Mikrotik hap lite не работает. Сильные и слабые стороны MikroTik hAP lite RB941. Программное обеспечение, функциональность
Судя по статистике продаж, - самый популярный роутер из нашего ассортимента. Причин тому можно найти великое множество, но две из них, на наш взгляд, самые значительные: во-первых, он стоит всего $20 , во-вторых, это Mikrotik . В сумме получается "Mikrotik за $20", что действительно впечатляет.
Выскажем свое мнение о нем наперед: роутер более чем достоин внимания. Работает он очень стабильно, скорости проводного и беспроводного соединений обеспечивает вполне соответствующие заявленным, а функционал у него сравним с топовыми роутерами Cisco/Juniper, уходящие ценниками в заоблачные тысячи долларов. Недостатки тоже присутствуют: у него всего 4 порта Ethernet (включая порт WAN), радиомодуль слабоват и не поддерживает стандарт 802.11ac. Впрочем, тут как в известном пошлом анекдоте: "Ну а что вы хотели за 20 долларов?"
Итак, давайте приручим героя нашего материала
. Наши исходные условия - это провайдер, выдающий нам динамический IP-адрес. Приступим:
1. Включаем кабель провайдера в 1-й порт роутера
2. Включаем кабель от компьютера в любой оставшийся свободным порт
3.
Как и всем устройствам Mikrotik, по умолчанию hAP Lite присвоен IP-адрес 192.168.88.1
. Присвоим нашему компьютеру сетевые настройки из той же подсети. Например, адрес 192.168.88.10, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.88.1, DNS 192.168.88.1
4. Зайдем на роутер через браузер:
Тут сделаем небольшое отступление: в hAP Lite Mikrotik реализовала конфигурацию по умолчанию, которая предусматривает быстрый старт. На роутере уже настроено получение динамического адреса на 1-м интерфейсе, включен DHCP-сервер, настроен бридж между портами. По сути, в нашей топологии роутер заработал как положено сразу после включения. Впрочем, мы тут не за этим собрались, поэтому...
5. Выполним сброс роутера до заводских настроек. Для этого нажмем над секцией System кнопку Reset Configuration :
6. Отмечаем галочкой параметр No Default Configuration и нажимаем Reset Configuration :
7. Подтверждаем наше намерение:
8. Примерно через минуту роутер перезагрузится. Тут возникает небольшая заминка: после сброса роутера с удалением дефолтной конфигурации, ему больше не будет присвоен IP-адрес, и зайти на него браузером не удастся. Не беда, на этот случай у Mikrotik предусмотрено специальное приложение для настройки - WinBox . Скачиваем его с сайта http://www.mikrotik.com/download в разделе Useful tools and utilities :
9. WinBox не требует установки. Запускаем его и в нижней части нажимаем на вкладку Neighbors . В списке ниже должны появиться все устройства Mikrotik в пределах широковещательного домена. В нашем случае это будет единственный герой статьи. Кликаем на его MAC-адрес (это важно! ), после чего нажимаем кнопку Connect в верхней части экрана:
10. Перед нами предстает во всей красе интерфейс роутера. Окно RouterOS Default Configuration закрываем нажатием Ок :
11. В меню слева нажимаем Interfaces . Отметим, что в пустой конфигурации на роутере отключен беспроводной интерфейс . Он называется wlan1 . Выделяем его и нажимаем синюю галочку в верхней части окна. Это пригодится нам в недалеком будущем:
12. Двойным кликом открываем интерфейс ether2 , меняем ему название на ether2-master и нажимаем Ок :
13. Теперь открываем интерфейс ether3 , и меняем параметр Master Port на ether2-master :
14. Повторяем тоже самое действие для интерфейса ether4 : открываем его и меняем параметр Master Port на ether2-master .
Данный абзац следует читать только сильно интересующимся технической стороной вопроса! Если вы открыли статью только для того, чтобы иметь перед глазами шпаргалку по настройке, то его можно пропустить!
А теперь расшифруем сделанное в пунктах 12-14: в отличие от более привычных бытовых роутеров, в роутерах Mikrotik порты по умолчанию не входят в единую матрицу коммутации, т.е. не являются составными частями коммутатора как такового. Чтобы "собрать" их в логический коммутатор, существует 2 способа: программный и аппаратный. Программный - bridge - использует для коммутации центральный процессор роутера. Аппаратный использует специальный аппаратный чип коммутации, при этом CPU не используется. Таким образом для работы портов в режиме коммутатора само собой напрашивается использование чипа коммутации. Теперь к проделанному ранее: мы переименовали порт ether2 в ether2-master, чтобы наглядно видеть в конфигурационной консоли, какой порт является мастером для остальных, и сообщили роутеру, что порт ether2 является мастер-портом для двух других. Используя мастер-порт, мы задействовали чип коммутации, и CPU теперь не занимается обсчетом коммутации пакетов между портами ether2-ether4. Подробнее о чипах коммутации, их возможностях можно почитать тут: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features
15. Создадим бридж для интерфейсов, образующих контур локальной сети. Слева в меню нажимаем Bridge , в первой вкладке Bridge нажимаем + , в открывшемся окне вводим имя бриджа (например, LAN ) и нажимаем Ok :
16. Переходим во вкладку Ports , нажимаем + , выбираем Interface - wlan1 , Bridge - LAN , нажимаем Ок :
17. Повторяем процедуру для интерфейса ether2-master .
18. Ваш итоговый список портов в бридже должен выглядеть вот так :
19. Как упоминалось выше, в нашей топологии провайдер предоставляет нам динамический IP-адрес . Включим DHCP-клиент на WAN-порту роутера. Для этого открываем в меню слева IP -> DHCP Client и в появившемся окне нажимаем + :
20. Кабель провайдера у нас вставлен в 1-й порт роутера. Выбираем Interface - ether1 , обязательно ставим параметр Add Default Route в положение Yes и нажимаем Ок :
21. Теперь в окне DHCP-клиента будет видно, на каком интерфейсе включен DHCP-клиент, и какой адрес он получил:
22. Включим NAT. Для этого в меню слева открываем IP -> Firewall , переходим во вкладку NAT , нажимаем + , в появившемся окне ставим параметр Chain в положение srcnat , параметр Out. Interface в положение ether1 :
23. Не покидая окошка New NAT Rule, переходим во вкладку Action , и ставим параметр Action в положение masquerade , после чего нажимаем Ok :
24. Настроим DNS. В меню слева IP -> DNS . Наш провайдер уже выдал нам 2 динамических сервера, но их список можно дополнить (заполняются в параметре Servers) собственноручно. Главное в данном окошке не забыть поставить галочку Allow Remote Requests , после чего можно нажимать Ok :
25. Пора присвоить роутеру IP-адрес для работы в локальной сети. Идем в меню слева IP -> Addresses , в открывшемся окошке нажимаем + и вводим IP-адрес/маску подсети . В нашем случае мы будем использовать 192.168.88.1/24 . Параметр Interface следует установить в положение LAN (это наш Bridge, созданный на шаге 15; у вас он может называться по-другому) , после чего можно нажимать Ок :
Теперь наш список IP-адресов должен принять примерно такой вид (само собой, адрес на интерфейсе ether1 у вас будет другим):
26. Кстати, у нас на компьютере уже должен появиться доступ в интернет! Проверим:
Действительно появился! Но празднование отложим на потом.
27. Теперь настроим DHCP-сервер. Идем в меню слева IP -> DHCP Server , в открывшемся окне нажимаем DHCP Setup :
28. Выбираем в качестве интерфейса, на котором будет работать DHCP, наш бридж - LAN , жмем Next :
29. Задаем адресное пространство. Мы планируем выдавать адреса в сети 192.168.88.0 с маской 255.255.255.0 , поэтому вводим 192.168.88.0/24 и нажимаем Next :
30. Указываем шлюз. У нас это 192.168.88.1. Нажимаем Next :
31. Определяем пул IP-адресов, которые будут выдаваться клиентам. Здесь советуем вам принять решение самостоятельно, исходя из топологии сети. Мы будем использовать диапазон 192.168.88.2-192.168.88.254 , вводим и жмем Next :
32. Вводим DNS-серверы (у вас могут быть свои, либо используйте общедоступные DNS от Google или Яндекс), нажимаем Next :
33. Вводим срок аренды IP-адресов (можно не менять предложенный по умолчанию), нажимаем Next :
На этом настройка сервера DHCP закончена :
34. Теперь настроим WiFi.
Нажимаем в меню слева на Wireless
, в открывшемся окошке открываем двойным кликом интерфейс wlan1
, и устанавливаем параметры
- Mode
- ap bridge
- Band
- 2GHz-B/G/N
- SSID
- вводим название вашей WiFi-сети
- Wireless Protocol
- 802.11
- WPS Mode
- disabled
После этого нажимаем Ок :
35. Теперь установим пароль для нашей сети.
Перейдем во вкладку Security Profiles
, откроем профиль default
. Теперь:
- устанавливаем параметр Mode
в положение dynamic keys
- ставим галочку WPA2 PSK
в параметре Authentication Types
- ставим все галочки в Unicast Ciphers и Group Ciphers
- в поле WPA2 Pre-Shared Key вводим пароль
от WiFi-сети
- нажимаем Ок
36. Подключимся к WiFi, проверим его работоспособность. Активные подключения можно посмотреть во вкладке Registration:
37. Теперь отключим все интерфейсы управления роутером, кроме WinBox (если это необходимо - оставьте себе нужные, но с точки зрения безопасности без применения брандмауэра не рекомендуем). Для этого идем в IP -> Services , выделяем ненужные сервисы и жмем красный крестик :
38. Осталось установить пароль администратора. Идем в System -> Users , входим в профиль пользователя admin , нажимаем Password , вводим пароль дважды в поля New Password и Confirm Password и жмем Ок :
Технологии трансляции видео через Интернет стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Уже никого не удивишь наличием в доме телевизора с поддержкой Smart TV. Youtube транслирует видео в разрешении Full HD. Фильмы в высоком разрешении можно смотреть онлайн. Качество видео растет с каждым годом. Но более качественная картинка требует высокой скорости передачи данных и мощную аппаратную начинку роутера. Дешевые роутеры не справляются с большими потоками данных, поскольку не обеспечивают необходимую производительность. Здесь нужен роутер с мощным процессором, гигабитными сетевыми портами и поддержкой современного беспроводного стандарта AC.
На роль такого роутера претендует MikroTik hAP ac, который производят в Латвии.
Технические характеристики MikroTik hAP ac
- Частота работы Wi-Fi: 2.4 и 5 ГГц
- Скорость Wi-Fi: 300 Мбит/с - N cтандарт, 866.7 Мбит/с - AC стандарт
- Беспроводные стандарты: 802.11 a/b/g/n/ac
- Процессор: Qualcomm Atheros QCA9558 720 МГц
- Оперативная память: 128 Мб
- Интерфейсы:
- 5 x Ethernet 1 Гбит/с
- 1 x SFP
- 1 x USB 2.0
- Рабочая температура: от -30°C до +70°С
- Габариты: 114 x 137 x 29 мм
- Вес: 232 грамма
Упаковка и комплектация
MikroTik hAP ac поставляется в скромной картонной упаковке.
Внутри коробки находится роутер и блок питания.
Патч-корд и инструкция по настройке в комплектацию не входит. На обратной стороне только краткая инструкция по подключению на английском языке. Для пользователей, которые впервые столкнулись с оборудованием этого производителя, отсутствие инструкции может стать проблемой. Поэтому рекомендую предварительно прочесть по упрощенной настройке роутеров MikroTik.
Внешний вид
Дизайн у MikroTik hAP ac простой - белый прямоугольник из пластика с вентиляционными отверстиями для отвода тепла. Матовый пластик не маркий, поэтому следы от пальцев на нем не видны.
Сверху расположены индикаторы Wi-Fi, сетевых портов 1-5, оптического SFP порта и питание PWR.
Роутер имеет 3 встроенные антенны по 2.5 дБи для частоты 2,4ГГц и 3 встроенные антенны по 2 дБи для частоты 5ГГц.
На передней панели расположен разъем питания, SFP порт для подключения оптики и пять гигабитных сетевых портов.
MikroTik hAP ac можно удаленно запитать по сетевому кабелю по технологии Passive PoE через первый сетевой порт. Пятый порт позволяет запитать другое устройство по технологии Passive PoE, например, точку доступа, установленную на улице.
Справа на боковой грани находится кнопка RESET и полноразмерный порт USB 2.0 для подключения внешних накопителей и модемов. Список совместимых 3G/4G модемов смотрите . Подключение принтеров не поддерживается. Роутер определяет внешние накопители с файловой системой ext3 и fat32. Файловая система NTFS не поддерживается.
На левой грани ничего нет.
С обратной стороны тоже нет никаких разъемов.
Снизу корпуса расположены крестовидные отверстия для установки роутера на стену и силиконовые ножки.
Блок питания имеет выходное напряжение 24В и ток 1.2А. Роутер поддерживает питание с постоянным напряжением от 11 до 57В, поэтому его можно запитать от аккумулятора. На пятом сетевом порту для питания другого устройства выдается напряжение 24В. Если использовать POE блоки питания с другим напряжением, например, 48В, то на пятом порту напряжение будет 48В.
Для любителей модернизации роутеров есть хорошая новость. Внутри корпуса расположены две антенны (одна на 2,4ГГц и одна на 5ГГц), которые можно отключить, а вместо них через переходник подключить другие антенны.
На плате видно зафиксированные силиконом uFL разъемы, куда подключаются антенны.
Вот пример модернизации антенн. Корпус роутера заменили на RF Elements StationBox InSpot.
Получили потолочную точку доступа для офиса.
Настройка
Роутеры MikroTik настраивают через Web-интерфейс, специальную программу Winbox, или командную строку по SSH или Telnet для продвинутых системных администраторов.
Для настройки через Web-интерфейс достаточно перейти по стандартному IP адресу 192.168.88.1, пользователь admin без пароля. Так выглядит Web-интерфейс.
Мне больше нравится настройка через программу Winbox. Она сама определяет устройство, и позволяет к нему подключаться по IP или MAC адресу. К сожалению данная программа работает только под Windows, поэтому пользователям MacOS и Linux придется выполнять настройку через Web-интерфейс, или ставить эмулятор Wine для запуска Windows программ.
Для обычных пользователей в меню QuickSet есть упрощенная настройка роутера. Вся настройка выполняется в одном окне, что очень удобно. Остальные пункты меню предназначены для продвинутой настройки, которые требуют определенных знаний работы компьютерных сетей.
Возможности роутера
Роутер MikroTik hAP ac управляется операционной системой RouterOS, созданной на базе Linux.
По сути роутер MikroTik - это компьютер в компактном корпусе с неограниченными возможностями по настройке.
Раньше, чтобы получить маршрутизатор с такими функциями, приходилось брать компьютер и устанавливать на него Linux или FreeBSD. Потом устанавливать необходимые программные пакеты, выполнять настройку путем правки конфигурационных файлов. Это занимало очень много времени.
Производитель MikroTik сильно упростил жизнь системным администраторам, предложив функциональные маршрутизаторы, у которых все работает из коробки и легко настраивается через графический интерфейс или консоль. В отличие от компьютеров, роутеры MikroTik имеют компактный корпус, не гудят и не собирают пыль.
Роутеры MikroTik позволяют гибко настроить ограничение скорости для разных клиентов, заблокировать сотрудникам доступ к социальным сетям в рабочее время, ограничить закачку торрентов, настроить VPN сервер для подключения к офису удаленных филиалов или сотрудников, организовать в кафе HotSpot с показом рекламы, включать и выключать интернет для детей по расписанию, настроить подключение на два провайдера и еще много чего.
При использовании MikroTik hAP ac в качестве домашнего роутера весь этот функционал вряд ли понадобится. Вы просто получите надежный и скоростной Wi-Fi роутер из разряда "поставил и забыл". Но для офисов, кафе, гостиниц - MikroTik просто идеальный роутер, который решит все необходимые задачи за небольшие деньги.
Для большой квартиры или частного дома пригодится возможность организовать Wi-Fi роуминг. Это когда в доме и на улице установлены несколько Wi-Fi точек MikroTik, а вы идете с смартфоном и автоматически переключаетесь между точками без обрыва соединения. При этом не нужно дополнительно покупать аппаратный контроллер, в его роли будет выступать роутер MikroTik hAP ac. Подробнее о роуминге MikroTik читайте в этой статье .
Скорость работы
К сожалению, у меня нет гигабитного интернет-канала, чтобы определить максимальную скорость загрузки из интернета. Поэтому приведу результаты теста, сделанного на не самом быстром ноутбуке специалиста из MikroTik под ником Normis. На его ноутбуке Speedtest показал скорость загрузки 585 Мбит/с.
Роутер hAP ac имеет по три Wi-Fi канала на каждой частоте, т.е. поддерживается технология MIMO 3x3:3.
Благодаря шустрому процессору и поддержке скоростного стандарта 802.11ac, роутер MikroTik hAP ac хорошо справится с передачей больших объемов данных из интернета. Компьютеры локальной сети смогут обмениваться между собой данными на скорости почти в 1 Гбит/с и быстро передавать большие файлы.
Качество Wi-Fi покрытия
Радиомодуль MikroTik hAP ac имеет мощный передатчик (max 800 мВт) и чувствительный приемник (max -100 dBm). По умолчанию мощность невысокая и при необходимости увеличивается в настройках.
Проверим, как Wi-Fi роутер будет работать через 3 кирпичные стены толщиной 17 см каждая. Максимальная скорость интернета 20 Мбит/с. Уровни сигналов измеряем на iPad3 с помощью программы WiFi Explorer. Хорошим уровнем считается -60...-65 dBi. Плохой уровень -80...-95 dBi.
При стандартных настройках на 2,4ГГц уровень сигнала составил -62dBi (хороший уровень). Скорость загрузки 20Мбит/с и пинг 17мс. С учетом трех стен это отличный результат.
На 5ГГц уровень сигнала был хуже и составил -73dBi (средний уровень), но на скорость и пинг это существенно не повлияло. Скорость загрузки 20Мбит/с и пинг 20мс.
Обычные роутеры с трудом пробивают 3 стены. Роутер hAP ac показал хороший уровень сигнала и хорошую скорость даже на стандартных настройках без увеличения мощности.
Итоги
Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac подойдет тем, у кого есть высокоскоростной интернет, любит смотреть онлайн видео в высоком разрешении, играет в онлайн игры через Wi-Fi или передает большие файлы по сети.
Он сможет обеспечить хорошее Wi-Fi покрытие в квартире или частном доме. При необходимости вы можете расширить беспроводное покрытие, докупив дополнительные Wi-Fi точки MikroTik, и организовать бесшовную Wi-Fi сеть.
Цена hAP ac схожа с аналогичными по производительности роутерами от Asus, ZyXEL и Linksys, однако функционал намного шире. Возможности операционной системы MikroTik незаменимы для офиса, кафе или небольшой гостиницы.
Плюсы:
- поддержка двух Wi-Fi диапазонов
- высокая скорость
- хороший радиус Wi-Fi покрытия
- SFP порт для подключения оптики
- упрощенная настройка QuickSet
- огромный функционал
- настройка на два и более провайдеров
- удаленное питание по сетевому кабелю по технологии Passive POE
- возможность запитать другое устройство по Passive POE
- Wi-Fi роуминг
Минусы:
- в комплекте нет инструкции по настройке
- для продвинутой настройки нужно иметь знания о работе компьютерных сетей
- не поддерживает подключение принтеров к USB порту
- не поддерживает USB накопители с файловой системой NTFS
Сегодня я вам представлю небольшой обзор на роутер, который я долго ждал (анонсирован он был еще в 2015 г.) и наконец дождался. Коротко могу сказать, что большинству пользователей его богатые возможности будут излишни, однако для тех кто хочет получить гибкие настройки домашней сети альтернатив (за сравнительные деньги) практически нет. Если заинтересовал, добро пожаловать под кат.
Для начала я изложу предысторию покупки, что меня побудило взять именно Mikrotik
Долгое время домашним роутером у меня трудился проверенный временем старичек Асус RT-16N. В целом очень хороший роутер, который полностью удовлетворял мои потребности в домашнем интернете, плюс обеспечивал достаточно хорошее покрытие Вайфаем. На него была установлена прошивка от Олега, а далее от его последователей, которая значительно улучшила его работу и добавила ряд дополнительных функций в роутер. В общем на протяжении (примерно) 5 лет этот долгожитель обеспечивал мои запросы полностью. Однако, сравнительно недавно, по рабочей надобности, мне потребовалось поднять VLAN на WAN-порту, для обеспечения доступа к рабочей сети из дома и к домашней с работы. И вот тут возникли определенные сложности: Прошивка Олега в вебморде не дает такой возможности, и покопавшись по ssh мне это сделать так же не удалось. Почитав форумы и поспрашивав великий Гугл быстро пришел к единственному решению на RT-16N: установить прошивку OpenWRT, что я благополучно и сделал. Все настройки удалось без проблемно прописать и все заработало, однако быстро выявилось два ОЧЕНЬ неприятных косяка. Компания Асус не предоставляет энтузиастам доступа к управлению своим железом (что в принципе понятно) и поэтому все альтернативные прошивки используют либо базовое ядро системы от Асуса с небольшими изменениями функционала (DD-WRT, прошивка от Олега и т.д.), либо пишут что-то свое, (Опенврт) но ввиду отсутствия документации и поддержки производителя реализуют свои команды не оптимальным способом. В моем случае это привело к:
1. Большим танцам с бубном вокруг WiFi так как он долго соглашался подыматься только в bg диапазоне на скорости 54 М/бит и N не стартовал никакими силами.
2. Значительно более печальное: при нагрузке сети на скачку при тарифе в 100 мегабит роутер уперся в максимальный потолок 55-60 мегабит с загрузкой процессора в 100%.
Если с первой бедой удалось более-менее справиться пообщавшись на форумах ВРТ-шников и скачав сторонние «драйвера» для Wi-Fi и вроде бы оживив диапазон N (хотя работает странно: при перезагрузке роутера скидывает бриджи и вайфай приходится подымать в ручном режиме + пропала возможность формировать списки доступа по МАК-адресам). но в целом вай-фай более-менее шевелится.
Со второй проблемой справится не получилось никак, хотя множественные правила фаервала были сведены к необходимому минимуму, но не помогло: скорость скачки с интернета выше 60-ти не подымалась (скорость внутри домашней сети не падала, но это и понятно - там нагрузки по сути нет напрямую все идет).
В общем учитывая все вышеизложенное я постепенно стал приходить к выводу, что пора менять роутер, однако изучив рынок осознал, что не все так просто. Хотелось современное железо, которое будет актуально +N лет, обеспечит хорошую скорость интернета в перспективе даже более 100 М/бит (такие тарифы уже стали появляться, значит через 2-3 года будет обыденностью с доступной ценой), ну и конечно хотелось двухдиапазонный роутер с поддержкой WiFi сетей АС на перспективу.
Полез выбирать и понял, что выбор с такими запросами мал. Стоковые прошивки распространенных марок не обеспечивают гибкие настройки, которые мне нужны (в большинстве даже дорогих роутеров все ограничивается настройками Vlan для мультикаста IPTv, которые мне нафиг не нужны. Значит опять придется шить и опять (возможно) иметь танцы с бубном в перспективе. Хотел было взять ТпЛинк Арчер 7 но вовремя прочитал, что у него на ОпенВрт режим АС пока не доступен, и будет ли доступен в будущем - хз.
В общем хотелось чего-то, что позволит на базовой прошивке и без геморроя, получить все что нужно. И тут я наткнулся на упоминание в сети о скором (угу, скором:) выходе сабжа. Ознакомился с характеристиками и понял - вот ОН роутер моей мечты. Умеет все что нужно из своей RouterOS, по настройкам удовлетворит любые потребности управления сети и по железу весьма перспективен (надеюсь на ближайшие годы мне его возможностей хватит).
Давайте посмотрим повнимательнее на возможности этой чудо-коробочки:
Как видим железо очень приличное, и все запросы большинства пользователей перекроет. Можно взглянуть на потроха роутера (честно скажу, что свой роутер я не разбирал, фото найдены в интернете)
На рисунке: цифрами 1,2 обозначены встроенные антенны 2,4 ГГц, цифрами 3, 4 - антенны 5 ГГц. Под эпоксидной смолой - разъемы UFL, к которым подключены антенны 5 и 6 (2,4 ГГц и 5 ГГц).
Блок-схема роутера:
CAPsMAN - Еще одна возможность от Mikrotik для загородных домов/офисов
Начиная с версии 6.11, в RouterOS появилась функциональность CAPsMAN - возможность централизованного управления узлами доступа.
То есть вместо того, чтобы настраивать по отдельности каждый такой узел, достаточно настроить один контроллер, а затем подключать к нему управляемые узлы. Именно таким образом, а не с применением репитеров WiFi, которые только повторяют на более широкую зону покрытия уже полученный с ошибками и повышенной латентностью сигнал, - можно быстро и просто организовать бесшовную единую сеть, способную покрыть практически любой по площади объект.
Понятно, что качество такого покрытия напрямую будет зависеть от аппаратных возможностей центрального контроллера. При использовании трех-четырех MikroTik hAP ac, например, не составит труда создать не требующую перелогинивания сеть во всем объеме трехэтажного загородного дома (с подвалом, чердаком и флигелями) или целого обширного этажа какого-нибудь бизнес-центра.
При этом благодаря возможности получать и отдавать далее по цепочке питающее напряжение по линии Ethernet (Poe In/PoE Out) такие устройства позволят обойтись без избыточных проводов и дополнительной нагрузки на электророзетки.
Для уверенного покрытия сетью WiFi протяженных (по одному, двум или трем измерениям) объектов используются два альтернативных метода:
1. Можно установить по центру такого объекта действительно мощный универсальный маршрутизатор с несколькими внешними антеннами, с возможностью одновременно создавать два или более не пересекающихся каналов связи в 5-ГГц диапазоне, - и надеяться, что до самой границы расчетной области этот монстр будет уверенно «добивать». А если нет, то пытаться нарастить его мощность дополнительными антеннами, но простое увеличение числа антенн не приведет к росту суммарной мощности: разработчик может либо делать отдельные антенны более мощными, либо наращивать их число, но не то и другое вместе. Соответственно, на большой удаленности можно поставить WiFi репитер, но такое решение чревато неизбежным ухудшением качества связи.
2. Иной подход, у Mikrotik c RouterOS - CAPsMAN, прямо противоположен первому. Он предусматривает организацию двухуровневой сети из одного управляющего маршрутизатора и нескольких управляемых узлов доступа. Каждое из этих устройств будет дешевле монструозного сверхмощного интернет-центра. Их комбинация, разумно распределенных усилий приведет к тому, что на всей покрываемой длине, или по всей площади, или во всем объеме уровень сигнала WiFi будет оставаться приблизительно одним и тем же, а переключение перемещаемых между узлами доступа мобильных устройств будет происходить бесшовно и незаметно как для пользователя, так и для приложений.
Еще более расширяет спектр применимости hAP ac наличие SFP-порта для установки модуля оптоволоконной коммуникации. Использование оптической линии доставки данных до каждого из узлов доступа позволяет расширять зону покрытия WiFi единой сетевой конфигурации едва ли не до бесконечности, - пока у центрального маршрутизатора будет хватать вычислительных ресурсов для своевременной обработки всех запросов.
Ну и теперь коротко о моих собственных впечатлениях:
Эта маленькая коробочка полностью оправдала мои надежды скорость строго по тарифу, ничего не режется и не пропадает. По тестировал сеть 5 Ггц скорость вайфая внутри сети превысила 100 мегабит (115-120). К сожалению ни одного устройства АС у меня под рукой нет, поэтому придется ждать когда будущее заглянет в мой дом:) Впрочем, настоятельной необходимости в АС прямо сейчас нет - все равно (мои) тарифы интернета не вытянут его, так что эта технология на перспективу.
Что касается настроек, то реально можно голову себе свернуть изучая вкладки:) Инструмент действительно гибкий и позволяет любые сетевые извращения.
К примеру вот так можно настроить гостевую сетку:
А вот так можно развернуть HotSpot:
Решил не тащить сюда под споллер, в конце концов не имеет смысл стягивать сюда пол интернета, иногда достаточно ссылок. Уверен, что если кто-то заинтересуется, то он найдет любую дополнительную информацию.
У Микротика получился очень интересный домашний роутер. Компания сделала себе мировое имя в сетевых решениях для корпоративных нужд, и вот видимо пришло ее время осваивать домашний сегмент рынка, уверен что у них есть перспективы на этом направлении. В общем я лично абсолютно доволен, новый роутер начал трудиться в домашней сети, надеюсь он прослужит мне не меньше Асуса. За сим откланиваюсь, если будут вопросы - пишите.
Там внизу в комментариях мне справедливо заметили про отсутствие фотографий покупки и заподозрили в рекламном агенте:) Справедливое замечание. Фоток посылки и распаковки не делал, а рабочего устройства не хотел, так как не успел ещё красиво провода проложить - торчат в разные стороны. Роутер получен буквально вчера.
Однако, понимаю, что похоже на заказуху поэтому вот фотки покупки, на провода не смотрите - буду думать как все аккуратно прокинуть.
Ну вот, за пару дней прибрался немного, и провода причесал:
С каждым днем нахожу что-то интересное и НУЖНОЕ в настройках роутера… В общем сейчас копаюсь в руководствах - реально не жалею о покупке ни секунды. Удачи друзья!
Планирую купить +83 Добавить в избранное Обзор понравился +36 +87Периодически мы рассказываем вам про разные маршрутизаторы. Как правило, это устройства TP-LINK или ASUS — лидеры рынка. Но с завидной регулярностью в комментариях появляются люди, прославляющие MikroTik. При этом их хвалят не просто так, а за функциональность и стабильность работы. Сегодня на примере MikroTik hAP lite (RB941-2nD-TC) мы попробуем проверить, так ли это на самом деле.
MikroTik hAP lite — один из самых доступных маршрутизаторов производителя. Он поставляется в очень простой коробке из переработанного неокрашенного картона. На нее нанесено схематическое изображение устройства, а также базовая информация по первоначальной настройке (IP-адрес маршрутизатора, логин «админки», url-адрес инструкции по обновлению прошивки).
Внутри лежит сам маршутизатор, блок питания и миниатюрная брошюра.
Дизайн
RB941-2nD-TC выглядит очень просто и по-своему мило. Корпус сделан из глянцевого пластика, он состоит всего из двух деталей белого и голубого цвета и очень легкий, можно даже подумать, что в руках оказался сам каркас без «начинки».
В рамках линейки производителя — это дизайн с изысками, устройство предназначено в том числе и для домашнего использования, хотя по сравнению со всеми массовыми роутерами хочется назвать hAP lite «коробочкой».
Производитель предусмотрел только вертикальную установку, на это недвусмысленно намекает форма корпуса. На лицевой и нижней сторонах есть крупные вентиляционные отверстия.
Все элементы и разъемы находятся сзади. Это четыре сетевых порта с индикаторами активности, два статусных диода, одна многофункциональная клавиша (используется для WPS-подключения, сброса настроек, переключения в фирменный CAP-режим, а также для восстановления прошивки по сети), а также порт microUSB. Последний используется не для подключения накопителей или принтеров, а для питания.
В коробке лежит блок питания на 5В и 0,7 А и это означает, что RB941-2nD-TC сможет работать практически от любого источника — от зарядки вашего смартфона, ПК или павербанка. Такая универсальность может пригодится, например, в случае отключения энергии — если на оборудовании провайдера стоят ИБП, то роутер сможет несколько часов работать от небольшого павербанка (заявленный уровень энергопотребления до 3 Вт) и в это время у вас будет Интернет.
Маршрутизатор построен на базе процессора Qualcomm Atheros QCA9533, работающего на частоте 650 МГц. Объем оперативной памяти — 32 МБ, постоянной — 16 МБ. Все сетевые порты 100 мегабитные.
Внутри корпуса скрываются две антенны с коэффициентом усиления 1,5 дБи, они обеспечивают скорость подключения до 300 Мбит/с по стандарту 802.11 b/g/n. Мощность передатчика — до 158 мВт (22 дБм).
Маршрутизатор работает под управлением Router OS с лицензией 4 уровня — эта особенность влияет скорее на корпоративные функции устройства, малоинтересные домашнему пользователю. Для настройки маршрутизатора можно использовать веб-интерфейс WebFig, утилиту Winbox, консольный и удаленный доступ. Рассмотрим (поверхностно) первый вариант.
Привычная «админка» доступна по адресу 192.168.88.1. На первый взгляд, интерфейс похож на тот, что предлагают устройства условно конкурирующих брендов — слева находится список пунктов, справа параметры. Интерфейс доступен только на английском языке.
Для первичной настройки нужно использовать первую вкладку Quick Set. Она позволяет выбрать тип подключения к провайдеру, режим работы устройства, провести базовую настройку Wi-Fi (задать пароль и название сети, выбрать частоту и страну). Тут же есть простая карта сети беспроводных клиентов.
Все остальные пункты предназначены для тонкой и вдумчивой настройки маршрутизатора. Отмечу, что если в «админке» какого-нибудь TP-LINK или ASUS можно разобраться на основе общих знаний, названий конкретных пунктов и так далее, то тут подобный «номер» не пройдет. Понятной простому пользователю настройки гостевых сетей Wi-Fi или родительского контроля в WebFig нет, хотя подобная и куда более широкая функциональность присутствует. Чтобы разобраться что к чему, стоит заглянуть в
официальную документацию или воспользоваться одной из пошаговых инструкций .Несмотря на сложность конфигурации, система позволяет сделать много всего интересного, например, настроить одновременное подключение к двум провайдерам, ограничить скорость доступа для клиентов, подключенных к конкретному сетевому порту, маршрутизатор может работать в режиме моста или репитера, поддерживаются VPN-подключения и многое-многое другое. Единственное но — понадобятся фундаментальные знания того, как работают сети и понимание логики настройки нужных функций.
Тестирование и эксплуатация
Так как маршрутизатор оснащен только 100 мегабитными сетевыми портами, для проверки работы я использовал домашнее подключение к Интернету на скорости 100 Мбит/с. Как при кабельном подключении, так и по Wi-Fi, скорость доступа соответствовала заявленной.
За несколько дней использования у меня не возникло претензий к стабильности работы роутера, он нормально «держит» домашнюю нагрузку когда, например, на одном компьютере вы качаете торренты, на другом смотрите онлайн Full HD видео и параллельно серфите на смартфоне. Несмотря на встроенные антенны, роутер может создать нормальное покрытие в одно- или небольшой двухкомнатной квартире. Понравилась быстрая реакция на изменение настроек, встроенные функции обновления прошивки без необходимости отдельно выбирать файл прошивки, возможность разгона процессора.
Более детальные результаты скоростных характеристик маршрутизатора приводит сам производитель:
Оценка сайт
Плюсы: Простой дизайн, невероятная функциональность (если вы «шарите»), питание по microUSB, цена
Минусы: Cложность настройки для простых пользователей
Вывод: MikroTik hAP lite RB941-2nD-TC - это отличный маршрутизатор, который нужно подарить своей подруге - если переустанавливать Windows вы ходите раз в месяц, то администрировать ее MikroTik сможете чуть ли не каждый день. Если же говорить серьезно, то с точки зрения «железа» hAP lite похож на остальные маршрутизаторы за 600 гривен, но главное тут софт, который позволит настроить его настолько тонко, как это не позволяют сделать даже флагманские потребительские маршрутизаторы. Это устройство для тех, кто не просто понимает как «ходит» каждый байт информации, но и хочет иметь над ними полный контроль. Если вы (вдруг) любите долго разбираться как что-то работает, а потом наслаждаться и гордиться проделанной работой - hAP lite тоже подойдет, ведь это прекрасная игрушка-конструктор (или инструмент) для пытливых умов и очумелых ручек, а также тех, кто хочет стать системным администратором. Ну а если вы простой пользователь, для которого роутер - утилитарная коробка, раздающая интернет и требующая перезагрузки раз в месяц - лучше продолжайте перезагружать имеющийся маршрутизатор.
Честно признаюсь, что до недавней поры я вообще не был знаком с маршрутизаторами от MikroTik. Что-то слышал, читал, и все время думал, что это какие-то сетевые устройства для профессионалов. Сложная настройка, много функций и все такое. Но увидел в продаже недавно несколько моделей MikroTik. Решил купить MikroTik hAP Lite TC, чтобы самому посмотреть, настроить его, и рассказать об этом вам.
В этой инструкции я покажу как настроить MikroTik hAP Lite TC. Используя это руководство, вы сможете настроить практически любой маршрутизатор MikroTik RouterBOARD. Сама RouterOS, на которой работают устройства этого производителя на первый взгляд очень сложная. На самом деле, она сложная не только на первый взгляд 🙂 Там реального много разных разделов, настроек и т. д. На моем роутере сама система RouterOS на английском языке. Как я понимаю, там нет возможности сменить язык настроек на русский. Но, если разобраться, то понимаешь, что для обычной настройки MikroTik вообще не нужно лазить по каким-то там разделам, что-то искать и т. д. Там все самые необходимые и важные настройки находятся на одной странице. Которая открывается сразу после входа в панель управления. Сейчас мы все это рассмотрим подробнее.
Хочу еще сказать несколько слов о самом роутере MikroTik hAP Lite TC. Устройство мне понравилось. Корпус из качественного пластика, хоть и немного воняет. Недорогой, прикольный, судя по всему мощный и очень функциональный. Но весь этот функционал не нужен большинству пользователей. Прикольно, что питание от microUSB. Можно записать даже от USB-порта компьютера, или повербанка. Или без проблем найти другой адаптер питания, если родной сломается. Не понравилась очень скучная упаковка, совсем непонятная инструкция по настройке (на английском языке) , и что самое главное – отсутствие сетевого кабеля в комплекте. Такие они, маршрутизаторы MikroTik RouterBOARD. По крайней мере модель hAP Lite TC.
Судя по той инструкции, которая идет в комплекте, данное руководство должно пригодится многим. Что касается MikroTik, то здесь я полный чайник. Так что инструкция, как вы понимаете, для таких же чайников как я 🙂
Подключение роутера MikroTik и подготовка к настройке
Чтобы задать все необходимые параметры, нам сначала нужно подключится к маршрутизатору и подключить к нему интернет. Так как сетевого кабеля в комплекте нет, то вы скорее всего будете подключатся к нему по Wi-Fi сети. Настроить можно не только с ноутбука, или ПК. Можно использовать планшет, телефон, или другое устройство.
Сначала подключите адаптер питания и включите его в розетку. Так же сразу можете подключить к MikroTik интернет (сетевой кабель от провайдера, или модема) . В порт Internet .
Если у вас есть сетевой кабель, и нет возможности подключится по Wi-Fi, то просто подключите один конец кабеля в LAN порт роутера, а второй в порт сетевой карты вашего компьютера.
Если в вашем случае сеть будет закрыта паролем, или при входе в настройки роутера будет появляться запрос пароля, то скорее всего его уже кто-то настраивал. Сделайте сброс настроек по инструкции: .
Выглядит это вот так:
Доступа к интернету сразу может не быть. Мы еще не настроили подключение маршрутизатора к провайдеру. Это нормально. Переходим к настройке.
Настройка MikroTik на примере модели hAP Lite TC
Чтобы зайти в настройки роутера, нужно в любом браузере перейти по адресу 192.168.88.1 . Подробнее об этом я писал в статье: . Сразу должна открыться панель управления RouterOS (в моем случае версии v6.34.2) . Проверьте, чтобы роутер работал в режиме "Home AP".
Как я уже писал выше, все базовые настройки можно задать прямо на главной странице "Quick Set". Она разделена на блоки. Настроить нам нужно следующее:
- Подключение к интернету (Internet).
- Wi-Fi сеть (Wireless).
- Установить пароль на защиту панели управления (System).
Этих настроек вполне достаточно в большинстве случаев.
Настройка интернета на MikroTik (Динамический IP, PPPoE)
Важный момент! Если интернет у вас уже работает через маршрутизатор, то скорее всего ваш провайдер использует тип подключения Динамический IP, и дополнительная настройка не нужна. Так как тип подключения "Automatic" стоит по умолчанию. Можете сразу настраивать Wi-Fi сеть.
У вас должна быть информация о типе подключения, которое использует ваш интернет-провайдер. А так же все необходимые данные для подключения к интернету (если у вас НЕ динамический IP) . Так же желательно сразу выяснить, делает ли провайдер привязку по MAC-адресу.
Значит так, если у вас тип подключения "Динамический IP", без привязки по MAC-адресу, то все сразу должно работать. Если есть привязка по MAC-адресу, то вам нужно либо прописать у провайдера MAC-адрес роутера (он указан в поле MAC Address) , или же к которому привязан интернет и прописать его в поле "MAC-адрес" в настройках роутера.
Настройка PPPoE
Выделяем тип подключения PPPoE, задаем имя пользователя и пароль (их выдает провайдер) и нажимаем на кнопку "Reconnect". Роутер должен подключится к интернету. Если все хорошо, то переходите к настройке Wi-Fi сети. Об этом ниже в статье.
Настройка L2TP/PPTP
Сначала в разделе "PPP" нужно добавить "PPTP Client".
Дальше задаем адрес сервера (Connect To), имя пользователя (User) и пароль (Password). Эти данные выдает провайдер. Ставим галочку возле "Add Default Route". Затем сохраняем профиль нажав на кнопку "Apply" и "Ok".
Друзья, я не уверен, что инструкция по настройке PPTP правильная. К сожалению, нет возможности это проверить. Если я что-то написал не так, пожалуйста, поправьте меня в комментариях.
Настройка Wi-Fi сети и пароля на MikroTik hAP Lite TC
На этой же странице нас интересует раздел "Wireless". Он слева.
В поле "Network Name" меняем имя Wi-Fi сети. В выпадающем меню "Country" желательно указать свой регион, и в поле "WiFi Password" задаем пароль (минимум 8 символов) , который будет использоваться при подключении к Wi-Fi сети.
Ниже можно настроить гостевую Wi-Fi сеть, и посмотреть список подключенных по Wi-Fi клиентов.
Запомните, или запишите пароль от Wi-Fi. Можете сохранить настройки кнопкой "Apply Configuration", или установите сразу пароль на защиту настроек.
Пароль на web-интерфейс RouterOS
Мы когда переходили по адресу 192.168.88.1, то панель управления открылась сразу. В нее сможет зайти каждый, кто подключен к роутеру по Wi-Fi сети, или по кабелю. Чтобы ее защитить, нужно установить пароль.
На главной странице, в правом нижнем углу, в разделе "System", в поле "Password" и "Confirm Password" придумайте и укажите пароль. Сохраните настройки нажав на "Apply Configuration" .
Вас "выкинет" из системы. И чтобы снова зайти в настройки, нужно указать пароль, который вы установили. Имя пользователя – admin. Теперь авторизоваться нужно будет при каждом входе в RouterOS.
Постарайтесь не забыть пароль, а то придется сбрасывать настройки своего роутера MikroTik и настраивать все заново.
Послесловие
Заранее извиняюсь, если где-то ошибся в инструкции. Нет возможности все проверить на себе. Например, подключение по PPPoE, или PPTP. Нужен провайдер, который использует определенный протокол.Сама настройка мне показалась даже проще, чем у популярных производителей с более дружелюбным интерфейсом. Соглашусь, что настроить например фильтрацию по MAC-адресам, блокировку сайтов, ограничение скорости и другие функции там будет сложновато. Нужно разбираться.
Долго не мог понять, как работает сама система RouterOS. И я понял. Она работает "четко". Да, настроек там много. Но все быстро открывается, сохраняется, удаляется и т. д. Ничего не висит, и не перезагружается по несколько раз.
Оставляйте комментарии, делитесь полезными советами и задавайте вопросы!
