Что значит звонки по wi fi. Какая установлена операционная система в Huawei Mate X? Простые советы по использованию Downie
По целому ряду объективных причин, звонки через интернет становятся все более популярными во всем мире. При этом перманентно растет качество связи, а итоговая цена разговора обычно существенно ниже, чем при звонке по сотовой сети, или вовсе отсутствует.
Вконтакте
Конечно, главным образом на развитие IP-телефонии влияет распространение точек раздачи бесплатного интернета по Wi-Fi. К примеру, находясь за границей, можно совершать звонки из отеля без платы за роуминг, или связываться с нужными абонентами из вагона метро в тоннеле, где сотовая связь попросту недоступна.
Одной из главных проблем Wi-Fi звонков ранее была необходимость в наличии соответствующих клиентов на устройствах обоих абонентов. То есть, чтобы связаться по Skype, например, оба пользователя должны были установить соответствующее приложение на свой смартфон (либо вносить на свой счет в Skype деньги и совершать платные звонки на обычные телефонные номера). Теперь же все обстоит несколько проще.
Функция позволяет осуществлять и принимать телефонные звонки даже в местах с минимальным, либо вовсе отсутствующим покрытием сети сотовой связи. Для того чтобы воспользоваться данной функцией, нужен iPhone 5s или более поздняя модель.
В настоящее время единственным оператором, полностью поддерживающим на уровне оборудования, является «МТС» (как настроить, см. ниже).
В случае с МегаФон, Tele2 и СберМобайл для совершения звонков через интернет понадобится установить специальное операторское приложение (ссылки ниже), а вот пользователям Билайна пока приходится довольствоваться сторонними решениями, такими как: Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и другими VoIP-клиентами.
Как включить функцию «Вызов по Wi-Fi» с помощью iPhone
Для начала необходимо включить поддержку вызовов по Wi-Fi, зайдя в «Настройки» → «Телефон» → . Если ваш оператор поддерживает данную функцию, ее можно будет активировать, после чего в строке состояния сразу после названия оператора появится надпись «Wi-Fi» .
Для вызова служб экстренной помощи может потребоваться дополнительно указать или подтвердить свой адрес. Как правило, iPhone использует для экстренных вызовов сотовую связь, однако, если она не доступна, вызовы будут передаваться по Wi-Fi. При этом устройство может раскрыть ваше местоположение, даже если службы геолокации отключены.
Как делать и принимать вызовы по Wi-Fi на других устройствах
Звонить и принимать звонки по Wi-Fi можно и с других подключенных к iCloud устройств, даже когда iPhone выключен или подключен к другой сети Wi-Fi. Данной функцией можно пользоваться на следующих устройствах: iPad и iPod touch под управлением iOS 9 или более поздних версий, Apple Watch под управлением watchOS 2 или более поздних версий, компьютер Mac с OS X El Capitan (функция недоступна в моделях компьютеров, в том числе Mac Pro, выпущенных до 2012 года).
Для того чтобы осуществить звонок по Wi-Fi с помощью iPad, iPod touch, Apple Watch или Mac, пользователю необходимо:
1. Добавить устройство для использования функции в iPhone.
2. Открыть приложение FaceTime.
3. Выбрать «Аудио» .
4. Ввести контакт или номер телефона, а затем нажать иконку с изображением телефонной трубки.
5. Помимо этого, данной функцией можно воспользоваться, нажав на номер телефона в программах «Контакты» , «Почта» , «Сообщения» , Safari и пр.
Как осуществить звонок по Wi-Fi с помощью Apple Watch
1. Открыть приложение «Телефон» .
2. Выбрать нужный контакт
3. Нажать иконку с телефонной трубкой.
4. Выбрать номер телефона или адрес FaceTime, а затем позвонить.
Как добавить устройство
Перед тем как добавить устройство, следует обновить его программное обеспечение до последней версии.
1. Зайдите в меню «Настройки» → «Телефон» и активируйте функции и «На других устройствах» .
2. Выберите необходимые устройства для вызовов Wi-Fi.
4. Включите функцию на устройстве.
На iPad или iPod touch зайдите в «Настройки» → FaceTime → «Вызовы с iPhone» и выберите .
На Mac откройте программу FaceTime и перейдите в FaceTime → «Настройки» → «Настройки» , после чего выберите «Вызовы с iPhone» → «Обновление для вызовов по Wi-Fi» .
5. На экране появится 6-значный код, который нужно будет ввести на iPhone и нажать «Разрешить» .
Часы Apple Watch активируют функцию автоматически при включении опции «Вызовы на другие устройства» .
Если с добавлением устройства возникли проблемы, нужно проверить следующее:
На iPhone проверьте включены ли функции и «Разрешить вызовы» . Также убедитесь, что используемое устройство отображается в разделе «Разрешить вызовы на устройствах» .
Предлагаем вашему вниманию информацию о том, как можно на портативных девайсах осуществлять звонки через Wі-Fi Аndroid. Расскажем, как настроить Wі-Fi телефонию на любом устройстве Аndroid, а также предоставим ссылки на известные программы, с помощью которых можно осуществлять звонки.
Предварительная подготовка
Как известно, IP-телефония работает через интернет и ценится за удобство и дешевизну (если звонки собираетесь делать за границу), потому что платите вы только за трафик интернета, а не за сам разговор: а если у вас подключен безлимитный тариф, то звонки по сути выходят абсолютно бесплатными. Исходя из этого, вывод: чтобы вы смогли звонить, во-первых, у вас должен быть настроен доступ к интернету.
Второй шаг в том, как настроить Wi-Fi телефонию на Аndroid: имеем в виду, что бесплатно общаться с друзьями или близкими через Wі-Fi можно, только если у вас установлена одна и та же программа.
Приложения для звонков
Итак, хотим показать вам пару популярных приложений, через которые можно осуществлять вызовы по Wі-Fi.
Skype
Первое – это всем известный Skype . Если кто-то пользовался им на компьютере, то просто может перенести свою учетную запись на мобильное приложение со всеми контактами и историей звонков и переписки. Если же впервые столкнулись с таким названием, тогда ниже объясним, как начать пользоваться Skype и сделать свой первый звонок.
- Скачайте и установите приложение себе на телефон/планшет.
- Запустите его.
- Если у вас есть учетная запись в Mіcrosoft (emaіl и пароль), тогда можно легко войти в систему без какой-либо регистрации, то же касается учетной записи Skype, если программа стоит на ПК. Если же вы являетесь новым пользователем, тогда нажмите «Создать…» внизу дисплея.
- Следующим окном будет предупреждение о том, что это приложение не заменит полноценную телефонию. Нажмите «Продолжить».
- В третьем окне вам нужно будет в соответствующих полях ввести свое имя, придумать логин (nіckname), пароль и ввести почту, к которой хотите привязать свой аккаунт. Затем нажмите на круглую кнопку-стрелку «Далее».
- После этого произойдет вход в созданный вами аккаунт. Следующим шагом нужно добавить людей, с которыми хотите общаться. Помните, что они так же, как и вы, должны иметь установленный Skype и быть в нем зарегистрированными. В главном окне нажмите кнопку «Функции» справа снизу.
- Во всплывающем меню тапните по строке «Добавить людей».
- В следующем окне отобразятся найденные контакты из вашей телефонной книжки, у которых также установлен Skype: каждого из них можно добавить, тапнув по аватарке. Если вдруг нужного человека в контактах нет, сверху в окне поиска нужно ввести его логин.
- После ввода никнейма отобразятся все контакты с таким логином, по фотографии или стране найдите нужного абонента и выберите его.
- После этого нужно выбрать кнопку «Добавить в контакты», чтобы отправить запрос на добавление в друзья: теперь пользователю придет сообщение, что вы хотите добавить его, на что он должен дать свое согласие.
- После того, как вы добавили нужных людей, в окне «Контакты» можете звонить всем людям со статусом «В сети». Тапните по необходимому имени.
- Чтобы сделать аудиозвонок, нужно тапнуть по иконке телефонной трубки, а затем выбрать «Вызов абонента Skype».
- Чтобы звонок был с видео, тапните по значку камеры слева снизу. После чего услышите всем знакомые гудки.
Как видите, первый запуск займет некоторое время, но оно того стоит. Из еще не сказанного хотим упомянуть, что быть «В сети» можно не только через Wi-Fi, но и через мобильный интернет. Помимо звонков, можно обмениваться текстовыми сообщениями и передавать файлы любого расширения, от документа до видеоролика или архива.
Vіber
Вторая программа пока менее популярна, называется она Viber : в отличие от Skype, она изначально создавалась сразу для мобильных девайсов, а уже позже появилась версия для ПК. Vіber по функционалу лишь немногим отличается от Skype, но многим пользователям понравилась больше из-за сочного интерфейса и тем, что не требует регистрации, а работает только с номером телефона. Как начать пользоваться программой, смотрите ниже:
- Скачайте, установите и запустите ее на своем смартфоне.
- При первом запуске приложение расскажет о своих функциях, нажмите «Продолжить».
- В следующем окне программа попросит доступ к телефонной книге: советуем согласиться с этим, чтобы облегчить дальнейшие настройки.
- Далее надо будет ввести номер своего телефона и нажать «Продолжить».
Ноября 15
15:48 2016
Общее сотрудничество компании Самсунг и телефонного оператора МТС дозволят жителям столицы делать звонки с применением сервиса Wi-Fi Calling. Для того чтобы совершить вызов по технологии Wi-Fi Calling, не требуется устанавливать особое приложение - довольно однократно активировать соответствующую функцию на телефоне и звонить характерным методом.
МТС передала, что использование услуги Wi-Fi calling будет пока доступно в столице РФ и области абонентам Самсунг Galaxy S7 и S7 Edge. При наличии подключения к Wi-Fi-сети вызов автоматом производится в формате Voice over Wi-Fi.
Телефонный звонок с применением беспроводной сети Wi-Fi будет для пользователей обычной возможностью общения. Услуги будут оплачиваться по обычным тарифам абонента, передала МТС. В будущем году список устройств и география будут расширены.
Звонить и принимать звонки можно как обычно, при всем этом, неважно, есть ли Wi-Fi Calling у собеседника. В числе их Galaxy S7 и S7 Edge. «По сути, это тот же скоростной доступ в интернет, только для решения другой задачи - обеспечения голосовых вызовов там, где привычная сотовая связь по ряду обстоятельств затруднена», - объявил руководитель Самсунг Mobile в РФ Аркадий Граф . Wi-Fi-сеть в этом случае исполняет функцию базовой станции оператора.
Решение дает возможность оператору увеличить покрытие сети за счёт доступной Wi-Fi инфраструктуры и за счёт данного улучшить расходы на развитие сети.
«Москва выбрана только в качестве стартового региона». Таким образом, мы уже успели оценить успешность опыта наших иностранных коллег, в то же время МТС в числе тех более инновационных компаний мира, которые первыми предоставили похожий сервис клиентам.
Мобильный оператор МТС первым в Российской Федерации начал предоставлять услуги голосовой связи на базе технологии Wi-Fi Calling, сказал на презентации проекта вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич .
Возможность звонить и принимать звонки через Wi-Fi со своего номера телефона сейчас «в тему», так как одна из самых востребованных ситуаций - звонки в международном роуминге. Хорошо, что запустили до начала сезона новогодних поездок. Также для компенсации отсутствия покрытия в метро и в проблемных местах. Есть ряд ограничений и неудобств, но работает и вполне может пригодиться
Wi-Fi-звонки
Интересная и полезная штука, в некоторых случаях может оказаться очень «впору». Установленное и запущенное приложение позволяет звонить и принимать звонки через интернет, для этого используется Wi-Fi-подключение. Приложение также умеет отправлять и принимать SMS-сообщения. Не следует путать с технологией VoWiFi (Voice over WiFi), при VoWiFi смартфон полноценно работает в сети Wi-Fi, как в сотовой. В нашем случае «Wi-Fi-звонки» использует сеть передачи данных для «транспортировки» голоса и SMS в обе стороны. Для вашего собеседника ничего не меняется: к нему звонки/SMS приходят с вашего номера, и он также звонит на ваш обычный номер Tele2. Сервис пока доступен только в сети Tele2 Московского региона.
Ближайший аналог - похожее решение «МТС Connect», которое было запущено в Московском регионе ровно год назад, почитать наш обзор можно . Вариант Tele2 проще и не имеет дополнительного функционала, которым буквально напичкано приложение МТС. Хорошо это или плохо? Трудно сказать. Надо активно попользоваться обоими и сравнить. По идее, нечто более простое должно работать стабильнее, но так бывает далеко не всегда.
Скачать приложение «WiFi-звонки» можно в App Store или Play Market, поддерживаются Android (версия 4.0 и выше) и iOS (версия 7.0 и выше). Версия для смартфонов Android .
Для кого?
Дополнительных финансовых преимуществ вы не получаете, деньги за звонки списываются по вашему тарифу. Или, соответственно, минуты/SMS из пакета. Бесплатных звонков между пользователями этого сервиса тоже не предусмотрено. Главное преимущество - ваш домашний тариф, которым вы пользуетесь при звонках откуда угодно, хоть из Австралии. В международном роуминге можно сэкономить, да и по работе может оказаться полезно и практично.
При наличии сети Wi-Fi решается вопрос с покрытием в проблемных зонах. Актуально для Подмосковья, и, боюсь, будет актуально ещё долго. Даже в зонах с хорошим покрытием проблемные точки бывают у всех, подвальные помещения и наоборот, верхние этажи высотных зданий. Базовые станции Tele2 расставлены в Москве часто и «светят» низко.
Связь в метро. Вот это ценный плюс для московских абонентов Tele2. Читал жалобы вида «не работает!» и «работает плохо», но много и одобрительных отзывов. Если работает, но плохо, я бы для начала посоветовал избегать вагонов в середине и стараться войти ближе к началу или концу поезда.
В прошлый раз при обсуждении была популярная тема: «С какой стати я должен ещё и за интернет платить?! У оператора проблемы с покрытием, а решить их он хочет за мой счёт!». Это же писали при обсуждении фемтосот. Если у вас нет проблем, то этот сервис вам действительно ни к чему, разве что в роуминге. Если проблемы встречаются, то можно пробовать сменить оператора или обойтись этим «WiFi-звонки», дело хозяйское. Какое-никакое, а решение, бесплатное и работающее, хотя работающее и не идеально. Ещё можно писать жалобы и возмущаться, но это не очень результативно. Чудесным образом появившееся после жалоб покрытие чаще бывает совпадением.
Особенности
Для многих главный минус - обязательная привязка к SIM-карте с действующим контрактом Tele2. Для получателя звонка вызов из приложения ничем не отличается от обычного звонка с телефона владельца. Поставить приложение можно на любой аппарат, но без SIM-карты Tele2 оно работать не будет. Более того, приложение не заработает даже в аппарате на две SIM-карты, если SIM-карта Tele2 установлена во втором слоте. Зачем так сделали? Причины очевидны. Во-первых, привязка к симкарте гарантирует правильное определение местонахождения звонящего. Например, сотовые операторы по запросам соответствующих органов обязаны давать информацию в том числе и о месте совершения звонка. Во-вторых, отделив приложение от симкарты, получаем возможность нескольким людям пользоваться одним «экземпляром» тарифа, оператору это невыгодно. По сути, привязка приложения к симкарте работает как запрет клонирования симки.
При активации приложения отключаются некоторые услуги. Лично мне жалко «Вам звонили», без неё неудобно. Есть подозрение, что после удаления программы услугу «Вам звонили» придётся заново подключать через Личный кабинет. Про разрешение определять местоположение см. выше, а доступ к камере нужен, скорее всего, для добавления фото к контакту. При активации от вас потребуется доступ к интернету на той симкарте, которую вы привязываете к приложению. Без этого активировать сервис не удастся. Зачем интернет с SIM-карты при активации? Гадать лень, но причины должны быть, не из вредности же сделали? Например, для отключения услуг при активации, чтобы определить номер/пользователя без всяких SMS и паролей.
Звонить можно только через подключение Wi-Fi, использовать для этого передачу данных с симкарты Tele2 или другого оператора невозможно. Неприятное ограничение. Было бы заманчиво использовать SIM-карту другого оператора для добывания интернета, а звонить и принимать звонки со своего номера. Или даже пользоваться для этого в поездках новой опцией Tele2 «Интернет не отдыхает» на своей симкарте.
Хэндовера при звонке нет, если вы покинули зону Wi-Fi во время разговора, то соединение разорвётся, а не переключится на сотовую сеть. Переключение на другую точку Wi-Fi без прерывания соединения также невозможно.
Впечатления
Мне было проще, я все эти активационно-установочные страдания проходил с приложением МТС Connect и был морально готов к тому, что «с полпинка» оно вряд ли заработает. И повторю: для авторизации нужен интернет с авторизуемой симкарты Tele2, на двухсимочнике эта симкарта должна быть в первом слоте, без полного комплекта разрешений работать не будет. Поддерживаются Android версий не ниже 4.0 и iOS версий не ниже 7.0. Также сигнал Wi-Fi должен быть неплохим. Да, ещё и не всякий Wi-Fi подходит, как выяснилось в процессе тестирования.
Поверьте, описание прочитал тщательно, со всеми предупреждениями внимательно ознакомился. И всё равно эта штука у меня сконфигурировалась только с третьей попытки. Причина науке неизвестна, ничего в настройках не менял и переустанавливать не пробовал. А если бы с пятой попытки? Подозреваю, что часть жалующихся просто не «допытались» нужного количества раз.
Потом аппарату не понравился мой домашний Wi-Fi. Не проходят звонки, телефон пиликает и выдаёт сообщение «сеть недоступна». После 10-й по счёту попытки позвонить с/на я сел думать, что можно поменять, начал с точки доступа. Чудесным образом всё сразу заработало на другом роутере с симкартой Билайн. Что ему не понравилось в домашнем роутере? Вроде и уровень сигнала был неплохой… В общем, нужно иметь в виду возможность и такого «затыка».
К передаче голоса претензий нет, качество на хорошем уровне. Показалось чуть глуховато и заметно тише, чем при прямом телефонном соединении. Но не критично. SMS долетали мгновенно. Набранная статистика успешности соединения - порядка 20% только со второй попытки (повтор набора номера сразу), ни разу с третьей. Остальные 80% с первой. С интересом понаблюдал за индикатором скорости передачи данных, цифры разные. Виденный минимум потока - 35-45 Кбит/с, максимум - 140-170 Кбит/с в процессе разговора. Чаще всего в диапазоне 70-90 Кбит/с. Не такой уж он и требовательный к скорости соединения. Желателен Wi-Fi с «провода», но и через LTE работает отлично, без задержек и «заиканий». Как и в любой ip-телефонии, время отклика (ping) важнее скорости в канале передачи данных.
Настроек немного, и они все интуитивно понятны. Можно разрешить приложению работать только с голосом (без приёма/отправки SMS), можно отключить автозапуск после включения телефона. Отдельное спасибо разработчикам за пункт меню «Выйти из приложения».
Жалко, что звонить из приложения можно только через Wi-Fi, в определенных сценариях придется использовать мобильный роутер или второй телефон. Наверное, некоторый позитив можно найти в том, что если уж вы позвонили из приложения и вам это удалось, то вы наверняка позвонили через Wi-Fi.
Резюме
Назначение сервиса подробно расписано в разделе «Для кого», хотя могут быть и другие сценарии. Нужно понимать, что это не универсальная среда общения и не очередной «Убийца Скайпа». Это дополнительный инструмент, позволяющий устранить локальные проблемы или решить какие-то определенные задачи. В этом качестве программу и следует рассматривать, не более того. И, конечно, будет много справедливых обид на тему «почему только для Москвы?!».
В последнее время мобильные операторы начали активно внедрять новую технологию под названием Wi-Fi Calling (в некоторых случаях ее также называют VoWiFi или VoWLAN). В своих коротких объяснениях мобильные операторы обычно сообщают, что Wi-Fi Calling позволит совершать вызовы через беспроводную сеть Wi-Fi, не особо объясняя зачем это нужно и что это дает конечному пользователю. В данной статье мы постараемся более подробно объяснить суть данной технологии.
Wi-Fi Calling – это технология, которая позволяет использовать любую Wi-Fi сеть в качестве альтернативы базовой сети сотового оператора. С помощью Wi-Fi Calling можно совершать и принимать голосовые и видео-звонки, а также отправлять и получать СМС-сообщения, в любом месте, где есть Wi-Fi с доступом к Интернету, даже если в этом месте нет покрытия сотового оператора или оно очень слабое. Такие звонки и сообщения работают точно также, как и при использовании обычной сотовой связи. Единственное отличие в том, как телефон связывается с вашим мобильным оператором. При обычном звонке для этого используются базовые станции оператора, а при использовании Wi-Fi Calling связь осуществляется через беспроводную сеть Wi-Fi и Интернет.
Кроме возможности осуществлять звонки из мест с плохим сигналом, технология Wi-Fi Calling предоставляет и другие преимущества. Например, она позволяет с экономить, ведь такие звонки обычно оплачиваются по домашнему тарифу абонента. Но, этот момент зависит от конкретного мобильного оператора и используемого тарифного плана.
Нужно отметить, что Wi-Fi Calling не требует никаких дополнительных приложений. Это не очередной Viber для работы которого у обоих абонентов должно быть установлено приложение. Wi-Fi Calling это функция, которая поддерживается на уровне телефона, и она работает абсолютно прозрачно для пользователя. После ее включения телефон будет сам решать, как связываться с мобильным оператором, с помощью базовых станций или с помощью беспроводной сети Wi-Fi.
Технологию Wi-Fi Calling также иногда называют VoWiFi (Voice over Wi-Fi) или VoWLAN (Voice over Wireless Local Area Network). Такое название перекликается с другой похожей технологией – . Технология VoLTE решает похожую задачу, она обеспечивает передачу голосовых вызовов через сеть LTE, но для ее работы необходима сеть базовых станций мобильного оператора, в то в время как Wi-Fi Calling (VoWiFi, VoWLAN) обеспечивает связь в любом месте, где есть Wi-Fi и Интернет.
Как работает Wi-Fi Calling
Для того чтобы технология Wi-Fi Calling заработала необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, данную технологию должен поддерживать ваш мобильный оператор. Обычно операторы внедряют данную технологию вместе с VoLTE, поскольку эти технологии очень похожи. Во-вторых, Wi-Fi Calling должен поддерживаться вашим телефоном. Сейчас звонки через беспроводную сеть поддерживаются в основном только флагманскими смартфонами. Вот список моделей, которые на данный момент могут работать с Wi-Fi Calling:
- Apple iPhone 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
- Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL
- Samsung Galaxy S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 edge, S6, S6 edge, S6 edge+, A3 (2017), A5 (2017), Note 8
- Nexus 5X, 6P
- Nokia 3, 5, 8
- Lumia 550, 650, 950, 950XL
- Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact
- HTC 10, U11, U11 Life
- BlackBerry Priv, Dtek 50, Dtek 60, KEYone
- Huawei P10, P10 Lite, P10 Plus, P Smart
Кроме этого, функцию Wi-Fi Calling нужно включить в настройках смартфона. О том, как это делается мы расскажем чуть ниже. После включения данной функции телефон начинает автоматически переключаться между использованием Wi-Fi и базовых станций, в зависимости от того, где связь лучше. При этом сам момент переключения происходит практически незаметно для пользователя.
Например, если вы находитесь на открытом пространстве с хорошим приемом сигнала от базовой станции, то для связи будет использоваться именно базовая станция мобильного оператора. А когда вы зайдете в помещение, то телефон автоматически переключится на Wi-Fi, поскольку качество связи через беспроводную сеть, в данном случае, будет намного лучше. О том, что смартфон переключился на использование Wi-Fi Calling можно узнать по надписи Wi-Fi, которая появится в верхней части экрана.
Как включить Wi-Fi Calling
Если у вас смартфон на базе Android, то вам нужно открыть приложение «Телефон», нажать на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу экрана и перейти в «Настройки». Дальше нужно перейти в раздел «Вызовы» и включить там функцию «Звонки по Wi-Fi». Также в некоторых случаях функцию «Звонки по Wi-Fi» можно включить через приложение «Настройки», в разделе с настройками беспроводной сети.
А на смартфонах Samsung есть специальная иконка в верхней шторке, которая позволяет включать и отключать Wi-Fi Calling в одно нажатие.
Если же у вас iPhone, то для включения данной функции нужно открыть приложение «Настройки» и перейти в раздел «Телефон». Здесь нужно включить функцию «Вызовы по Wi-Fi»
После включения функции «Звонки по Wi-Fi» телефон начнет с работать с использованием Wi-Fi Calling.
