые приложения подобного характера могут слишком переусердствовать с защитой пользователя, оставив его без доступа к сети.
- Попробуйте подключиться к wifi роутеру с других устройств, которые имеются под рукой. Если на телефоне или планшете интернет есть, то в таком случае однозначно причиной возникновения проблемы являются аппаратные настройки вашего компьютера. Для ее решения необходимо вызвать командную строку (клавиша «Win»+«R») и ввести в нее ncpa.cpl. В открывшейся панели с сетевыми подключениями нужно отыскать беспроводной адаптер и кликнуть на него при помощи правой кнопки мыши. Сперва необходимо выбрать пункт «Отключить», дождаться полного аппаратного отключения адаптера и затем нажать на клавишу «Включить».
Если вы проделали все перечисленные выше манипуляции, но при подключении к wifi все равно пишет ограниченно, то не стоит отчаиваться, есть еще как минимум несколько причин, выяснив которые, вы обязательно сможете решить создавшуюся проблему.
Нужно найти значок беспроводного подключения на экране своего компьютера, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать раздел под названием «Свойства». Откроется программное окно, в котором необходимо отыскать и дважды щелкнуть на компоненте «Протокол интернета версии 4». В открывшемся следом окне появится информация с текущим IP-адресом, которую необходимо сверить с указанным адресом подсети (находится на наклейке, расположенной на самом роутере снизу). Если и это не помогло, то попробуйте переставить флажок на пункт автоматического получения IP-адреса.
Режим экономии электропитания
Причиной ограничения доступа к интернету на ноутбуках, работающих под управлением ОС Windows, может быть режим экономии электрического питания. На многих портативных устройствах система может в целях экономии предпринимать различные меры, в том числе и ограничить доступ к сети. Для решения проблемы снова заходим в «Сетевые подключения», находим адаптер и открываем его свойства. Теперь нужно кликнуть на клавишу «Настроить», которая расположена в правом верхнем углу экрана. В открывшемся окне в разделе «Управления электропитанием» нужно снять галочку напротив «Разрешения отключения этого устройства для экономии энергии», затем нажать «Ok» и перезагрузить ноутбук.
Проблемы с драйвером
Если все вышеперечисленные действия не принесли положительного результата, то можно с большой долей вероятности заявить, что причина кроется именно в драйвере. Итак, для начала потребуется вызвать командную строку («Win»+«R») и прописать такое сочетание: devmgmt.msc, после чего нажать «Ok». В появившемся окне необходимо удалить все, что касается сетевых адаптеров, после чего перезагрузить компьютер и установить все драйвера по новой. Если у вас нет диска с требуемыми драйверами, которые обыкновенно идут в комплекте с устройством, то рекомендуется брать их только с официальных источников. Теперь попробуйте снова подключиться к сети.
Итог
Теперь вы знаете, почему может быть ограничено подключение к wifi, так что решить проблему сумеете буквально в два счета, воспользовавшись данным незамысловатым алгоритмом действий. На этом все. Удачи!
Если Ваш ноутбук ноутбук не подключается к Wifi, пишет ограниченный доступ или без доступа к интернету, следует более детально разобраться в этой проблеме.
Причин неполадки существует несколько:
- устаревшие или вообще отсутствующие драйвера на ноутбуке;
- поломка самой Wifi карты;
- неправильная настройка роутера и т.д.
Ищем виновного — ноутбук или роутер
Чтобы понять, почему ноутбук не подключается к интернету через Wifi, рассмотрим все стороны этого вопроса.
Первый шаг на пути решения проблемы – определение виновного. Неполадки с Wifi могут быть и в самом ноутбуке, а могут и в роутере. Найти причину важно потому, чтобы не сделать еще хуже, изменяя все подряд настройки.
Для начала попробуйте подключить по Wifi другое устройство – телефон, планшет, ноутбук. Кнопка Wifi на роутере должна гореть зеленым. Если на других устройствах соединение нормальное, то проблема с Вашим ноутбуком. А если везде не работает именно выбранная сеть, то причина неполадки в роутере и его настройках.
Если причина в роутере, то еще нужно проверить, есть ли интернет вообще. Подключите к ноутбуку или компьютеру кабель напрямую. Если все работает, то точно проблема в настройках роутера, а если нет – свяжитесь со своим Интернет-провайдером для устранения неполадки.
Проверка версии сетевого драйвера
Частой причиной отсутствия Wifi на ноутбуке есть неправильно установленный или устаревший сетевой драйвер. Об этом свидетельствует такая иконка справа внизу на панели уведомлений.
Он показывает, что нет доступных подключений (хотя они на самом деле есть). Такое часто бывает при переустановке системы. Драйвера, которые работали на Windows XP, могут не подходить к Windows 7, а с Windows 7 могут не работать на Windows 8.
Проверить, установлены ли драйвера и если да, то их версию, нужно следующим образом:
- тут уже ищите вкладку «Сетевые адаптеры/платы» и в ней свой сетевой адаптер. Он может назваться по-разному, все зависит от Вашего ноутбука;
Если устройство есть, и возле него нет восклицательных знаков, то с драйвером все в порядке.
Чтоб узнать его версию нужно нажать правкой кнопкой мыши на драйвер и выбрать «Свойства».
В открывшемся окне выбрать пункт «Драйвер» и посмотреть его дату разработки.
Аппаратное включение адаптера
Драйвер сетевых устройств исправен, а сети все равно нет? Или раньше интернет работал, а сейчас нет доступных подключений? Это свидетельствует о выключении сетевого адаптера на ноутбуке.
На разных моделях это делается по-разному, но часто для этого нужно нажать сочетание клавиш FN + F2 одновременно или FN + другая клавиша с нарисованным значком Wifi.
Некоторые модели имеют специальную кнопку на корпусе.
Видео: Как раздать wi-fi с ноутбука
В самой системе также можно включить беспроводную сеть.
Если у Вас стоит Windows 7, то выполните следующие действия:
- откройте «Пуск»;
- выберите «Панель управления»;
- «Сеть и интернет»;
- «Центр управления сетями и общим доступом»;
- «Изменение параметров адаптера».
Если в появившемся окне значок беспроводной сети бесцветный, это значит что сеть неактивна и ее нужно включить, нажав правой кнопкой мыши
Чтобы сделать это в Windows 8, то:
- нажмите кнопку «Параметры» на панели справа;
- далее – «Изменение параметров компьютера»;
- выберите пункт «Беспроводная сеть». Она должна быть включена.
Можно выполнить ту же операцию, что и для 7-й операционной системы, чтобы убедится точно, что сеть включена.
В Windows XP сделатьвсе еще проще:
- «Пуск»;
- «Панель управления»;
- «Сетевые подключения»;
- включить беспроводную сеть нажатием правой кнопки мыши.
Включение адаптера засвидетельствует такой значок на панели уведомлений.
Ноутбук перестал подключаться к WiFi
Если раньше ноутбук подключался к данной сети Wifi, а потом резко перестал (настройки при этом не менялись), причиной неполадки может быть вирус. Он может повредить файл или сбить настройки. Даже если проверка антивирусом ничего не показала, сбить настройки могла установка какой-то программы на ноутбук.
Простое удаление этой программы не приведет к восстановлению сети. Как вариант, можно удалить сетевое подключение и создать его заново, можно сбросить настройки роутера и подключить его с нуля, можно долго искать сбитый параметр на ноутбуке, но легче всего восстановить систему до того уровня, как программа попала в нее.
Восстанавливаем систему
Запуск этого процесса:
- «Пуск»;
- «Все программы»;
- «Стандартные»;
- «Служебные»;
- «Восстановление системы» ;
- «Далее»;
- выберите точку восстановления (обновление и установка программ записывается в реестре, потому в открывшемся окне выбираете нужное время восстановления);
- «Далее».
Фото: Окно выбора точки восстановления
Процесс восстановления начнется и по его окончанию ноутбук будет перезагружен. Если проблема во вредоносной программе, то после этого Wifi заработает.
Обновляем драйвера оборудования
Если при проверке сетевого адаптера возле значка драйвера в диспетчере устройств стоит восклицательный знак – нажмите на него правой кнопкой мыши выберите пункт «Задействовать».
Отсутствие записи о драйвере означает, что его нужно установить. Тогда его необходимо скачать с официального сайта производителя. Или воспользоваться диском с драйверами, который идет в комплекте к ноутбуку.
Узнать название драйвера можно с информации в диспетчере устройств, в описании к ноутбуку или с помощью специальной программы.
Обновить драйвер можно, если нажать на нем правой кнопкой мыши и выбрать «Обновить». Или зайти в его свойства и там выбрать этот пункт. Даже если с драйвером все в порядке, рекомендуют его заново скачать и установить.
Проверка настроек подключения
Для проверки настроек подключения:
Фото: Автоматическое получение IP и DSN адресов
При попытке подключения к выбранной сети Wifi в первый раз, появляется сообщение о вводе пароля. Далее к сети должно быть автоматическое подключение при включении ноутбука. Но если ноутбук не хочет автоматически подключатся и каждый раз запрашивает пароль, проверьте, стоит ли галочка «Подключатся автоматически» под названием сети.
Интернет без доступа или ограничен в Windows
Бывает, что выполнив подключение, происходит идентификация без доступа к интернету через Wifi и возле значка сети на панели появляется желтый треугольник:
Также, если зайти в «Центр управления сетями и общим доступом».
Войдите в свойства подключения. Если в окне все выглядит, таким образом и в IPv4-подключении пишет «Без доступа к сети», проблема состоит в неправильно введенных IP-адресах или в отключенном на роутере DHCP-сервере.
Фото: IP-адрес на роутере DHCP-сервер
Проверьте, не забыли Вы поставить галочки на получении адресов автоматически. Но если они уже стоят, тогда попробуйте сделать наоборот – прописать все вручную. Получить сетевой адрес можно в настройках роутера. Но в основном IP-адрес стандартный 192.168.1.X, а DNS – 192.168.1.1.
Если в свойствах подключения покажет IPv4-подключение «Без доступа к Интернету», то неправильно введены адреса DNS-сервера или настройки роутера.
В этом случае меняем вручную только настройки DNS, оставляя IP-адрес автоматическим.
- 8.8.8.8 – это публичный DNS-сервер Google;
- 77.88.8.8 – Yandex.
Некоторые ошибки с подключением
Если ноутбук к интернету подключается, но медленно грузятся сайты, Вы могли слишком далеко уйти с зоны действия роутера. А если при высоком Wifi сигнале проблема не пропадает, скорее всего, у Вас ловит много других сетей и занят канал Wifi.
Это меняется в настройках роутера. По умолчанию стоит – 6, Вы попробуйте менять его от 1 до 13, и следить за изменением скорости. Можно попробовать также вариант «Авто».
Если ноутбук подключается к Wifi, но не заходит в интернет, а при этом такие программы, как Skype и ICQ работают, проверьте адреса DNS. Они должны быть автоматические или прописаны, как в пункте выше.
Фото: Выбераем “Получить IP-адрес автоматически”
В случае, если ноутбук не сразу подключается к интернету:
- откройте меню «Пуск»;
- «Система и безопасность»;
- «Электропитание»;
- «Действия кнопки питания»;
- в разделе «Параметры завершения работы» снимите флажок «Включить быстрый запуск (рекомендуется)» ;
- «Сохранить».
Windows не удалось подключится к…
Выбрав нужную сеть и введя пароль безопасности к ней, вдруг выбило ошибку «Windows не удалось подключится к…»:
Фото: Windows не удалось подключится
Можно попробовать нажать «Устранение неполадок» и посмотреть написанную причину. Будут проверенны сетевые устройства и настройки.
Также эта надпись появляется из-за ошибки роутера. Попробуйте перезагрузить и его, и ноутбук.
В диспетчере устройств в свойствах сетевого адаптера отключите «Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии».
Долгий процесс авторизации
Если после ввода ключа безопасности Wifi, во время подключения к сети, долго высвечивается надпись «Получение IP-адреса», а после этого соединение разрывается и пытается снова подключиться, это свидетельствует об ошибке в настройке IP-адресов. В этом случае в свойствах подключения нужно настроить автоматическое получение IP-адреса. А если не помогает – написать их вручную.
Попытку авторизации могут блокировать антивирус и Фаервол, поэтому нужно попробовать их отключить или добавить Ваш IP-адрес в исключения.
Неопознанная сеть — что делать
Если ноутбук не идентифицирует сеть, проверьте, подключен ли кабель интернета в роутер. Перезагрузите роутер и ноутбук. Нужно так же проверить IP-адреса и DNS-сервера, о чем писалось в вышеизложенных пунктах.
Причин отсутствия Wifi на ноутбуке может быть несколько, основные из них – неправильно настроенный роутер (смотрите инструкции по настройке Вашей модели), проблемы с сетевым адаптером (устарел или не установлен), неправильно настроен IP-адрес или DNS-сервер.
Что и говорить, вопросы, связанные с подключением беспроводного маршрутизатора и установкой связи через вай фай являются наиболее часто задаваемыми. С одной стороны, переносное устройство, к примеру, ноутбук или планшет, видят роутер, а с другой – подключиться к сети интернет не получается.
Многие провайдеры в нашей стране установили следующую последовательность подключения: вначале необходимо осуществить запуск любого из подключений компьютера PPPoE, L-2TP или P-PTP, а затем настроить роутер . Однако многие пользователи после настройки роутера каждый раз продолжают производить его запуск. Это является ошибкой, ведь после первоначальной настройки Wi-Fi роутера он выполняет запуск самостоятельно, и никакая дополнительная настройка совершенно не нужна.
Подключение к интернету через Wi-Fi ограничено
Важно иметь чёткое представление, что эта проблема касается в данный момент именно вас. Если связь с Интернетом буквально несколько минут назад была, но вдруг неожиданно исчезла, тогда стоит немного подождать, ведь может быть, это лишь небольшие неполадки по линии, никак не связанные с вами. Если уже около получаса связь с роутером имеется, но доступ ограничен, то нужно:
Если интернет не так и не появился, даже после прямого подключения, необходимо позвонить вашему провайдеру, предварительно подготовив номер договора, так как его обязательно спросят. Скорее всего проблема именно на его стороне.
Почему доступ к интернету ограничен
Итак, если произведено подключение к сети Интернет прямым способом через кабель, и Интернет имеется, а при соединении через вай фай он отсутствует, то данная ситуация возможна по нескольким основным причинам:
- Беспроводное подключение ноутбука, планшета или телефона неверно настроено.
- Проблемными являются драйверы, обеспечивающие беспроводный модуль безотказной работой. Такая проблема наиболее часто возникает в тех устройствах, в которых первоначальная стандартная операционная система заменена другой, а особенно нелицензионной.
- Ещё одна причина – нарушены настройки роутера.
Способов решения описываемой проблемы имеется несколько:
- Следует найти на компьютере программу, управляющую беспроводной сетью. Данная программа имеется на любой модели ноутбука или планшета. Проверить ее настройки, посмотреть правильная ли сеть подключена и идет ли через нее интернет.
- При смене операционной системы необходимо в первую очередь убедиться в правильности установки драйвера на Wi-Fi адаптер. Решение проблемы – установка драйвера с официального сайта производителя.
- Порой нарушаются настройки беспроводного соединения в самой операционной системе. В этом случае необходимо воспользоваться «Центром управления сетью» и настроить беспроводное подключение в графе «Свойства». Здесь важно убедиться, что отсутствуют записи в графе «IP адреса» и «Основного шлюза». Данные характеристики заполняются автоматическим образом.
Если все вышеперечисленные способы решения проблем не помогают, тогда проблема заключается в самом маршрутизаторе. Значит, необходимо сменить канал, аутентификацию, регион сети или стандарт Wi-Fi. Меняются эти параметры при условии, что Wi-Fi роутер настроен правильным образом, в чём обязательно нужно убедиться. Если ни один из способов вам не помог, то лучше уточнить проблему у профессионалов, вызвав настройщика, либо покупать новый Wi-Fi роутер, так как ваш сломался.
Помните! Перед вызовом мастера, или покупкой нового Wi-Fi роутера, обязательно свяжитесь с вашим провайдером и уточните у него возможные причины.
Нередко пользователи сталкиваются с проблемой выхода во Всемирную сеть. При этом причины могут быть абсолютно разные.
Сегодня мы постараемся разобраться в том, что делать если система выдает сообщение «ограниченный доступ к Вай Фай» и как избежать этой проблемы!
Для начала стоит понять, что сам роутер не предоставляет выход во Всемирную паутину. Для этого он должен иметь подключение к провайдеру и быть настроенным. Сам же маршрутизатор – это прибор для создания точки доступа по сети WiFi. Потому без выхода в Интернет воспользоваться услугой провайдера не получится.
Что приводит к проблеме с ограниченным подключением?
Как исправить положение, если вы обнаружили ограниченный доступ к сети WiFi? Чтобы подойти непосредственно к решению вопроса, необходимо изучить основные причины неполадки. Если доступ в Интернет через сетевой кабель имеется, но роутер не дает выйти в Сеть, то этому может мешать следующее:
- неверная конфигурация сетевого маршрутизатора;
- выход из строя драйверов роутера (ситуация характерна для не лицензионных копий ОС);
- некорректно настроена беспроводная сеть на самом устройстве.
Кроме того, на ноутбуках беспроводная сеть при подключении к WiFi пишет «Ограничено», если пользователь сменил режим электропитания. Так, в режиме экономии энергопотребления на адаптер может подаваться недостаточно питания, что и вызывает «глюки».
Решение проблемы ограниченного соединения на Widows 7
Ограниченный доступ к WiFi на ноутбуке с Windows 7 наблюдается чаще всего по причине некорректных настроек адреса IP. Исправить неполадку можно следующим образом:
Обратите внимание! Если роутер имеет иной адрес, например, 192.168.0.1, то необходимо задать на ноутбуке иной адрес из этой же подсети. Отсчет доступных начинается с 192.168.0.2.
Решение проблемы ограниченного выхода в Интернет на Widows 8
Достаточно часто пользователи отмечают, что при обновлении ОС Виндовс 7 до 8 версии наблюдаются сбои при выходе в Интернет. Что значит ограниченный доступ в Интернет через WiFi в этом случае и как это исправить? Связано это, как правило, с некорректным переносом драйверов с «семерки» в новую операционку. В этом случае доступ с других устройств будет, а с ноутбука, работающего под «восьмеркой», он ограничен.
Что делать, если на ноутбуке с Windows 8 ограничено подключение к WiFi? Решение заключается во включении/выключении сетевого адаптера:
Почему пишет ограниченный доступ в Интернет через WiFi? Виной всему может стать низкий приоритет подключения в ОС. Стоит сказать, что программного управления этим параметром будет мало. Иногда для решения проблемы с ограниченной сетью приходится отключать устройства с более высоким приоритетом, например соединение по Ethernet.
