Cамые мощные мобильные процессоры. Cамые мощные мобильные процессоры Решения среднего уровня от «Интел»
Неделю назад AMD провела небольшую презентацию, посвящённую новым APU Ryzen Mobile, ранее известным под кодовым названием Raven Ridge. Докладчик — впрочем, как обычно, — для начала посетовал на текущую ситуацию в мире процессоров. Мол, закон Мура уже не так строго выполняется и все уже успели привыкнуть к «5-7% роста в год» (известно, в чей огород этот камень). И даже в десктопах, где особых ограничений нет, пять лет назад массовый процессор конкурента имел 4 ядра (и 8 потоков) с частотой около 3,5 ГГц, а до недавнего времени всё те же 4C/8T, но на примерно 4 ГГц. Лишь в этом году конкурент изменил тактику, предложив больше ядер за ту же цену, что и раньше. В мобильном же сегменте в этом смысле до этой осени было ещё хуже — стабильность конфигураций уже не признак мастерства. Отсутствие конкуренции плохо для рынка и конечных потребителей. Впрочем, всё это от AMD мы уже слышали ранее.
Слева — CCX-блок ядер Zen, справа — блок GPU (синего цвета)
Сама же компания последние четыре года занималась разработкой новых ядер (CPU и GPU), причём, по словам AMD, важно то, что они постарались сделать их максимально масштабируемыми. На одной и той же основе делаются и мощные серверные решения, и настольные системы, а теперь вот и мобильные — для ноутбуков. Собственно говоря, AMD Ryzen Mobile 7 2700U и 5 2500U — это один CCX на четыре ядра Zen (8 потоков), графика Radeon Vega и чуть модифицированная шина Infinity Fabric. Последняя объединяет CPU, GPU, контроллер памяти, дисплейный и мультимедиа-блоки, а также контроллер периферии. Базовая версия обоих чипов имеет TDP 15 Вт, но производители систем с одобрения AMD могут самостоятельно сконфигурировать TDP в диапазоне от 12 (в таблице указано 9, но неоднократно озвучено было именно 12) до 25 Вт — всё будет зависеть от качества системы охлаждения. Пользователю такие настройки недоступны.
На уровне микроархитектуры новые APU несильно отличаются от десктопных версий кристаллов и . Изменения касаются тех областей, которые критичны именно для мобильного сегмента. Разработчики, например, урезали L3-кеши до 4 Мбайт — просто для того, чтобы не раздувать размер кристалла. От HBM для GPU также пришлось отказаться — видеопамять отрезается от основной DDR4. Конкретный объём зависит от OEM-производителя ноутбука. Для тестов (бенчмарки приведены ниже) AMD использовала конфигурации с 256 Мбайт видеопамяти, но вообще будут варианты на 512-1024 Мбайт, благо относительно большой объём RAM в современных лэптопах уже давно не редкость. И да, общая производительность комплекса опять будет частично зависеть от частоты оперативной памяти.
Контроллер памяти DDR4-2400 также почти не изменился: он тут двухканальный, но для некоторых ультрапортативных решений AMD настаивает на использовании одноканальной конфигурации — в этом случае разница в производительности графики будет примерно 20-40%. ECC поддерживается, но в ноутбуках мы это вряд ли увидим. Различия между AMD Ryzen Mobile 7 2700U и 5 2500U не так велики. Старшая модель имеет базовую и повышенную частоты 2,2 и 3,8 ГГц соответственно, а младшая — 2,0 и 3,6 ГГц. В 2500U есть восемь CU-модулей Radeon Vega с частотой 1,1 ГГц, а в 2700U их уже десять и работают они на 1,3 ГГц. Да, пока что будут доступны только две модели APU, но в следующем году AMD обещает заметно увеличить их число. Кристалл имеет площадь 209,78 мм 2 и содержит примерно 4,95 млрд транзисторов. Техпроцесс — 14 нм.
Впрочем, о некоторых важных изменениях в новых чипсетах упомянуть стоит. Технология динамического управления частотой кристаллов Precision Boost обзавелась циферкой 2 в названии. Она всё так же меняет частоты с шагом 25 МГц, но в данном случае такой шаг используется и в GPU, и в CPU. Кроме того, новая версия лучше справляется с многопоточной нагрузкой — основным ограничивающим фактором в случае ноутбуков будет скорее эффективность охлаждения, чем лимит по питанию. Кроме того, в новых APU появилась подсистема Mobile XFR — она также дополнительно увеличивает турбочастоту выше номинала, но здесь её задача в том, чтобы продержать устоявшийся разгон как можно дольше. Точная величина прироста частоты, число активируемых ядер и конкретные модели APU с наличием mXFR не были объявлены, однако сообщается, что эта технология рассчитана скорее на производительные ноутбуки с хорошим охлаждением.
Однако и в подсистеме питания тоже предусмотрены некоторые дополнения. В кристаллах есть тысячи отдельных датчиков (и регуляторов), которые измеряют напряжения непосредственно у транзисторных блоков, причём с точностью до милливольта. То есть данные о состоянии внешних VREG уже не так важны. Регулировка напряжения для отдельных Zen-ядер уже была, а теперь её добавили и для GPU. Любопытно утверждение представителя AMD, что самый худший вариант нагрузки, когда пик приходится одновременно на CPU и GPU, в практических сценариях работы якобы не встречается. С этим, конечно, можно поспорить. Тем не менее основная задача в случае APU — это корректное и быстрое распределение питания между графической и процессорной частью в зависимости от того, какая из них действительно нуждается в нём. Собственно, главная инновация в APU — это LDO-регуляторы, встроенные в GPU. Утверждается, что столь эффективной реализации данной технологии сейчас нет ни у кого.
Новые унифицированные для CPU/GPU внутренние LDO, как говорит сама AMD, позволяют в случае APU уменьшить требования по току на 36%, повысив при этом на 20% максимальный ток для питания CPU или GPU — фактически можно сделать либо более мощное решение, оставив ту же систему питания, либо, наоборот, уменьшить её, но сохранить производительность. В любом случае повышается энергоэффективность конечного решения, потому что динамическое распределение частоты и питания в зависимости от нагрузки происходит и между ядрами CPU, и между графическим и центральным процессорами. Впрочем, конкретные детали работы алгоритма распределения не раскрываются. С другой стороны, важен не только алгоритм, но и скорость переключения между различными состояниями CPU/GPU и их число, что, в частности, необходимо для более эффективного использования аккумулятора ноутбука.
В новых APU у GPU появился особый режим, в котором энергопотребление карты снижается на 95%. Он активируется в том случае, когда на экране в буквальном смысле ничего не происходит, то есть отображается статичная картинка, — например, если пользователь просто отошёл на время от ПК. Аналогичное состояние есть и для ядер CPU. Переход между основными состояниями в обоих случаях занимает 100 микросекунд или меньше (типичное значение — 50 микросекунд), а для режима глубокого сна — до 1,5 мс. Кроме того, внутренние компоненты APU условно разделены на две зоны с разной политикой питания, что также способствует энергоэффективности. По шине Infinity Fabric передаются данные различных внутренних датчиков и регуляторов.
Также разработчики отмечают малую толщину готового изделия — всего 1,38 мм. Ранее, как утверждается, далеко не во все ультрабуки удавалось поместить имеющиеся чипы как раз из-за их толщины. Что касается GPU, то стоит отметить наличие технологии FreeSync 2. AMD постарается, чтобы производители по возможности добавляли её поддержку в дисплеи своих ноутбуков. Сама же видеокарта поддерживает многомониторные конфигурации, вывод изображения с разрешением 4K и HDR. Прямо сейчас совместно с Microsoft готовится поддержка PlayReady, что необходимо для корректной работы некоторых сервисов видеостриминга. Ну а в целом AMD продолжает придерживаться долгосрочной стратегии 25 × 20, которая была анонсирована в 2014 году. Согласно ей, к 2020 году общая производительность APU должна вырасти в 25 раз по сравнению с моделями 2014 года.
К сожалению, во время презентации AMD так и не представила полные характеристики новинок (нет, например, данных об интегрированных контроллерах для периферии), показав лишь некоторые бенчмарки. Отметим несколько важных моментов в них. Во-первых, в некоторых случаях сравнение идёт не с решениями конкурента, а лишь с продуктами AMD на старой платформе. Во-вторых, там, где такое сравнение всё-таки есть, использовался чип восьмого поколения с таким же номинальным TDP 15 Вт, который был доступен на рынке (а их до сих пор немного). В-третьих, не были задействованы различные технологии ускорения или вообще любое другое «читерство», включая, например, тесты ноутбука в предварительно охлаждённой комнате. Ниже в галерее представлены результаты тестов, а также комментарии и примечания к ним.
Бенчмарки AMD Ryzen Mobile
Лучше всего новинки показывают себя в многопоточных приложениях, а также в ПО, которое активно использует графическую подсистему. AMD отмечает, что теперь на ультратонких ноутбуках можно, например, спокойно заниматься обработкой видео и графики и при этом не сильно беспокоиться об автономности устройства. Ну и конечно, для них, по словам компании, появляется новая ниша — игры. Естественно, тяжеловесные игромонстры тут себя будут чувствовать неуютно, а вот популярные киберспортивные проекты неплохо работают с приемлемым разрешением и качеством графики. К слову, вариантов с Dual Graphics пока не предполагается, вместо этого разработчики могут воспользоваться средствами DirectX 12 для совместного использования ресурсов разных GPU.
Сейчас смартфоны при желании могут обрабатывать гору информации. Мощности их процессора хватает для решения абсолютно любых задач. При этом современные чипсеты потребляют минимальный объем электроэнергии, за что следует благодарить усовершенствовавшийся техпроцесс. Наш рейтинг процессоров для смартфонов расскажет вам о самых мощных и интересных моделях. Основанные на них устройства можно упрекнуть в чём угодно, но точно не в недостатке мощности!
Полезно знать!
Samsung Exynos 9820
- Год выпуска: 2019
- Техпроцесс: 8 нм
- Архитектура : 2*Custom + 2*Cortex A75+ 4*Cortex A55
- Видеоускоритель: Mali-G76 MP12
Результат в Geekbench: 4382/9570 баллов
Интересным фактом стало появление чипсета от Samsung на третьем месте самых мощных процессоров. Ранее решения компании в синтетических тестах уступали не только Qualcomm, но и Huawei, но в данном случае цифры у корейцев получились выше.
Новинка построена на 8-нанометровом техпроцессе, ядра разбиты на 3 группы – два собственных ядра четвертого поколения, два производительных Cortex A75 и четверка энергоэффективных Cortex A55. Как и прочие производители упор компания сделала на улучшение работы нейросетей, безопасность данных пользователей, а также улучшение работы камеры и поддержку большого количества сенсоров. Так новинка может работать с 5 камерами включая инфракрасную для сканирования лица и разрешением не более 22 Мп или двумя фронтальными камерами по 16 Мп. Помимо этого, чипсет поддерживает 4K дисплеи, съемку в 8K c 30 к/с, 4K до 120 к/с.
Достоинства:
- Мгновенная настройка параметров камеры для работы с AR и VR.
- Поддержка съемки в 8K.
- Работа с 5 камерами.
- Экономный расход батареи.
- Улучшенное кодирование личных данных пользователей.
- Обработка видео 4K до 150 к/с.
- Поддержка 4K дисплеев.
- Работа с твердотельными накопителями UFS 2.1/3.0.
Недостатки:
- Техпроцесс 8 нм – даже при самой идеальной оптимизации данные чипсеты не могут соперничать с моделями 7 нм в энергоэффективности.
- Из 8 ядер новыми можно назвать только первую двойку, оставшиеся 6 ядер перекочевали из предыдущих процессоров без каких-либо изменений, то есть новинку тяжело в полной мере считать таковой – скорее это улучшенный старый процессор.
Samsung S10, S10+, S10e
Huawei KIRIN 980
- Год выпуска: 2018
- Техпроцесс: 7 нм
- Архитектура : 2* Cortex-A76 + 2*Cortex A76 + 4*Cortex A55
- Видеоускоритель: Mali-G76 MP10
Результат в Geekbench: 3390/10318 баллов
Новый процессор от компании Huawei технически стал первым созданным по техпроцессу 7 нм, однако, представив его миру, компания опоздала с выпуском, отдав лавры Apple. Ядра разбиты на три группы – два высокопроизводительных, два энергоэффективных и четыре среднепроизводительных. Чтобы в той или иной задаче были задействованы именно те ядра, которые нужны компания внедрила технологию Flex-Scheduling, благодаря ей производительность в сравнении с прошлогодним Kirin 970 выросла на 37%. Не обошлось без нового графического ускорителя, который не только мощнее, но и автоматически повышает тактовую частоту в играх.
Как и конкуренты Huawei улучшили машинный блок, он быстрее на 120% в сравнении с предшественником. В данном случае – это не просто слова. Ежегодно все производители упирают на камеры и на тот факт, что посредством работы ИИ снимки действительно получаются лучше в любых условиях сложно оспорить. Лучше всего это видно у Huawei. Уже с прошлогодним Kirin 970 компания добилась первого места в самом престижном рейтинге камер от DxOMark. С новым процессором стоит ожидать преодоления предыдущей планки. О фотовозможностях чипсета, а точнее его нейронного блока написано очень много. Если упростить, то Huawei делает следующее – она не гонится за топовыми показателями в тестах, но делает действительно отличные чипсеты для фото и видео, при этом сложностей с запуском игр и любыми другими задачами опять же не будет. Во многих случаях это и требуется пользователям, которые смотрят на реальные возможности, а не цифры.
Достоинства:
- Лучший процессор для фото и видео.
- Два модуля нейросетей.
- Поддержка высокоскоростной оперативной памяти LPDDR4X до 16 Гб.
- Flex-Scheduling – технология «правильного» выбора ядер для конкретных задач, что на выходе дает отличную энергоэффективность и быструю загрузку любых приложений.
- Поддержка HDR10+.
- Поддержка нового стандарта — Wi-Fi 802.11ay.
- Работа с камерами 48 Мп или двойными модулями 22 Мп.
- Запись 4K c 60 к/c.
Недостатки:
- Графический сопроцессор слабее, чем у конкурентов – для пользователей это не минус, так как существует технология GPU Turbo для автоматического разгона, что компенсирует разницу.
- Компания задействовала «старые» ядра и улучшила их, то есть фактически – это обновленный процессор, а не принципиально новая разработка.
- Нет поддержки 5G.
Наиболее популярные смартфоны: View 20, Huawei P30, Huawei Mate 20
Mediatek Helio P90
- Год выпуска: 2018
- Техпроцесс: 12 нм
- Архитектура : 2* Cortex-A75 + 6*Cortex A55
- Видеоускоритель: PowerVR GM 9446
Результат в Geekbench: 2025/6831 баллов
MediaTek уже давно ассоциируется у пользователей с процессорами для бюджетных и изредка среднеценовых смартфонов. Компания изо всех сил бьется над созданием конкурентоспособной модели флагманского уровня, но делает это не слишком успешно. Так в топ-10 самых производительных чипсетов MediaTek не попала, но заняла 11 строчку с Helio P90 выпущенным в 2019 году. Модель имеет восьмиядерную структуру у которой хоть и есть разбивка на два и шесть ядер, но по факту все они являются высокопроизводительными. Не удивительно, что P90 смог обогнать описанный ниже Snapdragon 710, который имеет ровно те же самые ядра, но с упором шестерки ядер в энергоэффективность.
В целом новинка от MediaTek достаточно интересная – есть поддержка самой скоростной оперативной памяти до и твердотельных накопителей UFS 2.1, как и конкуренты она умеет работать с одинарной камерой 48 Мп или двухмодульным решением 24 и 16 Мп. Интересной особенностью является поддержка дисплеев разрешением 2520*1080 и соотношением сторон 21:9. В чипсете есть три блока обработки изображений и обновленный ИИ с поддержкой функции AI Fusion отвечает за то, чтобы задачи распределялись между всеми блоками — это повышает скорость обработки данных. Одной из особенностей данной технологии является адаптация экрана в режиме реального времени под выбранное приложение – в частности совершая видеовызов и переходя из полноэкранного режима видео в превью пользователи не заметят задержек.
Достоинства:
- Восемь мощных ядер для максимальной производительности.
- Обновленный блок ИИ для работы с фото.
- Поддержка высокоскоростной памяти LPDDRX до 8 Гб.
- Поддержка современных камер до 48 Мп.
- Съемка замедленного видео с fps 480 в HD формате.
Недостатки:
- Не лучшая энергоэффективность.
- Нет съемки в 4K.
- Графический сопроцессор старого поколения.
Наиболее популярные смартфоны: BV9800
Qualcomm Snapdragon 710
- Год выпуска: 2018
- Техпроцесс: 10 нм
- Видеоускоритель: Adreno 616
Результат в Geekbench: 1897 / 5909 баллов
Процессор среднего уровня, который занял 12 место в рейтинг самых мощных чипсетов. Модель стала первой в 700й серии. До этого у компании Qualcomm было четкое деление: 800я серия – флагманский уровень с максимальными возможностями, 600я – средний уровень с урезанными ядрами GPU и CPU, и 400я – бюджетная линейка с минимумом возможностей. Процессоры 700й серии и в частности Snapdragon 710 – это все актуальные фишки от главной линейки и при этом достаточно демократичная цена.
Новинка работает на двух высокопроизводительных ядрах и шести энергоэффективных. С учетом новой графической системы модель показывает отличную производительность в играх и при этом невысокий расход энергии. Помимо этого, она умеет качественно обрабатывать фото – снижает шумы, поддерживает две двойные камеры до 16 Мп, и видео 4K. Не забыла компании и о ИИ, в данном случае производитель не стал мелочиться и поставил машинные ядра Hexagon 685, то есть такие же, как в 2018 года – Snapdragon 845. На выходе получился достаточно недорогой чипсет, который если и уступает флагманам, то совсем немного. Для тех, кто ищет среднеценовой смартфон с отличными показателями в производительности, энергоэффективности и обработке фото Snapdragon 710 станет настоящей находкой.
Достоинства:
- Доступная цена.
- Поддержка двух камер до 16 Мп.
- Низкое энергопотребление.
- Мощный ИИ для создания фото.
- Поддержка 4K c 30 к/с и HDR.
- Работа с биометрическими сенсорами.
- Поддержка Quick Charge 4+.
Недостатки:
Наиболее популярные смартфоны: Samsung Galaxy A8s, 16, Xiaomi Mi8 SE
Стоит отметить, что в наш рейтинг не вошли чипсеты Snapdragon 845 и 660, Kirin 970, Apple A11, Exynos 8895, Helio X30 в силу того, что все они были выпущены в конце 2017 или начале 2018 года. Несмотря на свою актуальность, многие читатели с ними знакомы, а смартфонов на их базе огромное множество. По этой причине мы выбирали мощные новинки, что не влечет за собой рекомендации к покупке девайсов исключительно на их основе. Но если вы хотите смартфон на самом свежем и производительном чипсете, то модели представленные выше лучшие в своем роде.
Исключено из подборки
Samsung Exynos 8 Octa 8890
- Год выпуска: 2016
- Техпроцесс : 14 нм
- Архитектура : Samsung Exynos M1 + ARM Cortex-A53 (ARMv8-A)
- Видеоускоритель: Mali-T880, 12 ядер, 650 МГц
Результат в Geekbench: 5940 баллов
Если не лучший процессор для смартфона, то как минимум один из тех, кто достоин этого звания. Неспроста им оснащаются все вариации южнокорейского Galaxy S7. А разве можно упрекнуть этот флагман в недостатке мощности? Чипсет без труда переваривает 4K-видео с частотой 60 кадров/с. Состоит он из восьми ядер. Максимальная частота составляет 2290 МГц. Но до её повышения до такого уровня дело доходит крайне редко, так как и более низких частот вполне хватает для решения большинства задач.
К сожалению, есть у процессора и определенные проблемы. Так уж повелось, что южнокорейские чипсеты наделяются не лучшим видеоускорителем (GPU). Вот и здесь Mali-T880 несмотря на свои 12 ядер отрабатывает строго на оценку «хорошо», но не более того. Доказывает это тесты в GFXBench, где в плане графики Samsung Exynos 8 Octa 8890 обгоняют некоторые другие рассмотренные сегодня чипсеты.
Достоинства
- Поддержка видео в разрешении 2160p с частотой 60 кадров/с;
- Не очень большой нагрев;
- Низкий расход энергии;
- Высокие оценки в бенчмарках.
Недостатки
- Тест памяти показывает не самые высокие результаты;
- Графический ускоритель мог бы показать себя лучше.
Наиболее популярные смартфоны: Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy Golden 4
Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996
- Год выпуска: 2015
- Техпроцесс: 14 нм FinFET
- Архитектура: Qualcomm Kryo
- Видеоускоритель: Adreno 530, 624 МГц
Результат в Geekbench: 4890 баллов
Компания Qualcomm не имеет собственных производственных мощностей. Однако в её распоряжении присутствует множество патентов. А с ними разработать близкий к идеалу процессор не составляет труда, после чего остается лишь оформить заказ на производство у других компаний. радует и вычислительной мощностью, и возможностями в плане обработки графики. Этим чипсетом оснащались многие флагманы, появившиеся на свет в 2016 году. И никто из их покупателей не жаловался на графику в мобильных играх!
Чип состоит всего из четырех ядер. Однако это не помешало ему набрать в бенчмарках рекордные баллы - не в последнюю очередь благодаря графическому ускорителю. Максимальная частота у данного процессора составляет 2150 МГц. На аппаратном уровне чипсет поддерживает и HDMI 2.0, и USB 3.0, и Bluetooth 4.1. Словом, процессор спокойно мог бы справиться даже с задачами, возлагаемыми на ноутбук! Также он отличается поддержкой камеры с разрешением вплоть до 28 Мп - именно поэтому в пользу данного процессора сделала свой выбор компания , в флагманских смартфонах которой присутствует именно такой сенсор.
Достоинства
- Поддержка камеры с очень высоким разрешением;
- Способен обработать видео Full HD с частотой до 240 кадров/с;
- Поддержка 10-битного 4K-видео;
- На Windows-устройствах применяется DirectX 11.2;
- Очень высокая тактовая частота;
- Не очень высокий расход энергии;
- Высокие оценки в бенчмарках;
- Тест памяти приводит к высоким результатам;
- Великолепные показатели в играх.
Недостатки
- Иногда достаточно сильно нагревается.
Наиболее популярные смартфоны: Moto Z Force, Elite X3, ZenFone 3, 10, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia XR, Xiaomi Mi5 Pro, Z11
HiSilicon Kirin 95
- Год выпуска: 2016
- Техпроцесс: 16 нм
- Архитектура :
- Видеоускоритель: Mali-T880, 4 ядра
Результат в Geekbench: 6000 баллов
Этот чипсет выполнен по 16-нанометровому техпроцессу, что свидетельствует о его достойной энергоэффективности. Максимальная частота здесь увеличена до 2,5 ГГц. Пойти на такой шаг создателям пришлось из-за графического ускорителя Mali-T880, который справляется со своей задачей не лучшим образом.
Китайский чипсет состоит из восьми ядер, четыре из которых можно назвать вспомогательными. В паре с GPU он способен воспроизвести 4K-видео с частотой 60 кадров/с. Но только воспроизвести - самостоятельно создавать видеозапись процессор способен только в разрешении 1080p. И это при том, что чипом поддерживаются даже двойные камеры, суммарное разрешение которых равняется 42 Мп. Также он способен распознать модули Bluetooth 4.2 и USB 3.0.
Достоинства
- Поддержка многих современных беспроводных технологий;
- Практически рекордная тактовая частота;
- Нет больших проблем с перегревом;
- Может декодировать 4K-видео с частотой 60 кадров/с;
- Поддерживает двойные камеры высокого разрешения.
Недостатки
- Графический ускоритель показывает плохие результаты.
Наиболее популярные смартфоны: Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei Honor V8, Huawei Honor Note 8.
HiSilicon Kirin 950
- Год выпуска: 2015
- Техпроцесс: 16 нм
- Архитектура : 4x ARM Cortex-A72 + 4x ARM Cortex-A53
- Видеоускоритель: Mali-T880, 4 ядра, 900 МГц
Результат в Geekbench: 5950 баллов
В 2015-2016 годах этот процессор использовался многими смартфонами Huawei. Чипсет состоит из восьми ядер, мощность четырех из них может достигать 2300 МГц. Казалось бы, результат весьма неплохой. Но не всё так однозначно. Слабое место чипа заключается в графическом ускорителе. В его качестве здесь используется первая версия Mali-T880. Он достойно справляется с декодированием видео - в теории можно запустить даже 4K-видео с частотой 60 кадров/с. Но в играх этот GPU показывает себя отвратительно, особенно по меркам флагманов.
Однако к вычислительной мощности этого чипсета придраться нельзя, из-за чего он и попал в наш топ процессоров. Изделие поддерживает стандарты Bluetooth 4.2 и USB 3.0, хотя китайский гигант толком не производил смартфоны со столь высокоскоростными интерфейсами, предпочитая экономить. Также в теории процессор справляется с потоком данных от , имеющей суммарное разрешение 42 Мп.
Достоинства
- Поддерживает USB 3.0 и Bluetooth 4.2;
- Высокая вычислительная мощность;
- Поддержка современных форматов памяти;
- Не очень дорог в производстве;
- Декодирует видео в высоком разрешении;
- Способен справиться с двойной 42-мегапиксельной камерой.
Недостатки
- Графический ускоритель мог бы быть намного лучше;
- Не может обеспечить камере 4K-видеосъемку.
Наиболее популярные смартфоны: Huawei Honor 8, Huawei Honor Note 8, Huawei Mate 8, Huawei Honor V8.
Apple A9X APL1021
- Год выпуска: 2015
- Техпроцесс : 16 нм
- Архитектура : Apple Twister 64-bit ARMv8-compatible
- Видеоускоритель: PowerVR Series 7X, 12 ядер
Результат в Geekbench: 5400 баллов
Почему разработчики игр в первую очередь ориентируются на смартфоны и планшеты Apple? Неужто только их владельцы могут позволить себе купить игрушку? Нет, всё гораздо проще. Именно на такой технике игры показывают себя лучше всего. Процессор Apple A9X APL1021 наделён практически идеальным графическим ускорителем, которому по плечу решение абсолютно любых задач! При желании Apple могла бы даже внедрить функцию видеосъемки в 4K-разрешении с частотой 60 кадров/с!
Что касается вычислительной мощности, то и с ней здесь всё в порядке, хотя рекордных баллов в бенчмарках процессор всё же не набирает. Казалось бы, здесь используются всего два ядра. Но для решения повседневных задач этого вполне хватает. Не в последнюю очередь из-за лучше оптимизированной операционной системы.
Достоинства
- Высокая мощность двух ядер;
- Отличный 12-ядерный графический ускоритель;
- Полная поддержка 4K-видео с частотой 60 кадров/с;
- Поддержка многих современных технологий;
- Распознаёт современные форматы памяти.
Недостатки
Apple iPad Pro
MediaTek MT6797 Helio X25
- Год выпуска: 2016
- Техпроцесс: 20 нм
- Архитектура : 2x ARM Cortex-A72 + 4x ARM Coptex-A53 + 4x ARM Coptex-A53
- Видеоускоритель: Mali-T880MP4, 4 ядра, 850 МГц
Результат в Geekbench: 4920 баллов
Процессор с достаточно сложной структурой. Он состоит из десяти ядер, принадлежащим к двум разновидностям. Два ядра являются самыми мощными - они принадлежат к типу Cortex-A72, а их тактовая частота может достигать 2500 МГц. Остальные вычислительные ядра принадлежат к типу Cortex-A53. При этом половина из них разогнана до частоты 2000 МГц, тогда как частота остальных ограничена 1550 МГц.
Всё это позволяет процессору набирать очень много баллов в бенчмарках. И результат был бы ещё выше, если бы не графический ускоритель. Этот элемент здесь серьезно ограничен в своих возможностях. Да, он поддерживает полноценную работу с 4K-видео, включая его создание, но только с частотой 30 кадров/с. А в играх GPU справляется со своей задачей ещё хуже. Что касается остальных характеристик, то следует выделить поддержку 32-мегапиксельных камер и стандарта Bluetooth 4.1. Максимально разрешение дисплея у смартфона с таким чипсетом может достигать 2560 x 1600 пикселей.
Достоинства
- Поддержка камеры с разрешением 32 Мп;
- Очень высокая вычислительная мощность;
- Относительно невысокое энергопотребление;
- Пусть и ограниченная, но поддержка 4K-видео;
- Низкая стоимость чипсета.
Недостатки
- GPU плохо показывает себя в играх;
- Нет поддержки Bluetooth 4.2.
Наиболее популярные смартфоны: Meizu Pro 6, K6000 Premium, Xiaomi Redmi Pro, Speed 8, Apollo.
Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953
- Год выпуска: 2016
- Техпроцесс: 14 нм
- Архитектура: ARM Cortex-A53 (ARMv8)
- Видеоускоритель: Adreno 506
Результат в Geekbench: 4900 баллов
Одно из самых популярных творений компании Qualcomm. Им наделяется огромное число смартфонов из среднебюджетного и даже топового сегментов. Производитель не стал заморачиваться с архитектурой, наделив чипсет восемью одинаковыми ядрами. Максимальная тактовая частота составляет 2000 МГц, чего обычному пользователю вполне достаточно.
Графический ускоритель здесь оптимизирован под обработку видеоконтента. Теоретически построенный на базе этого процессора смартфон способен воспроизвести и записать 4K-видео с частотой 60 кадров/с. А вот в играх начинаются некоторые проблемы. Хотя их наличие удивляет, ведь у GPU есть даже поддержка DirectX 12, которая активируется на устройствах с Windows на борту. Также чипсет поддерживает двойную камеру, общее разрешение которой не превышает 24 Мп. Не хватает здесь только поддержки USB 3.0. Впрочем, создатели смартфонов не любят встраивать в свои творения столь высокоскоростные разъемы.
Достоинства
- Поддерживается двойная камера;
- Здорово реализована технология быстрой зарядки;
- Высокая мощность всех восьми ядер;
- Полноценная поддержка 4K-видеоконтента с частотой 60 кадров/с;
- Относительно невысокая стоимость.
Недостатки
- Разрешение камеры не может превышать 24 Мп;
- Нет поддержки Bluetooth 4.2;
- Разрешение дисплея не может превышать 1920 x 1200 точек;
- В играх чипсет показывает себя не лучшим образом.
Наиболее популярные смартфоны: Huawei G9 Plus, ASUS ZenFone 3, Fujitsu Easy, Huawei Maimang 5, Vibe P2, Motorola Moto Z Play, Samsung Galaxy C7.
Qualcomm Snapdragon 620 APQ8076
- Год выпуска: 2016
- Техпроцесс : 28 нм
- Видеоускоритель: Adreno 510
Результат в Geekbench: 4886 баллов
Этот чипсет также известен под названием Snapdragon 652. Это один из последних процессоров, который всё ещё производится по 28-нанометровому техпроцессу. Создателей совершенно не смущают относительно крупные размеры чипа, так как встраивается он в основном в планшеты.
Процессор состоит из восьми вычислительных ядер. Тактовая частота четырех из них может достигать 1800 МГц. Этого вполне хватает для того, чтобы планшет без всякой задумчивости решал основные задачи. Ещё в состав чипсета входит графический ускоритель Adreno 510. К нему нет особых претензий, ведь никто не будет ожидать от планшета великолепных показателей в графике. Нужно отметить, что теоретически чип поддерживает работу с видео в разрешении 2160p с частотой 30 кадров/с. А ещё он способен похвастать поддержкой Bluetooth 4.1 и фирменной технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
Достоинства
- Поддерживает устройства с большим разрешением экрана;
- Большая вычислительная мощность;
- Пусть и ограниченная, но всё же поддержка 4K-видео;
- Встроенная технология быстрой зарядки.
Недостатки
- Всё же не лучший графический ускоритель.
Наиболее популярные устройства: Samsung Galaxy Tab S2 Plus 8.0, Samsung Galaxy Tab S2 Plus 9.7.
MediaTek MT6797M Helio X20
- Год выпуска: 2016
- Техпроцесс: 20 нм
- Архитектура : 2x ARM Cortex-A72 + 4x ARM Cortex-A53 + 4x ARM Cortex-A53
- Видеоускоритель: Mali-T880MP4, 4 ядра, 780 МГц
Результат в Geekbench: 5130 баллов
Многие мобильные процессоры состоят из четырех или даже восьми ядер. В случае с MediaTek MT6797M Helio X20 их количество доведено до десяти. В результате производительность чипсета - весьма высока. Особенно в тех приложениях, где не требуется серьезная обработка графики. Необходимо отметить, что особо мощными здесь являются только два вычислительных ядра - их тактовая частота достигает 2300 МГц. Остальные ядра поделены на две группы. Одна способна порадовать частотой 1850 МГц, тогда как у другой этот параметр зафиксирован на 1400 МГц. Но результат в любом случае очень хорош, что подтверждают синтетические тесты, да и сами смартфоны - интерфейс на них совершенно не тормозит именно благодаря чипсету.
Что касается графического ускорителя, то здесь всё намного хуже. Теоретически он справляется с просмотром и записью 4K-видео с частотой 30 кадров/с. Но в играх сразу чувствуется нехватка мощности. Современные игры на смартфоне с таким процессором пойдут, но с упрощенной графикой. Особенно если девайс располагает экраном с разрешением Full HD или выше. Ещё следует отметить, что процессор поддерживает практически любые мобильные камеры - лишь бы разрешение модуля не превышало 32 Мп.
- Год выпуска: 2015
- Архитектура : ARM Cortex-A72 + ARM Cortex-A53 (ARMv8)
Результат в Geekbench: 4610 баллов
Существуют две версии процессора Qualcomm Snapdragon 620, также известного под наименованием Snapdragon 652. Первая - это MSM8976, выпуск этого чипсета состоялся в 2015 году. Годом позже произошел выпуск чуть более усовершенствованной версии - APQ8076, которую получили некоторые . Между собой изделия практически ничем не отличаются. Они имеют по восемь ядер, половина из которых способна повышать частоту до 1800 МГц. Оба процессора наделены далеким от идеала графическим ускорителем Adreno 510.
Творение Qualcomm способно обеспечивать работу смартфонам, дисплей которых имеет разрешение не выше 2560 x 1600 пикселей. Что касается камеры, то возможна обработка данных, поступающих с двойного модуля, суммарное разрешение которого не превышает 21 Мп. Всё в порядке у модуля и с возможностями по обработке данных, поступающих с двухканальной LPDDR3-памяти.
Достоинства
- Высокая производительность;
- Просмотр 4K-видео с частотой 30 кадров/с;
- Теоретическая возможность записи видео в 1080p и 120 кадрах/с;
- Не очень высокая стоимость;
- Поддержка двойных камер;
- Разрешение экрана может достигать 2560 x 1600 точек.
Недостатки
- Не поддерживается Bluetooth 4.2;
- Максимальное разрешение камеры не может быть очень высоким.
Наиболее популярные смартфоны: X6S A, Vivo X7, Vivo X7 Plus, LeEco Le2, G5 SE, R9 Plus, Samsung Galaxy A9 Pro (2016), ZTE Nubia Z11 Max, Xiaomi Mi Max
В данной статье будет проведено сравнение процессоров для ноутбуков от двух ведущих производителей полупроводниковой продукции — компаний «Интел» и АМД. Продукция первой из них оснащена улучшенной процессорной частью и имеет в этом плане более высокий уровень быстродействия. В свою очередь, решения АМД могут похвастаться более производительной графической подсистемой.
Разделение на ниши
Сравнение и Intel для ноутбуковнаиболее оптимально будет выполнить по трем нишам:
- Процессоры бюджетного класса (они к тому же еще и наиболее доступные).
- ЦПУ среднего уровня, которые сочетают в себе и высокий уровень быстродействия, и приемлемую энергоэффективность.
- Чипы с максимальным уровнем производительности. В этом случае быстродействие, автономность и энергоэффективность отходят на второй план.
Если в первых двух случаях АМД может предоставить достойную альтернативу «Интел», то вот премиум-сегменте уже достаточно давно безраздельно господствует именно последняя компания. Единственная надежда в этом плане на новые процессорные решения на основе архитектуры «Зен», которые АМД должна представить в следующем году.
Продукция «Интел» для начального уровня
До недавних пор эту нишу от «Интел» занимали продукты линейки «Атом». Но сейчас ситуация изменилась и ноутбуки начального уровня сейчас базируются на процессорах Наиболее скромные продукты данного класса включают всего 2 ядра, а наиболее продвинутые — 4. Актуальными на 3 квартал 2016 года являются следующие модели, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1 — Актуальные модели ЦПУ от «Интел» для мобильных ПК начального уровня.
Наименование модели | Количество ядер, шт | Техпроцесс, нм | Кеш 3-го уровня, Мб | Частоты, ГГц | Тепловой пакет, Вт | Стоимость ЦПУ, $ | Модель видеокарты HD Graphics |
Каких-то кардинальных отличий между данными моделями ЦПУ по существу нет. Они нацелены на решение наиболее простых задач и имеют минимальный уровень производительности. Также у этого производителя полупроводниковых решений сильной стороной является процессорная часть, а вот интегрированная графическая подсистема очень слабая. Еще одна сильная сторона данных продуктов — это высокая степень энергоэфффективности и улучшенная за счет этого автономность.
«Кор i3» и «Кор i5» - это среднего уровня процессоры «Интел» для ноутбуков. Сравнение их характеристик указывает на то, что первое семейство ближе к решениям начального уровня, а второе — при определенных обстоятельствах может составить конкуренцию наиболее производительным чипам данной компании. Детальные же спецификации указанного семейства продуктов приведены в таблице 2.
Таблица 2 — Параметры процессоров от «Интел» для ноутбуков среднего уровня.
Наименование модели | Количество ядер/ логических потоков, шт | Технология производства, нм | Кеш-память 3-го уровня, Мб | Частоты, ГГц | Мощность, Вт | Видеокарта HD Graphics |
Характеристики у ЦПУ данного класса практически идентичные. Ключевое отличие — это улучшенное энергосбережение у 7У54. Как результат, автономность в этом случае будет тоже лучше. В остальном же существенных отличий между этими процессорами нет. Цена же у всех чипов данного семейства одинаковая - 281 доллар.
Процессоры премиум-уровня для ноутбуков от компании «Интел»
Для ноутбуков последнего поколения указывает на то, что к наиболее производительным решениям относятся ЦПУ семейства i7. Причем в архитектурном плане они практически ничем не отличаются от продуктов среднего класса. Даже модели видеокарт в этом случае те же самые. Но более высокий уровень быстродействия по сравнению с процессорами среднего класса обеспечивается более высокими тактовыми частотами и увеличенным размером энергозависимой памяти 3-го уровня. Основные параметры чипов данного семейства указаны в таблице 3.
Таблица 3 - Основные характеристики ЦПУ семейства i7.
Разница между этими продуктами заключается в том, что во втором случае улучшена энергоэффективность, но при этом и быстродействие в конечном итоге будет ниже.
Процессоры АМД для мобильных ПК начального уровня
Для ноутбуков двух ведущих производителей данной продукции указывает на то, что у «Интел», как было отмечено ранее, лучше процессорная часть, а у АМД — интегрированная графическая подсистема. Если в новом ноутбуке приоритетом является именно улучшенная видеосистема, то лучше обращать внимание именно на ноутбуки второго производителя. Конкретные модели чипов техническими спецификациями приведены в таблице 4.
Таблица 4 — Наиболее свежие процессоры АМД для ноутбуков начального уровня.
Наименование модели | Частотный диапазон, ГГц | Кеш 2-го уровня, Мб | Тепловой пакет, Вт | Количество ядер, шт | Интегрированная графика |
В большинстве своем эти чипы имеют практически идентичные технические параметры. Ключевая разница здесь лишь заключается в диапазоне частот и модели интегрированного встроенного ускорителя. Именно отталкиваясь от этих параметров и нужно делать выбор. Если нужна максимальная автономность, то выбираем продукты с более низким быстродействием. Если же на первый план выходит автономность, то придется пожертвовать ради этого динамичностью.
Чипы АМД для организации ноутбуков среднего уровня
FX-9XXXP и А1Х-9ХХХР — это для ноутбуков. Сравнение их характеристик с продуктами начального уровня указывает на то, что в них есть уже 4 вычислительных блока против 2, которые имеются в продуктах начального уровня. Также в этом случае может составить достойную конкуренцию дискретным акселераторам начального уровня. Но вот слабая процессорная часть является тем фактором на сегодняшний день, который существенно снижает быстродействие ноутбуков на базе этих чипов. Поэтому смотреть в их сторону можно лишь в том случае, когда при минимальной стоимости мобильного компьютера нужна максимально быстродействующая графическая подсистема. Основные спецификации данного семейства ЦПУ указаны в таблице 5.
Таблица 5 — Параметры ЦПУ от АМД для ноутбуков среднего класса.
Маркировка ЦПУ | Тактовые частоты, ГГц | Графический ускоритель | Тепловой пакет, Вт |
Наиболее сложно сделать сравнение процессоров для ноутбуков в сегменте продуктов начального уровня. С одной стороны, решения «Интел» в этом случае имеют более низкую стоимость и улучшенную процессорную часть. В свою очередь, АМД предлагает мобильные ПК с улучшенной графической подсистемой. Именно отталкиваясь от последнего параметра и рекомендуется покупать при выборе ноутубка начального уровня Pavilion 15-AW006UR от НР. При прочих равных составляющих с конкурирующими решениями видеокарта в этом случае будет иметь определенный запас производительности, а процессор не так уж сильно проигрывает ЦПУ от «Интел». В качестве же мобильного ПК среднего уровня рекомендуется выбрать Aspire Е5 — 774 - 50SY от Acer. У него установлен чип i5 — 7200U, который лишь немного уступает флагманским продуктам. Да и прочие технические спецификации у него на приемлемом уровне, как для ноутбука среднего класса. Сравнение процессоров для ноутбуков в нише наиболее производительных решений указало на то, что лучше всего приобрести мобильные компьютеры на основе чипов i7 7-го поколения. Наиболее доступным, но при этом и весьма оснащенным вариантом ноутбука, является IdeaPad 510-15 IKB от «Леново». Именно его и рекомендуется покупать при выборе наиболее производительного мобильного ПК. При этом цена вполне демократическая как для такого класса устройств, так и комплектация отменная.
Итоги
Сравнение процессоров для ноутбуков двух ведущих производителей чипов на сегодняшний день явно и четко указывает на то, что ведущие позиции в большинстве случаев занимает именно продукция от «Интел». АМД, в свою очередь, существенно отстает от своего прямого конкурента. Единственный сегмент рынка, где пока еще сохраняется паритет — это мобильные продукты начального уровня, где у АМД есть достойная альтернатива. Во всех остальных случаях более правильно будет приобрести ноутбуки на базе ЦПУ от «Интел». Сложившуюся ситуацию может кардинально изменить выход процессоров на базе архитектуры «Зен» в 2017 году. Но получится ли это сделать у АМД — покажет время. Сейчас же наиболее правильно в нише мобильных ПК среднего уровня и премиум-класса делать ставку на решения от «Интел». Хоть цена у них несколько завышена, но уровень быстродействия этот недостаток с лихвой компенсирует.
Компания AMD на специальном мероприятии перед CES 2018 выпустила новые мобильные процессоры и анонсировала настольные чипы со встроенной графикой. А Radeon Technologies Group, структурное подразделение AMD, - анонсировала мобильные дискретные графические чипы Vega. Компания также раскрыла планы по переходу на новые техпроцессы и перспективные архитектуры: графическую Radeon Navi и процессорные Zen+, Zen 2 и Zen 3.
Новые процессоры, чипсет и охлаждение
Первые настольные Ryzen с графикой Vega
Сразу две модели настольных Ryzen со встроенной графикой Vega появятся в продаже 12 февраля 2018 года. Модель 2200G относится к процессорам начального сегмента Ryzen 3, а 2400G - к среднему сегменту Ryzen 5. Обе модели динамически повышают частоту на 200 и 300 МГц с базовых частот в 3,5 ГГц и 3,6 ГГц соответственно. Фактически они сменяют ультра-бюджетные модели Ryzen 3 1200 и 1400.
Блоков графики у 2200G всего 8 штук, в то время как у 2400G - на 3 больше. Частота графических ядер 2200G достигает 1 100 МГц, а 2400G - больше на 150 МГц. Каждый графический блок заключает в себе 64 шейдера.
Ядра обоих процессоров носят носят такое же кодовое имя, что и мобильные процессоры со встроенной графикой - Raven Ridge (букв. Воронья гора, горная порода в Колорадо). Но тем не менее, они подключаются в такое же LGA гнездо AMD AM4, как и все остальные процессоры Ryzen 3, 5 и 7.
Справка:
Иногда AMD называет процессоры со встроенной графикой не CPU (Central Processing Unit, англ.
Центральное процессорное устройство), а APU (Accelerated Processor Unit, англ. Ускоренное процессорное устройство, иначе говоря, процессор с видеоускорителем).
Настольные процессоры AMD со встроенной графикой маркируются буквой G на конце, по первой букве слова graphics (англ.
графика). Мобильные процессоры и AMD и Intel маркируют буквой U на конце, по первой букве слов ultrathin (англ.
ультратонкий) или ultra-low power (англ.
сверхнизкое энергопотребление) соответственно.
При этом не стоит думать, что если номера моделей новых Ryzen начинаются на цифру 2, то архитектура их ядер относятся ко второму поколению микроархитектуры Zen. Это не так - эти процессоры ещё в первом поколении.
Ryzen 3 2200G | Ryzen 5 2400G | |
Ядра | 4 | |
Потоки | 4 | 8 |
Базовая частота | 3,5 ГГц | 3,6 ГГц |
Увеличенная частота | 3,7 ГГц | 3,9 ГГц |
Кэш 2 и 3 уровней | 6 Мб | 6 Мб |
Блоки графики | 8 | 11 |
Максимальная частота графики | 1 100 МГц | 1 250 МГц |
Процессорное гнездо | AMD AM4 (PGA) | |
Базовое тепловыделение | 65 Вт | |
Переменное тепловыделение | 45-65 Вт | |
Кодовое имя | Raven Ridge | |
Рекомендуемая цена* | 5 600 ₽ ($99) | 9 500 ₽ ($99) |
Дата выхода | 12 февраля 2018 |
Новые мобильные Ryzen с графикой Vega
В прошлом году AMD уже вывела на рынок первые мобильные Ryzen под кодовым именем Raven Ridge. Всё мобильное семейство Ryzen предназначено для игровых ноутбуков, ультрабуков и гибридных планшетов-ноутбуков. Но таких моделей было всего две, по штуке в среднем и старшем сегментах: Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 2700U. Младший сегмент пустовал, но прямо на CES 2018 компания это исправила - к мобильному семейству прибавились сразу две модели: Ryzen 3 2200U и Ryzen 3 2300U.
Вице-президент AMD Джим Андерсон демонстрирует мобильное семейство Ryzen
Процессор 2200U - первый двухъядерный ЦП из всех Ryzen, в то время как 2300U - стандартно четырёхъядерный, однако, оба они работают в четырёх потоках. При этом базовая частота у ядер 2200U - 2,5 ГГц, а у 2300U пониже - 2 ГГц. Но при возрастающих нагрузках частота обеих моделей поднимется до одного показателя - 3,4 ГГц. Впрочем, потолок мощности могут понизить производители ноутбуков, ведь им надо ещё и рассчитывать затраты энергии и продумывать систему охлаждения. Также между чипами есть разница в объёме кэша: у 2200U всего два ядра, а потому в два раза меньше кэша 1 и 2 уровней.
Графических блоков у 2200U всего 3 штуки, а вот у 2300U - в два раза больше, также как и процессорных ядер. Но разница в графических частотах не столь существенна: 1 000 МГц против 1 100 МГц.
Ryzen 3 2200U | Ryzen 3 2300U | Ryzen 5 2500U | Ryzen 7 2700U | |
Ядра | 2 | 4 | ||
Потоки | 4 | 8 | ||
Базовая частота | 2,5 ГГц | 2 ГГц | 2,2 ГГц | |
Увеличенная частота | 3,4 ГГц | 3,8 ГГц | ||
Кэш 1 уровня | 192 Кб (96 Кб на ядро) | 384 Кб (96 Кб на ядро) | ||
Кэш 2 уровня | 1 Мб (512 Кб на ядро) | 2 Мб (512 Кб на ядро) | ||
Кэш 3 уровня | 4 Мб (4 Мб на комплекс ядер) | |||
Оперативная память | Двухканальная DDR4-2400 | |||
Блоки графики | 3 | 6 | 8 | 10 |
Максимальная частота графики | 1 000 МГц | 1 100 МГц | 1 300 МГц | |
Процессорное гнездо | AMD FP5 (BGA) | |||
Базовое тепловыделение | 15 Вт | |||
Переменное тепловыделение | 12-25 Вт | |||
Кодовое имя | Raven Ridge | |||
Дата выхода | 8 января 2018 | 26 октября 2018 |
Первые мобильные Ryzen PRO
На второй квартал 2018 года AMD запланировала выпуск мобильных версий Ryzen PRO, процессоров корпоративного уровня. Характеристики мобильных PRO идентичны потребительским версиям, за исключением Ryzen 3 2200U, который вообще не получил PRO-реализации. Отличия настольных и мобильных Ryzen PRO - в дополнительных аппаратных технологиях.
Процессоры Ryzen PRO - полные копии обычных Ryzen, но с дополнительными функциями
Например, для обеспечения безопасности используется TSME, аппаратное шифрование оперативной памяти «на лету» (у Intel есть только программное ресурсоёмкое шифрование SME). А для централизованного управления парком машин доступен открытый стандарт DASH (Desktop and mobile Architecture for System Hardware, англ. мобильная и настольная архитектура для системных устройств) - поддержка его протоколов встроена в процессор.
Ноутбуки, ультрабуки и гибридные планшеты-ноутбуки с Ryzen PRO в первую очередь должны заинтересовать компании и госучреждения, которые планируют закупить их для сотрудников.
Ryzen 3 PRO 2300U | Ryzen 5 PRO 2500U | Ryzen 7 PRO 2700U | |
Ядра | 4 | ||
Потоки | 4 | 8 | |
Базовая частота | 2 ГГц | 2,2 ГГц | |
Увеличенная частота | 3,4 ГГц | 3,6 ГГц | 3,8 ГГц |
Кэш 1 уровня | 384 Кб (96 Кб на ядро) | ||
Кэш 2 уровня | 2 Мб (512 Кб на ядро) | ||
Блоки графики | 6 | 8 | 10 |
Максимальная частота графики | 1 100 МГц | 1 300 МГц | |
Дата выхода | Второй квартал 2018 |
Новые чипсеты AMD 400-ой серии
Второму поколению Ryzen полагается второе поколение системной логики: 300-ую серию чипсетов сменяет 400-ая. Флагманом серии ожидаемо стал AMD X470, а позже выйдут более простые и дешёвые наборы схем, такие как B450. Новая логика улучшила всё, что касается оперативной памяти: снизила задержку доступа, подняла верхний предел частоты и добавила запас для разгона. Также в 400-ой серии выросла пропускная способность USB и улучшилось энергопотребление процессора, а вместе с тем - и его тепловыделение.
А вот процессорное гнездо не поменялось. Настольное гнездо AMD AM4 (и его мобильный несъёмный вариант AMD FP5) - особое преимущество компании. Во втором поколении такой же разъём, как и в первом. Не сменится он и в третьем и пятом поколениях. AMD пообещала в принципе не менять AM4 до 2020 года. А чтобы матплаты 300-ой серии (X370, B350, A320, X300 и A300) заработали с новыми Ryzen - достаточно лишь обновить BIOS. Причём помимо прямой совместимости, есть и обратная: старые процессоры будут работать на новых платах.
Gigabyte на CES 2018 уже даже показала прототип первой матплаты на новом чипсете - X470 Aorus Gaming 7 WiFi. Эта и другие платы на X470 и младших чипсетах появятся в апреле 2018 года, одновременно со вторым поколением Ryzen на архитектуре Zen+.
Новая система охлаждения
Компания AMD также представила новый кулер AMD Wraith Prism (англ. призма гнева). В то время как его предшественник Wraith Max подсвечивался одноцветным красным цветом, Wraith Prism оснащён управляемой с матплаты RGB-подсветкой по периметру вентилятора. Лопасти кулера кулера выполнены из прозрачного пластика и также подсвечиваются миллионами оттенков. Любители RGB-подсветки оценят, а ненавистники смогут её просто отключить, хотя в таком случае нивелируется смысл покупки этой модели.
Wraith Prism - полная копия Wraith Max, но с подсветкой из миллионов цветов
Остальные характеристики идентичны Wraith Max: теплотрубки прямого контакта, программные профили обдува в режиме разгона и практически бесшумная работа на 39 дБ при стандартных условиях.
Пока нет информации о том сколько Wraith Prism будет стоить, будет ли он поставляться в комплекте c процессорами и когда его можно будет купить.
Новые ноутбуки на Ryzen
Помимо мобильных процессоров, AMD также продвигает новые ноутбуки на их основе. В 2017 году на мобильных Ryzen вышли модели HP Envy x360, Lenovo Ideapad 720S и Acer Swift 3. В первом квартале 2018 к ним прибавятся серии Acer Nitro 5, Dell Inspiron 5000 и HP. Все они работают на прошлогодних мобильных Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U.
Семейство Acer Nitro представляет собой игровые машины. Линейка Nitro 5 оснащается IPS-дисплеями диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920 × 1080. А к некоторым моделям будет добавлен дискретный графический чип Radeon RX 560 c 16 графическими блоками внутри.
Линейка ноутбуков Dell Inspiron 5000 предлагает модели с диагональю дисплеев 15,6 и 17 дюймов, оснащённые или жёсткими дисками или твёрдотельными накопителями. Некоторые модели линейки также получат дискретную видеокарту Radeon 530 с 6 графическими блоками. Это достаточно странная конфигурация, ведь даже в интегрированной графике Ryzen 5 2500U больше графических блоков - 8 штук. Но преимущество дискретной карты может быть в более высоких тактовых частотах и отдельных чипах графической памяти (вместо секции памяти оперативной).
Снижение цен на все процессоры Ryzen
Процессор (гнездо) | Ядра/Потоки | Старая цена* | Новая цена* |
Ryzen Threadripper 1950X (TR4) | 16/32 | 56 000 ₽ ($999) | - |
Ryzen Threadripper 1920X (TR4) | 12/24 | 45 000 ₽ ($799) | - |
Ryzen Threadripper 1900X (TR4) | 8/16 | 31 000 ₽ ($549) | 25 000 ₽ ($449) |
Ryzen 7 1800X (AM4) | 8/16 | 28 000 ₽ ($499) | 20 000 ₽ ($349) |
Ryzen 7 1700X (AM4) | 8/16 | 22 500 ₽ ($399) | 17 500 ₽ ($309) |
Ryzen 7 1700 (AM4) | 8/16 | 18 500 ₽ ($329) | 17 000 ₽ ($299) |
Ryzen 5 1600X (AM4) | 6/12 | 14 000 ₽ ($249) | 12 500 ₽ ($219) |
Ryzen 5 1600 (AM4) | 6/12 | 12 500 ₽ ($219) | 10 500 ₽ ($189) |
Ryzen 5 1500X (AM4) | 4/8 | 10 500 ₽ ($189) | 9 800 ₽ ($174) |
Ryzen 5 1400 (AM4) | 4/8 | 9 500 ₽ ($169) | - |
Ryzen 5 2400G (AM4) | 4/8 | - | 9 500 ₽ ($169) |
Ryzen 3 2200G (AM4) | 4/4 | - | 5 600 ₽ ($99) |
Ryzen 3 1300X (AM4) | 4/4 | 7 300 ₽ ($129) | - |
Ryzen 3 1200 (AM4) | 4/4 | 6 100 ₽ ($109) | - |
Планы до 2020 года: графика Navi, процессоры Zen 3
2017 год для AMD стал совершенно переломным. После многолетних проблем, AMD завершила разработку ядерной микроархитектуры Zen и выпустила первое поколение ЦП: семейство ПК-процессоров Ryzen, Ryzen PRO и Ryzen Threadripper, семейство мобильных Ryzen и Ryzen PRO, а также серверное семейство EPYC. В том же году группа Radeon разработала графическую архитектуру Vega: на её основе вышли видеокарты Vega 64 и Vega 56, а а концу года ядра Vega были интегрированы в мобильные процессоры Ryzen.
Доктор Лиза Су, генеральный директор AMD, уверяет, что компания выпустит процессоры на 7 нанометров раньше 2020 года
Новинки не только привлекли интерес фанатов, но и завладели вниманием обычных потребителей и энтузиастов. Intel и NVIDIA пришлось спешно парировать: Intel выпустила шестиядерные процессоры Coffee Lake, незапланированный второй «так» архитектуры Skylake, а NVIDIA расширила 10-ую серию видеокарт на архитектуре Pascal до 12 моделей.
Слухи о дальнейших планах AMD копились весь 2017 год. До сих пор Лиза Су, гендиректор AMD, лишь отмечала, что компания планирует превысить 7-8%-ую годовую норму прироста производительности в электронной индустрии. Наконец на выставке CES 2018 компания показала «дорожную карту» не просто до конца 2018 года, а вплоть до 2020. Основа этих планов - улучшение архитектур чипов через миниатюризацию транзисторов: поступательный переход с нынешних 14 нанометров на 12 и 7 нанометров.
12 нанометров: второе поколение Ryzen на Zen+
На техпроцессе 12 нанометров базируется микроархитектура Zen+, второе поколение бренда Ryzen. Фактически новая архитектура - это доработанный Zen. Норма технологического производства заводов GlobalFoundries переводится с 14-нанометровой 14LPP (Low Power Plus, англ. низкое энергопотребление плюс) на 12-нанометровую норму 12LP (Low Power, англ. низкое энергопотребление). Новый техпроцесс 12LP должен обеспечивать чипам 10% прирост производительности.
Справка: Сеть фабрик GlobalFoundries - это бывшие производственные мощности AMD, выделенные в 2009 в отдельную компанию и объединённые с другими подрядными производителями. По доле рынка контрактного производства GlobalFoundries делит второе место с UMC, значительно уступая TSMC. Разработчики чипов - компании AMD, Qualcomm и прочие - заказывают производство как в GlobalFoundries, так и на других фабриках.
Помимо нового техпроцесса, архитектура Zen+ и чипы на её основе получат улучшенные технологии AMD Precision Boost 2 (англ. точный разгон) и AMD XFR 2 (Extended Frequency Range 2, англ. расширенный диапазон частот). В мобильных процессорах Ryzen уже можно найти Precision Boost 2 и специальную модификацию XFR - Mobile Extended Frequency Range (mXFR).
Во втором поколении выйдет семейство ПК-процессоров Ryzen, Ryzen PRO и Ryzen Threadripper, но пока нет никаких сведений об обновлении поколений мобильного семейства Ryzen и Ryzen PRO, и серверного EPYC. Зато известно, что некоторые модели процессоров Ryzen с самого начала будут иметь две модификации: с интегрированной в чип графикой и без неё. Модели начального и среднего уровней Ryzen 3 и Ryzen 5 выйдут в обоих вариантах. А высокий уровень Ryzen 7 никакой графической модификации не получит. Скорее всего, за архитектурой ядер для именно этих процессоров закреплено кодовое имя Pinnacle Ridge (букв. острый геребень горы, одна из вершин хребта Уинд-Ривер в Вайоминге).
Второе поколение Ryzen 3, 5 и 7 начнёт продаваться в апреле 2018 года вместе с чипсетами 400 серии. А второе поколение Ryzen PRO и Ryzen Threadripper припозднится до второй половины 2018 года.
7 нанометров: третье поколение Ryzen на Zen 2, дискретная графика Vega, графическое ядро Navi
В 2018 группа Radeon выпустит дискретную графику Vega для ноутбуков, ультрабуков и планшетов-ноутбуков. В AMD не делятся особыми подробностями: известно, что дискретные чипы будут работать с компактной многослойной памятью типа HBM2 (в интегрированной графике используется оперативная память). Отдельно в Radeon подчёркивают, что высота чипов памяти составит всего 1,7 мм.
Руководитель Radeon показывает интегрированную и дискретную графику Vega
И в том же 2018 году Radeon переведёт графические чипы на архитектуре Vega с техпроцесса 14 нм LPP сразу на 7 нм LP, полностью перепрыгнув 12 нм. Но сперва новые графические блоки будут поставляться только для линейки Radeon Instinct. Это отдельное семейство серверных чипов Radeon для гетерогенных вычислений: машинного обучения и искусственного интеллекта - спрос на них обеспечен развитием беспилотных авто.
И уже в конце 2018 или начале 2019 года простые потребители дождутся продукции Radeon и AMD на 7-нанометровом техпроцессе: процессоров на архитектуре Zen 2 и графики на архитектуре Navi. Причём работы по проектированию Zen 2 уже завершены.
С чипами на Zen 2 уже знакомятся партнёры AMD, которые будут создавать под Ryzen третьего поколения материнские платы и прочие компоненты. Такие темпы AMD набирает из-за того, что у компании две «перепрыгивающие» друг друга команды по разработке перспективных микроархитектур. Начали они с параллельных работ над Zen и Zen+. Когда была завершена Zen - первая команда перешла к Zen 2, а когда была завершена Zen+ - вторая команда перешла к Zen 3.
7 нанометров «плюс»: четвёртое поколение Ryzen на Zen 3
Пока один отдел AMD решает проблемы массового производства Zen 2, другой отдел уже проектирует Zen 3 на технологической норме, обозначенной как «7 нм+». Компания не раскрывает подробностей, но по косвенных данным можно предположить, что техпроцесс будет улучшен за счёт дополнения нынешней глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV, Deep Ultraviolet) новой жёсткой ультрафиолетовой литографией (EUV, Extreme Ultraviolet) с длинной волны 13,5 нм.
GlobalFoundries уже установила новое оборудование для перехода к 5 нм
Ещё летом 2017 года один из заводов GlobalFoundries закупил более 10 литографических систем из серии TWINSCAN NXE от нидерландской ASML. С частичным применением этого оборудования в рамках того же техпроцесса 7 нм удастся ещё больше снизить энергопотребление и повысить производительность чипов. Точных метрик пока нет - потребуется ещё какое-то время на отладку новых линий и вывод их на приемлемые мощности для массового производства.
AMD рассчитывает начать организовать продажи чипов на норме «7 нм+» с процессоров на микроархитектуре Zen 3 уже до конца 2020 года.
5 нанометров: пятое и последующие поколения Ryzen на Zen 4?
Официального объявления AMD пока не делала, но можно смело спекулировать, что следующим рубежом для компании станет техпроцесс 5 нм. Опытные чипы на этой норме уже производились исследовательским альянсом компаний IBM, Samsung и GlobalFoundries. Кристаллы на техпроцессе 5 нм потребуют уже не частичного, а полноценного применения жёсткой ультрафиолетовой литографии с точностью выше 3 нм. Именно такое разрешение обеспечивают купленные GlobalFoundries модели литографической системы TWINSCAN NXE:3300B от компании ASML.
Слой толщиной в одну молекулу дисульфида молибдена (0,65 нанометра) демонстрирует ток утечки всего 25 фемтоампер/микрометр при напряжении 0,5 вольта.
Но сложность заключается ещё и в том, что на процессе 5 нм вероятно придётся сменить форму транзисторов. Давно зарекомендовавшие себя FinFET (транзисторы в форме плавника, от англ. fin) могут уступить место перспективным GAA FET (форма транзисторов с окружающими затворами, от англ. gate-all-around). На наладку и развёртывание массового производства таких чипов уйдёт ещё несколько лет. Сектор потребительской электроники вряд ли получит их раньше 2021 года.
Дальнейшее уменьшение технологических норм также возможно. Например, ещё в 2003 году корейские исследователи создали FinFET на 3 нанометра. В 2008 году в Университете Манчестра на основе графена (углеродных нанотрубок) был создан нанометровый транзистор. А инженерам-исследователям лаборатории Беркли в 2016 году покорился суб-нанометровый масштаб: в таких транзисторах может применяться как графен, так и дисульфид молибдена (MoS2). Правда, на начало 2018 года ещё не нашлось способа произвести целый чип или подложку из новых материалов.
