Редактор реестра windows 8 как открыть. Как открыть реестр Windows: все способы. Переход в нужный раздел реестра одним кликом
Реестр Windows это хранилище для всех настроек операционной системы от которых зависит правильная и корректная работа всего програмного обеспечения. Все внесенные изменения сохраняются в нем и часто для решения многих проблем или для борьбы с вирусами нужно вручную найти нужный параметр и изменить в нем настройки.
Следует помнить, что все внесены изменения могут кардинально повлиять на дальнейшую работу вашего компьютера, а потому делать их следует только в случае, когда вы уверены в своих действиях.
Чтобы войти в реестр для изменения параметров Windows, нужно открыть окно с деревом его каталогов. Тут есть два варианта, первий нажмите «Пуск» - «Выполнить» или второй, комбинацию клавиш «Win + R». На экране откроется маленькое окно скомандной строкой, в ней нужно прописать следующую команду - «regedit». После чего нажать Enter или OK.
Далее перед Вами откроется реестр, вернее окно в котором можно проводить поиск настроек программного и системного обеспечения и проводить если нужно изменения настроек его работы.
Начнём с самой свежей Windows 10, и рассмотрим два варианта доступа к реестру.
Запуск редактора реестра - способ 1 для Windows 10
Нажмите кнопку «Пуск» левой кнопкой мыши (или клавишу «Windows» на клавиатуре);
Когда откроется меню «Пуск», наберите на клавиатуре команду «regedit» (без кавычек);
В верхней части меню поиска под надписью «Лучшее соответствие» появится пункт «REGEDIT – Выполнить команду», нажмите на этот пункт левой кнопкой мыши;
Если появилось окно подтверждения запуска редактора реестра, нажмите «Да»;
Перед вами появится окно «Редактора реестра», в котором можно вносить изменения в сам реестр.
Как открыть реестр в Windows 10
Запуск редактора реестра - способ 2 для Windows 10
Нажмите кнопку «Пуск» правой кнопкой мыши (или сочетание клавиш Win+X);
В появившемся меню выберите пункт «Выполнить» (эти два шага можно заменить одним сочетанием клавиш Win+R);
В появившемся окошке «Выполнить» наберите «regedit» (без кавычек) и нажмите кнопку «ОК»;
В окне подтверждения запуска, нажмите «Да»;
Появится окно «Редактора реестра», и можно преступать к внесению изменений.
Наглядно увидеть, как зайти в реестр Winows 10, можно на этом видео:
Как открыть реестр в Windows 8/8.1
Для запуска редактора реестра в Windows 8 нужно выполнить те же шаги, что и в Windows 10, если у вас версия 8, а не 8.1, то кнопки «Пуск» у вас нет, поэтому на первом шаге первого способа нажмите клавишу «Windows», а дальше всё по инструкции выше.
Подробная видео-инструкция, как зайти в редактор реестра Windows 8 (8.1):
Как открыть реестр в Windows 7
Чтобы открыть редактор реестра в Windows 7, нужно сделать похожие шаги:
Запуск редактора реестра - способ 1 для Windows 7
Набрать команду «regedit» (без кавычек);
Нажать в верхней части меню, под надписью «Программы» на надписи «regedit»;
На запрос о подтверждении запуска выбрать ответ «Да».
Запуск редактора реестра - способ 2 для Windows 7
Нажать на клавиатуре сочетание клавиш Win+R (зажмите клавишу Windows и, не отпуская её, нажмите клавишу R);
В окошке «Выполнить» набрать команду «regedit» (без кавычек) и нажать кнопку «ОК»;
Подтвердить запуск редактора реестра кнопкой «Да».
Оба способа входа в редактор реестра Windows 7 можно увидеть на этом видео:
Как открыть реестр в Windows XP
В Windows XP открытие редактора реестра несколько отличается:
Запуск редактора реестра - способ 1 для Windows XP
Нажать на «Пуск» левой кнопкой мыши;
В правой колонке найти пункт «Выполнить» (оба шага можно заменить сочетанием Win+R)
В окошке «Запуск программы» написать команду «regedit» (без кавычек) и нажать кнопку «ОК»;
Открываем реестр в XP
Запуск редактора реестра - способ 2 для Windows XP (и не только)
Откройте проводник (можно воспользоваться сочетанием клавиш Win+X);
Перейдите на диск «C:»;
Откройте папку Windows;
Найдите файл «regedit» и запустите его.
И, конечно, видеоверсия открытия программы редактирования реестра в Windows XP:
Второй способ подходит для всех перечисленных версий «Виндовс». Более того, вы можете немного схитрить:
Добравшись до файла «regedit» вы можете создать ярлык на рабочем столе и в дальнейшем значительно упростить доступ к Редактору реестра.
Запуск редактора Существует минимум 4 способа вызвать данную утилиту:
Через «Проводник».
С помощью поиска
Посредством службы «Выполнить». Командной строкой. Описывать их все нет необходимости, так как для использования некоторых требуются определённого уровня знания и навыки, но не упомянуть о них было бы неуместно. Итак, приступим.
Через проводник
Открываем «Мой компьютер», заходим на системный диск (зачастую это C) и в строке поиска вводим: regedit. Спустя некоторое время, которое потребуется машине для осуществления поиска, в основной части окна будет предложен тот самый редактор. Останется лишь открыть его и начать производить требуемые действия. к содержанию.
Через поиск
Наводим курсор мыши на правую панель, где выбираем «Поиск» и задаём ту же команду, что и в предыдущем пункте: regedit. После чего двойным щелчком активируем само приложение. Сама же утилита выглядит следующим образом: ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что такое виртуальная машина для Windows 8 и как ее запустить к содержанию.
Через команду «Выполнить»
Этот вариант подразумевает вызов промежуточного компонента. Задействуем на клавиатуре комбинацию + [R], после чего вводим в поле уже знакомое Regedit.exe или без расширения «.exe» и нажимаем .
1. Запуск редактора реестра с помощью утилиты «Выполнить».
Не устану повторять, что утилита «Выполнить» - это одно из самых удобных в Windows, с помощью неё можно легко и быстро запустить абсолютное большинство системных утилит Windows. В данном случае делается это в два три шага:
1. Зажимаем клавиши Win+R
2. Пишем в открывшемся команду regedit
3. Жмем кнопку ОК. Всё, редактор реестра запущен.
2. С помощью поиска в меню Пуск
Здесь сложность зависит от операционной системы, так в Windows 10 поиск находится прямо на панели задач, просто пишем regedit и открываем результат поиска.
В Windows 7 необходимо открыть меню «Пуск» и в нижней его части ввести тот же запрос.
В Windows 8.x открываем меню пуск и жмем по лупе в верхнем правом углу.
А затем уже вводим поисковый запрос. И запускаем редактор реестра.
3. С помощью проводника Windows
Здесь также нет ничего сложного, открываем проводник и идем в папку.
Листаем вниз и ищем глазами файл regedit.exe. Когда нашли - запускаем.
С помощью диспетчера задач
Здесь принцип такой же как и в первом способе, но действий нужно сделать больше. Запускаем «Диспетчер задач». К примеру, правой клавишей по панели задач. И выбираем «Файл» → «Запустить новую задачу».
В открывшееся окошко вводим regedit и жмем ОК.
5. С помощью командной строки
Как запускать командную строку мы уже знаем, в нашем контексте проще всего будет использовать способ через контекстное меню угла «Пуск». А в открывшемся окне вводим regedit
Результатом любого из пяти способов станет запуск окна редактора реестра Windows.
Давно я уже не писал в раздел «Для начинающих», так что, думаю, хватит филонить. Немного подумав о тематике статьи, я решил написать о способах входа в редактор реестра Windows. Хотя я и пишу в каждой из статей как войти в реестр. Лучше я распишу все возможные способы, доступные в операционных системах Windows по умолчанию. Итак, что такое реестр?
Реестр Windows — это база данных содержащая в себе все настройки и параметры, необходимые для работы операционной системы. В нём находятся настройки как аппаратного, так и программного обеспечения. Большинство изменений в панели управления, редакторе групповых политик и дополнительных параметров системы записываются в реестр.
Итак, как же войти в редактор реестра Windows?
Вход через утилиту «Выполнить»
Именно этот способ я использую в своих статьях, так как он, на мой взгляд, самый быстрый и удобный. Выполняем три простых действия.
Через поиск в меню Пуск
Для начала рассмотрим на примере Windows 7, так как у неё старый вариант меню Пуск и этот вариант подойдет для более старых операционных систем.
Для Windows 7, Vista и б олее ранних версий
Для Windows 8 и Windows 8.1
Открытие через проводник Windows
Очень простой способ: надо всего лишь найти нужный файл в системной папке. Для этого идём по пути: C:\Windows. Ищем файл запускаем его.
Реестр – хранилище всех параметров и настроек операционной системы.
Редактирование реестра windows 7, 8 и т.д. осуществляется, когда нужно быстро изменить что либо в настройках системы.
Но делать это стоит только в том случае, если уверенны в успехе, в противном же случае можно спровоцировать сбой программного обеспечения или операционной системы
Быстрое открытие
Этот метод универсален для всех версий операционных систем, от «семерки» и выше. Кроме того, таким способом открыть 7 получится наиболее быстро. Осуществляется он через окно для ввода команд Выполнить. У некоторых пользователей она вынесена на главное меню пуск или стартовый экран. Если ее там нет, то вызвать окно придется дополнительно. Для вызова консоли таким образом, повторите алгоритм:
- Зажмите одновременно кнопку Win и кнопку R;
- Вне зависимости от типа ОС, появится маленькое окно с названием «Выполнить» и строкой для ввода команды;
Введите в поле regedit
- Нажмите ОК или Ввод;
- Откроется необходимое окно.
Желаемое окно может открыться и не сразу. Сначала, возможно, система потребует у Вас подтверждения административных прав. Нажмите подтверждение прав и начинайте использовать консоль. Этот способ самый простой и быстрый, а потому команду лучше запомнить.
Сам редактор выглядит такЗапуск через Поиск
Для того чтобы вызвать реестр в windows 7 можно воспользоваться поиском по папкам и системным файлам компьютера. Для того, чтобы осуществить поиск, сделайте следующее:
- Откройте меню Пуск кликом левой клавишей по кнопке в нижнем левом углу экрана;
- Внизу развернувшегося списка, в левом блоке, присутствует строка дл ввода текста (поискового запроса);
- Впечатайте в нее regedit и нажмите Поиск или Ввод.
Чаще всего это один необходимый файлРезультатов вы дачи не будет много.
Но если в выдаче будет несколько результатов с таким названием, выбирайте имеющий формат exe и помеченный голубой иконкой – кубом. Такой метод войти в редактор реестра windows 7 популярен у пользователей.
Как открыть редактор реестра в Windows 8.1
Меню и все оформление Виндовс 8.1 значительно отличается от Виндовс 7. Конечно, у тех пользователей, что не настраивали функцию сохранения старого меню для удобства с помощью особых утилит. А потому, попасть в реестр виндовс 8 через Поиск так же, как на «семерке» не получится.
- Для нахождения строки ввода поискового запроса перейдите на стартовый экран операционной системы;
- Начните набирать необходимую команду на клавиатуре. Устанавливать указатель мыши в какое либо определенное место при этом не нужно;
- При вводе с клавиатуры, автоматически откроется поисковое окно с тем, что Вы напечатали;
В результатах Вам будет показана такая же программа, как и в предыдущем случае. Кликнув на нее, Вы сможете войти в реестр виндовс 8. Таким же образом открывается реестр и на новой «десятке». Но иногда поиск на ней не работает и необходимо использовать другие способы.
Ручное открытие файла
Такой способ зайти в реестр windows xp, 7, 8, 8.1, 10 универсальный, так как работает на любых версиях ОС, даже старых Он понятен даже неопытным пользователям, но занимает немало времени. Для осуществления перейдите к ярлыку открытия реестра, кликая от папки к папке или через Проводник.
Расположение ярлыка меняется в зависимости от версии и настроек ОС. Чаще, найти реестр в windows 8 можно, пройдя по пути Компьютер – Диск С – Windows – System32.
Вы открываете тот же файл, что и при запуске из поиска, но вместо автоматизированного поиска в ОС, проходите путь до программы вручную.
- Если ОС 64 – х разрядная, то путь меняется, он выглядит как Мой компьютер – Диск С – Windows – SysWOW64. Другая причина возможных отличий – наличие или отсутствие разбивки дисков и иное. Таким образом, путь различается, но regedit.exe в главной папке с системными файлами. Иногда это даже сама папка Windows на диске С.
- Кроме того, если Вы не применяли поиск в виндовс 7 как во втором методе, а открыли папку, содержащую программу, видно, что в ней содержится regedt32.exe. Это тоже реестр, имеющийся на 64 – х разрядных ОС. Редактировать можно любой из двух реестров.
- В крайне редких случаях не открывается реестр в windows 7, когда расположен по такому адресу. Или и вовсе может не оказаться в папке. Он на компьютере, но его нужно найти. Альтернативное место хранения – папка WinSxS в директории Windows. Иногда бывают и иные альтернативные места хранения ярлыка открытия редактора.
- Содержимое таких папок многочисленно, а потому, чтобы открыть реестр в windows xp или иной версии ОС таким способом потребуется потратить время на поиск. Примените сортировку, хотя вряд ли это ускорит процесс. Поэтому такой метод альтернативный и применяется только тогда, когда не работает поиск в windows 7.
Реестр – это большая база данных, в которой хранятся все параметры, необходимые для нормальной работы операционной системы. Просмотреть ее можно, через редактор реестра, который имеется в Windows. Зайти в нее может любой пользователь, если его учетная запись обладает правами администратора.
И если Вы вносили какие-либо изменения, или компьютер выключился сам по себе , по различным причинам, или Вы нечаянно нажали не ту клавишу и удалили параметр или целую ветку реестра – то это может не лучшим образом сказаться на работе компьютера.
И все же, если это произошло, давайте будем разбираться, какие существуют способы для восстановления реестра Windows 7 и Windows 8, для нормальной работы компьютера.
С помощью резервной копии
Как Вы, наверное, догадались, этот способ подойдет не всем. Если раньше Вы создавали резервные копии реестра через «Файл» – «Экспорт» – читайте дальше, если нет – переходим к следующему способу.
Итак, резервная копия у Вас есть. Нажимаем комбинацию Win+R , откроется окошко «Выполнить» . В поле «Открыть» пишем regedit и нажимаем «ОК» .
Должно появиться окно редактора реестра. В нем переходим на вкладку «Файл» и выбираем из меню «Импорт» .
Откроется проводник, найдите в нем созданную ранее резервную копию и нажмите «Открыть» .
Дождитесь, когда файлы скопируются.
С помощью восстановления системы
Восстановление системы можно сделать, используя контрольные точки восстановления . Их Вы могли создавать раньше, когда система работала стабильно и Вас все устраивало. Или они могли быть созданы автоматически системой: при внесении изменений в конфигурацию компьютера, перед установкой драйверов и прочее.
Сначала рассмотрим, как восстановить реестр, если операционная система загружается . В Windows 7 перейдите «Пуск» – «Панель управления» .
Здесь нас интересует пункт «Восстановление» .
В следующем окне нажмите «Запуск восстановления системы» .
Теперь нужно выбрать точку восстановления. Если точек несколько, и Вы сомневаетесь, смотрите на дату создания точки – Ваш компьютер работал нормально в эти числа?! – выбирайте ее. Нажав «Поиск затрагиваемых программ» , можно посмотреть, какие программы будут удалены в результате восстановления. Нажимайте «Далее» .
Подтверждаем откат системы к выбранному состоянию, нажатием «Готово» .
Все данные, в том числе и реестра, будут соответствовать тому состоянию, которое было на момент создания выбранной точки восстановления.
Если у Вас на компьютере установлена Windows 8, прочтите статью: точка восстановления Windows 8 и откат системы . Там Вас будет интересовать вторая часть. Действия нужно будет выполнить такие же, какие были описаны выше.
Если ОС не запускается
Восстановить реестр если компьютер не включается тоже можно. В операционной системе Windows 7, при загрузке компьютера, нажимайте, с интервалом в 1 секунду, кнопку F8 . Появиться окно «Дополнительные варианты загрузки» . В нем с помощью стрелочек выберите пункт «Устранение неполадок компьютера» .
В следующем окне выберите язык и нажмите «Далее» .
Выберите свою учетную запись, лучше, чтоб у нее были права администратора, затем введите пароль, если он у Вас установлен при входе в систему, и нажмите «ОК» .
Должно появиться следующее окошко, выберите в нем пункт «Восстановление системы» .
Откроется окно восстановления, жмем в нем «Далее» и повторяем шаги, описанные в пункте выше.
Если у Вас на компьютере установлена Windows 8, то можете при загрузке нажимать F8 или Shift+F8 , но окно дополнительных вариантов загрузок у Вас вряд ли появится. Лучше всего использовать диск восстановления системы или загрузочную флешку. Создать их можно на любом другом компьютере с установленной ОС Windows 8.
Перейдите по ссылке и прочтите статью, как восстановить Windows 8 . Там все подробно описано. У Вас должно появиться следующее окно. Затем перейдите по пути: «Диагностика» – «Восстановление системы» , и выберите нужную точку восстановления.
Через командную строку
В Windows, файлы, которые отвечают за работу реестра, хранятся по следующему пути: C: (буква Вашего системного диска)/Windows/System32/config . Там же находится папка RegBack , в ней хранятся резервные копии всех веток реестра. Обновляются они системой автоматически, в зависимости от настроек, каждые 5-10 дней.
Нам нужно сделать следующее: удалить файлы DEFAULT, SAM, SECURITY, SYSTEM, SOFTWARE, которые находятся в папке config, и заменить их аналогичными файлами из папки RegBack.
В операционной системе мы этого сделать не сможем, так как нужно будет заменить файлы, отвечающие и за ее работу. Поэтому нужно воспользоваться дополнительными параметрами загрузки, и открыть командную строку.
В Windows 7 при загрузке системы нажимайте F8 . Дальше нужно выполнить все, как описано в пункте выше. В окне «Параметры восстановления системы» , выберите пункт «Командная строка» . В результате, запустится командная строка от имени администратора.
В Windows 8 открыть командную строку можно используя комбинацию . Об этом подробно написано в статье: безопасный режим Windows 8 . Прочтите пункт: зайти в безопасный режим с помощью комбинации Shift+перезагрузка. Когда появится следующее окно, выберите «Командная строка» .
Если компьютер вообще не включается, из-за изменений в реестре, то прочтите пункт: зайти в безопасный режим, используя диск восстановления системы (создать его можно на любом компьютере, с установленной Windows 8).
Итак, командную строку мы запустили. Теперь вводим туда построчно следующие команды. В конце каждой строки нажимайте «Enter» . Для начала, создадим папку badreg на системном диске, в нее скопируем все файлы нашего нерабочего реестра. Затем смело удалям файлы DEFAULT, SAM, SECURITY, SYSTEM, SOFTWARE из папки config, ведь их копии у нас есть. И последнее, копируем резервные копии из папки regback в папку config.
MD c:\badreg
copy c:\windows\system32\config\default c:\badreg
copy c:\windows\system32\config\sam c:\badreg
copy c:\windows\system32\config\system c:\badreg
copy c:\windows\system32\config\security c:\badreg
copy c:\windows\system32\config\software c:\badreg
delete c:\windows\system32\config\default
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\system32\config\regback\default c:\windows\system32\config\
copy c:\windows\system32\config\regback\sam c:\windows\system32\config\
copy c:\windows\system32\config\regback\system c:\windows\system32\config\
copy c:\windows\system32\config\regback\security c:\windows\system32\config\
copy c:\windows\system32\config\regback\software c:\windows\system32\config\
exit
После того, как Вы введете команду exit , окно командной строки закроется и компьютер перезагрузится.
Надеюсь, один из способов поможет Вам восстановить реестр в операционной системе Windows 7 или 8.
Оценить статью:
(3
оценок, среднее: 3,67
из 5)
Вебмастер. Высшее образование по специальности "Защита информации".. Автор большинства статей и уроков компьютерной грамотности
Похожие записи
Обсуждение: 16 комментариев
Скорее всего, папки DEFAULT, SAM, SECURITY, SYSTEM, SOFTWARE у вас находятся по другому пути, но не c:\windows\system32\config.
Ответить
И что делать?
Ответить
Вам нужно путь узнать к указанным файлам. У вас 32-х разрядная версия установлена или 64-х разрядная?
Ввожу команды в строке как показано, почему то пишет: «системе не удалось найди этот путь», что делать?
Ответить
Windows 8 пользуется широким спросом среди пользователей ПК. Но далеко не каждый знает то, как открыть редактор реестра. Существует несколько простых и эффективных способов для начала его редактирования.
Подробная инструкция
Вариант 1
Быстрая команда из комбинации клавиш Win+R откроет окошко Выполнить.
Записываем туда команду regedit и подтверждаем действие посредством ОК.
Вариант 2
Вызываем Диспетчер задач известной комбинацией Ctrl+Alt+Del.
В конце процедуры вводим уже знакомый запрос regedit и подтверждаем действие.
Вариант 3
Если держать курсор мышки в правой части экрана, то выпадет так называемая Шторка, которая нам потребуется. На ней ищем строчку Поиск.
Под пунктом Приложения находится строка Поиск, куда мы пишем слово regedit.
Остается лишь активировать приложение.
Вариант 4
В правом верхнем углу окошка Мой компьютер расположена строка Поиск, которая нам и понадобится. Туда нужно записать команду regedit.
Среди нескольких ярлыков нужно выбрать тот, который сохранен по директории C:\Windows.
Вариант 5
Вновь заходим в Мой компьютер и открываем диск C.
Среди изобилия ярлыков нужно найти regedit с типом Приложение. Открываем его двойным нажатием.
Вот такие способы доступны для того, чтобы наглядно увидеть как запустить реестр.Так же данная инструкция подходит к Windows 8.1 . Каждый вариант занимает всего несколько минут.
