Программы по раскрою плиточных материалов. Скачать раскрой. Различные виды припусков
Существенной особенностью задания исходных данных является использование буквенно-цифрового номера детали и наименования детали в составе изделия, что соответствует ее реальному представлению в конструкторской документации.
Библиотека типовых изделий
Программа позволяет описать библиотеку типовых изделий и использовать их в дальнейшем при формировании заказов для раскроя. Вы сможете в десятки раз сократить время на ввод исходных данных для раскроя - несколько команд и заказ готов к раскрою.Оклейка кромок деталей
Для деталей можно указать оклеиваемые кромки. При этом поддерживается произвольное количество марок материала для оклейки кромок. Введенная информация используется для расчета количества и стоимости материала на заказ.При раскрое стекла или металла эта функция не менее полезна! Точно также можно учитывать шлифовку кромок деталей для стекла или разделку кромок под сварку для металла.
Оптимальный раскрой
Автоматический раскрой материала производится с учетом технологических и организационных параметров производства. Параметры позволяют установить: ширину реза, обрезку края листа, учет сквозных резов, тип раскроя, минимальное расстояние между пилами и пр.Уникальный набор настраиваемых параметров - это отличительная особенность программы Астра Раскрой .
При ручном редактировании карт обеспечивается ряд функций быстрой и точной корректировки раскроя: размещение группы деталей на ширину реза, выравнивание по общей базе, сдвиг до упора и др. При этом поддерживается отмена выполненных операций, позволяющая восстановить предыдущее состояние карты раскроя, и масштабирование окон документа.
Полный учет мерных остатков после раскроя
Расчет остатков после раскроя производится как автоматически, так и в режиме диалога. В зависимости от установленных параметров, остатки автоматически раскраиваются в следующих заказах. При работе со списком остатков, их можно добавлять, удалять, сортировать или фильтровать по любому из признаков: размеры, марка материала, волокна.Вся документация по заказу
Для каждой карты раскроя формируется полный комплект технологической документации - эскиз и спецификация, включающие необходимую информацию для изготовления деталей и учета произведенных работ. Печать карты раскроя производится в любом масштабе, установленном пользователем, и в любой ориентации листа. Можно также установить вывод нескольких карт раскроя на один печатный лист. Кроме того, формируется следующая документация: спецификации заказа, ведомость наличия материала, спецификация оклейки кромок деталей, счет произведенных работ и материалов по заказу, этикетки для маркировки деталей.Постпроцессоры для раскроечных станков с ЧПУ
Кроме того
Импорт данных из программы проектирования мебели
Отличный способ в трехмерном виде воплотить свои конструкторские идеи - это воспользоваться . За несколько минут Вы разработаете проект и так же легко раскроите его в программе Астра Раскрой.Раскрой – это программное обеспечение, созданное для автоматизации рабочего процесса на мебельных предприятиях.
Применение
Данная программа способна автоматизировать процесс создания мебельных изделий и делает она это на нескольких уровнях. Во-первых, с помощью "Раскрой" легко избежать ошибок и неточностей, которые могут быть допущены при проектировании и непосредственном выполнении заказа. Во-вторых, использование специального софта обеспечивает фирму-исполнителя удобной системой ведения учетов заказов и возможностью сохранять и редактировать их. Стоит также отметить, что, помимо ДСП, программа может использоваться для раскроя стекла, металла и других листовых или рулонных материалов.
Функционал
Как уже было отмечено выше, "Раскрой" позволяет вести Базу Данных пользователей, включающую в себя заказы и детальную информацию о них – используемый материал, параметры деталей, их количество и прочее. Вы можете вносить в заказ изменения, даже если он уже выполнен, а также проводить повторный расчет.
Расчет карты раскроя заготовок для будущей мебели происходит по нескольким алгоритмам – минимизации суммарных отходов и максимизации непрерывных обрезков. Это означает, что, после того, как Вами будут заданы параметры, "Раскрой" подскажет, как правильно нанести чертежи на ДСП, металл или стекло, чтобы исключить лишние траты материалов. Именно по этой причине ПО, помимо Базы Пользователей, создает и инспектирует отдельную Базу, хранящую информацию о деловых отходах, которые не учитываются при озвучивании конечной стоимости заказов и могут быть отправлены на так называемую повторную переработку.
Ключевые особенности
- автоматизирует проектирование мебели ее дальнейшее изготовление;
- предлагает сразу два алгоритма раскроя, помогающие избежать ненужных остатков материалов;
- программа работает как с листами, так и с рулонами;
- позволяет вести базу данных, содержащую заказы клиентов и подробную информацию о них;
- обладает довольно простым и понятным интерфейсом.
Программа для автоматизации раскроя ДСП, складского учета материала, материального и финансового учета. Позволяет полностью автоматизировать производство мебельных деталей под заказ (распил ДСП, ДВП, МДФ, стекло и т.д.). Полный контроль над всеми этапами производства. Удобные печатные формы и отчеты. Этикетки на детали позволяют снизить затраты на брак в десятки раз, а журнал событий свести к нулю возможность обмана и воровства сотрудниками.
Новая версия программы раскрой ДСП МАСТЕР 2. Можно бесплатно скачать раскрой ДСП. позволяет раскрой лдсп для мебельщик раскрой.
Бесплатно раскрой ДСП и других листовых материлов. Скачать бесплатная версия программы раскроя ДСП.
Размер загружаемого файла 7,71 Mb
Минимальные системные требования для программы МАСТЕР 2
Для работы программы необходимы следующие компоненты:
Windows XP, Vista |
Пакет Microsoft XML Paper Specification Essentials Pack |
Windows 7 | Распространяемый пакет Microsoft .NET Framework 4 |
Перед началом загрузки внимательно прочитайте лицензионное соглашение. Если Вы не согласны с положениями лицензионного соглашения, то отмените загрузку файла.
Раскрой дсп бесплатно скачать. Программа МАСТЕР 2 бесплатно раскрой ДСП.
Лицензионное соглашение с конечным пользователем МАСТЕР 2
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЭТО СОГЛАШЕНИЕ: СКАЧИВАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ (ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО) СОГЛАШАЕТЕСЬ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЭТОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ СКАЧИВАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОЛЖНЫ УДАЛИТЬ ВСЕ ЕГО КОМПОНЕНТЫ.
1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
1.1 "Программное Обеспечение" - лицензируемое программное обеспечение данным лицензионным соглашением с конечным пользователем, а именно программа для раскроя листовых материалов и учета остатков "МАСТЕР 2".
1.2 "Соглашение" - данное лицензионное соглашение с конечным пользователем.
1.2 "Документация" - подразумевает инструкцию пользователя, справочную систему, а так же техническую информацию, размещенную на официальном сайте.
1.3 "Файл Идентификации" - файл, который создается пользователем после первого запуска программы для однозначной идентификации компьютера и изготовления файла лицензии.
1.4 "Файл Лицензии" - файл, который изготавливается поставщиком Программного Обеспечения и содержащий информацию о владельце лицензии и компьютере, на котором лицензировано Программное Обеспечение.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
2.1 Разработчики Программного Обеспечения предоставляют Вам, как физическому или юридическому лицу, лицензию на использование копии Программного Обеспечения в порядке, предусмотренном соглашением. Программное Обеспечение лицензируется, а не продается.
2.2 После оплаты стоимости лицензии Программного Обеспечения, Вы имеете право установить Программное Обеспечение на таком количестве компьютеров, которое содержится в оплаченной лицензии.
2.3 После установки Программного Обеспечения и первого запуска Вам необходимо создать Файл Идентификации и выслать его разработчикам, для изготовления лицензии.
2.4 После того как лицензия будет изготовлена, Вы получите сообщение на электронный ящик, указанный при регистрации. В сообщении будет содержаться Файл Лицензии, который позволит запустить Программное Обеспечение на выбранном Вами компьютере.
2.5 Вы согласны с тем, что исходный код Программного Обеспечения лицензируется на условиях "КАК ЕСТЬ", без каких либо гарантий, и соглашаетесь с тем, что разработчики не обязаны предоставлять техническую поддержку, как для оригинального, так и для измененного исходного кода Программного Обеспечения.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1 Вы не имеете права использовать Программное Обеспечение на другом компьютере, кроме как на том, для которого был изготовлен Файл Лицензия.
3.2 Вы не имеете права распространять любую часть Программного Обеспечения, Документации или Файл Лицензии.
3.3 Вы не имеете права модифицировать исходный код Программного Обеспечения или любых его компонентов.
3.4 Вы не имеете права декомпилировать Программное Обеспечение в исходный код или использовать обратный инжиниринг, использовать исходный код в других программных продуктах или перекладывать на другие языки.
3.5 Вы не имеете права копировать Документацию или использовать ее части.
3.6 Вы не можете передавать Программное Обеспечение в аренду, разрешается полностью передать все права на использование копии Программного Обеспечения согласно данного соглашения, при условии передачи всех копий Программного Обеспечения (в том числе и предыдущих версий, если таковые имеются) и согласия принимающей стороны с условиями Соглашения.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
4.1 Разработчики оставляют за собой право прекратить действие лицензии, если Вы нарушите условия данного Соглашения. В таком случае Вы должны удалить все копии Программного Обеспечения, Документацию и Файлы Лицензии.
4.2 Вы имеете право прекратить действие лицензии, удалив все копии Программного Обеспечения, Документацию и Файлы Лицензии, без уведомления разработчиков.
5.1 Программное Обеспечение и Документация являются собственностью разработчиков и защищены законами об авторских и смежных правах Украинским законодательством и Международными соглашениями. Нарушение закона об авторском и смежном праве влечет за собой уголовную ответственность.
6. ГАРАНТИИ
6.1 Программное Обеспечение предоставляется "КАК ЕСТЬ", без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых. Ни при каких обстоятельствах, авторы не несут ответственности за убытки, включая случайные или косвенные, возникшие в связи с использованием Программного Обеспечения.
6.2 Вы признаете, что прочитали это Соглашение и согласны выполнять все его положения.
Карта раскроя – представляет собой документацию, которая отображает, какие детали нужно распилить с листа ДСП. Но, на самом деле, можно не только ДСП кроить, а и любой листовой материал.
С помощью раскроя можно просмотреть, как можно разложить детали на листе. В карте, также есть информация об остатках, которые будут в результате раскроя.
В итоге, преимущество раскроя заключается в отображении количества материала, которое потребуется для создания мебели.
Сделать раскрой ДСП Вы можете и в фирме, где будете покупать материалы, но наша задача это создание корпусной мебели в домашних условиях с минимизацией затрат, да и составить ее самому не составит труда, даже у новичка.
Для создания карты мы будем использовать программу Cutting 2 (каттинг). Скачать бесплатно ее Вы сможете в конце урока.
Интерфейс программы выглядит так:
В поле «Материалов» необходимо задать параметры листа ДСП либо же, если у вас есть остатки, которые планируете раскроить, то размер остатков. Что касается размера ДСП, то я использую листы производителя Swisspan, размеры которого 2750*1830 мм (для больших листов) и 2440*1830 мм (для маленьких).
Также обратите внимание, что в настройках листа ДСП необходимо задать значения «Обпила листа», так как листы изначально имеют сколы.
Если же Вы планируете клеить кромку ПВХ, либо же хотите рассчитать, сколько бумажной кромки потребуется для проклейки, то ее вы сможете выставить тоже в «Свойствах».
Для удобства, есть возможность выбора цвета кромки. Эта возможность облегчит работу при использовании более 1 вида кромки. К примеру: 2мм и 0.6 мм или использовать несколько цветов.
После настройки всех деталей нажимаем кнопку «Раскроить» или F9.
Видим, что раскрой получился неудачно. Для решения задачи можно попробовать раскроить заново либо же переложить детали самому. Нажав на деталь и перетащив в нужное место. Есть также вариант все разложить, перетащив в детали в «не размещенные» и самостоятельно поставить так, как нужно.
Важно! При составлении раскроя самому следите, чтобы было место для пропила, так как можно все сделать «оптимально» с линией пропила змейкой. После чего никто не захочет кроить их.
Система автоматизированного производства PractiCAM™ ориентирована на производство изделий для систем вентиляции из листового и рулонного металла, а также из трубных заготовок. PractiCAM™ работает с плазменными и лазерными станками с числовым программным управлением (ЧПУ), а также со штамповочными, спиральными и координатно-вырубными машинами. Программа обладает большими функциональными возможностями для раскроя листового металла, т.е. она ориентирована не только на производство воздуховодов, но и плоских деталей, вывесок, флюгеров, крышевых элементов и т.д.
Основные преимущества системы PractiCAM™:
Создание воздуховодов любого типа, а также любых других элементов из листового и рулонного металла, и трубных заготовок |
Библиотеки системы PractiCAM™
очень обширны и не имеют себе равных. Они содержат более 4000 фитингов и более 1600
параметризованных плоских деталей. Несмотря на такое многообразие, библиотеки системы
PractiCAM™
по-прежнему увеличиваются (каждый раз при загрузке новой
версии нашей программы вас будут ждать новые элементы). В дополнение к уже существующим библиотекам, мы для вас можем создать столько различных фитингов, плоских деталей и других элементов, сколько пожелаете. Мы сделаем нужные вам детали и вышлем их вам в самые кратчайшие сроки (как правило, разработка новой детали, в зависимости от её сложности, занимает от одного до трёх рабочих дней). |
Совместимость с любым оборудованием |
Система PractiCAM™ поддерживает множество моделей плазменных и лазерных станков с ЧПУ. Она также может работать со штамповочными, спиральными, координатно-вырубными машинами, трубными резаками и устройствами считывания штрихового кода. Если вашей модели станка в нашей библиотеке ещё нет, то мы в кратчайшие сроки совершенно бесплатно напишем для вас постпроцессор, который свяжет нашу программу с вашим оборудованием. | |
Мгновенная и точная смета расходов |
В ходе вашей работы система PractiCAM™ непрерывно создаёт точную оценку стоимости всех затрат на изготовление деталей. Полный расчёт учитывает стоимость материала, трудозатраты на изготовление деталей, стоимость всех крепёжных элементов (болтов, шурупов, шин, заклёпок и т.д.), а также стоимость различных аксессуаров (лопастей, стержней, заслонок и т.д.). В качестве примера приведены американские таблицы стандарта SMACNA, но вы можете создавать свои собственные нормативные таблицы по учёту трудозатрат на вашем предприятии с учётом специфики вашего производства. | |
Экспорт и импорт информации в общепринятые форматы.dxf, dwg и.csv для связи с программными продуктами компаний 1С, Microsoft, Autodesk |
Вся информация о затраченном металле, расходных материалах и
комплектующих, содержащаяся в системе PractiCAM™,
может быть переведена
в файл формата.csv, который поддерживается программами 1С:Бухгалтерия и Microsoft
Excel. Это даёт возможность провести расчёт стоимости всех ваших изделий с помощью
бухгалтерских программ. Система PractiCAM™ умеет работать с файлами формата.dxf и.dwg, что позволяет импортировать чертежи из программ AutoCAD и Компас, а также экспортировать в эти программы карты раскроя, выкройки фитингов и плоских деталей. |
Импорт заказов из программы 1С:Бухгалтерия |
В программе 1С:Бухгалтерия можно формировать заказы на резку фитингов, указывая наименования фитингов, их количество, материал, из которого они должны изготавливаться, технологические параметры, наименования припусков и т.д., и пересылать их в систему PractiCAM™ . Получив заказ, система PractiCAM™ автоматически находит указанные фитинги в своих библиотеках, применяет к ним заданные параметры и раскладывает выкройки фитингов на листы металла. После проведения автоматической укладки генерируются управляющие команды для Вашего оборудования, а также различные отчёты и этикетки. | |
Экономия металла |
Существует возможность использования остатков листового металла, пригодных для вырезания из них каких-либо изделий, и максимального использования площади листа. Для этого добавлен функциональный модуль "Склад", позволяющий после проведения укладки на листы металла деталей основной работы автоматически добавлять на неиспользованное место плоские детали из заранее созданного списка. | |
Возможность автоматической укладки изделий с применением совмещённого реза |
В PractiCAM™ существуют два варианта автоматической укладки изделий: обычная укладка и укладка с совмещённым резом для изделий, которые можно объединить по одной из сторон. | |
Полностью русифицирована |
Помимо русского языка, система PractiCAM™ переведёна на английский, французский, испанский, китайский и корейский языки. | |
Различные виды припусков |
Припуски (коннекторы, замки, стыки, швы) и насечки, содержащиеся в большом количестве в библиотеках системы PractiCAM™, могут быть созданы в любой геометрической форме, полностью параметризованы и доступны для редактирования. Графический редактор предоставляет широкие возможности для создания и редактирования припусков и насечек. | |
Создание отчётов |
Система PractiCAM™ предоставляет вам широкий выбор типовых шаблонов для отчётов. Дополнительно к этому, вы можете создавать свои собственные формы отчётности в любом удобном формате и с любым типом макета. Главным является то, что в отчёте вы можете сообщить любую информацию, содержащуюся в системе PractiCAM™. | |
Создание этикеток |
Маркировать детали в системе PractiCAM™ легко и удобно. Вашему вниманию предоставляются различные шаблоны этикеток, но если они вас чем-то не устраивают, то вы можете создать свой собственный шаблон. Добавляйте любую информацию на свои этикетки: логотип вашей организации, штрих-коды, 3D-изображения деталей, любые интересующие вас параметры деталей; редактируйте эти надписи любым стилем и размером шрифта. Вы можете сделать этикетку для любого фитинга и плоской детали. | |
Полезные спецификации |
Спецификации (СНиПы) системы PractiCAM™ позволяют задать все особенности ваших производственных стандартов при работе с различными изделиями, позволяя унифицировать производство, автоматизировать ввод изделий для изготовления и сократить количество ошибок при вводе, увеличивая тем самым вашу производительность, а вместе с ней и прибыль. Вы можете создать свои собственные правила производства изделий, которые используются на вашем предприятии. | |
Наличие библиотек двустенных фитингов |
В системе PractiCAM™ имеются библиотеки двустенных фитингов. Они используются в случаях, когда необходимо повысить уровень тепло- и шумоизоляции. Для каждого двустенного фитинга можно вырезать изоляцию, которая укладывается между его стенками. | |
Возможность ручной и автоматической сегментации для изделий большого размера |
Система PractiCAM™ позволяет сегментировать (разбивать на отдельные составные части) изделия большого размера, которые не помещаются на листе металла. Вы можете сами задавать правила сегментации для каждого изделия или доверить этот процесс программе. |
Преимущества нашей технической поддержки:
- Лучшее сопровождение продукта — по просьбе пользователей разрабатываем и добавляем новые программные модули, создаём новые фитинги и параметрические плоские детали (в течение 1 – 3 дней в зависимости от сложности изделия), добавляем к уже существующим новые способы раскроя фитингов.
- Бесплатное обучение работе с программой.
- Регулярное обновление PractiCAM™ — новый релиз выходит не реже 1 раза в 2 недели.
- Разработка и добавление новых этикеток и отчётов, размещение на них информации, необходимой пользователю.
В настоящее время разработана новая версия программы PractiCAM™ . Основным её отличием является то, что теперь программа разбита на множество функциональных модулей, которые можно включать и выключать в различных сочетаниях, уменьшая или увеличивая набор функций, выполняемых программой. В зависимости от количества включенных модулей формируется цена на программу. PractiCAM™ по-прежнему можно приобрести целиком со всеми его возможностями, но также можно купить либо один из стандартных пакетов программы (каждый из которых является усеченной версией системы PractiCAM™ ), либо стандартный пакет с дополнительными опциями.
Стандартные пакеты PractiCAM™ :
PractiCAM™ для типовых деталей.
- Использовать библиотеки параметрических плоских (двумерных) деталей, создавать плоские детали с помощью графического редактора.
- Работать с графической моделью детали, задавать размеры, материал и толщину.
- Использовать несколько слоёв при создании детали.
- Импортировать файлы с расширением.dxf, .dwg (системы AutoCAD, Компас и т.д.).
- Применять автоматическую укладку деталей на листы металла с использованием различных алгоритмов, в том числе, и совмещённого реза.
- Укладывать детали на листы металла вручную.
на выходе).
PractiCAM™ для вентиляции.
Данный пакет позволяет пользователю:
- Использовать библиотеки фасонных изделий (фитингов).
- Работать с трёхмерной графической моделью фитинга, задавать размеры, припуски, материал, определять способ раскроя фитинга.
- Работать с библиотекой аксессуаров фитингов, задавать заслонки, рёбра жёсткости, стяжки, поворотные лопасти.
- Использовать различные маркирующие выемки, автоматически формировать линии гиба, создавать маркирующие линии.
- Создавать библиотеку используемых материалов с указанием толщины материала и типа (лист, рулон).
- Создавать библиотеку используемых припусков (коннекторы, замки, стыки).
- Применять автоматическую укладку выкроек изделий на листы металла с использованием различных алгоритмов, в том числе, и совмещённого реза.
- Укладывать выкройки изделий на листы металла вручную.
- По результатам укладки формировать и выводить на печать карты укладки.
- По результатам укладки автоматически формировать последовательность управляющих (CNC) команд для резака.
- Задавать параметры резака (размеры стола, позиционирование и
ориентация стола, размер и форма реза на входе и реза
на выходе). - Определять способ передачи на резак управляющих команд (через файл или СОМ-порт).
- Автоматически сегментировать (разрезать на части) выкройки большого размера.
- Автоматически добавлять припуски при сегментации выкроек.
- Создавать и редактировать припуски, соединяющие сегментированные части выкроек.
- Создавать таблицы для пересчёта параметров сечения фитингов и применять их при создании фитингов.
- Осуществлять импорт/экспорт файлов с расширением.pmx (файлы программы PractiCAM™).
PractiCAM™ Классика.
Данный пакет объединяет в себе пакеты «PractiCAM™ для типовых деталей» и «PractiCAM™ для вентиляции» и предоставляет все возможности, перечисленные для этих пакетов.
Перечень дополнительных опций (возможностей программы) для пакетов приведён в таблице .
Если вы хотите узнать подробнее о PractiCAM™, то мы можем специально для вас совершенно бесплатно при помощи Skype или TeamViewer провести демонстрацию работы программы в удобное вам время, заодно ответив на все ваши вопросы. Также специально для вашего контроллера станка совершенно бесплатно по вашей просьбе мы можем написать постпроцессор и активировать PractiCAM™ для вас на 1 месяц, чтобы вы смогли оценить все его возможности непосредственно в работе. Всё, что для этого нужно, — позвонить нам или написать сообщение на нашу электронную почту, либо оставить ваши контактные данные, заполнив следующую форму.
