Распознавание рамки на изображении opencv. Детектирование объектов с помощью особенностей в OpenCV: FREAK. Детектирование множества объектов. Методы машинного обучения
В этой статье использован C++ интерфейс, FREAK и детектирование множества объектов. Надежность детектирования объектов с помощью FREAK ниже, чем SURF, однако его работа намного быстрее, что позволяет использовать алгоритм на мобильных и встроенных системах. Пример работы представлен на рисунке:
Рассмотрим исходный код, который позволяет этого достигнуть. Код приведен полностью для желающих быстро вставить его в свой проект.
#include
Для любых особенностей в OpenCV необходимо инициализировать класс SurfFeatureDetector. Первое действие после различных инициализаций – это детектирование особенностей detector.detect для эталонного изображения и изображения сцены. После чего для каждого изображения по результатам работы детектора вычисляются FREAK особенности: extractor.compute.
Сравнение схожести особенностей осуществляется с помощью matcher.match.
Далее присутствует цикл с формированием точек из особенностей для обоих изображений. На основании точек вычисляется гомография изображений findHomography. Положение и поворот объекта вычисляется с помощью функции perspectiveTransform. Ну а затем – вывод на изображение.
Эталонное изображение:
Изображение сцены:
Результат представлен вначале.
Однако здесь возникает вопрос, как рассчитывать оптимальный порог особенностей: SurfFeatureDetector detector(1000);. Ответ – экспериментально. Некоторую информацию по данному вопросу вы можете получить .
Предположим, что у нас на изображении несколько объектов:
Результат работы программы будет следующий:
Естественно, что такая ситуация не устраивает. Для того, чтобы детектировать все объекты, необходимо разделить изображение на несколько частей. Однако здесь следует помнить, что если изображение разделить на непересекающиеся блоки (пример изображение 100x100 разделить на 4 блока по 50x50), то может возникнуть ситуация, когда объект будет частично находиться в нескольких блоках и не будет детектирован. Для избегания этого необходимо делать пересекающиеся блоки, что несколько замедлит работу, но улучшит качество (пример изображение 100x100 разделить на 9 блоков по 50x50 так, как показано в примере). Пример программы детектирующий множество объектов ниже:
#include
Результат работы следующий:
Видно, что все объекты детектированы. Причем некоторые дважды (из-за того, что попали в два блока).
В этой статье привёден обзор методов поиска объекта на изображении.
1. Введение
Множество практических задач от автоматизации контроля на производстве до конструирования роботизированных автомобилей непосредственно связаны с задачей поиска объектов на изображении. Для её решения можно применять две разные стратегии, которые зависят от условий съёмки - моделирование фона и моделирование объекта.- Моделирование фона - этот подход можно применять если камера неподвижна, т.е. мы имеем фон, который мало изменяется, и таким образом можно построить его модель. Все точки изображения, которые существенно отклоняются от модели фона, считаем объектами переднего плана. Таким образом можно решать задачи обнаружения и сопровождения объекта.
- Моделирование объекта - этот подход более общий, применяеться в случаях когда фон постоянно и существенным образом изменяется. В отличии от предыдущего случая, здесь нам необходимо знать что именно мы хотим найти, т.е. необходимо построить модель объекта, а затем проверить точки картинки на соответствие этой модели.
2. Обзор методов
В этом разделе мы приведём список подходов, с помощью которых можно успешно решать задачу поиска объекта на изображении, в порядке возрастания сложности.- Цветовые фильтры - если объект существенно выделяется на фоне по цвету, то можно подобрать соответствующий фильтр.
- Выделение и анализ контуров - если мы знаем, что объект имеет форму, например, круга, то можно поискать окружности на изображении.
- Сопоставление с шаблоном - у нас есть изображение объекта, ищем в другом изображении области совпадающие с этим изображением объекта.
- Работа с особыми точками - на картинке с объектом ищем особенности (например углы), которые пытаемся сопоставить с такими особенностями на другом изображении.
- Методы машинного обучения - обучаем классификатор на картинках с объектом, некоторым способом разделяем изображение на части, проверяем классификатором каждую часть на наличие объекта.
3. Цветовые фильтры
Метод цветовых фильтров можно применять в случаях, когда объект существенно отличаться от фона по цвету и освещение равномерно и не изменяется. Подробней о методе цветовых фильтров можно почитать в .4. Выделение и анализ контуров
Если объект на фоне по цвету существенным образом не выделяется и/или имеет сложную раскраску, то применение метода цветовых фильтров не даст хороших результатов. В этом случае можно попробовать применить метод выделения и анализа контуров. Для этого мы выделяем границы на изображении. Границы это места резкого изменения градиента яркости, их можно найти с помощью метода Canny . Далее мы можем проверить выделенные линии-границы на соответствие геометрическим контурам объекта, это можно сделать применив метод Хафа (Hough Transform) , например мы можем поискать в границах окружности.
Рис.4:
поиск окружностей
Этот метод также можно применять совместно с цветовыми фильтрами. Подробней о выделении и анализе контуров можно почитать в . Исходный код примера c поиском окружностей можно скачать .
5. Сопоставление с шаблоном
Если изображение имеет множество мелких деталей то анализ контуров может быть затруднён. В этом случае можно применить метод сопоставления с шаблоном (template matching). Он заключается в следующем - берем картинку с объектом (рис.5) и ищем на большом изображении области совпадающие с изображением объекта (рис.6,7).
Рис 5:
объект для поиска
6. Работа с особыми точками
Метод сопоставления с шаблоном, описанный в предыдущем разделе, ищет точные совпадения точек шаблона с точками изображения. Если изображение повёрнуто или масштабировано относительно параметров шаблона то этот метод работает плохо. Для преодоления этих ограничений применяют методы основанные на т.н. особых точках, их мы рассмотрим далее. Особая точка (key point) это небольшая область, которая существенным образом выделяется на изображении. Существует несколько методов определения таких точек, это могут быть углы (Harris corner detector) или блобы (blob, капля) , т.е. небольшие области одинаковой яркости, достаточно чёткой границей, выделяющиеся на общем фоне. Для особой точки вычисляют т.н. дескриптор - характеристику особой точки. Дескриптор вычисляют по заданной окрестности особой точки, как направления градиентов яркости разных частей этой окрестности. Существует несколько методов расчёта дескрипторов для особых точек: SIFT, SURF, ORB и др. Надо отметить, что некоторые методы расчёта дескрипторов являются запатентованными (например SIFT) и их коммерческое использование ограничено. Подробней про особые точки на изображениях и методах работы с ними можно послушать лекцию . Особые точки можно применять для поиска объекта на изображении. Для этого нам необходимо иметь изображение искомого объекта и далее выполнить следующие действия.- На картинке с объектом ищем особые точки объекта и вычисляем их дескрипторы.
- На анализируемом изображении тоже ищем особые точки и вычисляем для них дескрипторы.
- Сравниваем дескрипторы особых точек объекта и дескрипторы особых точек, найденных на изображении.
- Если найдено достаточное количество соответствий то помечаем область с соответствующими точками.
Рис 8:
детектор объектов по особым точкам
Исходный код примера можно скачать .
7. Методы машинного обучения
Метод поиска объектов путём сравнение наборов особых точек имеет свои недостатки, один из них это плохая обобщающая способность. Если у нас стоит задача, например, выделения лиц людей на фото, то по особым точкам наш метод будет искать одну конкретную фотографию. Ту фотографию, на которой были выделены особые точки, остальные лица будут выделятся хуже, потому как им, скорее всего, соответствуют другие наборы особых точек. Результаты могут быть ещё хуже если изменить ракурс съемки. Для решения этих проблем нам уже необходимы методы машинного обучения и не одна картинка с объектом но целые учебные наборы из сотен (а в некоторых случаях - сотен тысяч) разных картинок с изображением объекта в разных условиях. Применение методов машинного обучения для поиска объектов на изображении мы рассмотрим во второй части этой статьи.Литература
- Е.С.Борисов Детектор объектов для неподвижных камер.
- http://сайт/cv-backgr.html - Е.С.Борисов Обработка видео: детектор объектов на основе цветовых фильтров.
- http://сайт/cv-detector-color.html - Е.С.Борисов Базовые методы обработки изображений.
- http://сайт/cv-base.html - Антон Конушин Компьютерное зрение (2011). Лекция 3. Простые методы анализа изображений. Сопоставление шаблонов.
- http://www.youtube.com/watch?v=TE99wDbRrUI - OpenCV documentation: Harris Corner Detection
- http://docs.opencv.org/3.0-beta/doc/py_tutorials/py_feature2d/py_features_harris/py_features_harris.html - Wikipedia: Blob_detection
- http://en.wikipedia.org/wiki/Blob_detection - Антон Конушин Компьютерное зрение (2011). Лекция 5. Локальные особенности
- http://www.youtube.com/watch?v=vFseUICis-s
При решении задач компьютерного зрения не обойтись без использования специализированного софта. Хочу познакомить вас с таким - OpenCV - библиотека с открытым исходном кодом на C++. Обладает набором инструментов для оцифровки изображений, последующей обработки через численные алгоритмы или нейросеть.
Базовые алгоритмы обработки изображений: интерпретации изображений, калибровки камеры по эталону, устранение оптических искажений, определение сходства, анализ перемещения объекта, определение формы объекта и слежение за объектом, 3D-реконструкция, сегментация объекта, распознавание жестов.
Скачать библиотеку можно на официальном сайте http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/
Структура библиотеки OpenCV
cxcore - ядро
* содержит базовые структуры данных и алгоритмы:
- базовые операции над многомерными числовыми массивами
- матричная алгебра, математические ф-ции, генераторы случайных чисел
- Запись/восстановление структур данных в/из XML
- базовые функции 2D графики
CV - модуль обработки изображений и компьютерного зрения
- базовые операции над изображениями (фильтрация, геометрические преобразования, преобразование цветовых пространств и т. д.)
- анализ изображений (выбор отличительных признаков, морфология, поиск контуров, гистограммы)
- анализ движения, слежение за объектами
- обнаружение объектов, в частности лиц
- калибровка камер, элементы восстановления пространственной структуры
Highgui - модуль для ввода/вывода изображений и видео, создания пользовательского интерфейса
- захват видео с камер и из видео файлов, чтение/запись статических изображений.
- функции для организации простого UI (все демо приложения используют HighGUI)
Cvaux - экспериментальные и устаревшие функции
- пространств. зрение: стерео калибрация, само калибрация
- поиск стерео-соответствия, клики в графах
- нахождение и описание черт лица
CvCam - захват видео
- позволяет осуществлять захват видео с цифровых видео-камер (поддержка прекращена и в последних версиях этот модуль отсутствует)
Установка OpenCV под Linux
После скачивания последней версии OpenCV с сайта разработчика http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/ нужно распаковать архив и выполнить сборку через CMake версии 2.6 или выше.
Установка CMake выполняется стандартно:
Sudo apt-get install cmake
Для отображения окон OpenCV потребуется установить библиотеки GTK+ 2.x и libgtk2.0-dev
Apt-get install libgtk2.0-dev
Собираем библиотеку:
Tar -xjf OpenCV-2.2.0.tar.bz2 cd OpenCV-2.2.0 cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ./ make make install
Для тестирования установленной библиотеки можно собрать примеры и что-нибудь запустить:
Cd samples/c/ chmod +x build_all.sh ./build_all.sh ./delaunay
Если вместо тестовой картинки вы увидите ошибку "error while loading shared libraries: libopencv_core.so.2.2: cannot open shared object file: No such file or directory", то это значит, что программа не может найти библиотеки. Нужно явно указать путь до них:
$ export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
Если после этого опять ошибка:
OpenCV Error: Unspecified error (The function is not implemented. Rebuild the library with Windows, GTK+ 2.x or Carbon support. If you are on Ubuntu or Debian, install libgtk2.0-dev and pkg-config, then re-run cmake or configure script) in cvNamedWindow, file /usr/src/OpenCV-2.2.0/modules/highgui/src/window.cpp, line 274
terminate called after throwing an instance of "cv::Exception" what(): /usr/src/OpenCV-2.2.0/modules/highgui/src/window.cpp:274: error: (-2) The function is not implemented. Rebuild the library with Windows, GTK+ 2.x or Carbon support. If you are on Ubuntu or Debian, install libgtk2.0-dev and pkg-config, then re-run cmake or configure script in function cvNamedWindow
Значит вы забыли установить GTK+ 2.x: libgtk2.0-dev. Запустите установку (см. выше).
Когда установка завершена заголовочные файлы будут доступны в дирректории /usr/local/include/opencv , а библиотечные файлы лежат в /usr/local/lib
Соберем программу с OpenCV:
test.cpp
// for testing
// robocraft.ru
#include
Makefile
CC:= g++ CFLAGS:= -I/usr/local/include/opencv -L/usr/local/lib OBJECTS:= LIBRARIES:= -lopencv_core -lopencv_imgproc -lopencv_highgui .PHONY: all clean all: test test: $(CC) $(CFLAGS) -o test test.cpp $(LIBRARIES) clean: rm -f *.o
Запуск сборки коммандой make.
Hello World!
OpenCV установлен и готов к работе. Напишем свое первое приложение Hello World!
#include
Загрузка изображения
Данный пример будет основой всех ваших программ на OpenCV. Мы загрузим в среду изображение из файла Image0.jpg
#include
Поддерживаемые типы форматов изображений:
- Windows bitmaps - BMP, DIB
- JPEG files - JPEG, JPG, JPE
- Portable Network Graphics - PNG
- Portable image format - PBM, PGM, PPM
- Sun rasters - SR, RAS
- TIFF files - TIFF, TIF
Для обращения к изображению можно делать такие вызовы:
Image->nChannels // число каналов картинки (RGB, хотя в OpenCV - BGR) (1-4) image->depth // глубина в битах image->width // ширина картинки в пикселях image->height // высота картинки в пикселях image->imageSize // память занимаемая картинкой (==image->height*image->widthStep) image->widthStep // расстояние между соседними по вертикали точками изображения (число байт в одной строчке картинки - может потребоваться для самостоятельного обхода всех пикселей изображения)
Загрузка видео
Загрузка видео не на много сложнее, чем загрузка изображения за тем исключением, что будет цикл, который перебирает кадры.
Задержка между кадрами задана в 33 миллисекунды т.к. такая задержка позволяет обрабатывать видеопоток с стандартной частотой 30 кадров в секунду.
#include
Для захвата видео с камеры нужно немного модифицировать код - вместо функции cvCreateFileCapture() будет использоваться cvCreateCameraCapture(). При нажатии ESC воспроизведение прервется и окно закроется, а при нажатии Enter текущий кадр сохранится в jpg файл.
#include
OpenCV v1.0 показывает и сохраняет картинку минимального разрешения камеры 320x240.
Распознавание объектов по шаблону
Для распознавание областей на исходном изображении по шаблону существует функция cvMatchTemplate(). Функция накладывает шаблон изображения на текущее изображение и согласно выбранному алгоритму выполняет поиск корреляции между ними. Определение границ найденного шаблона на исходном изображении выполняется функцией cvMinMaxLoc, а для нормализации алгоритма поиска cvNormalize().
// пример cvMatchTemplate()
// сравнение изображение с шаблоном
#include
Ну, в основном вам нужно обнаружить круги . Вы видели cvHoughCircles() ? Разрешено ли вам это использовать?
На этой странице есть хорошая информация о том, как обнаружить вещи с помощью OpenCV . Вас может заинтересовать раздел 2.5 .
Это небольшая демонстрация, которую я только что написал, чтобы обнаружить монеты на этой картинке. Надеюсь, вы можете использовать часть кода в своих интересах.
Вход :
Выходы :
// compiled with: g++ circles.cpp -o circles `pkg-config --cflags --libs opencv`
#include
Обнаружение кругов сильно зависит от параметров cvHoughCircles() . Обратите внимание, что в этой демонстрации я также использовал Canny.
Я должен закодировать детектор объекта (в данном случае шарик) с помощью OpenCV. Проблема в том, что каждый поиск в google возвращает мне что-то с FACE DETECTION. Поэтому мне нужна помощь в том, с чего начать, что использовать и т. Д.
Некоторая информация:
- Мяч не имеет фиксированного цвета, он, вероятно, будет белым, но он может измениться.
- Я должен использовать машинное обучение, не обязательно быть сложным и надежным, предложение KNN (это проще и проще).
- После всего моего поиска я обнаружил, что вычисление гистограммы образцов только для шаров и обучение его ML может быть полезным, но моя главная забота здесь в том, что размер шара может и изменится (ближе и дальше от камеры) и я понятия не имею, что передать ML, чтобы классифицировать для меня, я имею в виду.. я не могу (или я могу?) просто проверить каждый пиксель изображения для каждого возможного размера (от, скажем, от 5x5 до WxH) и надеемся найти положительный результат.
- Там может быть неравномерный фон, например, люди, ткань за мячом и т. Д.
- Как я уже сказал, мне нужно использовать алгоритм ML, что означает отсутствие алгоритмов Хаара или Виолы.
Кроме того, я думал об использовании контуров, чтобы найти круги на изображении Canny"ed, просто нужно найти способ преобразования контура в строку данных для обучения KNN.
Итак... предложения?
Заранее спасибо. ;)
Важнейшими источниками информации о внешнем мире для робота являются его оптические датчики и камеры. После получения изображения необходима его обработка для анализа обстановки или принятия решения. Как я говорил ранее, компьютерное зрение объединяет множество методов работы с изображениями. При функционировании робота предполагается, что видеоинформация с камер обрабатывается какой-либо программой, запущенной на контроллере. Чтобы не писать код с нуля, можно воспользоваться готовыми программными решениями. На текущий момент существует множество готовых библиотек компьютерного зрения:
- Matrox Imaging Library
- Camellia Library
- Open eVision
- HALCON
- libCVD
- OpenCV
- и т.д…
- поиск и распознавание конкретного объекта,
- поиск объектов одной категории (без распознавания),
- только распознавание объекта (уже готовое изображение с ним).
- Гистограмма направленных градиентов HOG(Histogram of Oriented Gradients) — может применяться для обнаружения пешеходов
- Алгоритм Виолы-Джонса — применяется для поиска лиц
- Алгоритм обнаружения признаков SIFT (Scale Invariant Feature Transform)
- Алгоритм обнаружения признаков SURF (Speeded Up Robust Features)
- http://opencv.org/ — Основной сайт проекта
- http://opencv.willowgarage.com/wiki/ — Старый сайт проекта с документацией по старым версиям
