Сломалась верхняя часть внутренней кнопки на одежде. Вылетела кнопка на встроенной клавиатуре на ноутбуке: как вставить обратно кнопку в клавиатуру ноутбука? Установка нижних частей
Статья о том, как установить клавишу, отвалившуюся на ноутбуке обратно на встроенную клавиатуру.
Отвалилась кнопка на встроенной клавиатуре ноутбука. Причины
Поводы могут быть самые обыденные:
- неправильная чистка клавиатуры, попадание воды или спирта
- применение пылесоса для очищения
- малыш, неосторожно устранивший кнопку
- домашнее животное, случайно пробежавшее по клавиатуре (бывает все!)
Наши любимые детки тоже могут стать причиной отвалившейся клавиши ноутбука!
Ваши действия по устранению причины
- рассмотрим, как выглядит клавиатура с отвалившейся клавишей на ноутбуке. Строение клавиш везде стандартное.
Клавиатура с отвалившейся клавишей на ноутбуке.
- рассмотрим строение обратной стороны клавиши.
Обратная сторона клавиши. Внешний вид
- просматриваем крепления (2 шт) и пазы (2шт) с приспособлением, похожим на качели. Приспособление предназначено для присоединения клавиши к клавиатуре, состоит из двух деталей, соединенных в узел. В дальнейшем, мы будем его называть, как указано выше, приспособление.
Строение обратной стороны клавиши, включая, крепления (2 шт) и пазы (2шт) с приспособлением, похожим на качели
- в случае, когда клавиша вырвана с «корнем», т.е вместе с приспособлением, тогда следует отсоединить его от крышки клавиши, укрепить на клавиатуру, затем ставить клавишу.
Когда клавиша вырвана с «корнем», т.е вместе с приспособление, тогда следует отсоединить его от крышки клавиши, укрепить на клавиатуру, затем ставить клавишу.
- проведя вышеуказанную операцию, получаем на руки, две детали: крышку клавиши и само приспособление.
После проведенной операции, получаем на руки, две детали: крышку клавиши и само приспособление.
- устанавливаем деталь на клавиатуру, подводя под «ушко» крепеж.
Устанавливаем деталь на клавиатуру, подводя под «ушко» крепеж
- слегка нажимая, заводим приспособление на два небольших крепежа.
Заводим приспособление на два небольших крепежа
- после установки, возвращаем крышку клавиши назад, укрепляем выступы приспособления в пазы крышки
- нажимаем на крышку клавиши, укрепляя ее на месте. Операция произведена. Слышен небольшой щелчок при вставке.
Укрепление крышки клавиши
- большие клавиши (пробел, например) кроме описанного выше приспособления, могут иметь дополнительный механический крепеж, такого вида, как на рисунке, ниже.
Большие клавиши, могут иметь дополнительный механический крепеж
- стабилизатор большой клавиши закрепляется дополнительными крепежными соединениями, расположенными на подложке клавиатуры.
Стабилизатор большой клавиши закрепляется дополнительными крепежными соединениями
- для этого, следует завести концы стабилизатора.
Заводим концы стабилизатора в пазы
- затем, нижние крепления приспособления вводим в пазы, нажимаем, ставя большую клавишу на место.
нижние крепления приспособления вводим в пазы, нажимаем на клавишу, ставя большую клавишу на место
- клавиша пробела, к примеру, укрепляется на двух приспособлениях и стабилизаторе.
Клавиша пробела, укрепляется на двух приспособлениях и стабилизаторе
- схема установки большой клавиши похожа на описанный выше, случай.
Схема установки большой клавиши похожа на описанный выше случай
Поломка клавиатуры может быть более сложной:
- выпали несколько клавиш.
- клавиатура залита жидкостью.
- клавиатура разломана.
В этих случаях, поможет обращение в сервисный центр.Как справиться самостоятельно, с установкой выпавшей клавиши, правильно поставить ее на место, закрепить на встроенной клавиатуре ноутбука, мы вам рассказали.
Видео: Как вставить клавишу но ноутбуке?
Узнав устройство кнопки и ряд простых операций по ее съему и установке, пользователь сможет самостоятельно исправить небольшую поломку или заменить неисправную клавишу на новую.
Как вставить кнопку в клавиатуру на ноутбуке
Ноутбук, в отличие от персонального компьютера, имеет встроенное устройство набора, стоимость которого существенно выше по причине компактности габаритов и цельности конструкции. Именно поэтому его ремонт, в том числе самостоятельный, постоянно востребован и экономически оправдан.
При длительном использовании и активной эксплуатации выпадение частей клавиатуры или их поломка, требующая замены, встречаются довольно часто.
Однако, прежде чем бежать в сервисный центр, попробуем разобраться, можно ли самому дома вставить кнопку в клавиатуру ноутбука и, возможно, сэкономить средства и личное время.
Возможные причины
Возможных причин для поломки или выпадения клавиш может быть множество:
Чтобы разобраться, к чему это приводит и определить вероятность самостоятельного ремонта, рассмотрим следующие случаи, когда одна или несколько клавиш выпали или не работают:
- верхняя часть просто выскочила из креплений, залипла, сломалось пластмассовое крепление или погнулись фиксирующие ушки на алюминиевой основе клавиатуры. - Устанавливаем, ремонтируем или меняем самостоятельно;
- произошло замыкание и/или разрушение проводящих дорожек вследствие заводского дефекта, попадания жидкости или иного постороннего вмешательства. - Стоит обратиться в сервис, если не имеете определенных навыков;
- повреждение подключающего к материнской плате шлейфа. - Замена (желательно специалистом) пленки или всего устройства целиком.
С учетом того, что большинство пользователей - это любители, рассмотрим только исправление поломок первого случая: механических повреждений.
Для этого может понадобиться:
- игла обычная или от шприца;
- канцелярская скрепка;
- клей;
- нож, небольшая отвертка;
- кусачки и плоскогубцы;
- тоненький паяльник и зажигалка;
- маленькие тиски.
Первых двух позиций списка достаточно, чтобы просто вставить выпавшую элемент, а остальное может понадобиться для небольшого ремонта.
Важно: Сразу обращаем внимание, что все работы необходимо проводить ТОЛЬКО при отключенном от сети устройстве со снятой аккумуляторной батареей.
Фото: Разбор сбор клавиш
Кнопка и её конструкция
Прежде чем самостоятельно вставить кнопку в клавиатуру ноутбука, мы рекомендуем вам познакомится с ее конструкцией. Это поможет правильно провести ремонт, а также легко и просто выполнить установку. Следует помнить и учитывать, что в отличие от стационарной, клавиатура ноутбука имеет более короткий ход.
Они состоят из:
Типичная клавиатурная основа в ноутбуке - это алюминиевая пластина, имеющая выштамповку с ушками для хорошей фиксации раскладушки и контактной площадки, под которой расположены три слоя пленки с токопроводящими графитовыми дорожками.
Надежность крепление качелей обеспечивает равномерность хода и отсутствие перекосов при нажатии на клавишу.
Обращаем внимание, что у различных производителей могут быть небольшие конструктивные различия в форме и видах фиксаторов.
Поэтому при необходимости первый раз провести разборку самостоятельно, действуйте аккуратно.
Порядок разборки
Нередки ситуации, когда возникает необходимость полностью снять и разобрать кнопку. Например, западание, отсутствии отклика на экране при ее нажатии или деформация ушек крепления раскладушки. Снять, разобрать и вставить кнопку в клавиатуру ноутбука довольно легко.
Для этого потребуется тонкий плоский инструмент, например, стоматологический крючок. Как известно из предыдущего раздела, качели крепятся к крышке в четырех местах. Просто изогнуть и «сорвать» ее нельзя - это деформирует качели и приводит к их повреждению.
Поэтому:
Вставить кнопку на ноутбуке очень просто
Предварительно еще раз внимательно осматриваем все крепления, ушки, усики и пазы. Если вы внимательно изучили устройство и конструкцию, прочитали процедуру разборки, то поставить на место выскочивший элемент не составит особого труда.
Этот процесс включает в себя два простых этапа:
Обращаем внимание, что иногда крышка выпадет вместе с качелями. В подобном случае следует ее разобрать, провести ревизию, а только потом устанавливать. Причем, сначала вставляем складывающийся механизм, а потом саму крышку.
Может быть описанный процесс покажется сложным, но стоит только один раз попробовать и вы сами убедитесь, что вставить кнопку в клавиатуру ноутбука очень просто!
Установка больших кнопок
Функциональные клавиши («пробел», «регистр», «табуляция», «ввод» и др.) имеют больший размер, чем остальные. Именно это свойство требует немного другого порядка их установки. Причиной этого является наличие металлического стабилизатора, который обеспечивает равномерное нажатие.
На клавиатурной подложке расположены дополнительные ушки для надежной фиксации самого усилителя жесткости.
И хотя все остальное точно такое же, как описано выше, установку длинных кнопок на раскладушку проводим в три этапа:
Обращаем внимание, что некоторые длинные клавиши (например, пробел) фиксируются на два складывающихся механизма и усилитель жесткости.
Ремонтируем клавиши
Как правило, сложный и трудоемкий ремонт самостоятельно лучше не начинать.
Разобрав неисправную, плохо работающую или вырванную клавишу, вам придется, на основании ее тщательного исследования, принять одно из трех решений:
- поставить ее обратно «как есть», без изменений;
- приобрести и установить новую (можно и б/у);
- сделать небольшой ремонт или замену деталей с «донора» и продолжить эксплуатацию.
Для последнего пункта вам могут пригодится те инструменты, о которых мы говорили выше.
К небольшому ремонту механических повреждений относятся:
- сборка и установка в пазы выскочивших частей механизма (довольно часто «рассыпается» раскладушка);
- коррекция согнутых ушек в металлическом основании клавиатуры (например, при падении на клавиатуру тяжелого предмета);
- подклеивание трещин, отломанных фиксаторов.
Не стоит ремонтировать поломку фиксаторов и шарнирного соединения раскладушки - лучше, по возможности, найти «донора» или заменить клавишу целиком. От этого зависит плавность хода, мягкость и бесшумность ее работы.
Резиновая пружинка, как правило, приклеена к пленке с токопроводящими дорожками. Иногда происходит так, что она выпадает. В этом случае, прежде чем вставить кнопку в клавиатуру ноутбука, следует аккуратно установить ее широкой частью к низу строго по центру. Смещение пружины при установке не допускается.
Возникла проблема с клавишами? Попробуйте, если это возможно, решить ее самостоятельно. Это не сложно! От вас потребуется только внимательность, усидчивость, аккуратность и немного времени.
Получив необходимые навыки, можно, при случае, спасти жизнь своему любимцу, оперативно ликвидировав последствия попадания влаги или существенно продлить, выполнив генеральную уборку от пыли и крошек.
Полезный совет: Кстати, пред тем, как разобрать клавиатуру своего ноутбука полностью, мы настоятельно рекомендуем сфотографировать, на всякий случай, порядок расположения клавиш. Это поможет значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки!
Фурнитура для одежды - это дополнительное, иногда даже главное украшение одежды, аксессуаров. Особенно украшают различные блочки, кнопки, люверсы кожаные изделия. Однако, не всегда получается правильно и надежно установить фурнитуру своими руками. Часто приходится испортить не одну блочку или кнопку, прежде чем ее установить.
Чтобы облегчить вам эту работу, воспользуйтесь нашими советами, предназначенными специально для установки блочек, разнообразных кнопок, джинсовых пуговиц в домашних условиях.
Нужно сразу заметить, что если у вас есть возможность, то не "экономьте" на установке блочек вручную. Поручите эту работу мастеру, имеющему не только опыт, но и специальный пресс, различные приспособления и набор инструментов. Ну а если у вас такой возможности нет, тогда давайте разберемся, как самостоятельно установить фурнитуру для одежды с помощью простых приспособлений.
1. Чтобы установить фурнитуру нужно вначале "пробить" отверстие
В своей практике, в условиях ателье, для установки фурнитуры мы используем пресс и многочисленные насадки, подходящие для того или иного вида кнопки, блочки. С помощью таких насадок края кнопки или блочки аккуратно развальцовываются, приобретая "фабричный" вид. Но поскольку покупать пресс с насадками и другие дополнительные инструменты для домашнего использования неоправданно, мы предлагаем вам использовать "подручные" инструменты. В вашем арсенале обязательно должен быть небольшой молоток и наковальня (можно другой молоток), шило и несколько дополнительных инструментов, которые придется купить в магазине швейных принадлежностей. Одним из таких инструментов должен быть пробойник.
Пробойник обязательно необходимо использовать, чтобы отверстие получалось идеально ровное, а края ткани не осыпались. Пробойник можно иметь всего один, самый маленький размер, в крайнем случае, два (второй чуть больше). Но лучше всего купить набор пробойников со съемными насадками. Вырезать дырочку ножницами нежелательно, поскольку со времен блочка или кнопка обязательно "вывалится" из нее. Отверстие под блочку или кнопу должно быть минимальным, желательно даже слегка натягивать ткань на ножку блочки, поскольку, чем плотнее будет ткань прижиматься к ножке, тем надежнее она будет зафиксирована.
Пробивать отверстие в ткани или коже нужно на наковальне, только не металлической, а деревянной. Дерево должно быть очень плотное (не рыхлое), например участок где находится сучок. Можно использовать и другие материалы, плотные, но не повреждающие острие пробойника.
Совет:
Участки, где будут пробиваться отверстия на трикотажных тканях и других сыпучих материалах можно проклеивать клеевой тканью.
Использовать специальные щипцы - это самый простой, но не самый эффективный способ установки блочек. Дело в том. что щипцы нужно покупать хорошего качества, иначе ручки у них могут погнуться, "щечки" смеситься и т.п. Стоят такие щипцы довольно дорого, поэтому лучше найдите в магазине швейной фурнитуры вот такой инструмент.
С помощью такого инструмента легко можно обойтись без щипцов и других приспособлений при установке практически любых блочек и кнопок. Делается это следующим образом. Пробиваете пробойником отверстие в ткани или коже, продеваете ножку блочки и одеваете на нее кольцо. Укладываете участок одежды с блочкой на наковальню, и расщепляет этим пробойником ножку блочки на лепестки. Благодаря такой особой форме острия этого инструмента лепестки сами загнутся на кольце блочки. Вам останется лишь немного зафиксировать их молотком. Не применяйте при этом больших усилий, сильные удары молотка могут повредить ткань и погнуть блочку с лицевой стороны.
Совет:
Кольцо укладывайте выпуклой стороной от себя, то есть, оно должно повторять выпуклую форму края блочки.
Имеется еще один способ установки бочек, вообще без специальных инструментов. Но он настолько кустарный, что использовать его можно только в крайнем случае.
Ножку блочки можно "разрезать" лезвием ножа (с помощью молотка) на несколько лепестков, а после подровнять их и вставить в подготовленное отверстие. Надеть сверху кольцо, а лепестки загнуть отверткой. Поскольку будет много брака, то желательно в запасе иметь несколько "лишних" блочек.
3. Как установить кнопки на джинсы, верхнюю одежду
Проще всего устанавливать кнопки из четырех частей (на фото №2), захлопывающиеся с помощью кольца, размещенного в верхней части кнопки. С помощью того же инструмента, что и для блочек, легко "развальцевать" ножку кнопки на лепестки, как верхней части, так и нижней части. Впрочем, для такого типа кнопок часто прилагаются специальные пробойники в комплекте к ним. Но из практики мы знаем, что пользоваться ими неэффективно. Намного удобнее и проще использовать пробойник, "расщепляющий" ножку на лепестки. Кстати, если вам часто приходится устанавливать фурнитуру на одежду, различные виды кнопок, особенно усиковые (на фото №1), то обязательно купите в строительном магазине несколько видов дюбелей. Это такой строительный гвоздь с широкой шляпкой, погнуть который невозможно. Несколько разных по толщине дюбелей попросите мужа "затупить". Наверняка у него в гараже есть чем это сделать (наждак). Далее вы поймете, зачем вам потребуются такие дюбеля.
Но вначале давайте разберемся, как поставить самую простую по конструкции джинсовую пуговицу. Проколите шилом дырку в поясе джинсов и вставьте в нее ножку. Установите пуговицу на наковальню (желательно на металлическую поверхность) и забейте молотком ножку. Именно ножку, а не пуговицу.
Покупая джинсовую пуговицу, выбирайте такой комплект, у которой ножка имеет нарезку, как на этом фото. Такая ножка будет надежно удерживаться внутри пуговицы. Гладкая ножка может со временем или от нагрузки "выскочить".
Теперь давайте попробуем установить пуговицу для джинсов более надежной конструкции, ножка которой свободно двигается. Вот здесь вам и потребуется спиленный на наждаке дюбель. Дело в том, что ножку у такой пуговицы нужно развальцевать внутри самой пуговицы. "Подобраться" к ней без специального инструмента у вас не получится. Зато с помощью спиленного дюбеля это легко сделать. А поскольку дюбель не гнется, то им можно надежно развальцевать ножку.
Но вначале проденьте ножку в пояс, сверху на нее установите пуговицу и посмотрите насколько ножка выходи из нее. Возможно, край ее нужно будет "откусить" плоскогубцами. Иначе ножка у вас просто загнется и ее уже потом не развальцевать.
Примерно также устанавливается и усиковая кнопка (№1), только операцию эту нужно выполнить лишь для верхней части кнопки. Нижнюю часть установить намного легче. Для установки второй части, в магазине можно купить специальный инструмент с выемкой внутри. Но если его у вас нет, то можно использовать металлическую пластину с отверстием точно по размеру "пупырышки". Вставьте в отверстие металлической пластины эту пупырышку, а ножку "прихлопните" молотком с обратной стороны одежды. Усиковую кнопку поставить очень сложно без специальных инструментов, поэтому купите этих кнопок больше, чем требуется.
Последний вид кнопки, который иногда используется в трикотажной одежде, не представляет особого труда при установке. Тем не менее, несколько советом можно дать тоже. Во-первых, убедитесь, что лепестки нижней части кнопки заходят точно в положенное им место. Иногда они бывают погнутыми, поэтому приходиться их подгибать или выравнивать плоскогубцами, чтобы во время установки все лепестки "зашли" в верхнюю часть.
Если по каким-либо причинам кнопки не установилась правильно, снимете ее и поставьте другую, новую. Испорченную кнопку лучше больше не использовать, поскольку она уже не будет надежно держаться. Стоят они недорого, поэтому купите их с запасом.
В домашних условиях пресс для установки кнопок не требуется, а в условиях ателье такой инструмент обязательно нужен, особенно если ваше ателье занимается ремонтом кожаной одежды, сумок и других аксессуаров, где часто используется различная фурнитура.
Пошив меха или кожи качественно может выполнить только профессионал, имеющий специальное оборудование, инструменты и опыт, в том числе и инструменты для установки фурнитуры для одежды. Однако, в некоторых случаях можно установить кнопки или блочки без специальных инструментов и приспособлений.
Практически любая кожана одежда, аксессуары используют различную фурнитуру. Чтобы "пробить" аккуратное отверстие в коже для установки кнопки или блочки обязательно нужно использовать специальный пробойник.
Для штор часто используют специальную фурнитуру - люверсы. Люверсы внешне напоминают блочки, однако металлически люверсы самостоятельно установить невозможно, поскольку без специального пресса вы не сможете аккуратно развальцевать их края. Используйте пластмассовые люверсы. Их половинки защелкиваются друг с другом и установка поэтому не вызовет никаких сложностей.
При установке фурнитуры на одежде из сыпучих, трикотажных тканей обязательно используйте клеевые ткани. Проклеенные участки одежды будут надежно удерживаться между частями блочки.
Фурнитура для одежды является дополнительным ее украшением и аксессуаром. Однако даже дорогая фирменная одежда нередко бывает снабжена некачественной фурнитурой. Это касается как кнопок, так и зажимов, крючков и молний. Чтобы не обращаться за помощью в ателье, нужно научиться работать с различной швейной фурнитурой самостоятельно. Установка кнопок на одежду в домашних условиях не займет много времени, сделать это можно с помощью простого набора инструментов. Сегодня мы расскажем, как поставить заклепку на одежду в домашних условиях, используя подручные материалы и инструменты, тем самым сэкономить, не покупая специальный пресс для установки кнопок.
Виды фурнитуры
К фурнитуре для одежды относятся следующие детали:
- Пуговицы.
- Крючки.
- Петли.
- Молнии.
- Блоки.
- Текстильные липучие застежки.
- Хольнитены — это металлические заклепки. Чаще всего используются в джинсовой одежде для закрепления строчки.
- Пряжки.
- Люверсы. Прочные металлические или пластиковые крепления в основном используются в изделиях из кожи.
- Клепки. Различают утилитарные заклепки — те, что служат для зажимов, застегивания и пристегивания, и декоративные. Очень часто швейная фурнитура в одежде совмещает обе роли.
Важно! Все виды фурнитуры изготавливаются из разных материалов. Зачастую от их качества зависит, насколько удобно и комфортно будет носиться та или иная вещь. Кроме того, любая фурнитура призвана заклепать, украшать одежду, даже если речь идет о такой рядовой детали, как кнопка.
Самые популярные материалы для изготовления креплений и застежек:
- Металл.
- Керамика.
- Пластмасса.
Если деталь не правильно подобрана, то есть без учета особенности ткани или кожи, то фурнитура просто не справится со своими функциями. Тогда придется самостоятельно менять детали на одежде, чтобы не забрасывать дорогие вещи в дальние углы гардероба.
Как установить кнопку на одежду в домашних условиях?
Конечно, если у вас есть возможность, то доверьте установку фурнитуры мастеру, у которого есть специальный пресс, различные приспособления, набор инструментов, а главное — опыт, благодаря которому такая работа у него не займет много времени. Если такой возможности у вас нет, или вы хотите сами узнать, как установить кнопку на одежду, то приготовьте следующие инструменты:
- Шило.
- Молоток.
- Щипцы.
- Пробойник. Этот инструмент придется приобрести. Он необходим для того, чтобы отверстие получилось ровным, а края ткани не осыпались.
Важно! Пробойник можно приобрести один (самый маленький размер), но лучше купить набор пробойников со съемными насадками.
- Наковальня (или еще один молоток).
- Не вырезайте дырочку под блочку ножницами, так как со временем кнопка или блочка обязательно “вывалится” из нее. Отверстие под кнопку должно быть минимальным, желательно даже слегка натягивать ткань на ножку, так как чем плотнее будет ткань прижиматься к детали, тем надежнее она будет зафиксирована.
- Пробивайте отверстие на коже или ткани на деревянной наковальне (не металлической), чтобы не повредить острие пробойника. Дерево должно быть очень плотным (не рыхлым). Подойдет участок с сучком. Можно использовать в качестве наковальни и другие плотные материалы, которые не повредят пробойник.
- Участки на трикотажных и сыпучих материалах, где будут пробиваться отверстия, можно проклеить клеевой тканью, чтобы края отверстия не осыпались. Можно края отверстия обработать и силиконовым клеем.
Важно! Не начинайте практиковаться в креплении заклепок сразу на дорогой одежде, сначала потренируйтесь на чем-то более дешевом.
Процесс установки заклепок
Работать с инструментами необходимо аккуратно, не спеша и не совершая резких движений. В противном случае — ткань, фурнитура или инструмент могут повредиться.
Самый распространенный вид установки фурнитуры — это установка блочки на одежду. В мастерских и ателье для этой процедуры используют щипцы. Однако такой инструмент надо покупать хорошего качества, чтобы ручки не погнулись и “щечки” не сместились.
Важно! Признаком хороших и качественных щипцов являются негнущиеся ручки, которые позволяют работать быстро и легко.
Не стоит отчаиваться, если под рукой не оказалось специальных щипцов, можно обойтись и без них в домашних условиях. Воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией:
- Сделайте пробойником отверстие необходимого диаметра в текстильном материале или коже.
- Проденьте ножку-блочку, оденьте на нее кольцо.
- Уложите участок одежды с блочкой на наковальню.
- Расщепите пробойником ножку блочки на лепестки. Если все шаги сделать правильно, то лепестки должны сами загнуться на кольце блочки.
- Пройдитесь по блочке слегка молотком, чтобы окончательно закрепить ее на ткани.
Важно! Не применяйте больших усилий, работая молотком, иначе — можно повредить ткань и погнуть блочку с лицевой стороны.
При работе кольцо укладывайте выпуклой стороной от себя таким образом, чтобы оно повторило выпуклую форму края блочки.
Как крепить кнопки на одежду?
Наиболее трудный процесс — установка заклепок на грубую ткань, из которой часто изготавливают верхнюю одежду. Трудности сопровождают и установку заклепок на джинсы. Но если задействовать хороший инструмент и соблюдать все технологические шаги, то закрепить кнопку на одежду у вас наверняка получится.
Важно! Проще всего устанавливать на куртки, пальто и ветровки кнопки, состоящие из четырех частей, захлопывающиеся с помощью кольца, находящегося в верхней части кнопки.
Вам понадобится тот же инструмент, что и при установке блочки. Иногда, для такого типа кнопок в комплекте прилагаются специальные пробойники, но пользоваться ими неэффективно. Намного удобнее пользоваться пробойником, расщепляющим ножку на лепестки.
Чтобы сделать заклепку на куртке или другой верхней одежде, действуйте следующим образом:
- Разогните ножку четырехчастной кнопки сверху и снизу.
- Произведите стандартный клепочный процесс (описанный выше).
Важно! Если вам часто приходится устанавливать фурнитуру на одежду, то приобретите в строительном магазине несколько видов дюбелей (строительный гвоздь с широкой шляпкой, который погнуть невозможно). Затупите несколько разных по толщине дюбелей. Строительный гвоздь прекрасно справляется с процессом развальцовки ножек заклепок, особенно, если к ним очень трудно подобраться, например, при установке джинсовой пуговицы.
Как поставить джинсовую пуговицу?
Чтобы установить самую простую по конструкции пуговицу на джинсах, действуйте следующим образом:
- Проколите шилом дырку в поясе брюк.
- Вставьте в отверстие ножку пуговицы.
- Установите пуговицу на наковальню (на металлическую поверхность) и забейте ножку молотком. Именно ножку, а не пуговицу, иначе — вы повредите декоративный элемент.
Важно! Покупая джинсовую пуговицу, приобретите такой комплект, у которого ножка имеет нарезку. Такая ножка будет надежно удерживаться внутри пуговицы, а вот гладкая ножка со временем под нагрузкой может “выскочить”.
Важно! Чтобы установить пуговицу более сложной конструкции, ножка которой будет свободно двигаться, понадобится спиленный на наждаке дюбель, так как ножку такой пуговицы необходимо будет развальцевать на самой пуговице.
Читайте также отдельный подробный материал о разных видах застежек, которые используются для джинсовой одежды, и о том, .
Пошаговая инструкция, как происходит установка кнопок на одежду в домашних условиях:
- Проденьте ножку пуговицы в пояс.
- Установите на стержень пуговицу.
- Оцените, насколько ножка выходит из пуговицы. При необходимости — “откусите” край детали плоскогубцами. Иначе — ножка загнется и ее невозможно будет развальцевать.
- Установите пуговицу на наковальню.
- Установите дюбель на центр ножки пуговицы, легким постукиванием молотка развальцуйте ножку до плотной усадки с корпусом шляпки.
Важно! Действуйте аккуратно, чтобы не повредить декоративную поверхность фурнитуры.
Как собрать усиковую кнопку для одежды?
Примерно так же, как и джинсовая пуговица, устанавливается кнопка на одежду усикового типа. С единственным различием — все манипуляции необходимо провести только для верхней части кнопки.
Нижнюю часть детали собрать намного легче:
- Для ее установки можно купить в магазине специальный инструмент с выемкой внутри.
- Если у вас нет такого инструмента, то можно использовать металлическую пластину с отверстием, подобным размеру “пупырышки”. В отверстие металлической пластины необходимо вставить нижнюю часть кнопки, а ножку “прихлопнуть” молотком с обратной стороны одежды.
Важно! Без специальных инструментов поставить усиковую кнопку достаточно сложно, поэтому купите их немного больше, чем требуется.
- Если по каким-то причинам кнопки не установились правильно, то снимите их и поставьте новые. Испорченные кнопки не используйте, поскольку они не будут надежно держаться, нужна замена.
- Для установки кнопки на одежду в домашних условиях можно использовать и инструменты, находящиеся под рукой: крестовая отвертка, болт, толстый гвоздь, дюбель. Чтобы расширить цилиндрическую часть кнопки, можно использовать любое конусообразное приспособление, а затем — подходящим по диаметру болтом (цилиндрическим стержнем), развальцевать(прикрепить) стержень кнопки окончательно.
- Установку кнопки проводите на гладкой деревянной поверхности, но действуйте крайне осторожно, чтобы не разбить кнопку и не разрушить ее.
- Для установки нижней части кнопки можно использовать деревянный брусок, если нет подходящего металлического предмета с нужным отверстием. Сделайте дрелью в деревянном бруске углубление (диаметр и глубина должны соответствовать детали “папа”). Соберите нижнюю часть кнопки и сверху наложите брусок. Постучите по детали молотком.
Важно! Если вы решили начать основательно практиковаться в шитье одежды своими руками, вам будут полезны наши статьи:
Используя в повседневной жизни ноутбук, пользователи иногда встречаются с проблемой: «отломалась» клавиша на клавиатуре. Причиной может выступить любой фактор: чистка клавиатуры, использование пылесоса для чистки, шальная кошка (да, даже такое случается), маленький ребенок, интересующийся всем вокруг и случайно сорвавший клавишу, и много другого. Но не все знают, что это маленькую беду достаточно легко исправить.
Я расскажу Вам, как поставить кнопку обратно без потерь.
(осторожно! очень много фотографий)
Случилась беда, и клавиаутра вашего ноутбука выглядит следующим образом:
Ноутбуки все разные, но чаще всего крепление у них похоже (принцип крепления).
Клавиша с обратно стороны выглядит следующим образом:
Видим две пары креплений:
- две защелки;
- два паза под ушки качельки.
К клавиатуре крышечка клавиши крепится при помощь специальной качельки, которая состоит из 2-х деталей, соединенных шарниром по середине и образующие букву Х (ха).
Часто случается, что клавиша «вырывается» вместе с качелькой. В таком случае необходимо сначала отсоединить качельку от крышечки клавиши, установить качельку на клавиатуру, а уже потом возвращать на законное место клавишу.
Для этого берем клавишу, отщелкиваем защелку, с одной стороны клавиши, и выводим усики качельки и пазов, с другой стороны:
Получим 2 детали: крышечку клавиши и качельку.
На клавиатуре для крепления есть 3 ушка: одно побольше и два поменьше.
Если по каким-то причинам эти крепления у вас погнулись (например, на клавиатуру упал тяжелый предмет, в следствии чего и выскочила клавиша), их необходимо выгнуть в правильное положение. Будьте аккуратны, сильно гнуть эти крепления нельзя, т.к. они выполнены из алюминия и легко отламываются, после чего ремонт сильно усложнится.
Устанавливаем качельку на клавиатуру:
- заводим под большое ушко крепления
Легким нажатием заводим качельку на 2 маленьких крепления
После того, как установили качельку, можно ставить обратно крышечку клавиши.
- заводим выступы на качельке в пазы крышечки
Тут надо действовать аккуратно и не промазать:).
Далее, убедившись, что ушки зашли в пазы, легким нажатием на верх клавиши закрепляем крышечку клавиши,
будет слышен легкий щелчок.
Готово! клавиша на месте.
Клавиши большого размера (Tab, Shift, space, enter) кроме пластмассовой качельки могут иметь металлический стабилизатор для равномерного нажатия.
На подложке клавиатуры имеются два дополнительных ушка для закрепления этого стабилизатора. В остальном конструкция такая же, как описанная выше.
Сначала заводим концы стабилизатора.
Затем нижние «усики» качельки заводим в пазы и легким нажатием ставим кнопку на место.
Клавиша пробела (а иногда и другие длинные клавиши) держится на двух качельках и стабилизаторе.
В принципе, установка ни чем не отличается от вышеописанной установки клавиши Shift.
Выше было рассмотрено внутреннее устройство клавиш ноутбука фирмы Hewlett-Packard.
Чуть не забыл. Если качелька, состоящая из двух частей при произошедшем ЧП оказалась разобраной, не стоит отчаивать. Воспользовавшись иглой, зубочисткой или другим подходящим предметом ее легко собрать. Заводим одну сторону в паз, а для установки второй стороны используем наш вспомогательный предмет.
Теперь, дорогие пользователи, у вас не будет вопросов:
- как устроена клавиатура ноутбука?
Как поставить на место крышечку клавиши?
- что делать, если кошка вырвала клавишу на ноутбуке?
и т.п.
P.s. Т.к. получилось слишком много фотографий, дополнительную часть статьи можно посмотреть на моем блоге (если кого-то заинтересовала эта тема), где для примера можно посмотреть устройства клавиш ноутбуков Asus и Apple, описаны некоторые отличия и сходства.
