Как подключить usb разъем к автомагнитоле. Ремонт USB разъема автомагнитолы. Что сделать, если требуется кассета
Многие выбросили свою любимую кассетную магнитолу, еще когда мир перешел на CD. Так поступил и я десять лет назад, собрал волю в кулак и отнес абсолютно исправный Fisher PH-W405K на помойку. Но у многих остались с большим трудом купленные в "Берёзках" и комиссионках импортные магнитолы. AIWA, Sanio, JVC, а то и легендарный Sharp GF-777, до сих пор пылятся где-то в чулане. Ведь всем удобна эта техника: компактна, отлично звучит, долго работает от батареек (о переделке этой техники под питание от аккумуляторов мы еще поговорим), но, к сожалению, кроме радио больше ничего не воспроизводит. Но я знаю способ дать вашим магнитолам, бумбоксам и геттобластерам вторую жизнь, установив в них USB-порт .
Однажды нам подарили магнитолу LG FFH-217 в превосходном состоянии. Друг Миша, узнав, что мы купили дачу, отдал её со словами "будете радио слушать". Но увы, как оказалось, ФМ-радиостанции там не вещают, до ближайшего крупного города 80 км. Так и стояла эта магнитола несколько лет, пока я не наткнулся на маленькую плату размером 2х4 см китайского производства. На плате располагалась пара чипов и USB-разъем, а к плате прилагался пульт ДУ. Я тогда купил несколько штук таких плат, чтобы выбрать из них наиболее удачную для установки в машину (см. статью про ), одна из них оказалась с питанием от 5 вольт, вот она-то и стала основой моей переделки.
Как выбрать USB-плату
Параметры для выбора платы:
- Напряжение. Нужно разобрать вашу магнитолу и измерить тестером напряжение на выходах блока питания. На Алиэкспрессе продаются платы на 5, 12 и 5-12 вольт. Если вы найдете подходящий источник питания, то соответственно ему и выбирайте USB-плату. Убедитесь, что он не отключается при выборе режима воспроизведения с внешнего выхода! Например, у меня были 5 вольт на питании блока CD, но питание CD отключалось при выборе источника звука AUX. В моем случае искомые 5 вольт обнаружились на контактах ламп подсветки.
- Форм-фактор. Есть платы просто USB (у меня такая), есть с поддержкой SD-карточек, есть с кнопками управления, есть с экранчиком. Вам нужно определиться, где у вашей винтажной магнитолы место, чтобы это всё разместить. У моей магнитолы лицевая часть полностью занята крышками кассет и индикатором, а там, где можно было сделать отверстие для флешки, сзади внутри стояли плата с кнопками управления и моторы лентопротяжки.
- Функционал. Как я уже упоминал выше, платы USB-проигрывателей могут быть простыми, могут, помимо USB-флешек поддерживать еще карты SD, могут быть с кнопками управления, с большим или маленьким экраном, а также нести на борту FM-радио и Bluetooth. Если вы любите слушать музыку с телефона, то я советовал бы обратить внимание именно на платы с Bluetooth, тогда ваша магнитола станет не только USB-проигрывателем, но еще и Bluetooth-колонкой. Есть совершенно роскошные и недорогие платы с Bluetooth 4.2, и если у вас достаточно места, чтобы её поставить, то весь остальной функционал бумбокса вам не понадобится.
- Обращайте внимание на мелочи. Некоторые платы не поддерживают флешки больше 8 Гб. Некоторые имеют на борту усилитель. Такую плату вообще можно вмонтировать прямо в одну из колонок, если у вас не моноблок, и использовать только колонки, но для расширения функционала существующего устройства она не подойдет.
Описание доработки старой магнитолы с фото
1. Разбираем старую магнитолу.
2. Теперь нужно найти место, куда вы будете врезать новую плату. Находим место и делаем отверстие под USB-разьем. В моём случае это задняя крышка.
3. Устанавливаем плату, чтобы промерять необходимую длину проводов. Выходы аудио я припаял прямо к соответствующему разъему AUX, питание снял со штырьков разъема платы управления.
Всем хорошего дня!
Ниженаписанное, вероятно, вызовет непонимание у настоящих ценителей хорошего звука, но, тем не менее, с помощью данного модуля переделано несколько звуковоспроизводящих устройств, новые владельцы вполне довольны.
Периодически возникали мысли как-то разнообразить плейлист в своем автомобиле. При этом очень не хотелось менять штатную магнитолу, ибо привык я к ней почему-то.
Долгое время ездил, слушая музыку с помощью различных плееров, выход которых был подключен к линейному входу магнитолы (линейный вход, естественно, пришлось делать самому)
Давно ждал, когда братья китайцы изобретут что-то такое, что можно вставить внутрь штатной магнитолы, и, наконец, дождался.
Цена 7.8 долл.
Фото есть на сайте, вот от меня общий вид со стороны деталей.
Как только приехала одна такая плата, ребенок попросил установить ее в компьютерные колонки. Получилось акуратно, можно слушать музыку с флешки, и, как ни странно, на огрызок провода поймались все радистанции без шипения и с приемлемым качеством звука.
Так как я делал это на работе в свободную минуту, и коллеги интересовались, чем я занят, следующие три платы постигла та же судьба
Одна была вмонтирована в колонки, две в старые радиоприемники.
Владельцы рады, если раньше у них на холодильнике стоял радиоприемник, теперь радиоприемник с флешками.
И вот, наконец, руки дошли до штатной магнитолы в автомобиле.
Качество звука меня устроило, цифровой шум, как ни странно, отсутствует даже в паузах. Я думаю звук примерно такой же, как если бы мы брали его с линейного выхода обычной звуковой карты и подавали бы его на колонки. А если сравнивать с тем, что было (а было в машине одно только радио), то я просто очень доволен.
Еще немного про девайс:
С помощью модуля + купленной микросхемы усилителя + старых колонок на 25Вт + самодельного корпуса получился суперпупер бумбокс для дачи. Играет громко, полы вибрируют
В случае с мп3 есть подобие эквалайзера, в случае с радио эквалайзер отсутствует.
Пульт ловит метров с пяти.
Есть перемотка вперед, назад, пауза, автопоиск станций. Случайного воспроизведения нет. Показывает только номер трека. Треки воспроизводятся в том порядке, к каком записаны файлы, пользуясь этим, можно создавать подобие плейлиста.
Если стоит и SD и флешка, то можно переключать с одного на другое.
В общем, можно сказать, что модуль представляет собой внутренности от минибумбоксов, описанных в соседних темах, но стоит дешевле из-за небольшого веса.
Следует отметить, что приехать могут различные вариации.
Бывают с усилителем на каждый канал (примерно по 1ВТ), бывают без него. Бывают с четко выраженным линейным выходом, бывает так, что надо искать его на плате.
На ДХ существуют различные варианты таких устройств. Описываемый понравился тем, что индикатор можно отсоединить и, присоединив через шлейф, более гибко установить в устройство - донор.
Дешевле нигде не нашел, поэтому пришлось купить на ДХ, пинал их месяц чтобы отправили, потом еще месяц ждал. Если эта особенность магазина неизвестна, следует учесть ее.
Надеюсь, обзор будет полезен читателям.
Спасибо за внимание.
Многие владельцы старых поколений магнитол, да и что греха таить многих новых (например в VOLKSWAGEN), не имеют возможность подключить флешку к штатному головному устройству. То есть она есть, но вот USB или SD, зачастую и AUX выходов в них нет! Например «ФОЛЬЦ» могут вам поставить другую магнитолу, но за денежку, причем доплатить придется прилично! Ребята я призываю всех производителей – очнуться, 21 век на дворе, а вы берете деньги за функции, которые скоро на велосипедах будут штатные! НУ нельзя же так. Ладно это крик души, но на таких «хитропопых» производителей всегда найдется управа – называется она USB адаптер для магнитолы, про это и предлагаю вам сегодня поговорить …
Сейчас, наверное многие подумают – да уже проходили эти Bluetooth адаптеры, все это фигня потому как звук передаваемый через такой адаптер просто кошмарный.
Ребята спокойно – речь не о Bluetooth, хотя как «костыль» для магнитолы его использовать все же возможно. Для тех, кто не знает в чем кошмар небольшой ликбез.
Чем плох
Перечислю быстро для общего понимания:
- Занимает прикуриватель, для того чтобы подключить другие гаджеты (антирадар, видеорегистратор) нужно покупать разветвитель, а это уже «нагромождение».
- Выглядит не очень эстетично, легко задеть рукой.
- Самый главный минус – передаваемый звук. Знаете, передается по сути по радиоканалу и от этого качество страдает даже если вы запишете на mp3 с высоким битрейтом (качеством), то через динамики будет проигрываться не такое высокое качество – такое ощущение что оно пережато с худшим качеством.
В общем блютуз адаптер это костыль, «уснуть» конечно не даст, но и насладиться качественным звуком тоже не позволит. Поэтому это не наш метод, нужно искать другие.
Другое головное устройство
Про это тоже хочется написать пару строк. Конечно можно «забить» и поставить другое головное устройство с цветным дисплеем, с USB и SD, навигацией, да много чем. Причем его можно подключить к штатным кнопкам на руле и управлять им.
Но вот одна незадача – стоимость может просто зашкаливать. Лично я сам тоже думал сменить свою магнитолу и поставить с цветным дисплеем – но блин, ценник плавает от 25 до 45000 рублей! Очень не мало, все же хочется бюджетного решения. Копаем дальше.
Если руки на нужном месте
Знаете, есть люди, которые с техникой на «ТЫ». Разбираются в магнитолах — компьютерах легко их могут перепаять и т.д. Лично у меня был такой опыт — когда в штатную магнитолу старой Тойоты Короллы в плату впаяли USB адаптер, причем сделанный в ручную – далее просто вывели его в бардачок и пользовались флешкой.
Но тут есть много НО:
- Самому сделать проблематично
- Нужно хорошо разбираться в электрике автомобиля
- Можно спалить плату, и соответственно магнитолу, а стоимость даже старой заводской будет запредельная
Опять одни «проблемки» — не наш метод, так что же выхода нет? Спокойно он есть.
USB адаптер
У меня нет задачи, рекламировать какой-либо продукт, да и их сейчас просто навалом. Все дело в том, что все уже придумано до нас. В штатное головное устройство можно, а точнее в его шлей можно установить специальный адаптер, который даст вам возможности пользоваться различными выходами, всеми популярными (USB, SD, AUX).
Как это работает
- Самое важное — что не нужно лезть внутрь магнитолы, либо занимать прикуриватель. Вы просто снимаете свое штатное устройство и вытаскиваете шлейф проводов.
- Затем вам нужно вставить специальный переходник, между разъемом от магнитолы, и разъемом проводов, в этом переходнике есть выход для подключения USB адаптера.
- Сам адаптер вы прячете куда угодно в салоне, бардачке панели и т.д. Но как мне кажется бардачок для этого подходит на 100%.
- После этого устанавливаем магнитолу на место.
- Теперь у вас есть выходы для флешки и других устройств.
Причем управление треками с флешки, возможно штатными кнопками на руле.
Тонкости в настройках
Нужно понимать, что это своего рода эмуляция для магнитолы, она «думает» что читает CD, а по сути это USB. Так что флешка должна быть правильно подготовлена.
Для этого на ней создается шесть папок с номерами, которые должны носить имена «CD». То есть «CD1», «CD2», «CD3» и т.д. В седьмую папку «CD7» — уже можно кидать музыку, только тогда она начнет проигрываться. Если этих папок не будет, то проигрывание треков не возможно!
Плюсы
Что и говорить их просто масса.
- Легкая установка, справится даже девушка.
- Зачастую старые магнитолы уже не могут проигрывать диски, это происходит — потому что лазер выгорает (становится слабым), поэтому начинаются заикания долгие поиски треков и т.д., с флешкой такого не будет по умолчанию.
- Легко записывать и проигрывать, диски это все же почти одноразовая вещь, которую еще нужно записать на компе. На USB закинул за несколько минут, вставил в порт и наслаждайся.
- Чистота звука, несравнимо с Bluetooth, какое качество закинули, такое и будет проигрываться – просто огромный плюс.
- Не занимает места в прикуривателе.
- Можно не менять штатную магнитолу.
Одни плюсы, можно вдохнуть жизнь в старое головную систему. Сейчас, наверное у вас замер вопрос – стоимость, какова? Если говорить про цену, то она также терпима:
Только с USB – примерно 2000 – 2500 рублей.
С USB, SD и AUX – 2500 – 4000 рублей.
Есть для всех авто – TOYOTA, FORD, VOLKSWAGEN, MAZDA и т.д.
Думаю 2000 это нормальная цена, один раз с друзьями в кабак в пятницу не сходите и купите!
Уже давно прошли те времена, когда источником музыки в автомобиле и не только являлся компакт-диск. Именно поэтому многие производители перестали выпускать автомобильную аудиотехнику без поддержки USB. Ведь в нынешний век технологий музыку можно хранить где угодно, начиная от флешек и заканчивая мобильным телефоном, которые имеют большой объем, в отличии от CD и DVD болванок. На них быстро и легко можно добавлять музыкальные композиции. А USB дает возможность прослушивать MP3 файлы с флешек, различных карт памяти, оснащен лишним входом для подключения внешних аудио источников.
Перелистывание папок, треков, перемотка осуществляется с автомагнитолы. Для мультимедийной системы в авто на первое место вышли флешки, однако не у всех в машинах установлены магнитолы, поддерживающие USB, а менять ее на новую не позволяют деньги. Поэтому многих автовладельцев интересует вопрос, как усовершенствовать магнитолу, не меняя ее на новую. Конечно, можно купить переходник и выложить за это не маленькие деньги, но можно подарить штатной акустической системе вторую жизнь, укомплектовав ее USB выходом самостоятельно, потратив на это только немного времени.
Первый способ
Для этой цели понадобится любой ненужный китайский MP-3 плеер, считывающий композиции с флешки и карт памяти, главное чтобы у него имелся разъем под наушники. Из него вам понадобится лишь аудио сигнал.
- Разобрав магнитолу и сняв CD привод, плюсовой провод питания музыкального MP3 плеера припаивается к контакту старой системы, где после запуска находится напряжение. Подключив звук, берется провод и соединяется с выходом плеера и AUX входом магнитолы. После этого плата плеера монтируется в основание акустической системы, сняв привод - свободного места там хватает.
- Главное, подсоединить все правильно, чтобы избежать короткого замыкания. Кнопки управления плеера выводятся к ненужным кнопкам управления CD привода. Собрав магнитолу можно наслаждаться музыкой с цифровых носителей, с флешки, для этого нужно лишь включить механизм AUX. Композиции при этом можно перелистывать кнопками.
- Перед включением запуска музыки с флешки нужно убавить звук, это избавит от громкого сигнала когда входной сигнал достаточно сильный.
Второй способ
Также, для прослушивания флешки на вашем устройстве, можно выполнить при помощи переходника, который делается самостоятельно. Главное, чтобы на магнитоле имелся выход внешнего сигнала AUX. Для подключения понадобится штекер от простых наушников и несколько разъемов в виде тюльпана, провод четырех жильный, помещенный в медную оплетку. Важно, чтобы кабель от наушников был в рабочем состоянии, чтобы проверить его, можно использовать мультиметр.
- У основного кабеля штекера, который находится около самого основания, снимается изоляция.
- Проводники правых и левых каналов, имеющие алый и зеленый цвет, припаиваются к среднему выводу разъема тюльпан.
- При завершении работы, контакт основного провода должен быть подсоединен к стальному основанию тюльпана, а другие - к центральным выводам тюльпана. В результате получится такой переходник, как на фото.
- В разъем внешнего звукового сигнала магнитолы подключается переходник, куда подсоединяется любое считывающее устройство.
- После включения запускается авто режим AUX и можно наслаждаться музыкой записанной на флешку.
AUX выход своими руками
Но что делать, если на вашей автомагнитоле не имеется AUX порт для подключения внешних источников музыки? Следует потратить немного времени и сделать все самостоятельно.
Прежде чем приступать к работе, следует подготовить все необходимое. Вам нужны будут штекер от наушников и провода, можно взять от них же. Обычный штекер разделен на несколько частей. Самая большая, находящаяся у пластмассового основания, относится к центральному проводу и имеет основной цвет. Две оставшиеся части причисляются к каналам и закрашены красным и зеленым цветами, смотрите на фото.
Первым делом нужно вытащить автомагнитолу. В основном она закрепляется на пластмассовые защелки, поэтому трудностей при ее снятии быть не должно. Далее откручиваются болтики на панели вентиляции, после чего сама панель приподнимается кверху, чтобы убрать все помехи. Все провода от наушников припаиваются к разъему тюльпан - общий к металлическому основанию, проводники к средним выводам.Далее припаянные провода вместе со штекером выводятся в салон, для удобного подключения считывающих устройств.
Оптимальным вариантом является пепельница, показано на фото. Все провода следует хорошо укомплектовать, чтобы после установки магнитолы им ничего не мешало. Перед тем как проверить результат работы, на магнитоле необходимо убрать полностью звук, так как считывающие устройства при подключении начинают орать.
После этого можно включать любой трек. Заранее на автомагнитоле следует отрегулировать звук. При правильно проведенных работах в колонках автомобиля должна звучать музыка. Акустическая система при этом будет играть роль усилителя.
В описанных способах по улучшению штатной магнитолы нет ничего трудного и сделать это самостоятельно под силу каждому.
Вконтакте
Музыкальная техника для автомобилей постоянно совершенствуется, становясь с каждым днем все более функциональной. Сегодня не обязательно приобретать множество дисков и постоянно следить за их состоянием. Теперь достаточно с собой носить компактную флешку с музыкой. Однако некоторые владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой применения флеш-накопителя, а потому их интересует, как сделать USB-вход в автомагнитоле? О некоторых тонкостях мы расскажем в нашей статье.
Подготовка к работе
Перед тем, как приступать к действиям, следует продумать, во сколько это может вам обойтись. Если вы в этом деле любитель, не нужно даже начинать, чтобы не испортить магнитолу окончательно. Самым простым способом считается применение FM-модулятора. Данное устройство позволяет апгрейдить магнитолу быстро.
Сейчас реально приобрести любую удобную модель, поскольку большинство из них оборудованы разъемом под флешку. Помимо разъема для USB, имеются слоты SD и microSD. Так, через другой прибор можно будет прослушивать музыку со своей флешки. Конечно, этот вариант считается самым примитивным и не очень эстетичным, поэтому мы рассмотрим другой способ. Он предполагает применение паяльника.
Как правильно сделать USB-вход в своей автомагнитоле?
Для начала разбирают модулятор и под корпусом ищут микросхему. Главное – рассмотреть прошивку, определяющую функционирование устройства. На микросхеме обязательно пишут модель. Для переделки магнитолы под флеш-накопитель потребуется иметь разъем выведения звукового сигнала. На схеме находят audio out разъем, к нему припаивают провода. Проверить работу можно подсоединением колонок, и если идет сигнал – все сделано верно.
Чтобы установить USB в обычную магнитолу, необходимо уметь пространственно мыслить.
Для процесса пайки необходимо использовать провода экранированного типа. Они избавляют от лишних наводок. В имеющемся модуляторе, заряжающемся от автомобильного прикуривателя, в разъеме для питания скрывают микросхему стабилизатора. Данный «хвост» придется разобрать и достать плату.
Провод плейера отпаивается, а на его место крепят планку, а от нее кидают экранированные провода туда, где в магнитоле микросхема с местами в 12В.
Затем следует заклеить окно под кассетоприемник, чтобы не поломать конструкцию, вставив туда кассету. Ключевая работа на этом завершается. Остается лишь установить девайс в стандартный слот и слушать любимую музыку с USB-флешки. Видео для закрепления результата прилагается.
Даже на сегодняшний день есть некоторые современные автомобили, которые комплектуются магнитолами без USB разъёма, не говоря уже о старых машинах. Такое положение дел многих автовладельцев не устраивает, что наталкивает на поиск возможных решений. Один из доступных вариантов оснастить штатную магнитолу USB - подключить вход самостоятельно, сделать это несложно, но не все автомагнитолы преемлют такое решение.
Что такое USB-вход на автомагнитоле
Немало автовладельцев сталкиваются с ситуацией, когда штатная магнитола в машине не читает музыку с флешки. И вся проблема в том, что в устройстве попросту отсутствует USB вход, т.е. он изначально не предусмотрен. При этом такая ситуация актуальна не только для старых авто, но и на современных иномарках нередко можно встретить такую отличительную особенность. Практически каждый согласится, что музыку в машине хочется слушать без каких-либо ограничений, а на CD диск много не запишешь. Да и диски в машине на сегодняшний день - это как-то неудобно и несовременно. Как же быть, есть ли решение вопроса? Ведь замена магнитолы, удовольствие не самое дешёвое и далеко не каждому по карману. Ниже постараемся детально разобраться в ситуации и найти оптимальное решение.
На фото приведен пример штатной магнитолы Audi TT со входом USB, но даже сегодня есть некоторые автомобили, магнитолы которых не имеют разъем USB
Как сделать и подключить USB-вход к магнитоле
Сегодня каких только электронных устройств и приспособлений не существует и, конечно же, обозначенная выше проблема не осталась в стороне. Штатную магнитолу необязательно менять, достаточно просто усовершенствовать устройство. Существуют разные варианты, которые мы и рассмотрим.
USB адаптер из mp3 плеера для штатного магнитофона
Для этого способа нам понадобится самый простой mp3 плеер, который способен считывать музыкальные файлы соответствующего формата как с карты памяти, так и с флешки. Важная особенность: у плеера должен быть аудиовыход (гнездо) под наушники. С него-то и будет браться сигнал и подавать его на магнитолу. Стоит заметить, что для выполнения процедуры нужны хотя бы минимальные навыки в работе с паяльником, чтобы избежать замыканий припоем в процессе пайки и повреждения изоляции проводов, элементов и т.п. Внедрение плеера производим следующим образом:
- Разбираем магнитолу и снимем с неё CD привод либо лентопротяжный механизм (если магнитола кассетная).
- Со штатного устройства берём питание для запитки плеера, плату которого предварительно вынимаем из корпуса.
- В зависимости от напряжения питания плеера придётся внедрить схему преобразователя напряжения. Например, бортовая сеть автомобиля имеет 12 В, а плеер питается от Li-ion аккумулятора 3,6В.
- Звуковой сигнал берём с выхода плеера и подаём на AUX вход магнитолы. Для соединения потребуется экранированный провод, т.е. провода должны находиться в оплётке. На плате магнитолы необходимо найти контакты входа аудиосигнала. К ним и подпаиваем провод от плеера.
- Производим монтаж платы плеера внутри магнитолы, поскольку после снятия CD привода место освободится. Сам USB разъем для удобства располагают в отверстии, предназначенном для кассет или дисков.
- Подсоединять провода нужно внимательно, чтобы исключить возможное замыкание.
- Для управления плеером кнопки подключают к незадействованным кнопкам от CD привода.
- Осталось собрать магнитолу, установить на место и можно наслаждаться музыкой, для чего достаточно активировать режим AUX.
Установка USB в магнитолу возможнапутем внедрения в устройство mp3 плеера
Таким образом, мы собрали USB адаптер самостоятельно. При таком способе подключения уровень громкости на магнитоле следует сделать меньше, что избавит от громкого сигнала при высоком уровне входного сигнала.
Переходник своими руками
Рассмотрим ещё один вариант для подключения флешки. В этом случае понадобится штекер от стандартных наушников, разъёмы по типу “тюльпан” и 4-х жильный провод в медной оплётке. Из этих элементов будет изготавливаться переходник. Чтобы процедура оказалась успешной, в магнитоле должен быть вход AUX. Перед началом работы следует убедиться, что провод от наушников не оборван. Для этого прозванием его мультиметром. Весь процесс заключается в следующем:
- У провода от наушников снимаем изоляцию и видим проводники красного и зелёного цвета, которые соответствуют правому и левому каналам (сами наушники обрезаем). Эти проводники необходимо зачистить и припаять к средним контактам на разъёме “тюльпан”.
- Оплётка основного провода соединяется со стальным основанием “тюльпана”.
- Готовый переходник должен иметь следующую распайку: на средние контакты “тюльпанов” подаётся сигнала правого и левого каналов, а стальное основание является общим контактом.
- К разъёму внешнего звукового сигнала магнитолы подключаем переходник, с помощью которого можно соединить любое устройство: планшет, смартфон, плеер и т.п.
- Осталось активировать режим AUX и можно слушать музыку.
Как сделать AUX-разъём
Из вышеописанного можно понять, что на магнитоле должен быть AUX вход. Но как быть, если такой разъем отсутствует, как подключать в этом случае внешний источник сигнала? Есть выход и из этой ситуации, причём сделать все можно своими руками. Для этого нам понадобятся:
- аудио разъем (стандартный стерео разъем на 3 контакта);
- провод для соединений (2 в экране);
- паяльник и все необходимое к нему (припой и флюс);
- мультиметр.
Чтобы сделать AUX на штатной магнитоле, потребуется снять устройство
После того как все подготовлено, можно приступать к демонтажу устройства. Рассмотрим весь процесс на примере штатной магнитолы Toyota Avensis. Чтобы её снять необходимо:
- Поддеть декоративную планку с торца справа, потянуть по всей длине и снять её.
- Снять разъем с кнопки, отвечающей за обогрев заднего стекла.
- Крепление магнитолы выполнено двумя болтами. Для их выкручивания нужно использовать отвёртку с магнитом. Иначе болты упадут за панель.
- Чтобы обеспечить свободный доступ, ручник нужно поднять.
- Переводим селектор в центральное положение и нажимаем кнопку Shift Lock, при этом зажигание должно быть выключено. В углу поддеваем панель селектора, отщёлкнув пистоны.
- Отсоединяем разъем, идущий к пепельнице, и убираем панель.
- Снизу будут видны ещё крепёжные болты, которые аккуратно откручиваем.
- Достаём магнитолу, чтобы был обеспечен доступ к разъёмам на задней панели.
- Отсоединяем все разъёмы.
- Снимаем кронштейны (слева и справа).
- При помощи плоской отвёртки поддеваем пластиковые замки лицевой панели, после чего снимем саму панель.
- Под панелью расположен уплотнитель, который также убираем.
- Откручиваем болты, которые соединяют переднюю панель с боковыми стенками и проигрывателем. После чего стенки можно убрать в сторону.
- Снимаем заднюю крышку магнитолы и верхнюю проигрывателя.
- Необходимо аккуратно приподнять проигрыватель, после чего будут видны и доступны два шлейфа. Вынимаем их из разъёмов и убираем проигрыватель.
Чтобы подать сигнал с внешнего источника, на плате магнитолы нужно найти точки подключения RCH и LCH
На этом процесс разборки устройства завершатся. Но прежде чем подключить AUX разъем, нужно разобраться в плате и найти две точки (RCH и LCH). Эти точки соответствуют двум каналам (выходы) проигрывателя на головное устройство . После того как точки будут найдены, выполняют следующие действия:
- Берём 3 провода разных цветов (лучший вариант - экранированная пара жил) небольшого сечения и длиной около 0,5 м.
- Один из проводов соединяем посредством пайки с массой.
- Два остальных провода припаиваем к правому и левому каналам. Для пайки используют маломощный паяльник 25–30 Вт.
- После того как провода будут припаяны, следует записать, провод какого цвета соответствует какому каналу.
- Провода одевают в термоусадочную трубку.
AUX вход на штатной магнитоле можно сделать своими руками, при этом понадобится минимальный перечень деталей и инструментов
Если стоит вопрос внедрение разъёма AUX в кассетную магнитолу, то процесс не отличается сложностью. На передней панели устройства есть регулятор громкости с 3-мя расположенными в ряд выводами. К крайним выводам припаиваем провода длиной 25 см. Желательно чтобы провод был экранированным, что позволит избежать появления помех. С устройства провода выводят наружу. Как вариант можно в боковой стенке сделать под них небольшое отверстие. Осталось подсоединить аудио разъем и чтобы не запутаться с каналами пригодится наша пометка. Когда провода будут припаяны к разъёму, подбирают удобное место для его крепления.
По завершении монтажа проверяют работоспособность динамиков в режиме радио. Для подачи внешнего сигнала (с mp3 плеера, смартфона или планшета) используют соответствующий аудиопереходник, который соединяет аудиовыход одного из перечисленных устройств с AUX входом магнитолы. При этом на магнитоле нужно включить компакт диск для активации каналов.
Видео: Как установить AUX на примере магнитолы Kenwood
Подключение флешки к AUX - можно ли?
Многие задаются вопросом - можно ли подключить флешку напрямую к AUX входу магнитолы? Ответ прост - нельзя. А все потому, что флешке необходимо питание, плюс ко всему с этого вида носителя попросту нет выхода звукового сигнала. Для воспроизведения музыки с флешки должно быть считывающее устройство. Те, кто покупает переходник такого типа: с одной стороны аудио разъем, с другой - USB гнездо, соединённые между собой отрезком провода, будут разочарованы. Такой переходник не будет работать по тем же причинам, что были перечислены выше. В этом случае необходимо приобрести специальный переходник (адаптер), представляющий собой не просто кусок провода, а устройство, собранное в отдельном корпусе.
Для внедрения в штатную магнитолу USB и AUX можно приобрести специальный адаптер
Таким образом, мы рассмотрели возможные способы получения USB разъёма для подключения флешки на CD либо кассетной магнитоле. На самом деле сложного в этой процедуре ничего нет. Главное, в процессе пайки не торопиться, действия производить аккуратно и подсоединить провода к соответствующим точкам. При этом затраты, по сравнению с приобретением новой магнитолы, минимальны.
Чтобы к штатной магнитоле можно было подключить флешку, необязательно покупать новое дорогостоящее устройство. Достаточно выполнить простые доработки и можно слушать музыку как с флеш-накопителя, так и с других источников сигнала. Для этого потребуются минимальные навыки в работе с паяльником и поэтапное выполнение процедуры.
Пространство своей машины мы нередко наполняем любимыми музыкальными композициями. Жаль, что заводские аудиосистемы порой не позволяют нам сделать этого в полной мере. У автолюбителей есть альтернативы в виде автомобильных магнитол с USB-выходом, MP3-адаптеров или MP3-модуляторов.
Если в магнитоле предусмотрен USB выход, то подключение флешки не составит труда. Нужно вставить флеш-карту в разъем, и магнитола автоматически начнет считывать содержимое носителя.
MP3-модулятор подключается через гнездо прикуривателя автомобиля. Необходимо вытащить прикуриватель и вставить в освободившийся разъем модулятор. В зависимости от типа модулятора, найдите его волну в поиске радиочастот FM-приемника.
Подсоединение MP3-адаптера. MP3-адаптер - прибор, который отображается как съемный CD-проигрыватель. Извлеките автомагнитолу из гнезда. Соедините штатную магнитолу с адаптером при помощи имеющегося кабеля. Разъем прибора подключается к разъему CD-чейнджера на задней панели магнитолы. Протяните кабель в то место, где по-вашему будет удобно находиться MP3-адаптеру.
При следующем включении зажигания автомобиля адаптер запустится автоматически, а на его дисплее появится информация о проигрывающемся треке. Управление MP3-адаптером осуществляется с кнопок на панели прибора или с пульта, а воспроизведенный звук более качественного звучания.
Автолюбители отдают предпочтения все же MP3-адаптерам. Цена такого адаптера несколько выше, по сравнению с MP3-модулятором. Но у первого существуют дополнительные возможности , такие как возможность подзарядки мобильного телефона через USB разъем.
Когда появились кассетные магнитофоны и CD-плееры, машины стали укомплектовываться автомагнитолами. Но с развитием радиоэлектроники появились USB-флешки, которые полностью заменили другие носители. Они не занимают много места, на них можно записать большое количество музыкальных файлов, при этом во время поездки музыка не будет прерываться от езды по бездорожью. Как сделать USB-порт (адаптер) для штатных, описывается в этой статье.
Руководство, как сделать USB-вход в автомагнитоле
Почти все современные автомобили укомплектованы автомагнитолой. Многие водители не хотят менять ее на новое китайское устройство ради того, чтобы получить USB-вход. Для того, чтобы была возможность слушать музыку с флешки, к штатной магнитоле нужно присоединить USB-адаптер (автор видео - oleg ko).
Подготовка
Не займет много времени, но нужно обладать некоторыми знаниями по радиотехнике и уметь пользоваться паяльником. В первую очередь нужно приобрести МР3-плеер, который может читать флешки и карты памяти. Важно, чтобы на нем был выход для наушников. Это необходимо для того, чтобы можно было снимать аудио-сигнал.
Можно воспользоваться FM-триммером, который оборудован аудио-выходом. Преимущество триммера в том, что в комплекте с ним идет дистанционный пульт управления.
Этапы
Купив подходящее устройство с аудио выходом, и приготовив необходимые инструменты, можно приступать к работе.
Подключение состоит из следующих этапов:
- Вынимаем устройство и извлекаем из него лентопротяжный механизм или CD-привод.
- Положительный провод питания от плеера припаиваем к контакту магнитолы. После включения должно появиться напряжение 9 или 12 В.
- Для МР3-плеера нужно включить в схему преобразователь напряжения с 12 Вольт на 5 Вольт. В триммере он встроенный.
- Для подключения звука необходимо взять экранированный провод и подсоединить с его помощью к аудио выходу плеера. Если нет такого провода, тогда нужно на плате найти предварительный усилитель, именно к нему идет провод, который нам нужен.
- Находим на микропроцессоре выход аудио сигнала. Выпаиваем конденсаторы, а на их место подаем аудио сигнал с плеера.
- Теперь устанавливаем плату МР3-плеера. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не избежать короткого замыкания.
- Сделать USB входом можно отверстие на панели, где вставлялись диски или кассеты.
- Кнопки для управления плеером выводим к клавишам управления расположенным на передней панели.
- Далее осталось собрать штатную ее на место.
Теперь можно слушать музыку с цифровых устройств через USB-порт, сделанный своими руками. Для этого нужно включить режим ТАРЕ или AUX. Управление треками осуществляется либо с помощью кнопок на панели, либо пультом, если использовался FM-триммер.
Преимущества подключения USB-адаптера к магнитоле:
- легко установить;
- флешка лишена недостатков проигрывания CD-дисков, когда выгорает лазер и возникают проблемы с воспроизведением дисков;
- на флешку помещается много файлов, их легко обновлять и дополнять;
- воспроизводится запись в том качестве, в котором была записана;
- можно использовать штатное устройство;
- USB-вход не занимает прикуриватель.
Таким образом, подключить USB-порт не сложно. Главное, уметь пользоваться паяльником и разбираться хоть немного в электронике.
Свой переходник для флешек, можно сэкономить на покупке нового устройства, оборудованного USB-адаптером.
Ремонт USB разъема магнитолы – дело нелегкое.
В нашей жизни бывает так, что ломая флешку, вместе с ней мы ломаем и USB мамку магнитолы. На фото ниже мы видим с вами панельку магнитолы, на которой виднеется USB мамка для чтения USB флешек. С виду вроде смотрится вполне нормально, а вот при вставке флешки, флешка вместе с этим разъемом болтается туда-сюда. Сразу понятно – вырваны с корнем контакты USB разъема магнитолы.
Принимаем решение: вместо этого разъема будем впаивать шнур с USB мамкой на конце:
Шнур выбираем такой длины, чтобы Вам было удобнее прятать эту флешку куда-нибудь в бардачок.
Разбор магнитолы и пайка кабеля USB
Вывинчиваем болты с задней стороны и с помощью ковыряшки половиним панельку магнитолы:
Не забываем снять ролик добавления и убавления громкости, иначе у вас панелька не располовинится:
А вот и наша платка панельки:
Убираем все резиночки и пластмаски и с обратной стороны начинаем демонтировать USB разъем с помощью Оловоотсоса и медной оплетки:
Теперь небольшое лирическое отступление… Почти в каждой современной автомагнитоле есть такой разъем, называется “AUX”.
Кто не в курсе, это стандартный разъем на 3,5 мм, служит для того, чтобы слушать вашу музыку прямо с MP3 плеера или с телефона. Для этого достаточно воткнуть его в магнитолу и в ваш гаджет с помощью такого кабеля:
Этот вход “AUX” часто не используют, поэтому мы его запорем. Через него протянем кабель USB. Кто все-таки им пользуется, то лучше сделать отдельное отверстие в крышке, либо провести провода в задней часто магнитолы.
Обрезанный конец кабеля просовываем также через сам разъем “AUX”. Если кабель не хочет через него проходить, то горячим паяльником или бор-машинкой расширяем его отверстие и просовываем.
Запаиваем его с обратной стороны: К – красный, Б – белый, З – зеленый, Ч – черный.
С обратной стороны это выглядит примерно вот так:
Собираем панельку магнитолы в обратном порядке. Не будет также лишним залить эпоксидный клей в бывший вход “AUX”.
Проверяем магнитолу, воткнув на другой конец кабеля USB флешку и вставив магнитолу в машину.
