Как запустить игры виндовс на линукс. Установка программ через wine - WineWizard. Установка игр для Linux через Wine
Wine, для тех кто не знает, это оболочка с помощью которой, можно выполнять программы от операционной системы Windows в Linux. На данный момент Wine поддерживает огромное количество программ, конечно, не все, и тем более не новые игры вроде GTA 5, но тем не менее при правильной настройке можно запустить практически любую программу, вышедшую несколько лет назад.
Но работать с Wine не совсем удобно. Чтобы установить ту или иную программу придется облазить кучу форумов и блогов, чтобы понять какие пакеты нужно установить и какие библиотеки добавить. Затем следует длинный процесс решения проблем, установки пакетов через winetricks и ручной настройки реестра и так далее. Это все очень сложно даже для опытных пользователей, не говоря уже про новичков.
Но есть решение, даже несколько. Существует несколько оболочек для Wine, которые пытаются автоматизировать процесс установки программ - вы выбираете программу из списка поддерживаемых, инсталлятор и утилита сама подгружает все нужные библиотеки и пакеты. Существуют такие оболочки для wine, как PlayOnLinux, Crossover и менее известные Qt4Wine и т д. Но мы сегодня их трогать не будем, о них уже достаточно написано на просторах интернета. Мы рассмотрим кое-что новое - WineWizard.
Официальный сайт программы - wwizard.net . WineWizard - это новая оболочка для Wine с открытым исходным кодом. С новой идеей подхода к делу, причем намного лучше, чем у всех предыдущих. Главная особенность WineWizard - это решения для установки программ. Для того чтобы установить программу Windows, вам достаточно запустить winewizard, выбрать инсталлятор программы, а затем выбрать программу из списка поддерживаемых.
Вот здесь и начинаются отличия от привычных нам PlayOnLinux и Crossover. Поддерживаемые программы - это решения, и создавать их может каждый пользователь. Все решения синхронизируются на сервер программы и доступны всем желающим. Создать решение очень просто не нужно ничего вводить в консоли или писать скрипты, достаточно просто выбрать из списка те пакеты, которые нужны для работы программы. Затем программа сама скачает и установит необходимые пакеты.
Но самое интересное здесь, что те решения, которые вы создали, будут доступны всем пользователям, а их решения станут доступны вам. Таким образом, больше не нужно будет очень долго искать по форумах как запустить ту или иную программу, достаточно кому-то одному все сделать и все смогут пользоваться этим решением уже не вдаваясь в детали. Для каждой программы создается новый префикс и можно выбрать версию wine. Также очень приятно то, что можно выбрать архитектуру.
Из преимуществ программы можно назвать поддержку зеркал для загрузки пакетов, сейчас многие пакеты берутся из playonlinux, поддержку выбора архитектуры префикса, советы после установки программы, которые в случае неудачного исхода могут помочь решить проблему. Установка программ через Wine выполняется очень быстро и просто если уже есть решения.
Программа совсем новая, поэтому пакеты для нее еще не собраны и ее нет в официальных репозиториях. Если быть точнее, то на данный момент есть PPA для Ubuntu и пакет в AUR для ArchLinux, но версии в этих репозиториях уже устарели.
Я думаю, что это очень скоро исправят, поэтому все-таки расскажу как установить программу из PPA, но лучше все же воспользоваться другим способом и устанавливать из исходников.
Для добавления PPA в систему используйте команду:
sudo add-apt-repository ppa:nightuser/winewizard
Теперь можно устанавливать:
sudo apt install winewizard
Программа готова к работе. Ну а теперь рассмотрим сборку из исходников. Для сборки программы необходимы библиотеки и средства сборки qt5 установленные в системе. Также нужны стандартные утилиты для архивирования - unzip, cabextract, bzip2, tar, это уже для работы программы.
Установим средства разработки Qt5 в системе:
sudo apt install qt5-default
Установим необходимые утилиты:
sudo apt install unzip cabextract bzip2 tar
Сначала скачаем сами исходники:
git clone https://github.com/LLIAKAJL/WineWizard
Создадим нужные директории:
cd WineWizard-номер_версии
$ mkdir build && cd build
Запускаем сборку:
qmake-qt5 ..
$ make
Последний этап - установка. Можно использовать команду:
sudo make install
Или же воспользоваться утилитой checkinstall в Ubuntu:
checkinstall
$ dpkg -i WineWizard*
Вот и все, программа установлена и готова к использованию, теперь будет рассмотрена установка программ через wine с помощью winewizard.
Установка программ в Wine с помощью WineWizard
В этой статье мы рассмотрим работу с WineWizard на примере установки популярной программы для проверки уникальности текстов - Advego Plagiatus.
Сначала запустите программу из главного меню системы, или выполнив в терминале команду:
Вы увидите вот такое минималистичное главное окно в виде меню:
Вся суть в том, что программа может висеть в трее и оттуда будет очень удобно запускать установленные приложения, будет похоже на меню системы.
Чтобы установить программу нажмите кнопку Install Application.
В следующем окне мастера нужно выбрать заранее скачанный из официального сайта установщик:
Далее самое интересное, то о чем мы говорили, решения. Необходимо выбрать решение для нашей программы. Для этого введите название программы в строке поиска. В нашем случае будет выполняться установка Advego Plagiatus linux:
Мы видим в списке готовое решение, я уже создал но, скорее всего, для программы которую вы захотите установить решения не будет. Для создания нового решения нажмите кнопку Add:
Решение будет создано, но теперь осталось его отредактировать, чтобы указать какие пакеты нужно устанавливать вместе с программой, можно редактировать как 64 битную версию, так и 32 бит, отдельно. Нажмите кнопку Edit для нужной версии. Следующее окно разбито на три части, левая колонка - пакеты, которые будут запущены без установщика, средняя доступные пакеты, и правая, пакеты будут установлены перед запуском программы. Просто перетащите нужные пакеты в подходящую колонку, надежнее будет левую. В этом же окне вы можете выбрать версию Wine:
После применения изменений осталось нажать ОК, затем еще раз ОК. Потом выбираем архитектуру префикса:
Затем запуститься установка Advego Plagiatus Linux, я не буду описывать установщик, там все элементарно:
В конце мы можем запустить программу, установка программ в wine завершена:
И видим что все отлично работает:
После завершения работы WineWizard спросит работает ли программа правильно:
Одна из самых серьёзных причин, почему Linux за все эти годы не пошёл в массы - это отсутствие игр.
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
Теперь устанавливаем Wine:
Sudo apt-get install wine
После установки файлы Windows запускаются так же, как если бы мы запускали в родной OS. Пробуем.
Установщик запустился, но это не значит, что дальше всё пойдёт так же хорошо.
Ну вот и всё, всё хорошее закончилось. Программа выдала ошибку и благополучно вылетела. Но ничего, есть и другие варианты запустить эту игру в Linux.
2. Как устанавливать игры на Linux через Etersoft?
Etersoft - это такая платная версия Wine от русских разработчиков. WINE@Etersoft позволяет использовать привычные Windows приложения в свободных операционных системах семейства GNU/Linux. WINE@Etersoft обеспечивает работу в Linux популярных Windows программ для бизнеса.
Хотя большинство их версий стоит денег, но есть и бесплатная версия для частного использования. Идём по адресу sales.etersoft.ru/wine/local/order, заполняем заявку и ждём инструкций по скачиванию пакета.
После этого мне пришло письмо, в котором была указана страница загрузки. Я скачал файл лицензии, а потом ещё заказал нужный мне пакет. Мне пришла большая инструкция со ссылками на несколько пакетов: саму программу и различными дополнениями к ней. Скачал все 8 пакетов.
Чтобы устновить все файлы разом, нужно перейти в папку с пакетами и выполнить команду:
Sudo dpkg -i *.deb
Все пакеты не установились. Оказывается, что Etersoft конфликтует с Wine. Поэтому пришлось удалить пакеты wine1.5 1.5.22-0ubuntu2, winetricks 0.0+20120912~precise1~ppa1 и fonts-liberation. После этого установка всех пакетов прошла хорошо. Но, к сожалению, Etersoft по каким то таинственным причинам не работал совсем. Ни одна программа с помощью неё даже не запускалась.
Пришлось удалить пакеты и вернуть Wine. Возможно нужно было удалить все пакеты связанные с Wine, может быть потом поэкспериментирую на чистой системе. Но это не последний способ, как можно устанавливать игры на Linux.
3. Как устанавливать игры на Linux через CrossOver Games?
Устанавливаем пакет crossover-games, который находится по умолчанию.
Sudo apt-get install crossover-games
После установки в меню появляется некий аналог меню Wine.
Пробуем установить нашу "Супер корову" из этого меню "Install Windows Sofyware". Но оказалось невозможным установить таким образом нашу программу, так как этот пакет предназначен для установки тех игр, которые есть в его списке. А Супер корова в него не входит.
К тому же программа оказалась платной, а я платить за эту непонятную поделку точно не буду.
Ну что же, не стоит отчаиваться, так как есть ещё способы попробовать установить игру в Linux.
4. Как устанавливать игры на Linux через Playonlinux?
Есть в репозиториях Ubuntu ещё одна программа для запуска игр в Linux - это playonlinux. Давайте попробуем установить её и посмотрим, что из этого выйдет.
Sudo apt-get install playonlinux
После установки идём в Приложения - Игры - Playonlinux и запускаем программу. Начнётся начальная установка.
После этого программа начала до устанавливать недостающие windows шрифты.
Нажимаем кнопку "Установка" и получаем вот такое окно:
Как видим, нам предлагают установить игры из списка. Выбор большой, но нашей программы естественно нет. Для интереса решил установить гонки Blur, так как эта игра стоит у меня в Windows и мне очень нравится. После нажатия кнопки УСТАНОВИТЬ программа начала скачивать пакет с Wine, при чём очень старой версии 1.3 (сейчас уже 1.5)
После этого появилось окно, предлагающее выбор установки. Я выбрал вариант DVD и программа начала докачивать ещё разные пакеты, в том числе Directx 10. Но так как игры на DVD у меня не было, то и устанавливать было нечего. А так, в принципе, это возможно.
Вот и закончились пока мои тесты: ни один из четырёх способов не позволил установить нужную нам Windows игру на Linux. Но с другой стороны мы увидели, что многие ИЗВЕСТНЫЕ windows игры установить всё же возможно через специально подготовленный софт. И лучшей программой в этом отношении является playonlinux.
Может у вас есть опыт установки Windows игр в Linux? Поделитесь, если не трудно, так как тема для многих по-настоящему актуальна.
Не нашли ответ на свой вопрос? Воспользуйтесь поиском...
13 комментариев
13 комментариев к статье “Как устанавливать Windows игры на Linux?”
В crossover поставил лару крофт, все норм работает
Поставил кс 1,6всё чётко,через вайн
спасибо ценные советы еще не разобрался полностью но надежда появилас
чрз wine установил скайрим за 5сек, (mint qiana) проблем никаких даже не подтормаживает хотя на этой же машине с виндой немного подлагивала, сейчас новая проблема захотелось играть 64битные игры на 32битном лине чрз wine инфы в нете по этому поводу не могу найти, если кто сталкивался просьба подсказать
Что мешает поставить 64 битный линукс?
устанавливаете playonlinux и crossover умные люди уже давно сделали кряк для crossover и он уже бесплатен почему playonlinux пробовал в crossover установить assassin"s creed 2 не идет а через playonlinux запустился но crossover выглядит актуальнее но не все игры норм работают на нем wine 1.3 устанавливать самая норм версия и еще ты сказал что нельзя установить игру твою через crossover ты не прав просто ты запускаешь его через crossover(установить) а не через crossover(запустить)
чувак ты устанавливал игру через crossover(установить)
ты не далеко ушел есть еще crossover(запустить) а он запускает через встроенную в crossover wine твое приложение и не требует выбрать установщик да и через установить я бы смог ее установить ведь там есть пункт не выбирать ничего
У меня тоже не запускались игры, пока не настроила wine. Тоже выдавало ошибки, сейчас проблем нет. Настраивала по этой ссылке.
http://линуксминт.рф/forum/thread13.html
Интересно, этот сайт кто-нибудь посещает в 2016 году? (кроме меня)
Конечно посещают, более 3000 человек в день. А в чем трудность?
Всегда ставлю только wine из http://www.winehq.org инструкции на сайте на английском языке. Переводите переводчиком и исправляете ошибки установки по инструкциям уже сделанных пользователями, но они не всегда помогают или понятны. так как у всех работает по разному. Также там указаны программы и игры которые уже работают в wine. Я лично так много наустанавливал и линуксовых и вайновских и разных виндовых игр, что просто устал играть в них. Взламываются игры от алавар и остальных производителей крэками, их надо искать в инете. Много на торрентах уже взломанных-готовых игр. ОС Убунту 32\64, всегда нужно устанавливать дополнительный софт для wine, особенно старых версий! Через winetricks или отдельно виндовыми инсталлерами через wine. Например DirectX v.9\10\XNA,Java,Net 2\3\3.5\4. Warface так и не смог поиграть, не смог правильно установить Net v.2\3\3.5\ , а остальные игры нормально работали. Другой способ взять копию уже инсталлированной игры в винде ХР и просто скопировать в отдельную папку. Потом в wine запустить.Но! Если будет ошибка при запуске игры,то надо переустанавливать полностью,wine с софтом.Поэтому сначала делаем установку wine и софта с вайнтриксом.Потом бакап всей папки.wine, и если чуть ошибку даёт игра при запуске, то удаляем.wine из home каталога, заменять нельзя.Только стирать.Потом заново копируем бакап в home каталог где она и была. Иначе затрахаетесь устанавливать по новой! После выявления ошибки вайн её записывает в реестре потому и приходится удалять этот каталог, .wine чтобы не лазить и не искать ошибки в реестре. как сделать бэкап папки.wine? Копируете её из каталога home\пользователь-Вы\ в любую свою папку. У меня она =2гб. Я туда установил всё,шрифты,кодеки,программы, всё как в винде.Не забывайте на какой разрядности работает ваша ОС! Если 32 бит то и софт ставьте 32 бит!
Самое крутое что теперь в Стим есть очень хорошие бесплатные и платные игры для линукс! Оплатил,скачал и играй. Или бесплатно Dota 2, War Thunder, много других! Игры от мейл ру тоже некоторые работают, устанавливаете гейм центр и вперёд, но разрабы мейла те ещё редиски, лучше не рискуйте, накидают троянов,а потом сами знаете.
Для игр от NevoSoft требуется IE8:)
Программа Wine служит для запуска приложений из операционной системы Windows в линукс-системах. Чаще всего это необходимо для установки игр или какого-либо специфичного софта, у которого нет аналогов. В данной статье мы рассмотрим как установить Wine на Linux Mint 17.1.
Установка Wine в Linux Mint
Открываем терминал и добавляем репозиторий программы с помощью команды
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
Обновляем список пакетов
sudo apt-get update
И устанавливаем wine
sudo apt-get install wine1.8
Закрываем терминал и переходим в меню-wine
Здесь пока что ничего нет, поэтому вбиваем в строку поиска слово "wine" и находим утилиту настройки.
Настройка Wine в Linux Mint
Запускаем "Настройка Wine" и система предложит нам установить пакет Mono. Соглашаемся и жмем на кнопку "установить".
На следующем шаге нам предложат установить пакет Gecko. Снова жмем на "установить"
После этого, перед нами появится вот такое окно:
Во вкладке "приложения" выбираете версию Windows в которой работает ваша программа или игра.
Перейдите на вкладку "диски" и нажмите на кнопку "автоопределение". После этого, нажмите на "применить".
Во вкладке "аудио" нажмите на кнопку "проверить звук". Если звук есть, то все нормально, если нет, то проверьте установлен ли у вас пакет pulseaudio.
Теперь нажмите на кнопки "применить" и "ок".
Как пользоваться Wine в Linux Mint
В качестве примера, мы установим программу notepad2 с помощью Wine. Переходим в папку с установочным файлом, кликаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем "открыть в программе-wine.
Перед нами появится окно установки. Жмем на "ок"
По окнчании установки, получаем сообщение, что все прошло как нужно.
Теперь находим блокнот в списке программ и запускаем его
Все работает, и мы можем пользоваться нужным нам софтом. Стоит учитывать один момент. Все приложения, которые вы устанавливаете через Wine подвержены заражению вирусами, поэтому не пользуйтесь данной функцией без крайней необходимости.
Возможность запускать 32-битные приложения в 64-битной системе
В наше время, у большинства пользователей установлена на компьютере 64-битная версия системы, но бывают случаи необходимости запустить в wine 32-битную версию программы. Для этого, нам необходимо использовать префикс. Для 64 бит, команда будет выглядеть привычно:
wine winecfg
Для 32 бит:
WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.wine32 winecfg
В качестве примера, давайте запустим установочный файл офиса:
WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.wine32 wine "/home/user/Microsoft Office 2003/ru_office_2003_pro/SETUP.EXE"
Обратите внимание, что все 64-битные программы будут храниться в папке /.wine , а 32-битные в /.wine32 (ее нужно создать самостоятельно).
Как полностью удалить Wine в Linux Mint
Откройте терминал и запустите команду
sudo apt-get autoremove wine1.7*
Дождитесь окончания удаления программы. После этого, зайдите в вашу домашнюю папку, установите галочку "отображать скрытые файлы" и удалите папку .wine
Wine (/waɪn/ - между «уа́йн» и «вайн») - это свободное программное обеспечение, позволяющее пользователям UNIX-подобных систем архитектуры x86 (и других архитектур, при наличии совместимости, например, AMD64) исполнять 16- и 32-битные приложения Microsoft Windows (64-битные приложения находятся в стадии ранней реализации). Wine также предоставляет программистам библиотеку программ Winelib, при помощи которой они могут компилировать Windows-приложения для портирования их в UNIX-подобные системы. Название Wine является рекурсивным акронимом и расшифровывается «Wine Is Not an Emulator» - «Wine - не эмулятор» (имеется в виду, что Wine не является эмулятором компьютера, как, например, qemu или VirtualBox, Wine - это альтернативная реализация Windows API).
4. Установка WINE в Ubuntu
После выполнения этой команды будут скачаны, установлены и настроены все необходимые пакеты, однако стоит учитывать, что в официальных репозиториях Ubuntu, как правило, находится старая версия WINE. Чтобы получить доступ к последним релизам, необходимо подключить сторонний репозиторий WINE. Как это сделать, описано на http://www.winehq.org/download/deb . Затем следует выполнить команду «sudo apt-get update» и установить WINE, воспользовавшись приведенной выше командой. Настроить WINE вы можете, выполнив команду winecfg (либо из меню «Wine» в «Приложениях» запустите «Configure Wine»).
Есть два способа запуска приложений Microsoft Windows: из консоли, что является более гибким способом, так как в строке можно будет указать дополнительные параметры для запуска; через графический интерфейс пользователя. В первом случае в командной строке необходимо выполнить что-то вроде этого:
Wine -keys /home/user/program.exe
- wine - команда выполнения WINE,
- -keys - ключи, которые вы хотите передать на выполнение программе,
- /home/user/ - каталог в котором расположена программа,
- program.exe - исполняемый файл Windows.
После установки WINE в систему исполняемые Windows-файлы можно будет запускать по клику правой клавишей мыши и выбрав пункт меню «открыть с помощью «WINE». Если вы установили Windows-программу в WINE, она появится в недавно созданном специальном меню «Wine» в «Приложениях», как это показано на картинке.
На официальном сайте WINE есть специальная база данных, отображающая работоспособность того или иного популярного Windows-приложения, благодаря которой можно заранее узнать, будет ли работать любимая или необходимая программа. Web-интерфейс к базе данных расположен на сайте http://appdb.winehq.org/
5. Графическая оболочка для Wine -q4wine
Нужна в первую очередь для облегчения различных процессов и для более простого запуска windows-приложений.
В q4wine интегрирован очень удобный браузер по windows-приложениям, которые уже были запущены в Wine ранее. Таким образом можно легко запустить нужное вам приложение.
Также с помощью q4wine можно получить доступ к системным процессам, системному реестру эмулированного Windows, автозагрузке и т.д.
Описание q4wine
- q4wine - это графическая оболочка к Wine, которая облегчает и ускоряет работу по установке windows-приложений.
- q4wine имеет встроенный браузер по базе приложений запущенных в Wine - Wine AppDB.
- Через q4wine можно удобно управлять запущенными системными процессами windows-приложений.
- Есть возможность монтировать образы дисков. Поддерживаются форматы: iso, nrg, mdf.
- Можно запустить windows-приложение в различной версии Wine на ваш выбор.
- Можно задать приоритет запущенным системным процессам.
- Поддерживается выбор иконок из *.dll и *.exe.
- С помощью q4wine можно легко создать и отредактировать префикс Wine (WINEPREFIX). Так же можно создать резервную копию созданного префикса и откатить ее обратно.
- Можно легко запустить системный реестр эмулированного Windows, системную консоль (cmd), окно Установки/Удаления приложений.
- Все действия в программе q4wine записываются в журнале. В случае неудачного стечения обстоятельств или ошибочных действий можно посмотреть ваши последние действия.
- Графическая оболочка q4wine написана на Qt, поэтому выглядит в любом графическом окружении хорошо и гармонично.
Установка
Чтобы установить q4wine в Ubuntu нужно добавить дополнительный репозиторий:
В репозитории есть 2 версии проекта: stable и unstable, которые можно установить соответственно:
Можно установить версию на выбор: stable и unstable:
sudo apt-get install q4wine |
sudo apt-get install q4wine-unstable |
Со способами установки q4wine в остальных операционных системах можно ознакомится на официальной странице проекта.
После установки, q4wine можно запустить через ярлык Приложения→Системные утилиты→q4wine
6. Как это работает
При первом запуске Wine создает в вашем домашнем каталоге папку.wine. В ней располагаются файлы реестра, в которых хранятся настройки программ, и подкаталог drive_c. Он и выступает в роли диска C: для приложений Windows, запускаемых с помощью Wine. Здесь же располагаются файлы установленных нами программ. После установки приложения найдите его исполняемый файл в папке.wine/drive_c. Затем вы сможете запустить программу. Для этих целей можно также приспособить ярлык на рабочем столе. Если на компьютере установлена Windows, можно зайти в ее каталог (он обычно находится в директории /media или /mnt)
Например, для установки Adobe Photoshop 7 нужно скопировать установочные файлы с дистрибутивного диска в папку Photoshop в домашнем каталоге, запустить терминал и выполнить следующие команды
Cd Photoshop
wine Setup.exe
Появится окно инсталлятора, который проведет нас через все этапы установки. Он скопирует файлы Photoshop в виртуальную папку Windows .wine/drive_c и добавит информацию о нем в файлы реестра (они также расположены в папке.wine). Как только инсталлятор завершит работу, мы сможем запустить Photoshop командой
Wine .wine/drive_c/Program\ Files/Adobe/Photoshop\ 7.0/photoshop.exe
Вот и все! Photoshop работает в Linux.
Оставьте свой комментарий!
Дам некоторые общие
рекомендации по установке и запуску
игр.
1 Чтобы установить или
запустить программу, не надо запускать
wine. Надо просто запустить файл запуска
или установки, как и в windows, обычно двойной
щелчок по game.exe, setup.exe
2 Ни при каких
обстоятельствах (если вы не понимаете,
что делаете) не запускайте процессы
Wine с правами суперпользователя и в
терминале при помощи sudo, чтобы оградить
ваш компьютер от полного доступа к нему
ваших установленных Windows программ.
Заходите только под обычным пользовательским
аккаунтом. Если, все таки умудрились
запустить Wine через sudo, то в терминале
(Ctrl+Alt+T
) выполните команды: sudo rm -rf ~/.wine
и
winecfg
, это вернет вас в родную папку
/Home/Name/.Wine
3 Установка. Вставляете
ваш лицензионный диск с игрой, открываете
его на рабочем столе, ищете установочный
setup.exe
и кликайте по нему, запустится
программа установки. Если игра идет в
образе читайте
Советую при установки
выбирать директорию C:\Program Files\
(по
умолчанию у многих игр), ни в коем случае
не устанавливать дополнительный софт
идущий вместе с играми особенно DirectX
Если в вашей игре имеется
функция защиты от копирования, не
поддерживаемая Wine (на пример starforse
) вам
придется найти и установить патч NoCD
(кряк), но помните вы должны иметь на
руках оригинальный диск дабы не нарушать
лицензионного соглашения.
При установке из репака
будьте внимательны, некоторые репаки
устанавливают дополнительный софт по
умолчанию (т.е. не спрашивая вас), что не
есть хорошо.
Бывает что, файл установки
от мышки не запускается, в таком случае
откройте терминал
(Ctrl+Alt+T
), перетащите ваш setup.exe
, в окно
терминала
добавьте спереди команду wine
и нажмите ENER.
4 Запуск.
Если игра не запускается
с значка на рабочем столе, попробуйте
запустить ее из папки игры или через
терминал, как было сказано выше.
Где же искать нашу
установленную игру? А вот где:
"Приложения->Wine->Обзор диска
C:->Папка Program Files->Ваша игра
" или
"Переход->Домашняя
папка->Ctrl+H->.Wine->drive_c->Program Files
5
Использование визуальных
эффектов рабочего стола (Compiz
) может
искажать работу OpenGL, поэтому рекомендую
его отключать.
6 Сохранения.
Многие знают, что после установки большинство игр прописывают свои сохранения и настройки в папку "Мои документы
", но в Wine папка "Мои документы
" - это ссылка на вашу домашнюю дерикторию /home/user
, в результате после установки N-ого колличества игр домашняя папка может оказаться захламленной. Чтобы этого не случилось откройте "Приложения->Wine->Настройка Wine
" и на вкладке "Вид и интеграция->Стандартные папки
" укажите свой каталог для хранения игровых файлов, к примеру - /home/name/My Documents/
7 Работа технологии энергосбережения NVIDIA PowerMizer
может приводить к недостаточной производительности в играх и к конфликтам со звуковым адаптером, по этому при зупуске ресурсоемких Wine-приложений советую ее отключить на соответствующей закладке в утилите nvidia-settings
(выставить Prefer Maximum Performance
8
Еще один совет: Много
вижу на различных форумах вопросов
типа: «Установил(а) Wine, не запускается
(не устанавливается игра). Что делать?
- информативно, правда? Что можно ответить,
не зная: какая операционная система,
версия wine, какая игра, установлен ли
драйвер видеокарты, DirectX и работают ли
другие игры.
Поэтому, не старайтесь
запустить сразу какую то навороченную
игру (особенно если у нее, есть какие то
проблемы и в родной windows среде), выберете
для первой установки уже обкатанную в
linux игрушку
(google в помощь), так вы сможете
убедиться, что не допустили каких то
критических ошибок в wine, а если и допустили, то проще будет ее найти.
9 Некоторые игры требуют определенных (родных) библиотек в папке system32
, а также правильной настройки библиотек в Wine:
Мой набор библиотек в папке system32 при желании можете скачать тут: Папка System32
9 Частенько при установке программ с помощью wine на рабочем столе появляются, помимо значка, файлы lnk - что портит внешний вид.
Чтобы скрыть эти файлы не изменяя их имени (т.е. не ставя точку перед названием файла), можно поступить следующим образом:
a) создадим файл на рабочем столе - ".hidden";
b) откроем его в текстовом редакторе и впишем имя файла, который мы хотим сделать невидимым;
c) перезагрузиться
Кстати так можно прятать любые файлы и папки, в любой директории - нужно просто создать файл ".hidden" в этой директории и вписать туда все нужные вам папки и файлы. "Проявить" их вы сможете комбинацией CTRL+H.
Пример установки, запуска и удаления игры можно посмотреть на примере:
