Установка скайпа на планшет. Как настроить опции видео? Поиск новых пользователей
Как и где можно скачать Скайп на планшет? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой фирмы-производителя у вас планшетный компьютер.
Откуда скачивать?
Чтобы скачать Skype бесплатно, необходимо:
1.Зайти на официальный сайт компании и войти в соответствующий раздел, предназначенный для скачивания программы-мессенджера на разные планшетники: //www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-tablet/, либо на другой проверенный и безопасный ресурс. .
2.Теперь, чтобы скачать Skype на русском языке для:
IPad – перейдите с указанного интернет-адреса в раздел «Подробная информация о Skype для iPad».
Планшетников, которые используют операционную систему Андроид, – выберите «...для Android».
Планшетных компьютеров, которые используют операционную систему Windows, – переходите сюда: «... для iPad».
Планшетных устройств с ОС Kindle Fire HD – «... для Kindle Fire HD».
3.Внизу следующей страницы будет большая синяя кнопка загрузки. Она называется «Загрузить Скайп для...». Нажмите ее, чтобы началась загрузка.
Как установить и настроить?
После скачивания установочного файла из интернета у пользователя возникает следующий вопрос: «Как установить Скайп на планшет?». Выполните следующие простые действия:
- Перенесите Скайп для планшета, скачанный вами по одной из ссылок, с помощью флешки на ваш планшет, если вы скачивали его на другой носитель.
- Откройте файл, и программа начнет установку, предварительно уточнив у вас согласие на это действие.
- Подождите, пока программа выполнит все нужные действия, которые необходимы для дальнейшей адекватной работы мессенджера.
- Когда установка закончится, можно начинать использовать мессенджер по его прямому назначению - для общения с помощью видео или текста.
- Чтобы подключить и настроить программу для дальнейшего использования, зайдите в нее, введите логин и пароль (если этих данных у вас еще нет, нужно сначала зарегистрироваться), выберите раздел видео и звука и проверьте работоспособность этих встроенных устройств.
Если текущая версия не работает, скачайте другую и попробуйте запустить программу с ней. После скачки нужно открыть Скайп. Найти нужный файл для скачивания и установки на ваш планшетник мессенджера не сложно. Сделайте все по инструкциям, приведенным выше - и наслаждайтесь общением!
Планшет – это универсальное андроид-устройство, которое не только повторяет функции обычного компьютера, но и имеет ряд преимуществ – это мобильность и портативность. Такие функции позволяют выполнять на планшете различные задачи, например, доступ к интернету. Глобальная сеть открывает невероятные возможности для пользователей со всего мира: общение, обмен фотографиями и видео. Реализовать это поможет установка скайпа для планшета. Это многофункциональная программа, которая подверглась значительным изменениям со времён своего первого выхода.
Поиск утилиты
В первую очередь, конечно же, необходимо скачать скайп. Самым простым и проверенным способом является загрузка из магазина приложений PlayMarket. По умолчанию он установлен на всех андроид-девайсах, поэтому находим его ярлык и запускаем.
Чтобы не тратить время на ручной поиск, сразу воспользуемся функцией глобального поиска. Для этого в верхней поисковой строке начинаем вводить название утилиты – скайп и в выпадающем списке выбираем пункт с фирменным значком. Следом открывается персональная страница приложения.
Установка и запуск
Нажимаем на единственную кнопку установить и в появившемся окне подтверждаем свой выбор. Ожидаем, пока все файлы загрузятся и автоматически установятся на андроид-девайсе.
Подтверждение выбора
После завершения установки появится кнопка открыть, которую мы и нажимаем для запуска скайпа на планшете.
Перед тем как нажимать кнопку принять, внимательно ознакомьтесь с требуемыми пунктами и это касается не только этой программы.
Вход в аккаунт
Теперь необходимо настроить андроид-гаджет на правильную работу, а для этого следует:
- Создать новую учетную запись;
- Войти через уже имеющуюся в Skype;
- Использовать аккаунт компании Microsoft.
Ничего сложного в создании новой учетной записи нет, поэтому был выбран последний вариант: вход через аккаунт Microsoft.
Обзор программы
Правильно настроить утилиту для планшета – это первая задача, которую должен решить пользователь после первого запуска. Но, прежде всего, ознакомимся с графическим интерфейсом скайпа для андроид-девайса. После ввода необходимых данных для входа, пройдет небольшая процедура авторизации, во время которой проверится правильность указанной информации.
Главная страница
Если все правильно, то загрузится главная или, лучше сказать, персональная страница пользователя андроид-гаджета. В верхней части находится панель быстрого доступа к первоочередным функциям:
- Добавление нового контакта;
- Телефонный звонок;
- Панель самого пользователя.
Чуть ниже отображаются недавние разговоры или звонки, а в последней колонке уже добавленные контакты, то есть, друзья.
Основные параметры
Теперь, чтобы настроить приложение для работы на планшете, необходимо в правом верхнем углу нажать на кнопку, рядом с фотографией, смотрите ниже на изображении.
Следом появится единственный пункт, который мы и нажимаем. Главное, для планшета – это уведомления, потому что пользователь не может постоянно находиться в скайпе и отслеживать активность. Поэтому в открывшемся меню переходим ко второму пункту – уведомления.
Общие настройки
Сначала включаем режим уведомления обычным переключателем. Далее, по необходимости выставляем нужные галочки. В нашем случае все пункты были выбраны по умолчанию, поэтому ничего не изменяли и оставили все, как было. Остальные настройки не представляют интереса, так как не влияют на работу скайпа и планшета в целом.
После того как компания Skype перешла под управление Microsoft, графический интерфейс преобразился до неузнаваемости. Поэтому совершенно неудивительно, что у многих пользователей возникают проблемы со знакомством и последующим использованием программы.
Новый друг
Теперь нужно научиться добавлять новых людей, а для этого нажимаем на последний значок с пиктограммой человека. Появляется выпадающий список, где можно выбрать один из двух вариантов поиска контакта.
Поиск людей
Для быстрой демонстрации алгоритма, был выбран первый вариант. Следом, появляется абсолютно пустое окно и строка поиска, где необходимо ввести:
- Имя или фамилию;
- Почтовый адрес;
- Можно телефон.
И нажать на клавиатуре планшета, кнопку найти. Сразу отобразятся все люди, которые отвечают указанному критерию.
Теперь останется только нажать на выбранного человека и уже из диалога добавить в список контактов. Чтобы человек понял, кто к нему добавляется можно написать небольшое сообщение или сразу позвонить по видеосвязи.
Управление диалогом
Необходимо также посмотреть, как настроить страницу диалога для комфортного общения. Выходим из настроек и возвращаемся в главное окно, где выбираем один из уже добавленных контактов – это aktivreal.
Обратите внимание: возле имени первого контакта имеется оранжевая точка – это индикатор, которые показывает, что человек в онлайне.
Настройка диалога
Весь графический интерфейс выполнен в строгом стиле – это белый и голубой оттенок. В верхней части окна находятся кнопки для совершения телефонных или видеозвонков, а также панель, где можно настроить аккаунт собеседника:
- Переименовать;
- Заблокировать за спам;
- Удалить;
- Добавить в избранное.
Дополнительные возможности
Скайп – это не только отличное андроид-приложение для общения, но и прекрасный файлообменник. Главное, настроить стабильный и скоростной интернет на планшете и можно передавать файлы любого размера.
Добавление файлов
Достаточно нажать на кнопку плюс возле строки ввода, следом появится окно параметры чата, где можно выбрать один из способов. С другой стороны строки находится значок смайлика, который вызывает панель со всевозможными смайликами.
Теперь попробуем позвонить выбранному контакту: для этого нажимаем значок телефонной трубки в верхней части окна андроид-приложения. К сожалению, выбранный контакт в данный момент находится в режиме оффлайн: вы можете видеть только окно заставки.
Активной панелью остается только нижняя, где можно:
- ВКЛ/ВЫКЛ микрофон и камеру;
- Включить громкую связь;
- Завершить звонок и добавить новый контакт.
Работа с учетной записью
После нажатия на картинку учетной записи появляется дополнительная боковая панель, через которую можно получить доступ к настройке аккаунта. Помимо этого, можно изменить индикатор активности и выйти из учетной записи вообще.
Звонки на мобильные телефоны не входят в услугу бесплатной программы: для активации этой функции необходимо регулярно пополнять счет своей учетной записи.
Настройка аккаунта
В открывшемся меню можно посмотреть полную статистику о звонках и смс-сообщениях, которые уже были совершены вами. Также можно настроить сами звонки, как на обычном смартфоне: переадресация, голосовые сообщения и другое. Через боковую панель можно посмотреть тарифы на звонки и пополнить счет одним из способов. Предоставив в самом начале скайпу доступ к ОС Андроид, можно было бы звонить друзьям и близким прямо из программы, конечно же, за отдельную плату.
Обзор приложения
Работники сферы инновационных технологий уже давно создали такую удобную и практичную вещь, как компьютерный планшет. Данная вещь позволяет всегда оставаться на связи, в любое время и любом месте получать все преимущества пользования современной компьютерной техникой. Кроме этого, разработчики программы Skype позаботились о возможности ее установки на планшеты с любой операционной системой, в том числе, Skype хорошо совмещает налаженную работу с самой популярной операционной системой для планшетом Android. Поэтому, каждый владелец современных гаджетов, должен точно знать, как правильно управлять всеми функциями Skype на своем планшете. Ну а если все-таки возникнут какие-то проблемы, то решение их вы найдете вот .
Установка Skype на Android планшет
Программисты и пользователи программы Skype наверняка знают, как быстро и правильно установить скайп на планшет андроид. Прежде чем произвести установку Skype на планшет Android, необходимо непосредственно со своего устройства посетить специализированный интернет-магазин по продаже фирменного контента Google Play. Здесь вы сможете подобрать версию Skype, которая хорошо бы совмещалась с вашим планшетом Android.
Важно: Google Play автоматически самостоятельно определяет наиболее подходящую версию программного обеспечения Skype для каждого планшета.
После подбора нужной версии программы Skype на сайте маркета вам нужно нажать кнопку установить, после чего программа Skype автоматически установится на любом планшете с операционной системой Android.
Настройка программы Skype для планшетов Android
Прежде чем настроить скайп на планшете андроид, нужно запустить его в работу и знать . Если у вас уже есть своя учетная запись, то вам достаточно просто ввести свои данные, среди которых логин и пароль. Если же у вас нет своего аккаунта, то нужно зарегистрироваться. Это можно сделать либо с помощью подсказок программы, либо посетив специальный сайт разработчиков.
После установки и успешного входа в свою учетную запись, Skype предлагает провести синхронизацию программы со всеми контактами в телефонной книге гаджета.
Важно: такую операцию важно провести тем владельцам Android, которые используют Skype в качестве основного способа общения.
После успешной авторизации, стоит перейти в раздел настроек Skype. Для этого стоит нажать на небольшое вертикальное троеточие и подтвердить нажатием клавиши с названием настройки. Далее стоит посетить такие пункты настроек:
- Общие настройки: здесь вы можете выбрать способ авторизации в программе Skype (автоматическая или же стандартная процедура), а также произвести синхронизацию всех своих контактов из телефона;
- Настройки уведомлений: здесь вы можете выбрать те сферы, в которых вы хотели бы получать звуковые уведомления;
- Мгновенные сообщения: настройка списка собеседников, от которых можно получать мгновенные сообщения;
- Звонки: по аналогии с сообщениями здесь можно выбрать тех людей, которые смогут вам звонить;
- Видеосвязь: в данном разделе вы можете активизировать возможность включения видеосвязи и ее наладка, при необходимости, ограничить доступ чужих абонентов к вашему аккаунту.
Таким образом, чтобы быстро и правильно установить и на планшете с операционной системой Android, непременно стоит ознакомиться с советами профессиональных программистов и опытных пользователей программы Skype на планшетах Android.
Недаром в последние годы столь явно выраженную популярность приобретают всевозможные программы для видеоконференций через интернет. Все-таки не зря известная поговорка утверждает, что лучше один раз увидеть все своими глазами, нежели слышать об этом или читать. Программа Skype прекрасно отвечает всем требованиям современных пользователей.
Так как настроить «Скайп» на компьютере, чтобы вам стали доступны все преимущества этой замечательной программы? Ответом на этот вопрос и станет наша статья.
Установив программу, вы легко и совершенно бесплатно будете общаться с друзьями из разных стран. Кроме того, через это приложение можно передавать самые разные файлы, так что даже потребность в электронной почте у многих может вообще отпасть. Так как настроить «Скайп» на ноутбуке сможет даже ребенок, начать пользоваться программой вы сможете практически сразу.
Учтите, что многие сегодня прибегают к помощи мастер-классов, которые некоторые пользователи совершенно бесплатно проводят в сети «Скайп». Так, вы сможете самостоятельно изучить иностранный язык, овладеть искусством вышивки или вязания крючком, а также узнать обо всех тонкостях плетения оригинальных изделий из бисера. Не упускайте столько замечательных шансов для своего самообразования!
Начнем?
Сначала вам потребуется зайти на домашнюю страницу Microsoft, после чего отыскать там ссылку на скачивание онлайн-инсталлятора приложения. Перед тем как подключить «Скайп» на компьютер, удостоверьтесь в качестве интернет-соединения. Если скорость плохая, то онлайн-инсталлятор попросту не сможет скачать установочный комплект.
Сразу предупредим, что потребуется заранее купить веб-камеру и микрофон. Если у вас ноутбук или планшет, делать и вовсе ничего не потребуется, так как все необходимое оборудование, как правило, уже имеется в их конструкции. Необходимо заметить, что стоит покупать только новые модели веб-камер, поскольку современные версии «Скайпа» зачастую попросту не могут опознать старое оборудование.
Продолжаем разбираться в том, как настроить «Скайп» на компьютере.
Устанавливаем приложение
Запускаем установочный файл. В первом же появившемся окне ставим флажок «Я согласен со всеми условиями лицензионного соглашения». После этого вас поблагодарят за выбор программы, после чего вы сможете продолжить установку.
В частности, сразу же выберите каталог, в который будет установлена программа. Кроме того, при необходимости выставьте флажок «Запускать при старте системы». Все проверили? Тогда жмем кнопку «Установить», после чего инсталлятор самостоятельно закачает с серверов компании все недостающие файлы. Так как подключить «Скайп» на компьютер при невысокой скорости соединения может оказаться сложно, наберитесь в этом случае терпения: скачиваться файл может долго.
Проще всего пользователям новой версии ОС Microsoft. Перед тем как настроить «Скайп», Windows 8 нужно обновить, а затем зайти в «Магазин». Введите в строке поиска слово Skype, после чего система сама отыщет нужную программу. Нажмите «Установить», и утилита будет инсталлирована в вашу систему.
Регистрация нового пользователя
Как только закончится установка, появится окно первоначальной настройки. Следует и пароль, после чего ввести эти идентификационные данные в соответствующие поля. Придется также принять условия соглашения о конфиденциальности, отметив очередной чекбокс.
Продолжаем узнавать, как настроить «Скайп» на компьютере. Появится новое диалоговое окно, в котором пользователь должен ввести свой реальный адрес электронной почты и указать страну и город, в котором находится. Вводите только свой реальный почтовый ящик, которым пользуетесь в настоящее время: если что-то случится с вашим паролем, вы всегда сможете получить по почте новый.
Устанавливаем микрофон
Сперва посмотрите на вход, куда подключены колонки. Всего должно быть три гнезда. Наушники подключаете к зеленому разъему, а для микрофона используете розовый. Не перепутайте, так как иначе вы не сможете общаться со своими друзьями, да и слышать их будете вряд ли!
Еще раз напоминаем: чтобы настроить «Скайп» на ноутбуке, никакого микрофона подключать не нужно, ибо он и так там есть. Как правило, он находится в левом нижнем углу, под клавиатурой (небольшое отверстие).
Как проверить правильность подключения?
Сперва нажимаем на кнопку «Пуск», находим там «Панель управления». В открывшемся меню нас интересует пункт «Звуки и аудиоустройства». Заходим в открывшееся диалоговое окно, после чего открываем вкладку «Речь». Там есть большая и хорошо заметная кнопка «Громкость», на которую и следует нажать. Передвиньте ползунок уровня громкости в самое верхнее положение. Слышите что-нибудь в наушниках? Если да, то они подключены правильно.
Вот как настроить «Скайп» на компьютере. Звук на несколько иначе.
Снова переключитесь на «Звуки и аудиоустройства», отыщите там пункт «Громкость». Появится диалоговое окно, в котором нужно активировать раздел «Свойства». Видите стилизованное изображение микрофона? Отметьте чекбокс, расположенный рядом с этой картинкой. Сейчас попробуйте сказать что-то в микрофон: если все подключено правильно, то сразу увидите полоску повышения уровня громкости и услышите свой голос в наушниках.
А как настроить «Скайп» на компьютере, если речь идет о правильной калибровке видео?
Переходим по пути «Инструменты/Видео» в главном окне программы. Откроется диалоговое окно, в котором нужно выбрать свою модель веб-камеры из Затем откроется новое меню, в котором можно выбрать, от кого вы будете принимать видео и кому вы сами станете видны (рекомендуем отметить «Только контактам из списка»).
А как настроить «Скайп» на планшете? Нет ничего проще: так как микрофон и камера уже есть, а все опции унифицированы с «большой» версией, то процесс ничем не отличается от описанного выше.
Как начать с кем-то переписываться?
В самом низу страницы с любым вашим контактом есть поле, в котором вы можете написать сообщение. Как только вы заканчиваете ввод, нажимайте на клавиатуре кнопку Enter, после чего адресат тут же получит ваше послание.
Если вы хотите отправить собеседнику какой-то файл, нажмите на значок «+», после чего откроется «Проводник». Там нужно указать файл, который вы хотите переслать. Два раза щелкните по нему левой клавишей мыши, после чего начнется отправка. Когда пользователь подтвердит пересылку, он сразу же получит ваш файл.
Как добавить новый контакт в адресную книгу?
В главном окне программы есть большая кнопка «Добавить контакт». Нажмите на нее, после чего откроется диалоговое окно, в которое можно будет вводить все необходимые сведения о вашем новом собеседнике. В соответствующих полях нужно указать адрес электронной почты и/или логин пользователя Skype.
Да, если у вашего друга не установлена программа «Скайп» для компьютера, то и пообщаться у вас не получится.
Делаем и принимаем звонки в Skype
Если вы хотите, чтобы вам могли звонить не только пользователи данного приложения, но и все ваши друзья, у которых есть сотовый телефон, следует за небольшую плату купить обычный номер, который будет действителен в сетях всех операторов телефонии во всем мире. Он сохраняется за вами навсегда, не зависит от смены страны проживания.
Чтобы вызвать чей-то контакт, выберите его в списке, выделив левой клавишей мыши, после чего нажмите на зеленую кнопку со стилизованным изображением телефонной трубки. Сбросить звонок можно, нажав на кнопку красного цвета. Если вы хоть раз в жизни пользовались сотовым телефоном, то проблем со всем этим у вас точно не возникнет. Разумеется, для полноценного общения вы и ваш собеседник должны одновременно находиться в сети.
Дополнительный функционал программы Skype
Кроме всего вышеперечисленного, вы можете пользоваться опцией «Голосовая почта», а также просматривать журнал звонков. Кстати, все разговоры можно записывать, а дополнительные плагины помогут вам при необходимости полностью изменять свой голос. Кроме того, в последних версиях «Скайпа» появилась возможность добавления контактов из социальной сети Facebook.
Вот как настроить «Скайп» на компьютере и на других устройствах. Успехов и приятного общения!
