Как вручную удалить программу в windows 7. Удаление программ вручную
Добрый день, дорогие читатели моего сайта сайт! Сегодня мы продолжим осваивать компьютер и поговорим о том, как удалить программу с компьютера. Сначала мы рассмотрим стандартный метод удаления — с помощью панели управления Windows. У него есть свои плюсы, но есть и минусы, о которых я расскажу дальше в этой статье. Затем мы рассмотрим другой способ удаления программ, с использованием дополнительного софта.
Как удалить программу стандартными методами
Давайте начнем с того, что я расскажу про плюсы и минусы этого метода.
Начнем с того, что этот метод очень прост: даже новичок, не прилагая никаких усилий, сможет его освоить. Надо лишь запомнить, по каким кнопках щелкать и куда надо добраться. Не стоит забывать и о том, что этот метод не забирает много времени. Все делается в пару кликов и без каких-либо проблем.
А вот и минусы! Главная проблема этого метода заключается в том, что он удаляет программу не целиком. Все записи в реестре и временные файлы остаются на компьютере и продолжают его затормаживать. В итоге, когда таких файлов накапливается слишком много, они начинают вызывать сбои в работе вашей операционной системы: компьютер начинает тормозить или вообще сам по себе, без какой-либо команды, выключается.
К тому же бывают ситуации, когда при попытке удаления программы стандартным методом вылетает ошибка, и удалить программу не удается.
А теперь и про то, как этим методом пользоваться! Для начала нам надо открыть панель управления («Пуск» —> «Панель управления», или же просто вбейте в поиск «Панель управления»). Откроется вот такое окно, в котором надо надо выбрать пункт «Удаление программ»:
Через некоторое время загрузится список всех программ, которые вы можете удалить. Находите ту, которая вам не нужна, щелкаете по ней правой кнопкой мыши и выбираете пункт «Удалить»:
Дальше вам просто надо следовать инструкции, в результате чего программа через некоторое время удалится. Причем обратите внимание, что нельзя одновременно удалять несколько программ. Дождитесь полного удаления одной программы, и только потом переходите к следующей.
Это был простой, стандартный метод удаления программ с компьютера.
Как я уже говорил, удаление программы стандартными методами не совсем правильное. Все записи в реестре сохраняются, накапливаются и тормозят компьютер. Этот же метод наиболее правильный, но немножко посложней.
Хотя вся сложность заключается в том, что сейчас нам придется установить одну полезную программку. А потом все будет происходить в два клика!
Программа называется Revo Uninstaller. Она бесплатная, простая в установке и в использовании. К тому же на сегодняшний день она считается самым популярным деинсталлятором, поэтому о ней и пойдет речь в сегодняшней статье.
Установка Revo Unistaller
Скачать программу можно . Скачается архив с расширением.rar. Его надо распаковать с помощью любого архиватора (например, WinRAR) в любую папку.
Найдите файл revosetup191.exe и запустите его. У программы очень простой мастер установки. Сначала выбираем язык (по умолчанию русский):
Как пользоваться Revo Unistaller
После установки программа автоматически запустится и создаст ярлык на рабочем столе. У нее вот такой интерфейс:
Придется немного подождать, пока программа соберет достаточно сведений о программах, установленных на компьютере, и выдаст полный список. Дальше в этом списке нам надо найти ненужную программу, выделить ее и нажать по кнопке «Удалить» в меню сверху (если вы не нашли программу в этом списке, то смотрите конец статьи, где я рассказываю, что делать в такой ситуации):
Программа попросит вашего подтверждения. Жмите на кнопку «Да»:
После этого вам надо будет выбрать режим удаления. Всего их четыре: «Встроенный», «Безопасный», «Средний» и «Расширенный». По умолчанию галочка стоит на пункте «Средний», но лично я рекомендую всегда ставить на «Расширенный». Именно он проверит весь компьютер (и реестр в том числе) и удалит данные о программе отовсюду. Остальные же режимы ничем не лучше стандартного метода удаления.
В общем, ставим галочку на пункт «Расширенный» и жмем «Дальше»:
Откроется окошко. Нам придется подождать, пока зеленая линия дойдет до самого конца:
Потом запустится стандартный встроенный деинсталлятор той программы, которую вы собираетесь удалить. Следуйте его инструкциям. Затем возвращаемся к нашей программе и жмем на кнопку «Дальше».
Начнется очередной сканировании, во время которого Revo Uninstaller проверит, все ли файлы программы удалены или все-таки что-то осталось:
Снова ждем, пока зеленая полоска дойдет до самого конца. После этого жмем «Готово»!
Если программы нет в списке для удаления
Если вы не нашли своей программы в списке, то нам придется воспользоваться расширенными настройками. В меню сверху выбираем «Режим охоты»:
В результате сама программа свернется, но появится прицел:
Его нужно захватить мышкой и перетянуть на любой объект программы, которую хотите удалить (это может быть ярлык, окно, сообщение или что-нибудь еще). В итоге откроется список, в котором надо выбрать пункт «Деинсталлировать», что в переводе на русский означает «Удалить». Дальше просто следуем инструкции программы, ничего сложного больше нет!
– Revo Uninstaller. Эта утилита предназначена для удаления любых программ вместе со всеми папками, записями в реестре , настройками и прочим. Скачать программу вы можете с официального сайта разработчиков - http://download.cnet.com/windows/uninstallers/?tag=404
Данная утилита проста и удобна в использовании, также она поддерживает русский язык. Ее довольно легко установить , это не займет у вас много времени, поэтому перейдем сразу к тому, как ей пользоваться .
Запустив Revo Uninstaller, вы увидите список программ , которые можно удалить. Для того чтобы удалить какую-либо программу, выбираем ее в списке и жмем «Удалить».
Если вы правильно выбрали программу, то вам нужно подтвердить удаление, нажав на «Да». Далее из 4-х предложенных вариантов выбираем «Расширенный», это позволит программе провести глубокий и повсеместный поиск в реестре. Жмем «Далее». Программа начнет первоначальный анализ и деинсталляцию. Вскоре запустится стандартный деинсталлятор. Если необходимо жмем «Next», или «Далее», или «Uninstall». После того, как программа удалится собственными средствами, запустится сканер на оставшиеся файлы и записи в реестре. Сканер может как найти , так и не найти данные в реестре. Если программа все-таки что-то нашла, выбираем все найденные записи и жмем «Удалить», а затем «Далее». На этом удаление программы завершено. После этих действий вы можете быть уверены, что в системе не осталось данных после удаления программы.
Реестр Windows представляет собой место, в котором хранятся все параметры настроек как самой операционной системы, так и большинства установленных программ и приложений, причем информация эта часто сохраняется и после того, как приложение будет удалено. Количество таких уже не нужных папок, которые в реестре называются «ветками», со временем растет, и появляется необходимость их удаления.
Вам понадобится
- Компьютер под управлением операционной системой Windows, на котором ваша учетная запись имеет права администратора;
- начальные навыки по работе с реестром
Инструкция
В открывшемся окне утилиты regedit и выполняются операции с реестром. Чтобы найти ветку приложения , которую нужно удалить, нажмите сочетание клавиш Ctrl+F и в строке поиска введите название ветки. Если она соответствует какому-либо приложению, в названии ветки обязательно будет либо название приложения, либо название его разработчика. Нажмите Enter.
Иногда неполное или неправильное удаление программы приводит к тому, что физически программы в компьютере нет, а в списке окна "Установка и удаление программ" она отображается и удалятся не хочет. Ее можно удалить в ручную, используя реестр.
Удаление записи программы из списка в окне "Установка и удаление программ".
1. Нажмите кнопку "Пуск" и выберите команду "Выполнить ";
2. В поле "Открыть" введите команду regedit или regedt32 и нажмите кнопку "ОК";
3. В окне "Редактор реестра" в левой его части, поочередно открывайте подразделы реестра используя значок "+ ":
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Uninstall
4. В левой части окна щелкните левой
кнопкой мыши на разделе "Uninstall
" и выберите в меню "Файл", команду "Экспорт...
5. В окне "Экспорт файла реестра" в поле "Папка
" выберите "Рабочий стол
6. В поле "Имя файла" введите repair_uninstall
и нажмите кнопку "Сохранить";
7. Чтобы определить, какой подраздел
отвечает за нашу программу, поочередно в левой части окна "Редактор реестра
щелкайте левой кнопкой мыши по названию подразделов;
8. В правой части окна будут отображаться параметры, найдите параметры:
- "DisplayName
" - это название, используемое для отображение
программы в списке окна "Установка и удаление программ";
- "UninstallString
" - это имя программы, которая удаляет
данную программу;
9. Убедившись, что выделенный
подраздел относится к наше программе, в левой части окна "Редактор реестра
щелкните правой кнопкой мыши на этом подразделе и выберите пункт меню "Удалить
10. На запрос подтверждения удаления нажмите кнопку "Да
11. Закройте окно "Редактор реестра";
Проверка.
1. Нажмите кнопку "Пуск";
2. Если неклассическое (широкое) меню, то выберите пункт "Панель управления
" и
откройте "";
Если классическое (узкое) меню, то выберите пункт
"Настройка
", затем пункт "Панель управления
" и откройте "Установка и удаление программ
3. Убедитесь, что нужная программа, удалена и больше не отображается в списке окна "Установка и удаление программ";
4. Если все правильно, то удалите файл repair_uninstall.reg
, который был ранее сохранен на рабочем столе.
В прошедшие праздники один из читателей попросил описать, как можно убрать программы из автозагрузки с помощью редактора реестра Windows. Не знаю точно, зачем это потребовалось, ведь есть более удобные способы сделать это, которые я описал , но, надеюсь, инструкция не будет лишней.
Описанный ниже способ будет одинаково работать во всех актуальных версиях операционной системы от Microsoft: Windows 8.1, 8, Windows 7 и XP. При удалении программ из автозагрузки будьте осторожны, в теории можно удалить что-то нужное, так что для начала попробуйте найти в Интернете, для чего служит та или иная программа, если не знаете этого.
Разделы реестра, отвечающие за программы в автозагрузке
Прежде всего, необходимо запустить редактор реестра. Для этого, нажмите на клавиатуре клавиши Windows (та, которая с эмблемой) + R, а в появившемся окне «Выполнить» введите regedit и нажмите Enter или Ok.
Откроется редактор реестра, который поделен на две части. В левой вы увидите «папки», организованные в древовидную структуру, которые называются разделы реестра. При выборе любого из разделов, в правой части вы увидите параметры реестра, а именно - название параметра, тип значения и само значение. Программы в автозагрузке находятся в двух основных разделах реестра:
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Есть и другие разделы, относящиеся к автоматически загружаемым компонентам, но их мы трогать не будем: все программы, которые могут тормозить систему, делать загрузку компьютера слишком долгой и просто ненужные, вы найдете именно в указанных двух разделах.
Имя параметра обычно (но не всегда) соответствует названию автоматически запускаемой программы, а значение - это путь к исполняемому файлу программы. При желании, вы можете добавить собственные программы в автозагрузку или же удалить то, что там не нужно.
Для удаления, кликните правой кнопкой мыши по имени параметра и выберите в появившемся контекстном меню пункт «Удалить». После этого программа не будет запускаться при старте Windows.
Примечание: некоторые программы отслеживают наличие самих себя в автозагрузке и при удалении, снова добавляются туда. В этом случае необходимо воспользоваться настройкой параметров в самой программе, как правило там присутствует пункт «Запускать автоматически с Windows».
Что можно, а что нельзя удалять из автозагрузки Windows?
На самом деле, можно удалить все - ничего страшного не произойдет, но вы можете столкнуться с вещами наподобие:
- Перестали работать функциональные клавиши на ноутбуке;
- Стала быстрее разряжаться батарея;
- Перестали выполняться какие-то автоматические сервисные функции и прочее.
В общем, желательно все-таки знать, что именно удаляется, а если это неизвестно - изучить доступный в сети материал на эту тему. Однако разнообразные назойливые программы, которые «сами установились» после скачивания чего-то из Интернета и все время запускаются, можно смело удалять. Так же, как и уже удаленные программы, записи в реестре о которых почему-то остались в реестре.
Так уж устроены операционные системы семейства Windows, что с помощью средств Панели управления порой бывает невозможно удалить все программы, имеющиеся на компьютере. Рассмотрим несколько путей удаления подобных программ.
Удаление с помощью деинсталляторов
Случается так, что установленные приложения по каким-либо причинам не отображаются в разделе Программы и компоненты Панели управления. Существуют альтернативные способы их удаления. Так, некоторые из таких программ могут иметь деинсталлятор. В этом случае задача пользователя сводится к тому, чтобы запустить его и выполнить деинсталляцию.
Чтобы найти и запустить программу-деинсталлятор на выполнение, в операционной системе откройте меню Пуск , выберите пункт Все программы . Затем щелкните на значке одного из приложений. В раскрывшемся списке вы увидите несколько пунктов, среди которых, как правило, присутствует пункт с названием Uninstall или подобным. Иногда такой пункт может называться и по-русски - например, Удаление или Удалить. Щелкните на этом пункте и выполните указания программы-деинсталлятора. Программа будет удалена.
В операционной системе Windows 8 для удаления приложений вручную перейдите к экрану Пуск . Затем нажмите кнопку внизу экрана. Откроется экран Приложения . Там среди плиток в каждой группе приложений можно увидеть плитки с именами Uninstall , Удаление , Удалить или подобными. Щелкнув на такой плитке, вы запустите деинсталлятор соответствующего приложения. В операционной системе Windows XP для ручного удаления приложения откройте меню Пуск , затем выберите пункт Все программы . В появившемся меню наведите указатель мыши на название приложения, которое хотите удалить. В раскрывшемся меню среди прочих обычно присутствует пункт с именем Uninstall , Удаление , Удалить или подобным. Выберите такой пункт. Запустится деинсталлятор. Следуйте его указаниям для удаления приложения с компьютера.
Удаление программ вручную из папки Program Files
После того как вы удалили ненужные программы посредством Панели управления и вручную с использованием деинсталляторов, загляните в папку Program Files с помощью Проводника. Есть вероятность, что там вы найдете приложения, которые не смогли удалить упомянутыми способами. Кроме того, открывая некоторые папки программ, можно обнаружить, что после удаления приложения в папке остался сам файл деинсталлятора, а порой и другие файлы, которые теперь уже не нужны. В этом случае можно вручную удалить такую папку.
Помимо этого в папке Program Files можно найти приложения, которых нет ни в меню Пуск, ни в Панели управления. Правда, такое бывает крайне редко. При этом можно обнаружить, что среди прочих файлов в папке присутствует файл с именем Uninstall, Удаление, Удалить или подобным. Запустив на выполнение такой файл, нужно дальше следовать инструкциям деинсталлятора и удалить приложение с компьютера. Разумеется, если оно вам больше не требуется. Отдельно стоит сказать о случаях, когда вы или кто-то другой на вашем компьютере вручную поместили в папку Program Files какие-то программы или данные, которых там быть не должно. Разумеется, их также нужно удалить или переместить.
